在开关电源设计中,磁芯是应用最广泛的一种储能设备,考虑磁芯最大的因素就是不能使其饱和,为什么饱和的磁芯不能承受电压?是什么原理?在开关电源中磁芯的考虑因素还有什么?
2024-03-04 22:56:19
寻求可以做医用输注泵控制程序的个人与厂家
技术成熟 可按照要求定制
2024-02-18 13:14:02
当导体在磁场中运动时,会产生感应电动势。感应电动势是由导体自身的运动产生或是由导体与磁场的相互作用引起的。本文将探讨感应电动势的方向与磁力线方向以及导体运动方向之间的关系。 什么是感应电
2024-02-14 15:01:00361 电荷泵能够产生高于直流输入电压的直流输出电压,甚至可以反极性输出电压。
电路简化图如上,在一个工作周期内,前半个周期输入开关闭合时,输入电压对电容C1充电至输入值;在后半个周期内,输入开关断开,输出
2024-01-27 14:33:33
温补晶振TCXO系统产品特色:低噪声、高稳定、抗振、小型化、可定制。
2024-01-25 13:32:20
一、定制变压器是什么?
在实际电路设计中,每个开发工程师对电路有不同经验和理解,所以实际会按照用户的要求设计和制作特殊规格、特殊功能的变压器,满足用户的特殊要求,而不是基于标准型号进行生产。实际上
2024-01-09 14:26:27
请问哪位大神方便详细讲讲,假如伺服电机一键优化没有达到理想的效果,电流环、速度环和位置环该如何调节呢?全靠试吗?
2024-01-09 06:10:18
本人在使用ADF4372芯片时,运用RF16输出口,锁相环正常锁定,但是输出幅度只有-28dbm,这是为什么,请求解答谢谢。没有在VDDX1加7.4nH电感。
2024-01-03 07:39:15
很多玩开源飞控的人,安装驱动,端口,刷固件,校准传感器都不是啥问题,而且关于这些以及安装,甚至遥控器设置,网上都有人教。唯独一个PID调试基本是让人最头疼的地方。调法也众说风云说法不一,接下来把修改自MWC飞控国外社区网友的经验分享出来。
2023-12-29 10:13:07174 读取了ADIS16485的数据发现陀螺仪几个轴的输出数据没有什么差别,那这个传感器是不是不能敏感出地球自转角速度,如果是的话在没有磁力计的情况下怎么进行初始对准呢?
2023-12-27 07:01:19
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
本文将介绍如何使用 LIS2MDL 传感器来读取数据。主要步骤包括初始化传感器接口、验证设备ID、配置传感器的数据输出率和滤波器,以及通过轮询方式持续读取磁力数据和温度数据。读取到的数据会被转换为适当的单位并通过串行通信输出。
2023-12-18 10:56:51622 非专业弱磁电机,现在PLC要求速度正限幅为120%,也就是说我的频率要到60HZ,需要对电机弱磁,那么这台工频电机能否实现弱磁升速的功能了,
2023-12-18 06:58:44
据麦姆斯咨询报道,近日,全球微电子工程公司Melexis宣布,推出Triaxis®微功耗磁力计MLX90394。
2023-12-15 17:25:55468 )*25*9.8/(0.83*1000)
=34.5KW
相匹配的电机功率则为:37KW
3、水泵轴功率的经验公式(密度为1):
P泵轴=流量(l/min)*扬程(m)*0.164 /(效率*1000
2023-12-11 08:05:20
(VIN 和 VOUT 处有一个跨接电容器和两个小型旁路电容器),非常适合小型电池供电应用。
新的电荷泵架构将恒定的开关频率维持在零负载,并降低输出和输入纹波。FS2115D 具有热关断功能,可以承受从
2023-11-21 12:12:53
伺服编码器线上能加磁环吗
2023-11-21 07:08:27
关于电机进行弱磁后,其功率是如何计算的,目前有台电机额定30KW.400V,1465rpm,53A,对其进行弱磁后实际运行频率为22HZ,电流23A,但是其实际输出功率才4.5左右,请问弱磁后电机功率该怎么去计算,或者各项参数之间存在着怎样的关系,望赐教!
2023-11-21 06:32:16
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
用AD8675做锁相环有源环路滤波时,出现开关机运放锁死(正向端电压1.6V左右,负向端电压0.9V左右)。运放正向端采用两个1KΩ电阻分压给偏置,负向端接电荷泵输出。运放供电15V以下,不会出现这个现象,高于20V以后,出现次数很多。什么原因????急等
2023-11-16 08:07:18
问题,怀疑驱动器输出的波形不好引起励磁线包烧毁,我们直流驱动器励磁采用的是电流控制,并有弱磁控制,用直流电流表测励磁电流弱磁转速以上电流9.3A.现在二次修理用后有10多天了,线圈又发黄了我将励磁电流由9.8A调到9.3A.电机励磁线包温度94度。不知会不会有烧毁励磁线圈,哪位有这方面的经验?
2023-11-16 07:47:13
直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环有什么用?
2023-11-03 07:07:06
电子发烧友网站提供《磁力加热搅拌器操作规程及保养办法.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:37:170 磁粉测功机是由定子、实心转子、激磁线圈、磁粉介质、支架、底板等组成,当磁粉测功机内部线圈通过电流时产生磁场,使内部磁粉按磁力线排成磁链,由磁粉链产生拉力变为阻止转子旋转的阻力,该力即为负载力矩。改变
2023-10-28 13:26:08
请问电流环与速度环的区别
2023-10-27 08:03:02
共模电感是应用比较多的一种功率电感产品,我们经常性会接到一些客户咨询如何定制共模电感。但在经过沟通后发现,客户其实需要的并不是定制共模电感,而是对现有电感进行性能升级即可满足使用要求。很多人不知道什么样的情况下才需要特别定制共模电感。今天我们就来简单讨论一下关于共模电感定制的话题。
2023-10-21 10:02:28211 。很多人分辨不清什么样的情况下才需要特别定制大电流功率电感。本篇我们就来简单探讨一下关于大电流功率电感定制的问题。
2023-10-19 17:01:180 磁珠和电感有什么区别?
2023-10-18 06:53:50
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
磁力计测姿态角如何让偏航角初始值为0?
2023-10-16 08:20:22
磁力计椭球拟合校准是一种将磁力计测量数据校准到真实磁场的技术。这种技术通常使用椭球模型来拟合磁力计的测量结果,然后通过最小二乘法来找到拟合参数的最优解。
2023-10-15 15:49:50522 关于锁相环怎么选型,1MHz以下的自动频率跟踪,应该选择哪种锁相环比较好?
2023-10-08 08:00:22
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
反激变压器需要漏磁多少才合适,这个漏磁量通过那些参数计算出来的,如果漏磁过大或者过小有什么影响
2023-10-07 06:19:20
不考虑电流值,用于信号滤波,那么这个磁珠的参数怎么计算,越大越好,还是越小越好,比如我的spi通讯用的是10mhz,磁珠要用多少的地
2023-09-28 06:48:34
一、有关概念 1、磁力线 磁力线又叫磁感线,是用以形象地描绘磁场分布的一些曲线。磁力线是互不交叉的闭合曲线,在磁体外部由N极指向S极,在磁体内部由S极指向N极。 2、磁通 垂直通过某一面积S的磁力
2023-09-26 10:53:523528 9月20日,2023世界制造业大会开幕式暨主旨论坛在合肥隆重举行。在大会开幕式上,由国仪量子自主研制的“量子自旋磁力仪”面向全球发布,这是一款能耗低、易于携带,磁场灵敏度极高的商用量子传感器,可用
2023-09-22 10:00:16373 。 以下是本周新品情报,请及时查收: 面向消费电子应用 Bosch BMM350 高性能磁力计 贸泽电子即日起开售Bosch 的 BMM350高性能磁力计 。 BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强
2023-09-20 08:10:08370 本文档旨在提供STLIS2MDL磁力计传感器相关的使用信息和应用提示。LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗
2023-09-13 07:48:37
本文档旨在提供ST IIS2MDC磁力传感器相关的使用信息和应用提示。IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该
2023-09-13 06:00:15
盛源无油真空泵的结构主要由机械传动部分、机械抽气部分和隔油部分组成。机械传动部分分为曲柄和连杆机构,由电动机带动皮带轮,然后通过曲轴、连杆、十字头传递给活塞,由皮带轮的圆周运动变为活塞的直线运动
2023-09-12 14:57:40
LIS2MDL是系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在高分辨率模式下功耗200 µA,在低功耗模式下功耗不超过50 µA(在20 Hz输出数据速率下)。由于磁力计具有超低噪声性能,始终具有低功耗特性,并结合了高传感精度,因此能够为客户提供最佳运动体验。
2023-09-06 08:24:25
IIS2MDC是一款系统级封装的3D数字磁力计,具有数字I²C和3线SPI串口标准输出,在超低功耗模式下可提供出色的传感精度。该器件具有高达±50高斯的磁场动态量程。
2023-09-06 07:44:03
ARM定制指令使芯片设计人员能够通过在小型嵌入式处理器中添加特定于应用领域的功能来进一步提高性能和效率,同时保持ARM处理器的生态系统优势。
ARM定制指令目前可用于Cortex-M33处理器
2023-08-23 08:19:20
关于PLE系列—面向可穿戴设备等使用小型电池的应用的超小型功率电感器
2023-08-22 14:53:43702 计。BMM350为超小型、高性能、低电流、16位三轴磁力计,非常适合各种消费电子应用,如虚拟现实、增强现实和混合现实应用、头部定位、室内导航、磁罗盘、高端游戏和机器人。 Bosch BMM350高性能磁力
2023-08-17 16:59:39433 电子发烧友网站提供《IIS2MDC 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:14:224 电子发烧友网站提供《LIS2MDL 3D数字磁力计应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-31 10:12:242 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 普发涡轮分子泵 SplitFlow上海伯东德国 Pfeiffer 分流
2023-07-11 10:13:04
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准涡轮分子泵 HiPace 80 Neo上海伯东 Pfeiffer 推出新款全系列涡轮分子泵
2023-07-11 10:09:26
在带旋转轴的永久磁铁周围,①旋转磁铁(使产生旋转磁场),②则根据 N极与S极异极相吸、同级相斥原理,③带旋转轴的磁铁将旋转。 这就是电机旋转的基本原理。 导线中流过电流使其周围产生旋转磁场(磁力
2023-07-05 17:12:51868 小型冷库的容量一般为100吨以下,压缩机使用制冷剂多为R22,低温库多采用半封闭式压缩机,高温库多采用全封闭式压缩机。冷库蒸发器可采用排管或冷风机。 一、小型冷库热力膨胀阀安装经验
2023-06-20 15:18:51724 、相位偏移等设计时,写代码的方式就显得力不从心。此时就体现了学习锁相环的必要性。接下来我们一起了解一下锁相环的使用。
PLL锁相环由以下几部分组成:前置分频计数器、相位频率检测器电路、电荷泵、环路
2023-06-14 18:09:08
加磁环解决EMC超标的问题,请看图的疑问
每一款磁环对应一个频点?意味着选这个磁环对某一个频点的衰减是明显的?
2023-06-09 13:48:02
VCS1385 是一款高度集成的全极性磁开关传感器,它在超小型封装内集成了 AMR 磁传感器和高精 度 CMOS 处理电路。CMOS 处理电路提供精确控制的 BOP/BRP 失调电压补偿电路和推挽
2023-06-07 11:19:55
我一直在努力让这个磁力计工作 - 但无济于事。
这些是常见的、廉价的 HMC5883L 磁力计,可在知名的不良拍卖网站上买到,如有必要,我会发布一个链接,但我怀疑您知道这些 - 5 个引脚:Vcc
2023-05-31 07:44:04
电动机产品运行过程中,磁力中心线与机械中心线完全重合,是一种非常完美的状态,但鉴于实际生产过程不可避免的一些误差,往往会存在机械中心线与磁力中心线的不重合,即在电机通电后出现磁力中心线的对中,同时伴随电机转子出现不同程度的轴向窜动。
2023-05-30 16:39:011146 产品简介: 小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站
2023-05-26 15:08:46423 因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东普发 Pfeiffer 全新系列涡旋干泵 HiScroll, 抽速范围 6 – 20
2023-05-26 10:58:48
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修 Pfeiffer 高性能分子泵组 Hicube Pro, 适用于大中型腔体
2023-05-26 10:53:41
台式设计, 提供洁净的超高真空环境, 适用于中小型腔体. 分子泵组极限真空度最低 < 10-10 hPa. 前级泵配备隔膜泵保证清洁无油, 分子泵可选
2023-05-26 10:45:44
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东销售维修德国 Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 30. 分子泵设计紧凑, 高度 12
2023-05-25 13:39:03
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准上海伯东德国普发涡轮分子泵 Pfeiffer HiPace 700. 涡轮分子泵
2023-05-25 11:41:52
因产品配置不同, 价格货期需要电议, 图片仅供参考, 一切以实际成交合同为准Pfeiffer 涡轮分子泵 HiPace 300上海伯东德国普发涡轮分子泵
2023-05-25 11:34:39
天线。在天线的底部,匹配变压器绕在ft50 - 61 铁氧体磁环上(这个原件似乎不用太挑剔,但您可能需要调整匝比,见后),磁环安装在一个35毫米胶卷筒里,以便保护,胶卷桶的底部我已为同轴电缆安装一个电缆
2023-05-15 16:14:45
在此测试中,我使用 GP IO04 将音调输出通过 0.1uf 电容器耦合到小型音频放大器。
当它闲置时,可以听到连续的滴答声。音频线上的铁氧体磁珠降低了振幅,但它仍然存在。
这是非屏蔽微控制器固有
2023-05-11 08:59:01
开关电源中的mos管源极加个小磁环有什么作用?
2023-05-09 14:58:23
RISC-V定制的关键优势之一是能够根据特定的应用需求创建定制指令。可以使用定制指令来加速关键操作,减少内存访问,并提高能源效率。例如创建一个定制指令来执行一个特定的人工智能算法,减少执行操作所需的时钟周期数。
2023-05-06 10:53:26901 定制,多应用于咖啡机、饮水机、洗地机、净水器、泡茶机、饮料机、啤酒机等需要流量控制的设备中。不同的行业和应用情况需要不同的小型测量流量计,因此建议在选型过程中寻求专业的技术支持和咨询。深圳市能点
2023-04-20 14:21:35
小型水质自动监测系统,具有占地面积4~10平方米系列标准站房,安装灵活,监测参数可定制,适用于不同应用场景。 方案背景 随着生态环境监测网络的发展和水质网格化监测的推广,水环境自动监测站需要进行
2023-04-13 10:23:50351 励磁功率单元和励磁可控硅作用一样吗?求解答
2023-04-13 10:12:53
随着科技的不断发展和创新,触摸屏已经成为人们日常生活和工作中必不可少的一部分。与此同时,越来越多的人开始了解和使用定制触摸屏,以满足不同场合和需求的个性化需求。那么,定制触摸屏的价格究竟如何呢?首先
2023-04-11 11:23:35
相信很多业内人士对抗干扰磁环应该不陌生,抗干扰磁环又被大家称为铁氧体磁环,目的就是能达到很好的抗干扰效果,对电子产品的信号传输具有保护效果,避免出现干扰情况,下面就来为大家介绍,抗干扰磁环的具体
2023-04-07 11:15:44
将整束电缆穿过一个抗干扰磁环就构成了一个共模扼流圈,根据需要,也可以将电缆在抗干扰磁环上面绕几匝。匝数越多,对频率较低的干扰抑制效果越好,而对频率较高的噪声抑制作用较弱。在实际工程中,要根据干扰电流
2023-04-01 15:50:00
多功能工作棒FW6600带吸磁力的LED检修灯一灯多用,具有聚光、泛光等照明档位,可采用磁力吸附、手持、吊挂、肩背等多种使用方式,广泛适用于远距离照射、近距离泛光照明
2023-03-30 15:23:39
有心的同学在使用USB数据线时,可能会发现有些线材的末端可以看见一小段的金属圆环,这个算是习以为常的设计,其实这个金属块的名称叫做磁环或者是磁珠,其实这个金属块的名称叫做磁环或者磁珠,也能称作
2023-03-29 11:16:07
我们有基于 ls1028a 的定制板,其中 CAN 收发器直接连接到处理器。我们要检查在环回中连接的 CAN 收发器,即 CAN0_H 连接到 CAN1_H,CAN0_L 连接到 CAN1_L
2023-03-29 06:06:05
贴片式 中小型 轻触开关 [材质/力度可定制]
2023-03-28 15:05:24
你好!如果有任何关于将 PN7150 放入天线体内的经验/文档,我很感兴趣?我的 PCB 空间有限,想探索将组件放置在天线内的想法。这会对性能产生多大影响?I2C 和其他引脚的布线是否会中断天线的工作?
2023-03-27 08:42:54
使用 i.MX8MP MPU 为我们的定制板编辑设备树的最有效方法是什么?我们的电路板的某些组件将与评估板相同,那么我们应该如何进行?你能分享你的经验吗?i.MX 的配置工具是否只创建 pin_mux.dts 文件?
2023-03-24 07:32:08
Ferroxcube飞磁(T、TC、TX)磁环特点及用途:特点:输出电流大,损耗小,耐电压,电感高,价格低。但绕线成本高,很难大批量生产。用途:扼流线圈,EMI/RFI滤波,音频变压器,广泛应用
2023-03-23 17:09:24
查看更多
