深圳市三佛科技有限公司供应PN8035非隔离12V 500MA SOP8开关电源芯片PN8035 输入电压 150-265 VAC ,6W(12V500mA)PN
2024-03-20 16:09:03
PN8035集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8035内置高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供
2024-03-20 16:03:56
深圳市三佛科技有限公司供应PN8035芯朋微 SOP8贴片12V400MA开关电源芯片PN8035集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源
2024-03-20 16:01:55
那么手机充电器输出端为什么会带有220V的交流电呢?隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离?
2024-03-15 12:16:2076 STM32H750在待机模式下电电流仍有10多MA,目标待机电流微安级,推测是D3域的电源没有关闭。反复按待机按钮偶尔达到微安级功耗。代码如下请指点指点,这个问题已经困扰1周了请大侠帮忙,多谢多谢!!
2024-03-13 07:15:10
恒流电源和恒压电源是电子产品中常用的两种电源。每种类型都有不同的优势和用途。
2024-03-12 18:03:591109 AH8696是一款非隔离AC-DC大电流转换芯片,适用于220V降12V 500mA的电源方案。这款芯片具有高效、稳定、安全等特点,广泛应用于各种电子设备的电源供应需求。AH8696采用先进
2024-03-12 14:25:14
电源类隔离和非隔离模块的认识以及概要总结
2024-03-06 11:26:14101 电源管理IC_SM70XX(7012,7022,7015,7055,7075,7095等)系列产品采用730V单芯片高压集成工艺技术,内置软启动功能,具有输出过载保护、过流保护、过温保护
2024-02-29 16:30:51172 LP2178AL 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色
2024-02-22 11:23:06146 控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V。SL4010会根据负载的大小自动切换 PWM,PFM和BURST 模式以提高各个负载端的电源系统效率
2024-01-17 16:20:48
怎样区分LED开关电源是恒流和恒压? LED开关电源是一种专门用于驱动LED器件的电源设备,其主要特点是具有恒流或恒压输出的特性。那么如何区分LED开关电源是恒流还是恒压呢?下面将从工作原理、特点
2024-01-15 14:43:55791 一些是运放的供电电源,风扇电源,继电器电源,但是为什么驱动电源的地称之为热地,其他则就是冷地,三项整流后负电源也是热地?这个冷地热地是怎么来的,如果不是采用反激式开关电源,而是采用非隔离式的电源供电呢?
2024-01-14 20:50:24
SN6505隔离电源的CE整改进行详尽、详实和细致的探讨。 首先,我们需要了解SN6505隔离电源的工作原理和结构。SN6505是一种集成了驱动器和整流器的隔离型直流-直流转换器,其主要功能是将输入端提供的低压浮地电源转换为隔离的高压输出。其隔离性
2024-01-05 17:36:38276 SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030 数字隔离器广泛用于跨越隔离栅传输数字信号。某些情况下,数字隔离器在非隔离应用中也非常有用。
在通信电源应用中,标准电轨为–48 V直流,且原边控制信号以该电轨为参考。副边控制信号通常是以地为
2024-01-03 06:39:28
PN8024R是一款具有重要功能的集成电路,广泛应用于电子设备中。本文将详细介绍PN8024R引脚功能和电压功能,以帮助读者更好地了解和使用该芯片。 PN8024R芯片引脚功能: EN (引脚
2023-12-27 10:58:082917 自制恒流恒压可调电源是一项相对复杂的任务,需要一些电子基础知识和相关的电路设计技术。以下是步骤指南,以帮助你自制恒流恒压可调电源。 第一部分:理论基础 了解恒流恒压电源的原理和应用领域。恒流恒压电源
2023-12-26 13:55:48719 随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236 DC/DC隔离电源和非隔离电源各有优势,针对不同的行业、不同的设计要求,行业上这两种产品一直都如兄弟般的关系存在。但是随着DC/DC电源的设计水平不断提高,DC/DC隔离电源的体积以及成本在不断地降低,所以目前很多客户在使用时,都会优先考虑隔离型的DC/DC电源。
2023-12-25 13:13:55248 PN8360电源IC 5V/2.4A电路描述
1、PN8360电路图中R7、R8和R9为反馈分压电阻,C5起到环路补偿的作用。
2、C1、D1、R3、R4 和R5组成RCD箝位电路,用于
2023-12-14 15:44:57214 隔离电源是指在输入和输出之间具有电气隔离的电源系统。它通过使用变压器或隔离开关等装置,在输入电路和输出电路之间提供了电气隔离,将输入和输出之间的直接电流路径切断。
2023-12-12 17:09:28494 DC/DC隔离电源模块是一种电源转换模块,它通过电子元件实现直流电压的变换,同时具备电气隔离功能,可在不同电压电源之间提供电能转换。本文将详尽、详实、细致地介绍DC/DC隔离电源模块的原理、工作方式
2023-12-07 16:25:24992 几个LED并联,能不能用恒压电源? LED(Light Emitting Diode)是一种非常常见的光电元件,它具有低功耗、高亮度、长寿命等优点,因此广泛应用于照明、显示和指示等领域。而在实际
2023-11-30 11:43:38522 LED驱动电源到底是应该采用恒压电源,还是恒流电源供电呢? LED驱动电源是供应给LED灯的电源,它的作用是将来自电网的交流电转换成适宜LED灯工作的直流电。在设计LED驱动电源时,我们需要选择恒压电源
2023-11-30 11:43:311652 电子发烧友网站提供《ADuM4135:提供米勒箝位的单电源/双电源 高电压隔离IGBT栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-11-29 09:37:154 LP2601 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于应急灯等电源的驱动。
2023-11-28 17:00:06474 为什么需要隔离电源
2023-11-24 14:40:45778 概述BP8519C 是一款高精度低待机功耗的非隔离降压型恒压驱动芯片。适用于 85Vac~265Vac 全电压输入的非隔离电源。BP8519C 芯片内部集成 700V 功率开关,采用独有的电压
2023-11-22 17:15:320 带隔离和不带隔离的开关电源的区别 带隔离和不带隔离的开关电源是两种不同的电源设计,它们在电源的隔离性、安全性、干扰抑制、稳定性等方面有一些差异。本文将详细介绍带隔离和不带隔离开关电源的区别。 带隔离
2023-11-17 12:31:01783 (PT100)直接接在电路板上的读数(采样间隔5ms):
用30cm左右的导线接电阻箱时的读数:
为什么电源隔离了还是这么容易受到干扰?试过电源加共模电感,没有效果,但是电源接地干扰就没有了。除了接地有什么办法能处理掉干扰吗?
2023-11-17 11:33:30
PN8036宽输出范围非隔离交直流转换芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8036内置650V高压启动模块,实现系统快速启动、超低待机功能。
2023-11-16 10:24:00398 电子发烧友网站提供《品能PN913移动电源技术应用方案.doc》资料免费下载
2023-11-15 11:27:490 电子发烧友网站提供《提高开关电源待机效率的方法.doc》资料免费下载
2023-11-15 10:42:050 电子发烧友网站提供《非隔离型降压式电源设计.doc》资料免费下载
2023-11-14 10:15:410 电子发烧友网站提供《LED驱动电源 非隔离取代隔离的趋势.doc》资料免费下载
2023-11-13 10:53:030 电子发烧友网站提供《隔离式LED驱动电源系列方案精选.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:37:000
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
深圳市三佛科技有限公司供应BP85256D非隔离5V100MA智能照明电源IC,原装,库存现货 BP8523D应用领域:小家电辅助电源 电机驱动辅助电源 IOT
2023-11-07 16:10:49
隔离电源的选型要注意哪些事项?如何区分电源是隔离与非隔离? 隔离电源是一种能够将输入电源与输出电路完全隔离的电源。通常情况下,隔离电源能够避免电源的负载与其他设备之间的互相影响,同时提供更高的安全性
2023-11-06 10:14:17657 v90pn的24v电源可以和伺服电机的抱闸电源共用一个电源吗?
2023-11-02 06:56:55
电子发烧友网站提供《3W GU10隔离式LED驱动电源解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-01 10:09:180 电子发烧友网站提供《低功耗节能待机的开关电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-30 10:20:560 高功率电源应用中需要怎样的隔离驱动?为什么需要隔离驱动?为什么有的电机不需要隔离驱动? 在高功率电源应用中,隔离驱动是非常重要的一项技术。隔离驱动是通过隔离器件将输入与输出电路隔离开来,使得输入
2023-10-23 09:30:11575 pcb数字电源和模拟电源隔离器的区别 数字电源与模拟电源是指不同类型的电源,前者输出的信号是数字信号,后者输出的信号是模拟信号。PCB数字电源和模拟电源隔离器的区别主要体现在以下几个方面
2023-10-16 16:09:27775 数字电源和模拟电源怎么隔离 数字电源和模拟电源是电力电子技术中常用的两种电源。其中数字电源主要用于数字电路,而模拟电源主要用于模拟电路。由于数字电源和模拟电源使用的电源、控制和设计等方面存在一定
2023-10-16 16:09:151884 注意在测试时焊接电源模块要选取合适的温度,避免反复焊接,损坏电源模块。 除此之外还要注意: 1、要注意是AC-DC还是DC-DC。 2、隔离电源模块的隔离耐压。例如隔离1000V DC 是否满足绝缘要求。
2023-10-16 11:14:58586 工控机电源是工控机设备中的重要组成部分,与一般计算机电源相比,具有稳定性高、安全性好、适应性强的特点。市面上的工控机电源种类繁多,根据工控机的规格不同,大致可以将工控机电源分为AT电源、ATX电源
2023-10-09 15:10:47721 前面我们讲到了电源的采样原理和采样调理电路。数字电源控制核心对输入输出参数进行采集后,利用控制算法进行分析从而产生PWM控制信号,PWM信号将经过驱动电路的进行功率放大和隔离,随后接入功率开关器件
2023-10-07 17:00:40
恒压电源通常由电源变压器、整流器、滤波器和稳压器等组成。电源变压器将输入的交流电源转换为合适的电压级别,整流器将交流电源转换为直流电源,滤波器将直流电压的波动平滑,稳压器确保输出电压维持在设定的恒定值。
2023-09-26 16:21:141601 LED灯驱动电源一般有三种驱动方式:分布式驱动电源系统、直接恒流驱动、恒压/恒流驱动方式。①分布式驱动电源系统,即用一个恒压源给多个恒流源供电,再由每个恒流源单独给一路LED供电。
2023-09-16 12:43:226283 车规级隔离电源变压器驱动器SA52731矽力杰SA52731是一款汽车级隔离式电源的变压器驱动器解决方案,能够满足汽车与工业应用中严苛的高可靠性要求。SA52731电磁兼容性优越,可在汽车电池组
2023-09-06 08:21:38785 输出变负的非隔离电源 为了更好地理解输出变负的非隔离电源,我们需要先了解一些基本的电力知识。 非隔离电源是指,输入端与输出端之间没有电气隔离物(如变压器、隔离电容器等),因此其输出与输入之间的电位
2023-09-01 14:54:00361 隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 图代表单个控制块,因为所有控制块都是相同的。它确实很经典,并且基于通用组件的使用。下面描述的隔离电源 +5 V 至 +15 V、500 mA 电路是一种“修改”,旨在容纳单个电路板上的所有模块。
2023-08-24 15:32:131186 隔离电源与非隔离电源的区别 隔离电源和非隔离电源是指直流电源电路中,输入和输出之间是否有电气隔离。电气隔离是指两个电路之间没有任何直接的电气连接,也就是说,它们之间没有共同的接地。隔离电源和非隔离
2023-08-18 11:39:503304 恒流恒压电源在恒压模式下提供固定的输出电压,但当输出电流超过其额定电流能力时,电源可能无法保持输出电压的稳定性,导致输出电压降低。
2023-08-09 14:59:242015 深圳市三佛科技有限公司供应PN8034NSC-T1芯朋微PN8034非隔离12V0.3A DIP7电源芯片,原装,现货 PN8034概述PN8034集成PFM控制器及650V高雪州能力智能
2023-08-08 15:53:42
深圳市三佛科技有限公司供应PN8036芯朋微PN8036NSC-T1非隔离12V0.5A DIP7电源芯片,原装,库存现货热销PN8036芯朋微PN8036NSC-T1非隔离12V0.5A DIP7
2023-08-08 15:43:09
电源对5G 通信、数据中心、光伏逆变器、车载电源、充电桩以及LED 控制系统至关重要。 与此同时,所有这些电源系统都需要一个隔离式栅极驱动器来高效、可靠地驱动开关管,以进行电源转换。
2023-08-02 11:33:57420 我用PN8015设计了一款非隔离AC/DC电源,使用时发现电解电容(EC1,2;EC4)发热比较厉害(40来度),电源芯片PN8015也只有35来度。请教下各位,一般由什么原因引起?
2023-08-01 10:32:10
FS8024A是一款PD诱骗取电芯片支持PD3.0。由Type-C PD 电源传输接收 SINK 端控制器芯片, FS8024A 可以从 Type-C PD 电源请求 FS8024A 设定的电压。
2023-07-25 21:21:171047 PN8044,18V 300MA DIP8 非隔离电源芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源,PN8044内置650V高压启动模块。
2023-07-21 16:09:001205 PN8034内置650V高雪崩能力智能功率MOSFET,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。
2023-07-21 15:55:072352 供应PN8044NEC-T1 小家电非隔离电源芯片18v方案,提供pn8044数据手册关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:30:240 供应PN8044NEC-T1 18V0.3A小家电非隔离电源芯片,提供pn8044参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:29:23
供应PN6370PSS-A1 12V1A led照明电源方案,提供PN6370规格书关键参数 ,广泛应用于开关电源适配器、电池充电器、机顶盒电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 17:11:343 供应PN8034SSC-R1B 12V0.3A家电非隔离芯片,提供pn8034产品手册关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 16:49:334 供应PN8034SSC-R1B 12V0.3A非隔离小家电芯片,提供pn8034电源芯片参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 16:47:26
供应PN8016SSC-R1B 5V0.3A小家电电源ic方案,提供pn8016芯片中文资料 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 11:22:335 供应PN8016SSC-R1B 5V0.3A宽输出非隔离转换芯片,提供小家电电源ic方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 11:21:12
供应PN8054ESSC-R1 非隔离15v电源芯片,提供15V0.3A小家电非隔离电源芯片方案,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:07:48
供应PN8015SSC-R1D 5V0.2A非隔离辅助电源芯片,提供pn8015芯片参数,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-19 10:01:21
供应PN8036NSC-T1 12V0.5A小家电电源芯片-高性能非隔离交直流转换芯片,提供PN8036NSC-T1关键参数 ,广泛应用于非隔离辅助电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-18 17:30:19
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,
2023-07-13 17:23:45774 DC-DC降压恒压电源管理IC 平衡车控制器 电动车控制器 以太网交换机驱动芯片
2023-07-13 16:44:32759 深圳市三佛科技有限公司供应PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片,原装,库存现货 PN8044芯朋微DIP8封装18V300MA非隔离电源芯片 产品介绍:PN
2023-07-10 14:01:38
,用于外围元器件较简的小功率非隔离开关电源。PN8045内置启动模块,实现系统启动、待机功能。该芯片提供了智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外PN8
2023-07-10 11:56:38
:PN8036宽输出范围非隔离交直流转换芯片 ,集成PFM控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率非隔离开关电源。PN8036内置6
2023-07-10 11:52:18
深圳市三佛科技有限公司供应PN8034芯朋微12V300MA DIP7非隔离电源芯片,原装现货 PN8034芯朋微12V300MA DIP7非隔离电源芯片概述
2023-07-10 11:39:04
7015 数据表
2023-07-05 20:55:540 率非隔离开关电源。 PN8007内置650V高压启动,实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,过温保护。另外PN8
2023-07-05 14:48:11
深圳市三佛科技有限公司供应PN8007芯朋微PN8007SEC-R1B小功率5V150MA非隔离电源IC,原装,库存现货 PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于
2023-07-05 14:41:48
深圳市三佛科技有限公司供应暖风机电源方案LP2179B非隔离12V400MA电源IC,原装,库存现货 LP2179B非隔离12V400MA电源IC 可以运用在暖风机电源方案上,性能稳定
2023-07-05 14:35:57
现在有关这个问题有很多各种不同似是而非的说法,有人说:在LED的伏安特性上,电压定了,电流也就定了。所以采用恒压和恒流效果是一样的。有人说LED并联时就应该采用恒压电源供电,而LED串联时就应该采用
2023-07-04 09:10:192879 本应用笔记给出了一个为SLIC产生三个隔离电压的电源。隔离电源采用升压控制器MAX668,带有反激式变压器,输出为-24V和-72V,并用光耦合器隔离反馈信号。线性稳压器MAX8867提供3.3V输出。
2023-06-26 09:24:15457 串行通信总线通过RS-232、RS-485和控制器局域网(CAN)等物理网络传送数据,这些相互连接的系统每个都配备有自己的电源,而且各系统之间往往间隔较远,因此,我们通常需要隔离电源进行电气隔离来确保系统的物理安全,且通过隔离切断接地回路,来保护系统免受瞬态高电压冲击,同时减少信号失真;
2023-06-24 11:09:00728 在给嵌入式系统设计电源电路,或选用成品电源模块时,要考虑的重要问题之一就是用隔离还是非隔离的电源方案。在进行讨论之前,我们先了解下隔离与非隔离的概念,及两者的主要特点。
2023-06-24 11:06:001640 供应PN8160SEC-R1H 12V2A超低待机功耗准谐振交直流转换芯片,提供pn8160技术参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 10:57:48
输入。本文将为您介绍栅极驱动电源与DC-DC转换器的技术概念,以及由Murata推出的隔离栅极驱动电源产品系列的功能特性。
2023-06-08 14:03:09362 应用说明
Hi8000 是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.7-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至 2.5V,可以广泛应用于太阳能、便携式
2023-06-06 09:56:32
在产品设计时,倘若没有考虑应用环境对电源隔离的要求,产品到了应用时就会出现因设计方案的不当导致的系统不稳定,甚至出现高压损坏后级负载的情况,以及出现危害人身财产安全的情况。
2023-05-17 09:39:15778 对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。
2023-05-11 16:18:44787 有关于DC-DC降压隔离电源的方案吗?输入22-25V锂电池,输出19V3.4A和12V3A,有推荐的芯片也可以
2023-05-08 14:02:13
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
数字地与模拟电源模拟地的隔离电感用多大的数字电源呢?
2023-04-10 15:03:58
对于常用的电源拓扑而言,非隔离电源主要有:Buck、Boost、Buck-Boost等;而隔离电源主要有各种带隔离变压器的反激、正激、半桥、LLC等拓扑。 结合常用的隔离与非隔离电源,我们从
2023-04-06 17:03:41
SL4010 BOOST 升压恒压控制器芯片产品说明SL4010是一款外围电路简单的 BOOST 升压恒压控制驱动芯片,适用于 2.8-40V 输入电压范围的升压恒压电源应用领域,启动电压可以低至
2023-03-23 11:10:37
查看更多
