有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
将详细介绍加速度传感器的工作原理、分类、应用领域以及未来发展方向。 工作原理 加速度传感器借助于牛顿第二定律,利用物体受到的力与其质量之间的关系来测量加速度。传感器中通常包含静电感应器、电容器或压电材料,当传感器
2024-01-12 11:12:05
219 在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
读出的数据是角速度,对时间进行持续积分得到角度值。但传感器保持静止时,读出的数据经常会向一个方向偏,导致积分值一直在向该方向增加,计算的角度值会变化。应该通过什么方式解决这个问题
2024-01-01 07:03:35
ADXL 103 CE 加速度传感器能否测竖直方向的振动?该款传感器标着测试方向是水平面内的X或Y轴,我发现竖直放置使用时,零g偏移电平在3.5V,这样能可以正常使用吗?影响测量精度吗?是否有z方向的单轴加速度传感器?
2024-01-01 06:56:45
在使用光电传感器的时候我们不难发现不同光斑的传感器往往对应着不同的使用场景,(比如,微小物料要用小光斑、网状物料要用大方形光斑等)
2023-12-19 08:24:52
323 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/12/poYBAGLDzd6AEcaOAABBJLbgtXA388.png)
正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
差。 为了详细解释霍尔电流传感器的测量原理,我们可以从以下几个方面进行说明:霍尔效应、霍尔电流传感器的结构、工作原理以及传感器的特性与应用。 一、霍尔效应 当一个导体或半导体材料通过磁场时,垂直磁场方向和电流方向的分量
2023-12-07 11:25:52
701 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
、分发,前后台的策略管控,对该设备 Sensor 的管理,Sensor 权限管控等。
● HDF 层:对不同的 FIFO、频率进行策略选择,以及适配不同设备。
约束与限制
针对下面所列传感器,开发者需要
2023-11-28 15:36:45
传感器小知识之压力传感器常见故障解决方法:
1.压力上去,变送器输不上去。此种情况,首先要检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查电源和检查接线方式,若电源正常则进行简单加压看输出
2023-11-28 09:53:25
%。 从当前的新品发布来看,智能手表和TWS耳机都迎来了不少性能上的升级。Bosch Sensortec高级产品经理杜镔认为,可穿戴设备未来会朝着健康生活、优化体验和个性化这三大方向发展。 产品的升级也带来了技术的同步迭代,特别是传感器技术,不管
2023-11-24 00:07:00
1298 电子发烧友网站提供《未来维修服务对传感器的需求:用于实施状态监控的智能传感器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 16:44:16
0 如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、压力传感器等。当力的方向与传感器的测量轴线平行但 不重合,此时传感器的测量结果将会出现较大的误差。
2023-11-22 16:09:33
335 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/02/wKgZomVduCWAG5z2AAAqo0OpwjQ638.png)
请问我要测xy轴方向的运动用什么传感器 只测一个平面
2023-11-10 06:09:27
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
模块通过测量电导率指示传感器是否干燥,潮湿或完全浸入水中。传感器走线使用 1MΩ 上拉电阻。电阻将拉高传感器的数值,直到水将传感器的信号线短接到地。裸导线上有水时,得到 LOW。否则,将是 HIGH
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
集,探索自动驾驶新技术路径。所以自动驾驶领域是未来交通领域的一个重要发展方向。其核心就是需要依靠大量传感器和计算机视觉技术对周围的环境进行感知和分析,从而实现车辆的自动导航,例如:无人驾驶汽车、新能源
2023-10-27 10:23:44
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
的局限性也逐渐显现,为了更全面、精准地获取信息,传感器融合成为了未来发展的重要方向之一。 传感器融合的定义与意义: 传感器融合是指通过整合多种传感器的数据和信息,以获得更全面、准确的环境感知。这种融合可以提高系
2023-10-17 18:12:37
265 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
将压力传感器的称重功能改为记人数的功能的单片机程序用什么思路
2023-10-17 06:47:01
一旦从数字显示仪上发现称重传感器提供的信号中断、零点异常或示值跳动、漂移时,我们就可以用一只普通的数字万用表,对称重传感器的故障环节进行寻索。
1.电缆端头可作出的故障判断
(1)如果电缆的四根线
2023-10-13 13:56:20
对室内的湿度进行采样,我们可以用什么传感器
2023-10-12 08:26:23
应用效果非常显著。随着科技的不断发展,铝合金气象传感器的应用前景也将更加广阔。未来,它将在环境监测、生态保护、城市管理等领域发挥更加重要的作用。传感器通常由传感器
2023-10-10 14:18:27
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
电梯智能传感系统的应用前景和未来发展方向
2023-09-18 11:50:08
373 k210可以采集传感器的数据进行模型的推理吗?
2023-09-14 08:52:56
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
种测磁仪器。磁敏传感器按结构主要分为体型和结型两大类。前者的代表有霍尔传感器、半导体磁阻传感器(又称MR元件),后者的代表有磁敏二极管、磁敏晶体管等。他们都是利用半导体材料内部的载流子随磁场改变运动方向这一特性而制成
2023-09-06 08:40:16
895 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/48/wKgaomT4Q8SAPOyOAAALFba3rSw979.png)
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
2023-09-05 06:08:58
传感元件。
温度传感元件将温度转换为热量。
与电阻相关的温度变化应该很大。
传感元件必须具有高电阻率。
温度传感器的类型
温度传感器主要分为两种类型。
接触式温度传感器装置
2023-09-01 16:33:15
磁力计是可以测量磁场大小或方向的设备,在电子产品中的应用几乎无处不在。霍尔效应传感器广泛用于强磁场应用,主要是电机驱动应用中的运动检测和控制,通常将一些传感器(通常是两个或三个)在空间上围绕电动机
2023-08-31 10:20:10
如何使用Nano130与运动传感器MPU9250进行通信,以获得该装置的运动轨迹和方向。
首先,Nano130通过I2C接口初始化了MPU9250,将模式设定为测量模式,取样频率为125赫兹,频率
2023-08-31 09:29:16
群创传出将进行组织改造,调整组织为「显示器领域群」与「非显示器领域群」,新组织预计 9/1 正式生效。
2023-07-04 10:42:29
288 地球被磁场磁力所包围,这被称为地磁。 地磁传感器是检测地球磁力的传感器,也被称为“电子罗盘”。 地磁传感器可以通过检测地磁来检测方向。 【围绕地球的地磁】 地磁传感器有X和Y两轴型以及添加
2023-06-30 09:37:10
1532 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BD/wKgaomSeMZ2AK1N_AABaA5iH1lQ041.jpg)
温度传感器是一种广泛应用于工业、医疗和家庭等领域的重要设备,用于测量环境温度并将其转化为可读的电信号。根据温度传感器的工作原理和电气特性,可以将温度传感器的测量方式分为两大类:基于物理原理和基于电气特性。本文将详细介绍这两大类温度传感器测量方式的原理、特点和应用场景。
2023-06-29 16:28:12
2583 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
,如水、油、酸碱液等,而浮球传感器只适用于特定的液体。
安装方便:分离式液位传感器采用分离式设计,可以将传感器和控制器分开安装,方便安装和维护。
可编程性强:分离式液位传感器可以通过编程实现多种液位
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
使用 wifi languange 的经验。
这是我想要实现的目标:
将范围传感器测量的距离发送到我的 mac 上的 max/msp。
我设法通过 usb 将范围信息从 uno 板传输到 mac。
我该
2023-06-12 06:55:23
5月30日,北京市政府办公厅发布了《通用人工智能创新发展21条》,涵盖了计算能力、数据、技术、场景、监督五大方向。同一天公布的《实施方案》包括突破关键技术、夯实基础、构建产业队伍、推进张勉建设、构建创新生态等5大方向和16项重点任务。
2023-06-08 10:17:21
645 我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我正在尝试将 ToF 传感器与 IMX8MP 处理器连接起来。我的主机开发 PC 是 Ubuntu 操作系统,所以有人可以指导我使用交叉编译器工具链,我可以使用它在我的主机 PC 上进行应用程序开发吗?
2023-06-08 06:31:23
随着全球技术、经济交流状况的持续收紧,我国CPU自主发展的重要性日益突出,目前龙芯、海光、鲲鹏等国产CPU自主发展的路径主要有两大方向。
2023-06-07 09:36:17
1205 我有 4-5 个带有小型 OLED 和传感器读取数据的 ESP8266。在未来,带有传感器/屏幕的 ESP 的数量可能会增长到 12-15 个。
我想从单个集线器(Raspberry Pi 或
2023-06-01 08:07:56
。在此之后,由于担心闪存错误,我使用 ttl 到 usb 连接器将它连接到计算机,我能够擦除并用新固件闪存它。擦除和闪烁这些 ESP01 绝对没有问题,但它又无法启动。我用其他两个备用传感器模块进行
2023-05-30 07:04:38
我正在寻找围绕 ESP8266-01 模块构建太阳能 wifi 泳池温度计的电路创意。除非有办法将模拟传感器信号直接连接到 AD 输入,否则可能会查看 i2c 总线温度传感器。市面上有几种不同的无线
2023-05-30 06:52:58
我试图调整 KY-038 传感器的灵敏度。我已将数字输出连接到引脚 D4,将模拟连接到 A0,并进行调整我意识到,如果我将 A0 的值降低到 600(大约)以下,传感器将停止工作并始终返回数字输出高电平。我用两个 KY-038 传感器进行了测试,两者都发生了同样的情况,您认为问题可能出在哪里?
2023-05-29 08:32:05
,我仍在学习如何正确连接它。我正在使用
将电压降至 1v。我曾尝试使用一些电阻组合来将 A0 的输出电压降至 1v。目前我使用的是 220 欧姆 + 150 欧姆,最大输出 0.93v。但是,传感器无法
2023-05-26 15:00:34
我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
如何将 BMP280 传感器连接到 ESP-01?
2023-05-25 08:28:19
微控制器集成。
具有可调增益意味着将测量电压保持在 0 到 1 伏特之间。使用分压器电路将 3.3v 的输入电压降至 0.5v 左右。然后将两个主要组件和两个分压器(每个传感器一个)放在面包板上
2023-05-23 07:58:26
我正在尝试将 PIR 传感器连接到我的 Nodemcu 板。但是,串行监视器仅显示一个。我几乎什么都试过了,还有从电路板的 3.3v 到传感器的 5v 的电平转换器。没有,仍然总是那些。
这是代码
2023-05-23 07:33:09
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制器项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制器通过 ESP-NOW 协议进行通信。
多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
了基础。 2019年,在工信部指导下,中国电子技术标准化研究院开展了智能传感器发展战略研究,对我国智能传感器产业进行了摸底调查,调研的传感器产品涉及我国近千家传感器主流厂商,是目前我国规模较大、较深入的智能传感器产业调研活动之一。 此次调
2023-05-18 08:40:54
499 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/E0/wKgaomRljUSAbxNMAAALqTx98Sc925.jpg)
我有两个使用 SPC 和 SENT 协议的传感器。我想知道如何将这些传感器与 S32K344EVB-Q172 一起使用。
我应该使用哪些外围设备或需要安装新的驱动程序?你有什么例子可以分享吗?
2023-05-18 06:35:25
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
我最近使用了 A20yyuw 超声波传感器。我一直在通过与串行监视器上的 esp8266 接口来测试传感器,它得到“错误”读数,所以我打印了它每次都得到相同值的值,即使我改变了传感器的方向,它没有检测到并且值是没有变化。我也通过给 5V 来检查它。请通过提供建议来帮助我。
2023-05-10 09:52:59
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
消防水箱内,不仅能够监测到水位的高低,而且还能够防止发生溢水或泄漏的事故。
三、未来发展
未来,超声波式液位传感器将越来越多地应用于智能制造中,监测工艺流程的液位和温度,实现工艺过程的自动控制。同时
2023-05-05 15:19:42
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
超声波传感器如何处理噪音和干扰?由超声波传感器接收的频率处的任何声学噪声可能干扰传感器的输出。这包括高音调噪音,例如由哨子,安全阀,压缩空气或气动装置点击产生的声音。如果将两个相同频率的超声波传感器
2023-04-21 09:09:05
传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
,具有一定参考意义。据小编观察,2023年这些趋势正在进行中,并可能成为未来至少5年来的发展方向。 全球传感器变革关键要点 传
2023-04-18 10:01:00
1908 我们倾向于使用两种不同的算法来驱动特定的 bldc 无传感器电机。它们都基于过零检测,这是一种非常简单的方法。该算法通过模拟比较器检测 ZC,当然还有它们相应的中断以应用下一步换向。算法二
2023-04-17 08:55:09
我正在尝试将 SC132GS 相机传感器与 IMX8mm EVK 集成。到目前为止,我能够检测到 I2C 接口上的传感器。但是我无法从传感器捕获视频数据。由于 Linux 驱动程序不可用,我
2023-04-17 07:21:38
到接收器,接收器会对信号进行解读并做出控制决策。目前,将传感器连接到接收器的主要方法有两种:4mA 至20mA 电流环路形式的模拟发送器,以及 IO-Link 等数字发送器。将传感器连接到接收器有两
2023-04-12 13:56:51
只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器的精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否会从硬件中移除霍尔传感器?
2023-04-12 08:25:15
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
供电。温度传感器仍然没有任何反应。使用 SEQA_CTRL 寄存器访问序列 A。按照第 45 章读取温度传感器读数的步骤。谁能告诉我如何正确配置温度传感器并通过 ADC 进行转换并读取数字结果。?
2023-03-29 07:50:54
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
有刷直流电机必须配备霍尔传感器来进行电机的辅助控制是对是错?
2023-03-23 10:12:01
