铜电镀技术是近年来异质结电池实现降本增效的重要技术路线之一,其优势在于比传统银浆的导电性能强,且低接触电阻,使用铜电镀技术可提升转换效率。在银价不断波动的市场行情下,铜电镀技术受到诸多生产商关注
2024-03-21 08:32:19275 铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877 电镀塞孔如何解决PCB的信号、机械和环境问题?
2024-02-27 14:15:4482 电子组件领导制造供货商,发布新型 SRR5228A 及 SRR5828A 系列屏蔽功率电感器。Bourns 最新的符合 AEC-Q200 标准的车规级功率电感器,采用铁氧体磁芯和铁氧体屏蔽设计,这种结构可提供低磁场辐射,特别是针对:汽车驾驶员辅助设备、信息娱乐系统和照明设计应用更是至关重要。新款电
2024-02-23 18:15:01549 pogopin是我们常见的电子连接器,由于尺寸和精密度的原因,一般采用滚镀加工,下面从pogopin的3个零部件弹簧、针头和针管讲述其电镀的要点: 1、弹簧: 弹簧通常由铍铜,不锈钢和钢丝制成
2024-02-22 09:02:03
电子元器件的外电极上常使用多种材料通过电镀形成多层复合镀层结构,以满足产品的综合性能1。电子元器件的外电极的镀层厚度直接影响电子元器件的工作性能、稳定性、可靠性和寿命2。因此,电子元器件镀层的准确制样及检测直接影响了可靠性研究和失效分析结果的准确性。
2024-01-25 09:58:47833 的原理是基于半导体材料的整流作用。半导体材料具有正负两种导电性质,可以根据电流的方向选择性地导电。在电镀整流器中,常用的半导体材料是硅(Si)和硒化镉(CdSe)等。在这些半导体材料中,通过外加电压的作用,电子和空穴的流动方向
2024-01-23 17:42:47523 还是要说镍缸事。如果镍缸药水长期得不到良好保养,没有及时进行碳处理,那么电镀出来镍层就会容易产生片状结晶,镀层硬度增加、脆性增强。PCB样板,严重会产生发黑镀层问题。这是很多人容易忽略控制重点。
2024-01-17 15:51:07115 艾思荔ABS电镀件盐雾试验箱为人工气候环境“叁防”(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。线路控制板及其它元气件均固定
2024-01-16 16:22:34
一直以来,电镀生产线上工人都必须通过眼睛观察挂具及零部件的种类等信息来手动设置电镀工艺流程中所使用设备的工作参数,以保证要进行加工零部件的工艺参数准确无误,人工设置不仅会影响产线的生产效率,而且极其
2024-01-11 16:35:53133 电子发烧友网站提供《包覆锰锌铁氧体的FeSiAl磁粉及其磁粉芯性能.pdf》资料免费下载
2024-01-09 10:16:100 对于电镀填孔,一般都倾向于在传统铜缸的配置基础,增加射流设计。不过,究竟是底部喷流还是侧面射流,在缸内喷流管与空气搅拌管如何布局;每小时的射流量为多少;射流管与阴极间距多少;如果是采用侧面射流,则射流是在阳极前面还是后面;
2024-01-04 15:16:27234 世界上每100万人就有一个因为金属而导致过敏,最常见的致敏金属是镍。电子设备表面都有电镀,最常见的也是镍镀层。产品因为是贴身使用,与人体接触,就会导致人体与镍离子接触导致过敏。而针对过敏,最有效方法
2023-12-28 17:01:45201 在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗?材料上的区别
2023-12-27 21:49:550 如何在确保生产制造经济性的同时,提升金属端子的接触性能与使用性能?——在连接器产品的金属端子上进行去污、去油和脱脂等清洁步骤,随后将电镀液镀上端子表层,使其具备更加优良的导电性能、耐腐蚀性能、耐插拔
2023-12-27 15:40:13118 上要加铁氧体磁环。 首先,让我们看一下信号线上的干扰和噪声问题。信号线周围存在的电磁场和其他电子设备的干扰可以引入噪声,导致信号失真和质量下降。这对于高频信号尤为重要,因为高频信号更容易受到干扰和噪声的影响。因此,为了
2023-12-21 16:34:35421 的研究,可以更好地理解其在各个领域的应用,并为相关技术的发展和应用提供参考。 第一部分:铁氧体磁环的物理特性 铁氧体磁环是由铁氧体材料制成的环形磁芯,其主要成分是氧化铁和一些其他金属氧化物。铁氧体材料具有高磁导率
2023-12-21 16:22:31311 铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠的选型方法 铁氧体磁珠是一种具有磁性的微颗粒,具有广泛的应用领域。在本文中,我们将探讨铁氧体磁珠的作用以及选型方法。 一、铁氧体磁珠的作用 铁氧体磁珠具有独特的磁性
2023-12-21 16:01:38183 铁氧体磁环有磁性吗 铁氧体磁环的使用方法 铁氧体磁环是一种具有磁性的磁性材料,使用于各种电子器件和电源设备中。 第一部分:铁氧体磁环的基本知识 1. 铁氧体磁环的成分和结构:铁氧体磁环主要
2023-12-21 16:01:36423 随着PCB电路板线路制作精细化程度的提高,线路制作中的开短路问题成为影响产品合格率的重要因素,通常对于线路合格率的改善行动会考虑到干膜附着力,曝光能量等因素,从整个系统制作的角度来说,电镀后板面本身的平整度是影响线路良率的一个根本和直接的原因。
2023-12-21 15:55:12133 铁氧体磁芯电感是非常重要的一类电子元器件,我们可以在很多电子设备和系统中发现他们的身影。铁氧体磁芯电感之所以能有这样广泛的应用,主要是由它的一些特点决定的。本篇,我们就来盘点一下铁氧体磁芯电感的特点都有哪些。
2023-12-19 10:24:05192 铁氧体绕线电感是一种比较常见的电感类型,大家在使用铁氧体绕线电感的时候,总是会遇到很多各种各样的使用问题。比如,在使用中出现的烧断的问题。本篇我们就来简单探讨一下究竟是什么原因会导铁氧体绕线电感烧断。
2023-12-11 17:07:040 铁氧体绕线电感作为一种非常常见的电子元器件,它的封装类型还是比较多的。我们在做铁氧体绕线电感选型的时候会强调两个方面:一是封装尺寸;二是电性能信息。那么,两个电性能相同的铁氧体绕线电感,它们的封装
2023-12-11 10:51:19191 非晶磁环和铁氧体区别 非晶磁环与铁氧体是两种不同的磁性材料,它们在结构、特性、应用等方面存在一些明显的差异。下面将对这两种磁性材料进行详尽、详实、细致的比较。 一、结构差异 1.
2023-12-07 16:45:291636 在磁环电感中,有两种比较常见的电感类型:非晶磁环电感和铁氧体磁环电感。它们在电子电路中的应用都非常的广泛。虽然它们都是磁环电感,但是它们还是存在一些差异的,你知道它们都有哪些区别吗? 1、材料
2023-12-01 09:15:46329 摘要/前言 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert
2023-11-29 15:06:05159 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席工程师 Matt Brown 讨论连接器电镀相关问题的系列第三部分,主题为“打底电镀、基体金属、润滑、电压”。
2023-11-29 11:31:37285 方法是使用铁氧体磁珠。铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与供电轨串联,而磁珠的两侧常与电容一起接地。...
2023-11-28 14:18:050 刷板清洁处理后表面麻点仍然存在,但已基本磨平不如退完锡后明显。此现象出现后首先想到电镀铜溶液问题,因为出现故障的前一天刚对溶液进行活性炭处理
2023-11-17 15:30:45610 湿膜在锡缸中受到纯锡光剂及其它有机污染的攻击溶解,当镀锡槽阳极面积不足时必然会导致电流效率降低,电镀过程中析氧(电镀原理:阳极析氧,阴极析氢)。如果电流密度过大而硫酸含量偏高时阴极析氢,攻击湿膜从而导致渗锡的发生(即所讲的“渗镀”)。
2023-11-09 15:08:02156 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。
2023-11-06 14:58:31495 )功放、气密封装、半导体芯片三维堆叠等。 金锡合金的制备方法主要包括焊膏回流、焊料预制片、蒸发、磁控溅射、交替电镀、合金电镀等。综合考虑成本、工艺难度、与微小尺寸电路兼容性等因素,合金电镀是最优选择。本文主要探讨了影响金
2023-11-02 16:47:50361 继胜磁性材料有限公司(下称“继胜”)成立于2001年,是专业从事软磁锰锌铁氧体磁芯生产销售的高新技术企业,以精湛的技术保障优异的品质、以高效率的生产线保障合理的价格、以良好的管理保障及时的供货。 继胜安徽磁芯生产基地 继胜是磁芯行
2023-10-31 17:07:49196 铁氧体磁珠是无源器件,可在宽频率范围内过滤高频噪声。它在目标频率范围内具有电阻特性,并以热量的形式耗散噪声能量。铁氧体磁珠与电源网络串联,而磁珠的两端通常接对地电容,形成一个低通滤波器网络,进一步降低高频电源噪声。
2023-10-26 09:53:01607 更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13465 铁氧体是一种特殊的陶瓷材料,主要由铁和氧组成,具有高的磁导率和低的电导率。由此材料制成的磁芯就是我们所说的铁氧体磁芯。
2023-10-25 11:05:41432 电子发烧友网站提供《一种高精度大功率电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 09:32:160 电子发烧友网站提供《基于单片机的脉冲电镀电源设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 09:46:132 FPC电镀的前处理 柔性印制板FPC经过涂覆盖层工艺后露出的铜导体表面可能会有胶黏剂或油墨污染,也还会有因高温工艺产生的氧化、变色,要想获得附着力良好的紧密镀层必须把导体表面的污染和氧化层去除,使导体表面清洁。
2023-10-12 15:18:24342 在PCB线路板中有一种工艺叫做PCB电镀。PCB电镀是一种在PCB线路板上应用金属覆盖层的工艺,以增强其导电性、耐腐蚀性和焊接能力。今天捷多邦小编就来说说关于pcb电镀延展性测试的相关内容。 PCB
2023-10-11 17:16:39482 首先,镍具有极高的化学特性,可在极端环境中发生自溶解现象,导致镍层脱落。其次,电镀镍过程中的电流、电压、温度等参数控制不当,可能导致镍层出现针孔、粗糙、剥离等问题。此外,PCB板材的表面处理不当、前处理不干净,也可能引起电镀镍质量问题。
2023-10-08 16:02:42435 铁氧体磁环电感封装相同电流大小相同吗 gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁环电感是一类应用比较普遍的磁环电感产品,但人们对它们的认知还是存在很多误解的。比如,很多人比较好奇的是相同规格型号尺寸
2023-10-07 12:49:08227 电子信息与科学技术的迅猛进展, 极大地提升了国民经济生活水平、引领者科技进步和社会前进, 关乎国家发展命运. 电子信息与科学技术的核心在于集成电路的设计、制造和检测. 电子电镀则是集成电路芯片制造
2023-09-22 16:02:07231 软磁铁氧体磁心直流叠加特性是指在直流电流作用下,磁心磁化状态的变化特性。软磁铁氧体磁心是一种具有良好磁导率和低磁滞的材料,常用于电感器、变压器等磁性元件中。了解软磁铁氧体磁心的直流叠加特性对于电子设备的设计和性能优化很重要。
2023-09-20 09:29:11640 一件事,那就是研发铁氧体磁性材料。 薛志萍作为上海华源磁业股份有限公司的创始人之一,他的人生轨迹伴随着中国铁氧体磁性材料的发展而起起伏伏。 ▲华源创始人之一另一个是烧结这一块,氮窑烧结和设计都很重要,因为在烧结
2023-09-18 16:49:47252 【摘要 / 前言】 电镀会影响连接器系统的寿命和质量, 包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本 。 【小课堂背景】 这是 Samtec质量工程经理 Phil Eckert 和首席
2023-09-08 09:22:32472 先进封装中硅通孔(TSV)铜互连电镀研究进展
2023-09-06 11:16:42536 电镀会影响连接器系统的寿命和质量,包括耐腐蚀性、导电性、可焊性,当然还有成本。
2023-09-05 10:48:49296 软磁铁氧体材料的电磁性能与一致性是下游电子磁性元件客户产品关键的评价指标,产品性能由原料配方、生产设备、制备工艺、生产过程管控等因素共同决定。因此,实现高性能磁性材料产品的大规模生产,不仅需要
2023-09-04 11:43:471150 处理软磁铁氧体磁芯库存呆料,可以考虑以下几种方法来减小损失
2023-09-01 09:25:00394 结晶是铁氧体磁芯中晶体的有序排列区域,存在晶斑会对磁芯的性能产生影响。影响主要体现在磁芯的饱和磁通密度、磁导率和磁滞损耗等方面。
2023-08-31 15:01:04826 截止到目前所掌握的信息,软磁铁氧体材料在电子和电磁应用领域具有重要地位,但是否会被其他材料取代是一个复杂的问题,取决于多个因素,包括材料特性、应用需求、成本等。
2023-08-29 10:13:26429 连接器表面电镀简介
2023-08-28 18:30:35800 电子电镀作为芯片制造中唯一能够实现纳米级电子逻辑互连的技术方法, 是国家高端制造战略安全的重要支撑. 本文基于国家自然科学基金委员会第341期“双清论坛”, 针对我国在芯片制造电子电镀领域的重大需求
2023-08-28 16:49:551483 高频变压器的性能和效率很大程度上取决于所使用的铁氧体磁芯的质量。因此,对于高频变压器厂家来说,铁氧体磁芯的来料检验非常重要。以下是详细的检验步骤和考虑因素:
2023-08-28 11:23:031020 我们常见的基本都是铁氧体电感,也是应用最广泛最多的一种材料。
2023-08-25 14:37:28324 电镀技术应用广泛。电镀技术是现代微电子制造中的重要技术,广泛应用于PCB制造、IC封装等领域
2023-08-24 11:10:49593 铁氧体磁芯是一种具有优异磁性能的材料,被广泛应用于电子和电力设备中。铁氧体磁芯的制造过程是实现其性能稳定性的关键因素之一。本文将详细介绍铁氧体磁芯的制造过程,以及相关的材料选择、工艺控制和常见问题解决方法。
2023-08-20 10:57:421672 防止电镀和焊接空洞涉及测试新的制造工艺并分析结果。电镀和焊接空洞通常有可识别的原因,例如制造过程中使用的焊膏或钻头的类型。PCB制造商可以使用多种关键策略来识别和解决这些空洞形成的常见原因。调整回流
2023-08-17 09:25:52350 通过采用新铁氧体材料实现面向NFC电路的最佳特性
2023-08-15 14:33:41692 今天给大家分享的是:PCB侧边电镀、PCB侧边电镀类型、PCB侧边电镀怎么设计?
2023-08-10 14:31:001278 随着电子技术的快速发展,斯利通陶瓷热沉基板在高温、高绝缘、高导热等领域的应用越来越广泛。在生产过程中,脉冲电镀填孔是一项关键技术,它直接影响着陶瓷线路板的导电性能和稳定性。本文旨在介绍陶瓷线路板
2023-08-10 11:49:08820 铁氧体磁芯居里温度是指铁氧体材料在特定条件下失去磁性的温度,它对于磁性材料的设计和应用至关重要。
2023-08-10 10:55:111253 电路板通过标准的PCB制造过程后,PCB中的裸铜即可进行表面处理。PCB电镀用于保护PCB中任何会通过阻焊层暴露的铜,无论是焊盘、过孔还是其他导电元件。设计人员通常会默认使用锡铅(SnPb)电镀,但其他电镀选项可能更适合您的电路板应用。
2023-07-21 09:43:03872 我们在制作时,经常会出现PCB电镀金层发黑的问题。我们一直在思考,为什么会出现PCB电镀金层发黑。下面让我们来看一下原因。
2023-07-19 14:23:43741 (一).简介 正负双脉冲电镀电源采用国际先进恒流技术,恒流控制精度高达1‰,即1毫安量级精度,国内领先。电镀时采用电源脉冲换向功能,使镀层凸处被强烈溶解而整平.双脉冲电镀电源
2023-07-11 12:22:11
2023-07-11 12:21:08
谷景科普铁氧体磁环电感选型时的注意事项 编辑:谷景电子 电感选型工作向来都是电感应用中特别常重要的一个环节,看起来比较容易的选型工作,其实在真正应用的时候却很容易出错。谷景作为一家有着19年电感代工
2023-07-11 12:16:33278 温度过高:电镀过程中,如果温度过高,容易导致电解液中的气体释放过快,形成气泡。此外,高温还可能引起反应速度的增加,导致不稳定的沉积过程。
2023-07-10 08:39:36552 铁氧体磁环电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元器件。它可以有效地减少电路中的EMI,提高系统的抗干扰能力。
2023-07-08 11:30:42375 缓解电磁兼容性 (EMC) 问题可能是一项复杂而艰巨的任务。到目前为止,在本博客中,我们已经介绍了使用两种常见组件的EMC缓解技术:电阻器和电感器。现在让我们考虑一下铁氧体磁珠的作用,以及如何使用它们来提高EMC性能,从而使您的设计符合EMC标准和法规。
2023-06-27 10:17:36481 电镀铜是一种完全无银化的颠覆性降本技术。从作业原理来看,它在基体金属表面通过电解方法沉积金属铜制作铜栅线,进而收集光伏效应产生的载流子。和传统技术相比,铜电镀技术摒弃了昂贵的白银原料,使用铜做电极,实现了完全无银化。这种全新技术不仅可以全面降低成本,而且可以进一步提高效率。
2023-06-25 14:53:20381 大家一定说电镀金层发黑问题,怎么会说到电镀镍层厚度上了。其实PCB电镀金层一般都很薄,反映在电镀金表面问题有很多是由于电镀镍表现不良而引起。一般电镀镍层偏薄会引起产品外观会有发白和发黑现象。因此这是工厂工程技术人员要检查项目。一般需要电镀到5UM左右镍层厚度才足够。
2023-06-21 09:34:17841 叠层片式铁氧体超大电流磁珠-阻容1号
2023-06-19 11:02:32410 这篇文章针对铁氧体在外置磁场下磁导率发生变化这个特点,探讨铁氧体在可重构天线中的应用。文中对铁氧体材料的选择,磁导率数学模型的建立等进行分析,给出铁氧体可重构天线的设计流程,以及样件仿真与实测结果的对比。
2023-06-13 15:40:07616 、高导电性的覆膜。这样就不必使用多个化学处理过程,仅需一个应用步骤,随后进行热固化,就可以在所有的孔壁内侧形成连续的覆膜,它不需要进一步处理就可以直接电镀。这种油墨是一种基于树脂的物质,它具有很强
2023-06-12 10:18:18
本文介绍的是PCB电路板焊接中的指排式电镀、通孔电镀、卷轮连动式选择镀和刷镀,这4中特殊电镀方法。
2023-06-12 10:16:53710 无线,OTA,差分升级,低功耗无线升级 我爱方案网是一个电子方案开发供应链平台,提供从找方案到研发采购的全链条服务。找方案,上我爱方案网!在方案超市找到合适的方案就可以直接买,没有找到就到快包定制开发
2023-06-09 14:19:07
开关电源用铁氧体高频电源用铁氧体大功率用铁氧体传输用铁氧体
2023-06-06 15:29:590 EMC 对策用铁氧体材质一览
2023-06-06 15:09:400 电镀封孔是一种常用的印制电路板制造工艺,用于填充和密封导通孔(通孔)以增强导电性和防护性。在印制电路板制造过程中,导通孔是用于连接不同电路层的通道。电镀封孔的目的是通过在导通孔内部形成一层金属或导电材料的沉积,使导通孔内壁充满导电物质,从而增强导电性能并提供更好的封孔效果。
2023-06-05 15:13:091619 德索五金电子工程师指出,几乎所有的LVDS端子都要作表面处理,一般即指电镀。其主要原因有两个: 一是为了保护LVDS端子弹簧的基体材料不受腐蚀,二是为了优化LVDS端子表面的性能,建立和维护端子之间的接触界面,特别是薄膜控制。换句话说,使连接器更容易实现金属对金属的接触。
2023-06-03 09:22:16371 德索五金电子工程师指出,在LVDS连接器电镀中,由于接触对有着较高的电气性能要求,镀金工艺在LVDS连接器电镀中占有明显重要的地位。目前除部分的带料LVDS连接器采用选择性电镀金工艺外,其余大量
2023-05-26 10:16:45288 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB制板电镀分层是什么原因?PCB制板电镀分层原因分析。在PCB制板过程中,会有很多意外的情况发生,比如电镀铜、化学镀铜、镀金、镀锡铅合金等镀层分层。那么导致
2023-05-25 09:36:54871 铁氧体磁珠通常与开关晶体管和高功率电子设备一起使用,以滤除电源线中的噪声,在插入电路时采用磁性材料产生损耗电感。虽然铁氧体磁珠本身的设计可能相对简单(例如,奇异孔、复数孔/匝、环形、螺线管
2023-05-24 09:24:29973 【摘要/前言】 像大多数电子元件一样, 无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能 。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量
2023-04-18 17:14:09941 什么是PCB电镀金手指?PCB电镀金手指如何使用?
2023-04-14 15:43:51
电镀目的、组成及条件
2023-04-14 15:30:051636 磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496 像大多数电子元件一样,无数子元件和工艺的质量直接影响到成品的质量和性能。对于PCB级连接器,这些因素包括针脚材料、塑料类型、模制塑料体的质量、尾部的共面性、表面处理(电镀)的质量、选择正确的连接器电镀、制造/组装过程(将针脚置入塑料件中)和包装等等。
2023-04-12 11:09:07961 电镀又称电沉积,是一种功能性金属薄膜的制备方法。电镀本质上属于种电化学还原过程
2023-04-11 17:08:002973 德索五金电子工程师指出,fakra连接器生产制造的过程当中,会涉及到很多工艺相关的问题,其中有一个比较重要的部分,那便是电镀工艺。你知道fakra连接器产品在生产制造时,都存在哪些电镀工艺方面的问题吗,下面德索工程师就来为您详细介绍一下fakra连接器电镀工艺问题。
2023-04-11 15:43:48435 为您普及电镀的原理及方式
2023-04-07 18:27:233536 FASTON 250 无电镀端子,带1个母端子,2个公端子片
2023-04-05 02:10:16
衔接上文,继续为朋友们分享普通单双面板的生产工艺流程。 如图,第四道主流程为电镀。 电镀的目的为: 适当地加厚孔内与板面的铜厚,使孔金属化,从而实现层间互连。 至于其子流程,可以说是非常简单
2023-03-30 09:10:04746 非晶磁环,是用非晶材料加工的磁性元件。根据所用非晶带材的材质不同,可分为铁基非晶,钴基非晶等等。根据材料的形状,可分为带材型磁环和粉末型磁环。非晶的特点的饱和磁密远高于普通铁氧体和粉末磁芯,但随着频率升高,磁导率会很快下降,一般用于几十K到上百K的频带。
2023-03-29 14:49:406281 FASTON 250 无电镀端子,带1个母端子,2个公端子片
2023-03-27 11:14:51
端子的耐腐蚀性。可见电镀,如镀镍、镀铬、镀锌等。
2. 增强导电性。铁、磷铜等原材料的导电率通常低于20%,不能满足低阻抗连接器的要求。因此,可以通过在表面电镀金等高导电性金属来降低电阻。可见电镀
2023-03-24 10:39:32990
查看更多
