磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-22 11:24:4527 项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
永磁同步电机按照转子在电机内的位置可以分为外转子结构和内转子结构,区别就是里面转还是外面转,里面转是内转子结构,外面转是外转子结构。
2024-03-11 09:20:41328 刷什么比较好,菜鸟刚玩,谢谢
2024-02-20 10:55:08
刚开始学FPGA,目前正在学理论知识,想通过用开发板或实验平台搞些东西,加深理解,不知道用哪种开发平台比较好?
2024-02-06 22:56:44
异步电机的转子条数是指转子上的导体条数,通常用于描述电机的绕组类型和结构。转子条数对于电机的功率、转速、效率等性能有着重要影响。 在下面的文章中,我将详细介绍异步电机中的转子条数的定义、影响等方面
2024-02-01 15:36:41433 内嵌式永磁电机采用转子冲片内嵌磁钢块且磁极表面对称分布的方式,不仅使电机反电动势波形得到优化,而且有效的抑制了电机齿槽力矩和负载力矩扰动。
2024-01-24 09:45:19150 请问PDMA集散-ping-pang模式,一个数据帧卡到了尾部和头部,这种该怎么处理比较好一些?
比如一个数据帧100字节,缓存buff[300],会导致一个数据卡在 buff[250],buff[50]之间了。
这种有she
2024-01-16 07:50:58
开关电源中用哪种AD芯片将电压和电流传输给单片机比较好啊?一直找不到啊
2024-01-09 07:54:23
直流电机转子跟碳刷之间打火有什么比较好的处理方法,直流电机用的时间大概在3年
2023-12-27 06:13:42
请教各位高手:现打算用三片AD9238构建一个6通道高速采集系统,而FPGA的IO口有限,所以将三片AD9238数据总线并联,用FPGA控制各个ADC的OE引脚,分时读取数据有没有的问题?
另外,如果要使AD9238的输入量程变为+/-5V,采用什么方法比较好?
期待各位高手的解答
2023-12-22 06:31:52
1 ad8108DGND和AGND如何处理比较好,分开还是用一块完整的地平面,需不需要与其他地分隔开?
2 ad8108每个供电管脚接多大电容比较好,0.01uF吗?
2023-12-13 08:04:00
而我们的电控系统是励磁和电枢分开供电的。
所以现在的问题就是,在电机当前有转速的情况下,如何投入励磁和电枢??
问题点1:如果电机先投励磁,则电枢上会产生反电动势E=CΦn。如果当前转速还是比较
2023-12-11 07:18:11
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有
2023-12-11 07:14:13
请问大家怎样控制好放大器的噪声问题,有没有比较好的参考文档?
2023-11-27 07:20:28
1. 同步电机有两种转子形式,我发现关于励磁转子如何启动及调速方面的知识介绍的多,感觉励磁转子应用比较普及,那么永磁转子大多用在什么场合?多用于高压大功率还是低压小功率?
2. 针对励磁转子
2023-11-21 06:02:06
电机定子和转子是电机的重要组成部分,它们协同工作实现电机的运转。本文将详细介绍电机定子和转子的工作原理以及它们之间的区别。
2023-11-18 16:30:263873 您好,我想为TIA运放输出设计一个滤波器,请问在使用ADI的模拟滤波器设计工具时,各参数怎么设置比较好?
1、滤波器类型:是选带通好还是低通好?
2、-3db时的频率设置多少为宜?
3、模拟滤波器
2023-11-13 12:42:52
汽车胎压检测使用什么单片机比较好
2023-11-10 07:27:51
请问STM32 用 TFT 屏写开机动画有什么比较好的方案?
2023-11-10 07:25:23
Arduino做倒车辅助使用PIR模块好还是使用超声波模块HC-SR04比较好
2023-11-10 06:13:43
旧光驱做雕刻机使用什么单片机控制比较好 控制软件使用什么
2023-11-10 06:10:26
视觉识别领域有许多新的应用。比如自动驾驶。我们机器人比赛做巡线如果用视觉,就比较可靠。不知道谁有这方面的经验,推荐一个好用的主板及方案。
2023-11-08 07:43:09
起作用了。使用摇表检查三相对地绝缘电阻正常。三组绕组阻值正常。
拆开伺服电机端盖,检查发现转子上有一片永磁片拱起了。本身伺服电机内定子转子之间间隙就比较小,拱起的永磁片就导致了电机的卡死。
知道了问题,清楚自己
2023-11-08 06:45:24
MSP430用哪个开发环境比较好
2023-11-07 06:09:10
第一个图是交流无刷同步电机的回路,转子上带有旋转整流器。这种电机还算常见,用变频器驱动也比较常见。西门子的SIMOTRAS HD可以用来给它励磁,不过SIMOTRAS HD好像已经phase out
2023-11-02 07:57:24
ESP8266和ESP32那个性能比较好,怎么选择?
2023-11-01 06:03:31
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯片电路图用什么软件画比较好
2023-10-18 08:09:45
LIN总线通信怎么理解比较好?
2023-10-16 07:20:38
对应MCU的flash擦除,有什么比较好的方法可以快速擦除
2023-10-15 10:25:06
有什么比较好的办法可以检测电机的初始位置
2023-10-15 07:30:19
小型电机多是采用铸铝转子,大中型电机多采用铜条转子。鼠笼转子断条及断环,总称为断笼或断条。断条是指鼠笼中有一根或数根断裂或有严重气泡,而断环则是指端环中有一处或几处开裂。 通常鼠笼转子比较坚固
2023-10-12 14:19:28653 电机定转子错位的原因 1.电机制造过程中,定子铁芯弹开程度随机性很大,与转子铁芯弹开引起的误差叠加,导致整机装配后定子与转子错位。 2.铸铝转子电机,由于热加工的特殊性,转子冲片会出
2023-10-12 14:16:44681 ADC 怎么滤波比较好
2023-10-12 06:51:21
内转子电机对比外转子电机有什么优势
2023-10-09 07:53:20
STM32F429和407差别大么,选择哪款比较好?
2023-10-08 08:41:10
最近在做一个项目,想用STC15来写一个多级菜单系统,显示在5寸屏幕上。
1、请问各位朋友,选择哪种屏幕比较好?请各位推荐几块屏幕,不胜感激!
2、还有就是做多级菜单用哪种方案比较好?
2023-10-07 07:33:27
通常在什么频率比较好,还是说不同电机频率也有差异,如果是775电机推荐多少频率驱动,等调节等级要求不高,分10就够了
2023-10-07 06:30:09
继电器用三极管驱动还是用ULN2003比较好?
2023-09-25 07:15:20
W806的I2S怎么接,哪个芯片比较好调试
2023-09-22 06:38:56
单片机用哪个mjpeg视频解码库比较好,用在stm32f429上面,哪个库解码比较好用
2023-09-21 06:20:51
,因此我们将讨论使用 24V BLDC 电机的拟议 BLDC吊扇电路。
假设我们为吊扇选择一个 24V 2 安培 BLDC,如以下示例所示,确保它包含传感器:
要控制这个电机并像吊扇一样应用它
2023-09-14 16:49:11
随着科技的发展,工控机被广泛应用于工业自动化、交通运输、医疗设备等领域。工控机的性能与显卡的搭配密切相关,合适的搭配能够提高工控机的处理速度、图形显示效果以及整体性能。那么, 工控机配什么显卡比较好
2023-09-14 11:22:54371 转子不平衡对电机质量的影响有哪些?小编将分析转子机械不平衡产生的振动和噪声问题。
2023-08-30 10:51:38269 随着工业化的快速推进,轧钢系统在钢铁生产中扮演着至关重要的角色。然而,在轧钢系统中,无功功率的产生会对电力系统的稳定性和效率产生负面影响。为了解决这一问题,无功补偿技术被广泛运用于轧钢系统中。那么,在轧钢系统中,哪种无功补偿方式比较好呢?本文将分析比较常见的无功补偿方式,并给出一些建议。
2023-08-18 15:03:49365 芯片保护胶用什么胶比较好?以下讲解具体用胶案例:客户具体需求:客户现在开发一款薄膜开关,需要在PET膜上面用银浆印刷电路,然后用银胶固定IC.(银浆和银胶固化温度130℃30分钟)。固定后在折弯
2023-08-08 14:08:10787 ,支持哪一种低压吊扇?A:家用小功率、风大平稳、低噪轻音●AC 220V电源电压,功率范围50W以下,马达电压DC 24V●独特专利减震降噪技术: - MDSF40使用弦波(Sine-Wave)控制
2023-08-07 11:34:52
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:12:06530 磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。
2023-07-23 15:45:15798 磁路和电路类似,磁钢和电源是可以类比的,只增加厚度,剩磁对应的磁通不变,但是内磁阻变大,当外磁路磁阻不变时,外磁路的磁通会变大。
2023-07-23 15:29:10656 一、产品概述HM5009发电机转子绕组匝间短路是电力系统中常见的故障。当此类故障发生时,转子电流增大,绕组温度升高,限制发电机的出力,严重时会影响发电机的正常运行。匝间短路通常通过测量
2023-07-18 09:31:14
鼠笼式电动机的转子是否断条,一般根据电动机的运行状态作出初步判断,如果电动机的转速明显下降,定子电流增大或时高时低,转子严重发热,那么说明电动机的转子可能断条;如果断条比较严重,电动机会突然停车,再次送电不能起动。
2023-07-15 16:00:371990 外转子电机,顾名思义就是外部转子电机的设计是将转子置于外部,将定子置于转子内部。外转子电机将原来处于中心位置的磁钢做成一片片,贴到了外壳上,电机运行时,是整个外壳在转,而中间的线圈定子不动。外转子
2023-07-12 10:19:041267 绕线转子电机通过转子串接电阻的方式,使电机具有足够大的起动转矩,起动电流又非常小(起动电流倍数约等于起动转矩倍数),还可以实现小范围调速功能。
2023-05-30 16:40:39446 云存储哪个比较好 好用的云存储如下: 1、百度网盘:百度网盘手是百度旗下的云储存,可以随时随地在移动客户端和伙伴们快乐分享视频、照片。该软件通过WIFI或数据连接将手机中的资料如通讯录、短信
2023-05-29 13:45:053982 电磁铁的磁轭用什么材料比较好?电磁铁是励磁线包加上电流后产生磁场,在铁芯内被线包磁化,产生强磁场,经过磁轭磁路聚集后,在磁极空间内产生强磁场,为产品所用,那么磁轭我们用什么材料为最好,电磁铁产生
2023-05-29 13:29:46
了其在市场上的特殊地位。 从两种电机的结构比较,异步电机的结构相对简单,无论是笼型电机还是绕线式转子电机,电机的制造工艺、制造成本,以及后期的维护都具有一定优势;相对于异步电机,同步电机转子部分的励磁要求,无
2023-05-25 16:20:51644 这种错极设计我们之前讲过,但分段细致度包括鲁片却没有之前比亚迪和华为的转子那么细致。包括上一代特斯拉电机转子侧面的噪音优化辅助槽方面是做得非常细致的,分高低两种,其中大辅助槽放置在V字磁钢槽的表面磁桥处,小辅助槽放置在靠近极中心的地方。
2023-05-17 10:20:341188 HJ-1120D丙烯酸结构胶在粘接上对金属的结合力更好,在用于电机磁钢内的磁体固定牢固性可更强,还要拥有优异的粘接效果和持久耐用性
2023-05-12 17:31:08540 磁钢作为电机的关键组成部分,影响着电机的性能。磁钢的厚度会影响到电机的磁通密度、磁通量和磁阻等因素,从而影响到电机的转矩、效率、输出功率等性能参数。
2023-05-09 09:53:15976 输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
在高速PCB板上,给高速信号线进行屏蔽时采取什么样的措施比较好?我是给它进行网络包地,这个网络包络的线性要改成GND的电气属性么?线宽和间距有特殊要求没有?如何操作这一规则?
2023-04-07 17:11:10
2023-04-07 09:24:021517 电机磁铁脱落、电机磁钢脱落多是胶粘剂性能不佳所导致的,所以一款好的胶粘剂应用对电机磁钢胶水生产厂家的帮助不言而喻。
2023-04-04 16:54:491278 RISC-V有没有类似ARM的CMSIS-DAP,比较好的开源仿真器硬件项目?
2023-04-03 17:50:35
为什么伺服电机的转子要做成空心杯型呢?
2023-03-30 11:40:11
电机相较于其他机械设备来说结构比较简单,主要由定子、转子和冷却系统组成。定子由定子铁芯、定子绕组和基座构成,产
生旋转磁场。转子由转子铁芯、转子绕组和转轴(轴承)构成,做切割磁感线运行。冷却系统
2023-03-29 11:26:011 差速电机与无刷电机的区别是什么?结构上,无刷电机和差速电机有相似之处,也有转子和定子,只不过和差速电机的结构相反;差速电机的转子是线圈绕组,和动力输出轴相连,定子是永磁磁钢;无刷电机的转子是永磁磁钢
2023-03-27 15:07:116526 到现在已经学习了步进电机的工作原理、结构,读者一定关心步进电机的相数、转子齿数与主极数之间有什么关系。设计步进电机时肯定要了解这些关系。对于使用步进电机的客户,更重要的 是详细了解步进电机的结构
2023-03-23 14:15:300
查看更多
