昨天看到消息Altera从Intel独立出来了,不知道大家常用的FPGA是什么?我这边分成常规生产治具是altera的,算法和图像相关的使用的是Xilinx的;
2024-03-06 13:39:48
我用Launch USB Analyzer 4.0 分析,看着是在工作在usb2.0 模式下,上电 枚具成 footload这个也是在usb2.0模式下。
2024-02-29 08:10:19
两个焊盘之间,然后经过贴片和回流焊完成固化焊接。最后,通过波峰焊时,只需将表面贴装面过波峰,无需使用治具即可完成焊接过程。
2、锡膏工艺
SMT锡膏工艺是表面贴装技术中的一种焊接工艺,主要应用于电子
2024-02-27 18:30:59
)」治具)同时接触板子上所有需要被量测的零件线路,然后经由程控以序列为主,并列为辅的方式循序量测这些电子零件的特性。
通常这样测试一般板子的所有零件只需要1~2分钟左右的时间可以完成,视电路板上的零件
2024-02-27 08:57:17
公司想用CYUSB3014 做USB3.0/2.0 enumeration 测试治具。因为在网上也看到一些相关的方案,但是有些不明白的地方想咨询下:
1.从datasheet上面看
2024-02-27 06:17:07
通用变频器分别由硬件过流保护和软件过流保护,我随便距离一个变频器设计定标方案,举例输出额定电流的两倍峰值为过流点,那么从硬件和软件方面是怎么判断出变频器输出过流的?硬件电路大概知道,电流检测电路
2024-02-25 20:40:01
霍尔特集成电路公司的HI-8599是硅栅互补式金属氧化物半导体器件,用于将16位并行数据总线直接连接到ARINC 429串行总线。该器件在单个封装中提供两个接收器、一个独立的发射器和线路驱动器功能。接收器输入电路和逻辑旨在满足ARINC 429加载、电平检测、定时和协议规范。发射器部分提供ARINC 429通信协议,线路驱动器电路提供ARINC 429输出电
2024-02-19 14:28:38
公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-13 11:04:11
应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析这些讯号。TSK应变片的型号选择(电子厂测试通用型应变片)单轴应变片:基底4mmx2mm长方形,导线长可根据实际情况筛选:TSK-1B-120-1A-11L1M2
2024-01-13 10:23:54
2024-01-12 15:54:36
请问ADXL345具备自测功能的主要作用是什么?是为了检验加速度传感器本身的性能?进行自测之前是否应将offset X、Y、Z全部清零?
2024-01-02 06:07:05
大家好:我最近做了一个LED基板检测治具;要求同时检测八路基板的电流、电压、及功率。目前采用的芯片是ADE7953使用SPI通讯时出现SDI信号有干扰,单独连接一个ADE7953芯片时示波器波形是好
2023-12-26 07:04:38
电子发烧友网站提供《光纤激光手持焊接头详细介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:18:56
0 THS4275/THS3095等具有关断状态的AMP怎么用?
像THS4275和THS3095这种具有关断状态的OPA怎么用?它的REF和PD管脚怎么接?有什么用途?
求解!
2023-12-22 07:52:06
美的电磁炉,烧功率管,换一个烧一个,是怎么回事,8050推管都换了,怎么测量
2023-12-09 17:10:14
我们准备生产时候发现, AD5592RBCBZ-RL7的锡球引脚出现轻微氧化,请问还能继续上机使用吗?,会产品影响功能吗?
2023-11-30 07:47:04
。本文将详细介绍这两款芯片的特点和应用。一、TM1628和TM1628A的特点1. 高效稳定TM1628和TM1628A采用了先进的芯片设计和生产工艺,具有
2023-11-24 20:06:24
在PCBA生产中,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-24 17:10:38
2023-11-24 17:09:21
买了一批AD8692ARMZ,MSOP-8封装的,批量焊接时,发现8个引脚的端面不上锡。经过仔细观察发现端面呈现黄色或黑色,咨询一下行内专家说是芯片引脚镀了镀层后切割的。
现在质量要求芯片引脚的端面需要上锡50%以上,请ADI专家给出解决办法?
2023-11-22 07:25:46
请问 AD8651和AD8652具体在性能上有什么区别,哪款性能更优
2023-11-22 06:23:17
光电检测电路中,光电二极管出来具是有直流偏置的交流电流信号,IV转换时,怎么先将直流项去除。光电模式为光伏模式,二极管工作在无偏压模式。
2023-11-21 06:53:29
线路板厂对pcb板各层的详细介绍,别错过!
2023-11-09 17:04:19
820 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/12/wKgZomVMoIGABIkmAAXjeD9FYyc435.jpg)
在器件过波峰时,经常容易在器件的尾端产生连锡现象,在生产中为了避免这种缺陷,设计时需要在器件的尾部加一对无电气属性的焊盘,即为偷锡焊盘。其作用是在焊接过程中,引导锡膏或焊锡流向正确的位置,从而
2023-11-07 11:54:01
单片机控制会不会简单一点具体教程呢
2023-11-06 07:27:46
PSS+Pnoise仿真是很多电路要用到的仿真,今天我们详细介绍一下这个仿真。
2023-11-03 18:13:26
2548 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/32/wKgZomVEx4OAOp7OAAGG2eGAmWc285.jpg)
是用什么方式均匀是涂上锡膏
2023-10-30 08:16:30
BTU 半个多世纪以来, 一直是在线热处理领域的领导者BTU 在精确控制大气和温度对产品产量至关重要的过程中, 可实现回流炉和定制带式炉。在30多个国家/地区提供超过 10, 000 台产品的服务
2023-10-26 20:40:34
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试仪
2023-10-26 11:23:11
落球冲击试验仪-仪器介绍落球冲击试验仪是一种用于测试材料耐冲击性能的设备,它通过模拟实际使用环境中落球对材料产生的冲击,以评估材料的抗冲击性能。这种设备广泛应用于各种材料研究、产品质量检测等领域
2023-10-16 16:30:47
本文档的主要内容详细介绍的是电子管的代换资料详细说明。
2023-09-26 07:24:46
本文档的主要内容详细介绍的是无感无刷直流电机如何设计电调的详细资料说明。首先要搞清楚一件基本的事情:我们只是来搞电调的,而不是去设计电机的。所以不要被一些无刷电机教材一上来那些林林总总的关于什么磁路
2023-09-26 07:23:37
焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
什么是波峰焊治具
指在波峰焊制程工序中,过锡炉所使用的一种工具,用于承载PCB板过锡炉并完成焊接作业的治具。
使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:58:03
什么是波峰焊治具
使用治具的典型应用场
2023-09-22 15:56:23
手工焊接,都存在效率低的问题,所以选择使用合适的波峰焊治具,则尤为重要。
一、什么是波峰焊治具
1、使用治具
2023-09-19 18:32:36
深圳市三佛科技有限公司供应AP8012电磁炉电源芯片,原装,库存现货 AP8012电磁炉电源芯片特性:85v至265v宽范围交流电压输入。同一硅芯片上的700v MOSFET。自动启动
2023-09-19 10:14:38
,并且器件越高,间距越近,这种阴影效应越明显,品质不良的风险越高。
有人说用烙铁加锡就可以了,真的是这样吗,小蝶问道。
烙铁焊接品质没有波峰焊接的好,爬锡率是个问题,同时还会影响出货周期;
以下是来自
2023-09-13 08:52:45
1 学习和掌握一种RTOS
2 FreeRTOS的原理
3 TraceAlyzer工具介绍
4 IAR EWARM集成开发环境
5 基于NUCLEO-F401RE的OS实验
2023-09-11 08:26:47
求助,哪里可以下载到M451详细的资料?
新唐官网只有一份 DS_M451_Series_SC_Rev1.00.pdf
里面没有对各个模块寄存器的详细介绍,有没有知道哪里可以下载到?
2023-08-24 07:30:38
石墨烯电池技术详细介绍 石墨烯电池技术是当今电池领域的新宠,它拥有高功率、长寿命、较低的负载,以及高能量密度等特点,正逐渐成为该领域实现突破的重要技术手段之一。本文将为大家详细介绍石墨烯电池技术
2023-08-22 17:06:07
2465 弹簧拉压测试机的详细介绍?|深圳磐石测控
2023-08-21 09:48:18
570 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E8/wKgZomTiwl-AftbJAACowjoZ3uk152.png)
超大板单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多锡,少锡,连锡,偏移,形状不良
2023-07-22 09:26:41
单轨高速三维锡膏检测系统 ◆ PSLM PMP 可编程相位轮廓调制测量技术 ◆ 检测项目:体积,面积,高度,XY偏移,形状◆ 检测不良类型:漏印,多
2023-07-22 09:22:05
Pyramax ZeroTurn . 我们的双室回流炉消除了工艺转换时间, 同时保持了过程控制, Pyramax 系列的回流烤箱是众所周知的。 零周转意味着大批量制造商, 必须
2023-07-18 18:04:10
气氛热处理炉-氮气和氢带式炉适用于高精度度,高精密控制皮带炉这些受控大气带式炉的温度范围可达 1150°C, 并具有各种工艺环境, 包括氢和氮。 BTU 设计和制造用于多种应用的在线控制气氛炉
2023-07-02 09:51:28
幾乎所有的範例都是使用UART0,請問要使用UART1具體的實現方法是什麼?試了很久都試不出來。首先想先確認pin的定義,若是使用此巨集
/*!UART1 RX; PortB5->
2023-06-28 07:04:03
焊接时,锡珠在回流炉受热膨胀,有可能锡珠会弹射出来,落在元器件的引脚上,导致短路。
下面的这个锡珠就有导致器件短路的风险。
IQC把这个问题和客户说了,伟伟带DFM工程师第一时间去了现场,和客户现场
2023-06-21 15:30:57
。IU5365E通过外部电阻,可独立调节过充电压。IU5365E具有完善的保护功能,包括输入欠压和过压保护、电池充电过压和短路保护、电池过放电电压保护、芯片过温保护、电池温度保护、充电超时保护。此外芯片
2023-06-17 21:09:00
2023-06-17 20:59:42
,频率更高:采用超短进口双头探针设计,相比同类测试产品使IC与PCB之间数据传输距离更短;
⑥可自行维修,节省时间:采用带定位孔内存颗粒测试专用PCB,探针板与PCB 孔定位,保证探针与PCB精确定位;以上就是关于DDR内存条治具六大特点 的介绍 ,希望对您有益~
2023-06-15 15:45:22
5G基本原理及关键技术详细介绍
2023-06-07 11:01:25
824 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/47/wKgaomR_9AOATGeyAAAz8OU8FbM843.png)
合金箔贴片电阻详细介绍
2023-05-31 10:04:59
593 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgZomR2qAaAEMmLAAHQulEt2Vw358.png)
用两档拨动开关实现LED的两组亮灯状态(供电是DC5V)
有一个实际的测试治具需要实现5个LED同时亮和1个LED亮,其他LED熄灭。不能用MCU或者其他逻辑器件,所以想到了两个方案,第一个方案
2023-05-25 21:58:57
5G单站验证详细介绍
2023-05-22 12:38:38
309 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/82/wKgaomRq8i6AU98LAAAEyMkTSZA996.png)
陶瓷材料碳化硅和氮化硅的高温烧结,也可用于粉末和压坯在低于主要组分熔点的温度下的热处理,目的在于通过颗粒间的冶金结合以提高其强度。主要结构介绍:真空热压炉是由炉体、炉盖、加热与保温及测温系统、真空系统、充气
2023-05-16 11:06:22
毛刷浸上酒精沿引脚方向仔细擦拭,直到助焊剂消失为止。
机器焊接:将插件元器件防止在需要焊接的焊盘上,最后将焊盘放置在治具上,经过波峰焊进行焊接即可。
以上便是贴片元器件与插件元器件的区别,希望对你有所帮助。
2023-05-06 11:58:45
详细介绍安科瑞产品中关于绝缘监测和绝缘故障定位的相关产品,从含义,解决方法,产品技术参数等 详细介绍。
2023-04-23 15:29:14
495 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/24/wKgZomRE3kSAUVCDAAGOIhLv6vI746.png)
艺,将预先分配到PCB焊盘上的焊膏通过回流焊炉熔化,从而实现SMD的焊点或引脚与PCB焊盘之间的机械和电气连接。适用于各类SMD的焊接。SMT的主要步骤包括锡膏印刷、元件安装和回流焊接。 • 锡膏印刷站
2023-04-21 15:40:59
理想的曲线由四个部分或区间组成,前面三个区加热、最后一个区冷却。回流焊炉的温区越多,越能使温度曲线的轮廓达到更准确和接近设定。大多数锡膏都能用四个基本温区成功完成锡膏回流焊接过程。 回流焊温度
2023-04-21 14:17:13
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。有哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
PCB喷锡板过炉后起泡是怎么回事?不太明白
2023-04-11 16:52:36
贴片元器件放置于飞达上,贴片机头通过识别将飞达上的元器件准确的贴装再PCB焊盘上。 5、回流焊接 将贴装好的PCB板过回流焊,经过里面的高温作用,使膏状的锡膏受热变成液体,最后冷却凝固完成焊接
2023-04-07 14:24:29
PCB镀锡时电不上锡是什么原因?电镀后孔边发亮又是什么原因呢?
2023-04-06 17:21:47
如图,第十道主流程为电测。电测的目的:电测又叫电气性能测试、功能测试或开短路测试等,主要是对PCB的网络通过测试治具或测试针接触网络的测试点位进行开短路检测,将坏板挑选出来。是PCB生产过程中的一道
2023-03-31 11:41:43
2023-03-30 18:19:47
pulse -TLP)是一种通过测量时域的电流和电压来研究集成电路的及其特性的ESD测试方法。 下面详细介绍一下TLP测试相关的知识: TLP脉冲发生器的基本结构:长度为L的充电线(TL1),开关
2023-03-29 10:44:47
1.方案说明:可以检测食物表面的温度甚至可以检测食物表面每个点的温度,检测到哪个面的温度过高就给微波炉传输一个信号来适当调整微波炉的功率,自动设定火力,自动调整加热时间,实现智能烹饪,弥补传统微波炉
2023-03-23 10:44:46
