电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>充分利用煤矸石的发热量 变废为宝
充分利用煤矸石的发热量 变废为宝
收藏
查看更多
智慧灯杆助力虹口区智慧社区建设
熙枚集团将充分利用其在物联网、大数据、云计算等领域的技术优势,为虹口区量身定制一套智慧灯杆解决方案。
2024-03-21 17:40:35104
NVIDIA发布生成式AI微服务,推动药物研发、医疗科技和数字医疗发展
NVIDIA 今日推出二十多项全新微服务,使全球医疗企业能够在任何地点和任何云上充分利用生成式 AI 的最新进展。
2024-03-20 10:03:02221
MOS管发热的五大关键技术
MOS管作为一种常见的功率器件,在电子设备中起着重要作用。其中,MOS管发热问题是设计过程中需要重点考虑的技术难题之一。下面将从以下五个关键技术方面对MOS管发热问题进行浅析: 1. 导热
2024-03-19 13:28:4834
探索超宽带技术 UWB与其他标准进行比较分析
本文介绍了定位技术是如何起步的,以及新的发展进步如何持续改变我们的世界。您将了解UWB的基本信息及其优势,以及能够充分利用UWB技术的行业和设备信息。
2024-03-13 12:21:1752
逆变器中场效应管发热的原因有哪些
,由于有导体存在,产生的电阻将会转化为热量。所以,导通电阻是场效应管发热的主要原因之一。 2. 开关频率发热:逆变器是通过高频开关来控制电路的,为了控制高频开关的开关速度,场效应管必须具备快速开关速度的特点。在频繁开
2024-03-06 15:17:20185
MAX1978使用时过热的原因?怎么解决?
我做了快板子使用的是数据手册的典型电路,GND和AGND使用一个0Ω电阻隔离,调试的时候控制精度能到0.05℃左右,运行都正常就是芯片发热量巨大,温度能到八九十度,我控制的TEC最大电流是2.4A
2024-03-05 08:14:24
基于EdgeX+OpenVINO™的边缘智能融合网关YiFUSION实战
有边缘智能需求的大部分客户已经对AI推理和边缘计算有一定的了解,都希望可以将边缘数采和AI推理结合在一起,实现硬件资源的充分利用,完成更高层次的业务结合。
2024-02-29 18:18:57633
光学透镜设计理论分析 阵列式光源系统设计
在照明系统设计中,接收面的均匀照明以及光能的充分利用一直是光源设计急需解决的问题。
2024-02-28 10:55:52234
新能源汽车液冷系统组成及原理
接触电阻是线缆与端子端接的一项重要质量指标,它决定着端接部位的发热量,该指标在大功率充电线上尤为重要,为降低端接部位发热量,提升载流能力,推荐线缆与接触件用超声波焊接方式。
2024-02-27 10:22:44148
三极管电路的负载电阻很小,怎么改能使Q2热量变低?
请高手指教下:由于负载电阻很小,目前这种做法Q2发热很大,怎么改能使Q2热量变低?
2024-02-22 07:26:16
OpenCV入门:了解与安装指南
OpenCV致力于高效运算和即时应用开发。因其是用优化的C/C++编写的,故其可以充分利用多核处理优势。 并且还启用了OpenSL,它可以利用底层异构计算平台的硬件加速。
2024-02-21 14:26:55125
什么是多核多线程?多核多线程如何提高程序的运行效率?
单线程无法充分利用多核处理器的并行计算能力。
2024-02-20 10:22:19187
通过电感式转换器充分利用基于LED的照明系统
电荷泵型 LED 驱动器因其高效率、低成本且易于实施而广泛应用于手机和其他小尺寸 LCD 背光应用。电荷泵所需的外部元件仅由三个或四个电容器组成,没有电感器。然而,在输出功率方面存在限制。
2024-01-31 16:02:14113
生益电子预测2023年亏损,因通讯产品价格下滑及产能未充分利用
对于公司业绩下滑的原因,生益电子表示,公司以通信、服务器和汽车电子为主导的 PCB 产品受全球通信市场需求的减少以及激烈的行业竞争影响,产品价格普遍走低。为了维持市场占有率,公司不得不适度调低产品价格,这使得通信领域的 PCB 产品价格稳中有降。
2024-01-30 09:53:57184
ADP7118AUJZ-3.3-R7输出异常的原因?
如上图,我把输入端的Vin和EN连接,输出的Vout和SS连接,给一款74HC4052D和4个AD823A供电,但是输出电压只有1.228V,而且ADP7118芯片发热量
2024-01-08 06:09:03
关于印制电路板板温升高的因素分析及解决方法
当PCB中有少数器件发热量较大时(少于3个),可在发热器件上加散热器或导热管,当温度还不能降下来时,可采用带风扇的散热器,以增强散热效果。
2023-12-27 16:27:5173
有源增益控制时钟控制双极性步进电机驱动器
一、有源增益控制时钟控制双极性步进电机驱动器 主要特点 1.防失步和高效率 新AGC电机控制结构提高了电机效率,同时降低了发热量。ACDS无检流电阻电流控制减少了对于PCB空间的要求。另外,高分辨率
2023-12-22 16:57:53141
DC电源模块的能效优化探索与应用
DC电源模块的能效优化探索与应用是一项重要的研究领域。能效优化可以提高电源模块的功率转换效率,减少能源的浪费,降低电源模块的发热量,延长其使用寿命。以下是一些能效优化的探索和应用方向:
2023-12-22 14:28:01150
用ADAS3023做数据采集,芯片发热量很大是为什么?
我用ADAS3023做数据采集,发现这个芯片发热量很大,查看了一下datasheet发现功耗是2W,热阻44.1℃/W,那么温升不就有88.2℃吗?在datasheet的第5页下面又标明温度范围在-40℃~+85℃,常温下工作不都超过这个范围了吗?
2023-12-20 06:54:11
号称取代 Elasticsearch,太猛了!
Manticore Search 是一个使用 C++ 开发的高性能搜索引擎,创建于 2017 年,其前身是 Sphinx Search 。Manticore Search 充分利用了 Sphinx,显着改进了它的功能,修复了数百个错误,几乎完全重写了代码并保持开源。
2023-12-18 16:57:38472
openEuler系中国服务器操作系统市场份额达36.8%
开放原子开源基金会理事长孙文龙在大会致辞中表示,充分利用开源、参与开源、支持开源、回馈开源,是实现操作系统技术创新和产业繁荣的有效路径。
2023-12-18 13:51:34203
基于AI的兵棋类模拟开发项目
该方法的难点是如何为知识库设定良好的角色以及如何选择相关中间概念。同时,充分利用SOAR内的分块学习能力尤为重要,因为最初的直觉,当前的系统因其学习能力受限。
2023-12-18 09:20:59267
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器呢?
如何充分利用单片机(MCU)的非易失性存储器 单片机(MCU)的非易失性存储器(NVM)是存储数据和程序的重要组成部分。它可以保留数据,即使在断电或复位后也不会丢失。为了充分利用MCU的NVM,我们
2023-12-15 10:10:49499
科技创新,引领智慧河道发展趋势,水位识别AI算法功不可没
利用AI算法优化智慧河道运营效率的策略,以及通过水位识别视频分析提升水资源利用效率的方法。同时,介绍了现代科技在水利行业中的创新应用和发展趋势。作为水利行业的从业者,我们需要积极探索和创新,充分利用现代科技手段,为水利事业的发展贡献力量。
2023-12-13 20:44:56158
Agilent安捷伦DSO9254A示波器:2.5 GHz
Agilent安捷伦DSO9254A示波器,带宽2.5 GHz,4 个模拟通道,DSO9254A配有 15 英寸 XGA 显示屏,体积非常轻巧, 拥有16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合
2023-12-07 16:33:52
高速电主轴发热时需要如何冷却?|深圳市恒兴隆机电有限公司a
个强制对流的通道,电机的发热量通过热传导进入到强制对流区,最后把热量带入空气中,实现电主轴的恒温工作。空气强制冷却具有无污染的特点。如果使用静压气体轴承,可以利用静压气体轴承的气体在主轴内部循环
2023-12-04 10:08:07
5G全连接工厂如何实现?
 5G全连接工厂是充分利用5G信息通信技术,实现产线级、车间级、工厂级等生产现场的互联互通,形成信息(IT)运营(OT)与工业互联网技术深度融合、数据充分利用、应用高效赋能的先进工厂,具备高度自动化、高生产效率、高智能水平等特征。
2023-12-02 10:58:19668
电机电流、负载与温度的关系
在电机运行过程中,我们经常会遇到电机发热的问题。事实上,电机的发热量与电流有着直接的关系。电流越高,发热量就越大,电机的温度也就越高。这一点是无可争议的。
2023-11-28 10:02:20673
电容器为什么会发热?什么是纹波电流?
电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。 为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热
2023-11-28 08:53:05350
如何降低步进电机的发热问题、减少丢步概率、提升步进电机力矩,如何降低能耗?
在常规的步进电机驱动方案中为了发挥步进电机的较大力矩,不得不将驱动器的输出电流设置的比较大,如此一来会导致步进电机发热,永磁体退磁,进而导致丢步。控制发热量 就需要控制电流,传统控制电流的方式需要
2023-11-25 11:32:54
AI智能网关如何助力危化品安全监测
得益于AI技术的蓬勃发展,当前人们可以充分利用AI技术,实现对各类危化品的高敏感、高精度、实时可靠监测管控,有效防范减少安全事故发生。
2023-11-23 17:30:04153
C语言拆解循环 以空间换时间
拆解循环-以空间换时间 在编写循环处理程序的时候要充分利用CPU的指令缓存,要充分分解小的循环。特别是当循环体本身很小的时候,分解循环可以提高性能。 这里要注意,很多编译器并不能自动分解循环。不好
2023-11-20 18:05:43256
PCB布局设计技巧及注意事项
在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
2023-11-10 15:10:40125
actor模型的设计原理和使用
一、多核并发编程方式 (1)多线程。 在一个进程中开启多线程,为了充分利用多核,一般设置工作线程的个数为 cpu 的核心数。memcached 就是采用这种方式。 多线程在一个进程当中,所以数据共享
2023-11-10 11:49:35295
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热
科普磁环绕线电感在电路应用中是否一定会发热 编辑:谷景电子 磁环绕线电感作为一种应用普遍的电子元器件,它具有体积小,质量轻的特点。在电路运行中,我们都知道电感产品会产生一定的热量,那么,磁环绕线电感
2023-11-09 18:09:09208
大摩:ABF载板产能利用率Q3仅50% 下调厂商预期
大摩表示,研究范围内多家abf公司的q3财务报告均低于预期,主要原因是需求持续低迷,而且没有充分利用新生产能力。abf经济低迷至少会持续两个季度以上。
2023-11-09 11:38:28375
宏集Panorama SCADA如何充分利用企业运营数据,提高运营效益?#SCADA #工业自动化
物联网工业自动化
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-06 14:11:50
如何解决大电流棒状电感使用发热严重的问题
各类的问题,比如大电流棒状电感在运行中产生大量热量的问题。大电流棒状电感发热严重不仅会影响电路的稳定运行,还可能会对电子元器件的性能和使用寿命产生影响。如何有效解决大电流棒状电感的发热严重的问题是很多人都想了解的问题,
2023-10-30 11:12:09177
S波段矢量阵列天线单元的设计
在无线通信领域,智能天线的应用前景巨大。为提高天线性能,人们采用矢量阵列以充分利用天线的极化特性。极化是电磁波除幅度。
2023-10-19 15:30:161
充分利用理想二极管:完全防止回流电路
特别是内置了充电IC的机器与搭载了电池的机器分离时,因为二极管的VF增大而电压下降也增大,而影响二次电池充电,组成电路时,需要使用 VF小的理想二极管IC,或用其他控制FET的电路。
2023-10-12 16:00:10921
使用STM32F101xx和STM32F103xx的DMA控制器
、高级微控制器总线架构(AMBA)总线和存储器系统,使得STM32具有高的数据带宽,并能使用户开发出低延迟、快响应的软件。这篇文档也描述了怎样充分利用这些特性,以及对于不同的外设和子系统怎样保证正确
2023-10-10 08:20:48
GBT 15224.3-2022 煤炭质量分级 第3部分:发热量
2023-10-07 21:20:460
台积3纳米夺高通5G大单
高通在去年的骁龙首脑会谈上,今年推出了5g主力芯片snapdragon 8 gen 2的4纳米工程。高通曾将高通的前作snapdragon 8 gen 1以4纳米工程上市,但出现发热量问题后,将snapdragon 8+ gen 1换成了4纳米工程。
2023-09-26 09:40:352197
在MCU开发中如何充分利用各种类型的断点?
2023-09-18 16:22:34360
如何有效减小共模电感的发热
共模电感是一种非常常见的电感类产品,在众多电子产品中都有着非常重要的应用。大家在使用共模电感的时候,总是会遇到各种各样的问题,比如共模电感在运行中产生大量热量的问题。共模电感发热异常不仅会影响电路
2023-09-15 17:05:094
RFID服装管理系统改善零售供应链
随着时尚零售业的竞争日益激烈,RFID技术正快速地改变着服装管理的方式。我们将探讨RFID服装管理系统的核心优点,以及如何在零售供应链中充分利用它。
2023-09-11 14:29:19235
石墨烯发热膜的发热原理是怎样的呢
目前市场上石墨烯电热膜应用较广 ,大家都知道,只要接通电源,发热材料短时间内迅速升温,达到控制器的设置温度,起到取暖的效果,那么,大家知道石墨烯发热膜的发热原理是怎样的吗?
2023-09-11 10:19:431245
技术分享丨如何给工业一体机正确降噪?
散热器是工业一体机的主要噪声源之一。 工业一体机越先进,内部处理器结构越复杂,发热量越大。因此,散热器设计的合理性关系到工业一体机能否稳定工作。
2023-08-21 17:06:14319
SerDes的基础知识
SerDes 是SERializer串行 器/DESerializer解串器的简称,这种主流的高速的时分多路复用(TDM)点对点的串行通信技术可以充分利用通信的信道容量,提升通信速度,进而大量的降低通信成本。
2023-08-14 09:45:221171
IBM Aspera Connect常见问题
IBM Aspera采用了一种不同的方法来应对全球广域网上大数据移动的挑战。Aspera没有优化或加速数据传输,而是使用突破性的传输技术消除了潜在的瓶颈,充分利用可用的网络带宽来最大限度地提高速度,并在没有理论限制的情况下快速扩展。
2023-08-11 06:51:46
10 BASE 以太网与CAN-XL有哪些不同点呢?
随着EEA-Zonal的架构概念不断发展,为了充分利用这种新架构的优势,显然需要将以太网连接扩展到终端传感器和驱动器。
2023-08-09 16:58:15877
图形分析器用户指南
图形分析器是一个帮助OpenGL ES和Vulkan开发人员通过API级别的分析来充分利用其应用程序的工具。 该工具允许您观察API调用参数和返回值,并与正在运行的目标应用程序交互,以调查单个API
2023-08-09 06:08:14
从比亚迪海豹电机驱动拆解分析
电机绕组这里是要通电的,高功率输出时会发热造成能量损失,这也是铜耗的主要来源,电机发热和功率的计算公式类似都是I方R,电流和动力输出有关你不能去限制,有限空间内只能在电阻上面去动刀。截面是方形的绕组空间半径相仿但等效半径更大相对电阻就更小,发热量就会更低。
2023-08-03 10:45:491042
使用GNU和ARM RealView®编译工具生成NEON代码的不同方法
的软件开发都是在C或C++中进行的,以提高可维护性和可移植性,缩短开发周期。本文描述了如何充分利用可用的编译工具来创建优化的软件。
2023-08-02 16:00:32
【FireBeetle 2 ESP32-S3开发板体验】在Arduino中充分利用FireBeetle 2 ESP32-S3的16MB Flash做SPIFFS
Scheme中查看分区方案: 从上图中可以看到,能够使用16M Flash的,只有使用FATFS的方案。我后面的项目中,需要用到SPIFFS,而使用SPIFFS的方案,都没有充分利用起来。 关于存储分区
2023-08-02 09:55:34
智慧灌溉让农作物“喝水喝到恰好饱”
禾大科技实现农业灌溉用水集约、高效,减少地下水开采,充分利用智能灌溉、农业物联网、数字农业新技术
2023-07-28 15:44:19618
如何充分利用各种类型的断点
在面向高可靠性应用开发MCU程序的过程中,工程师通常会遇到设定断点的问题,断点的合理使用对于更好地编程和MCU使用是一种挑战。借助新的工具,这些断点就可以发挥巨大的作用,成为开发工作中的利器。
2023-07-24 14:29:35318
C3M0280090D是一款芯片
和漏极与源极之间的间隙距离 (~8mm)。充分利用最新 MOSFET 芯片的高频能力,同时提供适合高污染环境的额外电气隔离。独立的开尔文源极引脚可降低电感,从而将
2023-07-24 13:49:23
C3M0280090J是一款芯片
2023-07-24 13:47:00
C3M0120090D是一款芯片
极与源极之间的间隙距离 (~8mm)。充分利用最新 MOSFET 芯片的高频能力,同时提供适合高污染环境的额外电气隔离。独立的开尔文源极引脚可降低电感,从而将开关
2023-07-24 13:44:33
C3M0120090J是一款芯片
2023-07-24 13:42:16
C3M0065090J是一款芯片
与源极之间的间隙距离 (~8mm)。充分利用最新 MOSFET 芯片的高频能力,同时提供适合高污染环境的额外电气隔离。独立的开尔文源极引脚可降低电感,从而将开关损
2023-07-24 13:36:36
C3M0065090D是一款芯片
2023-07-24 13:34:30
C3M0030090K是一款芯片
2023-07-24 11:51:37
面向视频/音频处理的 FPGA技术详解分析
设计师能够充分利用英特尔 FPGA 的 DSP 性能、带宽和其他功能特性来实现片上系统设计,消除单独使用组件来执行语音处理任务的需求,进而减少成本,特别是多通道音频应用的成本。
2023-07-21 11:47:561485
欠压保护器老是跳闸是怎么回事 开关电源欠压保护电路设计
本文介绍的开关电源欠压保护电路,欠压检测与反馈控制合用同一只光耦,可以对电源输出欠压作出准确灵敏的反应并充分利用了3842自身的电路特点,使用简单的阻容元件实现了欠压保护电路的自动恢复功能。
2023-07-20 15:39:0516572
如何充分利用Emulation和FPGA效果才能翻倍呢?
随着芯片规模和系统代码越来越复杂庞大,产品的上市时间不断面临挑战。
2023-07-19 17:10:121099
xAI将充分利用“马斯克生态圈”
比如在最受关心的芯片方面,会和特斯拉合作。此前特斯拉自研了Dojo D1芯片、Dojo超算,可用于处理大规模训练推理等。但也不排除软件方面合作的可能,马斯克表示特斯拉的AI团队非常强大。
2023-07-16 16:40:35382
如何助力 Chiplet 生态克服发展的挑战
相比传统的系统级芯片(SoC),Chiplet 能够提供许多卓越的优势,如更高的性能、更低的功耗和更大的设计灵活性。因此,半导体行业正在构建一个全面的 Chiplet 生态系统,以充分利用这些优势。
2023-07-14 15:20:00209
在城市形象展示中,怎么规范安装oled拼接屏?
oled拼接屏的安装将为嘉峪关市的文化宣传和商业推广带来新的机遇和挑战。政府和商家需要充分利用这一工具,展示城市的魅力和吸引力,为城市的发展和繁荣做出贡献。
2023-07-14 11:04:06261
常用的机械设计39个小知识梳理
蜗杆传动必须根据单位时间内的发热量等于同时间内的散热量条件进行热平衡计算 措施:加装散热片以及增大散热面积、在蜗杆轴端加装风扇以加速空气流动、在传动箱内装循环冷却管路
2023-07-11 11:49:05314
为何肖特基二极管会发热?肖特基如何降低发热量?
同等电流情况下,一是可以选择更低压降的肖特基,可以保证VF稍微低0.2-0.3V,可以保证功耗情况下,比如选择雷卯的SS34LVFA 压降为0.3V。
2023-07-05 09:38:201414
雷卯推出SOD123HE封装二极管,帮工程师解决发热问题
肖特基二极管在工作时发热量不可小视,发热量大小与实际工作电流大小有关,与肖特基二极管实际压降大小有关。这是可以通过测量和计算得到,很方便。
2023-07-05 09:38:05369
Chiplet混合键合难题取得新突破!
这不仅让工程师能够充分利用任何一个裸片上的硅空间,而且还允许定制,小芯片可以换成不同的设备,从而实现 SoC 的完全定制。但是,尽管小芯片带来了所有优势,但工程师们正在努力应对一个主要缺点:芯片互连。
2023-06-20 16:46:22366
无线测温产品在山西煤矸石制砖余热发电项目中的应用
安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1、概述 配电系统是由多种配电设备和配电设施所组成的变换电压和直接向终端用户分配电能的一个电力网络系统。由于配电系统作为电力系统的后一个环节直接面向终端用户,它的完善与否直接关系着广大用户的用电可靠性和用电质量,因而在电力系统中具有重要的地位。因此,为避免因温度高,导致设备老化,设备烧坏,供电中断,一次设备起火爆炸等严重事故,对各电气接点进行长期的温度监测能避免因严重故障,
2023-06-19 10:07:35430
发热电缆作用值得关注-科兰
发热电缆作用指的关注,下面跟着科兰通讯一起来看看吧。 发热电缆作用: 体感舒适 发热电缆供暖系统主要是靠远红外线辐射传热(占总传热量的60%以上),其辐射原理与太阳辐射原理相同。热量的传递方式分为对流、传导、辐射三种
2023-06-13 11:07:59209
金属封装中陶瓷基板的热匹配设计优化方案
随着微电路单元的组装密度越来越高,发热量越来越大,对封装外壳的要求也日益提高。
2023-06-08 09:30:21432
在Linux上使用的5个超级神奇的Shell别名
如果你还没有充分利用Shell缩写,那么你正在浪费宝贵的时间。一遍又一遍地重复输入相同的内容是无聊、单调而且效率低下的。为什么要花时间记住冗长的命令,当你可以简化它们呢?
2023-06-06 17:03:37150
自动驾驶汽车有哪些功能 无人驾驶的前景和优势
无人驾驶是指车辆在没有人类干预的情况下自主行驶,能够充分利用各种传感器、控制技术和智能算法来识别和响应交通环境。
2023-06-02 18:22:167347
提升电脑散热的方法!电脑导热硅脂正确使用方式是什么?
电脑导热硅脂是电子工程中常用的材料之一,目的在于帮助电子元件散发热量,从而保证元件的正常运行。这种硅脂具有良好的导热性能,可以减少元件高温,延长设备使用寿命。
2023-06-01 17:31:23704
充分利用16 GT/s PCIe第4代带宽
PCI Express Gen 4 的实施正在向 Gen 4 0.7 版本迈进。重要的是,不仅物理层提供 16 GT/s 的速率,而且整个协议栈也应该能够饱和完全分配的带宽。为了使整个带宽饱和,以下两个关键功能正在获得牵引力:
2023-05-26 16:12:581421
煤矸石山防自燃测温装置工作原理
和RF4432PRO无线LORA测温的功率都是100mw,但lora1276-C1模块的传输距离有5公里,RF4432PRO模块的传输距离只有1.4公里,差距一目了然。 煤矸石无线测温系统项目背景
2023-05-26 09:37:22320
MAX20344EAFC+T是一款调节器
,最大程度降低输出电压纹波的不连续性和次谐波。1.9V低启动输入电压允许用户利用各种电源为器件供电,并且接近于零的最小工作电压使用户能够充分利用其能源的功效。MA
2023-05-24 17:56:20
MAX20343是一款调节器
之间平稳切换,最大程度降低输出电压纹波的不连续性和次谐波。1.9V低启动输入电压允许用户利用各种电源为器件供电,并且接近于零的最小工作电压使用户能够充分利用其能源
2023-05-24 17:53:58
Femto Easy MISS空间成像光谱仪
Spectrometer(迷你空间成像光谱仪)。这种创新型的光谱仪能进行光源的空间光谱分析,既可以使用其自由空间模式来充分利用其空间分辨率,也可以像常规光谱仪那样的使用
2023-05-24 09:02:57
MIMO技术的阵列种类和关键技术有哪些
  多进多出(MIMO)是为极大地提高信道容量,在发送端和接收端都使用多根天线,在收发之间构成多个信道的天线系统。MIMO系统的一个明显特点就是具有极高的频谱利用效率,在对现有频谱资源充分利用的基础上通过利用空间资源来获取可靠性与有效性两方面增益,其代价是增加了发送端与接收端的处理复杂度。
2023-05-19 14:57:251007
Agilent安捷伦 DSO9254A示波器
最广泛的测量功能,可满足您目前和未来的需求。MSO9254A 添加了 16 个集成的数字通道,能够充分利用可选的综合协议查看器迅速找出导致错误的物理层问题。使用是德
2023-05-18 11:28:47
光场相机在什么样的条件下可以得到普及?
为了让感光芯片上的像素被充分利用,微透镜下各个方向入射光线形成的光斑尺寸需要正好等于微透镜本身的尺寸,因此微透镜的fnumber和主镜头的fnumber必须匹配。
2023-05-16 10:41:37198
断路器的基本工作原理2
但断路器执行完保护后,我们能把它合上继续为我们供电吗?这里面有什么学问? 断路器中流过正常的运行电流时,随着时间的推移,断路器中的保护测控装置探测到的发热量不大,未越过发热量门限限制值,断路器
2023-05-09 10:34:501238
断路器的基本工作原理1
2023-05-09 10:34:421661
完整的半导体封装流程简介
 IC的发热量相当惊人,一般的CPU为2.3W,高速度、高功能的IC则可高达20.30W,藉由封装的热传设计,可将IC的发热排出,使IC在可工作温度下( 通常小于85C )正常运作c
2023-05-08 09:53:37492
SoM充分利用Zynq UltraScale+ MPSoC FPGA系列的强大功能
基于AMD-Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC器件,Andromeda支持三种外形尺寸:S(40 x 56 mm),M(52 x 66 mm)和L(80 x 64 mm)。它们提供 2 到 6 个高速连接器,支持多达 780 个 I/O。
2023-04-25 09:14:44705
RT-DETR用114FPS实现54.8AP远超YOLOv8
最近,基于Transformer的端到端检测器(DETR)已经取得了显著的性能。然而,DETR的高计算成本问题尚未得到有效解决,这限制了它们的实际应用,并使它们无法充分利用无后处理的好处,如非最大值抑制(NMS)。
2023-04-20 09:59:50542
在FPGA设计中如何充分利用NoC资源去支撑创新应用设计
日益增长的数据加速需求对硬件平台提出了越来越高的要求,FPGA作为一种可编程可定制化的高性能硬件发挥着越来越重要的作用。近年来,高端FPGA 芯片 采用了越来越多的Hard IP去提升FPGA外围的数据传输带宽以及 存储器 带宽。但是在FPGA内部,可编程逻辑部分随着工艺提升而不断进步的同时,内外部数据交换性能的提升并没有那么明显,所以FPGA内部数据的交换越来越成为数据传输的瓶颈。 为了解决这一问题,Achronix 在其  基于台积电(TSMC)7nm FinFET工艺
2023-04-18 11:30:06299
红外传感器之热成像仪的应用场景
在现实世界里,热成像仪的用途非常广泛,特别是在军事上,利用热成像仪可以在夜间发现散发热量的坦克发动机、士兵。
2023-04-17 09:40:441518
硬件设计基础之PCB的散热设计
按照其发热量大小以及散热程度分区排列,发热量小或者耐热性差的元器件(比如小信号晶体管,小规模集成电路,电解电容等)放在冷却气流的最上游(入口处),发热量大或者耐热性好的元器件(如功率晶体管
2023-04-10 15:42:42
微电子封装中热界面材料综述
随着半导体器件向着微型化、髙度集成化及高功率密度方向发展,其发热量急剧增大,热失效已经成为阻碍微电子封装器件性能和寿命的首要问题。
2023-03-25 09:31:091139
UB57D24-6.35-1.2
高性能永磁式刹车器,性价比高,力矩大,低噪声,发热量小,反应速度快。
2023-03-24 13:40:49
已全部加载完成
