原来风机轴磨损还可以这么修啊!
2024-03-18 09:34:490 在上个月的Galaxy Unpacked上,三星表示全新的可穿戴设备Galaxy Ring可能会在2024年下半年正式成形。
2024-03-01 15:59:34763 2月29日消息,据外媒报道,有传言称,三星可能会发布两款Galaxy Z Fold 6机型,而不是一款,其中一款可能是Galaxy Z Fold 6 Ultra。
2024-03-01 09:10:25374 的问题是:
1.cyusb3014枚举的工作原理是什么?如果下载固件后不枚举,可能会是什么原因,原理是什么?
2.烧写iIC时,sdk显示重新枚举后查找可烧写器件,可是器件根本没有重枚举也不会再去查找eeprom,原理是什么?
2024-02-29 07:11:41
端点,每个端点 8 字节,我认为应该可以吗?
此项目还通过集成的 USB 集线器将 PSoC USB 设备发送给客户,这可能会消除问题?
2024-01-29 06:26:50
电子发烧友网站提供《工字电感换个比原来大的行吗.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:07:330 超出电源的输出电流范围会有什么弊端? 超出电源的输出电流范围可能会导致以下弊端: 1. 过载保护:当负载超过电源的输出电流范围时,电源可能会触发过载保护机制,自动切断输出电流以保护自身。这种情况下
2024-01-19 11:41:52360 使用GD32 MCU的过程中,大家可能会有以下疑问:中断优先级如何配置和使用?
2024-01-10 10:30:39648 普通探头测高压会有什么情况 普通探头是一种常用于测量高压的仪器。在使用普通探头测量高压时,可能会遇到一些情况和问题。本文将详细介绍普通探头测量高压的原理、使用方法、注意事项以及常见问题及解决方法
2024-01-08 15:40:29177 VOUT的电压为12V,与输入相同,而不是1.8V。
有哪些原因可能会造成这种问题?是否与PCB设计有关?
谢谢!
2024-01-05 10:52:00
LTC4001数据手册,LTC输出电压是4.2V±0.5%,想请问下,我这种问题可能会是什么原因造成的?有什么办法可以解决?谢谢。
2024-01-04 06:53:14
10天后倾角数据会有0.02°左右的漂移,一般是在Y轴,请问零度漂移有这么大吗?如果排除温度的影响,还有哪些可能会导致,谢谢!
2023-12-28 06:32:47
电机编码器报警,更换后会有可能出现的问题有哪些,换的时候注意哪些问题,编码器零点要是对不上在PCU50上能改吗?
2023-12-13 07:40:57
您好,我准备用AD5290来替换运放图中的三个电位器,发现会有电平漂移,工作也不稳定,试了1和2两种接法都不行,请问是什么原因?还是就不能这么用?数据手册里面没这种电路,没有参考。原来选型过
2023-12-13 06:27:07
AD7810没有输入会有输出么?如果有输出是片子坏了么?两路AD7810同样的程序,只有一路会有这个情况。
2023-12-12 06:06:21
现在我们有个项目,两台同轴电机(75KW)由同一台变频器(选用200KW)同时拖动,设备为给料机是重载启动,需要保证两台电机同启同停同速,两台电机需要互锁,保证故障时同时停止,我们原来没有这么
2023-12-11 07:14:13
在现代生活中,多功能早餐机作为厨房中不可或缺的电器之一,正逐渐融入智能科技的潮流。唯创知音的WTN6080-8S语音芯片,作为声音提示播放IC,为多功能早餐机注入更智能、贴心的声音提示功能,为用户
2023-12-08 09:05:28243 涨知识了!元器件包装标签中的“e”代码,原来是这个含义……
2023-12-06 15:43:58415
按照AD7606B手册上的硬件模式典型图画的电路,当CONVSTAB信号给到后,BUSY信号一直位低电平,8个通道数据完全相同,请问这个问题可能会出现在哪里?
2023-12-05 06:09:07
在1.2288G采样 6x抽取,DDC设置374.4M,会有固定高于底噪大约10db的409.6M的频点干扰。模拟端没有信号输入,也会有这个干扰,周围时钟有102.4M与204.8M,感觉不会是这两个时钟的谐波干扰
2023-12-01 06:03:15
ltc2664,±10v输出,在输入码值为0和-1时输出会有约10mV的跳变,可能是什么原因?
现在必须在大于0的值上加上约31个码值,输出波形才会连续。
2023-11-30 08:09:35
硬件电路设计有这么多坑,如何少走弯路?看大牛怎么说
2023-11-27 17:34:27307 当你在看漫威宇宙大电影的时候,会不会有这么一个疑问?
2023-11-21 11:15:31467 高低温试验箱选购:关注几点不吃亏。高低温试验箱已经是试验室最常见的模拟气候环境试验箱了。与同品类的高温老化箱可能是最多见的两种设备。高低温试验箱更是因为相较于高温老化箱有更多的的温度区间和可以高低温交变曲线,更适合成为试验室初期选购设备。
2023-11-17 21:50:51169 降低产品质量:劣质线缆可能存在材料质量差、制造工艺不规范等问题,导致其使用寿命比正规产品短,而且容易损坏,从而影响产品质量。
2023-11-17 10:56:18231 本期话题 完成自我职业发展转型, 解锁人生更多的可能性 “跳槽”是唯一选择吗? No!No!No! 内部转岗 Internal Transfer 了解一下 恩智浦鼓励员工在公司内部探索更多职业发展
2023-11-17 08:10:02178 Redis分布式锁是一种常用的锁机制,用于解决多个进程或多台服务器对共享资源的并发访问问题。然而,由于分布式环境的复杂性,使用Redis分布式锁可能会出现一些问题。在本文中,我们将详尽、详实、细致
2023-11-16 11:40:36391 电感是电路中非常重要的一种电子元器件,它在电路中的主要作用就是“通直流,阻交流”。大家在使用电感的过程中,可能会遇到各种各样的问题。那么,电感在使用中损坏可能会对电路中造成哪些影响呢?本篇我们就来
2023-11-14 09:48:42521 滤波电路的电容选取百分之二十和百分之二的精度,可能会有哪些差别?精度差的电容它本身会带来哪些噪声呢?
2023-11-13 12:52:31
什么是电压暂降?电压暂降可能产生哪些影响?如何去解决电压暂降的问题? 电压暂降是电力系统中常见的一种电力质量问题,它指的是电网电压短时间内降低到一定程度,然后又迅速恢复原来的状态。具体来说,电压暂降
2023-10-24 11:13:561011 电子发烧友网站提供《人体疾病辅助诊治电子仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-13 09:28:020 在设备开发和测试中,特别是功放的测试,为什么会有这么多指标来衡量线性呢?输入互调、频谱发射模板(SEM)和邻道泄露抑制比(ACLR)。
2023-10-10 11:44:39439 网络综合布线错误可能包括以下几种情况: 跳线不匹配:如果使用的跳线与设备或连接器的型号不匹配,可能会出现连接故障。例如,使用超五类跳线连接到六类连接器可能会导致传输速率下降或连接不稳定。 接线错误
2023-10-10 11:42:35396 数组的越界访问可能会导致什么情况
2023-10-09 07:21:07
焊锡为什么里面会有这么多气泡呀?
2023-10-08 15:06:42261 pcb钉头产生的原因,原来如此
2023-10-08 09:51:37662 弱电布线光纤施工时,可能会遇到以下问题: 光纤链路过长:当光缆链路过长时,会造成整条链路光信号的整体衰耗超过网络规划的需求,使通信效果下降。此时,需要通过光衰减器等设备,降低光信号的衰减,保证光纤
2023-09-28 09:42:21258 LED光源模组是由LED光源和散热器组成,实现发光和自主散热模块化设计。
2023-09-26 09:54:49560 塑料瓶垂直度偏差仪 随着自动灌装线的普及,对瓶子的垂直度要求越来越高。如果垂直度不达标,瓶子可能会在灌装时出现各种问题。例如,喷嘴可能无法顺利插入瓶内,导致灌装失败,生产线受到影响;又比
2023-09-21 17:06:24
为什么运放会有虚短虚断? 运放是集成电路的一种,主要用于信号放大和处理。在实际使用过程中,可能会发现运放出现虚短虚断这种现象,这是由于多种因素造成的。 首先,需要了解运放的构造原理。运放是由多个
2023-09-20 16:29:33654 影响最大的就是电容器的引线,CBB电容一般有两根金属引线,使用的多是CP线(镀锡铜包钢线),或者是CU线(镀锡铜线),金属存过过久会出现氧化的现象,这样电容器在焊接的时候,可能会存在虚焊的情况。
2023-09-19 15:28:59399 解码会占用多少内存?使用vpp进行图像处理,最大可能会消耗多少内存?
2023-09-19 07:24:02
如何获取 rtsp 中原来的 timestamp
2023-09-19 07:20:42
的高压端作为低压端,这样就可以实现升压。 当降压变压器反接以实现升压时,虽然可以工作,但是可能会出现一些问题。以下是可能发生的问题及其影响: 变压器效率降低:在正常的电压转换过程中,变压器本身会有一定的功率
2023-09-14 16:51:472762 看懂EMC整改知识:原来竟然如此简单!|深圳比创达EMC(上)
2023-09-06 11:10:16649 采用内部的金属螺孔可能由于安装或多次拆装等原因,造成该接地处于不良的状态。而采用梅花孔焊盘,不管应力如何变化,均能保证良好的接地。
2023-09-05 17:28:30386 讯维模拟矩阵在人工智能疾病诊断中的应用主要是通过构建一个包含多种医学图像数据的模拟矩阵,来训练和测试深度学习模型,从而提高疾病诊断的准确性和效率。 在人工智能疾病诊断中,讯维模拟矩阵可以用来做以下
2023-09-04 13:55:16251 据称,iPhone 15 Pro的屏幕尺寸将为6.1英寸,而iPhone 15 Pro Max的屏幕尺寸将为6.7英寸,与上一代iPhone 14 Pro系列相同。此外,这两款机型可能会进行一些小的设计更新,比如更薄的弯曲边框和使用钛合金材料替代不锈钢。
2023-09-04 09:59:40360 昨天提到了直起电机三相电流平衡的问题,且在最后提了个问题,就是若由变频器来驱动电机,三相电流会有什么不同哪?是不是还会保持原来的平衡哪?
2023-08-30 11:24:15557 长期以来,鹿科动物受到一种神经系统疾病的侵袭,这种疾病对个体来说致死率高达100%,并且具有群体效应。
2023-08-29 09:11:04555 长期以来,鹿科动物受到一种神经系统疾病的侵袭,这种疾病对个体来说致死率高达100%,并且具有群体效应。这种疾病被称为慢性消耗性疾病(CWD),是由错误折叠的朊病毒蛋白引起的。该疾病可以通过接触
2023-08-29 09:10:12839 Kevin一直认为学习FPGA的朋友的逻辑思维能力应该是比其他人要强很多的。在很多求职网站上都可以看到FPGA相关行业的招聘信息可能会有这样的一条工作职责:负责项目的逻辑设计。
2023-08-28 09:50:59503 工业一体机的安装并非只是一个简单的物理接口连接过程,我们可能会遇到以下几类问题:
2023-08-22 15:00:46258 (1)温度升高导致电机性能下降:高温会导致电机内部温度升高,进而影响电机的磁场强度和电阻率,从而使电机的输出功率和效率下降。 (2)热膨胀引起机械结构变形:高温会导致机械结构的热膨胀,可能引起零件
2023-08-17 08:35:01640 在高频变压器生产过程中可能会遇到以下问题,并提供解决方法
2023-08-15 09:44:32602 不同的联想电脑型号和操作系统版本可能会有差异,具体的操作步骤和提示可能会有所不同。在执行一键恢复操作之前,最好查阅联想官方的文档或联系他们的技术支持,以获得准确的指导和相关信息,以避免任何可能的数据丢失。
2023-08-14 15:26:173198 柔性振动盘是如今柔性上料的核心,多用于小批次多品种的物品上料。但是在实际上料过程中,不同的物料会有不同的属性,TEAM研发为此对柔性振动盘进行一系列调整,从柔性振动盘盘面到增加自动清料功能,提高了生产效率。
2023-08-14 15:00:06868 提到柔性振动盘,大家第一印象就是它能兼容多种不同类型的物料,比如复杂的几何形状、表面镀层怕刮伤的零件、薄片类零件、异形零件等,柔性振动盘可以轻松解决易卡料、上料难等问题。
2023-08-14 14:38:30704 迅雷有这么一道笔试题,编程计算2的1024次方。
2023-08-14 11:06:101565 等。为了满足不同用户需求,DC电源模块的定制需求也是多种多样的。以下是DC电源模块对于定制的要求主要有几点: BOSHIDA DC电源模块 1. 输出电压和电流稳定性 对于DC电源模块的定制,最重要的一点就是能够满足用户的输出电压和电流稳定性需求。用户可能会有不
2023-08-07 14:14:03505 未做ESD(静电放电)防护可能会对电子设备和电子元件造成潜在的害处。
2023-08-03 09:50:291495 美国银行(Bank of America)上月30日向投资者发布报告称:“iphone 15的上市时间可能会推迟几周。”在这种情况下,报告预测说,苹果公司2023年7至9月的营业利润将达871亿美元,比去年同期减少3.3%。
2023-08-01 11:34:51769 高压测量是一项关键的技术,在许多领域都得到广泛应用,如能源行业、电力系统和电子设备。通过合适的测量设备,我们可以准确地获取高压数据,而普通探头是一种常见的工具。然而,使用普通探头进行高压测量可能会引起一些不同情况和问题。本文将详细探讨普通探头测量高压时可能遇到的情况,并提供相应解决方案。
2023-07-25 11:45:27291 不同分类方式可能会相互重叠或衔接,而且厂商和行业可能会有自己的特定分类。因此,在选择高压连接器时,需要根据具体应用需求和标准要求来选择合适的连接器类型。
2023-07-14 11:46:21868 或是活跃性均低于电解液,它的沸点也高达摄氏350度,因此出现爆浆的可能性极低。所以电解电容正上方会有个“ ”开槽,而固态电容没有这个槽,就是这个原因。
2023-07-04 15:22:03647 当人们使用搜索引擎时,通常是在寻找信息。有时是想要搜索买东西,有时可能是想要查找一个记不太清楚网址的网站。 但最常见的情况还是,试图寻找一个问题的答案。 近期,人工智能推动的聊天机器人的兴起可能会
2023-07-03 17:37:43377 这段时间在刷“学习强国”APP的时候经常会有这么一道选择题:“3D打印的飞机能飞吗?”最初我毫不犹豫的选了“不能”,心想这不是开玩笑吗,打印的飞机能飞?纸飞机也算飞机吗?后来才知道正确答案
2023-06-29 15:05:29336 乐华MES工位机是一种用于生产管理的软件应用工具。在实际应用中,可能会遇到以下问题:
2023-06-29 15:05:10237 电子发烧友网站提供《用于直接分析和治疗人类疾病的低成本设备开发.zip》资料免费下载
2023-06-20 14:14:420 他预计,深度学习和大型语言模型会继续发展:这个领域的未来可能会有一小部分重大突破,加之许多细微改进,所有这些都将融入到一个庞大而复杂的工程体系。他还给出了一些有趣、可执行的思想实验。
2023-06-12 16:38:48262 对于使用气密性检测仪的厂家可能会有这样的问题,购买了气密性测试仪或者前期了解的时候对于气密性检测仪的进气上下限跟泄漏上下限不知道该如何设置。连拓精密科技今天就给大家分享一下我们的经验。
2023-06-05 09:40:10377 对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。
2023-05-19 11:02:38611 今天我们一起来学习以下射频信号分路的事。在射频设计中,对射频信号的分路通常有两种情况:第一种是把一个同频信号按照功率来分路,等分或者不等分,这种功能的器件我们称为功率分配器,简称功分器;另一种是按照频率来分路,把混合在一起的信号分离出来,这种频分器件我们称为双工器或者多工器。
2023-05-15 11:45:171296 NX5L2750CGU 切换的时候5脚3.3v时个别3脚会有波形,正常3脚不会有这种情况。图片黄线5脚3.3v,绿线是3脚,绿线一格50mv,峰值100mv多。
2023-05-06 08:07:52
室内LED显示屏是应用非常广泛的一类大屏显示设备,我们也能够在生活中经常见到它们,大家对于led显示屏了解有多少呢?它有哪些优点呢?快来和小编一起看看吧! 一,视觉效果好 LED屏幕具有高亮度、广视角、高平整度的特点,因此视觉效果会更好。室内的LED屏幕亮度ZUI高可达2000md/㎡,远远超过其他大屏显示器。而且迈普光彩室内LED屏幕的视角ZUI大超过160度,让大家拥有更加广阔的视野。更重要的是,室内LED屏使用的灯珠装置在单元板之上,因此,
2023-04-27 10:25:071092 随着科技的不断发展和进步,安全领域也在不断地引入新技术和工具,以更好地保护人们的生命和财产安全。过去,安防巡检主要依靠人力巡逻和监控,这种方式不仅效率低下,而且容易出现疏漏和失误,存在一定的安全风险。而随着机器人技术的不断进步和应用,安防巡检机器人的出现为安全监控带来了全新的解决方案。
2023-04-25 09:30:51673 污染,对于电感产品来说,一旦测试或者应用中出现噪音,都是非常棘手的问题。因为有噪音,就表示当前使用的电感产品可能有问题。那么,你知道贴片绕线电感在使用中为什么会有噪音产生吗?根据谷景十多年的项目案子经验,我们可
2023-04-17 10:24:162 只是对可能处于相同位置的其他人的快速说明。当尝试使用 KBOOT 2.0.0 包在 Linux 上交叉编译 blhost 时,使用提供的主机文件链接可能会失败。即使成功,也可能存在宿主污染。
2023-04-14 06:45:07
PCB线路板上面的线路离这么近不会有什么电磁干扰吗?线路密集处的线路这么稠密,当它们通电后不会造成相互干扰吗?
2023-04-11 17:25:28
PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
许多公司都提供自动化的机器人车库,尽管迄今为止采用率有限。随着城市人口越来越多,人们更加重视提高交通系统的效率和可持续性,这种情况可能会发生变化。
2023-04-06 09:51:16295 VS Code 有许多可用的主题,新的主题也在不断涌现。无论您是喜欢暗黑色系还是浅色系的主题,都不难找到适合自己的主题。但是,有这么多的选择,可能会让您陷入选择困境。
2023-04-03 17:06:302576 。环境温度为26/27C°。我一打开它们,EVK 板显示的温度是 18C°,而自定义的是 39C°。显然,两个测得的温度都很奇怪。EVK 板温度怎么可能比环境温度低这么多?温度差距怎么可能在20摄氏度
2023-03-24 08:48:45
查看更多
