、LORA、UWB、北斗B3频点天线系列,及配套的射频转接线接插件端子;现在金航标Kinghelm(www.kinghelm.net)产品拓展到板与线的各种连接器、板端座子、sma接插件、信号开关系列;及汽车摩托车线束,工业、医疗、科研用特种线材,非标定制品等三大系列。
2024-03-19 11:55:01
2024-03-19 11:39:27
PCB所标注尺寸及公差无误, 金属化孔和非金属化孔定义准确。
● 确认外形图上的禁止布线区已在PCB上体现。
3、布局
● 数字电路和模拟电路是否已分开,信号流是否合理。
● 时钟器件布局是否合理
2024-02-27 18:19:40
布局的方式分两种,一种是交互式布局,另一种是自动布局,一般是在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配,将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的 布局。
2024-01-12 15:37:44
128 介绍。 一、开关电源布局设计技巧 将开关电源与其他电路分离:尽量将开关电源与其他电路分离,避免电磁干扰信号的传播。可以将开关电源放置在一个独立的屏蔽盒内,或者采用地线隔离的方式,将开关电源与其他电路分开。 合理布局
2023-12-30 15:25:00
194 重要作用,助力我国汽车制造业迈向更高水平。在升级改造过程中,施工人员首先对生产线上的设备进行了全面的调研和评估。根据设备的特性和生产线的布局,他们设计出了一套合理的网络架构。在这个架构中,can转
2023-12-25 10:29:17
IPC-WHMA-A-620E- CN中文版 2022 线缆及线束组件的要求与验收
2023-12-23 09:21:56
任务是将逻辑元件与连接线路进行合理的布局和布线,以实现性能优化和电路连接的可靠性。然而,FPGA布局布线的过程通常是一项繁琐且耗时的任务,因此加速布局布线算法的研究具有重要意义。本文将详尽探讨FPGA布局布线算法加速的方法与技术,分析其理论基础和实践应用。 FPGA布局布
2023-12-20 09:55:13
199 在PCB设计中,布局是一个重要的环节。布局结果的好坏将直接影响布线的效果,因此可以这样认为,合理的布局是PCB设计成功的第一步。其次还要考虑整体美观,一个产品的成功与否,一是要注重内在质量,二是兼顾
2023-12-19 09:55:57
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
杰发科技副总经理王璐受邀参会,并发表主题演讲《车规级MCU在新能源汽车中的应用与布局》。 ” 近年来,新能源汽车成为汽车产业增长重要引擎,电动化、智能化、网联化成为汽车消费的新选择,并引领全球汽车产业发展方向。汽车芯片作为底层核心零部件,迎来巨大挑战和机遇,并成为全球汽车
2023-12-14 16:00:02
202 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/21/wKgZomV6tzGAcZhXAAEbCMcdq1k455.jpg)
此外,长安汽车还计划通过补能效率、本质安全、全温域全场景应用等方面的优化改进,提供全新的领先技术方案。产品布局上,公司到2030年将推出8款自主研发的液态、半固态、固态电芯,产能将达50-80GWh。
2023-12-12 11:09:41
417 AltiumDesigner 实用技巧——相同电路快速布局布线
在进行设计开发的时候,总会遇到相同的电路,或者模块,这些电路可以使用相同的布局和走线,例如 DC-DC 电源、网口 PHY 电路部分
2023-12-05 16:49:13
2023-12-05 16:37:47
上一节我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
然而,在实际操作中,由于各种因素
2023-12-04 10:07:05
AD7793,想请问一下INL的测试采用什么方法比较合理?
2023-12-01 07:30:13
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
印制电路板的设计是以电路原理图为根据,实现电路设计者所需要的功能。印刷电路板的设计主要指版图设计,需要考虑外部连接的布局。内部电子元件的优化布局。金属连线和通孔的优化布局。电磁保护。热耗散等各种因素
2023-11-22 08:27:09
问一下这里电容,电感,电阻,连接器在这里的作用,为什么要这么布局
2023-11-20 11:21:26
通过合理布局,更好地实现线束布置的优化,具体包括:线束走向布置、电源点和接地点的布置等,以减少应用回路中的导线长度,极佳地减轻线束的重量。
2023-11-07 09:22:12
175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/8E/wKgZomVJlyWAJlQLAAAYRHJfKEM438.png)
前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。 然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-05 08:15:02
670 前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。
2023-11-03 14:30:47
2023-11-03 13:54:43
前面我们讲到PCB的拼版是一个至关重要的环节,它不仅影响着产品的生产效率,也直接关系到产品的质量和成本。合理的拼版能够优化生产流程,减少浪费,提高产能。然而,在实际操作中,由于各种因素的影响,很多
2023-11-03 13:50:40
264 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/53/wKgaomVEii2AP4liAABFaHLsbEs072.png)
2023-11-03 13:49:07
526 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/53/wKgaomVEic6AJDAWAADORpdZsuU767.jpg)
电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。
2023-10-30 15:14:44
127 本文将简述一种fifo读控制的不合理设计案例,在此案例中,异常报文将会堵在fifo中,造成头阻塞。
2023-10-30 14:25:34
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4B/wKgaomU_TCWAZlbYAAC9aRx_gHw348.jpg)
BOSHIDA DC电源模块的的散热结构合理布局 DC电源模块在工业控制、通讯、汽车电子等领域广泛应用。然而,随着功率密度不断提高,DC电源模块产生的热量也越来越大,散热问题变得越来越突出。为了保障
2023-10-26 10:26:42
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/75/wKgaomSsy8iAe1ZaAAGBbc08wnE661.png)
过孔的大小设置合理程度对电路的性能有着极大的影响,合理的过孔大小设置需要考虑过孔所承受的电流、信号的频率、制作工艺难度等,因此PCB Layout需要特别的注意。
2023-10-26 09:59:37
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/22/wKgZomU5yHeAHYnqAAATxa1r0t0298.png)
汽车线束恒温恒湿试验箱用途: 汽车线束恒温恒湿试验箱又名高低温交变湿热是试验箱,试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、食品、车辆
2023-10-20 13:39:28
不光代码有可读性,原理图也有。 原理图不仅仅是自己看,其他人也会看。把原理图分模块,可以让原理图更清晰,也可以快速地找到具体的位置。 一张原理图就好像一个家,想想如果家里的东西随意摆放,毫无章法,你一定会很糟心。原理图也是一样,每根走线、每个字符放,都需要认真的放置。看了下图,修改之后是不是整齐清洁了呢。 上、下拉就有一个上、下拉的样子。尽量不要有多余的交叉点。另外在进行总线连接的时候,要熟悉接口的特性
2023-10-16 10:47:11
344 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/45/wKgaomUso-GAdxpKAAU2MAPtX4Q691.jpg)
汽车产业大转型,MCU市场成焦点汽车产业正在进入前所未有的汽车新四化(CASE)时代,包含网联化(Connectivity)、智能化(Autonomous)、共享化(Sharing
2023-10-10 09:50:21
242 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9C/pYYBAGJ5xmyARrXXAAALuRDQWfU330.jpg)
汽车产业正在进入前所未有的汽车新四化(CASE)时代,包含网联化(Connectivity)、智能化(Autonomous)、共享化(Sharing/Subscription)与电动化(Electrification)。随着CASE四大趋势日益增强,”软件定义汽车”是现今汽车工业生态转型必经之路
2023-09-28 16:53:20
877 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4B/wKgZomUVP1aAPsx2AAAZMoHOyYs636.jpg)
虽然汽车连接器生产厂商众多,产品也有详细的规格参数,但仍然难以为给预定的电路或系统提供适合的产品。所以,了解以下几点汽车电子连接器产品的知识内容也是很有必要的。
2023-09-27 11:14:37
1175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/4B/wKgaomUTnXSAbdwSAABGDELXIDw420.png)
的要求,各种各样的电子控制系统被开发了出来。由于这些系统之间通信所用的数据类型及对可靠性的要求不尽相同,由多条总线构成的情况很多,线束的数量也随之增加。为适应“减少线束的数量”、“通过多个 LAN,进行
2023-09-27 07:03:57
请问,在用java开发鸿蒙应用布局UI时,怎么才能全屏布局(不显示labelb标题)
2023-09-20 22:09:12
之间的布局合理性,如下图所示。
5、布局需要考虑 留有电源走线的通道 ,不宜太紧太密,通过规划顺带弄清楚电源从哪里来到哪里去,梳理电源树,如下图(左)。
6、热敏元件(如电解电容器、晶体振荡器)布局
2023-09-08 13:53:56
之间的布局合理性,如下图所示。
2023-09-08 10:43:11
can总线负载率多少合理 CAN总线是一种控制器区域网络,它是用于在不同设备之间进行通信的技术。CAN总线的应用领域广泛,例如汽车、航空航天、医学仪器等。在CAN总线中,数据通过网络传输,并且在
2023-09-07 15:05:41
2168 和模块之间的布局合理性,如下图所示。
6、热敏元件(如电解电容器、晶体振荡器
2023-09-05 17:12:15
聚焦离子束-扫描电子显微镜双束系统 FIB-SEM应用
聚焦离子束-扫描电镜双束系统主要用于表面二次电子形貌观察、能谱面扫描、样品截面观察、微小样品标记以及TEM超薄片样品的制备。
1.FIB切片
2023-09-05 11:58:27
一般来讲,PCB板布局的方式有两种,一种是交互式PCB板布局,另一种是自动PCB板布局。在实际的应用中,可以采用在自动布局的基础上用交互式布局进行调整,在布局时还可根据走线的情况对门电路进行再分配。例如可以将两个门电路进行交换,使其成为便于布线的布局。
2023-09-04 15:09:34
907
按照设计流程,一个产品Layout完成之后,需要进入严格的 评审环节 ,看所设计的产品是否满足ESD或者EMI防护设计要求。
撇开原理图设计,PCB设计一般需要从PCB布局和PCB布线两个方面
2023-08-22 11:45:47
上图为电动汽车高压电气件布局图,纯电动汽车高压部件的布局位置来合理布置电池到PDU、电机控制器到电机、交直流充电等各个高压部件之间的高压连接线束。
2023-08-21 09:58:25
1232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E9/wKgZomTixbCAVatrAABK-q8oF1o928.png)
汽车线束冷热冲击试验箱箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。配有大型
2023-08-09 10:50:16
向数字化转型,人们对于先进技术赋能的汽车需求与日俱增。汽车制造、零部件制造与供应、新能源汽车动力电池检测与控制、汽车线束传输性能、智能网联汽车、人工智能、智能制造转型升级等,对供应链的要求提出
2023-08-04 13:47:21
摆放 2)弯/公、弯/母压接连接器与压接件同面,压接件周边3mm不得布局任何的高器件(大于3mm),周边1.5mm不得布局任何的焊接件,在压接件的背面,距离压接件的管脚2.5mm范围内不得布局任何的元器件,如图1-2。 图1-2 弯/公、弯/母压接连接器件布局禁布区
2023-07-20 07:40:02
251 7月17日,在投资者互动平台上,闻泰科技(600745.SH)的安氏半导体公司表示,是世界上最好的电力芯片idm的分立及领先生产企业,也是世界上最好的汽车半导体公司之一。公司已经全面分布汽车电子事业。在汽车电动化方面,安世半导体、汽车tier1供应商和各大汽车工厂保持着长期而密切的合作关系。
2023-07-17 11:30:51
489 PCB板中元器件的布局是至关重要的,正确合理的布局不仅使版面更加整齐美观,同时也影响着印制导线的长短与数量,良好的PCB器件布局对提升整机的性能有着极其重要的意义。那么如何布局才更加合理呢?
2023-07-10 10:53:29
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgaomSrct6AAVvpAAATxa1r0t0453.png)
在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要的方向。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。
2023-07-08 15:24:25
268 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4A/wKgZomSpDyuAa-0WAAALcdODFbM085.jpg)
摘要:汽车线束生产中因插接器余量设定不良造成线束分支长度不足或导线冗余是困扰很多线束企业生产的一大问题。如何合理的设置插接器余量,保证线束长度在合理的范围内是很多线束行业从业者一直致力于研究的方向
2023-07-05 10:19:50
465 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/09/wKgaomSk0_GAKOcBAAARUhu16gU970.jpg)
在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。如有问题,欢迎指正。
2023-07-04 09:27:13
963 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/F4/wKgZomSjdjuAasg0AAAiMb-aPdE151.png)
直线模组怎样保养才合理?
2023-07-03 17:42:58
359 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/97/BE/poYBAGQO3umALAgJAADolwK3O5U680.png)
2023-06-29 14:42:33
2561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B1/wKgaomSdJ9-AeExtAACF35gvWQk661.png)
PCB设计 90%在器件布局,10%在布线 ,如果PCB设计得好,可以起到事半功倍的效果,也可以提高PCB的电气特性。
比如若想要提高工作效率,则需要注意走线的空间,防止因空间不足而重新走线;或者
2023-06-28 10:05:54
2023-06-27 09:41:27
607 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7C/wKgaomSaPrKAXj_9AAATxa1r0t0406.png)
目前,深度布局智能驾驶和车身电子领域、车身控制器、超声波雷达、视觉传感器及车身控制器等产品的研发、生产及销售工作正在进行,主要产品包括超声波雷达、照相机和控制器等。目前已取得比亚迪、上海汽车工业集团有限公司(saic)、广汽、长安、长城、东风等国内知名汽车工厂的一级供应商资格,批量生产。
2023-06-26 10:23:13
596 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。
2023-06-25 10:14:41
317 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/90/wKgZomSXo4WAOewmAAAiMb-aPdE881.png)
摘要 : 在进行电磁兼容(EMC)设计时,可以从以下几个方面着手:电路设计:合理的电路布局和线路布线是EMC设计的基础。通过减少回路面积、缩短信号线和电源线的长度、降低线路阻抗等措施,可以减少
2023-06-21 11:51:22
摘 要:汽车线束是汽车电路的重要组成部分,汽车线束的设计合理是保证汽车安全驾驶的条件之一。本文介绍了汽车线束的设计流程,及核心原材料的选型事宜。原理设计,3D 布局是线束设计必不可少的环节。连接器,导线,保护材料等关键原材料的正确选择是汽车线束发挥应有功能的基础。
2023-06-14 15:43:55
820 本文介绍有关实现优化电路板布局的基础知识,在设计开关模式电源时,优化电路板布局是一个重要方面。合理布局可以确保开关稳压器保持稳定工作,并尽可能降低辐射干扰和传导干扰(EMI)。这一点电子开发人员都很清楚。但是,大家并不知道,开关模式电源的优化电路板布局应该是什么样子的。
2023-06-13 18:00:39
601 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/9A/wKgaomSIPkWAdJibAABi7EDbUrM081.jpg)
摘要 : 要降低DC到DC电路的辐射发射,可以采取以下几种方法: 地线和电源线的布局:确保地线和电源线的布局合理,并尽量减少它们之间的距离。使用短而粗的地线和电源线,以减小回路面积和环路面积,从而
2023-06-12 14:26:21
监控电源icU6202SC成本合理方案成熟视频监控系统软件中监控摄像头的电源供电,是确保监控系统软件一切正常靠谱运作的必备条件,怎样有效合理布局视频监控系统软件的电源和选择电源线,监控电源
2023-06-08 11:55:23
365 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D6/poYBAGJqO7eAPdiKAAAI2RTYaos360.jpg)
2023-06-06 09:21:29
2023-05-22 10:34:04
661 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/80/wKgaomRq1RuAHDS9AAApF14zYEU008.png)
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽可能把元器件
2023-05-15 09:34:48
305 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
一、综合理论基础 综合理论,称为综合目的编码风格(Coding Style for Synthesis),和非综合目的编码风格(Coding Style for NonSynthesis)。 综合
2023-05-11 20:17:26
321 在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。
2023-05-06 09:38:19
425 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgaomRVr-iAXZJ8AAApF14zYEU656.png)
PCB布局设计的电路板制作过程中一个关键的步骤,合理的PCB布局有利于控制生产成本,保证整体的可靠性。
相反,如果PCB布局不是很合理的话,会使得PCB功能受限,有的时候虽然功能都有,但是不稳定,有时或者各个极端条件下会引起电路故障等等各种问题。
2023-04-30 15:50:00
649 ,对生产线进行创新科学布局,根据车载电阻产品技术应用特点进行产品合理性规划;使其进一步具备完善了成为车载电阻领域制造和技术服务提供商,提升了自身车载电阻领域自主品牌大规模生产供应能力。
为助力国产替代
2023-04-28 11:31:47
板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。
1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层
2023-04-26 16:22:02
对布局的要求:1A以上大电流元件、网络、重要的时钟信号、差分信号以及高速数字信号。
5、模拟小信号等易***扰信号。
布局基本原则
1、首先确定参考点,一般参考点都设置在左边和底边的边框线
2023-04-24 15:56:45
回流电流直接在信号走线下方流动,以最大程度地减小环路面积。因此,图3(a)中布局的返回电流应遵循类似于红线所示的路径。 但是,必须注意的是,尽管大多数返回电流都直接在信号走线的下方流动,但它仍然可以在
2023-04-21 15:24:03
电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-04-17 16:27:41
2054 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/96/poYBAGQ8_N2AP-E3AAGcW5kU-jw403.png)
组件引脚均连接到的占位焊盘)。 将原理图转换为PCB布局 通过CAD软件将完整的原理图转换为由元件封装和线条组成的PCB布局; 这个相当不愉快的词是指尚未转换为物理连接的电气连接。 设计人员先排
2023-04-14 16:28:43
摘要随着现代总线接口频率越来越高,必须谨慎设计印刷电路板(PCB)的布局,以确保解决方案的可靠性。内容1 引言.................21.1 范围
2023-04-14 15:47:37
2023-04-12 17:52:51
280 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/DE/pYYBAGJqQUWAbe0LAAAOatRERtI221.jpg)
,相同结构的电路,在整个布局上尽量采用对称式标准布局,比如有两个电源管理模块,则可以分别布列在SOC的两侧。 (5)按照均匀布局,重心平衡,版面美观的标准优化布局 板子上的元件排布要合理,不能所有
2023-04-12 15:01:04
PCB布局时如果数字高频信号的走线跟模拟低频信号的走线相邻得很近,会不会造成互相的干扰?
2023-04-12 14:27:14
与 Allegro 二进制 (*.brd) 布局文件不同,ASCII (*.alg) 文件无需访问 Allegro 即可导入到 Altium Designer 中。您能否提供以下布局
2023-04-11 08:48:08
,不占内存,更快! (你的线现在是 12mil 你输入个 R13,看看?你再输入个 R11 看看现在的大部分玩家靠 DRC 功能,目视间距!永远是全线宽显示!所以要设置 r0,全线宽显示,占内存啊布局
2023-04-10 14:37:34
在PCB布局走线时CAN需要差分等长线吗?
2023-04-07 17:39:25
关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI),可制造性分析(DFM)也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。PCB布局中成功
2023-04-03 18:03:24
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D9/poYBAGJqQe-Afy4ZAAAYswB1S18438.jpg)
电子元器件在PCB板上的合理布局,是减少焊接缺点的极重要一环!元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的利用电路板空间,相信很多做设计的小伙伴,会尽
2023-03-28 15:49:41
311 电子元器件在PCB板上的 合理布局 ,是 减少焊接缺点 的极重要一环! 元器件要尽可能避开挠度值非常大的区域和高内应力区,布局应尽量匀称。 为了最大程度的 利用电路板空间 ,相信很多做设计的小伙伴
2023-03-28 13:00:05
405 关于PCB布局布线的问题,除了信号完整性分析(SI)、电磁兼容性分析(EMC)、电源完整性分析(PI), 可制造性分析(DFM) 也同样重要,可制造性设计不合理也会导致产品设计失败。 PCB布局
2023-03-24 20:10:03
380 在汽车智能化领域(特别是自动驾驶),高度依赖生态合作伙伴参与软件开发和落地开发,英伟达、地平线等厂商均有完善的生态链布局,拥有广泛的开发合作伙伴。瑞萨也不甘落后。
2023-03-24 10:23:39
840
