中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
用于材料科学领域的共聚焦显微镜,基于光学共轭共焦原理,其超高的空间分辨率和三维成像能力,提供了全新的视角和解决方案。工作原理共聚焦显微镜通过在样品的焦点处聚焦激光束,在样品表面进行快速点扫描
2024-02-20 09:07:510 阳一科技体视显微镜也称解刨显微镜,是微量物证检验常用的仪器。主要用于痕迹检验、文件检验中的细小物证,如指纹、工具、文字的显微观察和分析检验。体视显微镜主要操作有:调焦,视度调节,瞳距调节和灯泡更换
2024-01-26 08:35:32291 中图仪器VT6000系列材料激光共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像
2024-01-12 11:35:10
扫描近场光学显微镜SNOM 扫描近场光学显微镜(scanning near-field optical microscopy, SNOM),能在纳米尺度上探测样品的光学信息,打破了长久以来经典
2024-01-09 14:19:31149 中图仪器VT6000粗糙度显微镜检测仪基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略粗糙度
2024-01-04 10:20:18
中图仪器VT6000系列激光共聚焦显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于略
2024-01-04 10:17:23
中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
参考开发板画的电路,工作模式通过跳线设为模式0,但是上电之后示波器测量晶振不起振,AVDD,DVDD和REF测量电压为0,电路图见附件,请问可能是什么原因?做了好几块板子都是这样子(ADE7878的封装是用ADI网站的软件导出的,做了钢网用机器焊接,显微镜下看的话焊点良好)
2023-12-27 07:13:36
VT6000激光共聚焦显微镜系统以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度、微观几何轮廓
2023-12-21 09:10:34
想问一下,一台400KW的变频器可以带两台160KW的电动机吗?要注意什么问题吗?
2023-12-15 07:45:41
在材料生产检测领域中,中图仪器VT6000白光共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中具有广泛的应用。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-12-14 11:02:17
本文介绍了一种飞米级电子显微镜的原理,未来这种技术有望用于探测远离稳定谷的核。
2023-12-13 15:59:12221 共聚焦显微镜能够观察材料表面和内部的微观结构,在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等领域中,共聚焦显微镜能够对面形轮廓、表面缺陷
2023-12-12 09:47:50356 中图仪器VT6000系列激光共聚焦光学显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造
2023-11-23 09:32:15
共聚焦显微镜具有高分辨率和高灵敏度的特点,适用于多种不同样品的成像和分析,能够产生结果和图像清晰,易于分析。这些特性使共聚焦显微镜成为现代科学研究中的重要工具,同时为人们解析微观世界提供了一种强大
2023-11-21 09:21:030 共聚焦显微镜能够清晰地展示微小物体的图像形态细节,显示出精细的细节图像。它具有直观测量的特点,能够有效提高工作效率,更加快捷准确地完成日常任务。借助共聚焦显微镜,能有效提高工作效率,实现更准确的操作。
2023-11-20 11:32:59286 艾思荔7吨大型振动试验台外观美观大方,操作便捷,人性化控制。模拟实际工况考核和结构强度试验,产品应用范围广泛、适用面宽、试验效果显著、可靠。精密型设计制造、体积小、超静音工作,进口频率控制器,数字化
2023-11-16 16:13:04
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
5吨大型振动试验台产品用途:电动振动试验系统,广泛适用于通讯、电子、电器、交通、家电等领域。根据需要,可为用户提供气侯、力学等多环境的综合试验装置。用于各种产品的振动试验。电子电工产品在运
2023-11-09 11:36:55
如今,不仅有能放大几千倍的光学显微镜,也有能放大几十万倍的电子显微镜,让我们对生物体的生命活动规律有了更深入的了解。普通中学生物教学大纲中规定的实验绝大部分都是利用显微镜来完成的,因此显微镜的性能是观察好实验的关键。
2023-11-07 15:23:26796 。下面安泰电子Aigtek将详细介绍高压放大器在扫描显微镜中的应用及其优势。 图:ATA-7000系列高压放大器 一、高压放大器的应用领域: 原子力显微镜:高压放大器在原子力显微镜中用于放大和处理探针与样品之间的微弱相互作用力
2023-10-24 18:00:42343 运放741采用金属罐装,用钢锯可以打开。然后使用金相显微镜,它通过镜头从上方发出光线,在高放大倍率下可以获得较清晰的照片,这样就可以观察元器件的细节。下面是运放741的电路图,对照电路图,可以看芯片在显微镜下面的各个元器件的分布情况。
2023-10-21 10:47:41451 激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。
3、台阶仪CP200台阶仪不同于光学轮廓仪和显微镜的是它的测量方式是接触式探针测量。它可以对微米和纳米结构进行膜厚和薄膜高度、表面形貌、表面波
2023-10-11 14:37:46
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
本文将围绕扫描噪声显微镜(SNoiM)技术的实验原理及其应用,详细介绍如何通过自主研制的红外被动近场显微镜,突破红外热成像的衍射极限限制,实现纳米级红外温度成像。
2023-09-22 10:16:21287 可靠。雷达产品振动试验台台体尺寸:①500X500mm台面频率共振好増加1倍稳定度 ②可二组一起振动 ③可做跳跃频率/由定振幅转定加速度(电
2023-09-11 14:06:53
资料更准确; 具有防震机构,不会对周围产生撞击影响。电芯高频振动试验台性能参数:1、规格型号:ES-62、频率范围:5HZ~60HZ 3、Jing密度:
2023-09-08 17:11:08
功率放大器在扫描显微镜中起到了至关重要的作用。扫描显微镜是一种高分辨率的显微镜技术,它能够以极高的精度观察和研究样品的表面形貌和结构特征。而功率放大器则能够提供所需的信号增益,使得扫描显微镜能够获得
2023-09-07 18:28:23209 SuperViewW1国产白光干涉显微镜以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
产品介绍—— 采用优异的光学系统,视场清晰范围更加宽广,任意倍率下都能保持优质明亮的成像,是现代电子工业检测及设备配套的首选。适用于PCB、LCD、IC的装配和检测。 体式显微镜参数表 ——
2023-08-28 16:22:57
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
奕叶最新四向毫米波探针台 奕叶最新的四向毫米波探针台在IMS2023展出。该产品具有四向毫米波针座搭建及可以满足客户的东南,西南
2023-08-23 16:51:04
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电池材料的二维显微成像与表征 光学显微镜起源于17世纪,利用可见光的波长放大物体,达到微米级分辨率,广泛应用于生命科学、材料科学等领域。在电池领域,可以观察电极结构,检测电极缺陷和锂枝晶的生长
2023-08-22 13:41:06323 白光干涉仪显微镜以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量
2023-08-22 09:15:52
VT6000激光共聚焦显微镜采用了激光扫描技术,具有的大光学孔径(显微镜接收到样品发出的光的能力)和高数值孔径物镜(镜头的放大倍数),使成像更清晰细致。
2023-08-22 09:09:23526 焦显微镜可对其进行高效测量,并根据测量实时生成数据和图像。本期「美能光伏」将给您介绍美能3D共聚焦显微镜的自动化测量!独有的高清共聚焦显微技术美能3D共聚焦显微镜是一款
2023-08-19 08:36:17325 由于透镜的缺陷,必须对所有理想光路图进行修正。这些缺陷限制了显微镜的分辨率,但矛盾的是,它有助于从显微镜获得更好的焦深和景深。
2023-08-18 11:31:08391 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
望远镜模拟运输振动试验台详细资料欢迎垂询 望远镜模拟运输振动试验台产品概述: 模拟汽车运输振动台主要考核产品在运输过程中承受实际路况的能力,评估产品的结构及包装是否
2023-08-16 14:24:47
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工
2023-08-10 14:26:44
CHOTEST中图仪器转盘光学共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向
2023-08-09 09:02:30
和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝。塑胶连接器电磁振动试验台性能参数:1、型号:ES-32、动转速度:150-300RPM(转/分钟)&
2023-08-02 15:20:36
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
波长微分干涉(DIC)显微镜采用紧凑稳定的高刚性主体,满足显微操作的防震要求;模块化功能设计理念,方便系统升级,导柱升降装置,可快速调整工作台与物镜之间的距离,适用于不同厚度工件检测,搭载机械移动式载物平台,有效定位工件,适合于显微观察或多试样快速检测。人机工程学理想设计,操作更方便舒适,空间更广阔。
2023-07-25 10:59:47525 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用,如在半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件
2023-07-25 09:42:14
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦光学显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-07-24 14:41:27
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
今天小编三本精密仪器给大家介绍下共聚焦显微镜Smartproof5数码显微镜可信的数据输出1、由于其受专利保护的宽场相关孔径共聚焦技术,Smartproof5能够有效地减少获取分析结果的时间,从而
2023-07-12 14:40:13421 在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影
2023-07-06 13:36:38
扫描隧道显微镜STM 扫描隧道显微镜 (Scanning Tunneling Microscope, 缩写为STM) 是一种扫描探针显微术工具,扫描隧道显微镜可以让科学家观察和定位单个原子,它具有
2023-07-04 13:12:051129 中图共聚焦激光显微镜VT6000系列擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。中图共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可应用于半导体
2023-06-29 14:28:22
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
相机的作用说白了就是将显微镜光路所放大的像显示出来。在显微镜领域有一个专业术语叫做Field Number(以下简称FN),用来表征显微镜所成像平面(是一个圆形区域)的直径,这个像通过显微镜
2023-06-09 06:50:47289 VT6000系列共聚焦3D图像显微镜具有优异的光学分辨率,通过清晰的成像系统能够细致观察到晶圆表面的特征情况,例如:观察晶圆表面是否出现崩边、刮痕等缺陷。电动塔台可以自动切换不同的物镜倍率,软件自动
2023-06-08 14:39:01
坐姿椅力加载强度试验机 坐姿椅摆锤冲击试验台测试依据GB/T 41181-2021坐姿椅 测试要求;满足6.2.1力加载装置力值范围2000N;6.2.3靠背冲击 摆锤冲击:5#足球,总质量
2023-06-06 15:02:20
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 普密斯金相显微镜是一种集软件、光、机、电一体的高精度、高效率的显微测量仪器,从外观到性能都紧跟国际领先设计风向,致力于拓展工业领域全新格局。普密斯秉承不断探索不断超越
2023-05-31 15:24:57
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
探针台的主要用途是为半导体芯片的电参数测试提供一个测试平台,探针台可吸附多种规格芯片,并提供多个可调测试针以及探针座,配合测量仪器可完成集成电路的电压、电流、电阻以及电容电压特性曲线等参数检测
2023-05-31 10:29:33
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列中图共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,通过系统软件对器件表面
2023-05-26 11:14:28
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
TXC台晶有一款专为5G物联,智能终端打造的贴片晶振AV08000005 ,高精度低误差耐震抗摔,广瑞泰电子是一家从事进口晶振现货品牌的渠道商,是国内知名电子商城的晶振供货商。您的项目需要用到贴片
2023-05-25 11:14:53
BE-IS200 冲击台-垂直式液压冲击试验台-冲击试验设备 一、产品特点: 1、采用电机带动滚珠丝杠提升工作平台。 2、采用气压制动强力摩擦抱闸,防二次冲击功能; 3、冲击测量仪:采用
2023-05-24 11:09:54
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。 中图仪器VT6000系列共聚焦3D成像显微镜系统以共聚焦技术为原理,通过系统软件
2023-05-22 10:37:45
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
3D共聚焦显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制造、汽车零部件、MEMS器件等超精密加工行业及航空航天、科研院所等领域中。可测各类包括从光滑
2023-05-08 09:58:26
中图仪器VT6000系列转盘共聚焦显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-05-08 09:54:25
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
共聚焦显微镜结合CCD的影像摄取,以有许多孔洞的旋转盘取代侦测器的孔洞,再将物镜垂直移动,以类似断层摄影方式,可在短时间(约几秒)内精确量测物体的三维数据.由于使用了共聚焦的方法,在测量渐变较大
2023-04-12 14:29:27
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
中图仪器VT6000超景深光学显微镜与共聚焦材料表面微纳米级测量仪以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同组成测量系统,保证仪器的高测量精度;隔震设计能够消减底面振动噪声
2023-04-04 11:04:53
依赖于使用原子力显微镜(AFM)进行纳米切割技术的控制原理,可用于制造具有几微米数量级的恒定切割深度的凹槽。线性位移传感器、反馈控制系统和压电致动器一起运行,可以在加工过程中保持恒定的法向切削力
2023-03-29 16:24:52451 中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
共聚焦显微镜主要采用3D捕获的成像技术,它通过数码相机针孔的高强度激光来实现数字成像,具有很强的纵向深度的分辨能力。 中图仪器VT6000显微共聚焦成像以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描
2023-03-24 15:46:01
查看更多
