请问各位高手 MotorControl Workbench 生成的代码是开环的吗?为什么我的电机跑起来很容易受到外力导致停机,我想让它不停机,请问有什么好的办法吗 ?
2024-03-21 07:12:22
砷污染是全球性的健康问题,全世界大约有1.4亿人口的饮用水不能满足WHO规定的饮用水安全限(10 ppb)。
2024-03-19 10:28:59187 很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容的容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容的容量减少,可能原因有哪些呢?
2024-03-18 13:58:31114 来源:中国海洋观测,谢谢 编辑:感知芯视界 Link 海洋是地球上最大的水体,它对人类的生存和发展具有重要的作用。然而,海洋也面临着各种来源和类型的污染物的威胁,如重金属、有机物、营养盐、微塑料
2024-03-15 09:56:59176 据日本研究人员报告,通过减少碳污染来避免碳污染源导致的“迁移率崩溃”,氮化镓(GaN)的电子迁移率性能创下新高 。
2024-03-13 10:51:34346 正电荷和负电荷是电荷的两种基本性质,在相互作用下会受到电场力的作用。本文将详尽、详实、细致地描述正电荷和负电荷受到的电场力的方向,涉及电场的概念、电场力的计算、正负电荷的相互作用等内容。 首先,我们
2024-02-26 14:55:13244 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染程度与种类。
2024-02-23 17:34:23315 程瑜 安科瑞 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪介绍 安科瑞数采仪产品概述 AF-HK100污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪是应环保领域各级
2024-02-06 10:52:49160 减少PCB(印刷电路板)的热阻是提高电子系统可靠性和性能的关键。以下是一些有效的技巧和策略,用于降低PCB的热阻: 在设计PCB时,选择元器件和基板材料是一个至关重要的步骤。这是因为不同的材料具有
2024-01-31 16:58:27205 STM 频率是 100 MHZ,每个内核的 CPU 是 300 MHZ
是否有可能将 STM 频率设置为 300MHZ?它会降低 CPU 负载吗?
如果你有任何减少CPU负载的建议,请提一下
2024-01-30 08:36:12
编辑:镭拓激光在激光切割过程中,热影响区的大小是影响切割质量的重要因素之一。为了减少热影响区,可以采取以下措施:1.调整切割参数:激光切割中的切割参数是决定热影响的主要因素之一。通过调整激光功率
2024-01-26 15:26:29404 这个仿真控制生出来的信号数据点太多了,计算一秒都上万个点了,求求怎么减少点
2024-01-19 19:55:46
据业内人士透露,全球第五大CIS(图像传感器)厂商SK海力士正面临订单不足的问题,考虑在今年年底前将基于12英寸晶圆的CIS产量减少至每月6000片。这一数字相较于去年的每月11,000片产量,减少了约45%。
2024-01-19 14:33:33382 我看不出外部 MOSFET 过流是如何受到保护的。
2024-01-19 08:05:12
一些方法尽量降低串扰的影响。那么减少串扰的方法有哪些呢? 检查靠近 I/O 网络的关键网络 检查与I/O线相关的关键网络的布线非常重要,因为这些线容易产生噪声,这些噪声可能会通过它们离开或进入电路板并与PCB连接,从而耦合到电路板内部或外部的世界,以及其他系统
2024-01-17 15:02:12240 模拟传感器容易受到干扰,该怎么处理?有哪些办法? 传感器是现代科技应用中不可或缺的部分,它们通过感知环境中的物理量并将其转换为可用的电信号。然而,传感器容易受到干扰,这可能会导致数据的失真甚至完全
2024-01-15 14:43:50636 在断电情况下,单圈绝对值编码器相比多圈绝对值编码器更容易受到影响。
2024-01-09 09:07:12143 绕线磁环电感的电性能受到哪些因素影响 编辑:谷景电子 绕线磁环电感作为一种应用普遍的电子元器件,它的性能优劣将会对使用效果以及电路稳定性产生直接影响。那么,你知道影响贴片绕线功率电感性能的因素
2024-01-02 22:54:51143 电路中的谐波污染是一个常见但又非常令人头痛的问题。谐波污染会导致电力系统中不稳定的电流和电压波形,造成线损、设备损坏甚至无法正常工作。因此,人们一直在探索和研究减少谐波污染的有效方法。
2023-12-28 14:17:59188 对FPGA设计而言如果想速度更快则应当努力减少路径上LUT的个数,而不是逻辑级数。
2023-12-27 09:03:46159 我们可以通过电磁屏蔽和接地来减少干扰。具体措施包括:变频器和PLC的电源线分开布放,尽量减少电源线的互相干扰;合理设置接地电阻和接地导线,确保系统中的设备接地良好
2023-12-18 15:08:48113 品牌:久滨型号:JB-120名称:快速单头研磨机一、产品概述: 快速单头研磨机中等硬度矿物无污染采用耐磨度好的玛瑙研钵研棒模拟石白手工磨粉状态,替代手工研磨,轻松省力,通过研磨时间的控制使研磨
2023-12-14 09:37:39
室内空气污染到底有多可怕?有研究发现,室内空气污染比室外空气污染严重2~3倍,甚至几十倍,我国每年有11.1万人因室内空气污染死亡,全球更是高达430万人,68%的人体疾病与室内污染有关,90
2023-12-13 13:48:21200 读了版区两篇关于换向器的精华帖,发现我这里电机负荷电流也不到额定50%,换向器也是有了划痕,产生了想减少碳刷数量的想法,经过计算电流密度应一个刷架上减两个(每个刷架6个),共10个刷架,我在每个刷架
2023-12-12 06:37:06
佰马综合边缘计算、物联网、智能感知等技术,基于边缘智能网关打造环境污染实时监测、预警及智能干预方案,可应用于大气保护、水体保护、土壤保护、植被保护、生物保护等丰富场景。
2023-12-11 18:04:52136 污染源水质监测——浮漂式水质监测站
2023-12-11 16:16:56178 研究表明,由污染问题造成的产品失效率高达60%以上。而且,很多污染物肉眼难以察觉,这给电子产品的质量带来了很大的不确定性。其中离子污染就是造成PCB板失效问题的一个重要原因。
2023-12-01 10:49:55844 减少静电产生和降低击穿风险的方法和材料 静电是一种普遍存在的现象,对人类和设备都可能产生一定程度的威胁。为了减少静电的产生,并降低由于静电引起的击穿风险,人们在不同领域积极进行研究和实践。本文将详细
2023-11-29 16:30:06274 光模块接口受到污染可能导致设备震荡告警。技术人员需严格按照操作规程规范操作,同时保持清洁环境,使用防尘塞和手套,定期清洁模块。避免使用有颗粒物的物品擦拭,确保光纤口干净无尘。
2023-11-27 14:28:03129 如何减少PCB板内的串扰
2023-11-24 17:13:43181 怎样通过安排叠层来减少EMI问题? 通过合理安排叠层结构可以显著减少电磁干扰(EMI)问题。在本文中,我们将详细探讨叠层的概念,以及如何运用正确的材料和设计来最大程度地抑制EMI。 首先,让我们简要
2023-11-24 14:44:43336 为什么使用全差动放大器可以减少偶次谐波干扰相比单端输出放大器?
2023-11-21 07:38:09
请教在使用宽带放大器放大时,如何减少放大信号的反向过冲?
2023-11-21 07:01:45
使用串联方法延长卤素灯的使用寿命及减少频繁更换灯泡问题
2023-11-21 06:19:04
(PT100)直接接在电路板上的读数(采样间隔5ms):
用30cm左右的导线接电阻箱时的读数:
为什么电源隔离了还是这么容易受到干扰?试过电源加共模电感,没有效果,但是电源接地干扰就没有了。除了接地有什么办法能处理掉干扰吗?
2023-11-17 11:33:30
逆变器在工作过程中会在输出端产生一定的电流谐波,使得电压传输效率减少,对网侧产生污染。
2023-11-14 15:56:561033 随着工业化的快速发展,环境污染问题日益严重。钢铁厂作为传统工业的代表之一,其排放的废气、废水和固体废弃物等污染物对环境和人类健康造成了巨大威胁。为了实现绿色生产,提高环境保护水平,钢铁厂需要采取有效
2023-11-14 11:12:53287 组装行业所重视,成为行业内技术交流研讨的主要内容之一。因此,本篇文章从PCBA污染物的分类入手,分享了PCBA清洁工艺的一些相关知识。
2023-11-10 15:00:14346 电路板设计与电路嘈声有关吗?怎样实际减少电路嘈声? 电路板设计与电路噪声之间存在一定的关联。电路噪声是指电路中未期望的、不必要的信号或波动,它可能会对电路的运行和功能产生不利影响。因此,在电路板
2023-11-09 15:48:51270 PLC系统可能会遇到各种不同类型的BUG,以下是一些常见的PLC系统BUG以及如何减少这些BUG的产生的建议
2023-10-31 11:29:21458 如何减少PWM调压误差?如何增强PWM信号? PWM(脉冲宽度调制)信号调压是电源设计中最常用的技术之一,通过调节脉冲的宽度和频率来控制输出电压的大小和稳定性。但是,PWM信号调压存在一定的误差
2023-10-22 15:18:16753 电子发烧友网站提供《共模磁环电感的性能受到哪些因素影响.docx》资料免费下载
2023-10-15 11:02:080 随着工业化和城市化的快速发展,水污染问题日益严重,相关的监管制度也在不断完善。通过大范围、高密度网格节点的水污染监测,形成省、市、县、乡的分级管理网格,全面监控各个工厂点位、农业点位、港口点位的河流
2023-10-13 17:35:45637 预测认为,今年OLED电视的出货量预计仅为560万至570万台,比去年减少了100万台以上。
2023-10-11 17:03:46921 CRC16在校验数据的时候怎么减少计算量
2023-10-11 08:25:57
最大限度地减少SIC FETs EMI和转换损失
2023-09-27 15:06:15236 几乎所有进入晶圆厂的物质,包括液体、气体和环境空气,都有可能携带污染物,会对晶圆和器件的性能造成不利影响。每个制程区域对每种污染物的敏感度各不相同。在不破坏成分的情况下,定向去除微污染物需要格外谨慎。定向去除模型可以识别各种微污染物的威胁,从而保持材料原有的平衡状态。示例如下:
2023-09-25 16:50:24207 电子发烧友网站提供《什么是SleepWalking 该功能如何帮助减少功耗.pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:04:390 示波器是电子工程师和科学家常用的测试仪器,用于测量和显示电信号的波形。示波器在测量过程中会产生固有噪声,这会影响测量结果的准确性。减少示波器固有噪声是提高测量精度的关键。本文将介绍几种新方法来减少示波器固有噪声。
2023-09-22 14:53:572008 电动车以零污染、高效率、低噪音等特点被认为是真正的“绿色交通工具而电动汽车受到电动机、电池的限制批量进入市场还有一定的难度,电动自行车却可以得到迅速的发展。电动自行车的主要性能取决于电池、电动机
2023-09-21 08:11:35
如何减少电子系统的电磁干扰? 电磁干扰(EMI)是在电子系统设计和运行中常见的问题,它是由于电子设备中的快速电子流所产生。电子系统的低噪声、高速、高精度和高可靠性要求,使得EMI的问题变得更加严重
2023-09-18 14:14:08574 使用引脚复用减少8位单片机的引脚使用
2023-09-18 10:56:02554 电容容量减少的原因 电容是电学中重要的元器件之一,其在电路中能够存储电荷,常用于信号滤波、信号耦合、直流隔离、波形修整等方面。在电容器运作的过程中,有时候我们会发现电容的容量减小了,这是什么原因
2023-09-07 16:04:253775 工厂自动化 提高生产效率,产品利用率高得多,减少人工手工作业,节约能源和资源。云计算新技术、预测分析、机器学习使能源及公用事业公司能够建立数字化客户模型。智能制造可减少空气污染,实现弹性运转,改善人们生活。
2023-09-07 07:21:18
随着科技的发展,电力供应和使用的效率越来越重要。提高电路功率因素是一种有效的方法,它可以减少电流损耗,提高能耗效率。那么,为什么提高电路功率因素对于减少电损耗有直接作用呢?
2023-09-04 16:26:411006 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何减少PCB杂散电容的影响?减少PCB杂散电容的PCB设计方法。当提到PCBA上的电子电路时,经常使用的术语是杂散电容。PCB上的导体、无源器件的预制电路板
2023-08-24 08:56:32332 值得关注的是,这种材料的有机结构被封装在无毒聚合物中,可以溶解于热水中,只留下可堆肥的有机材料。这一方面可以减少PCB的污染和浪费,同时还可以使得焊接到PCB板上的电子元件更好得到回收与再利用。
2023-08-08 16:03:58478 设置,减少功耗!即使是立即进入HAL_PWR_EnterSLEEPMode(PWR_MAINREGULATOR_ON, PWR_SLEEPENTRY_WFI);休眠模式也不行,功耗一直是7mA!
2023-08-04 10:29:41
随着科技水平的发展和人民生活水平的提高,城市环境污染问题日渐严峻,尤其是在发展迅速的国家,环境污染问题便更为突出。许多发达国家将重污染工厂搬到发展中国家,这导致发展中国家的环境污染日益严重。严重
2023-07-27 16:32:12633 点击蓝字 关注我们 空气污染,也叫大气污染,按照国际标准化组织的定义,空气污染一般是指由于人类活动或自然过程引起某些物质进入大气中,达到了足够的浓度,维持了足够的时间,并因此危害了人类的舒适
2023-07-27 16:19:03408 半导体已受到热量的限制,好的设计可以减少它,并帮助消散它。
2023-07-27 11:14:17771 目前我国部分省市已开展城市交通路边站的建设工作,但数量相对较少,且多数交通污染监测点位于市区主要代表路段,难以实现对港口、机场、重要交通物流通道等场所的全面监测。为掌握交通环境污染状况和环境
2023-07-17 09:50:37362 在许多工业和运输行业中,油液是非常重要的润滑剂,并且非常关键的是确保其质量。在不断运转的机器中,油液必然受到泥沙、水分和其他污染物的污染。因此,油液的质量检测对于保持设备的正常运转至关重要。颗粒
2023-06-26 09:16:09158 预防和减少焊接变形的方法必须考虑焊接工艺设计以及在焊接时克服冷热循环的变化。收缩无法消除,但可以控制。减少收缩变形的途径有以下几方面。
2023-06-25 16:49:41916 ★ DDR内存条治具六大特点 有哪些呢?
让凯智通小编为你解答~
①通用性高:只需换颗粒限位框,即可测试尺寸不同的颗粒;
②操作省力方便:采用手动翻盖滚轴式结构,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械
2023-06-15 15:45:22
符合用户对产品清洁度的标准。因此,对PCBA板进行清洗是很有必要的。 PCBA生产加工污染物有哪些 污染物的界定为所有使PCBA的化学、物理或电气性能减少到不达标水准表面堆积物、杂物、夹渣及其被吸附物。主要有以下几个方面: 1、组成PCBA的电子
2023-06-13 15:30:281687 你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
近年来,空气污染成为威胁我们生活健康的主要因素之一,越来越多的人开始关注空气污染的问题,空气染毒监测仪可以帮助我们解决空气污染危机。 一、空气染毒监测仪的功能 空气染毒监测仪可以检测空气中的污染
2023-06-07 11:46:54239 晶圆表面的洁净度对于后续半导体工艺以及产品合格率会造成一定程度的影响,最常见的主要污染包括金属、有机物及颗粒状粒子的残留,而污染分析的结果可用以反应某一工艺步骤、特定机台或是整体工艺中所遭遇的污染
2023-06-06 10:29:151089 随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00627 我是 MSP430 微控制器的新手,尽管我正在使用类似于 Arduino IDE 的 Energia IDE 对 MSP430 进行编码。
我的项目是建立一个“基于物联网的空气污染监测系统”
我正在
2023-06-05 07:02:18
来源:《半导体芯科技》杂志 作者:Sumant Sarkar, 泛林集团半导体工艺与整合工程师 使用Coventor SEMulator3D® 创建可以预测寄生电容的机器学习模型 减少栅极金属
2023-06-02 17:31:46305 在各种行业的设备和系统中,油液固体颗粒都是一种非常常见的危害因素,它们可能导致机器和系统的故障或甚至损坏。油液污染对设备的危害。油液污染会导致润滑效果降低。机械设备的关键部位必须依靠油膜来防止直接
2023-05-30 11:19:41175 有没有办法减少LVDS输出的延迟时间?
(例如,通过修改视频输出驱动来缩短延迟时间。)
是否可以通过修改软件来减少延迟时间?
延迟时间是使用 gstreamer 中的以下命令测量的。
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! 自动视频接收器
2023-05-25 06:10:52
通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上串扰发生的所有原因非常重要。 串扰会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲, 串扰是无法完全消除的,只能尽量减少串扰。 02 . 串扰的机制 1、耦合
2023-05-23 09:25:592612 环境保护局(Environmental Protection Agency)近日提出了发电厂的新规定,建议限制煤炭和天然气发电厂的温室气体排放,这是美国政府迄今控制污染造成气候变化的最宏伟的努力。
2023-05-19 11:40:13415 MOSFET较小的栅极电阻可以减少开通损耗吗?栅极电阻的值会在开通过程中影响与漏极相连的二极管吗?
2023-05-16 14:33:51
但是现在,通过广泛部署借助低功耗无线局域网 (LPWAN) 以无线方式连接到物联网 (IoT) 的商用空气质量传感器,有望生成细粒度数据以帮助城市规划人员对大气污染的累积(和清除)做出更积极的反应
2023-05-16 09:08:05495 输出电阻rds和互导gm都会受到输出电压vgs的影响,那么在mos场效应管的小信号模型中,输出电阻和互导是否会受到交流信号的影响不断变化?
2023-04-28 14:32:13
,形成锡晶须,这将增加发生短路的风险。因此,在回流过程中,当锡合金变成固态时,从锡膏流出的助熔剂中的一些卤化物和溴化物起离子污染物的作用,导致大量锡晶须产生。此外,锡晶须往往会受到离子污染水平
2023-04-21 16:03:02
我正在努力减少将数据发布到云端的时间。默认情况下它是 5000 毫秒,我试图通过更改“publishToCloudParameters”来更改它:{ “maxPublishMessageCount
2023-04-19 07:04:41
空气的质量好坏,直接反映了空气中污染物浓度的高低。空气污染是一个非常复杂的现象,受到许多因素的影响,如时间和地点等。在当前社会发展的形势下,治理大气污染、改善空气质量和促进绿色发展成为了不可或缺
2023-04-17 11:12:10601 如今电子加工行业非常繁荣,作为专业的加工企业来说自然是完成订单的速度越快越好,下面就来讲述如何有效减少pcba打样时间。
2023-04-12 10:43:08386 据我所知,CPU 在使用 I2C 时在空闲和活动之间切换(如果我错了请纠正我),这反过来会消耗相当大的功率(大约为 20-30 mA,具体取决于模块)。就我而言,在 I2C 通信期间实现低电流消耗的唯一方法是使用 ULP。除了使用 ULP 之外,还有其他减少电流消耗的技巧和窍门吗?
2023-04-12 06:34:59
在设计fpga的pcb时可以减少串扰的方法有哪些呢?求大神指教
2023-04-11 17:27:02
有几种方法可以减少电路或配电系统中的谐波问题。K级变压器设计用于承受谐波引起的过热问题。谐波抑制变压器旨在通过减少或消除谐波来减少问题。此外,偶尔还会使用谐波滤波器来减少谐波。 K 级变压器
2023-04-07 10:03:46
微机消谐装置使用场景受到哪些影响 微机消谐装置的使用场景受到以下因素的影响: 电网电压和电流的波动范围:微机消谐装置是根据电网的实时电压和电流进行自适应谐波消除的,因此电网电压和电流的波动范围会对
2023-04-06 08:40:07292 将功耗降低到我需要的程度。在保持轮询的同时,我可以减少多少功耗?能否请您提供有关实际规格和如何使用它的信息?
2023-03-31 07:19:34
查看更多
