选件卡,输出 CP1E 系列
2024-03-14 22:09:52
CP1L-E OPTION MOD, 2 ANALOG IN
2024-03-14 20:28:33
描述Qorvo的TGA2623-CP是一款封装的高功率X波段放大器,采用Qorvo的TQGaN25 0.25 um GaN on SiC生产工艺制造。TGA2623-CP的工作频率范围为10至11
2024-03-06 15:58:21
描述Qorvo的TGA2590-CP是一款宽带MMIC功率放大器,采用Qorvo生产的0.25um GaN on SiC工艺制造。TGA2590-CP的工作频率为6-12GHz,提供30W的饱和
2024-03-06 15:47:11
电子发烧友网站提供《索尼CMT-CP500MD说明书.pdf》资料免费下载
2024-02-03 15:13:48
0 如果在没有触摸的情况,CS=Cp,用公式计算的,raw count取值满量程的85%的情况下计算,是否可行
or
在不触摸的情况下,怎么计算Cp的值?
2024-02-01 06:36:03
TC397 如何同时运行两个不同的RTOS ,如FreeRTOS 和基于CP Autosar 的OS
2024-01-24 08:31:24
TGM2635-CP:高性能X波段高功率MMIC放大器的首选华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,始终致力于为客户提供最尖端的技术和产品。今天,我们非常荣幸地为您推荐Qorvo
2024-01-14 22:08:22
TGA2578-CP:卓越的2-6 GHz宽带功率放大器,满足广泛的通信和雷达需求华沣恒霖电子,作为业界领先的专业分销商,深知在通信和雷达领域,对于高性能、高可靠性的射频放大器的需求日益增长。今天
2024-01-14 21:54:00
电子发烧友网站提供《CP6243同步升压集成电路设计指南.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:11:15
2 隆重推出 CP130,一款 M.2 NVMe SSD 转 CFexpress Type B 硬盘转换盒,适用于 DSLR/MILC 相机和摄像机系统。CP130 将高速 M.2 NVMe SSD
2023-12-18 16:06:36
160 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/71/wKgaomV__Z2Ae56CAAAlxi3V5qs494.png)
电子发烧友网站提供《CP5674 CV/CC电源开关介绍.pdf》资料免费下载
2023-12-05 09:40:52
1 半导体生产流程由晶圆制造,晶圆测试,芯片封装和封装后测试组成。而测试环节主要集中在CP(chip probing)、FT(Final Test)和WAT(Wafer Acceptance Test)三个环节。
2023-12-01 09:39:24
1263 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/DE/wKgZomVpOaKAd3-OAABNL6R33cM179.png)
对于测试项来说,有些测试项在CP时会进行测试,在FT时就不用再次进行测试了,节省了FT测试时间,但也有很多公司只做FT不做CP(如果FT和封装yield高的话,CP就失去意义了)。但是有些测试项必须在FT时才进行测试(不同的设计公司会有不同的要求)。
2023-11-01 10:32:38
799 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/8B/wKgZomVBuVmAVuksAACkEPq6rHU221.png)
ARM架构通过支持协处理器来扩展处理器的功能。ARM架构的处理器支持最多16个协处理器,通常称为CP0~CP15。下述的协处理器被ARM用于特殊用途。
2023-10-31 16:07:40
562 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/4D/wKgZomVAtj2ADce3AAA5-QTevkg974.png)
电子发烧友网站提供《A9276 CW9C15(CP9007)原理图、贴片图.zip》资料免费下载
2023-10-30 16:27:08
3 CP343-1(6GK7343-1EX30-0XE0) 或 CP343-1 Advanced(6GK7343-1GX30/1GX31-0XE0) 或 CP343-1 Lean
2023-10-30 14:21:27
1644 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4B/wKgaomU_S6SAEvG3AAAS_GCMKhY104.jpg)
深圳市三佛科技有限公司供应OB2269CP昂宝SOP8液晶电源芯片,原装,库存现货 OB2268/OB2269CP采用独特的设计方案,使您的电源系统具有较高的性价比,满足广大客户的需求
2023-10-26 11:26:56
FT232 高速性能比CP2102 差吗
2023-10-18 07:11:35
AUTOSAR组织展示了基于ST Stellar系列单片机实现的CP Software Cluster示例程序,如图3所示。 图3 CP Software Cluster示例程序总览 示例程序将软件
2023-09-13 17:13:37
557 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/D2/wKgZomUBfGaAKk7KAANhtqU5FNU781.jpg)
之前我们在学习MMU的时候, **知道这个内存的分配和CP15协处理器** 。这里先介绍一下CP15寄存器以及访问CP15寄存器的汇编指令。
2023-09-08 17:50:52
890 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/37/wKgZomT67luAF_ouAADNxgslNro911.jpg)
包括两个工具CP210x工具-CP210xSetIDsCustomUSBDriverWizard
2023-08-10 09:53:53
11 交流桩CP信号充电流程,通过对交流充电桩CP信号流程的解析可了解到交流充电桩的工作原理。
2023-07-21 09:25:13
9 随着新能源汽车的推广,交流充电桩迎来了巨大的市场需求,人们对车辆充电的便利性、安全性有着越来越高的要求。CP信号主要用于交流充电桩,充电桩和汽车之间只能通过CP信号进行通讯,判断、控制充电电流和状态
2023-07-19 15:43:37
3136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2D/wKgZomS3lCaAV0VwAADQ3Kco2Ew978.png)
JM-ETH-CP转以太网模块采用即插即用设计,不占用 PLC 通讯口,即编程软件/上位机软件通过以太网对 PLC 数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与 PLC 进行通讯。捷米特JM-ETH-CP转以太网模块支持工控领域内绝大多数 SCADA 软件,支持欧姆龙以太网协议和透传两种通讯方式。
2023-07-18 09:08:45
2493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/F7/wKgaomS1MCOAVZusAABMAEXd_yc358.png)
捷米特JM-ETH-CP转以太网模块控,用于欧姆龙 CP1L/ CP1E/ CP1H 系列 PLC 的以太网数据采集,非常方便构建生产管理系统。
支持 FINS/UDP、FINS/TCP 以太网
2023-07-17 09:48:23
2573 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/DE/wKgZomS0nW2AXZXjAAIrR2Xd2D0324.png)
现在新能源行业很火,新能源汽车也很火。当然,新能源汽车离不开的就是充电桩,今天跟大家一起分享一下汽车交流充电桩里面的CP电路,以及电路原理分析。
2023-07-03 09:40:53
11451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E1/wKgZomSiJ_aACJrSAAEEBzqDRDA357.png)
中图仪器CP系列台阶仪是一款超精密接触式微观轮廓测量仪,其采用LVDC电容传感器,具有的亚埃级分辨率和超微测力等特点使得其在ITO导电薄膜厚度的测量上具有极强的优势。
2023-06-29 12:31:54
226 Molex 的线对线 CP-2.5 Mini、CP-3.3、CP-4.5 和 CP-6.5 连接器,以及线对板 CP-6.5 连接器利用全键控和色彩配对功能,可提高用户安全性,同时加速消费和工业互连
2023-06-28 20:15:01
3233 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5E/wKgaomTZDDaAWFcEAABrO-t3hvI664.png)
针对测量ITO导电薄膜的应用场景,CP200台阶仪能够快速定位到测量标志位;轻松实现一键多点位测量;能直观测量数值变化趋势。
2023-06-27 10:49:44
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/7E/wKgaomSaTkWAD7DzAAClhNmonbI855.png)
复制目录是Linux中的一项基本任务,它允许我们复制目录、创建备份或在不同位置之间传输数据。在Linux中复制文件和目录最常用的命令之一是cp。 在本教程中,我们将探讨如何使用cp命令有效地复制目录
2023-06-26 17:14:07
425 的 Classic Platform (CP)AUTOSAR 解决方案。 作为 AUTOSAR 开发者会员,国芯科技结合 CCFC2012BC 系列车规级 MCU 产品,推出了自主可控的 CCFC2012BC
2023-06-15 14:10:01
521 芯片中的CP测试是什么?让凯智通小编来为您解答~ ★芯片中的CP一般指的是CP测试,也就是晶圆测试(Chip Probing)。 一、CP测试是什么 CP测试在整个芯片制作流程中处于晶圆制造和封装
2023-06-10 15:51:49
3367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/24/poYBAGSC2IOAHu5qAALlhRSznkk739.png)
CP8030B/H 体积轻巧,可在当前拥挤的电路板中使用自如;小型钳夹可以在紧张的空间中探测电流,同时仍能夹住直径达5mm的导线;可以测量30A的连续电流和50A的峰值电流,CP8030B提供
2023-06-06 09:33:35
493 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3A/wKgaomR-jO-AZBy6AAAsSmYTZjQ848.png)
本手册所涉及的「CP 系列」是「CP1H CPU 单元」的总称。
CP 系列采用与 CS/CJ 系列基本相同的结构进行设计。因此,可以使用 CJ 系列的高功能
I/O 单元及 CPU 高功能单元
2023-05-24 15:41:32
2 IN2164CP是目前市面上最简洁的25W PD充电器方案之一 IN2164CP为高性能多模式 PWM 反激式控制器。该产品方便用户以较少的外围元器件、较低的系统成本设计出高性能的交直流
2023-05-22 09:37:31
695 爱要在一起,有你更安全! 今儿个520处处爱意浓浓, 网络安全CP也在磕, 你最pick哪一个 ? 0 1 网络 存储 助力企业构筑“网络+存储”数字安全双重保护 0 2 云侧 边端 10+SaaS
2023-05-21 03:30:01
420 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/9B/43/wKgaomTnpRyAB5FHAABYb2B4C6Q739.png)
CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01
182 TGA2963-CP产品简介Qorvo 的 TGA2963-CP 是一款宽带高功率 MMIC 放大器,采用 Qorvo 生产的 0.15um GaN on SiC 工艺 (QGaN15
2023-05-04 11:22:16
TGA2590-CP产品简介Qorvo 的 TGA2590-CP 是一款宽带 MMIC 功率放大器,采用 Qorvo 生产的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2590-CP
2023-05-02 19:36:54
TGA2578-CP产品简介Qorvo 的 TGA2578-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 0.25um GaN on SiC 工艺制造。TGA2578-CP 的工作频率范围为
2023-05-02 19:12:50
TGA2214-CP产品简介Qorvo 的 TGA2214-CP 是一款封装宽带功率放大器,采用 Qorvo 的 QGaN15 0.15um GaN on SiC 工艺制造。TGA2214-CP
2023-05-02 16:28:26
。TGM2635–CP 的工作频率为 8 - 11 GHz,可提供 100 W 的饱和输出功率以及 22.5 dB 的大信号增益和超过 35% 的功率附加效率。TGM2635-
2023-04-23 12:32:45
TGA2623-CP产品简介Qorvo 的 TGA2623-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:26:02
TGA2622-CP产品简介Qorvo 的 TGA2622-CP 是一款封装的高功率 X 波段放大器,采用 Qorvo 的 QGaN25 0.25 um GaN on SiC 生产工艺制造
2023-04-21 13:07:39
TGA2595-CP产品简介Qorvo 的 TGA2595-CP 是一款平衡 Ka 波段功率放大器,采用 Qorvo 的 TQGaN15 0.15 um GaN on SiC 工艺制造。平衡配置支持
2023-04-21 12:53:44
TGA2239-CP产品简介Qorvo 的 TGA2239-CP 是一款 3 级 50W 功率放大器,工作频率为 13.4 至 15.5GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产的 0.15um
2023-04-21 11:07:47
的工作频率为 8 -11 GHz,可实现 50 W 的饱和输出功率以及 24 dB 的功率增益和 34% 的功率附加效率。TGA2238-CP 采用 10 引线
2023-04-21 10:47:27
TGA2219-CP产品简介Qorvo 的 TGA2219-CP 是一款 3 级 25 W 功率放大器,工作频段为 13.4 至 16.5 GHz。这款高性能放大器采用 Qorvo 生产
2023-04-21 10:26:43
CP210X USB转串口在WINXP/WIN7等操作系统下的驱动程序,兼容X86和X64位系统。 CP2102/2104系列芯片,内含SiLabsUSBDriverDisk.dmg苹果MAC驱动。Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge驱动安装资源。
2023-04-14 09:11:45
157 CP2615USBAUDIOBRIDGEKIT
2023-04-06 19:26:17
IC REG LINEAR 24V 1A TO220CP-3
2023-04-04 22:53:28
CP POWER RELAY 1 FORM A 12V
2023-04-04 09:12:29
EVALBOARDFORADP165CP
2023-03-30 11:51:05
KIT DEVELOPMENT CP2501
2023-03-30 11:45:32
KIT EVAL FOR CP2120
2023-03-29 22:56:17
CP2102NUSBTOUARTMINIEVALUAT
2023-03-29 22:55:54
KIT EVAL FOR CP2110
2023-03-29 22:53:47
KIT EVAL FOR CP2105
2023-03-29 22:49:58
KIT EVAL FOR CP2104
2023-03-29 22:49:39
CP2108 EVALUATION KIT
2023-03-29 22:48:42
KIT EVAL FOR CP2112
2023-03-29 22:47:52
CP2681ST-A1
2023-03-29 22:36:37
CP6770-NA
2023-03-29 22:34:05
IPI60R125CP
2023-03-29 21:58:31
CP6220-EU
2023-03-29 21:57:43
CP2615-A02-GM
2023-03-29 21:55:32
CP10641
2023-03-29 21:54:13
CP2102N-A02-GQFN24
2023-03-29 21:51:14
CP13666
2023-03-29 21:46:47
CP15304
2023-03-29 21:46:47
CP1W-CIF12
2023-03-29 21:44:39
CP60333
2023-03-29 21:37:01
CP1W-40EDT
2023-03-29 21:35:36
CP1W-40EDT1
2023-03-29 21:35:36
CP30138
2023-03-29 21:34:17
CP1L AND CP1H ETHERNETIP OPTIO
2023-03-29 20:05:10
CP1L AND CP1H ETHERNET OPTION
2023-03-29 20:05:10
CP1L/H 2 THERMOCOUPLE OPT MOD
2023-03-29 20:05:09
CP1 6 POSITION SIMULATOR SWTCH
2023-03-29 20:05:06
CP1E BATTERY
2023-03-29 20:05:04
Link Adapter CP1 Series
2023-03-29 20:04:57
CP1 LCB OPTION BOARD
2023-03-29 19:55:31
IPP60R125CP
2023-03-29 17:55:27
CP82C55AZ
2023-03-29 17:41:54
CP06V3T2R0
2023-03-28 14:46:55
CP2E-E20DR-A
2023-03-28 14:46:17
CP6550-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6770-EU
2023-03-28 14:08:42
CP6990-EU
2023-03-28 14:08:42
CP1130325
2023-03-28 13:53:39
CP60404567H-2
2023-03-28 13:52:49
CP854705-2
2023-03-28 13:52:23
CP0005470R0JE14
2023-03-28 13:49:18
CP0005100R0JE14
2023-03-28 13:25:33
CP1W-MODTCP61
2023-03-28 13:22:59
CP602040395H
2023-03-28 13:19:53
宝工(Pro'skit)CP-384N
2023-03-28 00:15:38
宝工(Pro'skit)CP-415强力剪剥压线钳
2023-03-28 00:15:38
IC REG LDO 24V 1A TO220CP-3
2023-03-23 17:21:35
