电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>客户说有了PAI-AutoML,一下子可以节约半年开发周期
收藏
查看更多
ST BLE Toolbox Android下载打不开怎么解决?
在官网上下载ST BLE Toolbox-Android,但是发现半天都打不开网站,尝试了点开IOS的却一下子就进去了,这是什么问题哦
2024-03-18 06:45:50
是否可以客户端控件与CYW920706WCDEVAL起使用?
是否可以客户端控件与CYW920706WCDEVAL起使用? 我想用它来发现蓝牙 BR/EDR,然后将其与其他设备配对。 客户端控制的下载链接或文档吗? 另外,你 AIROC Connect 蓝牙应用程序的文档吗?
2024-03-01 15:54:16
求助一下
视频中的这个硬件有无大神能认出来,自己感觉可以用得上,但是不知道叫什么,哎,求助一下各位,是用来夹住个水杯的
2024-02-23 22:41:41
鸿蒙应用/元服务开发-窗口概述
、 窗口模块的定义 窗口模块用于在同块物理屏幕上,提供多个应用界面显示、交互的机制。 对应用开发者而言,窗口模块提供界面显示和交互能力。 对终端用户而言,窗口模块提供控制应用界面的方式
2024-02-19 10:33:15
为什么要进行按键消抖?按键抖动的原理 按键消抖的方法
按键消抖通常的按键所用开关为机械弹性开关,当机械触点断开、闭合时,由于机械触点的弹性作用,一个按键开关在闭合时不会马上稳定地接通,在断开时也不会一下子断开。
2024-02-17 17:07:001555
子母钟模拟
、背光显示等特点,可以满足各种需要时间显示的需求。也可以根据客户需求进行定制化生产。模拟钟: ·独立计时精度:≤±0.05秒/天;·力距:800克/厘米
2024-02-04 11:44:39
单片机RAM不够用怎么解决?
来自位用户的咨询,麻烦帮忙解答。越详细越好,真相。如有相关的视频、文档也可以辅助说明,谢谢。 单片机RAM不够用怎么办? 单片机都有RAM,如果我们一下子定义大堆的变量,使得变量占的空间大于RAM,这样单片机还能运行吗?电脑出现这种问题是怎么解决的
2024-02-02 07:35:01
子母钟系统模拟
2024-01-18 11:09:53
子母钟系统 地铁高铁医院时间同步 模拟
2024-01-03 15:55:57
使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行?
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部晶振没有起震,是不是软件配置一下才行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片内部时钟源和外部时钟源两种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
EVAL-AD7190测试数据都是FFFFFF,请帮忙分析一下哪里问题?
我买了个EVAL-AD7190开发板,测试了段时间切正常,现在EVAL-AD7190的测试数据都是FFFFFF。AD7190已经更换了次还是这个现在。就是不好用了。之前用STM32F105RC SPI实验过这个EVAL-AD7190也是FFFFFF。帮忙分析一下哪里问题谢谢。
2023-12-11 08:18:36
调试AD9833时个低频的周期信号是怎么来的?
最近调试AD9833的时候遇到个问题,请教一下大家。 目前用AD9833发生正弦波信号,基本电路就是AD9833+运放跟随,可以得到想要的频率,比如我设置的20kHz,示波器上可以看到20kHz信号。但是这个正弦信号上有个低频的周期信号,频率大概是零点几Hz,很奇怪,不知道这个低频信号怎么来的。
2023-12-06 08:18:36
芯片人才短缺五大成因
在这个阶段,国家越来越重视集成电路产业,各方力量涌入这个行业,企业对人才的需求就一下子起来了。一个产业快速发展时,必然会感到人才短缺。
2023-12-04 15:19:17475
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】根线玩转开发
/0 查看视频。 关闭RKipc CPU 一下子就下来了,如图: 体验RKNN 编译可以根据官方的说明编译。(see https://wiki.luckfox.com/zh/Luckfox-Pico
2023-11-30 11:16:03
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗?
请问一下eval ad7746及其对应的评估套件,其测量电容的范围可以扩展吗我看输入的电容值的范围是±4pf,我的课题是自制种柔性电容式的传感器,想用这个软件进行电容采集,但是电容大约最大回到20pf,我在csdn看到个帖子表示可以用ad8515对其电容测量范围进行扩展,请问可以做到吗
2023-11-30 07:48:05
AD633仿真的平方根电路不稳定怎么解决?
用ad633仿真个平方根电路,电路是datasheet里面给的参考电路,仿真不稳定,开始正确的结果,但是一下子就漂了,有没有人知道这是什么问题,怎样解决?谢谢。
2023-11-24 08:31:07
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】开箱报告
一下就是这里默认桌面输出是HDMI1,不确定是那个就重新插一下。 桌面用的是xfce, 可能主要考虑是节约资源,比gnmoe肯定要好很多。 查看系统信息 的确是8核,Cortex-A55 内存好像
2023-11-13 13:18:38
伺服电机的测试步骤
驱动器。例如设置“速度控制模式”,然后旋动电位器,电机没有转动。按说明书上的说明,调整拨动开关,最后把“Servo-ON”拨动以后,电机一下子锁定,OK!然后旋动电位器,使SPR/TRQR输入引脚
2023-11-09 07:49:40
在esp8266中内置客户端WEB,请问固件版本的要求吗?
各位大神好!我想在8266中内置客户端WEB,请问固件版本的要求吗?WEB内容是不是可以自己定制?有没有相关方面的资料吗?我在上看到《esp8266从零快速开发教程》,但是链接已经失效,有没有相关的资料推荐,谢谢!
2023-11-08 08:07:35
LabVIEW开发多速率实时混合仿真
LabVIEW开发多速率实时混合仿真 混合仿真是一种子结构技术,通过将数值建模的优点与实验测试的优点相结合来模拟感兴趣的结构。模拟结构的其余部分特别令人感兴趣,因此可以进行物理复制,以揭示粘弹性
2023-11-06 19:34:14
什么是机器周期?机器周期和晶振频率何关系?
什么是机器周期?机器周期和晶振频率何关系?当晶振频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
哪位大佬TC275 Flash读写操作的例程可以给参考一下
哪位大佬TC275 Flash读写操作的例程可以给参考一下,illd demo里的运行不了
2023-10-27 08:28:06
在WIN10上用 KEIL4是内存会一下子升到90%以上怎么解决?
我 在WIN10 上用 KEIL 4 是 内存会一下子升到 90%以上, 是软件不兼容的问题吗? 有解决的办法吗?
2023-10-26 07:44:23
DC电源模块的开发周期
BOSHIDA DC电源模块的开发周期 DC电源模块是一种被广泛应用于电力系统中的设备,它能够将交流电转换成为直流电,为电子设备提供可靠、稳定的电源。DC电源模块的开发周期涉及到多个方面,包括
2023-10-19 11:21:15210
【米尔-芯驰D9开发板- 国产平台试用】-04- 网络接口的测试-SSH和SCP测试,FTP后期更新
的ETH0和ETH1分别对应开发板上的ENET1和ENET2 我们尝试着ping 一下,看看硬件连接会否问题。 然后就是我们测试SSH来连接开发。 目前使用的是ScureCRT作为客户端来连接开发
2023-09-14 15:52:52
MOS管接上负载后为什么输出电压一下子就下来了?
MOS管接上负载后为什么输出电压一下子就下来了?  MOS管是一种半导体器件,在电路中被广泛使用。MOS管广泛应用于各种电路,如逆变器、稳压器、放大器、开关等。然而,当MOS管接上负载时,输出电压
2023-09-05 14:56:271993
DPD的原理是什么?DPD到底是怎么实现运行的?
我一直认为射频工程师的最高进阶,是DPD,因为结合了算法处理,一下子就拉开了与普通射频工程师的差距。
2023-08-27 17:19:302447
请问一下BAND GAP voltage是多少伏?
在ACMP中有看到种模式,参考的电压是BAND GAP VOLTAGE,但是这个电压多少伏,手册里好像没有。 我想了解一下。谢谢……
2023-08-24 07:10:36
关于ADC模数转化的问题
我设置内部电压,但是给单片机供电不样时,怎么采集的电压值也不样。 AVDD与VDD是直接连在起,不相连我知道采集会出错的。例如,现在给AVDD和VDD供电5V,采集个电压值;接着给AVDD和VDD供电4V,又采集个电压值。同个电压,两次采集的数据相差挺大。这为什么,麻烦解答一下子,谢谢了!
2023-08-24 06:34:14
请问一下Nu-link- me工具可以读出芯片的程序吗?
请问一下 Nu-link- me 工具可以读出芯片的程序吗?需要使用什么软件?,或者使用其它什么工具?
2023-08-21 07:26:14
求助,哪位朋友能提供一下nuc123开发板范例应用的说明文档
函数的用法。另外,官网上下载的资源也基本上是英文的,谁能提供一下有关此芯片的中文资源,即使是链接也可以。谢谢!
2023-08-18 14:17:34
ST BLE Toolbox Android下载打不开是什么问题?
2023-08-07 13:01:11
请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01芯片表面丝印说明的文档
请帮忙提供一下STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明的文档。 客户QA需要STSAFA100S8MCO01 芯片表面丝印说明文件,来确定来料生产周期。官网查找不到相关资料。
2023-08-07 09:07:28
C盘真的一下子就不红了!微软官方工具就能解决
不过,这对于小白来说不仅有难度,还会有误删文件的风险,包括一些重要的微信、QQ等传输的文件,以及一些系统文件都有可能被删除导致重大损失。
2023-07-29 10:52:37509
单片机硬件消抖电路实现方法
2023-06-28 11:46:13616
单片机按键为什么要进行按键消抖
2023-06-28 11:45:13844
vs+qt3编译的dll vs+qt5可以调用吗?
个老程序,是使用VS2013 + QT3.3.4开发的,开发了很多dll,现在我想用VS2013+QT5来修改它的用户界面部分,尽量不去改它的dll,因为太多dll。想问一下大家vs+qt3编译的dll,vs+qt5可以调用吗?如果可以什么资料可以参考。如果不可以可以解释一下吗?
2023-06-26 07:02:22
为何PCB做个喷锡的表面处理,板子就短路
悬挂在门头上的艾草 还有煮锅里的咸鸭蛋和红独蒜。 伟伟想家, 把这个单交了客户就回家, 回家过端午。 于是这几天她天天盯着这个板的生产进度, 她说她要做客户优秀的业务员, 站在客户边,为客户
2023-06-21 15:30:57
关于运放电路请教一下
这个电路有人可以讲解一下大概可能是什么作用吗,具体是怎么实现的,下面那个运放输入是个DA转化来的模拟信号,最终输出是C3电容两端,那个D1是个从1到3的二极管,我猜可能是通过R7电位器校准的作用,但是不知道怎么实现的
2023-06-16 14:15:34
请问哪位大侠M481系列的中文手册呢,求分享一下
请问哪位大侠M481系列的中文手册呢,求分享一下~
2023-06-16 08:48:59
【感芯科技MC3172开发板体验】+终于可以下载程序
本来开发环境搭建的很顺利,也就没把程序下载的问题看的多重,没想到小河沟还真翻船。为了测试GPIO口的使用,先打算以PA0来控制个外部的LED模块。 于是用线程配置工具按图1进行了配置,然后
2023-06-06 10:05:11
UVM中add_typewide_sequence和add_sequence的区别
第2和第3种方式类似,第3种是一下子添加多个sequence,它内部原理就是调用第2种的函数,因此在本质上,只有第1和第2种这两类区别。
2023-05-24 15:21:25392
如何基于 Servlet 进行开发
的双手,而等到 SpringBoot出来之后配置文件大大减少,更是进一步解放了程序员的双手,但是也正是因为Spring家族产品的强大,使得我们习惯了面向 Spring 开发,那么假如有一天没有了 Spring,是不是感觉心里一空,可能一下子连最基本的接口都不会写了,尤其是没有接触过Servlet编程
2023-05-24 09:18:51244
探析电源管理IC低压差稳压器(2): 原来LDO要这样选!
在前篇文章中,我们已介绍笙泉科技推出的高性能 LDO系列方案**(MGR78L05 / 2503 / 2202 / 2402 / ** 2105) ,然而LDO规格那么多,一下子眼花撩乱,到底要
2023-05-22 13:58:47
请教一下使用过ADS1.2开发pb926ejs开发板的大佬?小白求助
手里块pb926ejs的的ARM和FPGA开发板,不太会用,时间比较久远了,程序使用ADS1.2开发的,想请教一下以前用过这个软件和开发板的大佬,能否指教一下,万分感谢!!
2023-05-19 21:26:58
请教一下用了PM组件以后延时不准的问题?
我的程序只有个线程,里面的工作很简单,就几句话,就是控制LED灯的翻转,用rt_thread_mdelay(1000)来1000ms翻转次状态,如果没有开PM组件的情况,用示波器可以看到是比较
2023-05-11 10:01:15
请问一下plc可以实现无线通信吗?几种方式?
2023-05-09 17:23:18
请问一下大佬蓝牙接收模块可以换蓝牙双模吗?
2023-05-09 17:14:42
请问一下差分放大电路什么方法可以抑制零点漂移呢?
2023-05-06 17:24:21
请问一下逆变器输出端加电容什么作用呢?
请问一下逆变器输出端加电容什么作用呢?
2023-05-06 15:05:52
可以让MC33771C保持连续的睡眠/唤醒周期
除非发生错误,否则是否可以让 MC33771C 保持连续的睡眠/唤醒周期? 我可以看到它在选定的时间(例如 8 秒)内休眠,然后在测量周期内醒来。 即使设置所有唤醒掩码(禁用),MC33664 也会有个唤醒脉冲 (TPL)。 有没有办法让 MC33771C 在没有 MCU 交互的情况保持循环?
2023-05-06 07:58:05
如何计算5G下行峰值速率?
呢就是出现在很多LTE资料的的时频资源图,下面就结合该图简单说一下5G峰值速率计算。   二、图说NR下行峰值速率计算   频域可用资源      5G NR中数据信道基本调度单位PRB定义为12个
2023-05-05 10:05:19
请问一下二极管的单向导电特性什么好处呢?
2023-05-05 09:41:56
求分享一下FlexIO时序图吗?
引脚:FlexIO_D6 来自主控端的 SPI 固定为模式 3(即 CPOL = 1 和 CPHA = 1)。所以 uC FlexIO 将支持模式 3。 可以分享一下 FlexIO 时序图吗? 与标准 LPSPI 相比,FlexIO 什么限制吗?
2023-05-04 08:17:56
【CW32饭盒派开发板试用体验】与CW32饭盒派的第次亲密接触
;DHT11温湿度接口。 (三)烧写器 烧写器用的是WCH-LINK,可以切换DAP模式和RISC-V模式。 二、上电 因为串口放在在扩展版引出,没有集成到USB线上,一下子也找不到USB-TTL模块
2023-05-01 11:11:25
锂电池21700掉电快,几种原因请详细介绍一下
锂电池21700掉电快,几种原因请分析一下
2023-04-30 23:14:52
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
请问一下单级反相器电路可以起振吗?
2023-04-28 14:55:59
请教一下大神proteus如何调周期为200ms的方波呢?
2023-04-26 15:48:34
今日“法”:FPGA芯片如何选型?
考量: 1、片上资源。要根据设计的大小选择合适的片上资源。这个是比较难确定的个参数,自己做的设计到底多大,需要多少片上资源,很难一下子确定下来。比较推荐的个方式是先拿之前的设计去综合后映射
2023-04-25 20:48:35
请问一下proteus进行仿真的时候仿真结果不出现是怎么回事?
比如我用示波器进行仿真,通道1仿真结束后,停止,再加上通道2,两个起仿真就不出现结果,需要重启proteus才行,这是怎么回事呢?什么好的解决办法么?没什么分了,请大神们帮一下忙吧 主要是示波器第二次进行仿真的话,示波器面板就不出现
2023-04-23 16:24:40
CPLD内存这一说吗?
CPLD内存这一说吗?例如51单片机4K的内存。如果有,内存都有多大的?如果没有,是否是根据使用了多少相应的逻辑资源的情况来判断的?
2023-04-23 14:32:37
请问一下差分放大器可以放大什么信号呢?
请问一下差分放大器可以放大什么信号呢?
2023-04-21 16:05:07
BI数据可视化报表开发:分析模型VS自定义SQL
分析模型,至于报表的开发,则完全由需求用户自行来完成。要想实现这样的改变,两个地方要进行创新:1、构建分析模型要简单;2、前端报表要实现0代码拖拖拽拽就可以完成。我们今天就通过些示例来看一下奥威
2023-04-20 15:08:25
请问一下arm集成电路可以给gsm和gps模块供电吗?
2023-04-19 10:35:33
请问一下msp430单片机的管脚可以给五伏电压吗?
2023-04-18 10:24:13
请问一下str-e1555电源管理芯片可以短接吗?
2023-04-18 09:53:23
我们为什么要对PCB进行拼板呢?
PCB板子外形单,内容纯粹,就是这么简单,怎么拼板都没有太大的问题,但是没有想到还有个不按常规出牌的CAM工程师)。CAM工程师一下子觉得PCB的拼板是个广阔的天地,是他大有作为的好地方,可以任意
2023-04-17 16:02:08
哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
相信电子行业的人都听说过PCBA加工,但对详细的加工工艺并不熟悉。哪位大神可以介绍一下合成快板PCBA加工的整体流程吗?
2023-04-14 14:38:51
请教一下大神在PCB中使用差分走线什么好处啊?
2023-04-11 17:35:05
大佬们,我个关于温度测试电路的问题想请教一下
大佬们,最近在做个温度传感器信号的监测,才搞完电路相关的东西,如下搞个整个电路图,但是温度传感器的测试测试值(图3)咋跳动这么大啊。。10℃,开始怀疑是程序的问题,在STM32的开发板上试了一下
2023-04-07 17:27:03
本人从事电子电路设计,5年,想继续学习新的知识,沉淀一下
本人从事电子电路设计,5年,想继续学习新的知识,沉淀一下,需要这方面的书籍
2023-04-06 11:34:14
日常所用的充电接口讲解之Micro-USB
你有带苹果线吗?” “圆口Type-C线借我充下电” 或许一说苹果手机的数据线,很多人能一下子反应过来。 但是只要一说到安卓手机用的数据线,或许要真得双方互搏一阵才能说明白对方在说哪条线。
2023-04-04 14:58:3839233
请问一下变压器可以同时接多个电器吗?
请问一下变压器可以同时接多个电器吗?
2023-04-03 11:21:22
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
有谁可以解释一下在proteus中lcd和数码管为什么可以共存吗?
2023-03-29 17:30:18
固态变压器:开发周期
固态变压器的开发周期比较长,需要经过多个阶段的技术研发、样品制作、生产线设计和调试、批量生产和市场推广等阶段,整个周期可能需要数年的时间。
2023-03-29 14:58:30248
可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?
我是自动驾驶领域的硬件工程师,在用芯片TJA1051设计电路时,发现datasheet中有点写的不是很清楚:1. 可以分享一下RXD管脚的内部结构吗?我认为它应该是OD结构或CMOS结构但它没有
2023-03-27 07:49:41
大神可以请教解答一下
可以请教一下大神们这个R401(0欧)电阻和Q401N-MOSFET的作用吗
2023-03-23 11:02:39
已全部加载完成
