电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>16W无频闪恒功率低成本球泡方案SM2316E替换亚成微系列
收藏
查看更多
雷卯大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件对比
雷卯有大功率SM712H和普通功率SM712两种静电保护器件。从外形看都一样,里面的晶圆参数不同。
2024-03-19 16:41:12110
什么是降压流芯片?它有什么作用?
稳定。 在负载变化时仍能够提供稳定的电源。 是电动自行车照明系统中的重要组成部分。 惠海H5119SL外围简单,调光细腻 0.1%调光深度支持12V24V36V48V60V72V 降
2024-03-08 18:12:14
SM5308代替IP5306 低成本 高集成度移动电源 SOC 参数概文
SM5308是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案SM5308的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。
2024-03-05 09:45:2285
晶振差不一样,可以替换吗?
面对晶振差不一样的情况时,需要满足以下条件才能进行替换: 1.频率范围:新晶振的频率范围必须覆盖旧晶振的频率范围。如果新晶振的频率范围过窄,可能无法满足设备的需求。 2. 封装尺寸:新晶振的封装尺寸
2024-03-04 13:48:39
光伏户用如何做到低成本获客?
光伏户用如何做到低成本获客? 随着可再生能源的日益普及和技术的不断进步,光伏系统正逐渐走进千家万户。然而,对于光伏企业来说,如何在激烈的市场竞争中低成本地获取客户,成为了他们面临的一大挑战。本文将
2024-02-27 10:33:17
企业组网如何兼顾低成本与高性能?
在数字化浪潮席卷全球的今天,企业的网络需求变得愈加复杂和多样化。面对激烈的市场竞争,企业不得不寻求一种既能降低成本又能保证高性能的网络解决方案。传统组网方式虽然稳定可靠,但昂贵的硬件投入和升级成本
2024-02-26 14:59:06106
推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关—电源管理ic U62143
深圳银联宝继续为您推荐一款高性能、低成本的原边控制功率开关——电源管理ic U62143,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。
2024-02-23 15:56:43231
12V 24V 30V转9V 线性电感-H7303
线性电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
如何在VDAC上使用外部功能?
如何在 VDAC 上使用外部功能? 它使用上升边缘吗? 我看不到具体说明。
2024-01-30 08:12:26
SM5308兼容IP5306 低成本 海川 移动电源IC 2.1A充电2.4A放电
与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本SM5308只需一个电感实现降压与升压功能。可以支持低成本电感和电容。SM53
2024-01-25 16:22:02
100V耐压 LED流驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED流驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度流驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
AP2402降压流驱动IC LED刹车灯方案 全亮 半亮 爆
​ AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A
2024-01-08 17:00:26
SM7022 AC/DC PWM功率开关说明书
SM7022 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片 VDD 的工作电压范围宽,很方便的应用于充电器领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:39:040
SM7015 AC/DC PWM 恒压开关芯片规格书
SM7015 是采用电流模式 PWM 控制方式的功率开关芯片,集成高压启动电路和高压功率管,为低成本开关电源系统提供高性价比的解决方案。芯片主要应用于非隔离系统方案,支持 12V/18V 输出电压,很方便的应用于小家电产品领域。芯片提供了过温、过流、过压、欠压等完善的保护功能,保证了系统的可靠性。
2024-01-03 10:38:030
CMPA1E1F060 Ku波段功率放大器CREE
CREE的CMPA1E1F060 MMIC HPA系列借助性能卓越0.15um GaN on SiC制作工艺,兼容高至60W功率。CMPA1E1F060的频率范围为13.4-15.5GHz,偏向
2023-12-26 09:52:16
泛海Fhchip-OC6700 升压流芯片
低成本等优点。一、泛海Fhchip-OC6700芯片的特点1. 高效率:泛海Fhchip-OC6700采用了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,使得芯片
2023-12-20 21:54:50
AD7650ASTZ 一款低成本16位模数转换器(ADC)
描述AD7650是一款低成本16位、570 kSPS、单极性CMOS逐次逼近型模数转换器(ADC),具有15位失码特性,专为与性能相似但采样频率更高的ADC竞争而设计,AD7650具有低成本特性
2023-12-01 16:34:20
高 PF 高效率线性 LED 驱动芯片PT4519CDEHSG
与补偿技术,在宽输 入电压范围内输出电流精度可控制在±3%以内,LED 输出 ,输出电流由外部电阻设定。 PT4519CD 可通过外部电阻调节系统 PF,从而
2023-12-01 10:39:26
WTN6 F系列低成本、高性能CMOS语音芯片,宽电压工作与可重复烧写赋能多元应用
在电子科技日新月异的今天,唯创知音推出了一款极具竞争力的CMOS语音芯片——WTN6 F系列。这款芯片凭借其低成本、高性能以及在1.8V~5.5V宽电压范围内工作的特性,尤其是可重复烧写的特点
2023-11-27 10:19:15210
唯创知音WTN6 F系列低成本、高性能CMOS语音芯片,宽电压工作与可重复烧写赋能多元应用
在电子科技日新月异的今天,唯创知音推出了一款极具竞争力的CMOS语音芯片——WTN6F系列。这款芯片凭借其低成本、高性能以及在1.8V~5.5V宽电压范围内工作的特性,尤其是可重复烧写的特点,在语音
2023-11-27 10:10:45149
低成本数据传输控制方案ASK模块STX883Pro应用方案
​ASK模块是一种低成本数据传输控制方案,适用于布线成本较高或布线不便,低成本高性价比的无线数控应用方案,如防控门,安防报警等应用。ASK模块通过无线通信的方式,实现了对设备的远程监控和数
2023-11-17 10:32:35152
KP3111LGA 低成本功率开关-非隔离5V 200mA电源方案
供应KP3111LGA 低成本功率开关-非隔离5V 200mA电源方案,提供KP3111LGA 规格参数等,更多产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-11-14 14:39:36
KOF01高速风筒电源芯片-FT8440E,可以代替SDH8322S
FT8440E 是一款高性能、高精度、低成本的非隔离 PWM 功率开关。它包含一个专门的电流模 PWM控制器和一个高压功率开关管。内置的误差放大器经过优化保证优越的动态响应。高精度的内 部分压电
2023-11-14 14:12:00
变频器对于功率负载如何设置?
恒转矩负载,如提升机我 可以通过矢量控制或V/f方式实现,而对于功率类负载,如卷纸机,通过什么方式来实现功率控制?如采用西门子变频器里的参数如何设置?
2023-11-14 06:22:23
乐得瑞LDR6020P Type-C PD显示器低成本精简方案简介
2023-11-10 17:42:03383
KP3114必易低成本PWM控制功率开关
深圳市三佛科技有限公司供应KP3114必易低成本PWM控制功率开关,原装,库存现货 KP3114 是一款高性能低成本 PWM 控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单
2023-11-07 17:19:59
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
电机超过额定频率运行是功率控制,对吗?
2023-11-02 07:05:13
启明云端将推出基于ESP32-C6的Wi-Fi/BLE+ LoRa®低成本单通道网关方案
前不久发布的基于ESP32-C2的Wi-Fi/BLE+LoRa极低成本无线组网方案后,收到了不少客户的咨询,可见低成本Wi-Fi和LoRa的结合使用还是很受市场欢迎的。本月,启明云端继而推出
2023-10-31 08:03:57482
如何做一个15W 低成本的产品
MOS, 支持 5W~15W 充电 支持空载和带载异物检测 支持 NTC 温度检测 集成 DP&DM、PD 快充 支持固件升级 工作待机功耗 10mA 睡眠模式下功耗小于 50uA SOP16 封装
2023-10-23 19:05:13
怎么判断LED驱动是否有
有什么好的办法可以检测LED驱动是否有
2023-10-12 07:20:23
如何将PON源光接入网低成本平滑升级,兼容现网?
源光
hycsystembella发布于 2023-09-27 16:16:05
DIY低成本高分辨率的信热像仪
便于DIY的低成本方案,分辨率甚至更高!观看视频:https://www.icxbk.com/video/detail/1176.html
2023-09-26 07:20:03
如何使用PIC16F单片机实现低成本的D类全桥音频放大器
电子发烧友网站提供《如何使用PIC16F单片机实现低成本的D类全桥音频放大器.pdf》资料免费下载
2023-09-25 15:02:430
制作低成本的智能远程开关灯小装置
低成本DIY智能远程开关灯小装置。
2023-09-25 06:09:05
基于低成本STM32的图形应用
电子发烧友网站提供《基于低成本STM32的图形应用.pdf》资料免费下载
2023-09-20 11:07:380
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
处于关断省电状态, 智能蓝牙灯RGBW手机蓝牙灯泡专用调光升压降压流共阳驱动板供应开发可供应电源方案驱动方案驱动板开发供应 功耗降至小。 特点 高工作频率:300KHz  输出电压:2.5V
2023-09-14 11:10:42
功率LED升压流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
功率LED升压流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
LED降压流驱动芯片支持1-40K的PWM模拟调光不抖动效果平滑!0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W LED降压流芯片外挂MOS大功率PWM模拟调光抖动不效果平滑
2023-09-14 09:52:52
功率锂电池USB升压流驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压流驱动ic降压线性流驱动IC升压流驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳调光高辉度调光ic 中低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
基于TDA2030的200瓦安培低成本音频功率放大器电路
这款TDA2030 200 瓦安培低成本音频功率放大器可以在 200 – 2 欧姆负载阻抗下提供高达 4 瓦的高输出音频功率。这款 200瓦安培高功率音频放大器是围绕 TDA2030 音频放大器
2023-09-11 16:52:05
FT8440E-RT辉芒非隔离电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应FT8440E-RT辉芒非隔离电源芯片,原装现货高性能、低成本交直流开关电源转换器FT8440E-RT辉芒非隔离电源芯片产品介绍:FT8440E是一-款高性能、高精度
2023-09-08 09:40:24
LED
我想做一款50W灯,输出120V/300mA,过谐波,过认证,高PF,去,寻求合适方案和技术支持
2023-09-06 16:43:53
8/16位平替升级首选低成本32位单片机MM32G0001
目前32位MCU已逐步覆盖应用市场的方方面面,但不容忽视的是8/16位MCU因其价格便宜、简单易用、小封装丰富等特点,依然牢牢占据着入门级MCU市场的主力位置。虽然很多32位MCU厂商都推出了其8/16位的替换产品,但始终因为价格和易用性等因素无法完全撼动8位单片机的低成本优势。
2023-08-30 15:30:24492
创龙科技位居头版,2023深圳elexcon电子展为智能化赋能!
。 ​ Type-C PD特色应用(PDUSB)、工业控制、计算机与手机周边、物联网、电机驱动等多领域百余件展品及应用方案带您进入沁(展位号1S32)高效能、低成本、高易用性的芯片世界。 ​ 航顺芯片(展位号
2023-08-24 11:49:00
力驰 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 流驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰LC6640 是一款高精度反激型的 LED 流驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 流 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
洗碗机电路原理图 低成本洗碗机电路设计方案
洗碗机对于现在的年轻人来说是最爱的一款小家电了,目前小家电市场竞争激烈,如何设计出低成本的电路方案是赢得市场的关键,今天给大家分享一款低成本洗碗机的电路设计方案。以下是原理图。
2023-08-16 09:07:255189
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
AP2813 平均电流双路降压流驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可流可爆 可双路
产品描述AP2813 是一款双路降压流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-08-15 14:53:19
KP3111LGA高性能,低成本离线式PWM功率开关
  KP3111LGA高性能,低成本离线式PWM功率开关主要特点高精度 5V 默认输出集成 500V 高压 MOSFET 和高压启动电路超低系统成本支持降压和升降压电路开关式峰值
2023-08-01 17:01:23
三合一低成本筋膜枪主板方案介绍与分享
三合一低成本筋膜枪主板方案驱动控制板分享与功能介绍
2023-07-23 14:17:51967
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之七-memory测试
2023-07-19 19:27:42915
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之六-DDR测试
2023-07-19 19:19:441741
分享一个超低成本的应急灯方案
目前,具有简单且经济高效的LED应急灯方案有很多。在本文中,单片机开发工程师们分享了一个超低成本应急灯方案,该方案同样能从主电源充电,并在关闭主电源时被激活。而且,为了节约应急灯的电量,以增加时长,加入了光敏电子元件。
2023-07-11 09:43:02743
TPS-1 低成本解决方案套件-Synergy S7G2Rev.1.04 入门
TPS-1 低成本解决方案套件 - Synergy S7G2 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:46:020
TPS-1 低成本解决方案套件-RX231 Rev.1.04 入门
TPS-1 低成本解决方案套件 - RX231 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:45:510
TPS-1 低成本解决方案套件-RX630 Rev.1.04 入门
TPS-1 低成本解决方案套件 - RX630 Rev.1.04 入门
2023-07-06 18:45:361
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案
高度集成和低成本的USB aduio CODEC解决方案,为USB Type-C耳机应用程序优化; 无电容直接驱动Headphone,信号幅度高,功耗低;
2023-07-01 16:52:14806
低成本无线充+移动电源解决方案
现在竞争激烈的市场中,能控制成本才得以保持竞争力。因此,低成本方案成为了许多企业的选择。他不仅可以帮助企业在竞争中占据优势,还可以提高企业的利润率和效率。
2023-06-28 16:48:15706
永源微最新功率器件解决方案:小型化、低成本
永源微拓饵系列大电流综合解决方案帮助客户降低20%成本。看高性价比功率器件厂商永源微如何走过他们的”航天“之路。
2023-06-28 14:48:38282
《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之一-淘板记
本文转自公众号,欢迎关注 《基于“矿板”低成本学习Zynq系列》之一-淘板记 (qq.com) 一.前言   Xilinx的Zynq-7000系列的SOC使用非常广泛,其ARM+FPGA的异构
2023-06-26 08:40:432577
Transphorm推出SuperGaN FET 的低成本驱动器解决方案
年 6 月 15 日 – 新世代电力系统的未来, 氮化镓(GaN)功率转换产品的全球领先供应商Transphorm, Inc.(Nasdaq: TGAN)发布了一款高性能、低成本的驱动器解决方案。这款设计方案
2023-06-19 17:47:16337
新唐感FOC方案: 等幅变换还是功率变换?
方案采用的是等幅变换。 等幅变换的好处是,向量的幅值是弦波的峰值。 Id=0时,Iq的设定值就是相电流的峰值,比如若设定 Iq = 10A,则相电流就是 10sin(wt),这样便于电流控制。 等幅
2023-06-19 12:06:21
用于电机集成的400W逆变器设计方案
近十年来,单相电网用igbt刷直流电机逆变器进展甚微。采用精确栅极驱动的GaN fet(如Navitas GaN功率ic)可以提高性能。系统和运行成本。非常低的功率损耗使热工程更简单,而且高切换
2023-06-16 07:53:41
求大神给一份W78E054D系列的中文手册
,所以,用什么工具调式下载啊,引脚怎么连? 2,注册新唐官网会员,chrome登录没反应,edge跟IE都说需要新应用,请问大神怎么登录新唐官网? 3,要是有大神给一份W78E054D系列的中文手册,感激不尽
2023-06-14 08:32:21
智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ :远翔FP7195芯片双色转模拟调光调色应用
FP7195芯片双色转模拟调光应用:智能家居无主灯照明磁吸轨道灯驱动方案​ 随着极简主义无主灯照明的设计风潮来袭,磁吸灯成了室内灯光设计的重点元素,磁吸灯的设计采用模块化的概念。 预设
2023-06-13 18:00:59
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆线车灯驱动方案
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆线车灯驱动方案 LED 水族灯诱鱼灯航泊灯植物生长专用驱动降压流芯片! LED植物生长灯驱动芯片大功率降压流高流精度 ACDC平均
2023-06-13 15:43:46
DS3902在低成本光模块中的应用
DS3902是对市场对光学模块低成本解决方案要求的回应,这些模块对某些激光特性的精确温度跟踪没有严格的要求;如调制电流和消光比。此外,具有两个闭环控制的激光驱动器需要一种设置APC和调制电流设定点的方法。传统上,首先使用机械电位器完成此操作,然后将这些机械电位器替换为选择具有相同值的固定电阻器。
2023-06-09 17:04:31948
DC-DC流电源 车灯方案的应用
端的线性调光 4,应用领域: LED手电筒,大功率LED驱动,电动车,摩托车照明 5,应用原理图: 6,方案应用:输入12-24V 输出9W 2.2A LED车灯应用线路图 BOM表+线图 7,样品和技术支持
2023-06-06 15:21:35
AP2402 流车灯芯片 刹车灯 直亮 半亮爆方案
1,方案来源:深圳市世半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 流驱动芯片
2023-05-19 14:42:21
有高效率低成本钙钛矿太阳电池新结构方案
有高效率低成本钙钛矿太阳电池新结构方案
2023-05-18 09:36:41559
昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE 5V2.4原边流恒压充电器方案
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE  5V2.4原边流恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
舞台灯流芯片 无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率流LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
CMS8W552x系列智能照明方案单片机
552x是增强型RISC核2.4G SoC,工作电压1.8V~3.6V,提供4KB ROM,256B通用 RAM,128B E2PROM,5路PWM输出;9/16路12位高精度ADC;1个UART;1路I2C
2023-05-12 17:18:34
TGL2927-SM功率限幅器 200 W
TGL2927-SM产品简介Qorvo 的 TGL2927-SM 是一款工作频率为 2-4 GHz 的高功率接收保护电路(限幅器)。TGL2927-SM 能够承受高达 200 W 的入射功率水平
2023-05-06 19:59:26
TGA2976-SM 功率放大器
GHz,提供大于 10 W 的饱和输出功率以及大于 13dB 的大信号增益和大于 38% 的功率附加效率。TGA29766-SM 采用低成本、表面贴装 14 引
2023-05-04 12:03:10
TGA2975-SM 功率放大器
的饱和输出功率、52% 的功率附加效率和 31 dB 的小信号增益。它可以在脉冲和 CW 条件下工作。TGA2975-SM 采用低成本、表面贴装 24 引脚 5x5
2023-05-04 11:54:44
TGA2830-SM 功率放大器
的饱和输出功率、54% 的功率附加效率和 30.5 dB 的小信号增益。它可以在脉冲和 CW 条件下工作。TGA2830-SM 采用低成本、表面贴装 24 引脚
2023-05-03 13:28:06
TGA2813-SM 功率放大器
的饱和输出功率、56% 的功率附加效率和 24 dB 的功率增益。TGA2813-SM 采用低成本、表面贴装 42 引脚 7x9 包覆成型 QFN 封装。它非常适合支
2023-05-03 10:09:47
TGA2237-SM 功率放大器
为 0.03 - 2.5GHz,提供大于 10W 的饱和输出功率以及大于 13dB 的大信号增益和大于 50% 的功率附加效率。TGA2237-SM 采用低成本
2023-05-02 17:09:22
AN1373:低成本 RTC 系列用户指南
2023-04-28 18:58:020
AP5191 DCDC降压流IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED流驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
平替8位/16位的低成本32位单片机MM32G0001
低成本32位单片机MM32G0001为8位/16位典型应用而生。外设简单,经济适用,非常适合工程师开发;与市场上同类产品相比,具有更强大的性能、质量可靠性和稳定性,是实现8位/16位典型应用的完美之选。
2023-04-27 16:47:02570
Agilent安捷伦 E4419B 功率
 Agilent安捷伦 E4419B 功率计Agilent安捷伦 E4419B 是一款低成本、高性能、双通道、可编程的功率计。它完全兼容 8480 系列E 系列功率传感器
2023-04-26 10:19:56
TGA4532-SM 功率放大器
pHEMT 生产工艺设计。TGA4532-SM 通常提供 32.5 dBm 的饱和输出功率和 23 dB 的小信号增益。TGA4532-SM 采用低成本、表面贴装 20
2023-04-23 12:18:42
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性流欣峰茂代理
AS1086-线性流驱动IC低成本方案线性流IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
TGA2524-SM 功率放大器
生产工艺设计。TGA2524-SM 通常提供 26.5 dBm 的饱和输出功率和 23 dB 的小信号增益。TGA2524-SM 采用低成本、表面贴装 16 引脚
2023-04-21 11:53:27
德 室外全彩LED SV系列显示屏
德安排专人现场管控品质,产品质量更有保证。 利德定制芯片双锁存LYD6126流芯片,配集成行译码器功能行管芯片,具备消隐功能,鬼影,消除毛毛虫现象。
2023-04-20 17:04:03
LED线性可控硅调光芯片VAS1106A+VAS1001调光方案
 VAS1106A+VAS1001是一款高压线性可控硅调光方案组合,VAS1106A是高压线性可控硅调光主控IC,VAS1001是去IC,两者搭配可做高P方案,过振铃波2500V
2023-04-15 16:11:58
DC/DC降压流LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
功能模式:全亮度/半亮度。0—100%占空比控制,电流节点跳变。内置100V功率管。内置、外置过温保护内置过流保护内置 100V 功率管振邦可以根据客户需求制定方案,免费提供调试样板和芯片,欢迎
2023-04-13 18:46:48
瑞丰Expert III355紫外激光器高速毛刺切割塑料
瑞丰Expert III355紫外激光器高速毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰
2023-04-11 15:09:07
FSD-2316-24V
FSD-2316-24V
2023-04-06 23:32:48
AP2403 DC-DC 降压流12-80V 四线高低亮爆 外置驱动方案
AP2403 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 流驱动芯片。输出最大功率可达 22W,最大电流 2.2A。AP2403 可实现
2023-04-06 10:29:25
实力不允许低调,瑞丰功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
陶瓷的原始质感和美观。三、瑞丰Expert III 355具有高功率(最大可达20W),能够提供更多的加工可能性,同时大幅提高生产效率和节约成本除了以上这些优势外,瑞丰Expert III 355
2023-04-04 16:40:21
MAX813LMJA
低成本,μP监控电路
2023-03-28 13:03:00
南京中科Ci24R1低成本2.4G收发一体芯片
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
已全部加载完成
