芯源的CW32单片机芯片,对于code加密方法和手段都有哪些方式?
2025-12-26 08:09:40
软件加密中,有哪些常用的加密算法?
2025-12-26 06:00:38
在2025高工机器人年会期间,灵境智源打造的 机器人原生计算架构“德沃夏克”荣获年度技术金球奖 。该奖项是对灵境智源在破解机器人“知行鸿沟”这一底层技术瓶颈上所取得架构创新的认可,也表明自主可控
2025-12-23 11:03:43
170
加密算法的无线射频通信不同,本技术方案的核心论点是:无线光通信的保密安全性首先且根本地植根于其物理层的固有特性——即光信号的空间约束性。本报告将详细解析“定向传输”与
2025-12-19 11:55:46
715
随着国家信息安全战略的推进,国密算法在各类安全系统中的应用日益广泛。GMSSL作为支持国密标准的重要工具库,为开发者提供了SM2(非对称加密)、SM3(哈希算法)和SM4(对称加密)的完整实现。本文
2025-12-12 18:20:30
271
(HSM) 与 国密算法 ,支持双向证书认证与动态密钥协商。 一、核心加密能力与密钥类型 1. 加密算法支持 算法类型 主流支持 密钥长度 典型应用场景 国密算法 SM2 (非对称)、SM3 (哈希)、SM4 (对称) SM4:128 位,SM2:256 位 国内电网、关键基础设施 国际
2025-12-05 17:40:17
2721
。 一、加密前准备工作 准备项 具体内容 操作要点 设备兼容性检查 确认装置是否支持硬件加密模块(TPM/SE/NRSEC3000 等)和软件加密功能 查看设备手册或联系厂商,A 级装置通常标配硬件加密,S 级可能需选配 加密算法选型 敏感日志(事件记录、故障数
2025-12-05 10:17:20
501
加密的技术实现方式 1. 加密算法与分级策略 日志类型 推荐加密算法 密钥管理方式 适用场景 敏感日志(事件记录、故障数据、用户信息) AES-256 (高级加密标准) 硬件安全模块(HSM/TPM/SE)管理密钥 电网关口、新能源并网、精密制造等需
2025-12-05 10:16:22
476
上面分析,基于RoCE v2 高速数据传输IP 的高速传输应用整体架构如图 1 所示。
图1 基于RoCE V2 IP应用的系统整体架构图
它通过 QSFP28 接口连接上位机进行
2025-11-25 10:34:12
芯源MCU架构是不是基本都是ARM架构?还有其他的架构吗?
2025-11-20 06:21:08
芯源半导体安全芯片的硬件加密引擎支持多种国际通用加密算法,在实际为物联网设备选择加密算法时,需考虑哪些因素?
2025-11-17 07:43:08
安全设计,降低开发门槛
硬件抽象层(HAL)接口:加密引擎提供标准化 API(如 PKCS#11、SELinux 接口),开发者无需深入理解加密算法细节,通过简单调用即可实现加密、签名、认证等功能,减少
2025-11-17 06:47:52
联网设备提供安全保障,其核心技术原理主要包括以下几个方面:
硬件加密引擎:安全芯片内置高性能的硬件加密引擎,支持多种国际通用加密算法,如 AES(高级加密标准)、RSA(非对称加密算法)、ECC
2025-11-13 07:29:27
Encryption Algorithm)是一种轻量级的对称分组加密算法,由David Wheeler和Roger Needham在1998年提出,旨在改进其前身TEA和XTEA算法的安全性。 核心特点
2025-11-12 14:49:45
210
我用c 写了一段加密算法,其中包含了S盒替换表和密钥等参数,现在想用vcs和testbench仿真这个程序,c 编译成机器码后怎么区分哪段数据是写入ITCM哪段是写入DTCM的,又应该怎么写入DTCM
2025-11-05 08:56:54
电能质量在线监测装置的数据在云端的加密过程覆盖 传输、存储、密钥管理 全链条,结合行业标准与前沿技术构建多层次防护体系,具体实现方式如下: 一、传输加密:端到端防护防止数据窃取 基础加密协议 数据从
2025-10-30 09:42:52
206 1、RC5算法参数选择
通过三个可变参数可确定一组加密算法,可表示为RC5-w/r/b。w表示明文/秘文字分组后的字长,完整明文/秘文字长为2w;w一般长度为16,32,64。r表示加密轮数,0
2025-10-30 08:25:20
SM4分组加密算法采用的是非线性迭代结构,以字为单位进行加密、解密运算,每次迭代称为一轮变换,每轮变换包括S盒变换、非线性变换、线性变换、合成变换。加解密算法与密钥扩展都是采用32轮非线性迭代结构
2025-10-30 08:10:23
DES加密运算模块使用纯组合逻辑完成初始IP置换、E扩展置换、P盒置换和初始IP逆置换的设计。加以一个以keysel为选通信号的二选一选通器选择置换结果,1为初始置换结果,0为中间结果,将输入分为
2025-10-30 07:56:04
completed[size=10.5000pt]
output[size=10.5000pt]
[size=10.5000pt]1[size=10.5000pt]
加密/解密完成信号,1为完成加密[size
2025-10-30 07:27:01
。camellia 加密算法中 Feistel 结构具有完整的前后白化层,最后一轮的整个输出与后白化子密钥进行异或运算,攻击者无法获得纯子密钥,只能得到子密钥的异或值,增加了攻击难度。
左上图所示为
2025-10-30 07:04:56
看到整个实现只有一个状态“S0”。
对于有复杂时序要求的操作,例如加密算法里面常见的 for 循环结构,在生成 begin 和 end 之间就会有多个状态,每个状态都对应与某个组合逻辑的特定的连接方式
2025-10-30 07:02:09
SM4算法是一种分组密码算法。其分组长度为128bit,密钥长度也为128bit。加密算法与密钥扩展算法均采用32轮非线性迭代结构,以字(32位)为单位进行加密运算,每一次迭代运算均为一轮变换函数
2025-10-30 06:54:02
模块发送给上位机。经过改进后的Camellia系统测试方便,实现FPGA与PC机的友好交互。
核心算法模块的结构如上图所示,可分为子模块:密钥模块(key),加密模块(encode),解密
2025-10-30 06:35:35
这个是我们整体的架构图。我们SOC主要包括了三个模块组,计算核心组,系统外设组,数据外设组。计算核心组包括了RISCV内核,RISCV内核中集成了一个ITCM和DTCM的指令存储器和数据存储器。另外
2025-10-29 08:21:47
,算法的循环轮数就要增加2轮。
AES密码算法的内部结构由多个层构成,每一层都是对整个处理块16字节进行操作,并且循环多轮进行处理。在加密运算中,每一轮运算包含四种不同类型的层:密钥加法层、字节代换
2025-10-29 07:29:30
无法获取密钥与功耗曲线之间的相关性。为确保加密算法在执行过程中始终安全,全掩码技术是最常用的一种方法。
根据AES加解密算法的特点,结合我们提出的运算结构,设计的全掩码AES加解密电路的结构如图1所示
2025-10-28 07:38:53
]进协处理器data_in缓存,大小为四个字空间,然后进行密钥长度为128bit的camellia加密运算,将密文结果保存在data_out缓存,大小为四个字空间
2025-10-28 07:36:59
1 关于RSA算法
RSA为非对称加密算法(也称为公开密钥算法),是当前比较普遍使用的非对称加密算法之一,常用于密钥交换和数字签名。RSA是一种较为高级、可基于硬件和软件实现的加密算法,安全性能高
2025-10-28 07:28:40
阈值时,即可判断为运动目标,从而实现目标的检测功能。
将算法硬化的主要流程图如下:
软件算法:软件基于Nuclei SDK开发,使用Nuclei Studio作为IDE,基于底层驱动以及
2025-10-28 06:16:48
本文主要描述如何使用恢复算法来实现开平方运算。
简介
开平方的恢复算法其实与除法的恢复算法十分相似。首先我们假设X为输入的操作数(它应该为正数),而他的平方根可以表示为Qn=0.q1q2q3
2025-10-24 13:33:38
所示:
非对称加密算法:SM2算法可用于电子认证服务;SM9算法可用于各种互联网新兴应用。
对称加密算法:SM1算法未公布,以IP核的形式存在于芯片中,可用于电子政务、电子商务及国民经济等领域;SM4
2025-10-24 08:25:18
加密是一种保护信息安全的重要手段,近年来随着信息技术的发展,加密技术的应用越来越广泛。本文将介绍加密算法的发展、含义、分类及应用场景。
1. 加密算法的发展
加密算法的历史可以追溯到古代。在
2025-10-24 08:03:48
的作用非常重要,它保证了我们在互联网上的数据传输的安全和可靠性。
RSA、DSA和ECC是公钥加密算法,其中RSA是最流行的一种。这类算法使用一对密钥:一个公钥和一个私钥。公钥用于加密数据,而私钥用于
2025-10-23 07:47:49
规则将每一行向左循环移位。这个操作保证了每个字节的位置发生了变化,增加了数据的混淆度。
列混淆:通过一系列乘法和加法运算,将每一列进行混淆。这个操作引入了数据的纠缠效应,增加了加密算法的强度。
轮密钥
2025-10-23 06:13:43
RISC-V K扩展指的是RISC-V用于提升密码学算法的速度、减小应用程序大小的一个扩展指令集。主要包含了:AES加密算法的加速指令、SHA算法的加速指令,SM3、SM4算法的加速指令以及从B扩展
2025-10-23 06:12:39
一、 常见加密模式简介
前几篇分享介绍了AES和SM4加密算法。在加密算法的基础上,还有不同的加密模式。加密模式是在计算机和通信领域中用于保护数据安全性的重要概念。它定义了加密算法在处理大量数据
2025-10-22 08:21:44
Booth算法
对于普通的乘法运算,以两个8比特二进制数为例,可以写为图一所示的8个部分积之和:
同理,两个32位二进制数相乘,在扩展符号位后,可以分为33个部分和之和。如果直接将33个部分和加
2025-10-22 06:43:45
Booth算法
2025-10-22 06:12:21
蜂鸟E203是一款基于RISC-V架构的微处理器,其指令集包含RV32I的基本指令集,RV32M的乘法扩展指令集,以及一些常用的定点指令和控制指令。如果需要扩展其指令集,可以考虑使用RISC-V的可
2025-10-21 09:38:47
各种身份验证和加密协议。ATECC608C在提供向后兼容性的同时,还提供了比ATECC608B更高的安全性能。ATECC608C的所有配置设置、命令、软件包和功能与ATECC608B完全相同,因此,从
2025-10-10 14:32:42
859
算法(SM2/SM3/SM4),并采用通过认证的密码产品,因此,加密芯片是满足这些要求的重要硬件基础。 而在实际应用中,包括保障数据安全,以及确保设备身份认证的准确性等,都需要用到安全加密芯片。 同时,VPP对于安全加密芯片
2025-09-28 08:13:00
4058 保偏光纤(Polarization-Maintaining Fiber,简称PMF)是一种特殊设计的光纤,其核心功能是在传输过程中保持光的偏振态不变。以下是关于保偏光纤的详细解释: 1. 偏振态
2025-09-25 10:13:23
753
验证可移除、可更换或可消耗的客户端是否可信。通过预存共享密钥,主控芯片与加密芯片进行双向认证。主控芯片生成随机数发送至加密芯片,后者通过SHA-256算法生成信息摘要并回传,主控芯片对比本地计算结果一致则判定设备合法。
2025-09-24 10:16:07
741
求一份在fpga上利用sm4进行实时图像加密的文件
2025-09-15 19:05:07
人工智能(AI)的核心操控涉及算法、算力和数据三大要素的深度融合,其技术本质是通过硬件与软件的协同优化实现对复杂任务的自主决策与执行。这一过程依赖多层技术栈的精密配合,从底层的芯片架构
2025-09-08 17:51:27
868 让智能时代不受安全所困近日,磐时与比博斯特合作的onebox底层软件安全开发项目顺利完成。在为期2个月的项目周期中,磐时团队凭借专业的技术实力与高效的服务响应,圆满达成项目目标,助力比博斯特实现底层
2025-09-05 16:16:20
905
2025 汇川技术爆品发布会上,FA、运控、传动、机器人四大 IPMT 主任携覆盖 “设计 - 制造 - 传动 - 执行” 的全栈架构登场,为中国制造业智能化转型破局。这不是简单产品升级,而是重构智能制造底层逻辑的革命。
2025-09-02 15:54:11
4348
基于标准的 ESL 和其他应用方法
蓝牙 v5.4 的两项主要改进是带响应的周期性广播(PAwR)和加密广播数据。它们共同实现了在星型拓扑结构中与数千个功耗极低的终端节点进行无连接、双向、安全通信
2025-08-31 21:25:41
NUC505系列的加密功能是什么?
2025-08-29 06:22:09
近日,北京数字认证有限公司(以下简称“北京CA”)密码服务管理平台、数据库加密与访问控制系统、文件加密与访问控制系统、服务器密码机等多款密码产品与龙架构成功适配。双方以密码技术为核心,携手打造系列行业特色产品,为各领域用户提供安全可靠的网络信任和数据安全解决方案。
2025-08-22 14:18:02
914 全自动电阻率测试仪之所以能精准把控导电材料性能,核心在于高度集成的自动化架构与精密测量算法。二者协同,既实现高效检测,又保障结果精准,构筑起仪器核心竞争力。 自动化架构:多系统协同的高效运转中枢
2025-08-22 08:43:22
505
对于企业而言,选择支持 TLS 加密的内网穿透工具(如ZeroNews),并定期更新加密协议与证书,是保障业务安全、避免法律风险的最有效手段。
2025-08-19 15:47:56
641
智能化设计平台,为用户提供了一个接触和操作底层算法的便捷途径。
用户无需进行复杂的代码编写,可以一键套用工程模版,也可以通过图形化界面自定义控制算法,就能够轻松在实验室有限的环境中制作实物电路,快速开发
2025-08-14 11:30:35
传统加密方案常陷入“安全与性能”的二元悖论。Crypto核心库打破这一僵局,通过轻量级架构与算法优化,实现加密解密的双向突破:在保障银行级安全的同时,将资源消耗压缩至极致,让数据安全“轻”装上
2025-08-04 14:44:48
606
在数据安全领域,“重量级”不等于“强效”。Crypto核心库摒弃臃肿设计,聚焦轻量化创新,通过精简算法与高效逻辑,实现加密解密的双重突破——既让数据安全无懈可击,又让系统运行轻如鸿毛。 加解密算法
2025-08-04 14:41:49
756
一概述 在谐波分析仪中,我们常常提到的两个词语,就是DFT算法与FFT算法,那么一款功率分析仪/谐波分析仪采用DFT算法或者FFT算法,用户往往关注的是能否达到所要分析谐波次数的目的,而并未考虑两种
2025-08-04 09:30:04
1086 (PAwR)
加密广播数据 (EAD)
范围更广,能效更高
提高资产跟踪的准确性和精确度
基于标准的 ESL 和其他应用方法
2025-07-31 15:58:22
派挖掘的最佳加密货币可通过CPU或硬盘挖掘获得。这些加密货币采用“抗ASIC”算法,树莓派能够处理并解决这些算法。我将为您介绍适合在树莓派上挖掘的最佳加密货币,以
2025-07-21 16:34:32
1080
数据 (EAD)
范围更广,能效更高
提高资产跟踪的准确性和精确度
基于标准的 ESL 和其他应用方法
2025-07-21 14:56:06
短信功能在LuatOS中的运行并非表面所见那么简单。本文将深入系统底层,解码其通信协议、数据处理与系统交互,呈现完整的运作图谱。 我们这期主要拆解airsms.lua文件,讲清楚,短信功能
2025-06-27 18:05:26
518
RISC-V协处理器及专用安全加密核,支持动态电压频率调节(DVFS)技术。其存储配置为2MB Flash与1MB RAM,可运行轻量级机器学习模型及传感器融合算法。
射频与能效表现*无线性能 :支持蓝牙
2025-06-25 09:57:37
采用对称加密与非对称加密相结合的混合加密架构。在智能家居网关与服务器通信过程中,非对称加密算法(如RSA或SM2)用于密钥协商与身份认证。RSA 算法成熟且应用广泛,拥有庞大的开源库支持,易于实现
2025-06-16 17:43:16
1115
与数据接口的协同设计。本文将从底层逻辑出发,深入解析MES看板的技术架构与实现路径。 一、底层逻辑:数据驱动的生产管理 MES看板的核心价值在于将生产现场的离散数据转化为可执行信息,其底层逻辑围绕三个关键维度展开: 实时
2025-06-16 15:23:37
563 ECC椭圆曲线加密算法是一种非对称加密算法,相对于对称加密算法,更便于密钥的管理,且相对于等密钥长度的RSA算法更安全。
2025-06-10 17:53:51
1199
IP6808芯片凭借其卓越性能和宽幅电压设计成为无线充电领域的核心解决方案。通过创新的PID控制算法,IP6808实现了高效能、高精度的电力调度和能耗控制,能支持多协议兼容架构,包括WPC Qi v1.2.4标准。
2025-05-24 08:57:00
1182
随着电子信息技术的蓬勃发展,如今我们的生活已经离不开电子设备了。但是,随之而来的电子信息泄露、黑客攻击和软件漏洞等安全问题也越来越引人担忧。为了保障个人和企业的信息安全,加密技术已经成为不可或缺
2025-05-19 16:45:50
1382
操作系统的实时性赋能东土科技的鸿道(Intewell)工业操作系统作为国内唯一通过汽车、工业控制、医疗、轨道交通四项功能安全认证的系统,为标准体系中的技术层架构提供了底层支持。其微内核虚拟化架构可将人形机器人电子架构成本降低50%、功耗减少60%,并支持算力芯片虚拟化,使大模型运行效率提升40%。
2025-05-16 14:44:20
606 解析以安全芯片为核心的AI信任架构。内容涵盖AI资安趋势、硬件安全策略、数据加密应用及实际案例分享。 无论您是技术开发者、IT管理者还是企业决策者,这场直播将助您抢
2025-05-14 14:43:00
766
在算法不断演化的时代,架构的“适配力”远比一时的TOPS值更重要。
2025-04-18 09:33:16
495
随着量子计算进入实用化突破期,传统密码体系面临的安全威胁已从理论风险升级为可预见的技术挑战。量子计算机强大的运算能力可能会破解现有的公钥密码体系,例如RSA和椭圆曲线加密算法(ECC)。为了应对量子
2025-04-14 11:01:46
919
架构涉及的变化和影响,只是从中台化演进的思路,及使用的底层支撑技术框架进行分析探讨,重点对中台及前台协作涉及到的扩展点及热部署包的底层技术细节,结合京东实际落地情况,对涉及的核心技术框架进行源码初探分析,探讨技术框架的考虑
2025-04-08 11:29:37
557
本文系统地整理和解释了算力领域中常用的数十个关键名词,并按照以下维度进行了分类:基础概念、系统架构、硬件架构、基础运算类型、计算模式、相关软件架构与部署模式、浮点精度格式、算力类型、算力关联与服务
2025-04-07 11:21:03
1308
400KB SRAM + 384KB ROM + 4MB Flash
安全性能:支持AES、SHA、RSA等多种加密算法,具备安全启动和Flash加密功能
功耗表现:深度睡眠模式下电流仅5μA,满足电池
2025-04-03 11:41:35
蓝牙模组,用户可以在靠近车辆时自动解锁,离开时自动上锁,无需手动操作,真正实现了“无钥匙”出行。 安全可靠:采用高级加密算法,确保数据传输的安全性,防止非法破解和远程攻击,保障车辆安全。 广泛兼容
2025-03-31 10:49:16
随着汽车电子化、智能化的快速发展,汽车电气架构(E/E架构)已成为现代汽车的核心技术之一。
2025-03-29 11:25:22
829 我想加密和解密通过 CAN 总线发送的数据,为此我想使用 S32k344 中的 HSE 模块在 MBDT 1.5 中进行对称加密-解密,但工具箱中没有可用的块。那我该怎么做呢。请分享与 HSE 相关的文件。
2025-03-25 07:21:55
、标准化、模块化的通用软硬件平台,将各种功能,例如工作频段、调制解调类型、数据格式、加密模式、通信协议等用软件来实现,通过在设备上面集成不同的通信软件可以实现不同的通信模式和功能。SCA的源头来自美国对于软件定义无线电SDR的探索和发展,是SDR在通信架构上重大突破,是目前实现高效
2025-03-20 09:30:14
1638
STM8S用STVP烧录怎么加密? 最好有加密的步骤,小弟刚接触这个,加密之后别人能否读出来? 加密过后的IC还能不能再烧录? 希望有经验大师指点指点
2025-03-17 07:31:07
我想请人帮我开发一款基于FPGA的产品,把我写好MATLAB代码固化在FPGA中,实现算法加速和加密功能。有兴趣的联系我
2025-03-15 10:19:55
,支持多种加密算法,如AES、DES、SHA等。这些库函数对加密操作进行了优化,使得开发者可以轻松地在STM32平台上实现数据加密和通讯安全功能。
· 例如,可以使用STM32的硬件加密加速器(如CRYP
2025-03-07 07:30:47
选择底层开发还是应用开发,需要综合考虑个人兴趣、职业规划、技术能力、市场需求和发展前景等多个因素。
以下是关于底层开发与应用开发的详细对比,希望可以帮助你做出更合适的选择:
一、底层开发
1.
2025-03-06 10:10:40
在工业应用中 PID 及其衍生算法是应用最广泛的算法之一,是当之无愧的万能算法,如果能够熟练掌握 PID 算法的设计与实现过程,对于一般的研发人员来讲,应该是足够应对一般研发问题了,而难能可贵
2025-02-26 15:24:22
凌科芯安作为一家在加密芯片领域深耕近20年的企业,主推的LKT4304系列加密芯片集成了身份认证、算法下载、数据保护和完整性校验等多方面安全防护功能,可以为客户的产品提供一站式解决方案,并且在调试和使用过程中提供全程技术支持,针对性设计解决方案,并集成驱动程序和操作接口。
2025-02-24 10:46:03
1147 本文介绍了如何通过固定MCU的ID和固定MCU产生的随机数的值得方式来绕过加密芯片的加密方法,从而破 解整个MCU的方案,以达到拷贝复制的目的。同时本文提出了一些开发技巧来大幅图提高MCU芯片方案的防复制能力。
2025-02-24 10:39:17
1375
主从接口、13路PWM输出及10位ADC;
安全引擎:支持AES/DES/3DES/SM4等加密算法,内置安全启动与OTP存储器。
应用场景:
智能工厂:通过多路PWM控制机械臂,结合IPU实现
2025-02-20 14:11:52
的重要环节。工业路由器加密策略1.数据传输加密数据传输加密是保障工业路由器安全的基础。通过加密技术,可以确保数据在传输过程中不被窃取或篡改。常见的加密协议包括:SSL/T
2025-02-20 13:38:30
755
请帮忙提供DLP3030 的底层驱动firmware
2025-02-20 08:11:41
的安全性。例如,在数据溯源系统中,FPGA可以实时标记和加密数据,确保数据的完整性和可靠性。
• 适应未来加密需求:随着量子计算的发展,传统的加密算法面临威胁。FPGA的灵活性使其能够快速适应新型加密
2025-02-19 13:55:47
本文总结了大模型领域常用的近100个名词解释,并按照模型架构与基础概念,训练方法与技术,模型优化与压缩,推理与应用,计算与性能优化,数据与标签,模型评估与调试,特征与数据处理,伦理与公平性、其他
2025-02-19 11:49:43
1379
、SM2、SM3和SM4等算法。 SMEC编程器支持编程器放在工厂,工厂人员从编程器获取安全码,开发者拿到该安全码后就可以生成对应该安全码有下载次数限制的密文文件。该密文文件只对产生对应安全码的SMEC
2025-02-14 16:19:05
BP神经网络的反向传播算法(Backpropagation Algorithm)是一种用于训练神经网络的有效方法。以下是关于BP神经网络的反向传播算法的介绍: 一、基本概念 反向传播算法是BP
2025-02-12 15:18:19
1421 关于Arm与RISC-V的讨论涉及多个层面。虽然多种因素共同作用于这些架构的整体性能,但每种架构都有其最适合的几类主要应用场景。
Arm
长期以来,专有技术往往意味著高昂的许可费用,Arm架构拥有
2025-02-01 22:30:32
在CES 2025上,AMD展示了“RDNA 4”架构的Radeon RX 9000系列显卡,但发售时间定在今年3月。AMD公司副总裁兼客户渠道业务总经理David McAfee对此做出了解释
2025-01-23 17:48:32
1151 一、产品简介TL3568-PlusTEB人工智能实验箱国产高性能处理器64位4核低功耗2.0GHz超高主频1T超高算力NPU兼容鸿蒙等国产操作系统二、实验目的1、了解常见的加密方法;2、加密和解
2025-01-23 11:30:11
844
双绞线是一种常用的通信传输介质,由两根相互绝缘的金属导线(通常是铜导线)按一定密度互相绞合在一起组成。以下是关于双绞线的详细解释: 一、结构特点 导线材料:双绞线通常由两根22~26号绝缘铜导线组成
2025-01-17 10:53:01
2477 本文介绍算法加速的概念、意义、流程和应用 一、什么是算法加速 面向“最耗时”的部分做专用化处理: 在软件运行时,总有一些特定算法会消耗大量 CPU 资源,比如加密解密、图像处理或神经网络推理。这类
2025-01-15 09:34:52
1233 USBKey芯片,芯片具有唯一ID和符合符合 AIS31-P2的真随机数发生器,同时支持DES、SM1、SM2、SM3和SM4等算法。SMEC编程器支持编程器放在工厂,工厂人员从编程器获取安全码,开发者拿到该
2025-01-08 11:30:10
我想请问下关于DAC1280的TDATA引脚输入的比特流的问题:
1,怎么产生这个比特流,算法是什么?
2,怎么控制输出信号的频率?
对您的回答感激不尽,谢谢。
2025-01-06 06:21:29
