电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>晶振原厂科源信(KKST)入驻拍明芯城
晶振原厂科源信(KKST)入驻拍明芯城
收藏
查看更多
求助,STM32G030F6P不能使用外部高速无吗?
各位大神,我在给G030配置外部高速无之后,发现无法起。电路图就跟其他的项目一样,很常规的一个配置。G030的datasheet里面也没说不能使用外部高速无啊,但是在使用Cube进行
2024-03-21 08:15:29
STM32F407VG使用有源最高频率可以到多少呢?
我现在想用Cubemx配置F407有源,在RCC中选择BYPASS Clock Source,正常无范围是1-26Mhz,设置为BYPASS Clock Source后,范围是1-50Mhz,但是我看手册的范围没有对这部分进行解释,有源上线是以50Mhz为准还是26Mhz为准呢
2024-03-20 06:24:45
STM32F407VGT6低速采用外置的无32.768kHz,出现了大量的不起怎么解决?
最近公司买进了一批新的马来西亚生产的STM32F407VGT6单片机,低速采用外置的无32.768kHz,出现了大量的不起问题,在初始化配置阶段一直在检测标志位的while循环里出不来,之前PHL标识的单片机没这个问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2024-03-18 06:36:45
怎么判断是否起不起该怎么办?
:检查电源供应是否稳定,因为电源波动也可能影响的起。 **·**温度影响:在某些情况下,可能受到温度的影响。确保工作在推荐的温度范围内。 **·**电磁干扰:检查周围是否有强电磁干扰
2024-03-06 17:22:17
CY8C4025AXI-S412在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
我使用的是CY8C4025AXI-S412,请问在什么情况下外部会自动跳转到内部?能再跳转回外部吗?
2024-03-06 06:04:19
S6J342A外部主支持有源输入吗?
如题,是否支持有源输入,如果可以,该如何连接谢谢!
2024-02-21 06:37:20
FCom富士㊗️2024,顺风顺水顺财神,日进斗金✌️
FCom富士晶振发布于 2024-02-18 12:42:53
XMC1404如何使用外部20MHz的无呢?
对于如何使用外部的方法不甚明了,有大神可以教一下吗,有例程我自己看也行
2024-02-02 07:41:32
Show time霸气出场~FCom富士-40~125# #电路知识
电路
FCom富士晶振发布于 2024-01-24 10:23:38
请问M480的TRNG功能如何使用外部做时钟
请问M480的TRNG功能,如何使用外部做时钟?我做了一个PCB,上面没有32K,貌似无法使用TRNG功能
2024-01-16 08:17:34
更改后如何修改配置?#MCU #GD32 #单片机 #
mcu
聚沃科技发布于 2024-01-09 11:12:32
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗?
如何判断有源的工作电压?从的表面能看的出来吗? 求高手帮忙
2024-01-09 06:00:34
元器件经验分享-晶体与对比分析
晶体和的属性、特点及应用场景,并为大家提供一些实用的布局和布线建议。 一、晶体与的区别 对于许多初职场的硬件工程师来说,区分晶体(Crystal,简称XTAL)和(Crystal
2024-01-04 11:54:47
ADE7880使用16.384MHZ不起是为什么?
ADE7880最小系统:AVDD,DVDD,REF都正常,使用16.384MHZ不起,为什么换用5.9MHZ振起电容都是20PF。另外换用其它频率,ADE7880可以正常工作吗?
2023-12-26 07:53:01
是有源or无?用这方法1眼分辨
扬兴科技
扬兴科技发布于 2023-12-22 19:03:43
同步时两片AD2S1210需采用同一个,有源与无会有影响吗?
AD2S1210需采用同一个,有源与无会有影响吗? 2、两片ad2s1210(粗机与精机)数据读取是先后对于数值的正确有影响吗? 3、就是下面这个电路(附件中)通过SPI总线读取数据的接法正确吗? 谢谢!
2023-12-22 06:23:59
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?
请问AD9956如果选择直接用外部时钟,对的频率有要求吗?一定要400M,还是只要不超过400M就可以,比如20M。谢谢!
2023-12-13 08:55:39
AD9963的参数怎么选择?
AD9963的参数怎么选择,比如抖动的参数级别?
2023-12-12 07:11:47
AD7768用无的时候无法起是为什么?
我在使用AD7768的过程中,clk_sel拉高,使用外部或者LVDS,使用LVDS的时候采样正常,但是用无的时候无法起,是不是除了clk_sel拉高之外还需要什么设置才会使用外部
2023-12-11 08:22:54
使用AD7175-2芯片是外部没有起震,是不是软件配置一下才行?
你好,请问一下在使用AD7175-2芯片是外部没有起震,是不是软件配置一下才行? 这个是我查到的芯片接口图: 这个芯片有内部时钟和外部时钟两种配置。 这个是时钟寄存器配置
2023-12-11 08:21:11
AD2S1210时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求?
设计时,AD2S1210的时钟输入采用8.192MHZ的有源,选择时对有源的功率有什么要求???一个有源能不能给两个AD2S1210芯片提供时钟输入???感谢!
2023-12-07 07:07:43
AD9361使用无和有源的区别是什么?
我们在使用AD9361的过程中发现,使用无会比使用有源具备更好的带外抑制,请问这是什么原因导致的,要如何做调整,我们最终需要使用有源。两者输出频谱的效果如下: 有源,偏离中心
2023-12-06 07:45:51
AD9913无法起是什么问题?如何解决?
使用外部无振作为时钟信号输入,在引脚测量不到振荡波型,ref_CLK 和*REF_CLK引脚电压为1.1V,SYNC_CLK也无时钟波形,这是电路设计图,请看看有什么问题?这个是各个引脚的电平高低(使用的是线性通信)
2023-12-01 06:29:57
BP8523D非隔离5V100MA智能家居电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应BP8523D非隔离5V100MA智能家居电源芯片 BP8523D优势集成 VCC 电容、续流二极管和反馈二极管集成 650V 高压 MOSFET集成高压启动和自供电电路低待机功耗
2023-11-20 17:58:51
为什么不集成到芯片内部?
芯片
扬兴科技发布于 2023-11-17 18:47:37
AD9249-65怎么外接
AD9249-65怎么外接?有一个65M的,如何接?问题二是差分信号线是否可以在VIVADO上面采集?问题三采集的时候是否需要input clk+和clk-?接多大的时钟信号?以及多大的电压?
2023-11-15 06:20:09
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因吗?
焊了K60的裸片,但是下载不了程序,是不起的原因么
2023-11-08 08:07:20
FCom富士7050 32.768MHz 3.3V 30ppm# #无滤波
滤波
FCom富士晶振发布于 2023-11-07 11:21:54
使用的时候,电容电阻怎么加?
使用的时候,电容电阻怎么加?有明确要求吗?
2023-11-07 08:30:53
自制arduino最小系统,必要加10k电阻来起吗?
2023-11-07 07:34:03
MSP430外围如何选择?
MSP430其外围如何选择?
2023-11-07 06:43:25
外部断电内部是不是迅速起电?
外部断电内部是不是迅速起电
2023-11-03 08:02:15
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?
什么是机器周期?机器周期和频率有何关系?当频率为6MHz时,机器周期是多少?
2023-11-01 07:46:46
51单片机电路原理是什么?
51 单片机电路原理是什么?
2023-10-31 07:39:00
的作用是啥?
的作用是啥?只是为了提供时钟周期吗?
2023-10-25 07:19:37
单片机的频率怎么选择?
单片机的频率怎么选择,同样是51系列,走的是11.0592mhz,有的用mhz
2023-10-25 06:40:38
高精度超宽温快速快付?,支持样品# #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-10-19 17:54:27
stm32有内部为什么还要用外部
stm32有内部,为什么还要用外部
2023-10-13 06:19:46
GD32的和STM32的连接有什么不同的地方?
2023-10-11 07:58:05
GD32是否有内部的?
能用GD32的内部振作为时钟
2023-10-10 06:35:32
stc52单片机不起是为什么?
stc52单片机不起两端电压只有0.1V和芯片都换过了电容20
2023-09-26 07:52:57
单片机通电不起是为什么?
单片机通电,16MHz的不起,两个震荡电容为22pF。
2023-09-25 08:07:54
PCB设计指导手册
设计指导手册,ENHANCED GUIDELINES TO IMPLEMENT 19.2 MHZ CRYSTAL FOR SMALL PCB-HIGH THERMAL LAYOUTS。通过 PCB 设计初步了解 高频信号的设计基础。
2023-09-20 06:37:54
BP85221AL5V 50MA智能照明电源芯片
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL5V 50MA智能照明电源芯片 品牌:型号:BP85221AL 封装:SOP7
2023-09-19 10:25:01
新唐无USB解决方案应用实例
为保证通信正确,USB 产品需要搭配精准而稳定的时钟,并须确保时钟不受温度和电源干扰,造成通信失败或死机。产品设计时为产生精准而稳定的时钟,设计者通常使用外挂来达成目标,设计上至少需要放置
2023-08-28 06:56:34
TXC无贴片晶8.000MHZ xtal SMD3225车规级A308000003
属性参数值 商品目录无 类型贴片无 频率8MHz 频率公差±30ppm 负载电容12pF 等效串联电阻(ESR)300Ω 工作温度-40℃~+125℃
2023-08-21 11:09:48
FCom富士恒温- OCXO#物联网 #FPGA #pcb设计 # #恒温控制
PCB设计
FCom富士晶振发布于 2023-08-18 10:28:54
FCom富士点胶工序#电子制造 #电子元件 # #谐振器 #物联网
物联网
FCom富士晶振发布于 2023-08-16 12:49:04
装架点胶Blank Mounting/Dispensing #电工 # #科普 #电子元器件
电子元器件
FCom富士晶振发布于 2023-08-15 17:25:38
STM32F407VGT6低速不起的问题,请问低速电路需要注意哪些点呢?
2023-08-07 08:52:11
BP85221AL5V50MA开关电源驱动芯片SOP7
深圳市三佛科技有限公司供应BP85221AL5V50MA开关电源驱动芯片SOP7 ,原装现货 BP85221AL应用领域:小家电辅助电源电机驱动辅助电源I0T/智能家居/智能照明
2023-07-27 16:34:09
【超有趣的动画片】的噩梦:从12到11 0592
学习电子知识发布于 2023-07-26 20:59:25
在很多IC旁边有使用,它是怎么工作的?
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:52:36
不同封装的,有什么差别没有?
不同封装的,有什么差别没有
2023-06-26 06:09:47
NUC029使用外部无法起是为什么?
使用内部程序是可以跑起来的,但是使用外部,程序一直在等待,请问这是什么原因?(使用的是12M无,不知道是不是有源无的问题) void SYS_Init(void
2023-06-15 08:55:30
【盖楼抢好礼】欢迎小眼睛科技有限公司FPGA开发者技术社区!
、h1654155283.0188、trucy 请以上获奖小伙帮联系工作人员领取奖品(微:elecfans123) 欢迎小眼睛科技有限公司FPGA开发者技术社区! 厂商介绍 深圳市小眼睛科技有限公司,简称“小眼睛
2023-06-14 10:13:40
S32K116调试启动正常,上电启动不振是什么原因?
S32K116调试启动正常,且能进行单步调试,但引脚不输入信号,重新上电启动,不正常,没有人知道哪孩子出问题了
2023-06-08 07:53:19
匹配电容的问题
我有一块STM32U575的板子,没焊外部高速,本来上面标着16兆,四个脚的,我在淘宝上买了一些32M的。 淘宝上写着匹配8pF,我忘买了,搞了两个4.7pF的,用STM32CubeMX生成代码,就是让一个灯闪。 可是灯一直不闪。我想会不会是匹配的原因。请高手指教,谢谢!
2023-06-02 16:42:20
欢迎先楫半导体HPMicro电子发烧友
欢迎先楫半导体HPMicro电子发烧友
2023-05-31 09:53:38
温度对频率的影响
小鱼教你模数电发布于 2023-05-15 21:25:10
工作原理#工作原理大揭秘
元器件
weiwei发布于 2023-05-13 13:58:01
——电子电路“心脏”小小身材巨大的作用
安泰小课堂发布于 2023-04-13 17:47:53
已全部加载完成
