本书内容从目录可以看出本书主要是两部分内容,一部分介绍量子计算机原理,一部分介绍其应用。 其实个人也是抱着对这两个问题的兴趣来看的。 究竟什么是量子计算机相信很多读者都是抱着这个疑问
2024-03-11 12:50:10
如今,吸尘器已成为大多数人居家必备的小家电产品,那么说起吸尘器,你对吸尘器有了解多少呢?不知道大家知不知道它的原理是什么?今天我们就来说一说吸尘器究竟是如何替你“吃灰”的。
2024-03-07 21:17:00497 ,无独有偶还是自然科学的规律,电阻电容电感在频率域的值也是角频率和虚数j的乘积的关系,这是交流系统在频率域的分析的基础;
想请问,交流系统在时域和频域分析的区别和联系是什么?这究竟是什么原理导致
2024-02-27 23:26:07
Qorvo QPF1002Q车用前端模块 (FEM)Qorvo QPF1002Q车用前端模块优化用于C-V2X(蜂窝车联网)系统。C-V2X系统可检测环境,实现联网汽车的下一代自主和实时监控
2024-02-26 19:44:59
什么是激光二极管 激光二极管的三个引脚究竟是什么呢?它的三个引脚又是用什么材质制作的呢? 激光二极管是一种常见的半导体激光器,是将电能转化为激光光能的电子元件。它是由半导体材料构成的,通常是
2024-01-26 15:17:32505 滤波是根据检测输入端子脉冲的时长判断该脉冲是有效脉冲还是杂波干扰的吗?就是设备是怎么判断出来该脉冲的宽度究竟是多长的?只有当设置的脉冲滤波时间大于干扰小于需要的脉冲宽度时,才能保证输入脉冲的有效,这样
2024-01-18 22:59:25
“其貌不扬”的共模电感究竟是如何做到抗干扰的呢? 共模电感是一种用于滤除电子设备中的共模噪声的重要元件,其主要作用是提供阻抗来滤除共模干扰信号。尽管外观看起来“其貌不扬”,但共模电感通过其特殊
2024-01-11 16:27:12148
仿真器测试连接已经试过了,都是通的,就是没法连上板子,究竟是哪里出了问题呢?感谢解答!
2024-01-11 07:17:40
按照LT3092技术手册方案,使用LT3092配合电压参考元件LT1634组成10mA电流源。本以为按该方案可以得到纹波(噪声)极小的电流源,但是测试中发现LT1634参考电压存在约20mV的波动
2024-01-04 07:52:17
最近在做AD7758的功率采集问题;打开了电流积分器,积分器造成电流信号相位延时约90°,从而引起有功无功计量错误,请问如何解决该问题?
还有一个问题,为何积分使能打开时,仅仅校准电压电流增益寄存器就可以校准电压电流;但是积分使能关闭时,仅仅校准电压电流增益寄存器却不可以校准电压电流?
谢谢!!!
2023-12-26 07:23:49
在小城市做AI,究竟是一种什么体验
2023-12-19 10:54:15539 汤晓鸥的去世,究竟是意外,还是阴谋?
2023-12-19 10:45:20555 同步电机的转数同步究竟是与什么同步啊?
所有的同步电机的转数都一样吗?还是与电机的极对数有关系呢?
2023-12-19 06:44:44
我在使用AD421的过程中,测得LOOPRTN 引脚对COM引脚的电压在+1.6V,COM引脚是接GND的。但是AD421的技术手册说LOOPRTN引脚对COM脚 电压为-2V到+0.5V。为什么出现负的电压?这两个脚的电压究竟是对少?
2023-12-19 06:28:10
ABBACS800的,点动或运行速度给定后,电机都会有一个反转,导致编码器报故障7301,在我们更换了IGBT,AINT,RDCU和RTAC编码器接口板,换编码器和线后,依然起车反转一下,然后报
2023-12-11 07:03:15
在众多电感产品中,差模电感和共模电感是两种比较常见的电感类型。但是,很多时候大家可能会将其混淆。那么,你知道怎么判断是差模电感还是共模电感吗? 要分辨究竟是差模电感还是共模电感,就要先了解来两个概念
2023-12-08 09:57:14293 近日,武汉芯源半导体正式发布首款基于Cortex®-M0+内核的CW32A030C8T7车规级MCU,这是武汉芯源半导体首款通过AEC-Q100 (Grade 2)车规标准的主流通用型车规MCU产品
2023-11-30 15:47:01
半导体内部电荷运动的机制究竟是什么呢? 半导体材料的内部电荷运动机制是半导体物理学和固体物理学的重要研究领域之一。在这篇文章中,我们将详细、真实地探讨半导体内部电荷运动的机制,从电子的能带结构
2023-11-30 11:28:40303 “元宇宙”一词翻译自尼尔·斯蒂芬森 1992 年的科幻小说《雪崩》中的Metaverse,这个词开始是来描述一个基于虚拟现实的互联网世界。在本书中,Metaverse 是一个虚拟的城市环境,沿着一条道路发展,覆盖了一个无特征的、黑色的、完美球形星球。这个虚拟世界中的土地可以被购买,并在上面开发建筑。Metaverse 用户可以通过高质量的个人虚拟现实眼镜,或通过高品质的公共虚拟现实眼镜进入,并与彼此产生互动。在 Metaverse 中,人们能够在其中以 avatar (虚拟人物角色) 自由生活,步行或车为交通工具,就像现实中一样。
2023-11-17 15:56:32190 快充手机为何突然充电速度减缓?究竟是什么原因导致了这种情况呢? 快充手机的充电速度减缓可能有以下几个原因: 1. 电池老化:随着使用时间的增长,电池容量会逐渐下降,因此充电速度也会减缓。这是
2023-11-16 14:47:031432 电子发烧友网站提供《一体成型贴片电感在使用中发热究竟是否会影响运行.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:28:221 OSPF究竟是如何规避路由环路的呢? OSPF(开放式最短路径优先)是一种内部网关协议(IGP),用于在一个单一的自治系统(AS)内进行路由选择,它是一种链路状态协议(LSP)。在OSPF中,路由器
2023-11-06 11:10:29748 现代高速模数转换器(ADC)已经实现了射频(RF)信号的直接采样,因而在许多情况下均无需进行混频,同时也提高了系统的灵活性和功能。
2023-11-01 16:50:59579 传导CE整改?CE传导发射整改?|深圳比创达电子EMC
2023-11-01 10:29:32427 智能车创意组识别图an用openmv 还是用 opencv 比较好
2023-10-24 06:24:31
GPU(Graphics Processing Unit,图形处理器),作为一个隐藏在手机和电脑中的超能英雄,不仅是一个专业的画家,能快速绘制出色彩缤纷的画面,还是一个数学家,能快速完成大量的计算任务。
2023-10-18 17:06:47582 求助下大佬,四轴或者平衡车的电源能够不用锂电池,用超级电容可以吗
2023-10-18 06:46:42
在我们日常生活中,汽车对于很多人来说已经成为了必不可少的交通工具。然而,有时候我们会遇到车打不着的情况,这给我们的生活带来了一些困扰。本文将介绍一些解决车打不着问题的方法。
1. 检查电池
2023-10-16 10:48:36
电源EMC问题是令很多工程师都觉得头痛的,不管是测电源的辐射还是电源的传导。所以今天我们来分享一个电源整改的案例来增加一点大家在整改遇到电源问题时的思路。
2023-10-11 16:18:13812 平衡车设计所需全部资料,包括控制部分、原理、软件、硬件设计等。大家可以一起学习,有问题可以直接向我咨询!
2023-10-09 06:30:31
究竟是怎么区分的?小型、中型和大型连接器通常按照其外部尺寸和功能特点来划分。虽然不同行业和标准可能会有差异,但常见的分类方式基本是这样的:01小型连接器小型连接器,指
2023-09-23 08:15:43281 智能车系统以—个标准的汽车模型作为载体,要求实现在白色场地上,通过转向和车速的控制 ,使其自动地沿着一条任意给定的黑色带状引导线行驶,在保证稳定性的前提下以最短的时间完成 自动寻迹。在该智能车系统中
2023-09-19 08:03:50
笙泉高可靠、高性能车规MCU满足车身控制多元应用
更严苛的车规MCU
一般消费级MCU注重功耗和成本,工业级MCU则
2023-09-15 12:04:18
免维护28V直流电源车,7-HK-182通用航空电源是以2块7-HK-182或4块7-HK-182型航空用铅酸蓄电池作电源,供飞机通电检查和起动的拖车.可输出一组DC28V直流电源或两组28.5V
2023-09-13 09:38:50
车规级共模扼流圈
过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声
Abracon最新的共模扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
每一个智能手机用户每周都可能会收到数百条短信。社交媒体服务也会通过每天推送数十条直接消息来保持用户的参与度。在全球范围内,像WhatsApp这样的一些消息应用程序每天处理的消息超过1000亿条。
2023-09-05 16:24:47721 在编写了大量代码之后,不禁让人思考,计算机究竟是如何理解并执行我们所写的代码的呢?这个问题将引导我们深入了解计算机的内部工作原理,从二进制到逻辑电路,再到运算器和控制器的协同工作,探究计算机是如何执行代码的。
2023-09-05 09:54:29268 电源工程师最怕什么?炸机!炸机的状况总会成为他们心里说不出的“痛”,里面昂贵的元器件如果出现炸机状况,那么在设计过程中的成本就会大幅提升。那么问题来了,开关电源炸机究竟是什么原因呢?炸机的原因有很多
2023-09-05 08:10:56767
应用程序: 这个示例是 CAN 公交车的应用程序代码, 描述当公交车在设备节点发生时如何回收并让设备重新进入公交车, 以便进行包件传输和接收 。
BSP 版本:M480系列BSP CMSIS
2023-08-29 07:18:02
我使用nano100的片子进入掉电模式下使能CLK_PWRCTL_LXT_EN发现比不使能lxt时钟功耗要多出约1mA,请问这是怎么回事?代码见附件,盼回复,谢谢!
2023-08-24 07:23:02
当ChatGPT在去年秋天推出时,在科技行业乃至世界范围内引起了轰动。当时,机器学习研究人员尝试研发了多年的语言大模型(LLM),但普通大众并未十分关注,也没有意识到它们变得多强大。
2023-08-23 10:19:32468 超级电容(Super Capacitor)是新型储能电化学元器件,是一种介于传统电容器和充电电池之间的元器件,通过极化电解质来储能,它具备传统电容器的放电功率,也具备化学电池储备电荷的能力。
2023-08-04 17:25:57769 通信网络的一个整体结构,大致包括:骨干网、核心网、城域网、接入网,其中接入网又分为无线接入和有线接入,以及承载网。
听起来很复杂,我们再分解来看看。
从最靠近用户端开始的是接入网。接入网,简单
2023-08-03 17:25:02
SVPWM可以通过载波比较的方法实现开关控制信号输出。那SVPWM的调制波的数学表达究竟是怎样的呢?答案是SVPWM实质是一种对在三相正弦波中注入了零序分量的调制波进行规则采样的一种变形 SPWM。
2023-07-10 17:16:56866 “去耦”电容并没有去除来自电源网络或某个“神秘来源”耦合过来的噪声,从这个角度讲,“去耦”电容的命名存在一定的误导性。
2023-07-05 15:29:441418 BUCK型电路只能降压,BOOST型电路可降压也可升压,这究竟是为什么呢?
2023-06-26 11:43:13908 我正在尝试使用 NodeMCU Lilin v3 制作遥控车。现在我已经能够使用网络服务器功能来实现它。我什至使用 DDNS 服务器 (DuckDNS) 能够通过蜂窝路由器(创建 WiFi 热点
2023-06-06 10:10:57
在直流调速系统中电流环的作用是什么,究竟是调速还是过电流保护?
在伺服系统中电流环的作用是用调节电流,以维持恒定力矩输出。
2023-06-03 17:53:172717 就会发现其实没那么复杂,这就是说起来没那么难。那真正实现起来,到具体的各个接口以及细节的调试以及调通,你会发现还是比较烧脑的。所以呢,咱们先来聊一聊以太网的各个接口,从大体框架来分析如何去学
2023-06-01 18:39:46
电压电流的变化通过导线传输时有二种形态,我们将此称做“共模”和“差模”。设备的电源线、电话等的通信线、与其它设备或外围设备相互交换的通讯线路,至少有两根导线,这两根导线作为往返线路输送电力或信号。但在这两根导线之外通常还有第三导体,这就是“地线”。干扰电压和电流分为两种:一种是两根导线分别做为往返线路传输;另一种是两根导线做去路,地线做返回路传输。前者叫“差模”,后者叫“共模”。
2023-05-26 10:38:12232 蓝牙(Bluetooth)这个词,我们可都太熟悉了。不过你整天说蓝牙、用蓝牙,那蓝牙究竟是个啥呢?
2023-05-25 09:24:37391 我正在做一个包括测量 RSSI 的项目。所以我想知道基于硬件的价值究竟是如何衡量的。如果有人能向我解释,那就太好了。
2023-05-25 07:38:00
三相整流的模型简单,但是具体的各个时刻的电流,电压波形,在VSR电路中究竟是怎样的。是否能用函数描述,各个不同时刻电流的波形。并用mathcad得出实际波形
2023-05-23 13:44:06
该项目使用一种基于 W5500 的廉价以太网模块(可从 EBay 以大约 4.50 美元的价格购买)来实现 ESP-Now 到 MQTT 网关。
代码基于 TornTrousers
2023-05-22 07:32:05
LM386内部电路三极管这么多是不是其放大倍数只有几倍?要用这么多三极管究竟是什么原理?
2023-04-28 14:48:29
2023-04-28 14:47:49
汽车电阻:新能源时代来临,车用电阻市场机遇正在显现**
电阻被称之为电子时代的“钢筋水泥”, 电阻器主要用来控制电压和电流,起到降压、分压、限流、隔离、滤波(与电容器配合)、匹配和信号幅度调节等作用
2023-04-28 11:40:22
工业自动化是在工业生产中广泛采用自动控制、自动调整装置,用以代替人工操纵机器和机器体系进行加工生产的趋势。在工业生产自动化条件下,人只是间接地照管和监督机器进行生产。
2023-04-24 16:05:021901 请问NTC热敏电阻的B值究竟是什么东西呢?
2023-04-23 10:29:14
设计一个平衡车的电路需要考虑以下几个方面: 电源:平衡车需要使用高电压的电源,通常需要使用12V或24V的电源。为了安全起见,电源应该具有过压保护和过流保护功能。 控制器:平衡车的控制器需要
2023-04-20 14:11:44
设计一个毕业设计遥控平衡车的电路需要考虑到多个因素,包括电池电压、遥控器发射功率、平衡车传感器信号处理等。以下是一般的电路设计步骤: 确定电池电压和电池电流:首先需要确定平衡车电池的电压和电池
2023-04-19 10:58:16
2023-04-14 11:55:09
设计一个电瓶车的电路需要考虑多个因素,例如电池电压、电机功率、控制器输出电压和电流等等。以下是一个简单的电路设计实例,用于驱动电瓶车前进: 电池电压检测电路:使用一个电压检测电路来检测电池
2023-04-14 11:40:56
串口通讯是我们在电力电子设计中使用频率比较高的一种通讯协议,那串口究竟是什么呢?
2023-04-12 09:40:2112861 我国电瓶车保有量超过3亿辆,电瓶车进梯上楼成为屡见不鲜的“危险动作”。但电瓶车上楼入户背后埋藏着巨大的安全隐患。许多居民朋友想要推电瓶车进电梯上楼,主要是防盗和充电。但是目前各地都出台了相关政策规定
2023-04-07 10:39:21
据应急管理部消防救援局发布的数据显示,全国每年约发生2000起电动车火灾。其中80%的火灾都是在夜间充电的过程中.而致人伤亡的案例中,90%发生在门厅过道以及楼梯间等场所。为减少电动车火灾带来的损失
2023-04-04 15:49:28
评估需要资料EMC项目整改,首先要先进行评估进行整改分析,方能知道项目的可行性,周期,报价等。· 产品不合格描述,例如需要做什么认证,最终测试与认证在国外,还是国内,还是哪个实验信息· 产品不合格
2023-04-03 09:14:02
在“碳达峰、碳中和”背景下,智慧燃气作为智慧能源的重要构成也迎来了重大发展机遇。新基建驱动,5G、物联网、云计算等多种新兴技术逐渐渗入智慧燃气领域,推动燃气行业发展。那么智慧燃气究竟是如何达到“智慧
2023-03-30 17:15:17650 S参数就是建立在入射微波与反射微波关系基础上的网络参数。它对于电路设计非常有用,因为可以利用入射波与反射波的比率来计算诸如输入阻抗、频率响应和隔离等指标。而且由于可以用矢量网络分析仪(VNA)直接测量S参数,因此无需知晓网络的具体细节。
2023-03-30 09:40:041174 儿童电动遥控车玩具可以说现在已经是玩具行业中非常火热的一类了。电动遥控车早已在业余爱好者中流行起来。市面上也是有许多类型的遥控车玩具,包括公路汽车、越野卡车、赛车等各种款式类别。这些遥控车在价格
2023-03-24 14:29:31
查看更多
