STM32F103用ST PROGAMMER工具烧录后,读出的校验码在不同电脑上不同,有遇到过一样问题的吗
2024-03-21 06:38:47
foc驱动板上可以用esp32吗
2024-03-19 06:03:17
低功耗蓝牙如果使用OpenThread协议,通过什么样的方式,可以和电脑上的上位机进行通信?
想实现的功能就是在电脑上运行一个上位机软件,可以加入到thread网络中,能够直接读取thread网络中的数据。
2024-03-15 06:17:07
变声原理
我们可以对原始音频进行重采样,重采样有上采样和下采样,分别是对原始音频进行插值和抽取,比如P/Q重采样,一般我们的处理是,先对原始音频进行插值,在相邻两点间插入P个采样点,全部插入结束
2024-03-01 17:24:52
。ModelCenter是一个创新的软件框架,可以灵活地满足基于模型的需求工程。在ModelCenter框架内工作,工程师能够将多种软件工具集成在一起创建自动化工程工作流,创建
2024-02-29 14:37:00
,可能是因为没有安装转换器的驱动程序,可以在 这里 下载。
在使用开发板自带的固件时,DEBUG 端口会在开发板上电后通过 115200 波特率的 UART 串口来提供一个 Shell,我们可以
2024-02-26 10:51:00
我无法在 MacOS 上使用 CY4500 PD软件。 该软件启动,但处于某种损坏的状态,使其无法运行。 它不会检测到分析器硬件,单击 “\"从状态栏\"启动” 也无济于事。 我
2024-02-23 06:46:07
想用软件里的变量的改变来实现中断的触发,请教下可以用那个模块来实现呢?
2024-02-19 06:50:38
miniprog3在win7电脑识别异常,也无法下载仿真,但是该下载器在别的电脑(win10)上是可以正常识别使用的,请问有没有遇到过这种情况,我这边尝试过禁掉数字签名,但是没有解决问题。
2024-02-18 08:48:29
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
ADXL359和ADXL357在软件上兼容吗?
2024-01-24 07:59:09
我用USBD_MassStorage_SDcard这个例程改的程序在M452LE6A跑接了一个tf卡,发现在win7 64位电脑上可以正常识别出U盘,可以读写文件。但插在win10 64位电脑上后只能在设备管理器里看到USB大容量设备,但却不能正常的显示出盘符
2024-01-17 06:00:34
想请问在开源的hbird-e-sdk中,怎么用软件实现三角函数的计算,有没有数学函数库可以调用?类似于“math.h”
2024-01-10 07:06:03
求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
压铸厂规模和经营模式的不同,在日常生产管理过程中遇到的难题各异,但是不少压铸厂存在物料误采购、车间排产混乱、信息传递不及时、订单成本核算不准确、库存数据不清等情况。 而如果这些问题不能得到较好
2024-01-03 09:48:58
6RA7075-6DV62学习可以用软件模拟吗
2023-12-28 06:06:42
自定义 在代码里面进行设置自定义功能。自定的代码一般为之前写好的光立方函数再进行拼凑出自己想要的效果的代码。
3、光立方可以使用上位机进行控制。上位机使用的是unity3D进行开发的wifi控制软件
2023-12-19 13:51:05
试了很多次,换不同电脑也是这个问题!
还有一个问题在如下如图所示,在选择过程中,不能选HPUSB_ICE这个选项
选择之后
就显示是HPPCI_ICE了,不能成功选择上HPUSB_ICE。
2023-12-13 08:32:55
联网的电脑被黑,大家都听说过吧。但是一台不联网的电脑也会被黑,我相信大家没有听过吧。今天浩道就跟大家分享这个活久见的一幕!
2023-12-06 10:40:13354 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:49:25200 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:44:33180 Python软件的电脑配置要求,并提供一些建议来确保您的电脑能够高效地运行Python程序。 首先,让我们看一下Python的基本配置要求。Python是一种跨平台的语言,它可以在Windows
2023-11-29 14:58:523402 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为了市场上备受瞩目的明星产品。
2023-11-29 09:42:00194 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品
2023-11-29 09:39:22176 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率
2023-11-29 09:37:19155 的作用录音播放语音芯片的主要作用是实现音频的录制和播放功能。它可以将模拟信号转换为数字信号进行存储,并可将数字信号还原为模拟信号进行播放。这种芯片广泛应用于电话机
2023-11-23 14:36:46292 你好,我在贵公司购买了块AD9524评估板,但发现连接上电源,还有USB后,软件界面显示不能识别该设备,如图,还有这边可以看灯CR6在常亮,CR5灯闪烁,请问,该开发板除了接配送的6V电源,还需要
2023-11-17 06:13:13
L298驱动的步进电机本身没有细分功能请问软件上可以细分吗?怎么实现?有例程分享吗?
2023-11-10 06:04:18
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09392 我 在WIN10 上用 KEIL 4 是 内存会一下子升到 90%以上, 是软件不兼容的问题吗? 有解决的办法吗?
2023-10-26 07:44:23
jlink 在usb3.0上无法识别,在2.0上可以使用,为什么 ,不应该是兼容的么,但这个接口可以识别U盘与其他的设备
2023-10-08 06:47:50
stllink输出3.3V或是5V可以用软件控制的么
2023-10-07 08:55:28
可以做到在不连接电脑的情况下让程序烧录到单片机上么
2023-09-28 07:02:38
做一个设计求指导,就是想在单片机上用摁键编辑信息可以在单片机上显示,并且能发送到电脑上,还能收到电脑的的信息。
2023-09-28 06:37:29
网上说使用ADC的时候,adc位数不够可以用软件算法提高。
这种多次平均滤波的办法,可以提高几位呢?我用单片机自带的ADC,还差两位才能达到需要的精度。
我感觉这样做也提高不了多少。
2023-09-27 07:47:43
STM8L051F3用什么软件做开发?KEIL可以吗?
2023-09-27 06:04:23
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366 1、KT405R是一颗专用于录音的芯片,芯片内置30秒的语音空间,直驱扬声器,也可以设置dac输出外挂功放
2、支持按键控制,也可以扩展IO触发控制
3、操作也是很简单,短按播放,长按录音,抬起停止录音
4、芯片支持订制各种功能,非常的灵活
2023-09-19 11:34:33182 在我的电脑上 (win10),开发环境和生成EXE 都能正常工作,,在别的电脑上 (win7),EXE总是崩溃,,
#Date: 2023年9月14日 7:58:07
#OSName
2023-09-14 09:09:58
在PPSSPP社区和赛昉科技软件团队的共同努力下,PPSSPP 9月最新发布的1.16版本中增加了基于IR的全新RISC-V JIT后端,现在各位游戏爱好者们可以在VisionFive 2上玩PSP
2023-09-11 17:17:26
LABVIEW打包生成的EXE运行软件,运行固定时长(4小时)后,软件就会因为 GDI 超出10000个对象而报错,关闭。
具体细节如下:
我在5台不同电脑上运行(电脑系统完全一致,WIN10
2023-08-31 20:29:36
2023-08-29 08:18:39
我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
近日,由深度数智推出的第一批RISC-V笔记本电脑ROMA成功交付客户,全球首次实现RISC-V技术在笔记本电脑领域的商业落地!
本次交付的ROMA笔记本电脑搭载赛昉科技昉·惊鸿-7110 SoC
2023-08-21 13:41:21
芯片手册上看到可以用ISP和ICP烧录,我这边用numicro ICP programming 软件检测芯片,检测不到芯片,也没找到相应的芯片系列,倒是在ISP-ICP utility 软件找到相应
2023-08-21 06:57:49
SOLIDWORKS是一种常用的三维计算机辅助设计(CAD)软件,由Dassault Systèmes开发。目前,SOLIDWORKS并没有官方支持在苹果电脑上运行的版本。SOLIDWORKS主要在Windows操作系统上运行,并且官方只提供了针对Windows的软件安装包。
2023-08-15 16:48:063228
已下载 OpenVINO™笔记本电脑
已安装所需的软件包:
python -m pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
2023-08-15 06:37:36
您开发了软件后, 您可能会想要在某种硬件设备上运行软件。 根据您所使用的硬件类型, 您有多种不同的机制将您的可执行图像传输到目标设备 。 如果您正在瞄准一个带有内嵌的 USB 编程界面的开发板
2023-08-08 07:45:50
最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2023-08-08 06:57:45
foc驱动板上可以用esp32吗
2023-08-07 15:11:47
2023-08-05 06:09:09
该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:253149 和Linux。您可以连接显示器、键盘和鼠标,就像使用普通桌面电脑一样。 您可以使用Qotom迷你电脑处理文档、电子表格,浏览互联网,发送电子邮件,观看高清视频,播放音乐等。它们也可以运行办公软件、浏览器、媒体播放器和其他常见的应用程序。 需要注意的是,Qotom迷
2023-06-26 17:32:07304 ),基于树莓派设计了一种电话录音系统,通过特征提取等方式识别语音并进行录音,录音完成后可以通过电脑、手机等终端方便快捷地查看录音以及语音对应的文字版文件。
2023-06-26 14:10:57569 企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52201 监管的工作原理是通过网络连接,将管理员的计算机与被监管的计算机连接起来,实现远程控制。管理员可以通过电脑监控软件,实现对被监管计算机的远程控制、文件传输、程序安装等操作。 内外网监控 企业里涉及两部分的网络管
2023-06-20 17:43:53423 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44387 、是否在玩单机 游戏、使用电脑做了什么等等)。
外网监控软件模式基本可以分为两类:有客户端的和没有客户端的(内网安全都需要客户端,上面没有客户端的都不能实现内网安全管理)。
客户端软件
WorkWin等
2023-06-20 17:25:14
提高工作效率。但使用前一定要和员工沟通好,避免员工隐私出现在监控范围内,保障员工隐私权。
以上就是小编分享的全部内容了,如果还想了解更多内容,或者对电脑监控软件感兴趣,可以继续关注绿虫科技,也可以私信评论小编!
2023-06-20 17:24:03
新唐NUC505 为什么USB插电脑上没应呢,电脑上不是应该声卡设备吗?
2023-06-15 08:11:06
/BV1PY41147z8 一、课题详情 1、项目描述 基于OpenHarmony开发一款智能录音笔,功能如下: 1,能够支持录音 2,支持配网 3,支持录音上传生成文稿 2、项目产出 满足功能的实物硬件+软件
2023-06-14 10:23:03971 我正在用 arduino (ESP8266) 开发一个简单的网络,这样一个人就可以通过 wifi 控制一艘小潜艇。我需要控制它的人可以通过连接到 PC 的摄像头看到它。
这个想法是用个人电脑开始
2023-06-06 07:59:06
,还有论坛显示 atemg32 设备可以用通用 USB 编程加密狗进行闪存,所以相信这应该是可能的,只要我能弄清楚 NodeMCU 是否可以被告知要成为一名程序员……
我有两者的引出线连接,只是不确定我应该在 ESP8266 上闪存什么草图/软件/配置,以便我可以将它用作外部设备的串行编程器。
2023-06-05 11:01:38
如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32711 怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
大家好,Basic 可以在 ESP32 上刷写和使用吗?
当然,我的意思是“MMISCOOL 的基本解释器”
所以更确切地说:MMISCOOL 的 Basic Interpreter 可以在 ESP32 上刷写和使用吗?
2023-05-10 06:48:53
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
以上因素,可以设计出适合录音笔的电路,包括麦克风放大电路、模数转换电路、处理器电路和存储器电路等。需要注意的是,在设计电路时,需要考虑电路的稳定性和可靠性,以确保录音笔的正常工作和数据的完整性。原作者:鑫鑫鑫领域
2023-04-20 14:29:39
的保护电路。 音频处理电路:录音模块需要对放大后的音频信号进行处理,如降噪、增强等。可以选择音频处理芯片进行处理。 显示电路:录音模块需要将处理后的音频信号输出到显示屏上,可以选择合适的显示芯片
2023-04-20 11:29:04
的高温,能够长时间稳定运行。但是电脑就
不一样了,我们都知道,电脑对使用环境有着严苛的要求,高温降频、难以预料的卡顿现场都限制了电脑成为PLC的替代者。
我们使用PLC的重点是逻辑控制功能在很多逻辑控制的情况下,PLC可以完成一项任务,而
2023-04-19 11:30:190 在MCU MPC5744P上,我需要SENT模块软件驱动,谢谢。
2023-04-17 08:50:29
USB MIDI SDK 版本 2.9.1,项目:usb_device_audio_generatorRT1021使用USB MIDI协议与电脑上的录音软件进行数据传输。现在两款芯片都存在丢码
2023-04-17 07:58:36
我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
我有一个问题,你肯定会觉得荒谬但没关系。也许甚至有人问过,但我的研究没有给出任何东西......我经常使用 MC9S12A256 微控制器。我的问题是:是否可以在不修改或软件或硬件的情况下用 MC9S12XA256 替换它?
2023-04-03 06:09:11
我找不到任何关于 NCx3340 当前是否支持 ECP 的信息?是否可以在 NCx3340 上启用 ECP?
2023-03-23 06:25:10
查看更多
