的MP4。
1080P 60FPS丝滑解码
甚至可以是一个能玩植物大战僵尸的触屏游戏掌机!
LVGL植物大战僵尸
项目简介
不知道大家是否还记得前段时间同一位作者发布的V3S开发板,由于该开发板
2024-03-18 10:24:21
使用战舰103例程驱动ov2640,例程源码是采集图像显示在lcd屏幕上,目前可以得到清晰稳定的图像,于是便想将rgb565格式图像串口发送到串口助手上显示,串口助手使用的是XCAM1.3
在源码
2024-03-14 06:14:43
实时高性能需求尤其突出。面对以上挑战,合作伙伴翌控科技基于米尔STM32MP135开发板发布开放式高实时高性能PLC控制器解决方案,将高精准数据采集、预处理、存储、通信与高实时控制融为一体,为控制系统
2024-03-07 20:06:14
本项目是基于全志V3S的随身终端(类似MP4),命名为V3S-PI,开发板使用四层板制作,全板采用0603电容电阻,相较于0402,制作更为方便,同时成本可压缩至100以内。项目简介开发板选用全志
2024-03-01 09:57:37
每秒30帧,而且毫无插值和漏秒的问题,为用户呈现真实且流畅的画面。同时,搭配高保真H.264压缩格式,使得录像机能录制更多的视频并将视频体积缩小近2/1,大大提升了
2024-02-29 20:05:16
我的Sensor输出是raw8图像,如何将 mipi 端的设置为YUv格式,而不是UYVY格式。
2024-02-29 08:03:51
CYUSB3014工作在2.0模式下会对视频进行压缩,请问文档中的这句话是指用3014对视频进行压缩么,还是只用主处理器进行,多谢!
2024-02-29 08:01:20
我这里设置视频输入格式为RAW10
为什么在cycx3_uvcdcsr.c生成的代码(GUID),视频播放器解析出来是UYVY
2024-02-29 06:07:33
:比如mp4,mkv,mpeg-ts,webm。
编码格式:比如h263/h264/h265,MPEG4/MPEG2。
音频流介绍
在开发音频应用之前,还需要了解什么是音频流,它是HarmonyOS
2024-02-28 17:53:09
请教下传感器输出的12位并行数据RAW通过FPGA采集出来,然后要转成YUY2格式通过GPIF接口传给FX3,再通过USB显示实时图像视频。现在问题是12位传感器数据如何变成YUY2格式?通过slaveFIFO时序实现与AN75779通过VGA时序实现有什么不同?
2024-02-28 07:25:37
无缝高清矩阵切换器的多格式支持是其灵活应用的关键之一。通过多格式支持,切换器能够满足不同设备、不同应用场景和不同传输协议的需求,实现视频信号的多样化传输和处理。 首先,无缝高清矩阵切换器支持多种视频
2024-01-24 14:33:41
122 【感谢】
这两年来,多有接触到有关视频的处理方法,特别是想把mp4转换为gif,我搜索到FFmpeg是可以转换的,而且速度及快。再有就是很多的嵌入式开发板可以快速用FFmpeg来生成视频流。这次论坛
2024-01-07 19:48:58
选购车载播放器时,格式选择是一个关键的因素。不同的格式支持不同的音频和视频文件类型,因此在购买之前了解和理解各种格式是非常重要的。下面将为您详细介绍车载播放器的格式选择。 一、音频格式 MP
2024-01-05 16:36:51
384
elf@ubuntu:~/work$ vi mksdcard.sh
0c为fat32格式 83为ext3格式
在Ubuntu重新压缩
elf@ubuntu:~/work$ tar -cjvf
2024-01-03 11:25:58
0c为fat32格式83为ext3格式
在Ubuntu重新压缩
2024-01-03 11:21:29
我们使用7441采集D1格式视频信号时,有较严重的锯齿现象。
请问7441本身带有de-interlace功能吗??如何消除这种现象??
以下是我的配置,请专家指正~谢谢~
[/td
2023-12-25 07:53:06
大家好,有个问题想请高人指点一下。最近在用ADV7180采集PAL视频,输出BT656格式视频给dsp,大部分情况采集是正常的,但在关闭或停止视频源后重新启动时偶尔会出现采集到的视频水平、垂直方向
2023-12-25 07:34:38
在嵌入式语音领域,WT2003Hx系列高品质语音芯片以其卓越的音频解码性能脱颖而出。本文将深入研究该系列芯片的特色与应用优势,重点关注其支持wav、Mp3格式音频解码、高品质播放等方面。特色一:支持
2023-12-15 08:35:31
171
MPEG-1或MPEG-2音频层III,通常称为MP3,是一种用于数字音频的音频编码格式,它使用有损数据压缩的形式。它是消费者音频流或存储的常见音频格式,也是在大多数数字音频播放器上传输和播放音乐的数字音频压缩的事实标准。
2023-12-13 16:22:35
356
信号,8路模拟音频信号 兼容PAL,NTSC视频标准 视频压缩可选H.264或MPEG-4两种格式,音频压缩格式有Speex或G.711可
2023-12-11 14:34:38
0 波纹的抖动。
目前对ADV7604的DDR输出不了解,是不是8bit 422 DDR模式无法支持高清视频输入,只能支持到625P?8bit 422 DDR模式输出的到底是BT656还是BT1120格式视频数据?
有谁了解的希望帮忙解答一下,不胜感激!!!
2023-12-07 08:18:11
OpenVINO2023版本衍生出了一个新支持工具包NNCF(Neural Network Compression Framework – 神经网络压缩框架),通过对OpenVINO IR格式模型的压缩与量化更好的提升模型在OpenVINO框架上部署的推理性能。
2023-11-20 10:46:15
813
一、实验目的
了解MP3文件的结构,掌握MP3音频解码的原理,并实现基于SYSBIOS系统,将MP3格式的音频解码为PCM格式。
二、实验原理
1、MP3音频格式
MP3是一种音频压缩技术,其全称
2023-11-07 13:48:26
2023-11-03 15:35:32
492
1080P,4K,2160P及8.3MP等经常用来表示视频的分辨率,但是如此多的称呼,经常让人混淆和困惑,那么今天就把视频分辨率说清楚。
2023-11-02 10:55:03
3797
m3u8是什么格式?m3u8是苹果公司推出的视频播放标准,是m3u的一种,只是编码格式采用的是UTF-8。 使用m3u8格式文件主要因为可以实现多码率视频的适配,视频网站可以根据用户的网络带宽情况
2023-10-31 15:59:07
2291
新手小白,已经尝试过一些将JPEG图像格式的数据转为图像的例子,用RGB888格式的数据不行,这是我现在的面板,目前还没有加tcp通讯部分,想尝试先做图像显示部分,有大佬可以给一些建议吗感谢感谢!!
2023-10-30 21:16:01
; 音视频编解码 > 图形/音频渲染
● 网络协议:比如HLS、HTTP/HTTPS;容器格式:比如mp4,mkv,mpeg-ts,webm。
● 编码格式:比如h263/h264/h265
2023-10-17 16:39:25
2023-10-17 11:24:03
13010
现需要将stm32采集到的摄像头信息,通过网口传输给PC直接通过PC抓图,视频网络传输需要哪些压缩或者解码协议?
2023-10-17 07:56:58
mcu输出rgb16位格式,屏幕是24位格式的,请问需要怎么接线
2023-10-07 07:16:48
网上只有软解码mp3格式,有没有对pcm数据流编码成mp3格式的库
2023-09-21 07:31:14
感知无损强调压缩图像的质量达到无损等级。最开始时起名是轻压缩,与重压缩相对,主要强调在编解码的过程中相对较低的计算复杂度。
2023-09-20 10:57:35
386
是否支持avi, f4v, mov, 3gp, mp4, ts, asf, flv, mkv封装格式的H264/H265视频解析
2023-09-19 07:02:32
avcodec_open2未返回,然后就看不到具体代码。
用例中尝试使用avi或mp4视频格式,均能复现以上卡住问题。
查看当前安装sophon相关dev包如下:
linaro@BM1684-180:/data
2023-09-18 07:43:09
RK3588是Rockchip全新一代旗舰AIoT芯片,采用了8nm LP制程;搭载八核64位CPU,主频高达2.4GHz;集成ARM Mali-G610 MP4四核GPU,内置AI加速器NPU
2023-09-11 20:25:54
格式。音频编解码的目的是减少传输的信息量和减少储存的信息。
音频编解码格式分类
AAC高级音频编解码,最初是基于MPEG-2的音频编码技术,目的是取代MP3格式。2000年,MPEG-4标准出台
2023-09-05 11:02:20
CMSIS V3.00.001.001
硬件: NuMaker-M467HJ V1.0
此示例代码使用音频编码来记录声音。 在将声音数据编码为 MP3 格式后, 编码后的数据将被写入微缩SD卡 。
要使用此
2023-08-29 07:54:10
1路单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1路双向立体声音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款
2023-08-09 19:28:00
1路单向非压缩HDMI视频+1路双向音频+1路RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。
2023-08-09 16:53:01
686
1路单向非压缩HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收端组成,通过一芯单模光纤传输HDMI
2023-08-09 16:21:39
请问,如何获取STM32MP157的嵌入式Linux的OpenGL库?
2023-08-05 06:06:08
视频格式需要利用FFmpeg进行转化为h264格式,这里需要用户在Ubuntu(开发板系统)内安装ffmpeg包,可以输入ffmpeg根据相关的提示进行安装,这里不做说明。官方提供了几个下载mp4的地址
2023-08-02 10:48:27
。并不小。 压缩算法包括有损压缩和无损压缩。 常用的音频编码方式有以下几种: MP3,MPEG-1 or MPEG-2 Audio Layer III,是曾经非常流行的
2023-07-30 09:50:18
758 基于全志F1C100的 9寸老人插卡收音机老年高清广场舞视频播放器 原理图
2023-07-13 14:45:11
14 ADV7403是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将
2023-07-06 14:56:35
ADV7401是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式。它还支持将
2023-07-06 14:53:33
格式。ADV7800还支持将RGB/YPbPr分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。ADV7800支持诸如525i、625i、525p、625p、72
2023-07-06 14:31:43
格式。ADV7802还支持将RGB/YPbPr分量视频信号解码为数字YCrCb或RGB像素输出流。ADV7802支持诸如525i、625i、525p、625p、7
2023-07-06 14:18:38
ADV7181D是一款高质量、单芯片、多格式视频解码器和图形数字化仪。这款多格式解码器支持将复合视频或S视频形式的PAL、NTSC和SECAM标准信号转换为数字ITU-R BT.656格式
2023-07-06 14:15:26
视频文件包含了一系列连续的图像帧,每帧都由像素组成。而音频文件则包含一系列连续的声音样本。在视频转换成音频时,首先需要将视频中的图像帧和声音样本进行编码,以便将其压缩并储存为适合音频格式的数据。
2023-06-30 15:15:00
732 来控制的功能模块,它将MP3格式的音乐文件存放在TF卡中,并通过模块上的卡槽来连接,该模块的引脚排列如图6所示,其中RX引脚接开发板的PA9来接收指令,SPK_1和SPK_2则用于连接扬声器,VCC
2023-06-19 09:41:11
编码为MP3格式。
2、实验原理
音频编解码的主要对象是音乐和语音,音频的编解码格式可分为无压缩的格式、无损压缩格式、有损音乐压缩格式、有损语音压缩格式和合成算法。本实验中使用的MP3格式属于有损音乐
2023-06-02 16:17:20
iTOP-STM32MP157开发板是基于意法半导体STARM双Cortex-A7核加单Cortex-M4核的一款多核异构处理器。Cortex-A7内核提供对开源操作系统Linux的支持,借助
2023-05-31 10:16:11
数据压缩格式:为了减小音频文件的大小,常使用数据压缩技术对数字音频进行压缩。主要的压缩格式有MP3、AAC、FLAC、ALAC等。不过压缩后会对音质造成一定影响,需要根据实际需求进行选择。
2023-05-30 17:26:09
3186 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
如何在实时边缘 v2.5 中编译 imx8mp-ddr4-evk 的图像?能不能直接执行命令:DISTRO=nxp-real-time-edge MACHINE=imx8mp-ddr4-evk source real-time-edge-setup-env.sh -b imx8mp-ddr4-build
2023-05-29 06:53:24
BragGrate™ Spatial Filter (BSF)反射式体布拉格光栅空间滤光片 在激光光学及激光增益介质变化上的缺陷会导致侧边缘及空间密度的变化。我们的空间滤光片设计是用来清除
2023-05-24 09:43:53
四核心架构GPU
集成Mali G610 MP4四核GPU、支持OpenGLES 1.1、2.0、3.2OpenCL 2.2和Vulkan1.2。带有MMU的特殊2D硬件引擎将最大限度地提高显示性能
2023-05-18 14:23:20
在STM32单片机上调用OV系列摄像头读取实时视频,然后对数据进行分析,分析之后再通过WIFI或者4G网络传输给服务器保存和显示。因为处理数据时,采用的是RGB源数据格式,处理之后的 数据需要通过
2023-05-17 09:23:25
2167 ]2.在视频上叠加一些文字
[i]3. Tee转h264编码器,打包成MP4,存储到MicroSd。
[i]4. Tee 到 LVDS 1280x800 显示器和/或 HDMI 显示器
[i]据我所知
2023-05-17 08:04:22
电子小白,在网上苦苦寻求方案,请各位路过大侠指点:
主管交代,要弄一个Android设备。
能够用 mp4 视频文件伪装成摄像头画面,然后循环播放。
不知道能不能实现呢,请大家提供下思路。谢谢
2023-05-10 18:37:31
elcdif可以使用 kELCDIF_ PixelFormatRAW8 格式,输出带宽为 kELCDIF_ DataBus16Bit 吗?请问如何实现
2023-05-09 10:57:23
从定义上来说,视频编解码器,是指一个能够对数字视频进行压缩或者解压缩的程序或者设备。
这么说你可能有些模糊,总的来说,监控系统视频解码器的作用就是把偌大的视频信息进行压缩,然后在有线或无线
2023-05-06 11:10:52
3396
root@imx8qxpc0mek:~/work/opencv
/ test_capture#./test_capture-video=bunny_480p.mp4
帧数=-1
高度=480
宽度
2023-05-06 08:35:46
在 imx8qxp-mek 上的 SV3D 项目中执行“捕获”,UART 输出为“不支持/dev/video0 格式”
但是输入cmd like \\\"gst-launch-1.0
2023-05-06 06:03:48
Rosenberger罗森伯格 LTE2600M互调仪 便携式互调仪为了满足客户现场测量互调失真的需求,罗森伯格推出了一款小型、高集成度、便携式无源互调分析仪,它能够快速地在线测量连接器
2023-04-28 11:47:24
我想确认 i.MX8MP 是否能够解码来自 8MP USB 摄像头的 MJPEG 视频并将其编码为 H.265。
2023-04-27 06:57:56
filesrc location=/home/moba/codesys/Videos/TestedByMW.mp4 ! qtdemux ! vpudec ! videoconvert
2023-04-23 11:50:39
mipi-csi2接口视频解码器,发送itu-r.bt656格式为yuv422数据。根据 IMX 参考手册中的 CSI-Block,BT.656 Timing Decoder Block 仅接受并行
2023-04-17 08:53:40
[fmt:\"UYVY8_2X8\"/\"1920x1080\"] -v指令,对tc358743进行初始化,能够进行正确的视频采集,但分辩率调整为
2023-04-14 08:11:42
我正在为 IMX8MM 使用 Yocto Langdale 版本。根据此提交消息,此版本应在 Chromium 中启用 V4L2 硬件视频解码:提交
2023-04-10 13:46:32
你好团队,我的客户希望使用 mipi-csi 相机接口以 10 fps 的速度捕获和存储视频/电影,相机的最大分辨率为 720P (10 fps)。1. 请告知iMXRT1160 或
2023-04-10 08:08:11
THS8200 三路 10 位所有格式视频 DAC
2023-03-28 13:02:42
videotestsrc ! 视频/x-raw,格式=I420,宽度=640,高度=480!vpuenc_h264 !filesink location=test.mp4将管道设置为 PAUSED
2023-03-28 06:08:41
视频编码描述了将原始视频转换为压缩数字格式以通过互联网高效交付的过程。编码在捕获视频流后立即发生,并且在所有实时流式处理工作流中起着至关重要的作用。
2023-03-23 09:52:50
9599
