JW3370是一款高性能可靠的模拟前端 (AFE) 器件,通常用作下一代高功率系统(例如电动工具、平衡车、电动二轮车、机器人、不间断电源、储能系统)的完整电池组监控和保护解决方案的一部分
2024-03-18 14:26:17
锂电池、AGV锂电池、HAWKER叉车电池组、AGVHAWKER蓄电池、叉车锂电池组、充电机、全自动充电桩等。霍克电池有限公司骨干技术人员均有着10多年的电动叉车
2024-03-09 09:36:05
2024-03-08 13:24:27
锂电池组如何储存呢? 锂电池组的储存是非常重要的,它可以确保电池的长期稳定性和延长寿命。储存不当可能会导致电池组容量下降、功率衰减,甚至引发安全问题。因此,在储存锂电池组之前,有一些关键的因素需要
2024-01-10 10:30:29312 与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
起作用吗?该电池均衡模块是通过电阻消耗的方式来降低电压的,这种方式能有效并迅速降低电池组的电压吗?采集板上的均衡电阻是34欧姆,我采用的一个电池容量是2.7Ah,电压为3.6V,一个电池组10个电池并联
2024-01-08 06:32:52
三组电池组是独立给不同的系统供电的,整个系统的地在system1的中间,请问这样8个电池接入ltc6802是否可行
2024-01-05 06:10:47
电子发烧友网站提供《SDW18B:电池组保护解决方案IC应用指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:44:300 锂电池保护板是锂电池组中的关键部件,它的主要作用是对锂电池进行充放电管理、过压保护、欠压保护、过流保护、短路保护等。本文将详细介绍锂电池保护板的工作原理、选型方法以及如何为锂电池配备保护
2023-12-30 10:56:001324 光伏电池与光伏电池组件有哪些区别? 光伏电池与光伏电池组件是光伏发电系统中的两个重要组成部分,虽然二者有一定的相似之处,但在构造、用途和功能上存在着明显的不同。本文将从不同角度分析光伏电池
2023-12-29 15:16:58511 电子发烧友网站提供《SDW18B电池组保护解决方案IC应用.pdf》资料免费下载
2023-12-29 11:17:000 关于LTC3305的应用问题:
这是芯片的典型应用示意图,V4端可承受电压最高为68V,均衡回路、电池与芯片的连接回路是分开设计的。我在设计中将串联蓄电池组的各个中间节点直接与芯片引脚
2023-12-26 06:38:10
电池组电压应为19.2V
cell电压读数约为1.6V,事实上单节电池电压应为3.2V
温度从GPIO2~GPIO4读取,读数约为75摄氏度,事实上此三个温度均应为26摄氏度
放电电流越大,出错越频繁,我
2023-12-25 08:26:18
3-4节电池保护 VOC=3.65V SSOP16
2023-11-24 11:24:59
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出“SSM10N961L”低导通电阻30V N沟道共漏极MOSFET,适用于带有USB的设备以及电池组保护。
2023-11-09 17:39:10459 以及电池组保护。该产品于今日开始支持批量出货。 截至目前,东芝的N沟道共漏极MOSFET产品线重点聚焦于12V产品,主要用于智能手机锂离子电池组的保护。30V产品的发布为电压高于12V的应用提供了更广泛的选择,如USB充电设备电源线路的负载开关以及笔记本电脑与平板电脑的锂离子电池
2023-11-09 15:19:57663 Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ("Toshiba")日前推出了“SSM10N961L”。这是一款低导通电阻、30V N沟道共漏MOSFET,适用于带USB的设备和电池组保护。产品发货即日起开始。
2023-11-08 16:22:22319 ,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
什么是均衡控制技术呢?为什么能提高动力电池的续航能力呢? 均衡控制技术是一种用于电池组管理的技术,可以使电池组中每节电池的电量相对平衡,从而提高整个电池组的使用寿命和安全性能。 动力电池是新能源汽车
2023-11-06 10:56:41737 单电池组电池保护IC SOT23-6
2023-10-30 13:44:44
受到过充或过放的危害。母联充电保护主要应用于大容量电池组的充电,如电动车、太阳能板、UPS、储能系统等。 母联充电保护的实现需要依靠专用的充电控制器或充电均衡器,以确保每颗电池的电压、电流均匀,从而实现对电池组的保护。
2023-09-26 17:35:461171 单电池组电池保护IC SOT23-6
2023-09-14 11:02:50
这是一个 3 LED 条形图型电池监视器的电路图,非常适合用电池监视汽车电池电压的电压水平。
2023-08-18 17:42:44487 一、产品用途UPS机房中使用的蓄电池组不论是免维护或其它类型的蓄电池都需要按照电池的使用规程,定期实施放电,保证电池组在断开市电的情况下能连续带载10小时,保证设备的正常运行。我司智能
2023-08-04 11:09:04
德州仪器 (TI) bq40z50-R1 器件是一种电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构支持通过 SMBus 广播命令在电池电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。
2023-07-28 10:45:390 CopyrightUnitedNations,2009.Allrightsreserved38.3金属锂电池和锂离子电池组38.3.1目的本节将介绍对金属锂和锂离子电池及电池组进行分类应遵守的程序
2023-07-26 16:00:450 12V锂电池保护板,16串磷酸铁锂电池保护板,18650电池保护板,线路板厂在双面线路板设计时都会优先考虑锂电池保护板工作原理,电池之都带大家看一个单节电芯的锂电池保护板原理,希望能起到举一反三的作用。
2023-07-14 17:01:265538 总线与PCS、监控与调度系统联机通信,实现对电池进行优化的充放电管理控制。系统每簇电池组各自配一套电池管理系统,能达到有效和高效地使用每簇储能电池及整体合理调配的目的。 BMS具有电池电压均衡、电池组保护、热管理、电池性能的分析诊断等功能。要求
2023-07-14 14:42:36355 电池组高低温循环试验箱用途: 电池组高低温循环试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又称高低温老化箱,广泛适用于电子、仪器仪表、信息通讯等行业的电工产品
2023-07-13 15:31:54
锂电池串联是指锂电池首尾相联。即第一节电池的正极接第二节电池的负极,第二节电池的正极接第三节电池的负极依次类推。串联电压等于电池电压之和,电流等于流过每个电池的电流,锂电池组当中的一节损坏会造成整个电池组不能使用或是电压降低。
2023-07-13 10:16:423628 能否自己组装48V锂电池组?如何做?组装磷酸铁锂电池组的制作方法有哪些?这些都是一些想组装锂电池组却不知道如何下手的你们提的最多的问题。
2023-07-13 10:15:073826 所谓锂离子电池组是指为了满足某一要将锂离子电池进行串联或并联。锂离子电池组能量密度高、无污染,应用广泛,但它也不是毫无缺点,跌落、碰撞、弯曲等等都可能会降锂离子电池组的性能。
2023-07-12 17:37:37916 电池保护板其实就是电池组的保护板。如果要自己动手换的话,首先要搞清楚电池组的规格,比如是多少串,容量多大的,这样才知道买什么型号的保护板。
2023-07-06 17:05:373861 磷酸铁锂电池需要保护板,保护板电路能分别检测串联电池组中每只电池的电压和电流,控制电池组的充放电过程。电池组中每只电池的电压均在过充检测电压和过放检测电压之间,并且输出无短路现象时,MOS
2023-07-06 16:09:124512 电池保护板的主要作用是对串联电池组的充放电保护;在充满电时能保证各单体电池之间的电压差异小于设定值(一般±20mV),实现电池组各单体电池的均充,有效地改善了串联充电方式下的充电效果;同时检测电池组
2023-07-06 15:40:064410 Lifepo4包的真实生活是什么?锂电池组的寿命几乎相同。无论是磷酸铁锂电池还是三元锂电池,实际使用寿命都关系到用户的使用和保护。
2023-07-04 09:29:24792 锂离子电池的特性通常也保证电池电量计在各种操作和环境条件下准确报告充电状态(SOC)。根据应用类型,系统可能设计有主机侧电量计(图1)或电池组侧电量计(图2)。主机侧电量计驻留在主机系统上并连接到应用处理器,而电池组侧电量计驻留在电池组上并连接到锂离子电池。
2023-06-28 11:33:18279 在新能源动力电池的制作过程中,电芯与电芯之间的固定离不开导热结构胶这一重要材料,除了粘接,它在保护和增强电池组性能方面起着重要作用。
2023-06-26 17:37:50603 的电池组侧电量计。MAX17201/MAX17211监测单节电池。MAX17205/MAX17215监测和平衡2节或3节电池组,或者监测多节串联电池组。为防止假冒电池
2023-06-16 15:39:35
2023-06-16 15:29:00
2023-06-16 15:19:57
2023-06-16 15:17:48
MAX1894/MAX1924是锂离子/锂聚合物(Li+)电池组保护芯片,用于3节或4节串联Li+电池组。MAX1894/MAX1924监视每节电池的电压并防止出现过压/欠压,有效延长了Li+电池
2023-06-16 11:57:27
LTC®6804 是第三代多节电池的电池组监视器,可测量多达 12 个串接电池的电压并具有低于 1.2mV 的总测量误差。0V 至 5V 的电池测量范围使 LTC6804 成为大多数化学组分电池
2023-06-13 11:54:45
LT®8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量
2023-06-13 09:34:52
LTC®3300-1 是一款故障保护控制器 IC,适用于对多节电池的电池组进行基于变压器的双向主动平衡。该器件集成了所有相关的栅极驱动电路、高精度电池感测、故障检测电路和一个带内置看门狗定时器的坚固
2023-06-13 09:32:19
LTC®3305 可平衡多达 4 节串联连接的铅酸电池。它旨在与一个单独预先存在的电池充电器结合使用以作为高性能电池系统的一部分。其集成了所有的电压监视、栅极驱动和故障检测电路。LTC3305 采用
2023-06-13 09:26:50
,户外电源必须采用多串多并的这种电池组,来提高电池组的电压和放电能力。因此,锂电保护芯片就显得尤为重要。像串联电池使用时,由于电池自身个体差异以及工作环境温度不一致,会出现单体电压不平衡的现象。
比如,在
2023-06-09 09:23:03
。 2. 延长电池寿命:通过对电池的均衡管理,能够有效地延长电池的使用寿命,提高其效能。 3. 提高效率:当电池组中的每一节电池充放电均匀时,整体的效率会得到提升。 4. 防止过充过放:电池均衡维护仪还有防止电池过充过放的功能,保护
2023-06-06 11:29:02992 还具备多级过流保护功能,可以及时检测和响应过流事件,保护电池组和应用设备的安全运行。其次,JW3313还集成了高精度的电池温度检测功能,可以实时监测电池组的温度变化
2023-06-05 16:02:44708 在锂电池的使用过程中,遇到锂电池组无法充电的问题,更换充电的电源插头后,依然是充不进电,究竟锂电池组充不进电的原因是什么,一起来了解下。
2023-06-03 16:29:116237 Technology Co., Ltd.推出了一款革命性的产品——JW3313锂电池保护IC,为您的锂电池组提供全面保护。 JW3313是一款低功耗的锂电池保护IC,适用于3系列可充电锂电池组。该产品集成了高精度的电压检测和温度检测电路,实现了多种保护功能,包括过充、
2023-06-03 09:40:501414 锂电池组定制的制造流程包括设计、原材料采购、加工制造、组装和测试等步骤。 1、设计。设计是锂电池组定制的第一步,需要根据客户的需求和实际应用场景进行设计,包括电池的容量、电压、尺寸等方面
2023-06-02 17:59:08519 锂电池组定制中的安全性问题主要包括过充、过放、短路、高温等问题。在锂电池组定制中,需要采取以下措施来保证产品的安全性: 1、采用合适的保护电路。保护电路可以监测电池组的电压、电流、温度等参数
2023-06-02 17:58:33300 锂电池组定制的设计要点包括电池容量、电压、尺寸等方面。 1、电池容量。电池容量是衡量锂电池组储能能力的重要指标,需要根据客户需求和实际应用场景进行设计,满足需求。 2、电压。电池组电压是由芯片串联
2023-06-02 17:57:58277 锂电池组定制的材料选择对产品的质量和安全性具有重要影响,需要选择合适的材料。 1、电池芯片。电池芯片是锂电池组的核心部件,需要选择优质的芯片,保证电池的容量、循环寿命和安全性等方面的要求。 2、保护
2023-06-02 17:57:18417 LIFTTOPbattery-LIFTTOP叉车蓄电池组总代理 HITACHI(日立)集团,日本新神户电机株式会社生产的KOBE神户蓄电池(电瓶)适用于电动叉车蓄电池、高尔夫车、搬运车、游览车
2023-06-02 16:41:51
最近在研究一个无人机电池管理系统,RDDRONE-BMS772。文档中关于电池平衡的内容不清楚——芯片组是内置 FET 还是只是驱动器?
2023-06-01 07:23:40
随着现代科技的发展,越来越多的电子产品和设备使用18650锂电池组作为其电源。虽然锂电池组带来了方便和高效的能量储存,但同时也带来了环保问题。18650锂电池组中的主要材料
2023-05-30 15:23:27907 锂离子电池组是由多个锂离子电池单体组合而成的电池组件。锂离子电池组广泛用于电动汽车、电动自行车、电动工具、储能系统等领域,其优点包括高能量密度、长寿命、低自放电率、无记忆效应等。 锂离子电池组由电池
2023-05-25 15:30:021891 随着智能家居的兴起,人们对家庭安全、便利、舒适性的需求不断增加,而18650锂电池组在智能家居领域也有广泛的应用。比如,智能门锁、智能摄像头、智能灯具、智能窗帘等设备都需要电池组提供持续的电源支持
2023-05-25 15:29:251991 随着全球对环境保护的关注度不断提高,清洁能源的开发和利用已成为全球共同的发展目标。在能源储备领域,18650锂电池组也发挥了重要的作用。例如,在电动汽车、储能电站、太阳能光伏储能等领域,18650
2023-05-25 15:29:01527 我正在尝试用电池组连接我的 ESP8266(
约 45 秒后自动待机)。我的问题是,ESP8266 每 5 分钟从深度睡眠中唤醒一次,但电池组已经处于待机状态并且没有为 ESP8266 供电。
我是物联网世界的新手,所以我问自己是否有办法禁用电池组的自动待机功能?
2023-05-25 07:33:37
,通常是由有机溶剂、盐类和添加剂组成。电池壳则是保护电池内部的金属外壳。 锂电池组的主要应用领域 由于其高能量密度、长寿命和低自放电率等优点,锂电池组广泛应用于各个领域。例如,电动汽车、电子设备、通信设备、
2023-05-19 17:49:251008 电动车的动力来源主要依靠锂电池组。通过锂电池组定制,可以根据不同的电动车需求进行优化设计,提高锂电池组的能量密度、循环寿命、安全性等指标,为电动车提供更好的动力。 为船舶提供更好的动力 船舶的电力
2023-05-16 12:00:17265 的储能锂电池组。这可以实现家庭能源的自给自足,降低家庭用电成本,同时也可以对环境进行保护。 储能锂电池组定制在船舶储能中的应用 船舶储能技术是航运行业的一项重要发展方向。而储能锂电池组作为船舶储能技术的核心部件,其定
2023-05-08 16:53:44471 日本GS叉车蓄电池组-日本電池株式會社-GS电池型号齐全日本GS电池GSbattery,日本GS蓄电池,GS叉车蓄电池,GSyuasa叉车蓄电池(电瓶组),UPS蓄电池,汽车蓄电池,GS电瓶。主要
2023-05-08 11:02:25
电池串联,MS9930T 最多支持 10组电池串联。通过 I 2C,主机控制器可以使用MS99x0T 来实现电池组管理功能,例如监控(电池电压、电池组电流、电池组
2023-05-07 18:29:17
当电池组中的每个电池都具有相同的充电状态 (SoC) 时,电池组中的电池单元将保持平衡。SoC 是指单个电池在充电和放电时相对于其最大容量的当前剩余容量。例如,剩余容量为 10 A/小时
2023-05-01 14:22:00650 锂电池组定制的原型制作 在锂电池组定制的过程中,原型制作是非常重要的环节。原型制作是锂电池组定制的一个重要环节,通过制作原型可以验证锂电池组的性能和可靠性,并进行调整和改进。在原型制作的过程中,需要
2023-04-28 16:07:37663 锂电池组定制需要注意很多细节,包括电池的选型、电路设计、安全措施、电池组的布局、连接方式等。在定制过程中,需要细心严谨,在锂电池组定制过程中,需要注意多个安全因素和细节,确保锂电池组的安全性和可靠性
2023-04-28 16:06:56597 锂电池组定制是根据客户的特定需求和应用场景,定制化设计、生产和提供锂电池组的服务。这种服务可以根据客户的需求,选择合适的锂电池型号、电池数量、电压和容量,设计出符合客户要求的锂电池组,并进行生产
2023-04-28 16:05:30452 如你所见,监视器提供针对电池组的关键功能。这些功能使得监视器对于电池组来说极其重要;然而,需要注意的一点是,并不是所有的应用都需要独立监视器。某些电池节数量较低的应用(少于5节电池)不使用监视
2023-04-17 09:35:21414 在为便携式应用选择锂离子电池组时,不论是智能手表还是电动自行车,这项任务并不像它看起来那么让人望而怯步。锂离子电池组有3个基本功能:保护、监视和电量计量。这3个功能通常由单个器件处理;然而,某些
2023-04-17 09:32:06567 1个电池锂离子/锂聚合物电池组保护集成电路
2023-03-28 18:12:08
自动检测不平衡和自动平衡 低休眠电源电流,2μ A 可编程平衡电流高达2A 前提条件平衡电流 电池过压保护 支持小尺寸电感器
2023-03-28 10:17:04
单节锂离子/锂聚合物电池组保护IC
2023-03-24 14:41:38
3-5节电池二级保护芯片 MSOP8L_3X3MM
2023-03-24 14:41:27
2023-03-24 14:41:27
2023-03-24 14:41:27
2023-03-24 14:41:27
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
多电池组监视器
2023-03-24 14:02:01
3节电池保护芯片 SOP8_150MIL 4~13.5V
2023-03-24 13:43:25
锂电池组定制的设计流程包括客户需求分析、电池组设计、电池组制造、电池组测试等步骤。每一步都需要经过严格的质量控制和技术支持,以保证电池组的质量和性能。深圳海芝通锂电池厂家在这里就跟大家一起分析一下
2023-03-24 11:46:18608 多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:51
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:50
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
多电池组监视器
2023-03-23 04:53:44
查看更多
