电子发烧友网站提供《电池管理单元 Impedance Track™ 电池电量监测计bq27530-G1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:34:500 电子发烧友网站提供《高度集成型5A开关模式电池充电管理和系统电源路径管理器件BQ25895数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 09:59:060 MOS管、继电器等开关器件,控制充电的通断,为了充电安全,往往会在电路中增加电流检测以监测充电过程中电流的变化,实现过流保护、空载保护、充满自停等,常见的电流检测方法有:电阻采样、电流互感器采样、霍尔元件
2024-03-06 15:10:51
检测和输入电压智能调节充电电流。IP5326 支持 4 颗 LED 电量显示。封装规格:QFN16
P5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源
2024-02-03 12:00:02
锂电池的基本电路组成包括 A保护板电路、B充电管理电路、C放电电路三大基本组成,三者的关系可以如下图看:
1保护板电路,锂电池充电和放电都需要先经过保护板电路进行保护检测才能正常充放电
我们目前讲
2024-01-31 17:12:00
灯选择
■可编程的自适应输入限流,通过输入电压限制实现
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池电量不足时提供指示和控制后级负载关闭
■输入端保护功能:输入欠压锁定、输入过压保护、
电池端保护功能:充电
2024-01-26 15:53:13
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2024-01-23 18:03:25
芯片内部具有欠压保护、短路保护、过温保护等功能。芯片集成充电、充满及短路状态指示。芯片空载自放电极低( 典型值3uA ),放电效率高至93%,可以给电池提供更长的待机时间。
方案外围简单,仅需要2
2024-01-16 16:18:08
过程,并持续检测电池电压,如果下降到一定阈值,则会自动再次开始充电。
该充电器具有集成充电和充满提示功能,同时还包括异常指示。保护功能方面,它包括输入过压保护(OVP)、电池过压保护、电池短路保护、热
2024-01-10 14:28:59
与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
电子发烧友网站提供《SD8065钛酸锂电池、锂电池充电管理器中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-02 11:29:350 IP5518V 是一款集成 5V 升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理芯片,为TWS 蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
2023-12-29 14:27:230 YBM4156/7/4A20V1.0A线性锂电池充电管理芯片
概述:
YB4156/7/4A是一款锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入耐压高达
2023-12-29 11:05:21
IP5316 2.4A 充电、2.4 A 放电、集成 DCP 功能移动电源 SOC
简介:
IP5316 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SOC,为移动电源提供
2023-12-05 09:28:42
、过充电保护、过放电保护、过电流保护等多种保护功能,可以有效地防止电池和设备在异常情况下的损坏。同时,FS5080E还具有智能控制功能,可以实时监测电池和充电设备的工作状态,并及时做出相应的控制和调整
2023-11-30 22:24:28
IP5316是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电 池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完 整的电源解决方案。它具有高集成度和丰富功能,可 以支持低成本电感和电容的方案,同时
2023-11-23 20:57:07
概述
FS4067是一款工作于2.7V到6.5V的PFM升压型两节锂电池充电控制集成电路。FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源,电感电流检测单元,电池电压检测
2023-11-21 12:14:43
最大功率跟踪,适用于各类适配器
■电池端保护功能:充电超时
2023-11-07 17:08:15
,只有一个外部组件使其在有限的电池组空间的理想解决方案。
PL5353A具有电池应用中所需的所有保护功能,包括过充、过放电、过电流和负载短路保护等。准确的过充电检测电压保证安全充分充电。
低备用电流在存储
2023-11-07 10:23:19
产品概述
PL7501E是一款 5V输 入,最大 1.5A 充电电流,支持双节锂离子电池的升压充电管理IC 。
PL7501E 集成功率 MOS, 采用异步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件
2023-11-06 14:42:35
由电池供电。当两节电池电压(VBATU/VBATD)都在过电压充电保护阈值(VOCU/D)和过电压放电保护阈值(VODU/D)之间,且其 VM 检测端电压在过电流充电保护阈值(VECI)和过电
2023-11-06 13:55:45
1MHz同步降压转换器进行放电,放电电流可以达到3A。内部集成欠压保护、短路保护、过温保 护功能。SM5102 集成充电、充满及短路状态 指示。NTC 脚可以实时监测电池温度,确保电池安全
2023-11-06 11:10:37
高电压闭锁,自动重新充电和充电已满及开始充电的标志。
产品特点
可编程充电电流可达 500mA
不需要 MOSFET,传感电阻和阻塞二极管
电池反接保护
小的尺寸实现对锂电池的完全线形充电管理
恒
2023-11-02 16:22:14
IP2363正式发布了IP2363 是一款升降压充电管理IC ,支持2~5节电池充电, 集成 PD3.0和 DP&DM输入快充协议, 充电功率高达 30W。附件是IP2363规格书,DEMO
2023-11-01 20:04:504 :
n 涓流/恒流/恒压三段式充电,内设充电
电流可达 1A;
n 支持对0V 电池充电;
n 短路保护功能;
n 电池正负极反接保护;
n 智能温控技术,充电电流会随温度升
高而降低,在不会出现过热
2023-10-27 10:46:26
无过热风险的利率可选电池温度监测之前和充电期间的自动睡眠模式低功率过电流保护 ESOP10中的可用消耗符合RoHS,100%无铅 功能引脚描述典型应用电路ESOP10 QFN16 应用程序便携式
2023-10-24 10:20:35
、输入过压保护、■ 电池端保护功能:充电超时保护、短路保护、过压保护■ 160℃的过温保护■ 支持集成 NTC 电阻的电池包充电热插拔应用■ 移动电源■ 手机、 MP3 播放器、 MP4 播放器■ PSP
2023-10-24 09:44:21
TP4586双路独立控制的 TWS 充电仓解决方案
概述:
TP4586 是一款集成线性充电管理、同步升压转换、电池电量指示和多种保护功能的单芯片电源管理 SOC,为蓝牙耳机充电仓的充放电提供
2023-10-23 15:29:10
600 KHz,可以使用较小的外部组件。其他功能还包括UVLO、自动充电、充电状态指示灯和电池温度监测器。
特征
2A可编程电荷电流
没有外部MOSFET,感应电阻,或阻塞二极管要求
开关型
2023-10-17 11:01:20
的输入电压,但当输入电压超过OVP时禁用阈值,通常为6.8V,以防止功率过大耗散。27V额定输入电压消除了过电压保护电路要求低输入电压充电器。
功能:
单电池锂离子完整充电器
聚合物电池
集成
2023-10-16 15:50:03
概述:
YB5082是一款工作于3 .0V到6 .5V的PFM升压型双节锂电池充电控制集成电路。YB5082 采用恒流和恒压模式(Quasi-CVTM)对电池进行充电管理, 内部集成有基准电压源
2023-10-12 15:36:55
该系列芯片集成了高精度电量计算算法,具有电池监控、计量、保护、认证等多项功能,适用于2-4串锂离子电池或锂聚合物电池的管理和计量。它集成了两个用于采集电压(或温度)和电流的16位高精度ADC,同时还集成了硬件保护和唤醒功能。
2023-10-11 17:49:59512 电子发烧友网站提供《扫地机-多节锂电充电管理IC.rar》资料免费下载
2023-10-07 14:25:500 充电保护和过流保护是一个吗?充电过流保护是什么意思? 充电保护和过流保护是两个不同的概念,虽然它们都与电流有关,但它们的应用场景和目的是不同的。 充电保护是指在电池充电过程中为了保护电池及充电设备
2023-09-27 16:05:213785 苹果手机的充电保护机制是什么?苹果充电保护功能有用吗?苹果充电保护是什么? 苹果手机的充电保护机制是什么? 苹果手机的充电保护机制是一项重要的技术,它可以在需要时自动停止充电,保护手机电池免受
2023-09-26 17:24:444306 是包括在充电器中的一项重要技术,其原理主要是通过对充电器电路进行控制,调节电压和电流来保证充电效果和电池安全。 充电保护原理 充电保护的原理可以分为电压保护、电流保护、温度保护和短路保护等。电压保护是指在充电
2023-09-26 17:15:559031 YB4028系列 具有防电池反接功能 双节电池1A电流线性充电芯片
概述:
YB4028 是一款双节串联锂电池充电管理芯片,集成涓流、恒流、恒压三段式线性充电管理,符合锂电池安全充电规范。充电输入
2023-09-25 17:09:05
2023-09-23 11:54:38
集成在电池包中时,电量计需要使用非易失性存储器来存储电池信息。电源路径中的MOSFET监测充电/放电电流,保护电池免于遭受危险状况。MAX17330 是ADI公司提供的电池电量计,内置保护电路和电池充电器功能。
2023-09-21 12:25:27374 PowerPath™管理器、一个独立的电池充电器、两个高效同步降压稳压器和按钮控制。
引脚可选的待机模式可在所有输出开启时将电池漏电流降至仅 10uA。
LTC3554的 PowerPath 管理器具有自动
2023-09-11 16:59:52
英集芯IP5528是一款集成了升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC。它 为TWS充电仓提供了完整的解决方案。民信微由于英集芯IP5528的高集成度和丰富功能,在使用时
2023-09-10 12:13:130 来保证设备正常运行。电源管理芯片通过监测电池电量的状态来准确控制电流和电压,从而实现对电池的充电、放电和状态监测。 故障保护:电源管理芯片具有多重故障保护机制,可以对移动设备中的部件进行监测和保护,从而防止
2023-09-06 16:05:512199 电池充电器欧盟CE认证申请标准。电池充电器是电动车、电动工具、电玩、笔记本、光伏、数码及小型便携式电子设备及电子电器所用可充电电池充电用电子设备,一般由外壳、电源转换部分、充电检测部分、充电保护部分
2023-09-05 21:34:07375 2.7V 到 6.5V 的 PFM 升压型两节锂电池充电控制集成电路。 FS4067采用恒流和恒压模式对电池进行充电管理,内部集成有基准电压源, 电感电流检测单元,电池电压检测电路和外置场效应晶体管驱动
2023-09-01 15:34:32
;同时又因单节锂电池的容量密度有限,针对不同的应用场合,需要将不同节数的锂电池进行串联或者并联使用,因此需要设计安全装置对锂电池进行保护和管理,延长电池使用寿命,避免不必要的危害发生。
电池管理系统
2023-08-28 08:19:59
智能电池保护器是一种用于保护电池安全和延长电池寿命的装置。它具有以下功能和优势:
1. 电池状态监测:智能电池保护器可以实时监测电池的电压、电流、温度等参数,以确保电池工作在安全范围内
2023-08-25 14:41:531100 Maxim ModelGaugeTM m5算法,无需主机进行配置。该特性使MAX17201X成为优异的电池组侧电量计,监测单节电池。
为防止假冒电池,IC集成SHA-256认证及160位密钥,每片IC具有
2023-08-10 11:54:39
电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。 a、电池容量 -百分比 -至电量耗尽/充满的时间 -毫安时(mAh) -瓦时(Wh) -通话时间、限制时间等 b、可获得用于反映电池健康状况及安全诊断的其他数据 -健康状态 -满充电容量
2023-08-07 10:05:161024 英集芯IP5513是一款高度集成的电源管理SoC芯片,集成了5V升压转换器、锂电池充电管理和电池电量指示功能,可为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
其高集成度和丰富功能使其在应用时只需
2023-08-02 20:50:21
锂电池充电管理芯片常见的有哪些?最近几年磷酸铁锂电池开始被广泛使用,一些产品对电池容量的需求不断提升,就需要串联多个锂电池,于是就催生出了锂电池充电管理芯片。锂电池特性较为活泼,对电压电流要求较高
2023-07-31 23:32:36
充电宝3c认证什么时候到执行?8月起充电宝、锂电池等实施CCC认证管理 CCC认证全称为中国强制性产品认证(China Compulsory Certification),也就是大家熟知的CCC认证
2023-07-31 17:11:321490 德州仪器 (TI) bq40z50-R1 器件是一种电池组管理器,其中集成了电量监测和保护功能,使 1 到 4 节的锂离子和锂聚合物电池组实现完全自主运行。此架构支持通过 SMBus 广播命令在电池电量监测处理器与外部电池充电器控制器之间进行通信。
2023-07-28 10:45:390 。该器件设计用于需要温度、电压监测的卡支付行业(PCI)以及对数据保护和安全性要求严格的设备。器件集成了备份电池控制器、系统电源监测器、CPU监控器、温度传感器以及
2023-07-14 15:05:58
电池充电管理器是电池充电时必不可少的设备,它能够控制电池的充电状态和充电电流,从而保护电池不受过度充电和过放的损害,延长电池的使用寿命。
2023-07-14 11:09:39462 除了充电、保护和电池平衡电路外,电池电量测量也是智能多电池系统中常见的功能之一。无论是什么样的电池供电设备,涉及电池的电路系统都面临着一系列独特的设计挑战,因为电池的电气性质总是在变化。
2023-07-13 16:43:464066 电池管理系统是指一种用于管理电池的系统, 即管理电池的充放电,使电池处于一个最佳的状态。它由多个组成部分组成,这些组成部分包括电池管理器、电池监控器、电池保护器、电池均衡器和电池充电器等。下面我们将逐一介绍这些组成部分。
2023-07-03 16:01:446129 本文提供DS36xx安全管理器选择备用电池的指南。由于产品和相关安全应用的复杂性,有几个因素会影响电池的选择。本文讨论了影响电池选择的三个因素,并提出了电池化学成分的首选。它还解释了正确选择与这些安全管理器一起使用的电池所需的一些分析。
2023-06-26 15:36:33404 IU5365E是一款异步降压型铅酸电池充电管理IC。集成功率MOS,具有最大3A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。IU5365E通过设置合适的外围电阻,具有对电池的NTC保护功能
2023-06-17 21:09:00
IU5365具有NTC及电池过放电电压保护功能,3A异步降压型铅酸电池充电管理IC
2023-06-17 20:59:42533 的电池组侧电量计。MAX17201/MAX17211监测单节电池。MAX17205/MAX17215监测和平衡2节或3节电池组,或者监测多节串联电池组。为防止假冒电池
2023-06-16 15:39:35
2023-06-16 15:29:00
2023-06-16 15:19:57
2023-06-16 15:17:48
MAX17301–MAX17303/MAX17311–MAX17313为24μA IQ独立式电池侧电量计IC,具有保护器和可选的SHA-256安全认证,适用于单节电池锂离子/聚合物电池。IC监测电池
2023-06-16 14:08:30
2023-06-16 14:06:30
2023-06-16 14:04:39
2023-06-16 14:02:19
2023-06-16 13:53:13
2023-06-16 13:50:56
2023-06-14 14:32:41
2023-06-14 14:28:41
充电宝的结构: 充电宝是由三个部分组成,电芯部分、电路板部分(升压系统和充电管理系统)和外壳部分。 1、移动电源电芯:电芯是移动电源的核心部分,也就是移动电源的电量储存器,其实也是由电池
2023-06-06 15:12:24
锂电池充放电保护带功能可定制驱动芯片外围简单
锂电池管理芯片可写程序三合一
太阳能低压充电驱动芯片带功能定制
集成MCU,充电芯片,MOS的三合一数字控制芯片
概述
是一款应用于小家电
2023-05-18 09:48:34
IP6816 是一款集成Qi 无线充接收、5V 升压转 换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电
源管理 SoC,为无线充TWS 蓝牙耳机充电仓提供完 整的电源解决方案。
IP6816 的高
2023-05-08 19:41:56
LTC®3556 是一款面向锂离子 / 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理和电池充电器 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的高效率电流限制开关 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个
2023-05-08 15:49:30
LTC®3557/LTC3557-1 是面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理和电池充电器 IC。它包括一个具自动负载优选功能的 PowerPath™ 管理器、一个电池充电
2023-05-08 15:32:05
LTC®3586/LTC3586-1 是高集成度电源管理和电池充电器 IC,面向锂离子/锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的高效率电流限制开关 PowerPath 管理器、电池
2023-05-08 15:18:16
2023-05-08 15:15:53
LTC®3577-3 / LTC3577-4 是面向单节锂离子/ 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想
2023-05-08 14:58:51
2023-05-08 14:57:03
LTC®3577 是一款面向单节锂离子 / 锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护
2023-05-08 14:54:28
2023-05-08 14:52:36
LTC®3677-3 是一款面向单节锂离子/锂聚合物电池应用的高集成度电源管理 IC。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想二极管、输入过压保护
2023-05-08 14:46:53
LTC®3554 系列是微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的电源通路 (PowerPath™) 管理器、一个电池
2023-05-08 14:44:45
2023-05-08 14:42:42
2023-05-08 14:40:45
2023-05-08 14:30:23
LTC®3553 是一款微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。它包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一个理想
2023-05-08 14:16:33
LTC®3553-2 是一款微功率、高集成度电源管理和电池充电器 IC,适合单节锂离子 / 锂聚合物电池应用。该器件包括一个具自动负载优先级处理功能的 PowerPath 管理器、一个电池充电器、一
2023-05-08 14:14:06
LTC®4091 是一款 36V 锂离子电池充电器和电源备份管理器。集成的降压型开关稳压器可在给负载供电的同时采用一个主电源为电池充电。如果失去了主电源,则负载无缝地切换至备份锂离子
2023-05-08 13:46:52
KF科发鑫电子:IP5516
TWS充电盒方案的福音为提供全套技术支持
一,概述:
IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整
2023-05-02 16:29:27
PC5306 是一款应用于移动电源,集成了锂电池充电管理, 电池升压输出,电池电量判断和 LED电量指示的集成电源管理 IC。PC5306 是以开关方式进行充电,包含涓流充电,恒流充电和恒压充电
2023-04-20 11:51:57
下进行充电,充进去的容量可能就会变小;另外,由于电池电量监测的不准确性,用户为了安全,防止突然关键造成数据丢失,可能电量估计得会比较保守,也就是说电池真正的电量还没到0%的时候,他就提前报成0%,让系统
2023-04-14 11:27:431562 :• 保护:包含一个简单的硬件器件,通过从负载上断开电池来响应不安全的情况。• 监测:测量各节电池的电压、电流和温度并控制保护,以确保电池的高效使用。• 电量监测:报告剩余电池容量、运行时间和充电状态
2023-04-12 14:20:35
含义:电池电量监测是一种用于在所有的系统运行及空闲情况下预测电池容量的技术。
2023-04-06 14:25:472893 5A 多类型电池充电管理集成电路
2023-03-28 13:02:58
由电池充电器、电池电量计和保护器构成。3.7 V锂离子单电池就可运行一般的聚合器单元。其可通过电源适配器的USB或DC输入进行充电。
2023-03-28 10:16:252124 4A多类型电池充电管理集成电路
2023-03-24 13:43:53
具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A 多节电池充电管理集成电路
2023-03-24 13:43:53
查看更多
