电子发烧友网站提供《具有次级侧调节功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器UCC28750数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:15:20
0 电子发烧友网站提供《高级 8 引脚负载共享控制器UCC29002和UCC39002数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 11:00:52
0 电子发烧友网站提供《单节理离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-18 09:45:59
0 JW1531O是一款集成700V快速启动电流源的离线式恒压恒流控制器。 JW1531O采用PFM-PWM混合控制模式改善轻载效率。临界断续工作模式来实现输出电压恒压和电流恒流。 JW1531O具备
2024-03-16 17:45:39
5V12V24V36V智能调光方案
产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
概述 HX9953S 是一款适合于副边控制正激应用的恒压 恒流控制芯片,特别适用于大功率显示屏等恒压恒 流电源。 恒压工作状态时,固定工作频率,采用峰值电流控 制模式,在轻载或者空载时,系统工作在打
2024-03-07 10:01:02
电子发烧友网站提供《单节鲤离子电池恒流恒压线性充电控制器FS4058数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 09:43:53
0 Hi910X 是一系列外围电路简洁的宽输入电压降压 BUCK 恒压恒流驱动器,适用于 8-150V 输入电压范围 的 DCDC 降压应用。 Hi910X 采用我司专利算法,实现高精度的降压恒压恒 流
2024-03-01 10:59:54
随着科技的不断进步,电动车控制器芯片作为电动车的核心部件,其性能和品质对于电动车的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等
2024-01-18 16:54:36
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:
输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
LTM8055恒流功能是如何实现的,Imount的具体作用是?thanks
2024-01-03 09:53:14
外置高压MOS原边反馈驱动芯片。内置抖频工作模式。有效降低EMI RE/CE的辐射。深度恒流和精准恒压的特性。无电容/原边反馈控制电路。正负4%恒压/恒流精度。无音频噪声控制模式。输出线缆掉电补偿
2023-12-14 12:03:13
精确恒压以及恒流的同步降压型DC-DC转换器。YB2416内部集成80m2的上管和40m2的下管,无需外部肖特基二极管,可连续输出3A电流。输出3A电流时系统转换效率可达93%,支持100%最大占空比
2023-12-13 11:53:17
SL4010是一款升压恒压控制器芯片,它具有2.5V启动、最大10A电流、支持300W大功率等特点。该芯片采用先进的控制技术,能够实现高效的电能转换,同时保持稳定的输出电压和电流。
SL4010
2023-12-06 16:51:54
于各种需要降压恒压的电子设备中。例如,它可以用于笔记本电脑、台式机、服务器、工业控制系统、电动车等等。在这些领域中,SL3038可以提供稳定的的工作电压,从而确保电子设备的正常运行。
四、结论
2023-11-28 17:03:22
供应AP8262C电流模式pwm控制器芯片可代换UCC28C43,更多AP8262C产品手册、应用料资请向芯朋微代理骊微电子申请。>>
2023-11-28 14:40:22
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
概述AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED
2023-11-06 10:52:42
为什么LED不是恒压驱动呢
2023-10-30 06:04:45
基于单片机数控恒流源如何实现变负载恒流?
2023-10-28 06:40:27
更高效、更稳定、更环保的降压恒压转换器解决方案,以满足不断发展的电子设备领域的需求。
概述: SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038
2023-10-16 16:32:51
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用了原边反馈的控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容控制
2023-10-12 15:10:41
2023-10-12 15:07:08
40V,4.5-40V输入电压条件正常工作,并且能够实现精确恒流以及恒压控制的同步降压型DC-DC转换器。
YB2419无需外部补偿,可以依靠自身内置稳定环路实现恒流以及恒压控制,输出电压可调,输出电流
2023-10-10 14:54:22
产品描述 U6201 是一款针对离线式反激电源设计的高性能 PWM 控制器。 芯片内集成有通用的原边恒流控制技术,可支持 断续模式和连续模式工作,适用于恒流输出的隔 离型电源应用中。 U6201
2023-10-10 11:56:30
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到4%以内.内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护机制
2023-09-25 16:11:44
该产品是一款恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 16:04:06
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管.内部设计了无电容
2023-09-25 15:28:58
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,内部集成了多种功能
2023-09-25 15:08:39
该产品是一款恒流.恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成了多种功能和保护
2023-09-25 15:00:07
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成高压功率开关管.内部集成多种功能和保护
2023-09-25 14:45:37
原边反馈内置MOS管恒流恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
无电容原边反馈控制.正负4%恒流恒压精度.内置高压MOS管.内置抖频工作模式.有效降低EMI RE/CE辐射.完善的保护功能OCP.OVP.SLP.OTP和UVLO.该产品采用了全国产化设计.有效降低整机温度.进一步提升产品的输出功率.
2023-09-22 16:50:20
内置复合功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,80KHz工作频率,进一步缩小整机尺寸,深度恒流和精准恒压功能,无电容/原边反馈控制,正负4%恒流恒压精度,各种保护功能
2023-09-22 16:30:40
内置高压MOS功率管.SMD PLUS超强散热封装形式,内置抖频工作模式,有效降低MEI RE/CE辐射,深度恒流和精准恒压.无电容/原边反馈控制,正负4%恒流/恒压精度,无音频噪声控制模式.输出
2023-09-22 16:21:33
该产品是恒流恒压.工作在断续模式的开关电源芯片.采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于离线式小功率开关电源的各种应用场合.该产品采用了全国产化设计.本公司拥有全部自主知识产权
2023-09-22 15:51:29
2023-09-22 15:38:59
该产品是一款恒流.恒压,工作在断续模式的开关电源芯片.新一代电源技术和高集成度保证了产品卓越的可靠性,该产品采用原边反馈控制机制.无需光耦和TL431即可实现高精度输出.恒流恒压精度达到正负4%以内.同时内部集成了高压功率开关管,可广泛适用于高压离线式小功率开关电源的各种应用场合
2023-09-22 15:17:04
的DC-DC降压恒压芯片【H6213C】。 H6213C在电动车控制器中的作用 1.电源控制:H6213C主要用于给单片机以及驱动模块供电功能。它可以将电源电压调整为合适的输出电压,以满足单片机以及驱动模块的工作需求,并进行过流、过压等保护。 2.电气特
2023-09-14 18:21:21
390 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/72/wKgaomUC3gOAHns4AADdVrYE8_w240.png)
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
LED 灯恒流驱动芯片。AP9180 内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯串的恒流驱动。AP9180 采用固定关断时间的控制方式,其工作
2023-09-14 09:41:18
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
。SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 同时支持输出恒压和输出恒流功能
2023-09-06 11:12:47
概述:
SL3038 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC 控制器,最高输入电压可超过150V。SL 3038 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持
2023-09-05 09:57:04
LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
请教下,反激变压器计算时用的CCM,那么PFC 能否用UCC28056 单相临界模式 PFC 控制器呢?
2023-07-31 17:30:16
用运放做的恒压恒流环路,在CV/CR模式或者功率模式下都可以满载启动,在CC模式下不能满载启动。
2023-07-31 17:08:00
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
产品简介: 可编程直流稳压电源是采用PWM技术的高频开关式直流电源,模块化设计,采用先进的DSP数字控制技术,具有恒压、恒流、恒功率模式输出,可自动交叉变换,维持控制与保护
2023-07-21 13:16:39
随着户用离网型光伏发电技术的发展,太阳能控制器得到广泛应用。所以,接下来我给大家介绍一套搭载异步升压恒压外置MOS的FP5207控制芯片在太阳能控制器中的应用方案。
2023-07-21 09:36:56
414 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/5C/wKgZomS54TWAUZNeAAHkoRW8DRI752.jpg)
一、产品概述: 济南能华生产的NHCD系列可调恒压恒流充电机是一款灵活的全自动智能充电设备。主要特点是充电电压及充电电流数显可调,能满足各种蓄电池
2023-07-11 19:37:55
深圳市三佛科技有限公司供应TG101B反激式开关电源恒流/恒压调节器,原装,库存现货热销品牌:TG封装:SOP7 TG101B是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压调节器。其高度
2023-07-05 16:22:11
LT8228是一款具有独立补偿网络的100V双向恒流或恒压同步降压或升压控制器。功率流的方向由LT8228自动确定或在外部控制。输入和输出保护MOSFET可防止出现负电压,控制浪涌电流并在故障条件下
2023-06-05 11:22:09
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 恒流驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率恒流 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
。实现±5%的恒压恒流精度和小于100mW的待机功耗。在恒压模式下内置了线电压补偿功能。采用准谐振控制,实现高效率和良好的EMI性能,满足六级能效标准要求。该芯片集
2023-05-19 14:30:00
供应LP3783B替代品PL3379/C 5V2.4A恒压恒流高精度控制芯片,是聚元微代理商,更多PL3379/C产品手册、应用料资请向骊微电子申请。>>
2023-05-18 15:44:07
供应OB25135C芯片代换型号PL3368BE/CE 10W原边反馈恒压恒流控制器,提供PL3368BE/CE关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元微代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 13:51:33
供应S9111芯茂微替料PL3365A/B/C恒流/恒压原边控制器,是苏州聚元微代理,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:47:14
供应德普dp2525a替料PL3365A/B/C高精度恒流/恒压原边控制PWM功率开关,广泛应用于手机充电器、小功率率电源适配器、LED驱动、消费类的备用电源等领域,更多产品手册、应用料资请向苏州聚元微代理骊微电子申请。>>
2023-05-16 16:39:54
电源恒压恒流和负载自适应电流是同一种电源吗?
2023-05-06 17:30:56
AP6934是PWM降压型锂电池充电管理芯片,具有恒流恒压充电模式。恒流充电电流由连接于CSP管脚和BAT管脚之间的电流检测电阻RCS设置,在恒压充电模式,电池电压为12.6V,精度为1%。当VCC
2023-05-05 15:49:45
的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP5688 采用电流模式的环路控制原理,实现了快
速 的 动 态 响 应 。 AP5688 工 作 开 关 频 率 为
130kHz,具有良好的 EMI 特性
2023-04-25 10:42:09
特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036 同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高
2023-04-15 09:41:48
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式恒流LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯恒流驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,恒流驱动电路等, 特别适合大功率、多个高亮度 LED 灯
2023-04-08 11:17:52
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
变频器恒压供水控制回路
2023-04-03 09:53:51
1 集成了恒压、恒 流、以及恒温控制环路。集成高精度的电流采样和电荷泵电路。4、Typical Application Schematic5、Pin Configuration and Functions一级代理,更多详情请咨询 深圳市芯美力科技有限公司 黄先生:19928739245(微同)
2023-04-03 09:31:51
UCC28740 - AC/DC, Primary Side 1, Isolated Outputs Evaluation Board
2023-03-30 11:54:57
基于光耦反馈的恒压恒流反激控制器 SOIC7_150MIL
2023-03-28 18:24:15
具有增强控制逻辑的移相全桥控制器
2023-03-28 18:24:14
负荷分载控制器 PMIC 8-VSSOP
2023-03-28 18:12:52
原边反馈恒压恒流控制器
2023-03-28 15:18:13
原边反馈恒压恒流控制芯片
2023-03-28 15:15:05
原边反馈恒压恒流控制器 ME8329-N
2023-03-28 15:13:21
原边反馈恒压恒流控制器 10~30V 1A
2023-03-28 12:45:03
却较小的时候属于恒流状态,这时负载电阻比较小,如下图达到0.09A的UI曲线斜率比较平缓,达到恒流状态; 4.恒流恒压电源控制原理 最常见CC模式和CV模式结合的控制原理核心主要是根据设定值进行
2023-03-27 14:49:49
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-27 13:00:54
UCC28782是一款高密度有源箝位反激式USB C型(ACF)控制器™ PD应用并且通过回收漏感能量与自适应ZVS跟踪在全负荷范围内。最大频率为1.5 MHz时,磁铁可以最小化。频率抖动有助于提高
2023-03-27 09:22:10
0 高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM 控制器
2023-03-24 15:15:34
2023-03-24 15:15:34
高精度恒压恒流原边准谐振离线 PWM+PFM 控制器
2023-03-24 15:15:33
具有增强控制逻辑的移相全桥控制器
2023-03-24 15:02:00
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
原边控制高精度恒压/恒流PWM控制器
2023-03-24 13:58:10
低功耗离线式恒流恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR 控制器 SOP7
2023-03-24 13:58:09
低功耗离线式恒流/恒压PSR控制器
2023-03-24 13:58:09
大功率、恒流、恒压、降压控制器
2023-03-23 08:12:08
