电子发烧友网站提供《具有次级侧调节功能、适用于离线应用的电流模式反激式控制器UCC28750数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 14:15:20
0 电子发烧友网站提供《高度集成的离线电流模式PWM电源开关U6107D规格书.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:13:06
0 JW1531O是一款集成700V快速启动电流源的离线式恒压恒流控制器。 JW1531O采用PFM-PWM混合控制模式改善轻载效率。临界断续工作模式来实现输出电压恒压和电流恒流。 JW1531O具备
2024-03-16 17:45:39
L3751静态电流过大可能是什么原因?大概30-50mA,输入超30V芯片严重发热
2024-03-14 06:51:20
电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和负载开关的 TPS62748 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:31:52
0 电子发烧友网站提供《具有超低静态电流和输入电压开关的 TPS62746 300/400mA 高效降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:30:52
0 隔离开关额定电流是指该开关可以承受的最大电流值,它是设计和制造隔离开关时的重要参考参数。选择隔离开关的额定电流需要根据具体的应用场景和电气设备的要求来确定。一般情况下,需要以以下几个因素为参考来选择
2024-02-05 15:25:05
332 如何保护UCC25710。 过流保护 过流是指电流超过元件或系统设计所能承受的额定电流。在保护UCC25710时,我们需要采取一些措施来防止过流事故。首先,我们可以在输入端安装一个电流传感器,用于监测电流的大小。当电流超过预设阈值时,传感
2024-01-09 11:28:36
470 输入100-240vac,输出给700v/10000UF电解充电,充电时间1.5s,瞬间功率比较大,请问一下LT3751能否做到,或者有其他合适方案
2024-01-05 07:26:24
LT8390A使用时Buck模式时使用正常,静态电流比较小,在Boost 模式静态电流比较大,200多mA;测电感后上下臂两驱动波形,输入电压12V,输出电压32V,如图所示,两管驱动有重叠,死区基本为零,不知是什么原因造成的,
2024-01-05 06:02:42
采用LT1934进行3.3V电压转换输出,输入电压为13.5V,输出电压3.3V。参考手册上典型电路进行设计,实测VIN=10V,输出开路状态下静态电流为30ua-230ua之间跳变,多数时间维持在
2024-01-04 07:26:21
戴消费电子产品的理想选择。这些开关支持业界最低的静态电流(IQ)、低ON和关断电流(ISD),有助于设计人员降低寄生漏电流,提高系统效率,并延长电池的整体寿命。
2023-12-28 12:24:10
431 八选一模拟开关,工作电压(Vcc) 3-9V,静态电流8uA
2023-12-21 15:59:52
2路四选一模拟开关,工作电压(Vcc) 3-9V,静态电流2uA
2023-12-21 15:59:52
3路二选一模拟开关,工作电压(Vcc) 3-9V,静态电流2uA
2023-12-21 15:59:52
LED驱动芯片在照明领域发挥着越来越重要的作用,而针对户外LED照明应用的高可靠解决方案也备受关注。SM2255PHG作为一款700V高可靠LED驱动芯片,具有多项亮点,极大地满足了户外LED照明的需求。
2023-12-20 15:51:27
300 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnP-AM5DvAAG5Fr_Kxjs535.png)
静态电流什么意思 静态电流和动态电流的区别 静态电流是指电荷在不发生移动的情况下所产生的电流。在静电场中,电荷通过金属导线或其他连续的导电体产生静态电流的流动。静态电流在电子学、电磁学和材料科学
2023-12-19 14:02:24
844 AD7367,在以下几种情况下,会出现BUSY引脚常高的情况
1. 上控制电时(未采集信号)
2. 正常运行后,系统电压升高至700V左右
3. 系统停机的时候(此时控制电未断
2023-12-15 08:14:44
本实例展示了在连续电流模式(CCM)下运行的离线反激式转换器中峰值初级电流控制的实现。峰值初级电流控制是基于IC UC2842 中使用的控制技术实现的。
2023-12-05 15:57:42
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/AB/wKgaomVu14iAKkW4AACgJgerxSY043.jpg)
问题1:AD5410当Iout与GND之间开路时,是输出最低电流值吗?
问题2 :如何使 Iout与GND由开路变为通路就输出固定电流值 ? 比如10mA
2023-12-05 06:26:42
如图
静态工作时,PIN8 的SENSE+电压20MA,Rsense+为0.33欧,上管IRF530电流是0.061A,下管IRF9630电流是0.061A.当Vin输入为直流+5V时。
上管将1欧
2023-11-15 08:23:32
请问下什么是单片机的静态电流,和待机电流。请你们解释下
2023-11-08 08:11:52
单片机休眠后为降低静态电流要将IO口设置为输入还是输出?
2023-11-08 06:35:39
这个静态电流需要怎么测试
2023-11-07 06:13:08
PFC开关管来自纳微,型号NV6136C,这是一颗高集成的氮化镓功率芯片,内置驱动器以及高精度无损耗电流采样电路,消除取样电阻的损耗。NV6136C内置170mΩ导通电阻,耐压700V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率,采用6*8mm QFN封装,节省面积。
2023-10-31 16:01:39
856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/96/wKgaomVAtReAf2D1AAAJxR3yaac751.jpg)
技术干货 | 了解3种静态电流的规格
2023-10-26 15:56:10
358 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8taAEavHAASzWU1KXcc274.png)
stm8l系列低功耗待机电流最低能达到多少呢
2023-10-15 11:25:16
U6101是一种高性能电流型PWM用于离线反激变换器应用的控制器。集成电路内置通用初级侧CC控制,这就简化了隔离电源的设计需要CC调节输出。在U6101中,PWM开关频率与洗牌固定到65KHz
2023-10-12 10:21:16
676 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/CF/wKgaomUnWBWAD5zYAADfxBSGgMc877.png)
U6107D是一种高性能电流型PWM离线反激变换器电源开关应用程序。在U6107D中,PWM开关频率带洗牌固定到65KHz,并修剪到窄范围。的IC内置绿色和突发模式控制轻和零负荷,这可以实现更少大于
2023-10-11 10:03:20
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/4B/wKgZomUky2iAUef6AAARMf6V1Z4376.png)
抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即关断态电流和静态电流,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将通过一颗超低静态电流升压转换器(MP28600
2023-10-09 05:05:04
397 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/54/wKgaomUjGX6ADb0IAAE5LaXLHRs833.png)
Ⅰ型绕组绝缘预计其寿命期间不承受PD(局部放电);Ⅱ型绕组绝缘在寿命期间可以经受PD,额定电压700V以下的电机可能是Ⅰ型绝缘和Ⅱ型绝缘,额定电压为700V以上的电机通常为Ⅱ型绝缘。
2023-09-20 16:16:07
525 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/F3/wKgZomUKq3CAEaCTAAAurCxIZGY967.png)
无静态功耗触摸延熄开关。电路如图所示。由于在图中的R8处,串联了一个耐压40OV以上的小容量电容C5,平时没有任何静态电流。每次SCR1导通的时候,此小容量电容通过R1、R8、R9放电,延熄结束后
2023-09-11 17:48:14
开关等优势,被广泛应用在电子设备中。在MOS管的操作过程中,静态电流是一个重要的参数。静态电流指的是在MOS管静态工作时通过管子的电流大小,它的变化会影响到管子的许多性能参数,包括其密勒电容。本文将从静态电流对MOS管密勒电容的影响角度来探讨这个问题。 首先,介绍什么是MOS管的密勒电容。MOS管的密
2023-09-05 17:29:34
757 对电池供电应用来说,出色的用户体验有赖于较长的电池寿命和高性能的终端设备。静态电流 (IQ) 是优化这类应用时的重要考量参数,因为低 IQ 即意味着长电池寿命。 本文将介绍升压变换器中静态电流
2023-08-17 17:07:39
1088 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/DE/pYYBAGTBIMSAfhzgAACR4H0MhoM548.png)
2023-08-08 08:28:08
深圳市三佛科技有限公司供应KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM功率开关,原装,现货 高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM
2023-08-01 16:51:03
UCC3895移相全桥,220V输入空载电流20MA,开关管很热。
2023-08-01 10:28:56
CMOS静态功耗是指在CMOS电路中,当输入信号不变时,电路中的电流仍然存在,这种电流被称为静态电流,也被称为漏电流。CMOS静态功耗是指在这种情况下,电路中的功率消耗。
2023-07-21 15:47:03
1513 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/6A/wKgaomS6N-eAJr-oAAAz2q0E5T0969.png)
BCR8PM-14LE 数据表 (700V - 8A - Triac / Medium Power Use)
2023-07-12 18:53:41
0 DA9072 超低静态电流 PMIC 数据表
2023-07-04 18:33:49
0 常用音频运放最佳静态电流,包括官方静态电流与测试静态电流,供功放电路设计参考
2023-06-25 09:26:08
1 供应pn6001线性ic内置700V智能MOS离线式无电感稳压器芯片,提供pn6001资料关键参数 ,广泛应用于小家电电源、仪表显示供电电源等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 10:53:48
KP3667X 是集成 700V 高压 MOS 的 SSR 功率开关管系列产品,包含 KP36673、KP36674 和 KP36675。它内置 700V 高压启动 JFET,可以省去启动电阻,降低
2023-06-20 10:39:03
457 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgZomSREZ6Ab7k0AAAWb_YnNyE799.png)
供应700v超级结mos管SSF70R450S2,提供SSF70R450S2 mos管关键参数,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 13:54:18
1 供应超致mos管 SSF70R450S2 TO-220F 700V n沟道场效应管,提供SSF70R450S2关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 13:53:03
升级的电流源模式具有很强的适应性,可以在单相、反相、交流和交流+直流等多种模式下工作。同时,其最高电压可达700V,能够更精准地控制输出电流,进一步提高了产品的稳定性和精度。这也使得ITECH的交流源可以更好地适应各种高电压、大电流的应用场合,提高了电路的性能和可靠性。
2023-06-09 17:08:59
221 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6B/wKgaomSC7HiAQjmPAAAVT_ODHro165.png)
HF500-7是固定频率、电流模式带内置斜率补偿的调节器。这个HF500-7将700V MOSFET和全功能控制器结合到一个芯片中,离线、反激式、开关模式电源。在中负荷和重负荷下,调节器工作在具有
2023-06-06 15:37:14
3 BCR8PM-14LE 数据表 (700V - 8A - Triac / Medium Power Use)
2023-05-15 20:00:42
0 ,
逻辑输入电平兼容低至 3.3V 的 CMOS 或 LSTTL 逻辑
输出电平。 高速风筒专用电机驱动芯片其浮动通道可
用于驱动高压侧 N 沟道功率 MOSFET,浮地通道最高
工作电压可达 700V。高速风筒专用电机驱动芯片采用
SOIC8 封装,可以在-40℃至 125℃温度范围内工作
2023-05-10 10:05:20
2023-05-04 09:03:12
2833 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/6A/wKgaomRR1LaAcii5AABFACOMPz8050.jpg)
不管是在关机或者睡眠的时候,芯片都会从电池抽取一部分电流,减少这部分电流的消耗量将会提高电池的使用时间和寿命,这里提到的两个电流即 关断态电流 和 静态电流 ,这是绝大部分电源管理芯片都很重要的两个规格指标。 这篇文章将
2023-04-20 19:05:06
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/25/wKgZomRE5wWAZk5oAAAbSRWToZI159.png)
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 回扫,降压(降压),升压 Triac 调光 8-SOIC
2023-04-06 09:53:08
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 回扫,SEPIC,降压(降压),升压(升压) Triac 调光 750mA 8-SOIC
2023-04-06 09:52:33
IC OFF-LINE SWITCHER 7SOIC
2023-04-06 09:47:35
开关电源功率是由开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
了汽车,许多系统也会消耗一个保活电流,以便在下次需要服务时准备好唤醒。为了尽可能保持这些静态电流,需要具有低静态电流的线性稳压器以及线性和开关模式稳压器的组合。本文讨论了最小化静态电流的问题,并介绍了一些解决方案。
2023-03-31 11:39:22
1272 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/69/pYYBAGQmV1WAUst2AAA572HANPI064.png)
随着产品法规持续要求在这些关键领域提高性能,效率和待机功耗已成为离线应用中关注的重点。这种关注需要采用复杂的功率策略以满足这些要求,例如在低功耗模式下关闭PFC。这种策略虽然有效,但极大地增加了系统
2023-03-30 09:51:54
839 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/8C/poYBAGQk6yaAKe2SAAC7i41xNl8513.png)
TRIAC SENS GATE 700V 6A TO220AB
2023-03-29 21:26:27
TRIAC 700V 12A TO220AB
2023-03-29 21:26:27
TRIAC 700V 8A TO220AB
2023-03-29 21:26:26
TRIAC SENS GATE 700V 8A TO220AB
2023-03-29 21:26:26
TRIAC 700V 10A TO220AB
2023-03-29 21:26:26
TRIAC ALTERNISTOR 700V TO220AB
2023-03-29 21:26:26
2023-03-29 21:26:26
2023-03-29 21:26:26
TRIAC SENS GATE 700V 12A TO220AB
2023-03-29 21:26:26
TRIAC SENS GATE 700V 4A TO220AB
2023-03-29 21:26:25
2023-03-29 21:26:25
2023-03-29 21:26:25
2023-03-29 21:26:25
2023-03-29 18:51:42
TRIAC 700V 25A TO220AB
2023-03-29 18:51:42
TRIAC 700V 40A TOP3
2023-03-29 18:51:34
TRIAC SENS GATE 700V 4A IPAK
2023-03-29 18:50:26
2023-03-29 18:48:55
2023-03-29 18:48:28
TRIAC 700V 25A RD-91
2023-03-29 18:46:23
TRIAC SENS GATE 700V 4A DPAK
2023-03-29 18:46:13
TRIAC ALTERNISTOR 700V 4A DPAK
2023-03-29 18:46:13
TRIAC 700V 25A TOP3
2023-03-29 18:46:08
2023-03-29 18:45:48
TRIAC 700V 40A RD91
2023-03-29 18:45:47
TRIAC ALTERNISTOR 700V 16A D2PAK
2023-03-29 18:45:30
SCR 4A 700V TO-220AB
2023-03-29 18:40:11
SOIC7_150MIL 4.5~5.5V 86μA 1
2023-03-28 18:24:16
带CC/CV控制和700V FET的离线一次侧调节器
2023-03-28 18:24:16
SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动电压
2023-03-28 10:31:57
概述SW1106 是一款针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器。芯片集成有 700V 高压启动电路、线电压掉电检测和 X 电容放电功能。SW1106 内置 6V 的驱动
2023-03-28 10:24:46
6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器
2023-03-27 13:41:21
700V非隔离离线调节器,输出电流高达400mA
2023-03-25 01:21:34
最低组件计数,节能离线开关IC
2023-03-24 16:38:50
最低元件数,节能型离线开关IC
2023-03-24 16:38:49
LED 驱动器 IC 1 输出 交直流离线开关 700mA 8-DIP
2023-03-23 04:50:19
