电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>基于UCC28911型号具有初级侧稳压和恒流控制功能的高电压反激开关
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
LP8322芯茂微隔离恒压控制
LP8322 是一款适合于副边控制应用的恒压控制器,集成功率三极管。恒压工作状态时,采用峰值电流控制模式,并且在中载以下开始降低频率以提升平均效率,在轻载或者空载时,系统工作在打嗝模式。
2025-11-26 10:01:550
FZH015 一款具有 128 阶线性电流调节功能LED驱动电路 ,原厂技术支持
特性描述型号:FZH015 FZH015是一款具有 128 阶线性电流调节功能LED驱动电路,内置 18 个独立的低阻彩色LED驱 动通道,可以在每个输出级提供 3~40mA恒定电流
2025-11-14 09:30:36
‌STMicroelectronics HVLED101大功率因数控制器技术解析
的大功率因数(HPF)式或降压-升压式拓扑。此款器件还可以实施其他一些拓扑,如降压、升压和SEPIC。输出电压初级调节和光耦合器控制可以独立应用在芯片上,在空载条件下利用精确的调节和非常低的待机功率。
2025-10-28 09:34:55433
广州邮科可调稳压开关电源:实验室与工业场景的“电力管家”
在实验室调试设备时电压突然跳变?工业产线上的传感器因供电不稳频繁报错?这些场景背后,都藏着对“稳压+”双保障的硬核需求。而扎根广州黄埔区22年的老牌企业——广州邮科网络设备有限公司,正用一系列可调稳压开关电源,为科研与生产提供精准电力支持。
2025-10-21 12:01:43246
‌STACF01A/B控制器IC技术解析与应用指南
STMicroelectronics STACF01A/STACF01B有源钳位控制器IC驱动和控制有源钳位式转换器,可对有源钳位(、HS)开关进行非互补驱动。它明确用于GaN
2025-10-16 15:16:08402
LM25185 42V输入PSR式DC/DC控制器技术解析与应用指南
电压采样自初级电压。此功能无需使用电压基准、光耦合器、变压器的第三绕组进行输出电压稳压集成度可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个变压器穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关
2025-09-07 10:17:40892
Texas Instruments UCC28750电流模式控制器技术解析与应用指南
Texas Instruments UCC28750电流模式控制器是一款高度集成且具有连续导通能力的电流模式PWM控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功耗和具有成本效益的离线式转换器
2025-09-05 11:30:49743
一种全工作范围实现零电压开通的高效电源控制策略
/摘要/拓扑广泛应用于中小功率开关电源中,为了提高拓扑的转换效率,本文提出了一种全输入电压及负载范围内可以实现原边MOSFET零电压开通(ZVS)的控制策略,从而提高了转换效率。本文通过理论
2025-09-03 17:03:403565
LM3406HV-Q1 1.5A 汽车降压稳压器数据手册
LM3406 系列是单片开关稳压器,旨在提供 恒定电流到大功率 LED。汽车、工业和 一般照明应用,它们包含一个 N 沟道 MOSFET 开关 降压(降压)稳压器的电流限制为 2.0A(典型值
2025-08-27 17:15:37776
替代UCC28951全桥高性能控制器具有增强型零电压开关(ZVS)范围
至1MHz,还具有包括逐周期电流限制、UVLO和过温保护等功能。 产品特点#增强型零电压开关(ZVS)范围#直接同步整流器(SR)控制#轻负载效率管理包括突发模式运行断续导通模式(DCM),支持可编程
2025-08-18 11:23:23
TPS23755 IEEE 802.3at PoE PD,带无光电式 DC-DC 控制器数据手册
TPS23755 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口、150V 开关功率 FET 和针对式拓扑优化的电流模式 DC-DC 控制器。集成度以及初级调节 (PSR)、扩频
2025-08-05 17:08:021056
TPS23734 IEEE 802.3bt 类型 3 类 1-4 PoE PD,具有高效 DC-DC 控制数据手册
TPS23734 器件结合了以太网供电 (PoE) 受电设备 (PD) 接口和针对式和有源钳位正向 (ACF) 开关稳压器设计进行了优化的电流模式 DC-DC 控制器。在式配置的情况下,支持
2025-08-05 16:02:481091
LM5180-Q1系列 汽车级 65 VIN 无光电式转换器,集成 100 V、1.5 A MOSFET数据手册
LM5180-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三
2025-07-31 11:41:03633
LM5180系列 65VIN 无光电式转换器,集成 100V、1.5A MOSFET数据手册
LM5180 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组进行
2025-07-31 11:37:19636
LM5181-Q1 汽车级 65 VIN 无光电式 DC/DC 转换器,集成 100 V、0.75 A MOSFET数据手册
LM5181-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三
2025-07-31 11:26:28609
LM5181系列 65VIN 无光式转换器,集成 100V、0.75A MOSFET数据手册
LM5181 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 65 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组进行
2025-07-31 11:21:30652
LM25184-Q1 汽车用 42-VIN 无光电式转换器,集成 65V、4.1A MOSFET数据手册
LM25184-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样。集成度导致了简单、可靠和高密度
2025-07-31 11:01:13569
LM25184 42 VIN 无光电式转换器,集成 65 V、4.1 A MOSFET数据手册
该LM25184是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样。集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有
2025-07-31 10:45:41558
LM25183-Q1 汽车用 42 VIN 无光电式转换器,集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
LM25183-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样。集成度导致了简单、可靠和高密度
2025-07-31 10:41:43563
LM25183 42 VIN 无光电式转换器,集成 65 V、2.5 A MOSFET数据手册
该LM25183是一款初级稳压(PSR)式转换器,在4.5 V至42 V的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样。集成度导致了简单、可靠和高密度的设计,只有一个组件穿过
2025-07-31 10:34:54557
替代UCC29002高性能负载均控制器具有边或低边电流检测功能
检测放大器输入共模范围可从0V到电源电压,因此电流检测电阻Rshunt既可以放置在电流回路的低边也可以放置在电流回路的边。产品特点:#边或低边电流检测功能#满载均误差小于1%#超低输入失调电压
2025-07-31 10:20:44
LM25180-Q1 汽车用 42VIN PSR 式转换器,集成 65V、1.5A 功率 MOSFET数据手册
LM25180-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三
2025-07-30 18:12:06768
LM25180 42Vin无光电式转换器,集成65V、1.5A MOSFET数据手册
该LM25180是一款初级稳压 (PSR) 式转换器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压初级电压采样,无需光耦合器、基准电压源或变压器的第三绕组
2025-07-30 17:47:12621
采用式转换器进行功率应用设计
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压器并联)提升式转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了开关模式电源拓扑结构输入的传导发射。 引言 多相反式转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59554
UCC25230 12V 至 105V 输入、0.2A 输出开关转换器数据手册
UCC25230 是一款高度集成的 PWM 转换器,用作隔离式正式转换器。它集成了和低电源开关,以及包含所有关键转换器功能控制电路。该功率级只需要一个或多个绕组耦合电感器和输出电容器
2025-07-03 09:34:10451
UCC28910 700V 开关具有恒压初级控制数据手册
UCC28910 和 UCC28911 是高压开关,可提供 输出电压和电流调节,无需使用光耦合器。 这两个器件都集成了一个 700 V 功率 FET 和一个控制器,该控制器将 从式辅助绕组
2025-06-25 14:24:24726
UCC28911 700V 开关具有恒压初级调节功能数据手册
2025-06-23 14:46:08778
LP9953S隔离型正恒压控制
LP9953 是一款适合于大功率正开关电源应用的高性能、高可靠性控制芯片。采用大线宽的BCD 工艺制造,晶圆面积大、耐压、散热优秀,在电压波动大、干扰严重的场合也可以保证稳定可靠工作
2025-06-23 11:00:140
LP8778B 式SSR控制器电源芯片
芯茂微一级代理,粤华信科技供应 LP8778B  式SSR控制器电源芯片概述LP8778B 是一款适合于副边控制应用的恒压控制器。LP8778B 采用特有的检测方式和算法,系统
2025-06-21 17:17:27
LP8778A 式SSR控制器芯片
芯茂微一级代理:粤华信科技供应-LP8778A   式SSR控制器芯片概述LP8778A 是一款适合于副边控制应用的恒压控制器。LP8778A 采用特有的检测方式和算法,系统
2025-06-21 17:11:34
式电源输出滤波电容器实例计算
开关电源输出整流滤波电路原理上是最简单的。但是,由于开关电源的能量传递必须通过变压器转换实现,并压器的初次级两开关(MOSFET 或整流二极管)均工作在电流断续状态。在相同输出功率
2025-06-17 17:02:55
Analog Devices Inc. MAX15159多相升压/控制器数据手册
Analog Devices Inc. MAX15159多相升压/控制器是一款电压器件,具有增强型低MOSFET栅极驱动器功能,支持120kHz至1MHz开关频率。MAX15159支持
2025-06-09 14:35:23716
替代UCC24612-1高频同步整流控制器支持有源钳位式、 QR/DCM/CCM式和LLC拓扑应用
产品描述:PC2812是用于标准和逻辑电平N沟道MOSFET功率器件的高性能同步整流器控制器和驱动器。 通过实施接近理想的二极管仿真, 可减少输出整流器的损耗, 并间接减少初级损耗。 漏极到源极
2025-06-09 10:23:41
电源引起的一点儿分析
峰值电压过高而击穿开关管。由于漏感大,可能使输出纹波,及其他一些电磁指标变差。当占空比小时,开关管通过电流有效 值,变压器初级电流有效值大,降低变换器效率,但可改善输出电容的工作条件,降低发热
2025-05-27 16:52:35
以低噪声实现降压-升压电压转换
和降压转换,例如稳压器、单端初级电感转换器(SEPIC)拓扑和四开关降压-升压拓扑。 四开关降压-升压是一种非常精巧的架构。它需要四个开关,但只需要一个电感。图1为该电路的拓扑结构。线圈始终由四个
2025-05-21 18:17:20
UCC27200 具有 8V UVLO 和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC2720x 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管以及具有独立输入的和低驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关和有源钳位正转换器
2025-05-21 10:36:51739
UCC27201 具有 8V UVLO 和 TTL 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
2025-05-21 10:27:32730
UCC27201A 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC2720xA 系列高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的/低驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关和有源钳位正转换器
2025-05-20 16:11:05819
UCC27200A 具有 8V UVLO、负电压处理和 CMOS 输入的 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
2025-05-20 16:03:04610
UCC27201A-Q1 具有 8V UVLO 和负电压处理能力的汽车类 3A、120V 半桥栅极驱动器数据手册
UCC27201A-Q1 高频 N 沟道 MOSFET 驱动器包括一个 120V 自举二极管和具有独立输入的/低驱动器,可实现最大的控制灵活性。这允许在半桥、全桥、双开关和有源钳位正
2025-05-19 17:32:07710
UCC57102Z 具有DESAT和故障静音功能的低驱动器数据手册
UCC57102Z 是一款单通道、高性能低 IGBT/SiC 栅极驱动器,适用于功率汽车应用,如 PTC 加热器、牵引逆变器有源放电电路和其他辅助子系统。它提供保护功能,包括欠压锁定 (UVLO
2025-05-15 11:18:331390
式电源为什么上电最容易烧MOS管?
不适合用在大功率电源中。 正是因为上面原理,开关电源只能在MOSFET关断时传递能量,而初级绕组向次级传递能量主要靠变压器骨架内包裹的磁芯。变压器存在漏感,这部分漏感不会和磁芯产生耦合。另外
2025-04-19 11:47:59
40W开关电源电路
一、电路工作原理 电路的结构方框图 基本工作原理:交流220V输入电压经过整流滤波电路变成直流电压,再由开关功率管斩波和高频变压器降压,得到高频矩形波电压,经整流滤波后获得所需要的直流输出
2025-04-18 14:14:15
PC4401_DC-DC 42V式隔离开关电路
PC4401是一个隔离的式转换器在宽输入电压范围内具有高效率3V至42V。它直接测量输出电压初级激波形来看,没有需要光耦合器或第三绕组进行调节。设置输出只需要一个电阻器电压。内部补偿
2025-04-09 15:34:445
PC4411_100V式隔离开关电源
PC4411是一个隔离的控制器在宽输入电压具有高效率范围为2.7V至100V。它直接测量初级输出电压波形,不需要光耦合器或第三方用于调节的绕组。设置输出只需要一个电阻器电压
2025-04-09 15:34:311
几种常见的开关电源工作原理
开关电源的典型电路如图三所示。电路中所谓的单端是指高频变换器的磁芯仅工作在磁滞回线的一。所谓的,是指当开关管VT1 导通时,高频变压器T初级绕组的感应电压为上正下负,整流二极管VD1处于截止
2025-04-08 14:07:32
式、正式、推挽式、半桥式、全桥式开关电源的优点与缺点
的电流会出现断续,电乐和电流的脉动系数都会增加,其电压和电流的输出特性将会变得更差。 2 开关电源的瞬态控制特性相对来说比较差。 由于开关电源仅在开关关断期间才向负载提供能量输出,当负载电流
2025-04-08 13:34:18
UCC3889 离线电源控制器数据手册
UCC1889控制器经过优化,可用作离线、低功耗、低电压稳压偏置电源。该器件采用的独特电路拓扑可以可视化为两个级联式转换器,每个转换器都以非连续模式运行,并且都由单个外部电源开关驱动。这种方法的显著好处是能够实现 400V 至 12V 的电压转换比,无需变压器且内部损耗低。
2025-04-08 10:57:25789
替代LT8301微功率隔离开关控制器SOT23-5封装
本帖最后由 pc16211 于 2025-4-12 17:12 编辑 说明:PC4401是一个隔离的式转换器在宽输入电压范围内具有高效率3V至42V。它直接测量输出电压初级激波
2025-04-08 10:43:00
UCC3750 0°C 至 70°C 的源振铃器控制器数据手册
UCC3750 源振铃控制器为基于四象限式的环形发生器电路提供完整的控制和驱动解决方案。该 IC 控制初级开关,当功率从输入传输到输出时,该开关被调制。它还控制两个次级开关,这两个次级开关在正功率期间充当同步整流开关。当电源被送回电源时,这些开关是脉宽调制的。
2025-04-07 15:17:02660
LM3477 用于开关稳压器的高效 N 沟道控制器数据手册
LM3477/A 是一款 N 沟道 MOSFET 开关稳压控制器。可以是 用于需要高压 MOSFET 的拓扑,例如降压、反相 (Buck-Boost) 和 zeta 监管 机构。LM3477
2025-04-07 13:39:06720
UCC35705 15V 电压模式 4MHz PWM 控制器数据手册
UCC35705 和 UCC35706 器件是具有快速过功能的 8 引脚电压模式初级控制器 保护。这些器件用作高性能隔离和非隔离的核心高速构建模块 电源转换器。 UCC
2025-04-07 11:26:17727
UCC28089 具有死区时间控制初级推挽振荡器数据手册
UCC28089 是一款多功能 BiCMOS 控制器,适用于 DC-DC 或离线固定频率开关电源。UCC28089 具有双交替推挽配置中的双交替输出级。两个输出都使用拨动触发器以振荡器频率的一半进行
2025-04-03 10:27:52797
LM3481-Q1系列 用于升压、SEPIC 和式的 2.97V 至 48V 高效控制器数据手册
LM3481-Q1 器件是一款用于开关稳压器的多功能 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和式转换器,以及需要低 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481-Q1
2025-04-02 17:24:051053
LM3481 2.97V 至 48V 高效控制器,用于升压、SEPIC 和式数据手册
LM3481 器件是一款用于开关稳压器的多功能 N-FET 高性能控制器。该器件设计用于升压、SEPIC 和式转换器,以及需要低 FET 作为初级开关的拓扑结构。LM3481 器件可在非常
2025-04-02 16:57:431448
开关电源电路的基础知识
在硬件面试经典中的第 86 题中提到的开关电源,是通过开关通断将交流转变成直流的 AD-DC 开关电源的一种,并且开关电源是由 BUCK-BOOST 电路演变而来,所以博客由浅入深一步一步讲解完开关的知识,让我们开始吧!
2025-04-02 09:15:283523
UCC28610 12-65W 绿色模式式电源控制器数据手册
UCC28610 为 AC 和 DC 消费者带来了新的性能和可靠性水平电源解决方案。 PWM 调制算法会改变开关频率和初级电流,同时 在整个工作范围内保持不连续或转换模式作。组合的 借助级联架构,这些创新可提高效率、可靠性和系统成本 对传统式架构的改进。
2025-03-31 14:35:561326
超详细的开关电源电路图讲解
一, 先分类  开关电源的拓扑结构按照功率大小的分类如下:  10W以内常用RCC(自激振荡)拓扑方式  10W-100W以内常用式拓扑(75W以上电源有PF值要求)  100W-300W 正
2025-03-27 16:30:27
UCC28701 恒压、 PWM,带 PSR、NTC 选项和 0 mV 电缆补偿技术资料
UCC28700 系列式电源控制器提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动
2025-03-26 17:41:11810
UCC28711 具有 PSR、谷值开关、NTC 选项和 0mV 电缆补偿的恒压、 PWM技术资料
UCC2871x 系列式电源控制器无需使用光耦合器即可提供隔离式输出恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节。该器件处理来自主电源开关和辅助式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流
2025-03-26 16:21:19769
UCC28703 恒压、 PWM,带 PSR、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
UCC28700 系列式电源控制器提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制。低启动电流,动态控制运行 状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲 启动时间或输出瞬态响应。
2025-03-26 15:18:29685
UCC28702 恒压、 PWM,带 PSR、NTC 选项和 150mV 电缆补偿数据手册
2025-03-26 15:12:14702
LM3017系列 具有真正关断功能的高效低控制器数据手册
LM3017 器件是一款多功能 NFET 控制器,具有真正的关断和 输入限流。LM3017 专为简单实现升压转换而设计 在 Thunderbolt™ 技术中。LM3017 还可以配置为式或
2025-03-26 10:32:39803
UCC28740 具有次级调节 (SSR) 的恒压、 (CVCC) 控制器数据手册
UCC28740 隔离式式电源控制器使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。 (CC) 调节是通过初级调节 (PSR) 技术实现的。该器件处理来自光耦合反馈和辅助
2025-03-26 10:11:431366
UCC28720 具有初级调节功能的恒压、控制器,适用于双极功率器件技术资料
UCC28720式电源控制器提供隔离输出恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 来自初级电源开关和辅助式绕组的工艺信息,可实现精确的 输出电压和电流的控制
2025-03-26 10:03:28819
UCC28713 恒压、 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 300mV 电缆补偿技术资料
2025-03-25 16:50:36709
UCC28722 低成本 CVCC 控制具有双极性功率器件的初级调节技术资料
UCC28722式电源控制器提供隔离输出恒定电压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。设备 处理来自主电源开关和辅助式绕组的信息,以实现精确的 输出电压和电流的控制。 动态控制的运行状态和定制的调制配置文件支持 在所有负载水平下都能高效运行,而不会牺牲输出瞬态响应。
2025-03-25 16:36:12687
UCC28630 具有 PSR、峰值功率模式、X-Cap 放电和频率抖动的功率控制器数据手册
UCC2863x 以功率初级稳压式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值
2025-03-25 15:41:03687
UCC28712 恒压、 PWM,带 PSR、谷值开关、NTC 选项和 150mV 电缆补偿技术资料
2025-03-25 11:20:47625
UCC28632 具有 PSR 和峰值功率模式的功率控制器数据手册
UCC2863x 以功率初级稳压式转换器为目标。该器件能够在 CCM 和 DCM 模式下工作,因此适用于功率范围较宽的应用。峰值功率模式允许瞬态峰值功率传输高达标称额定值的 200%,峰值电流仅增加 25%,从而最大限度地提高变压器利用率。
2025-03-25 11:06:12724
UCC28631 具有 PSR、峰值功率模式和频率抖动功能功率控制器数据手册
2025-03-25 10:58:01831
UCC28700-Q1 具有汽车级的紧凑型初级调节 PWM 控制器数据手册
UCC28700-Q1 式电源控制器提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,无需使用光耦合器。该器件处理来自主电源开关和辅助式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。低启动电流、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持极低的待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
2025-03-25 10:14:00796
UCC28730 零待机 PSR 控制器数据手册
UCC28730隔离式式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,并提供*唤醒*信号检测,以改善对大负载阶跃的瞬态响应。30 Hz 的最小开关频率有助于实现
2025-03-25 09:57:511021
UCC24650 用于快速瞬态初级调节的 200V 唤醒监视器数据手册
应用中实现 <5mW 的待机损耗。 内部 200 V MOSFET 开关施加在以地为参考的整流器上,为式变压器次级绕组提供限流脉冲,从而将信号耦合到初级控制器。该信号以 33 kHz 重复,直到检测到控制器驱动的开关活动。
2025-03-25 09:47:42753
UCC28704 具有初级调节 (PSR) 的高效离线 CV 和 CC 控制器数据手册
UCC28704 离线控制器是一款高度集成的 6 引脚初级稳压 PWM 控制器,用于设计具有低待机功耗的高效 AC-DC 电源,以符合全球能效标准。该控制器在启动时具有超低电流消耗,可实现
2025-03-24 16:31:241069
UCC28730-Q1 用于汽车的零功率待机 PSR 控制器数据手册
UCC28730-Q1 隔离式式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节。30 Hz 的最小开关频率可实现低于 5 mW 的空载功率。 该装置处理来自主电源开关和辅助式绕组的信息,以精确控制输出电压和电流。
2025-03-24 10:20:21906
UCC28634 功率控制器,带 PSR、峰值功率模式、可调 CC 限制和频率抖动技术资料
2025-03-24 09:38:42818
UCC28780 1MHz 高频有源钳位控制器数据手册
UCC28780 是一款高频有源钳位控制器,可实现高密度 AC-DC 电源,符合严格的全球能效标准,如 DoE VI 级和欧盟 CoC V5 Tier-2。用户可编程的高级控制功能允许针对硅
2025-03-24 09:27:061100
UCC28742 具有 1% 输出调节精度的高效控制器数据手册
UCC28742离线控制器是一款高度集成的 6 引脚次级稳压 PWM 控制器,适用于高效的 AC-DC 电源。它是一个隔离式式电源控制器,使用光耦合器提供恒定电压 (CV),以改善对大负载阶跃的瞬态响应。该器件处理来自光耦合反馈和辅助式绕组的信息,以实现输出电压和电流的高性能控制
2025-03-24 09:13:58892
UCC28951 具有 SR 控制功能的绿色相移全桥控制器数据手册
。 ZVS 在很宽的工作条件下确保了工作,而负载电流自然地调节了次级同步整流器 (SR) 的开关延迟。此功能可最大限度地提高整体系统效率。
2025-03-21 17:21:291187
UCC28064A 具有轻载效率的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
更快的响应时间、出色的相位导通时间匹配以及每个通道的转换模式作。该器件具有突发模式功能,可实现轻载效率。突发模式消除了在轻负载运行期间关闭 PFC 以满足待机功率目标的需要。突发模式与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配合使用时,无需辅助式转换器。
2025-03-21 17:03:291119
UCC28740-Q1 汽车级超低待机控制器,集成 HV 启动和光耦合器反馈技术资料
UCC28740-Q1 隔离式式电源控制器使用光耦合器调节输出,以提供对大负载阶跃的快速瞬态响应。 内部 700V 启动开关、动态控制的工作状态和定制的调制配置文件支持超低待机功率,而不会牺牲启动时间或输出瞬态响应。
2025-03-21 13:43:421113
UCC28065 具有高频开关的自然交错™过渡模式 PFC 控制器数据手册
25640x LLC 控制器和 UCC24612 或 UCC24624 同步整流器控制器配对时无需辅助式。与上一代器件相比,增加的频率钳位使开关频率能力翻了一番。增加的开关频率范围还使设计能够充分利用 GaN MOSFET(如 LMG3410 和 SiC MOSFET)的优势。
2025-03-21 10:40:13989
UCC28781-Q1 具有集成 SR 控制的汽车级高密度零电压开关 (ZVS) 控制器数据手册
UCC28781-Q1 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现功率密度。 通过直接同步整流器 (SR) 控制控制器不需要单独
2025-03-20 17:02:45819
UCC28781 高密度、零电压开关 (ZVS) 控制器数据手册
UCC28781 是一款零电压开关 (ZVS) 控制器,可在非常开关频率下使用,以最大限度地减小变压器的尺寸并实现功率密度。 通过直接同步整流器 (SR) 控制控制器不需要单独的 SR
2025-03-20 16:25:311092
UCC28731-Q1 汽车级零功率待机 PSR 控制器数据手册
UCC28731-Q1 隔离式式电源控制器无需使用光耦合器即可提供恒压 (CV) 和 (CC) 输出调节,最大限度地减少了电路板面积和 BOM 数量,从而提高了使用寿命可靠性。该设备处理来自主电源开关和辅助式绕组的信息,以精确调节输出电压和电流,因此被贴上了“PSR”的标签。
2025-03-19 18:01:11895
LM5185-Q1系列 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 100VIN 初级调节控制器数据手册
LM5185-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 控制器,可在 4.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围内实现高效率。隔离输出电压从原边电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器
2025-03-19 17:03:04813
LM25185-Q1 具有低 IQ 和低 EMI 的汽车类 42VIN 初级调节控制器数据手册
LM25185-Q1 是一款初级稳压 (PSR) 控制器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从原边电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个
2025-03-19 16:54:50696
LM25185 具有低 IQ 和低 EMI 的 42VIN 初级调节控制器数据手册
LM25185 是一款初级稳压 (PSR) 控制器,在 4.5 V 至 42 V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压从原边电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个绕组
2025-03-19 16:40:16626
LM5185系列 具有低 IQ 和低 EMI 的 100VIN 初级调节控制器数据手册
LM5185 是一款初级稳压 (PSR) 控制器,可在 4.5 V 至 100 V 的宽输入电压范围内实现高效率。隔离输出电压从原边电压采样,无需光耦合器、电压基准或变压器的第三个绕组
2025-03-19 16:32:05674
UCC28750 具有次级调节 (SSR) 的电流模式控制器数据手册
UCC28750 是一款高度集成的电流模式、连续导通 PWM 控制器,针对使用光耦合器的高性能、低待机功率和高性价比的离线式转换器应用进行了优化。在轻负载条件下,该器件进入频率折返和突发模式
2025-03-19 15:43:06886
隔离电源正式和式的优缺点
开关电源分为,隔离与非隔离两种形式。隔离电源按照结构形式不同,可分为两大类:正式和式。式指在变压器原边导通时副边截止,变压器储能。原边截止时,副边导通,能量释放到负载的工作状态,一般常规
2025-03-08 09:46:21
兼用UCC27301A-Q1高频及低半桥MOSFET栅极驱动器
概述:(兼用UCC27301A-Q1)PC1209是一款半桥MOSFET驱动器,具有峰值源极和漏极输出电流能力为4A,能够最小化开关损耗地驱动大功率MOSFET。和低两个通道完全独立,其导
2025-03-03 11:27:14
PMP22538 60W GaN PFC式参考设计
此参考设计使用UCC28811功率因数校正 (PFC) 控制器来创建隔离式 60V 输出,该输出能够承受 1A 负载,同时保持较低的输入谐波失真。使用 LMG3411R150 GaN 初级开关的高效率可实现紧凑的尺寸和运行期间的低温升。
2025-02-25 15:21:51682
应用报告#采用 UCC28780 控制器和 UCC5304 隔离驱动器的零电压开关式总结
报告主要讲述了如何搭配使用UCC28780有源箝位控制器和隔离驱动器UCC5304,以实现零电压开关(ZVSF)电源。与传统准谐振(QR)拓扑相比,这种搭配能够在具有竞争力的成本下提供高效率和功率密度。
2025-02-25 09:46:171006
技术资料#UCC28782 用于有源钳位 (ACF) 和零电压开关 (ZVS) 拓扑的高密度控制
UCC28782 是一款用于 USB Type C™ PD 应用的高密度有源钳位式 (ACF) 控制器,通过在整个负载范围内恢复漏感能量和自适应 ZVS 跟踪,效率超过 93%。 最大频率
2025-02-25 09:24:491207
使用UCC28780EVM-021、45W、20-V基于高密度硅(Si)的有源箝位转换器/评估模块
能力限制。本设计中使用的主要器件是有源钳位控制UCC28780、SR 控制UCC24612 和 Si MOSFET。
2025-02-24 17:51:22769
技术资料#UCC24612 高频多模同步整流控制
UCC24612 是一款高性能同步整流器控制器和驱动器,适用于标准和逻辑电平 N 沟道 MOSFET 功率器件。通过实现近乎理想的二极管仿真UCC24612可降低输出整流器的损耗,并间接降低初级
2025-02-24 17:15:231553
UCC28911 是一款高性能的数字控制电源管理IC
产品概述 Texas Instruments(TI)UCC28911 是一款高性能的数字控制电源管理IC,专为高效、可靠的电源转换设计。该器件支持多种电源拓扑结构,并具有出色的效率和灵活性
2025-02-09 22:36:06
PL3368CE 聚元微10W/SOP8开关电源ic
深圳市三佛科技有限公司供应PL3368CE 聚元微10W/SOP8开关电源ic,原装现货PL3368C(x)是一系列原边控制,用于开关电源的/恒压调节器。其高度集成了功率开关,并
2025-01-21 15:25:06
已全部加载完成
