电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>驱动电源PWM调节方案SM15304T替换亚成微低压线性恒流ic
收藏
查看更多
低压线性调节器TPPM0110数据表
电子发烧友网站提供《双低压线性调节器TPPM0110数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:20:400
什么是降压芯片?它有什么作用?
降压芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。 降压芯片的作用有以下几点: 将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
AP5193 降压IC PWM 线性调光 5-100V 2.5A LED汽车灯驱动芯片
产品   AP5193是一款PWM工作模式,效率、简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。电流2.5A。AP5193可实现线性调光
2024-03-04 14:29:24
AP5101C 高压线性IC 9-19V 500ma LED电源驱动方案 过压保护 抗浪涌
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2024-02-29 15:19:57
五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片:SM2335EGH
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25155
双通道PWM TO 模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41165
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片:SM15633EK
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27178
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
5通道低压线性恒流LED驱动芯片:SM15155E特性与典型应用
可以提供稳定的电流输出,不受输入电压波动的影响。它可以根据外部控制信号进行调节,实现对 LED 灯珠、显示屏或激光器的精准控制。同时,该芯片还具有过压保护和短路保护功能,可以保护被驱动设备的安全运行。 由于它的多通道设计,5通道低压线性
2024-01-30 16:57:14303
AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC宽电压5-100V 2.5A LED降压带调光驱动
产品描述 AP5193是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-100V输入的高精度降压LED驱动芯片。最大电流2.5A。AP5193可实现线性调光和PWM调光
2024-01-20 15:30:15
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
APS54085降压IC 高辉度调光降压芯片
产品描述APS54085 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率 MOS 管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流2.0A。APS54085 可实现线性
2024-01-18 17:40:57
AP5160宽电压降压型芯片 LED电源 带调光SOT23-6
这是一款14-18V 3A 电流的PCB设计方案.运用的是世AP5160 电源驱动IC,这是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定 关断时间控制电路,驱动
2024-01-16 16:29:24
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
SL2516D LED驱动芯片是一款专为LED照明设计的高效、高精度驱动芯片。与LN2516车灯照明芯片兼容,可直接替换LN2516芯片,为LED车灯照明提供稳定、可靠的电源解决方案。 一
2024-01-10 16:03:35
低压线性恒流驱动芯片的产品特性与应用领域
2024-01-05 14:25:53201
高精度的低压线性恒流驱动芯片SM4A00T规格书
SM4AXX系列产品是高性价比、支持PWM调光的单通道LED恒流驱动芯片,具有宽电压范围输入、低阈值电压开启特点,解决因电源电压衰减造成的LED灯带亮度不一致问题。SM4AXX系列内置内部电源启动
2024-01-05 11:17:200
SM2188ENP无频闪LED 线性恒流驱动芯片说明书
SM2188EN 是一款无频闪、可满足新 ERP 标准的 LED 线性恒流控制芯片,内置过温保护功能和软启动功能,提升系统应用可靠性。外围可通过调节 REXT 电阻值对输出电流进行调节。同时
2024-01-05 11:04:430
压线性五路智能照明方案:SM2235EGH
压线性五路智能照明方案SM2235EGH,采用IIC协议输入调光信号,实现了精准的调光控制。其1024级电流灰度调节技术,使灯光可以实现更加细腻的亮度调节,满足不同场景的需求。 高压线性五路智能
2023-12-27 17:39:50187
S9017恒流恒压线性充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《S9017恒流恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:54:020
AP5102三路线性LED芯片 LED照明驱动IC
说明 AP5102是一款电路简洁的三路线性 LED 驱动器,适用于 5-46V 电压范围的 LED 照明领域。 芯片 PWM 端口支持高辉调光,能够响应 60ns 超小脉宽
2023-12-26 14:44:57
SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书
电子发烧友网站提供《SD4054恒流/恒压线性充电器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-26 10:17:591
led电源驱动ic方案SM7015支持12V/18V输出电压
随着LED照明技术的广泛应用,LED电源驱动IC成为了市场上的热门产品。在这方面,SM7015作为一款具有较高性能和稳定性的LED电源驱动IC备受关注。
2023-12-25 15:37:17236
AP510X 单路低压线性芯片 LED手电筒景观亮化台灯车灯照明
说明AP510X 是一系列电路简洁的单路线性LED芯片,适用于3-60V电压范围的LED调光领域。AP510X采用我司算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度≤±3%,电源供电
2023-12-25 15:08:15
AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于 6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。电流2.0A。 AP5101C 可实现内置
2023-12-22 16:04:57
单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片方案推荐:SM2082D
随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35274
泛海Fhchip-OC6700 升压芯片
泛海Fhchip-OC6700 升压芯片泛海Fhchip-OC6700是一款专为LED照明应用设计的升压芯片。它集成了最新的功率MOSFET和PWM控制技术,具有高效率、高可靠性、高精度
2023-12-20 21:54:50
APS54085 高辉度调光降压芯片 PWM 线性调光 车灯IC
输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。APS54085 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光有效电压范围 0.52-2.55V.PWM 调光频率
2023-12-19 15:01:41
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
分享单节锂电池线性充电芯片-YB4068
YB4068 12V高输入耐压单节锂电池线性充电芯片 概述: YB4068是一款用于单节锂离子电池的完整/恒压线性充电器。其小型封装和少量外部元件数量使YB4068为便携式应用的理想选择
2023-12-16 12:01:55
AP9195 LED 大功率升压驱动芯片
灯串的 驱动。 AP9195 通过调节外置的电流采样电 阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在 DIM 端加 PWM
2023-12-14 15:27:15
AP5199S 降压车灯驱动IC 兼容HV9910
说明      AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM
2023-12-13 15:56:16
AP5101C 高压线性降压IC 兼容vas1086 5-100V LED车灯驱动IC
产品描述        AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED
2023-12-12 11:37:20
SL9008 3.6-60V输入 LED降压芯片 内置MOS管 带PWM调光
的LED降压芯片,适用于各种需要LED灯具驱动的应用场景。它具有高效率、优异的负载调整率、高可靠性和长寿命等优点,能够为LED照明和其他领域的电源设计提供高效、可靠的解决方案。SL9008内置
2023-12-11 15:52:12
DCDC输入72V转20V、12V、5V降压电源IC
,森利威尔SL4010、SL4011、SL4012广泛应用于锂电池升压5V、12V、30V等领域的DCDC升压IC有着大功率、高转换效率、低静态电流等特点,森利威尔DCDC降压驱动芯片涵盖了高端电流
2023-12-07 16:44:03
SL6015B降压60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
降低了成本,还提高了系统的可靠性。 总之,SL6015B降压芯片的高辉调光功能、电路简单和元器件数量少的特点使其成为一种高效、可靠、易于实现的LED驱动解决方案。它适用于各种LED照明应用场
2023-12-05 16:33:31
PL3325CS聚元PWM功率开关IC
深圳市三佛科技有限公司供应PL3325CS聚元PWM功率开关IC,原装现货 PL3325CS聚元PWM功率开关IC产品介绍:PL3325是一款高效率、高集成度、原边调节PWM功率开关
2023-11-30 16:39:05
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响?
输入电压线性调整率、输入电压线性变化时对输出电压的相对影响? 输入电压线性调整率是指当输入电压改变一定百分比时,输出电压的变化率。它是评估电压调节器性能的一个重要指标。输入电压线性变化时对输出电压
2023-11-28 17:29:59331
舞台灯车灯深度调光大功率 降压驱动IC APS54083
输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083 可实现线性调光和 PWM 调光,线性调光脚有效电压范围 0.5-2.5V
2023-11-28 15:40:00
AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
PC3059低压线性稳压器IC规格书
电子发烧友网站提供《PC3059低压线性稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-11-17 17:55:540
输入8.0-100V 输出2A 内置MOS降压LED驱动芯片FP7122 PWM共阳极调光调色IC方案
PWMLED驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-14 17:51:11
BP5711FK+BP8521C晶丰明源普通单路高压线性PWM调光方案
普通单路高压线性PWM调光方案目标应用LED智能球泡灯、灯丝灯应用方案方案特点➢产品型号:BP5711FK+BP2571X/BP8521C➢输入范围:210Vac~250Vac➢输出规格:265V
2023-11-08 10:26:56435
大功率调光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
台湾远翔降压LED芯片FP7125芯片详情介绍讲解,LED车灯驱动方案
概述: FP7125是在恒定关断时间内工作的平均电流模式控制LED驱动IC模式。FP7125不会产生峰均误差,因此可以大大提高精度,LED电流的线路和负载调节,无需环路补偿或高压侧电流感应。输出
2023-10-11 14:56:45
AP5101C 高压线性 LED驱动IC 车灯9V 12V 24V车灯驱动芯片
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置MOS
2023-09-21 17:53:45
美甲灯杀菌灯专用升压恒压驱动芯片!
提供样品和样板测试有FAE支持!: 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!:方案资料+技术支持+DEMO板+欧阳手机号: ,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动
2023-09-14 11:10:42
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
手机号:18811874036(VX) QQ:2355558464,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 10:16:53
0-10V调光 PWM调光 调光效果稳定功率可以做150W
手机号:,欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:52:52
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
+DEMO板+欧阳手机号: 欢迎咨询 专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-09-14 09:41:18
AP5191 DC-DC降压IC LED智能控制电源驱动线性 PWM调光
产品描述AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片。输出最大功率150W,最大电流6A。AP5191可实现线性调光
2023-09-13 17:26:18
AP5101C 高压线性IC LED汽车大灯照明 宽电压 台灯LED矿灯 指示灯电源驱动
产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 外围简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-09-06 15:47:55
PWM线性调光 LED车灯电源驱动IC AP51656
原厂主要供应:电源IC、DC/DC升压芯片、DC/DC降压IC、太阳能草坪灯IC、手电筒功能IC、逻辑IC、LDO稳压IC、带使能端LDO、射灯IC、日光灯IC,LED升压/降压恒流驱动IC,车灯驱动IC,太阳能驱动IC,复位IC,锂电充电管理IC,锂电保护IC,MOS管,MCU
2023-09-01 15:35:57353
OC7146_ESOP8/DFN 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7146 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:54:24
OC7140_ESOP8 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7140 是一种带 PWM 调光功能的 线性降压 LED 驱动器,仅需外接一个 电阻就可以构成一个完整的 LED 驱 动电路,调节该外接电阻可调节输出电流, 输出电流范围
2023-08-29 15:52:00
力驰 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
大功率同步降压驱动方案高效率96%温度低
大功率同步LED降压驱动方案高效率96%温度低 方案产品优点特点 宽输入电压范围:4V~40V 可设定电流范围:10mA~3600mA 固定工作频率:130KHZ 对其他设备的 EMI 抗干扰
2023-08-18 12:05:56
AP51656 电流采样降压恒流驱动IC RGB PWM深度调光 LED电源驱动
2023-08-16 23:21:26589
DC-DC 降压输出方案, 连续的开关直接导致IC击穿?
各位老师, 请教一个DC-DC方案的问题; 近期碰到一款用明SM32108E做一款DC灯带的驱动,连续开关的情况偶尔会出现IC 击穿的情况! 输入:12V输出:9V1A DC-DC方案都会出现这种情况吗?
2023-08-15 17:05:46
2023-08-08 17:22:58349
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
AP5101 高压线性恒流电源驱动 输入 24-36V 输出3串18V LED线性恒流驱动方案
2023-07-31 10:29:59704
AP5199S 平均电流型 LED驱动IC PWM调光 景观舞台汽车灯驱动照明芯片
说明AP5199S 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应
2023-07-28 16:00:22
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
LED手电筒 台灯 矿灯 指示灯 电源驱动IC AP5151 线性降压恒流驱动芯片
2023-07-20 10:54:42525
台灯线性驱动 AP5153 线性降压恒流驱动芯片
概述 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压差的 LED 线性降压恒流驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 恒流驱动电路,调节该外接电阻就可以
2023-06-20 10:26:10377
输入12-80输出9V电流2.2A四线输入高亮线低亮线爆闪线车灯驱动方案
联系: 深圳市 有需要的朋友可以联系我提供样品和样板测试有FAE支持!专注DC-DC降压驱动ic压线性驱动IC升压驱动ic,LED车灯ic舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic共阳无频闪调光高辉度调光ic低压MOS管
2023-06-13 15:43:46
DC-DC电源 车灯方案的应用
大功率 LED 驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,电流 3.5A。AP5103
2023-06-06 15:21:35
AP5101B 高压线性 LED 恒流驱动
产品描述 AP5101B 是一款高压线性 LED 恒流芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS
2023-06-05 11:32:44315
多功能平均电流型 LED 驱动
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
探析电源管理IC低压差稳压器(1): LDO概述
[探析低压差稳压器(1): LDO介绍] 电源管理芯片市场需求成长 电源管理芯片主要包括有AC/DC(交流转直流)、DC/DC(直流转直流)、驱动IC、保护芯片、 LDO(低压差稳压器) 、负载开关
2023-05-22 13:48:07
低压球泡灯 高压线性恒流方案 12-10V 出9W AP5101B
低压球泡灯 线性恒流方案 12-20V 9V BOM表+线路图AP5101B 线性恒流芯片
2023-05-20 17:00:43536
昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE 5V2.4原边恒压充电器方案
供应昂宝0B25136C替换型号PL3369BE/CE ,提供PL3369BE/CE  5V2.4原边恒压充电器方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向聚元代理商骊微电子申请。>>
2023-05-17 14:32:29
降压流电路图分享 AP5101高压线性 LED降压芯片
1,产品描述AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。最大电流1.0A。AP5101B 可现内置MOS 做
2023-05-16 15:34:37
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
灯的串 驱动。 AP9193 采用固定关断时间的控制方 式,其工作频率最高可达 1MHz,可使外 部电感和滤波电容体积减小,效率提高, 节省 PCB 面积。关断时间可通过外部电容 进行调节
2023-05-10 16:29:24
AP5153 PWM 调光 低压差 LED线性降压驱动芯片
 AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个 NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路
2023-05-10 11:18:41
APS54083 DC-DC大功率深度调光降压驱动 线性/PWM调光 LED舞台车灯IC
APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A。APS54083
2023-05-08 14:16:49
DCDC5V~50V 输出1A电流 线性降压LED手电筒驱动芯片
描述 SL7160是一款LED线性 驱动器,适用于5-50V 的输入电 压范围。封装形式为ESOP8,该封 装能承受的最大功耗是1.2W。 SL7160最大电流为1A。 SL7160也可以外扩
2023-05-05 14:24:13
AP5191 DCDC降压IC 12-80V 输出9V 6A 车灯方案
怎么做一款通用型的LED车灯方案 1,芯片的选用,宽电压输入通用性强 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动芯片
2023-04-28 17:58:08
低压线性VAS1086ID08E耐压40V 0.4A 线性欣峰茂代理
AS1086-线性驱动IC低成本球泡灯方案线性IC-VAS1086MR16驱动电源IC恒定电流低成本方案VAS1086是一个广泛的输入范围恒定电流LED驱动器提供性价比高的解决方案广告灯箱
2023-04-22 12:58:08
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
LED电动摩托 汽车矿灯 指示灯 高压线性驱动IC 1A 2A电源方案
外置 MOS 做 2A 低压差:700MV应用领域电动车,摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,LED 线性驱动,台灯 LED 矿灯、LED 指示灯等
2023-04-14 16:11:59
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
灯串线性驱动,耐压可 以达到100V;芯片内置各种保护机制,比如线性温度保护和电压的过压保护等功能,当芯片温度过高或者输入电压过高时芯片会 自动调节 LED 的电流从而降低系统温度提高
2023-04-13 18:46:48
SL6015B 平均电流型高调光比LED降压驱动IC 5-60V 1.5A 车灯方案
产品概述SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B
2023-04-12 14:34:39
AP5101 LED高压线性IC 内1A 外2A 指示灯头灯汽车大灯矿灯应用
AP5101B 是一款高压线性 LED 芯片,外围简单、内置功率管,适用于 6- 60V 输入的高精度降压 LED 驱动 芯片。最大电流1.0A。 AP5101B 可实现内置MOS 做
2023-04-10 10:35:08
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC6701B 是一款高效率、高精度的 升压型大功率 LED 驱动控制芯片
驱动。OC6701B 采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。OC6701B 通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使
2023-04-07 16:45:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
AP5153 线性降压 PWM调光LED照明驱动
概述AP5153 是一种 PWM 调光的、低压 差的 LED 线性降压驱动器。 AP5153 仅需要外接一个电阻和一个NMOS 管就可以构成一个完整的 LED 驱动电路,调节该外接
2023-04-06 14:50:38
掌握电压控制原理和电流控制原理
大于设置 pwm--;  模式和恒压模式  设置电压/设置电流=界限电阻 小于该电阻值模式,大于该电阻值恒压模式、  5.程控电源案例原作者:Dream_doing 千里优选教学基地
2023-03-27 14:49:49
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
