能够查看较长时间范围的电平信号?或者是有什么设备配合上位机软件用电脑查看通信过程的电平传输信号?而且用上位机还能回看波形保存波形展开波形?
2024-03-22 07:53:58
连接电脑,无法打开st测试软件,弹窗显示start to reflash the EVK
2024-03-20 08:10:15
使用电脑上tensorflow创建的模型,转换为tflite格式了,导入后,进度条反复出现0-100%变化,卡了一个晚上了还没分析好?
2024-03-19 06:20:46
采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2024-03-18 08:25:18
推荐几款电力电子仿真软件,有没有安卓端和电脑端的?
2024-03-17 09:43:40
4.20.0升级不了4.21.4,升级出现代码错误,程序运行不起来等各种问题;目前请问下有解决4.20.0卡顿占用内存大的方法吗?不然浪费大量的时候,软件点一下就卡好久,根本没法用!
2024-03-15 08:13:55
没有设置,默认是正常录音的速度,设置完成以后点击开始录音,启动录音功能,点击录音结束后,停止录音。录音完成以后点击播放,会显示出音频播放的组件,对录制的声音进行播放。
###代码结构
本demo包括
2024-03-01 17:24:52
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
怎么用电脑读取MAX31855PMB1这个ADC存储的数字信号呢?请各位解答,真心感谢。
2024-01-24 06:39:47
想找一些实际应用的电路,主要是模拟电路相关方面的一些应用电路,模数转换,电压变换,采样滤波,电压电平变换,电压电流转换,信号放大,交直流转换,开关电源,线性稳压器,限压限流,精密整流,电压电流调节
2024-01-18 23:24:42
针对变频器输出电流的检测分为硬件过流检测和软件过流检测,硬件过流检测是利用电流检测电路实现输出电流的检测,当输出电流超出整定时,电平翻转触发过流。软件过流的检测是什么原理,也是根据输出电流的检测判断的吗,是否要结合母线的电压波动,软件检测和硬件检测哪个响应更快?
2024-01-17 13:49:22
不间断电源并正确使用它非常重要,本文将为你提供关于连接和使用电脑UPS不间断电源的详细指南。 首先,连接电脑UPS不间断电源时,需要注意以下几点: 1.选择适当的UPS:根据你的电脑功率需求选择一个合适的UPS。UPS的功率一般以VA(伏特安培)为单位表
2024-01-10 16:50:33621 求助,电机选型软件SIZER安装中没有提示出现错误,最后显示安装完成。但电脑上没有安装上软件,是什么问题
2024-01-09 13:37:10
、软件冲突、驱动问题等。下面我们将详细介绍电脑闪屏的原因以及一些解决方法。 首先我们来介绍一下可能引起电脑闪屏的硬件问题。 1. 显示器问题:有时候电脑闪屏是由于显示器本身的故障导致的。例如,显示屏幕损坏、接口松动或
2023-12-25 11:21:491261 无法用电脑连接msdpd板,想知道两者相连的USB数据线有什么要求,可能存在哪方面的问题。
2023-12-12 08:23:57
在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:49:25200 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:44:33180 电源是电脑的重要组成部分,为电脑提供稳定电源,保证电脑正常工作。但是在电脑实际使用过程中总会遇到各种各样的问题和故障,比如无法开机,因此电脑电源检测是非常重要的测试内容。随着自动化测试方式的普及,电脑电源检测软件更是为测试带来了许多便利,提高了测试效率。
2023-11-29 15:01:483714 Python是一种流行的编程语言,它在许多不同的领域中被广泛使用,例如网站开发、数据科学和机器学习等。对于使用Python的开发者来说,了解Python软件的电脑配置要求是非常重要的。本文将详细介绍
2023-11-29 14:58:523402 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品中的首选之一。
2023-11-29 09:46:31185 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19208 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率为8K),并且提供三种不同的封装形式,满足了各种应用场景的需求。
2023-11-29 09:44:21201 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为了市场上备受瞩目的明星产品。
2023-11-29 09:42:00194 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品
2023-11-29 09:39:22176 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18175 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率
2023-11-29 09:37:19155 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为
2023-11-29 09:25:52166 嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。一、录音播放语音芯片
2023-11-23 14:36:46292 录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。
2023-11-23 11:54:13332 你好,我在贵公司购买了块AD9524评估板,但发现连接上电源,还有USB后,软件界面显示不能识别该设备,如图,还有这边可以看灯CR6在常亮,CR5灯闪烁,请问,该开发板除了接配送的6V电源,还需要
2023-11-17 06:13:13
工业环境中,工业电脑是不可或缺的设备之一,相对于商业电脑,工业电脑具有独特的优势和特性,特别设计以适应恶劣的工业环境和持续高强度的使用,我们从以下几点来判断工业电脑也商业电脑本质上的区别。
2023-11-16 15:20:13212 用电脑串口可以直接和onewire总线通讯吗,像直接串口连接18B20温度传感器。
2023-11-09 06:02:04
UPS在切换的时候都采用什么方式,对于一般的用电器有什么影响,一般都是怎么处理的
2023-11-01 06:42:30
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09392 win7电脑的DVD驱动无法启动怎么办? 在日常使用电脑的过程中,我们经常需要使用到光盘来安装软件、播放影片等,而DVD驱动的正常启动是使用光盘的前提条件,因此DVD驱动无法启动会给我们的使用带来
2023-10-27 14:25:10973 单片机一定要用电脑烧录程序吗,可以用其他设备,比如手机吗?
2023-10-20 06:29:35
如何利用电脑控制单片机的闭合?
2023-10-20 06:11:32
能不能用电脑USB口输出稳定的高、低电平?
2023-10-18 07:09:35
用电脑仿真可以完全模拟开发板吗?
2023-10-18 06:37:21
频率为 20Hz。它使用电脑来读取示波器数据,读取测试速度比人工测试快几十倍,控制二极管的 di/dt 调节到设定值,自动获取 Trr 数值,且消除人为因数导致的误
2023-10-16 14:52:16
二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366 1、KT405R是一颗专用于录音的芯片,芯片内置30秒的语音空间,直驱扬声器,也可以设置dac输出外挂功放
2、支持按键控制,也可以扩展IO触发控制
3、操作也是很简单,短按播放,长按录音,抬起停止录音
4、芯片支持订制各种功能,非常的灵活
2023-09-19 11:34:33182 JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425 我在KEIL软件上写了一个程序,在我的电脑上编译后是三十几K,超过芯片的容量,但是在另一台电脑上的KEIL软件上编译就只有二十几K,两个KEIL软件是同一版本的,不过我的是WIN7系统,另一台是XP系统。请问这种现象的原因是什么?
2023-08-25 06:34:38
最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2023-08-08 06:57:45
2023-08-05 07:59:30
该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:253149 概述:本文主要介绍一款新型的音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现,主要依靠音频芯片通过ADC采集数据,将数据编码为音频流数据存储在本地,也可通过外设将数据传给蓝牙/WiFi/4G模块,实现录音数据上传到手机APP或服务器上,便于监控录音数据。
2023-07-13 10:53:11905 整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
2023-07-13 10:50:34784 高通蓝牙无线立体声录音解决方案基于Snapdragon Sound骁龙畅听技术的加持,其还支持超宽带语音,使其能够以无线方式带来媲美有线的通话质量;另外,其还支持立体声音频录制,针对直播、视频创作等场景应用,左右耳同时录音,带来高清的立体声音频效果。
2023-07-04 18:11:570 这份逐步指南教你如何将旧电脑重新翻新,使其继续发挥作用。 我们生活在一个激动人心的时代。不久之前,我们都被束缚在“升级跑步机”上,被迫每隔几年购买昂贵的新电脑。 今天,借助开源软件的好处,你可以打破
2023-06-30 10:36:564027 和Linux。您可以连接显示器、键盘和鼠标,就像使用普通桌面电脑一样。 您可以使用Qotom迷你电脑处理文档、电子表格,浏览互联网,发送电子邮件,观看高清视频,播放音乐等。它们也可以运行办公软件、浏览器、媒体播放器和其他常见的应用程序。 需要注意的是,Qotom迷
2023-06-26 17:32:07304 ),基于树莓派设计了一种电话录音系统,通过特征提取等方式识别语音并进行录音,录音完成后可以通过电脑、手机等终端方便快捷地查看录音以及语音对应的文字版文件。
2023-06-26 14:10:57569 用自己的个人电脑安装私有云盘,这里我们还是将各种方法做个分类,给大家介绍一下。 说是各种方法,无非3种 将本地电脑/服务器安装私有云软件 这其实是企业网盘服务的延伸,虽然很多公有云也提供企业网盘,但毕竟考虑到数据私密性等,
2023-06-26 09:50:351951 企业在使用电脑办公期间,经常会遇到员工随意从互联网下载软件进行安装使用,对于不熟悉计算机的人员来说,这一过程存在感染病毒、恶意软件的风险,给企业网络带来安全隐患,增加运维人员工作难度。员工从网络下载
2023-06-25 16:05:52201 电脑监控软件能监控员工开机后的一切操作,包括电脑屏幕、聊天、上网、文件等等。操作简单,支持分级管理,帮助企业达到监管员工工作状态,提高生产力,保障公司网络安全的目的。其工作原理是什么? 电脑远程桌面
2023-06-20 17:43:53423 随着计算机的发展与普及,企业办公大都使用电脑,为方便管理员工使用电脑行为,出现了电脑监控软件。分为本地部署版和SAAS版本,其中本地部署版包含PHP端和JAVA端,自由二开,数据安全更有保障。具体
2023-06-20 17:27:44387 、是否在玩单机 游戏、使用电脑做了什么等等)。
外网监控软件模式基本可以分为两类:有客户端的和没有客户端的(内网安全都需要客户端,上面没有客户端的都不能实现内网安全管理)。
客户端软件
WorkWin等
2023-06-20 17:25:14
2023-06-20 17:24:03
/BV1PY41147z8 一、课题详情 1、项目描述 基于OpenHarmony开发一款智能录音笔,功能如下: 1,能够支持录音 2,支持配网 3,支持录音上传生成文稿 2、项目产出 满足功能的实物硬件+软件
2023-06-14 10:23:03971 如何用远程协助软件控制对方电脑?
2023-05-23 17:49:32711 怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
近年来,婴儿监护仪越来越普及,成为很多家庭必备的安全设备。婴儿监护仪的核心部件之一,就是录音芯片。我们推出的WT2003H录音芯片,不仅支持高质量的录音功能,而且支持OTA升级,让您的婴儿监护仪始终保持最新的功能和性能。
2023-05-17 09:17:33165 本章主要讲述如何使用板载的MIC拾音咪头录音并使用喇叭播放音频。
2023-05-12 10:40:411176 设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
设计一个手机录音模块电路需要考虑以下几个因素: 电源电路:录音模块需要使用5V电源,因此需要选择合适的电源电路,如整流桥、电解电容等。 同时,需要考虑电源电路的保护措施,如过压、过流、过热等
2023-04-20 11:29:04
带电脑的用电器,我们通常称为单片机,mcu,cpu。原理图如下:p1.0-设备1脚p1.1-设备2脚p1.2-设备3脚p1.3-设备4脚p1.4-设备5脚p1.5-设备6脚p1.6-设备7脚
2023-04-19 14:02:46
USB MIDI SDK 版本 2.9.1,项目:usb_device_audio_generatorRT1021使用USB MIDI协议与电脑上的录音软件进行数据传输。现在两款芯片都存在丢码
2023-04-17 07:58:36
监控、操控。 智慧用电保护器利用物联网技术、云平台技术,通过手机APP、电脑等进行实时监控,并针对引发电气火灾的主要因素(导线的温度、电流、漏电的电流)进行持续的数据跟踪与统计分析,及时发现了电气
2023-04-10 09:41:56
电脑安全软件哪个好用?电脑中毒了怎么办?选择360安全卫士极速版,轻松快捷就能消灭各类病毒,该软件首创即扫即清功能,操作简单方便,同时优化了底层扫描逻辑,让扫描速度可以更加迅速,能够更快捷地搜索病毒
2023-04-07 09:27:02400 我在使用EB Tresos软件的时候,我的电脑意外关机,然后我再次打开我的项目重新加载模块时,大部分模块都加载失败,请告诉我如何处理。
2023-04-04 08:03:02
随着电子技术的飞速发展,数码录音笔已得到了越来越多的人的青睐,论文通过对多种录音笔的设计方案进行了比较和分析,选定STC89C52单片机设计了一个数码录音笔。本文提出并设计实现了基于STC89C52
2023-04-03 09:19:142 怎样消除逆变器反向电压对共用电源电器的危害?有哪些方法呢?
2023-03-31 16:28:37
近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 11:26:30374 近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 10:42:03263
查看更多
