电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>HEIC格式的图片转换器有哪些
HEIC格式的图片转换器有哪些
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
SN75DP129:DisplayPort到TMDS的高效转换器
SN75DP129:DisplayPort到TMDS的高效转换器 在当今的电子设备中,不同接口标准之间的转换是一个常见的需求。今天,我们来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments
2025-12-26 10:20:12167
请问CW32F030的ADC转换器支持哪些通道转换
2025-12-25 06:38:09
国产电平转换器双雄登场!GS0104/GS0108 如何破解多场景电压适配难题?
电平转换器
聚洵半导体科技发布于 2025-12-22 14:27:36
MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析
MPQ0125V3NBMC:高效隔离 DC/DC 转换器的深度解析 在电子设计领域,DC/DC 转换器是不可或缺的关键组件,它能将输入的直流电压转换为所需的稳定输出电压。今天,我们就来深入探讨
2025-12-16 16:35:03224
模数转换器最高使用频段
模数转换器最高使用频段模数转换器(ADC)的最高使用频段取决于其采样率、输入带宽及具体应用场景,部分高性能ADC的最高使用频段可达W波段(80-100GHz)。一、采样率与奈奎斯特采样定理采样率
2025-12-16 09:58:01
ADC0820-N:高性能8位A/D转换器的深度解析
高性能8位A/D转换器——ADC0820-N。 文件下载: adc0820-n.pdf 一、产品概述 ADC0820-N是一款具有跟踪/保持功能的8位高速μP兼容A/D转换器。它采用了半闪存转换技术,能够在1.5μs内完成一次转换,同时功耗仅为75mW,非常适合对速度和功耗较高要求的应用场景。该转换
2025-12-10 10:55:02345
深入剖析ADC12081:高性能12位A/D转换器的技术解析
深入剖析ADC12081:高性能12位A/D转换器的技术解析 在电子工程领域,模拟 - 数字转换器(ADC)是连接现实世界模拟信号与数字系统的关键桥梁。TI公司的ADC12081作为一款12位
2025-12-10 09:25:05526
ADC1175:低功耗高速A/D转换器的卓越选择
转换器中脱颖而出。今天,我们就来详细了解一下这款出色的产品。 文件下载: adc1175.pdf 1. 产品概述 ADC1175是一款低功耗、20Msps的8位A/D转换器,仅消耗60mW(典型值)的功率,却能实现高达7.5位的有效位数(ENOB)。它采用独特架构,输出格式为直接二进制编码,具有优秀的
2025-12-10 09:25:03265
解析ADC1175 - 50:高性能8位、50 MSPS A/D转换器
  在当今的电子世界中,A/D转换器是连接模拟与数字领域的关键桥梁。TI公司的ADC1175 - 50以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的理想选择。今天,我们就来深入探讨这款A/D转换器
2025-12-09 14:43:02507
422/BISS/SSI转485/232模拟防真信号转换器
信号转换器
IBF贝福发布于 2025-12-06 15:22:38
ADC78H89:7通道、500 KSPS、12位A/D转换器的深度剖析
  在电子设计领域,A/D转换器是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)的ADC78H89这款7通道、500 KSPS、12
2025-12-05 09:16:30538
ADCS7477 A/D转换器数据手册
  在电子设计领域,A/D转换器是连接模拟世界和数字世界的关键桥梁。今天我们要详细探讨的是德州仪器(TI)的ADCS747x系列A/D转换器,包括ADCS7476、ADCS7477和ADCS7478
2025-12-04 17:49:371071
ADC12DL066:高性能12位A/D转换器的深度解析
应用场景中展现出强大的优势。今天,我们就来深入剖析这款转换器,为大家的设计工作提供有价值的参考。 文件下载: adc12dl066.pdf 核心特性与关键规格 特性亮点 输出格式灵活 :支持二进制或2的补码输出格式,满足不同系统的需求。 单电源供电 :采用单一+3.3V电源供电,输出与
2025-12-03 15:27:23512
ADC084S021:一款高性能8位A/D转换器的详细解析
  在电子设计领域,A/D转换器是模拟世界与数字世界之间的桥梁,其性能直接影响到整个系统的精度和稳定性。今天,我们就来深入探讨德州仪器(TI)推出的ADC084S021——一款4通道、采样率范围为
2025-12-01 15:40:24318
‌ADC122S625 双通道12位同步采样模数转换器技术规格总结
输入的差分性质 通过A/D转换器内部的跟踪保持电路维护,以提供 卓越的共模信号抑制。ADC122S625具一个外部参考,可以 电压范围从1.0伏到伏特不等 ~一个~ .
2025-11-26 13:47:33531
‌ADC161S626 16位模数转换器数据手册总结
该ADC161S626为16位逐次近似寄存(SAR)模拟转数字 最大采样率为250 kSPS的转换器(ADC)。ADC161S626最小信号覆盖范围 在温带区间(–40°C至+85°C)的准确率
2025-11-25 10:08:20347
pdf转换成word文档格式乱了
,不是文档结构,当软件试图把排版映射回可编辑的 word 元素时,必须猜测各部分关系,这些猜测可能错尤其是多栏、混合字体或扫描图片的复杂页面.下面讲为什么格式会出问题,先检查什么,以及用简单方法如何得到更整洁的 word 文件.   为什么转换时排版会断裂   pdf 旨在保留页面的
2025-11-22 10:04:11885
pdf转换ppt怎么转换
保存在本地通常布局更好,如果 pdf 简单也可手动复制文字图片到幻灯片。   使用在线转换器   挑信誉好
2025-11-22 09:19:38734
降压转换器的PCB布局技术
电子发烧友网站提供《降压转换器的PCB布局技术.pdf》资料免费下载
2025-11-21 16:32:080
‌ADS7955-Q1 10位模数转换器技术文档总结
ADS7955-Q1 是一款10位多通道模拟转数字转换器。 该设备包含基于电容的SAR模数转换器,具有固有采样与保持功能。
2025-11-18 10:05:29412
分享Sigma Delta型模数转换器(高精度ADC工作原理)
Sigma Delta型模数转换器又称Σ-Δ型模数转换器,模数转换器(ADC)作为连接物理世界与数字系统的关键部件,广泛应用于工业控制、汽车电子和物联网设备中。其中,Σ-Δ型模数转换器凭借其高分辨率和优良的抗噪性能,成为高精度测量领域的首选技术。
2025-11-10 17:25:41716
模数转换器主要类型哪些
模数转换器采用逐步比较逼近策略,通过二进制搜索算法将模拟信号转换为数字值。这类转换器转换速度和精度之间实现了良好平衡,广泛应用于中等采样速率和中等精度的场景,如工业控制系统和医疗仪器。
2025-11-03 16:36:40525
VIPERGAN50高效准谐振离线高压转换器技术解析与应用指南
STMicroelectronics VIPERGAN50高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN50设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
2025-10-31 11:07:23329
‌VIPERGAN65:面向高效电源设计的集成GaN高压转换器技术解析
STMicroelectronics VIPERGAN65高压转换器是一款先进的准谐振离线高压转换器,设有E-mode GaN HEMT。VIPERGAN65设计用于中等功率准谐振ZVS(开关导
2025-10-29 09:11:48475
VIPERGAN65:先进的高压转换器技术与应用解析
2025-10-28 15:59:53506
基于VIPERGAN50的50W QR反激式转换器设计与应用解析
STMicroelectronics EVLVIPGAN50FL 15V/50W QR 反激式转换器采用15V-50W SSR隔离式反激转换器,开发用于通用应用。STMicroelectronics
2025-10-28 10:12:29514
测量DC/DC转换器输入端的传导EMI
如果DC/DC转换器在供电时产生噪声,是不太理想的。但噪声多大算大,我们又如何测量?与AC/DC转换器不同,现在还没有针对DC/DC转换器可接受噪声水平或测量方式的法定标准。而且,噪声幅度和频谱都会随接地方式和DC/DC转换器是否隔离而变化。
2025-10-18 09:24:003089
四开关降压升压双向DC-DC电源转换器的应用方案
4开关降压升压双向DC-DC电源转换器在很多应用中都有使用。作为一个同步降压或同步升压转换器,其中只有两个开关切换,开关损耗减少到一半。只有当直流母线和电池电压彼此接近,然后转换器作为一个同步降压-升压转换器,其中所有四个开关切换。
2025-10-17 09:29:031616
?高精度模数转换器 CBM79AD60G ?18位、5 MSPS、SAR型差分 #ADC #国产芯片
模数转换器
芯佰微电子发布于 2025-09-29 16:47:12
MCP16367/8/9系列DC-DC转换器技术解析与应用指南
Microchip Technology MCP16367 DC-DC转换器是高集成度、高效率、固定频率和降压转换器。 这些转换器在调节2V至24V输出电压范围的同时,提供400mA的持续电流
2025-09-29 09:20:50528
‌MCP16364/5/6 降压DC-DC转换器数据手册
Microchip Technology MCP16364降压DC-DC转换器是一款高效、高集成度的固定频率转换器,采用紧凑的8引脚3mmx3mm VDFN封装。 此系列转换器可提供1A的持续电流
2025-09-28 14:58:12645
LMR51420同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments LMR51420 SIMPLE SWITCHER®电源转换器是一款宽V~IN~ 、易于使用的同步降压转换器,能够驱动高达2A的负载电流。Texas
2025-09-11 15:22:07655
基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS56C231。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式同步降压转换器,需要非常少的外部
2025-09-11 10:16:30742
如何使用LLC谐振转换器实现宽工作电压范围
电感-电感-电容器 (LLC)谐振转换器具有几个极具吸引力的特性,适用于需要隔离式直流/直流转换器的应用,这些特性包括极小的开关损耗、在低于谐振频率时不会进行反向恢复,以及承受变压内较大漏电感的能力。
2025-09-03 11:49:402066
浮思特|DC-DC升压转换器原理与应用分享
DC-DC升压转换器是现代电子设备中不可或缺的重要组成部分,尤其在移动设备、电池驱动系统及新能源领域中,升压转换器的作用越来越突出。其基本原理是将输入电压通过电感、电容及开关元件转换为更高的输出电压
2025-09-02 14:27:28664
Texas Instruments LMR51450EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments LMR51450EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于帮助客户评估LMR51450同步降压转换器的性能。该评估模块LMR51450,采用12引脚WSON封装
2025-09-01 16:16:25824
TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器,采用内部补偿的高级电流模式。该转换器的工作输入电压范围为4V至18V,输出电压范围为0.5V至
2025-08-29 14:49:17718
TPS631010/TPS631011 降压-升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS631010/TPS631011降压-升压转换器是一款恒定频率峰值电流模式控制降压-升压转换器,采用微型晶圆芯片级封装。该降压-升压式转换器的工作输出电流为
2025-08-29 14:26:51873
TPS543B22同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543B22同步降压转换器是一款高效18V、20A 转换器,采用内部补偿、固定频率高级电流模式 (ACM) 控制架构。该固定频率转换器 可以工作在
2025-08-29 13:53:24694
德州仪器LMQ664x0系列同步降压转换器技术解析
Texas Instruments LMQ664x0/LMQ664x0-Q1同步降压转换器是一款内置集成旁路和自举电容器的小型36V、3A(2A和1A型号)同步降压DC/DC转换器。这些器件采用
2025-08-29 11:10:50730
1A 30V输入带同步整流功能的PWM降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
jf_30741036发布于 2025-08-26 17:06:26
LMR3650x同步降压转换器:工业应用的理想电源解决方案
Texas Instruments LMR3650x同步降压转换器是一款65V、150mA(可提供100mA版本)同步降压DC/DC转换器,采用紧凑型4mm^2^ HotRod™封装。这款易于
2025-08-26 09:22:33671
TPS62876EVM-199可堆叠降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS62876EVM-199评估模块可高效评估和测试三个TPS62876-Q1降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。此外,TPS62876EVM-199还可
2025-08-20 10:40:24995
如何使用 Arm Helium 进行颜色格式转换和功能验证?
2025-08-19 06:52:07
德州仪器TPS61299超低静态电流升压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS61299/TPS61299-Q1 5.5V升压转换器是同步升压转换器,具有95nA超低静态电流和平均输入电流限制。此系列转换器可为使用碱性电池和纽扣电池
2025-08-14 14:37:08816
LP87334ERHDR双路降压转换器和稳压技术解析
Texas Instruments LP87334ERHDR双降压转换器和稳压设计用于满足工业应用中的电源管理要求。该器件具有两个降压DC/DC转换器(可配置为单个双相稳压/两个单相稳压
2025-08-11 10:41:55853
TPS61377同步升压转换器深度技术解析
Texas Instruments TPS61377同步升压转换器是具有 可编程峰值电流限制的高压升压转换器。这些转换器具有50mΩ低侧电源开关和40mΩ高侧整流开关,可提供高效、小尺寸的解决方案
2025-08-08 11:35:40898
TPS62830x同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS62830x同步降压式转换器是一款易于使用的直流/直流转换器,具有低静态电流和1%精度。 这些转换器基于CS-Control™ 拓扑,可提供快速瞬态响应
2025-08-08 09:20:49795
TPS62A01-Q1同步降压转换器技术解析与设计指南
Texas Instruments TPS62A01-Q1同步降压式转换器是一款汽车用直流-直流转换器,经过优化可实现高效率和紧凑型解决方案尺寸。 该降压式转换器集成了可提供高达1A输出电流的开关
2025-08-07 11:15:351101
Texas Instruments TPS56837H 8 A同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS56837H 8A同步降压转换器是一款易于使用的高效降压转换器,具有4.5V至28V的宽输入电压范围。在4V至22V的输出电压范围内,该器件支持高达8A
2025-08-03 16:49:18998
Texas Instruments PCM6120-Q1音频模数转换器数据手册
模拟通道,用于脉冲密度调制 (PDM) 麦克风的输入。此转换器还支持音频串行数据接口,包括时分多路复用(TDM)、^I2S^和左对齐(LJ)格式。PCM6120-Q1转换器集成了可编程通道增益、可编程麦克风偏置电压、锁相环 (PLL)、数字音量控制和可编程高通滤波 (HPF)。
2025-08-02 16:22:531035
TPS63036 带1-A开关的高效单电感降压-升压转换器数据手册
该TPS63036是一种同相降压-升压转换器,能够从输入电源提供高于或低于输出电压的稳压输出电压。降压-升压转换器基于固定频率脉宽调制 (PWM) 控制,使用同步整流来获得最大效率。在低负载电流
2025-07-30 11:21:58648
Texas Instruments PCM1809模数转换器数据手册
Texas Instruments PCM1809模数转换器(ADC)是一款低功耗、立体声道音频转换器,具有灵活的音频接口控制选项。该ADC具有2通道模拟麦克风或线路输入、104dB差分输入
2025-07-28 14:10:49592
产品图片上传API接口
的基本原理、实现方法、代码示例及最佳实践,帮助您构建可靠高效的上传功能。 1. 基本工作原理 产品图片上传API接口通常基于RESTful架构设计,使用HTTP POST方法传输文件。当用户发起请求时,API接收包含图片数据的multipart/form-data格式数据,服务
2025-07-25 14:30:22569
28 V、3 A 非同步降压转换器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()28 V、3 A 非同步降压转换器相关产品参数、数据手册,更有28 V、3 A 非同步降压转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,28 V、3 A 非同步降压转换器真值表,28 V、3 A 非同步降压转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:35:17
双通道降压型 DC-DC 转换器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()双通道降压型 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有双通道降压型 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,双通道降压型 DC-DC 转换器真值表,双通道降压型 DC-DC 转换器管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2025-07-24 18:33:43
3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器 skyworksinc
电子发烧友网为你提供()3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器相关产品参数、数据手册,更有3.5 A 恒定导通时间降压 DC-DC 转换器的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料
2025-07-24 18:32:58
LM2717-ADJ 双路降压DC/DC转换器,输出可调数据手册
LM2717-ADJ 由两个 PWM DC/DC 降压(降压)转换器组成。两个转换器 用于产生低至 1.267V 的可调输出电压。两者都具有低 R ~DSON 系列~ (0.16Ω) 内部开关可实现
2025-07-22 10:34:33680
采用反激式转换器进行高功率应用设计
摘要 本文介绍了借助多相运行(即多个变压并联)提升反激式转换器功率水平的可能性。此外,这种配置还降低了反激式开关模式电源拓扑结构输入侧的传导发射。 引言 多相反激式转换器能够突破功率的最大极限
2025-07-17 10:22:59554
TI电源设计小贴士 | 设计DCM反激式转换器
探讨为何在低功耗、低电流应用中 DCM 反激式转换器是一种结构更紧凑、成本更低的选择,并讲解完成此类设计的分步方法。   反激式转换器可在连续导通模式 (CCM) 或不连续导通模式 (DCM) 下
2025-07-17 09:44:12985
环网式CANFD转光纤转换器配置流程#三格电子
光纤转换器
三格电子科技发布于 2025-07-03 14:23:30
Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器数据手册
Texas Instruments TXG104x 4位接地电平转换器是一款固定方向、非电流类电压和接地电平转换器,支持1.71V与5.5V之间的逻辑电平转换和高达 ±10V的接地电平转换。与传统的电平转换器相比,TXG104x系列可以应对不同接地电平间电压转换的挑战。
2025-07-03 14:05:14760
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器数据手册
Analog Devices Inc. AD9217射频模数转换器是一款单通道、12位、6GSPS/10.25GSPS射频 (RF) 模数转换器 (ADC),具有6.5GHz输入带宽。AD9217转换器为需要宽瞬时带宽和低转换误差率 (CER) 的时域应用提供高动态范围频率。
2025-07-01 14:19:54701
##DevEco Studio##如何让模拟图片?【图片下载法】
​ API9和API12在模拟上,一个巨大的区别,那就是API9(开发工具3的版本),他的模拟一个拍照功能(再往前的版本里甚至还有浏览,可以通过浏览下载图片),可以通过拍照功能让相册里
2025-06-29 22:51:20
Analog Devices Inc. LT8644S直流/直流转换器数据手册
Analog Devices Inc. LT8644S直流-直流转换器是 单片、恒定频率、电流模式降压转换器。该系列转换器采用第二代Silent Switcher架构,专为最大限度降低EMI辐射并在
2025-06-24 14:45:26549
电源设计小贴士 设计 CCM 反激式转换器
连续导通模式 (CCM) 反激式转换器通常用于中等功耗的隔离型应用。与不连续导通模式 (DCM) 运行相比,CCM 运行的特点是具有更低的峰值开关电流、更低的输入和输出电容、更低的 EMI 以及更窄
2025-06-18 17:20:12881
广成科技Profinet转换器的应用场景
Profinet转换器(如Profinet到RS485/232、Modbus、DeviceNet等协议的转换器)在工业自动化项目中广泛应用,主要用于解决不同协议设备之间的通信问题。
2025-06-16 11:24:28844
PL5920 21V,2A,600KHz同步降压DC/DC转换器
DC-DC转换器
深圳市百盛新纪元半导体有限公司发布于 2025-06-07 13:52:28
ADUM5400集成DC/DC转换器的四通道隔离技术手册
ADuM5400是一款四通道数字隔离,集成*iso*Power^®^ 隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的*i*Coupler ^®^ 技术,采用5.0 V输入和输出电压
2025-06-05 16:12:011093
ADUM5000隔离式DC/DC转换器技术手册
ADuM5000是一款基于ADI公司*i*Coupler^®^技术的隔离式DC/DC转换器。该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率。
2025-06-05 15:20:161649
Analog Devices Inc. ADPL26001反相转换器数据手册
Analog Devices ADPL26001反相转换器是一款电流模式直流/直流转换器,能够使用单个反馈引脚开发正或负输出电压。该器件可配置为升压、单端初级电感转换器 (SEPIC) 或反相转换器
2025-06-03 14:44:58738
VirtualLab Fusion应用:振幅型SLM图片的导入
默认,直接点击next: 5.设置图片的尺寸和采样间距: 6.设置导入的场分量,如Ex,Ey和振幅、相位以及波长等信息: 7.将导入的Harmonic Filed格式转换为透过率函数格式: 8.
2025-06-03 08:49:18
HarmonyOS优化应用预置图片资源加载耗时问题性能优化
文件不会再打包到构建产物中,最后将纹理文件和未转换的文件一起构建生成资源产物。 编译构建资源文件开启纹理压缩时序图如下: 三、场景案例 由于图片格式不能直接被GPU渲染,需要等待CPU解码后上传GPU
2025-05-29 16:11:20
ad7760模数转换器(ADC)数据手册
电子发烧友网站提供《ad7760模数转换器(ADC)数据手册.pdf》资料免费下载
2025-05-17 17:41:330
MAX9376 LVDS/任意逻辑至LVPECL/LVDS、双路电平转换器技术手册
MAX9376是全差分、高速、LVDS/任何输入至LVPECL/LVDS双通道转换器,适用于高达2GHz的信号速率。一个通道是LVDS/任何输入至LVPECL转换器,另一个通道是LVDS/任何输入至LVDS转换器。MAX9376具超低的传播延迟和高速度,因此非常适合各种高速网络路由和背板应用。
2025-05-16 14:57:07880
立錡科技热门升压转换器概述
立锜科技精选四类型热门升压转换器,通过实际应用案例,帮助您聚焦最合适的解决方案,加速开发进程!
2025-04-10 16:19:56805
AD、DA转换器接口技术与实用线路
了90年代新推出的转换器件,力图使读者更多地接受新思想、新技术。资料所举实例大都可直接应用于生产实践,解决技术难题,有的例子稍加修改即可使很多实际问题迎刃而解。 纯分享贴,需要可以直接下载附件获取完整资料! (如果内容帮助可以关注、点赞、评论支持一下哦~)
2025-04-10 15:10:35
USB转485/422转换器拆解
前两天群里的好大哥给我寄了两个他设计的USB转485/422转换器,制作的初衷也很简单,就是消耗一下他手头的物料,设计的关键就是电子丐帮,面向库存设计,探索低成本!在这里先感谢胡博设计的转换器
2025-04-10 10:33:432620
DH30W10系列DC-DC转换器CINCON
DH30W10系列DC-DC转换器CINCONCINCON(幸康电子)推出的DH30W10系列隔离式DC-DC转换器,以其高性能和宽输入电压范围著称。DH30W10系列DC-DC转换器专为150至
2025-03-31 09:23:24
LA1725E降压转换器英文手册
电子发烧友网站提供《LA1725E降压转换器英文手册.pdf》资料免费下载
2025-03-11 15:49:442
闻泰科技推出新款降压DC-DC转换器
DC-DC 转换器是确保各类电子设备性能稳定的关键组件,堪称“电子设备的心脏”。无论是追求极致续航的可穿戴消费电子产品,还是对稳定性和效率高要求的工业设备,DC-DC 转换器都扮演着关键角色。近日
2025-03-11 11:44:58999
请问DLP5530PGUQ1EVM所输出的bin格式文件如何生成?
bin格式的文件。请问这里可以通过程序导入的bin格式文件如何生成?特殊的格式要求吗?直接将图片转换的bin文件会显示Invalid Flash Image无法导入。
2025-02-25 06:36:54
SIM卡接口电平转换器
电子发烧友网站提供《SIM卡接口电平转换器.pdf》资料免费下载
2025-02-18 17:21:460
一文详解升压转换器的升压性能
升压转换器可通过较低的输入电压提供较高的输出电压。要使“升压”达到理想效果,需要尽可能提高工作占空比。
2025-02-15 16:32:171314
电能转换的核心,储能中的AC/DC转换器控制芯片
电子发烧友网报道(文/黄山明)AC/DC转换器控制芯片作为一种集成电路,它在电源转换器中起到核心的控制作用,负责将交流电(AC)转换为直流电(DC)。这种转换对于大多数只能使用直流电的电子设备来说
2025-02-07 01:13:004719
协议转换器的主要技术参数,协议转换器的按键哪些
协议转换器作为网络通信中的重要设备,其主要技术参数对于确保数据在不同协议和设备之间准确、高效地传输至关重要。
2025-01-29 14:04:001306
协议转换器los灯闪烁是什么意思,怎么解决
协议转换器上的LOS灯闪烁通常意味着E1信号丢失,即光信号接收存在问题,这可能会导致设备无法正常工作或网络连接中断。
2025-01-29 13:59:003264
协议转换器是什么设备,协议转换器指示灯含义
协议转换器,简称协转,也称为接口转换器,是一种用于网络通信的设备。它的主要作用是在不同的通信网络中,将采用不同高层协议的主机进行连接,使它们能够互相通信并完成各种分布式应用。
2025-01-29 11:51:003322
请问有没有型号可以完全替代转换器LM2587T-5.0?
2025-01-22 07:48:38
D/A转换器什么是转换器?
D/A转换器什么是转换器?的输出形式电流型和电压型,输出极性可以是单极性,也可以是双极性。对于电流输出型DAC什么是DAC?,一般要外接集成运放,以将输出电流转换成输出电压,同时还可以提高负载能力
2025-01-21 07:41:05
AD转换器THS1206在红外成像系统中的应用
AD转换器THS1206在红外成像系统中的应用 THS1206THS1206是TI公司开发的一款基于流水线结构的12位 高 速AD转 换 目 前AD转换器主要有积分型逐次比较型并串比较型
2025-01-21 07:36:49
大佬们请教降压转换器推荐型号
2.5A,36V,500kHz降压转换器 请问一下TI的什么推荐的料号
2025-01-20 08:37:17
ADC124S101这种没有参考基准电源的AD转换器的电源使用怎么办
LM4040, ADC124S101, LP2950, REF5030最近我要使用ADC124S101这个AD转换器,看其手册,该IC是没有内外参考基准电源的,只有一个VA管脚作为电源输入的。那么
2025-01-20 07:50:05
如何看一个AD转换器是双极性输入的还是单极性输入的呢?
本人菜鸟,请教各位: 如何看一个AD转换器是双极性输入的还是单极性输入的呢? 比如ADS1259这款AD芯片呢?
2025-01-14 06:51:05
AN106-使用RMS至DC转换器的仪表电路
电子发烧友网站提供《AN106-使用RMS至DC转换器的仪表电路.pdf》资料免费下载
2025-01-12 10:10:391
数模转换器的应用和工作原理
数模转换器(DAC)用途极为广泛,遍布各类电子设备与系统,在数字信号与模拟信号的交互 “桥梁” 上扮演关键角色。
2025-01-06 15:28:123891
已全部加载完成
