电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>【桃子同学笔记1】运放之虚短虚断
【桃子同学笔记1】运放之虚短虚断
收藏
查看更多
设计干货!一文详解运七大应用电路设计
的基本分析方法:。对于不熟悉的应用电路,就使用该基本分析方法。 是用途广泛的器件,接入适当的反馈网络,可用作精密的交流和直流放大器、有源滤波器、振荡器及电压比较器。 1放在
2024-03-13 09:57:09
的电源供电问题
的datasheet有的是写的单电源供电,有的是正负电源供电。在使用的时候可以将单电源的芯片用正负双电源供电吗。最近用ad8602设计电路手册上是单电源2.7V-5.5V,我可以使用±2.5V的电源供电吗。求告知,爱你们~~~
2024-03-11 19:31:29
的延时和频率补偿怎么处理?
现在有一个,在高频段输出相对于输入假设有60度的延迟,这个延迟怎么由反馈网络做出补偿?我想到几个办法如下? 1、在反馈网络作出处理,让高频段从反馈网络输入到输出,这样就避免了在运内部的容性
2024-01-29 15:57:06
的三种应用
放在电路中主要存在三种应用,放大器,滤波器,振荡器。再这三种应用电路中,的两大特点仍然成立吗? 在阻尼振荡器中,工作过程是否按照我描述的这样,在反相输入端加一个近似锯齿波的电流源,正半
2024-01-26 16:18:26
输出电平的高低和电流的拉灌是怎么判断的?
对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
2024-01-22 22:40:30
交流放大器的应用
交流放大器如果仅仅放大交流信号,特别是当放大器的电压增益很大时,为了降低有限的“输人失调电压的影响”,将直流增益降为单位1,此时需要较大的电容值。 请问如果交流放大器将直流部分设计成单位增益,在输出侧又该如何过滤到这个直流信号呢?或者另一种法,对于集成的,如何调零?
2024-01-22 21:47:46
有源滤波器的判断和分析?
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
电流型反馈的原理和应用?
传统一般都是电压型,但是还有一类是电流型,电流型输入的输入侧和输出侧均采用了单位增益缓冲器。 1、对于单位增益缓冲器而言,其输入电阻无穷大输出电阻比较小,请问单位增益缓冲器
2024-01-18 21:42:34
负阻抗放大器的电路原理是什么?
负阻抗放大器基本原理如下图,我根据基本推导出输入和输出的关系为Uo((1/R5+1/R4-R1/(R2*R3))=Ui/R5,也不知道我算的对不对,这个电路是怎么分析进而实现负阻抗的,按照我
2024-01-12 16:35:02
关于电流提升器和电压提升器的分析?
请问我关于电流提升器和电压提升器的计算是否正确?这两个电路是怎么分析的? 电流提升器由,Uo=RfI,Ⅰ是输入端电流源电流,但是电流提升器哪里电流变大了 同样电压提升器,Uo=(R2+R3)/R2*I,不知道我的计算对不对,总感觉哪里有问题?
2024-01-11 23:57:40
将双电源放电路改为单电源电路的方法
使用的。输入电压和输出电压都是参考地给出的,还包括正负电压的摆动幅度极限Vom以及最大输出摆幅。 单电源供电的电路(图1中右)的电源脚连接到正电源和地。正电源引脚接到VCC+,地或者VCC-引脚连接
2024-01-08 08:26:03
ADMP401加ADA4897-1电路Vref,这个参考电压应该取什么值?
ADMP401加ADA4897-1电路Vref,这个参考电压应该取什么值?这个取值有什么要求呢?
2024-01-02 08:12:52
怎么计算前端的噪声参数对AD7656的影响呢?
我最近在用AD7656做一个16位的数据采集系统,我看了一些资料,里面都说选择前端时要特别注意噪声参数和谐波失真参数,里面还推荐了AD8021,那么我有2个疑问: 1、假如我在AD7656前端
2023-12-20 07:30:13
#从入门到精通,一起讲透元器件! 单电源与双电源
元器件单电源
小鱼教你模数电发布于 2023-12-05 15:01:12
请问差分运与差动与仪表的区别?
这个问题一直混淆着我:差分运就是差动吗?仪表也可以差分输入,它们之间的关系到底如何? 我想在一个数据采集的前端处理部分用 AD620,输入为0-10v单端信号,AD620的(IN-)接地
2023-11-28 08:22:50
如何提高的输入阻抗?
产品设计要求:1MHz频率下输入阻抗达到1M欧姆 查遍ADI 的,似乎没一个符合要求的,最小的一个杂散电容1.3pF,换算成输入阻抗也只能达到200来K。 请问ADI 是否有相关的产品?
2023-11-27 08:15:57
有关电压反馈带宽的问题求解
一个电压反馈的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
请问的轨到轨是什么意思?
的轨到轨是什么意思?
2023-11-27 07:14:21
运算放大器的好坏判别方法
理想运算放大器具有“”和“”的特性,这两个特性对分析线性运用的放电路十分有用。为了保证线性运用,必须在闭环(负反馈)下工作。如果没有负反馈,开环放大下的成为一个比较器。如果要判断
2023-11-27 06:52:24
的功耗如何估算?
我想问一下关于的功耗估算问题,怎样计算的功率,我在网上找过一些,有一个帖子是这个说的——“静态电源电流就是中各级放大器的直流工作电流,有一定误差但 data sheet 给出的是统计
2023-11-24 08:21:05
AD797使用经验分享
公司出品的一颗超低噪音低失真单,性能出众。有着0.9nV√Hz@1KHz的超低噪音,-120db@20KHz的超低失真,以及80uV的输入失调电压。优异的性能指标得到了广大爱好者的追捧,它的音质也备受
2023-11-24 07:18:08
AD8541的一些参数介绍
简要叙说选型时的注意要点。 1供电。 single-supply Operation:2.7V to 5.5V,根据自己所需要的电路供电电压和输出电压,先判断的供电电压是否满足。 2
2023-11-24 07:17:28
用高速搭建电荷灵敏放大器,选择电压型高速还是电流高速
我的信号来自光电倍增管,是电荷脉冲,宽度一般几十ns,需要用高速搭建电荷灵敏放大器。如果用电压型高速,开环增益Aol随频率增大减小,影响系统分辨率,如果用电流高速,反馈中的电容容易使电路不稳定,我该如何选择呢?希望大家给些建议。谢谢。
2023-11-24 07:16:51
低噪声的输入噪声密度与温度的关系是什么?
各位好,我从事测井仪器研发,仪器最高可工作于175度高温环境,且测量精度要求较高,我想了解低噪声的输入噪声密度与温度的关系。我司主要用到的如AD8599,AD8676,AD8620等,在运
2023-11-24 07:08:51
低频小信号如何选型?
传感器为热释电红外传感器,待提取信号频率0.1~20Hz ,幅度5uV,需要用到两级放大,最好单片能有两个以上通道,请问该如何选型?
2023-11-24 06:07:18
如何获取低噪声die?
各位好,实验室需要制作厚膜电路,将微弱信号前端电路集成到一个小封装内 1.需要购买低噪声的裸片,不知道如何获取。目前用的是TSSOP的ADA4077-4,体积太大了,pdf里也没写提供裸片。 2.但是仪表放大器AD8221的pdf中明确写出了提供裸片,这种情况该如何购买? 谢谢
2023-11-23 08:22:00
单位增益稳定的是什么类型的
过小会导致电路振荡,我实际仿真了下,输入2V阶跃信号时电路倒是没有振荡。只是还有一些疑问: 1、有的书上写的增益带宽积要大于截止频率10~20倍,那么我这个增益贷款积28MHz是不是有点豪华
2023-11-23 06:08:34
运算放大器使用的6个注意事项分享
的不是输入电压范围,而是共模输入电压范围。其实由于正常工作时,同相端和反相端输入电压基本是一致的(),所以“输入电压范围”与“共模输入电压范围”都是一样的意思。 2、不要在运输出直接
2023-11-22 08:26:03
单电源的可以用双电源供电吗?
单电源的可以用双电源供电么,例如规定3.3或5V的单电源类,可以用正负2.5V供电么
2023-11-22 08:11:26
如何处理未使用的
这里所谈论的 “未使用的” 不是指在芯片储藏箱或防静电袋中的;而是指在同一个封装里面的多个中未被使用的部分。 最好将未使用的连接为一个带反馈回路的放大电路。显而易见,单位增益缓冲
2023-11-22 07:45:48
测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢?
的手册,一般没有说的输入和输出电阻是多少,是通过输入偏置电流和输出电流计算的吗? 测量输入偏置电流和输出电阻一般电路是怎么搭的呢? 还有就是负反馈的引人可以改变基本的输入输出电阻,那电压并联负反馈这种情况怎么计算输入输出电阻。 这几个地方一直有疑惑,还请各位不吝赐教。
2023-11-22 07:25:50
的外围电阻为什么都是K欧级别的,为什么欧姆级别的不行啊?
的外围电阻为什么都是K欧级别的啊,为什么欧姆级别的不行啊?比如说反相比例,Rf/Ri=10;一般Rf=10k,Ri=1k;为什么Rf=1K,Ri=100欧不行呢?
2023-11-22 07:25:19
一文知道的参数和选择
的,如果PGA正常工作,1k电阻上的分 压都能到5v。所以后来用了个50欧的电阻配合着100uf和0.1uf构成了个低通滤波,这样一来芯片工作正常了,然后输出的波纹也小了很多。 在选择时应该知道
2023-11-22 07:09:18
多运集成芯片未使用输入输出接口的端接方法是什么样的?
我使用的OP4177集成四芯片,只使用了其中的两个,另外两个我把输入输出全部接地的时候,芯片发热严重,只把输入接地,输出悬空的时候,芯片不发热了,但是输出锁定到供电电压的上限+15V。我想询问一下,多运集成芯片未使用输入输出接口的端接方法是什么样的?
2023-11-21 08:22:17
功率如何选择?
你好,我最近想要驱动超声波换能器发射超声波,由于希望采用正弦信号,所以希望采用功率作为激励部分。希望的发射电压是 40vpp 以上,而电流则希望在 1A 左右,由于我们使用的信号为125khz
2023-11-21 07:32:04
和比较器的根本区别是什么
内部补偿电路主要是针对线性工作的需要。 负反馈是可以利用,而正反馈是只能用 一、放大器与比较器的主要区别是闭环特性! 放大器大都工作在闭环状态,所以要求闭环后不能自激。而比较器大都
2023-11-21 07:24:06
AD842是电流反馈型还是电压反馈型
AD842是电流反馈型还是电压反馈型?在±15V供电的条件下,能不能驱动13Ω/200mA的负载?
2023-11-20 07:52:21
请问ADI的放上标识为H7C具体对应哪个型号的?
ADI的放上标识为H7C,封装是8脚 MSOP,具体对应哪个型号的,多谢!
2023-11-20 07:00:38
光电系统中负反馈I-V转换电路的如何选择?
大家好,我现在在做一个项目,要用LED发出信号用Photodiode接收,之后photodiode的输出要接入单片机的ADC进行转化。所以为了将光电传感器产生的微小电流放大并转换为电压,要用一个
2023-11-20 06:23:44
AD817输出大约1V的振铃怎样处理?
用AD817搭建的负反馈电路中,空载测试输出波形在上升沿和下降沿会出现1V多的振铃,应该怎样处理能把振林消除
2023-11-17 15:07:28
为什么音频电路里面的压摆率都达到甚至超过10V/us?
都很贵但是压摆率通常都在1V/us 以下AD706,OP07 ,OP27甚至能低到0.2V/US 为什么在工控测量领域的可以选用这么低压摆率的?而音频电路里却动辄十几V的压摆率?什么情况下需要注意的压摆率呢
2023-11-17 12:54:38
请问MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的?
请问ADI的MSOP8放上标识为HA具体对应哪个型号的?谢谢!
2023-11-17 11:45:28
1mv 2MH正弦信号放大2000倍,电路如何选择
有误差也是可以的。只需保证放大的2MHZ信号无畸变,采集的是8位ADC,信号会做带通滤波所以噪声大点可以接受。 打算使用3级放来做,在满足以上要求时尽可能便宜一点,这个电路用什么合适
2023-11-17 08:23:25
AD823A放大信号出现波形失真怎么解决?
采用AD823AR做一个硅光电二极管两级放大电路,光源为脉冲激光,激光上升下降沿均为5ns,脉冲宽度为100us,设计放电路原理图见图1,输出波形见图2,输出为什么和我预想的不同? 图1 ]
2023-11-17 07:22:38
在使用AD8601时,放上电顺序是怎样的?
在使用AD8601时,发现当上电时,如果信号先于电源加载会导致的输出电平直接上拉到电源轨,需要一段时间约2s后,才能正常输出波形?不知道这种情况该怎么解释
2023-11-16 06:56:12
对于偏置电流的疑问求解
您好,对于的偏置电流我有以下的疑问,是否可以帮忙确认: 1. 偏置电流是由外部提供的还是内部提供的?为什么 2. 如果偏置电流是由外部提供的,如下的基本反相放大电路,的反相端偏置电流可由
2023-11-15 08:17:31
差分输入需要与共地吗?不共地的话,差分信号是怎么通过形成回路的?
差分输入需要与共地吗,不共地的话,差分信号是怎么通过形成回路的,如本图所示,求大神指教
2023-11-15 08:14:49
单电源供电,采用1/2VCC电压通过跟随器供电作为地,1/2VCC地电压出现尖峰的原因?
5V VCC 经过电阻分压后产生2.5V电压,该电压经过电压跟随器为余下提供地,AD8615输出的电压信号为啥产生了尖峰?
2023-11-15 06:36:05
前置功率放大电路的工作原理是怎样的?
如上图所示,这是旋变的励磁电路,AD2S1210的输出EXC接的是前置功率放大电路,目的是对EXC的输出电压进行放大,同时提高输出功率。想请教一下,这个电路具体是如何工作的?为什么把VOUT反馈到反相端也能构成负反馈,正常负反馈不是应该把的输出反馈到反相端吗?谢谢
2023-11-14 08:07:41
实验要求两个输入端电压尽可能相等(V1和V\'),精度要求很高,请问选择时应该着重看哪些参数啊?
实验要求两个输入端电压尽可能相等(V1和V'),精度要求很高,请问选择时应该着重看哪些参数啊?
2023-11-14 06:34:16
实现1~-40V的脉冲电源,使用LT1010可以实现吗?
想用实现1~-40V的脉冲电源,1到-40V的时间为2us,计算SR至少要求63V/us,看了下几款车规级高压,请问下使用LT1010可以实现吗?能否提供一下LT1010的LTSPICE的仿真模型? 谢谢!
2023-11-13 14:20:54
什么是C++函数? 应该怎么定义? 用途是什么?
什么是C++函数? 应该怎么定义? 主要用途是什么?
2023-11-08 06:58:27
请问仪用和普通运的区别是什么?
见到很多电路都是用的仪用
2023-10-24 07:05:38
《运算放大器参数解析与LTspice应用仿真》一本理论结合实践不错的介绍入门书
Vin=V+-V-,考虑负数,负向增大实际是Vin减小的,都说成电压变大不合适。 4. 因果关系要描述清楚,避免让人误解 比如如下描述就存在诸多问题, 比如“”和””原则是保证放大器实现线性
2023-09-28 11:39:41
20——集成1节 #硬声创作季
电源集成
充八万发布于 2023-08-09 20:00:25
在使用雨珠S过程中,制作外界音频采集板的经验
,注意三角波的斜度降低的现象。在画PCB图前要先通过MUltisim或者proteus进行仿真,模拟声音输入,从而在理想条件下得到输出信号,要进行利用,推导传递函数科学参数调试从而保证
2023-07-28 15:18:38
华秋干货铺 | 如何避免 SMT 焊问题?
产品的性能不稳定,甚至不能被后续的ICT和FT测试所发现,进而导致将有问题的产品流向市场,最终使公司品牌和信誉遭受巨大损失。那么要如何避免这类问题,本文将仔细展开为大家科普一下。 SMT焊的原因 1
2023-06-16 14:01:50
SMT和DIP生产过程中的焊原因
2023-06-16 11:58:13
放电路怎么判断
2023-05-29 09:56:16
554 运算放大器,在稳压电路分析中的应用#硬声创作季
电路分析电路设计分析
也许吧发布于 2023-05-27 12:17:23
553 运算放大器,在放大电路分析中的应用#硬声创作季
电路分析电路设计分析
也许吧发布于 2023-05-27 12:16:03
基础——与比较器
1可以当比较器用,比较器不可当用 2、为推挽输出,比较器为开集输出,需接上来电阻 3、的电平翻转速度比比较器要慢
2023-05-23 23:12:42
常用LM358资料
常用LM358资料
2023-05-15 22:36:04
是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?
是差分信号输入单端信号输出?放有什么用呢?一般用在什么电路中
2023-04-25 16:18:33
,教你这么理解
电路分析
YS YYDS发布于 2023-04-14 08:39:59
如何减小高频的自激振荡?
如何减小高频的自激振荡?除了在反馈回路中并联电容的办法?
2023-04-06 17:28:15
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和焊缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA焊?解决PCBA焊的方法介绍
:  我想这个问题应该是:有什么好办法较容易发现PCBA焊部位。  1)根据出现的故障现象判断大致的故障范围。  2)外观观察,重点为较大的元件和发热量大的元件。  3)放大镜观察。  4)扳动电路板
2023-04-06 16:25:06
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
全波整流遇到的问题
1处根据,应该是接地,那为什么上面改成接地后输出波形为这个样子
2023-03-25 00:26:46
已全部加载完成
