福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不?
型号:FLU0040-245-01001-LF
两块主板总成 不包好坏,具体看图
功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能
发货不支持退货
价格是:1800一张 包邮
咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
结束测试 :在确认数据无误后,关闭交流电源和测试仪,断开测试线与被测绕组的连接。
三、注意事项
1.安全操作 :在进行交直流测试时,应严格遵守安全操作规程,确保人身安全和设备安全。特别是在进行高压测试
2024-03-06 10:26:53
的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧性。在测试前,需
2024-02-23 15:13:39
使用兆欧表测量绝缘电阻是一项重要的电气测试,可以有效地检测出设备或电线的绝缘性能。在进行这项测试时,有几个关键的注意事项需要遵守,以确保测试结果的准确性和操作的安全性。
2024-01-29 10:28:39
334 微泄漏包装无损密封性测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于各种预充式 注射器、水针及粉针瓶(玻璃
2024-01-23 15:15:29
测试仪的原理、使用方法及注意事项。医用针管韧性测试仪主要由机架、夹具、驱动系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量医用针管的韧
2024-01-09 14:54:03
电阻测试仪是一种用于测量电阻的仪器,广泛应用于电子、电工、通信等领域。本文将详细介绍电阻测试仪的使用方法和注意事项。 电阻测试仪的主要组成部分 电源部分:为被测电阻提供稳定的电压源。 电流测量部分
2024-01-03 16:58:54
451 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
双压法微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预充式 注射器、水
2023-12-29 15:07:55
韧性测试注射针测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针
2023-12-25 14:52:16
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/90/wKgZomWFPr-AGcMSAAE4OC4ZrJY940.png)
3.直流电阻测试仪使用方法之放电
测试完毕后可直接关断总电源。如果在感性试品,关断电源后不应马上拆线操作,应让仪器有续放电过程。一般放电至少20秒,否则电感的反电动势危害人身安全。
4.直流电阻测试仪
2023-12-21 10:20:51
接地电阻测试仪正确的使用方法及注意事项 接地电阻测试仪是一种用于测试接地系统的工具,能够准确地测量接地电阻的大小,以评估接地系统的安全性能。在使用接地电阻测试仪时,需要注意一些事项以确保测试
2023-12-20 14:47:33
457 微机继电保护测试仪单相、三相、六相我们该如何选择? 微机继电保护测试仪是用来测试电力系统中各种保护装置的性能以及保护系统的功能的一种专用仪器。根据不同的电力系统需求,微机继电保护测试仪可以分为单相
2023-12-19 15:04:38
139 值的基波百分比。计算:各电压和接口电流谐波对应的谐波值(如输出幅值、幅值长度)与相位基波值的百分比有关。注意基波的幅度还是电压电流输出。
继电保护测试仪测试操作形式在参数设置属性页中设置,可选择手动
2023-12-18 15:01:54
修复,确保电气设备的安全和稳定运行。以下是绝缘电阻测试的正确步骤和注意事项。 步骤: 第一步:确认测试仪器和设备 在进行绝缘电阻测试前,应确保所使用的测试仪器和设备具备准确、可靠的性能,并且符合相关的标准规定。通
2023-12-15 10:43:46
1215 数据采集设备测试有哪些注意事项
2023-12-05 10:05:40
186 使用电源适配器时有哪些安全注意事项? 使用电源适配器是我们日常生活中常见的事情,无论是在家里、办公室还是旅行中,我们都需要依赖电源适配器来为我们的手机、笔记本电脑、平板电脑、摄像机等设备充电。然而
2023-11-23 15:49:30
412 MLT-V100(T)微泄漏无损密封测试仪产品简介MLT系列微泄漏无损密封测试仪依据《ASTM F2338-2013 包装泄漏的标准检测方法-真空衰减法》标准研发。专业适用于 各种空的/预
2023-11-22 13:30:58
和注意事项。其次,要检查测试仪器的电源和电缆是否连接良好,确保仪器处于正常状态。此外,还要确保测试环境的安全,避免在潮湿、高温或存在危险因素的环境中进行测试。 二、操作过程中的注意事项 在继电保护测试仪测试操作过程中,
2023-11-21 14:11:48
239 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/9C/wKgZomVcScWAafZDABkNOkUfz5k443.png)
在ATE测试中,需要注意哪些事项呢? ATE(Automated Test Equipment,自动化测试设备)测试在现代电子制造业中扮演着重要的角色。它能够快速、高效地对电子器件、模块或系统进行
2023-11-09 15:30:41
278 和注意事项。注射器密合性正压测试仪主要用于检测注射器的密合性和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该
2023-11-08 16:50:29
活检针韧性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用针针管
2023-11-08 16:32:38
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06
432 “ 我在新手工程师的时候,曾用普通高阻无源探头测试浮地信号,一开机就火花四溅,发生短路炸机。后来查找资料才想明白了原因。这一篇介绍示波器安全使用注意事项,接地的正确方法,浮地测量注意事项。 ” 01
2023-11-03 16:58:49
496 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/62/wKgaomVEtjeAFFAUAAQM99z_erM783.jpg)
缝合针韧性和弹性测试仪医用针针管刚性测试仪是一款专门设计用来测试医用针管刚性的设备。医用针管在医疗领域被广泛应用,其质量直接影响到医疗效果和患者安全。因此,对医用针管进行全面的检测是至关重要的。医用
2023-11-03 14:13:00
测试仪,希望对初学者有一定的帮助哦。
1、在进行过电流继电器测试:
采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用一相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
、使用方法和注意事项。注射器密合性正压测试仪主要用于检测注射器的密合性和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和
2023-11-01 14:15:45
2023-11-01 11:21:22
什么时候喂狗?怎么喂狗?喂狗的注意事项?
2023-10-27 07:30:49
阻水性测试仪医用材料阻水试验仪是一种用于测试医用材料的防水性能的实验仪器。医用材料广泛应用于医疗领域,如手术缝合线、伤口用敷料、药物载体等,其防水性能对于产品的质量和患者的治疗效果具有重要影响。本文
2023-10-25 11:30:56
及注意事项。动力注射中流量及压力测试仪主要由机架、测试系统、控制系统和测量系统组成。该仪器采用了先进的传感器技术和计算机控制技术,可以准确地测量动力注射过程中的流
2023-10-25 10:11:06
导管真空残留测试仪 球囊扩张导管测试仪是一款专门用于检测球囊扩张导管性能的仪器,它的出现极大地提升了球囊扩张导管的质量和安全性。本文将详细介绍球囊扩张导管测试仪的原理、使用方法及注意事项
2023-10-25 10:07:59
。在测试界面,启动测试ReTest:在测试界面,重新测试ESC:返回。蓄电池内阻测试仪接线说明接线注意事项图2.2.1测试中,请勿将测试夹,夹在螺丝帽上,这样会影响测
2023-10-24 15:30:07
814 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C2/wKgZomU3cn2AGZPJAACE1_WW50M151.png)
医用针针管刚性测试仪针管(针)刚性测试仪是一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了解一下针管(针)刚性测试仪
2023-10-20 15:24:55
控制和安全性评估提供依据。本文将介绍纸箱破裂强度测试仪的工作原理、优点及其在物流运输领域的应用。一、纸箱破裂强度测试仪的工作原理纸箱破裂强度测试仪采用压力测试技术,通过向
2023-10-19 16:15:56
和注意事项。注射器密合性正压测试仪主要用于检测注射器的密合性和正压性能,通过模拟实际注射过程中注射器受到的压力和密封性能的测试,可以有效地评估注射器的性能和质量。该仪
2023-10-12 16:30:38
缝合针线连接强度测试仪 在医疗器械领域,各种产品的断裂力和连接牢固度是评估其质量和安全性的重要指标。为了确保这些产品的性能符合相关标准,我们需要使用断裂力和连接牢固度测试仪进行准确的测试
2023-10-08 15:41:46
铝箔热合强度测试仪 药用铝箔撕开力测试仪是一款专门用于测试药品包装性能的设备,对于药品包装材料的力学性能测试,药用铝箔撕开力测试仪可以提供多种重要的测试应用:1.拉伸强度和延伸率:该测试仪
2023-09-28 13:22:33
绷带阻水测试仪包装材料阻水性测试仪是一种专门用于检测包装材料的防水性能的设备,其作用愈发显得重要。本文将详细介绍包装材料阻水性测试仪的发展历程、技术参数、使用方法、结果分析及结论,强调其在包装行业中
2023-09-21 17:02:16
密封性测试仪 密封性测试仪是一种用于检测包装容器密封性能的设备,可以广泛应用于软包装、包装、玻璃瓶等产品的密封性检测。本文将介绍一种采用负压气泡法也叫做染色法进行密封性测试的方法,以及相关
2023-09-15 15:49:17
Y电容是一种常见的被动元件,用于滤波和稳压电路中。在实际应用中,需要对Y电容进行测试以确保其正常工作。本文将介绍Y电容的测试方法和注意事项。
2023-09-12 16:53:51
1266 ,为医疗器械生产提供了强有力的保障。 6%鲁尔圆锥接头多功能测试仪能够模拟各种实际使用场景下的性能测试,为产品质量提供有力保障,为了保证测试结果的准确性和安全性,在使用鲁尔圆锥接头多功能测试仪时,需要注意一些重要的操作
2023-09-01 17:56:58
251 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A1/4C/wKgZomTxtWiAbRhIAAGCJyUFC9o078.png)
在开始操作之前,请仔细阅读操作指示、注意事项,以减少意外的发生。产品及产品手册中的“小心、注意、警告、危险”事项,并不代表所应遵守的所有安全事项,只作为各种操作安全注意事项的补充。因此,负责维谛技术
2023-09-01 16:27:44
709 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/AE/wKgaomTxoGqAbJAhAABP_RPTdFc178.png)
因泄漏引起的医疗事故和药品污染等问题。 在使用输液器泄漏负压测试仪进行测试需要注意细节和操作规范,以确保测试结果的准确性,同时也需要注意安全和卫生问题,遵守相关规定和操作流程,那么使用输液器泄漏负压测试仪应该
2023-08-30 17:43:30
286 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/51/wKgaomTvD0CAPpPUAADLW8ks_Hw57.jpeg)
的用户可定义的B/B出端口
基本的蓝牙协议分析仪功能
支持主从模式
在微网中的链路测试
在B/B、LMP与HCI层的包信息
在屏幕进行HCI指令执行
蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
2023-08-18 11:46:47
、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具、(汽车、摩托车、自行车)五金零部件等冲压及成型。因此在使用过程中会存在潜在的危险,如何消除潜在的危险呢,加装安全光幕是目前较为简单有效的方法,在安装过程中有什么注意事
2023-08-18 11:07:01
161 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
PCB激光打标机不宜在哪些场合使用及其操作注意事项随着激光科技的快速发展激光打标机也获得了快速的发展。激光设备标刻技术在各行各业深受追捧,随着市场需求的不断扩大,市场竞争也增强,各行业
2023-08-18 10:00:39
接触式静电压测试仪是一种用于测量物体表面静电电势的工具。
2023-08-12 10:24:05
505 功能
支持主从模式
在微网中的链路测试
在B/B、LMP与HCI层的包信息
在屏幕进行HCI指令执行
测试在“蓝牙测试标准”中所定义的事项
所支持
2023-08-09 14:57:10
菊水TOS5101 [10kV AC/DC] 耐压测试仪TOS5101是AC和DC都是10kV输出电压的型号。TOS5101 使用说明书(英语)..试验电压:AC/DC0kV〜5kV/10kV、数字
2023-08-09 11:56:43
。HM2571B型钳形接地电阻测试仪(ETCR钳形接地电阻测试仪)在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。HM2571B型钳形接地电
2023-08-03 11:46:47
安全光幕安装注意事项 安全光幕广泛应用于自动化生产,机械加工等工作领域,并不断为企业带来生产效率和安全。那么安全光栅在安装的时候有什么注意事项呢? 1.需要根据设备的类型及保护要求确定合适型号的安全
2023-08-01 15:32:23
309 。5. 关闭电源开关,拔掉测试仪与被测设备的连接线。在操作时,需要注意安全问题,避免造成设备损坏和人身安全事故。总之,智能双显绝缘电阻测试仪是一种广泛应用于各个领域的测试仪器,具有高精度、便捷易用等特点
2023-08-01 11:26:47
,可以将静电电荷传递到测试仪上进行测量。测试仪会显示出静电电压的数值,以指示物体带电的程度。 使用手持式静电测试仪时,需要注意以下事项: 1. 操作人员应该穿戴好防静电服或接地腕带等静电防护设备,以免影响测试结果
2023-07-24 09:58:57
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8E/wKgZomS92p6ARcjuAD63t6xxdbg479.png)
一、产品简介检查电气设备的绝缘性能,测量绝缘电阻是最简单快速的基本方法,公司调查了国内外多种水内冷发电机绝缘电阻测试仪,设计了HM2020型水内冷发电机绝缘测试仪。该仪器测量原理新颖
2023-07-19 09:55:07
一、产品概述有载分接开关是与变压器回路连接的唯一运动部件,因此有载分接开关的检测,越来越引起重视。依据行标《DL/T846.8—2004有载分接开关测试仪》,要求检查有载分接开关的动作
2023-07-17 10:55:14
安全光栅选择注意事项
2023-07-14 10:24:38
507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
HTYZ-H 变压器有载分接开关测试仪产品简介 Product Introduction变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL
2023-07-12 10:46:08
、通讯、电脑、家用电器、家具、交通工具、(汽车、摩托车、自行车)五金零部件等冲压及成型。因此在使用过程中会存在潜在的危险,如何消除潜在的危险呢,加装安全光幕是目前较为简单有效的方法,在安装过程中有什么注意事项
2023-07-11 14:25:06
150 安全光幕选型方法以及注意事项
2023-07-06 13:59:01
423 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/C1/pYYBAGSc5EeADnMxAAHqNTX6_NE112.png)
双脉冲测试是一种用于测量电子设备的重要方法,其通过发送两个相互独立且短暂的脉冲信号来分析设备的性能和可靠性。在进行双脉冲测试时,我们需要注意一些重要事项,以确保测试的准确性和可重复性。 首先,进行
2023-07-03 11:45:27
678 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/E6/wKgZomSiRFeAD81pAABhiOt2VUM62.jpeg)
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7B/85/poYBAGN1_uOAS5Z8AAA1FZiDxKs680.png)
安全光幕选型方法以及注意事项
2023-06-28 14:35:09
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/5F/pYYBAGSHytqAcqLWAALCHpvRP8o248.png)
emc现场测试的一般步骤和注意事项有哪些?
2023-06-26 09:22:49
1361 GPIO使用注意事项
2023-06-21 06:03:22
=75V、VA与VB相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此当两相电压相位差为180°时,其线电压等于两相电压之和。选择两相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。微机继电保护测试仪试验时需要注意
2023-05-30 10:22:57
随着科技的不断发展,静电测试仪器越来越多地被人们所使用。但是有些人对静电测试仪的使用方法和注意事项还不是很了解。
2023-05-22 14:13:29
647 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/51/pYYBAGRrB5GAE_JiAAlDATQpZR8776.png)
电力变压器、除线圈以外的其他测试电路。为了避免电磁干扰,不必测量最佳短路。变压器直流电阻测试仪放电时,测试后应直接切断主电源。如果在感知测试中操作后不应立即切断电源,则仪器应具有连续放电过程,通常放电至少20秒。否则,电感的反电势将是危机的人身安全。
2023-05-18 15:13:44
医疗设备的气密性,确保医疗设备的安全; 3、食品行业:食品行业中,气密性测试仪设备用于检测食品包装的密封性,以确保食品的安全; 4、汽车行业:在汽车行业中,气密性测试仪设备用于检测汽车三电等配件的气密性,以确保汽车的正常
2023-05-09 17:28:19
350 刺穿力测试仪是检验针尖的刺穿力的专业高效检测仪器。刺穿力测试仪包含采血针针头刺穿力测试仪、针尖刺穿力测试仪、留置针刺穿力测试仪、鱼钩钩尖强度刺穿力测试仪、针灸针刺穿力测试仪、注射针针管刺穿力测试仪、缝合针针尖刺穿力测试仪等。今天威夏科技和您分享的是刺穿力测试仪的测试原理。
2023-05-09 11:48:41
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/92/wKgZomRYwzmASUAFAABk2u98IfI373.png)
我得到了一个带有 i.Mx93 som 的模块。
显示了 SPL 日志,所以是时候移植 DDR 时序了。
但我找不到 DDR 压力测试仪及其 DDR xlsm。
我在哪里可以找到它?或者它可以使用其他芯片的工具/xlsm?
2023-05-04 06:15:34
概要「TOS5300系列」是对电器产品必须进行安全确保4项测试中的耐电压测试,绝缘阻抗测试的测试仪器。输出为5kV/100mA(AC),6kV/10mA(DC),基于在IEC,EN,UL,VDE
2023-04-14 10:52:28
