(EXTI2_3_IRQn);
这两个注释掉一个就无法实现功能。我的问题是:MX_GPIO_Init();函数里面有使能中断语句了HAL_NVIC_EnableIRQ(EXTI2_3_IRQn);
为啥在if里面还得再重复一遍这个使能函数呢。不知道我有没有说明白,请各位大佬们帮忙解答一下。
2024-03-20 06:39:45
虽然我知道CubeIDE是集成开发环境,代码生成、编辑、编译下载调试都OK,但是想问一下,能否像STM32CubeMX那样,生成代码的时候可以额外选择MDK的项目,这样可以在MDK下再处理了。如果可以的话我就不用下载两个程序了。
2024-03-13 08:02:05
方案概述指纹挂锁方案采用ACH512或ACM32FP4指纹芯片和88*112传感器,指纹识别速度快,BOM成本低,非常适合挂锁、内门锁、箱包锁、箱柜锁等场景。方案特点• 主控+算法单芯片
2024-03-12 11:46:56
变革之后,所有的核心网网元,都变成了服务器上的一个个虚机(VM)。这位当年叱咤风云的“江湖大佬”,开始逐渐被人们所淡忘。只有出现大规模故障时,大家才会想到它。
2024-02-22 11:42:20107 在SPI和I2C等串行通信协议,两者带宽不一样,这里的带宽是指什么,传输速率还是其他什么?如果要求很高的传输速率,那么要求发送端要能很快的发送数据,要有很短的上升沿下降沿时间,高低位电平也维持很短
2024-02-08 18:04:50
单片机中的ADC指的什么
2024-02-04 06:06:12
大佬们好:
我想请问一下XMC1400的CCU4定时器功能需要再使用SysTick使能PCLK使用内部高速时钟吗?
官网自带的XMC1400_CCU4_Timer例程里还需要自己添加SystemInit()函数吗?
2024-02-02 08:30:54
大家好目前我正在做一个必须从 SPI 读取大约 2000 字节的项目,那么有什么办法可以扩展 SCB 区块的 RX FIFO 吗?
2024-01-30 06:26:56
TC387 QSPI能否不通过中断实现读写?跪求大佬指点
2024-01-18 06:49:12
作者:小岩 编辑:彩云 在2024年开年的一场演讲大会中,知名网红程前直接炮轰了大佬周鸿祎。事件快速发酵,引起了全网的热烈讨论。很多人都在吐槽程前的情商有多低,大佬有多真性情,却全然忘记
2024-01-17 22:33:59102
请问书上这里写的“实现了newlib的移植和支持”,是指可以在SDK中直接include这个newlib库里的所有头文件吗?有大佬调用过吗
2024-01-10 07:35:16
本人用该芯片设计一款主备电供电电路,主路和备路输出加的50V470U电解,在对电路进行关机后三秒内开机,捕捉到输入电流过冲很大,说明芯片的输出缓冲电路未起作用,而关机后大于3S时间再开机,无输入电流过冲。请问是否因为芯片的复位时间引起,能否在外围电路调节?
2024-01-08 06:55:02
请问各位论坛技术专家们一个问题,短距离无线通信能否控制距离呢?比如设置或者做到仅在半米/一米/50米.....之内做通信的效果呢?就拿半米这个距离限定举例,能否仅在半米内通讯,范围以外的人无法接收。
不知道有没有描述清楚,希望知道的大佬解答一下。感谢!
2024-01-07 13:47:36
大佬们这个错误为啥啊求教求教求教求教求教求教求教求教求教求教求教
2024-01-01 19:00:06
你们好,在AD2S1205的datasheet中有提到最大跟踪速率为1250rps,请问这里的rps是指转每秒还是弧度每秒。另外一个问题就是12位的角速度寄存器,读出来的值它的单位是不是弧度每秒
2023-12-15 07:46:35
变频器能否驱动伺服电机
2023-12-12 07:50:37
真正的大佬总是低调 但这一次,程序员大佬就别藏着掖着了 开放原子开源大赛花2000万奖金请各位出山 基础软件、新兴技术及应用、算法、工业软件四大赛道 科研机构和头部企业围绕真实需求和痛点出题 只是
2023-12-11 22:20:02306 王研式透气度测试仪 纺织品透气度仪 普创科技PAPT-B01透气度测定仪是用本特生法(葛尔莱法、肖伯尔法可选)测试高分子材料、薄膜、纸张等空气透过量测定。可实现以下三种透气测定方法:本特生法:恒定
2023-12-07 15:33:41
在新一轮的OLED景气周期中,以TCL科技为代表的国产OLED阵营能否借此进一步缩小与三星之间的差距甚至实现反超,仍是市场关注的焦点。
2023-12-01 10:53:11474 请教个问题
AD1852能否输出直流?若要输出直流,在硬件和软件上如何设计?
谢谢!
2023-11-30 08:22:59
本人正在学习使用ADF4350,现有几个问题请教各位:
1):ADF4350有两个RFout,目前需要实现宽带的单端输出(例如使用RFout
A+),那么RFout
A-能否悬空处理,在网上查阅
2023-11-27 06:00:52
ad8037做整流使用时,能否同时应用钳位功能,如下图,能否在VH端加电压起到钳位作用?
2023-11-22 07:08:18
2023年伊始,以兆驰晶显1100条COB生产线的签约仪式与山西高科60亿元的MLED COB项目启动为标志的事件,正式掀起了LED封装江湖的两场技术战争。
2023-11-18 14:20:55827 如何在射频信号链,在不保证信号链幅度衰减情况下,保证阻抗匹配。目前在使用AD8351+ADCMP572
,AD8351的输出差分阻抗150欧姆,ADCMP572的输入差分阻抗100欧姆。这样在信号衰减2/5.
是否在之间加个低输出阻抗的高速buffer。
2023-11-17 09:11:50
区块链是一种去中心化的分布式数据库,其中的数据以区块的形式存储,并通过密码学的技术保证数据的安全性和不可篡改性。每个区块包含了一定数量的交易数据,而且每个区块都包含了前一个区块的哈希值,这样就形成了一个不断增长的链条。
2023-11-13 10:07:24313 单片机的中测和成测是指什么意思,封装的测试还是功能
2023-11-09 07:48:40
udp多网口组播程序怎么实现
2023-10-27 06:01:18
》游戏,让更多年轻人得以透过屏幕感受这一运动的独特魅力。此次,MediaTek 携手传奇滑手,共探 MediaTek Pentonic 芯片赋能下的娱乐体验新“视”界!当滑板走进屏幕,当科技遇见极限运动,将会碰撞出怎样的火花呢?快戳视频一探究竟吧~ 无论是生动真实
2023-10-21 16:05:02161 \"在输入输出电路的位置设置“干净地”以减小电缆上的共模电压”,干净地指什么?具体是什么含义?
2023-10-21 08:41:57
总是显示串口不存在,请问各位大佬有没有遇到过这种情况,江湖救急如果有其他方法下载的也行
2023-10-20 08:21:49
freerots任务怎么建才快
2023-10-13 07:43:11
数据存储中的大小端指是什么意思
2023-10-13 06:20:00
前辈大佬好 我现在能弄出来负电源 图中V1正电源 V2负电源 请问这样设计能否通过滑动变阻器调节电压输出呢?
2023-10-01 17:04:16
,大体上提到无剑100开源SoC平台与无剑600 SoC平台。
书籍详细介绍了平头哥的RISC-V工具链,工具链的关键指标可分为高效性和易用性两个方面。高效性又包括编译高效性、调试高
效性、性能分析高效
2023-09-28 11:58:35
优秀的团队。
而作为一家拥有10多年电子供应链经验的产业数智化平台,华秋凭借旗下柔性供应链体系,精益生产及全面的质量管理体系,可为创业者提供“方案开发+PCB+元器件+SMT/PCBA”一站式服务
2023-09-26 10:24:52
马云昔日金主一夜赚了2000亿 孙正义在Arm上市后再创佳绩 马云昔日金主或者说马云的伯乐孙正义再次成为赢家,一夜之间赚了2000亿。Arm在美国纳斯达克上市,这是2023年至今为止最大规模的IPO
2023-09-20 19:19:22747 量化策略里的MAX方法是指min-max吗
2023-09-19 06:38:27
AR/VR、智能终端、人工智能、新型显示终端、光伏、储能等新型行业,产品需求复杂多元化且更新迭代速度快,产品品类纷繁复杂,且交期严苛,智能化碎片化的市场需求,亟须强有力的供应链保证,数字化智造平台
2023-09-15 11:37:37
linux下的工具链在哪里下载??我看网上的介绍文章说有ubuntu的,另外k-flash在哪里下载?
2023-09-15 06:23:50
大佬说:余承东称MateX5是最强折叠屏 马斯克称iPhone换代毫无新意 科技界的大佬一言一行都会撬动一场风暴,我们今天看看这两位大佬都说了些撒子:马斯克称iPhone换代毫无新意
2023-09-08 20:24:431404 目前需要对锂电池进行12V3A的快充,在如何获取12V3A时产生疑问。
12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
如果三极管断了一个引脚能否当二极管使用。先上答案:三极管若只断集电极或发射极是可以当二极管使用的,若断的是基极就不可以了。
2023-08-17 12:20:08606 我使用cygwin编译了riscv的工具链,然后将芯来IDE的工具链切换为我编译出来的工具链但是却报以下的问题。gcc认为没有文件输入,我在查询了一些资料后认为是斜杠引起的,请问该如何解决呢。
2023-08-12 07:51:36
多片fpga组成jtag链的时候如何加载?
2023-08-11 09:10:26
JTAG链支持多少级?
2023-08-11 06:13:27
想问问各位大佬有没有STM32F746这个型号的芯片原理图,在官网资源下载处和其他网站上都没有找到过,只有F103的比较多。
就是PCB板样子的,有的话可以分享下嘛?
谢谢!!江湖救急!!!
2023-08-09 08:17:18
METAVERTU“赛道传奇”系列灵感却源自千禧年初——VERTU与法拉利联名推出的经典手机VERTU Ferrari GT。
2023-08-02 13:50:27349 ESD静电二极管能否应用于USB端口,这个问题的答案是能,而且是一定、肯定以及绝对能!
2023-07-18 14:10:09685 请教一下 NUC029sge 能否用自带的FLASH做存储?有没有例程?能否发一份参考一下。谢谢
2023-06-26 08:01:21
有大佬能提供arm-linux-gcc 4.3.4交叉编译工具链吗,或者解答下我的疑惑。
我使用N9H26跑linux系统时出现了如下问题:在运行我的程序时出现了错误:can\'t resolve
2023-06-19 14:57:46
NUC100的中断能否想51那样有个总中断(EA)控制?现在需要暂时关闭串口中断,各位大佬有什么建议?
2023-06-15 07:02:38
科技大佬排队来华:不能失去中国市场 马斯克\黄仁勋排队访华 2023年科技大佬排队来华:不能失去中国市场是一个共识,时隔3年马斯克再次来到上海,上一次还是2020年初,马斯克在特斯拉上海超级工厂新车
2023-06-03 16:31:352080 手里有一块pb926ejs的的ARM和FPGA开发板,不太会用,时间比较久远了,程序使用ADS1.2开发的,想请教一下以前用过这个软件和开发板的大佬,能否指教一下,万分感谢!!
2023-05-19 21:26:58
iMX8M Plus USB口快充/快充吗?
2023-05-19 06:37:37
不是很懂这个行业有没有大佬简单介绍一下
2023-05-15 09:15:24
我刚刚开始使用 AT 命令接口以 ESP-01 板的形式使用 ESP8266。
我已经成功地使一个简单的 HTTP 服务器工作,向来自浏览器的请求返回“Hello”。
但是我被试图获取 UPD 多播
2023-05-12 06:12:23
有哪位大佬,能否提供一个UPD70F3529芯片引脚图,小弟在此谢过了。
2023-05-08 18:43:16
采用modbus的串口链路,这3个设备公用一条链路,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
电缆。
当PLC使用RS232与计算机上位机相连时,其参数设置为:波特率:9600;数据位长度:7;停止位长度:1;奇偶校验位:偶校验。
组态王定义设备时选择:PLC\\三菱\\FX2N
2023-05-05 15:18:55
我目前正在使用 Arduino IDE 开发 ESP8266。我尝试在 STA 模式下将 ESP8266 实现为多播接收器。特别是
2023-05-04 07:32:01
供应链互嵌特征,知名企业齐聚一堂,一系列世界领先的技术和创新理念,为新型工业发展注入新的动力,在各展区行业翘楚再度聚首携“独门绝技”亮相展场。
作为值得信赖的电子产业一站式服务平台,深圳华秋电子
2023-04-28 12:02:57
2023-04-28 11:57:54
多播 UDP 消息,因为我的应用程序有 8 个节点必须协调和同步,希望通过控制器发送一条所有接收的 UDP 消息。
这是我尝试过的命令序列(成功连接到接入点后)。缩进线是来自 ESP 的响应
2023-04-28 07:02:48
大佬,loongson 2k 运行 rt-thread死机怎么解决的,麻烦大佬指点一下
2023-04-27 10:47:07
工程物资供应链数字化管理的基础,而物资编码更是基础的基础,物资编码的设计是否合理直接影响了物资数据的质量,决定了后续的工程供应链管理能否有足够的提升空间。因此,对于工程企业来说,建立高质量的物资编码
2023-04-25 11:28:10
创新链、生态链,大力推动创新链产业链深度融合,助推数字经济高质量发展。
以无锡总部为核心,搭建产学研一体化协同平台
孤举者难起,众行者易趋。鸿湖万联在不断深化产业链布局,持续建设OpenHarmony
2023-04-23 15:48:29
FPGA设计的电路速度指什么?? 比如设计电路速度为200MHz,是指每秒钟可以吞吐200M个数据吗?? 我的想法是比如FPGA的系统时钟为50MHz,输出是通过寄存器寄存后再输出的,只有在每个时钟
2023-04-23 14:58:18
我有 DNA 424 NFC 标签,但遇到了问题。标签是对称加密的。这意味着我不能与其他想要独立验证扫描的来源共享密钥(这是我的实现想要允许的)。更具体地说,该实现将使用区块链,我不能将对称密钥放在
2023-04-14 06:21:54
的难题,充份结合华秋电子旗下PCB、元器件电商和SMT资源,缩短客户的设计开发时间同时提升效率、最大程度地帮客户降低生产成本。本次集群展携11大展区,超80家企业及科技参展项目,多家全国优秀先进
2023-04-07 16:44:02
各位大佬,问个51单片机的问题,DS18B20温度传感器,是一个单总线通信的传感器,目前使用一个IO口来通信,并且正常工作。 现在我想同时读取5个DS18B20的温度,使用5个IO口模拟,但是我想
2023-04-04 14:33:39
大家好我一直在 LS1028ARDB 板上工作,我发现交换机端口似乎丢弃了 udp 多播地址,除了 224.0.0.0 到 224.0.0.225。从我的角度来看,在 mac 层丢弃了 udp 多播
2023-03-30 06:23:14
大家好,我正在用 yocto5.4-zeus 玩 imx8qm iwave 板,我需要 clang 工具链。我已经添加了 TOOLCHAIN = "clang"
2023-03-27 08:49:13
求助大佬。能否实现把contour里面采集的坐标输入到点的测量里面吗?
2023-03-25 00:39:54
大佬们,打算用几节干电池或3.7v锂电池做一个控温电路,希望升降温快,把三极管作为控制开关,如何选择三极管和加热元件呢?
2023-03-23 13:00:33
查看更多
