项目在使用STM32L471RE开发,涉及到低功耗的处理。在测试过程中发现同样的硬件结构(PCB上仅焊接mcu的最小系统),使用LL库和HAL库生产的两个工程运行功耗不一样,工程配置时钟为4M 的MSI ,其他外设不配置,生成的工程直接编译下载。LL库的运行功耗为740ua、hal库为650ua
2024-03-21 06:17:42
请问下 cyw920719b2q40evb 如何设置每一个蓝牙芯片的mac地址不一样呢? 谢谢
2024-03-01 06:12:58
求问MCU冷复位和热复位有什么不一样?
2024-02-02 15:52:50
一、功能概述这款全新的BDZL-S930是一款PLC多功能云网关,拥有强大的边缘计算能力,提供多功能的网关配置工具,支持采集多种设备接入协议,对接多个第三方云平台,具备多种数据传输方式
2024-01-16 14:44:42
,进入到控制台。
选择或者创建一个项目,如果新创建一个项目,注意选择 HarmonyOS。
进入项目空间,在左侧导航栏中选择 测试服务 > HarmonyOS 云测试 ,进入
2023-12-26 16:39:36
电子发烧友网站提供《不一样的修复螺旋轴承位磨损方法.docx》资料免费下载
2023-12-26 09:53:000 ,使用华为开发者帐号进行登录。
点击界面上的“从这里开始”按钮,进入到控制台。
2023-12-25 10:56:58
变速箱已经换了2两个还是一样。电源是通过一个接触器传送过去的。现在还是一个动作快一个动作慢,电流应该一样,电压也稳定,而且电动机的绕线电阻也一样。
2023-12-21 06:41:15
原因不太清楚,在此遇到两个问题:
1:芯片内部寄存器的reserved值,spi读取的值和它不一样会有什么影响?
2:芯片中的DLL中的延迟线具体是怎么操作的?最大最小延迟值指的什么?datasheet中也无详细说明。如果DLL正常工作,寄存器0x0E的值应该是多少?
谢谢。
2023-12-20 07:55:38
ad7175-2连续读取模式下转换频率和软件设置的不一样,在dout拉低有数据可以读取时会给sclk时钟会有数据读出,但是下次转换会延时2us转换完。如果不读出数据,dout拉低表示转换完成的频率和软件设置的一样不会有2us延时。求大神回答我下为啥会有2-3us的延时?
2023-12-14 06:19:17
直流有刷电机,驱动芯片输入一路PWM,一路IO控制高低电平,为什么这样设置正反转速度会不一样,怎么解决呢?
2023-12-13 09:36:38
您好,想请问一下关于AD7771的使用问题:
我在使用AD7771的SPO端口读取ADC的输出值。但是在使用的时候发现我得到的输出和datasheet上的时序图不一样。datasheet上的时序图说
2023-12-07 07:13:19
将云模板替换掉。为此,我们需要做一些准备。
关闭DevEco Studio, 找到DevEco Studio的安装目录。
选择如下路径:plugins\\\\harmony\\\\lib
2023-12-05 14:57:39
一块ad9914的开发板,发现它的sync clk电压是1.8v左右。我想问一下这是芯片之间的差异吗?为什么同一个管脚输出电压还不一样呢。芯片手册中,这个管脚电压也没有说明,sync clk电压范围是什么呢
2023-12-01 06:59:30
在使用AD7718时, 增益(皮加) 的设置针对所有通道的还是可以每一个通道设置为不一样的增益呢。
2023-12-01 06:35:25
请教下各位,AD9788内置的 NCO允许用户设置频率使AD9788在不同的输出频率,那么不同频率输出是否插损不一样?
例如给DAC同样数字信号时,我们设置DAC输出为90M时,幅度为-10dBm,当设置NCO输出为220MHz时,幅度为-13dBm,这是DAC特性引起的吗?频率越高,插损越大?
2023-11-27 15:01:05
在拼接屏使用过程中,有时会遇到白底颜色不一样的问题,这可能会影响到整个显示画面的质量和效果。
2023-11-24 10:22:56270 我最近使用的AD8366的时候出现一个很奇怪的现象,我照着AD8366的datasheet上的P20做了个电路,有几块电路没问题,有两块出现了AD8366的输出端的电压幅度不一样,后来发现输出不一样
2023-11-24 06:06:41
计检测功率值都是35dBm,但是两个信号经过AD8310的检测输出的电压却不一样
信号1输出是V1=2.40732V,按照芯片手册给出的输入输出公司计算P1=V1/0.024-95+30
2023-11-20 06:55:59
按照官方提供的除法电路,在multisim上仿真,结果与预期不一样,求高手解释
2023-11-17 10:53:47
请教了好多人,都没有个真正的答案。
同样的电机,电压等级、功率等都一样,为什么电机的励磁电压不一样呢??
2023-11-17 08:28:35
ESP8266做智能插座目前免费稳定的云服务有哪些
2023-11-10 08:08:58
ESP8266-01烧写机智云GAgent使用哪种SPI模式 官网有DIO和QIO两种
2023-11-10 08:06:30
ESP8266-01烧录机智云GAgent时SPI Mode选择哪种?是选择合并的固件还是单独烧写
2023-11-10 07:54:35
使用ESP-01自带固件可以接入机智云吗,好像必须要刷机智云的固件才行啊。
2023-11-09 07:22:03
现在好多的物联网技术都可以实现很多种远程监测的功能,但是基本上都是使用了云平台的情况下实现,但是不使用云平台的话,只使用MCU怎么样才能实现温度的远程监测?
2023-11-09 06:43:43
mega328 PWM两个管脚的参数是一样的,但是波形却不一样
2023-11-03 06:01:29
STC89C52的直插封装和贴片封装为什么引脚数会不一样,有什么新的功能吗
2023-10-25 07:03:15
同一个单片机计时程序,STC12C5410AD单片机型号,每一片单片机计时显示都不一样,误差很大,一分钟差5S左右,请各位大神帮忙分析一下什么原因啊?晶振复位电容什么的都检查过了还是一样结果
2023-10-19 08:18:57
ESP8266-01单模块可以直接连接机智云吧,不通过MCU。
另外,如何利用APP控制ESP8266做一个智能插座。这个APP有可供直接使用的吗。
2023-10-19 07:07:25
不同芯片的DMA(Direct Memory Access)是不一样的
2023-10-16 09:14:48693 对U盘的读取来说,不同的文件管理系统读取是不一样的吗
2023-10-13 08:14:31
应用开发实现的数据即后端服务是和以前、现在的互联网、移动互联网应用是一样的,等于只实现了前端交互界面的原生而已。如果数据、后台、云端出问题,那么整个应用就不可运行了。
所以,鸿蒙原生应用开发,应该也包括
2023-10-08 10:22:05
没有L没有C,除了闩锁,甚么都不能做吧?!
不一定,PTC与NTC也可充当主震,不过无法震出正弦波来。
闪闪灯及流水灯,早就不是新鲜事物,但是,以灯带着电路走,那就不一样了。
2023-09-28 17:25:48
电容容量一样大小不一样能用吗? 电容器(Capacitor)是一种用来存储电荷能量的电子元件。它是由两个导体板(一般是金属)和两个绝缘介质(一般是电介质)组成的,两个导体板之间成为电容。电容器可以用
2023-09-22 16:30:192794 有时候家里面电器中的电容损坏,很多人很难找到一模一样的来更换,能找到容量一致的电容器就不容易了,电容容量一样大小不一样能用吗?
2023-09-21 09:54:20827 全方位云台视频监测装置是集摄像、云台、存储、传输、太阳能取电为的工业化、智能化、一体化设计的输电线路监测装置。其主要为了针对输电线走廊区域、塔基区域等周边环境实现全面的掌握,并可对本塔和周边杆塔的导
2023-09-15 09:56:44
DSH-ASSETRACKING 控制面板是由 Amazon 网络服务(AWS)提供技术支持的云应用它提供直观功能强大的界面,定制收集来自姿态和环境等传感器(如温度、湿度和压力)的资产跟踪位置数据
2023-09-13 06:01:29
这是XSC3示波器通道A的结果
这是XSC1示波器通道A的结果
同样线路的电压为什么不一样?哪位大佬帮忙看一下,谢谢啦
2023-08-30 16:59:59
深圳市乐众云金融手持终端设备主板定制方案效率如何?
2023-08-28 18:09:53
本人收了一个二轴云台,自己之前只用过esp32和stm32。发现是atmega,由于之前没用过,且没有该板子的电路。自己不想再画板子了,想用这个进行开发学习。鄙人不善抄板,有大神接触过的话可以给个
2023-08-28 09:40:29
从波形上看数据以写回了的,并且在终端也看到了写回的数据(该数据由程序通过uart传回),但下载mcu200t上时,收到传回来的数据却不一样。这有没有可能是板子上的频率高,而所写模块达不到该频率的原因造成的。
2023-08-16 06:01:00
Arm Keil Studio Cloud是一个免费使用的基于浏览器的集成开发环境(IDE),用于评估和开发Cortex-M设备的嵌入式、物联网和机器学习软件。有了云托管的代码工作区、全面的源代码
2023-08-08 06:59:45
一、研制背景二、功能特点 A30变压器云控终端是一款集变压器温控仪、变压器运行监控器及智能云服务的“三合一”智能终端! 三、应用效果 四、产品选型
2023-08-04 09:12:25
是5G的一个关键趋势应用程序。基于云-网络融合的架构帮助企业实现数字化和智能化转型挑战包括:
•数据传输成本:传统上,核心服务器集群是部署在远程数据中心还是云中获得所需带宽的代价很高,可以实现快速甚至实时
2023-08-04 07:06:30
,具体如图7。
图6中2为使用MQTT对接华为云的demo,看一下该demo的BUILD.gn文件,具体如图8所示,其中A区域包含开发板硬件和wifi相关的库文件,B区域包括MQTT对接华为云必须
2023-07-28 10:55:30
连接,只接出TXD、RXD两个IO口。机智云专注于提供智能云服务及物联网的软硬件解决方案 ,帮助传统硬件厂商产品升级,快速实现硬件智能化。机智云提供完整的解决方案,让厂商或开发者只需要专注于自身产品
2023-06-27 18:02:57
功能概述:
参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的云服务器。
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-27 09:36:38
想用新唐的板子,通过esp8266连接阿里云
有没有测试好的esp8266的固件?
还是说,这个固件要自己修改,自己写?
2023-06-27 07:40:08
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-26 10:04:11
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-25 15:06:57
这次旋转镜头拍视频看起来更加丝滑,没拖影也不卡顿了。
如果是固定机位拍视频,它的画质就像照片一样清晰,不愧是升级3K画质之后的摄像头,拍摄能力提升明显。
当然,360云台摄像机8Max夜视支持
2023-06-21 18:26:16
** 四、 关联云开发资源**
为工程关联云开发所需的资源,即在DevEco Studio中选择您的华为开发者帐号加入的开发者团队,将该团队在AGC的同包名应用关联到当前工程。具体操作如下:
1.
2023-06-15 15:52:13
一、前提条件
您已使用已实名认证的华为开发者帐号登录DevEco Studio。
请确保您的华为开发者帐号余额充足,账户欠费将导致云存储服务开通失败。
二、选择云开发模板
1.选择以下任一种方式
2023-06-14 17:10:34
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-14 10:15:02
ICP Programming Tool可以通过项目导出.icp项目文件,为啥相同配置导出的同名icp文件都不一样,
差别很大,感觉这个icp文件包含icp文件名、导出时间、载入文件数据、配置值,编程方式等等,不知道对不对。
2023-06-14 06:42:34
电梯五方通话有什么功能?相信不少人是有疑问的,今天深圳梯云物联科技有限公司就跟大家解答一下!电梯通话系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房分机、电梯顶部、电梯井道底部五方之间进行的通话就是电梯五方
2023-06-13 16:26:22
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-13 10:29:23
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-12 09:44:25
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-09 10:25:45
功能概述:
Json 消息包含内容如下:
Json对象
类型
单位
值域
Uid
设备唯一
2023-06-07 10:10:05
电脑上会自动出现一个 1.6MB 大小的 U 盘(如果 U 盘大小是 0MB,则需用 FAT32 快速格式化该盘),接着将 /Code/ 文件夹中的 main.lua 代码文件拷贝覆盖至该 U 盘
2023-05-31 12:27:29
的演示实验,该云标签采用ZETA LPWA(低功耗广域网)无线通信标准,支持Advanced M-FSK调制方式,即使在无线信号不佳的室内,也能提高通信灵敏度。
2022年9月, ZETA联盟企业在室外
2023-05-25 16:31:45
图示
*附件:HarmonyOS应用端云一体化开发主要流程.docx
2023-05-19 14:27:00
的事件。这些事件需要在gizwitsEventProcess函数中处理。不同设备类型的事件是不一样的,所以对不同的设备机智云平台会生成不同的gizwits_product.c。不过对绝大多数设备都会有开关指令
2023-05-18 21:30:00
云台能搭载光学镜头、巡检机器人、声波器、雷达、天线等多种设备的,集重载、高速、高精、可靠等优势于一身,按载重可分为轻载云台、中载云台、重载云台,济南祥
2023-05-09 17:14:13
共模电感两边绕线匝数一样而电感量不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
使能AT组件,选择EC200S连接阿里云,出现错误,一直解析不出来地址,换的AIR720也是这样,阿里云组件的底层HAL TCP相关接口是不是有问题bug?
2023-05-05 14:41:26
最近嘉立创新推出了FPC软板工艺,大家平时工作学习过程中肯定经常有用到过FPC软板或者杜邦线进行板与板之间的柔性连接,相信很多人都用过,但不一定自己设计过。那FPC软板设计和普通的FR-4设计究竟有什么不一样呢?软板设计学起来难不难?
2023-04-28 11:37:54956 什么原因呢?
为什么仿真的现象和在AT89S52单片机上运行的现象不一样?我觉的应该不是程序错了·····是不是单片机里的硬件和仿真的不一样呢?用的是proteus仿真,求帮忙啊
2023-04-26 15:41:17
。数据格式解析非常详细。
1.6根据《机智云GE211-02转接板接入机智云方案及问题排查指引V1.0.0.pdf》中3.3的部分:结合机智云调试助手使用流程。按着步骤一路测试都非常顺利。唯一不明白
2023-04-25 16:32:05
为什么用小波去噪一个程序得出的信噪比不一样呢?
2023-04-25 11:15:18
请问能提供一份 release 版本的 ESP32 腾讯云 AT 固件吗? 我们在 ESP-AT 仓库编译出来的固件在验证 ota 时候有问题:
发现显示 207 报错,经查文档这个显示内存访问失败 。
2023-04-24 09:16:37
云计算是一种基于互联网的计算模式,它允许用户通过互联网访问可扩展的计算资源,而无需直接控制这些资源。云计算的出现改变了传统计算模式的局面,为用户提供了更加灵活、高效和可靠的计算环境。云计算的基本原理
2023-04-21 10:45:47
左边红圈的地方,射极电流大,为什么不接在发射极呢?右边红圈的地方,为什么和原电路不一样,原电路Rc1不是连接了Rb1吗?为什么三极管后面要反过来?
2023-04-12 14:32:08
反向比例运算放大电路和正向比例运算放大器的虚断,虚短怎么不一样?
2023-03-31 14:08:48
在直流电路二极管正向、反向串联电路中,电阻两端测出的电压为什么不一样?
2023-03-30 11:30:02
光敏电阻光控开关开和关时输入光强值为什么要不一样呢?
2023-03-24 17:45:11
查看更多
