电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>CX8852双路限流5V3.6A车充方案过认证UL2089芯片
收藏
查看更多
EG1253+EG4321铅酸电池(48V20AH)三段式充电器驱动方案
1:本方案板的目标是应用在48V电动铅酸电池充电器上。方案板具有宽范围交流输入电压85V~265V,前级采用高性能电流模式PWM控制芯片EG1253,开关工作频率设定在65KHZ左右,具有过流
2024-03-14 11:23:30
基于ACM32 MCU的两轮充电桩方案,打造高效安全的电池管理
ACM32F403RET7为主控芯片,该方案包含了电源模块、控制模块、显示模块、通讯模块等。ACM32F403主频高达180MHz,带两CAN接口,可与BMS通信,读取电池相关信息,带四高速QSPI接口,实现与NFC
2024-03-06 15:10:51
OVP压保护芯片:为何电子工程师需要它?功能、作用全解析
VOUT 和压阈值 OVP 三者的关系和芯片内部框图。 1, 当输入电压 VIN 是 5V 时, 输出电压 VOUT 也是 5V; 2, 当输入电压 VIN 是 9V 时, 输出电压 VOUT
2024-03-06 10:20:58
规级多芯片模块规AEC-Q104认证
的建议,来消除失效并防止失效的再次发生,提高产品的可靠性。服务背景AEC-Q104是基于失效机制的用多芯片组件(MCM)应力测试认证规范。MCM多芯片模组规范解决了
2024-01-29 21:47:22
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动控制器芯片
随着科技的不断进步,电动控制器芯片作为电动的核心部件,其性能和品质对于电动的性能和安全性至关重要。SL3038 耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V
2024-01-18 16:54:36
SL4010升压恒压电源芯片DC3.7V升压5V、12V、24V/5A
SL4010是一款升压恒压电源芯片,可以将DC3.7V的输入电压升压至5V、12V或24V的输出电压,并可提供高达5A的输出电流。这款芯片采用了先进的升压技术,能够实现高效、稳定的电压转换,同时还具
2024-01-17 16:20:48
SL3036国产新品 48V/60V电动车里程增程器供电芯片
30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用: 电瓶定位器、电瓶控制器、电瓶USB充电器 POE分离器、平衡电源供电原理图:
2024-01-16 17:23:43
在12V1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢?
在12V1.5V的应用中,选用LTM4620A好呢?还是选用LTM4620V呢? 从LTM4620A与LTM4620V的功能、特性上看,LTM4620A似乎完全能够兼容LTM4620V,那么为什么还要推出LTM4620V呢?
2024-01-05 06:08:04
芯森电子多项产品启动UL认证
在新元伊始、万象更新的时刻,芯森电子多款产品启动UL认证的上新及替代流程。UL认证作为国际公认的安全标准,对于电子产品行业来说具有举足轻重的地位。通过UL认证,不仅意味着产品在技术、安全和性能方面
2024-01-01 08:32:28236
12-80V降压5V/2A DC-DC恒压芯片 适用电动USB充电
随着电动的普及,如何为其提供稳定、高效的充电解决方案成为了许多车主关心的问题。为此,我们推出了一款12-80V降压5V/2A DC-DC恒压电动USB充电IC,为您的出行充电提供便利。这款充电
2023-12-21 15:27:51
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V降12V5V 支持电流2.5A
本文将介绍SL3061耐压40V降压恒压芯片的特点和应用,包括其40V降12V、降5V的降压能力,以及支持最大2.5A的电流。此外,文章还将阐述该芯片的电路保护和热性能等方面的优势,并给出应用实例
2023-12-12 16:11:08
BQT009极具性价比的磁吸无线充电方案
,快协议兼容性好 ■自动自查功能:上电之后,硬件自检,发现异常会主动报警 ■EMC 辐射、传导指标余量足,轻松认证 ■集成 DC 5V 输出,输出效率更高 ■支持 USB 通信线升级功能 ■兼容 WPC1.3 协议
2023-12-07 14:16:03
武汉芯源半导体首款规级MCU,CW32A030C8T7通AEC-Q100测试考核
。 CW32A030C8T7通AEC-Q100规可靠性测试 作为武汉芯源半导体首款规级MCU产品,CW32A030C8T7产品顺利通过AEC-Q100(Grade2)规级可靠性测试,符合用电
2023-11-30 15:47:01
SL3038降压恒压 宽电压150V耐压 80V降压5V2A 60V降压12V
保护等功能,提高系统可靠性。 SL3038 采用SOP8 封装。特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可
2023-11-28 17:03:22
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
本文将介绍DCDC60V降压12V/0.6A稳压芯片、DCDC60V降压5V/0.6A电源芯片和DCDC60V降压3.3V/0.6A恒压芯片三种降压芯片的特点和区别。 一、DCDC60V降压12V
2023-11-21 15:30:37
DC-DC降压芯片120V转12V5A大功率SL3038电源芯片
支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动控制器、电动防盗器、电动定位器POE分离器、平衡电源供电、电动中控
2023-11-07 15:55:29
森萨塔推出首款经UL认证的A2L制冷剂泄漏检测传感器
该传感器是首个在第4版UL 60335-2-40标准下针对使用R454A、R454B、R454C和R32制冷剂的暖通空调(HVAC)的全面UL认证解决方案
2023-11-07 09:35:54691
PL7501CL 5V输入升压型节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501CL 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,节锂电池/锂离子电池充电的异步升压充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 14:57:46
PL7501C 5V输入升压型节锂电池充电管理芯片
概要 PL7501C 是一款 3.6V-5.5V 输入,1A 输出,节锂电池/锂离子电池充电的异步升压 充电控制器。具有完善的充电保护功能。针对不同的应用场合,芯片可以通过方便地调节外部电阻的阻值
2023-11-04 12:12:49
PC5080 USB适配器5V1A电路 高集成具有0V充电功能 600mA频率
概要:PC5080是一款 5VUSB 适配器输入,高精度节锂离子电池充电管理芯片。具有0V充电功能,涓流充电、恒流充电、恒压充电和自动截止、自动再等一套完整充电循环的充电管理芯片芯片内部特设
2023-10-26 15:48:06
8-100V 高压输入 5/9/20V 3A 12V/5A USB快方案#PD快
usbPD快
久宇盛电子发布于 2023-10-25 10:01:57
SL3038宽电压降压芯片8V-150V转12V5V5A降压芯片,24V5V
范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动控制器、电动防盗器、电动定位器POE分离器、平衡电源供电、电动中控
2023-10-17 16:55:42
SL3038降压恒压IC芯片 宽电压80V降压5V2A 60V降压2V2A
支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用:电动控制器、电动防盗器、电动定位器POE分离器、平衡电源供电、电动中控原理图:
2023-10-16 16:32:51
KOF01_高速风筒方案
、堵转、方案效果:启动平顺、运行平稳、噪音低、抖动小、电机通配性强、支持掉电记忆 ARM Cortex-M0+内核 工作主频:64MHz 工作电压:1.8V ~ 5.5V 工作温度:-40
2023-10-14 14:03:45
20-100V高压输出 5/9/12V 2A USB快方案#usb接口 #储能电源 #电动
电动接口
久宇盛电子发布于 2023-10-13 16:15:38
24v转12v转9v5v转4.2v降压电源芯片AH8788
AH8788A是一款集成同步开关的降压转换器,提供解决方案适用于车载充电器、快适配器和智能排插。AH8788A内置功率MOS,输入电压范围为9.6V到32V,输出电压范围为3V到12V,-大可
2023-09-27 11:07:50
如何选择高质量节串联锂电池充电管理芯片--我们推荐YB4028
耐压高达20V,充电电流高至 10A,可通过片外电阻配置。 YB4028 集成防倒灌电路,输入电压拔出、甚至短路后自动切断电池回流芯片的电流通路,此时仅从电池消耗 10uA电流。芯片还集成充电状态
2023-09-25 17:09:05
42v转12v芯片 42v5v芯片 36v5v芯片AH920X
supply, lithium charging and discharging 主要特点: 输入电压范围:8V至150V 输出电压可设置范围:5V至36V 支持软启动 逐周期限流保护 转换效-率大于
2023-09-25 17:03:06
智融新一代移动电源方案 SW6306系列,支持6串电芯,5口输入输出 已经开放100W功率段 欢迎申请样品打样
科技这款100W移动电源参考设计采用单双向同步升降压,USB-C接口支持双向充放电,USB-A口支持快,当口同时输出时为5V输出。参考设计采用SW7201同步升降压控制器搭配SW2505协议芯片
2023-09-18 15:52:03
电池产品申请美国UL认证标准大盘点:UL1642、UL2056、UL1973、UL2580
UL认证在美国属于非强制性认证,主要是产品安全性能方面的检测和认证,其认证范围不包含产品的EMC(电磁兼容)特性。整个美国市场都十分注重产品安全,亚马逊美国站也强制要求部分产品须有UL认证;消费者
2023-09-15 16:17:391645
DCDC输入8-120V降压12V/1A BMS锂电池保护板方案
概述 SL3036H 是一款支持宽电压输入的 开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A 功率MOS,最高输入电压可超过120V。 SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹 波、优异的母线
2023-09-07 15:32:21
PD快100W移动电源方案,ACC口,AACC口快,可同时使用C口快
) 单口单独使用的 时候都可以快。 2: A1+C1(+C2)同时使用都是转 5V 放电 三: SW7201+MCU(带协议)+(3526(做单 A2 口)),A1 A2 C1 ,四串电池(16.8V
2023-09-07 15:26:56
BMS锂电池保护板降压恒压芯片 8-120V降压12V/1A
5V/1.5A(尖峰电流支持3A) 高效率:可高达95% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护、输出短路保护 内置软启动 应用领域: 电动控制器、电动防盗器、电动定位器
2023-09-06 11:12:47
DCDC输入8-120V 输出12V 0.2A库仑计智能屏显专用方案
2023-09-06 10:25:09
5V,9V,12V,20V限流IC电路,大电流限流芯片
24V的输入电压范围内工作,=可以应对高达28V的电压浪涌。 3,可调输入压保护:提供了设置输入压保护门限的能力。 4,快速角色交换:支持USB供电规范中定义的快速角色交换能绕过软启动时间。 5
2023-09-06 00:41:28
现有一个TypeC 12V3A的快需求,在设计方面存在疑问,请大佬解惑
目前需要对锂电池进行12V3A的快,在如何获取12V3A时产生疑问。 12V的电压可以通过诱骗芯片(例如LDR6328),通过诱骗芯片将电压设置到12V,那我需要3A的电流该如何向TypeC设置呢
2023-09-05 18:56:38
SL3038 宽电压IC 高耐压150V降压12V/5A,5V/5A降压恒压IC
。 SL3038 采用SOP8 封装。 特点: 宽输入电压范围:8V~150V 输出电压从4.2V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/5A5V/5A 高效率:可高达96% 工作
2023-09-05 09:57:04
传感器如何做UL认证
物联的世界,传感器的应用用途越来越广泛,传感器如何做UL认证?做哪个UL标准?UL又是从哪些维度去评估传感器是安全可靠的呢?我们简单解析一下。标准:目前现行标准UL
2023-08-17 00:00:00591
UL 60730 – 电源控制器的UL认证
很多家用产品,家居智能产品都会用到电源或者控制盒来进行供电和控制,这类控制盒做UL认证的标准可供选择的范围比较多,比如UL62368、UL508、UL1310、UL60730都适用。每本UL标准
2023-08-15 00:00:00634
UL测试报告和UL认证的区别是什么?UL认证需要提供哪些?认证办理流程有哪些?
的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。 UL 认证在美国属于非强制
2023-08-14 16:55:09573
电动车充电枪UL 2251认证
枪标准UL2251认证范围:EVPlugs(插头)/EVReceptacles(充电桩插座端)Vehicleinlets(车端充电口)/Vehicleconnecto
2023-08-14 16:24:41661
UL 62368-1认证:确保工业电脑产品安全的关键
UL代表什么意义呢? 什么是UL认证UL认证是美国保险商试验所(Underwriters Laboratories Inc)的简称。由于1890年代,美国发生多起严重火灾,其中很多原因归咎于电器设备和电线走火。因此,UL的前身国家火险部电机工程局于1894年在美国成立。至今,UL向全球产品提供
2023-08-09 15:16:55279
(BLDC应用)基于笙泉MDSF40核设计(MCU+MOC)的无感低压吊扇方案
闭环回路运转、功率控制、限流运转 ●MDSF40集成硬件和固件具过电压 / 欠电压 / 堵转 / 过电流 / 温度等保护机制 应用方案框图*注: 内置5V(30mA) LDO
2023-08-07 11:34:52
应用于高耐压72V5V 9V 12V/1A~2Adc-dc电源驱动芯片
概述 SL3041 是一款内部集成有功率MOSFET管可设定输出电流的降压型开关稳压器。可工作在宽 输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流
2023-08-02 17:06:37
工业自动化I/O模块如何快速通过UL61010认证
工业自动化I/O模块的UL61010认证是确保产品符合安全标准的重要步骤。为了快速通过UL61010认证,首先需要了解UL61010的要求。UL61010是一个涵盖了电气安全和机械安全的标准,针对
2023-07-27 18:41:57411
工业自动化I/O模块为什么要做UL61010认证
工业自动化I/O模块进行UL61010认证的主要原因是确保产品的安全性和可靠性。UL61010是一项安全认证标准,旨在确保电气设备在正常运行时不会对人员、设备或环境造成危害。对于I/O模块来说
2023-07-27 18:40:00560
工业自动化I/O模块出口到美国是什么UL标准? UL61010认证
工业自动化I/O模块出口到美国需要进行UL61010认证UL标准,用于测试和确认产品安全性的认证标准之一。UL61010认证对于电气和电子设备的安全性进行了全面的评估和验证,确保其在正常使用和预期
2023-07-27 18:38:49647
继电器为什么要做UL508认证?意义何在?
继电器作为一种常用的电气控制元件,在各个工业领域中有广泛的应用。UL508认证是继电器需要进行的一项重要认证,它是由美国安全试验实验室(UL)颁发的认证标准。这项认证对于继电器的生产与销售具有重要
2023-07-27 18:37:14705
车载充电器亚马逊UL2089测试报告办理
来看看 一、亚马逊UL2089认证是什么? UL2089是车充产品的一项安全测试报告,也是亚马逊为了保护客户的权益,强制要求必须提供的安规检测报告,很多客户产品遭到投诉,或者亚马逊后台查到,都必须办理UL2089检测报告,将此报告
2023-07-14 14:23:28369
亚马逊车充UL2089测试报告
亚马逊车充UL2089检测报告
2023-07-10 11:32:21215
继电器UL认证哪里可以做?
继电器UL认证标准UL508工业控制设备标准UL508标准专为规范工业控制设备安全性,适用的设备范畴为:1.1500V(含)以下的组件及设备;2.设置于环境温度在摄氏0-40℃的产品(若有特别指定
2023-07-08 15:50:00394
插头插座UL498认证
随着工业4.0技术的发展,智能化家居的运用,工业接插件和智能插头插座类产品,出现了更多功能和形式的变换UL498认证是什么标准UL498是连接插头和插座的UL认证标准之一,主要是对结构和常规性测试
2023-07-07 00:00:00608
断路器为什么要做UL认证
UL认证的过程中,断路器需要通过多项测试来确保其性能和安全性。其中包括了温度、电压、电流等多项参数的测试。
2023-07-06 15:00:16710
HAT2089R 数据表
HAT2089R 数据表
2023-06-28 19:47:060
为什么设备及自动化生产线要做UL2011认证?意义何在?
【概要描述】设备及自动化生产线UL2011认证是指UL认证机构对设备及自动化生产线的安全性与符合性进行评估并发放认证的过程。设备及自动化生产线UL2011认证是指UL认证机构对设备及自动化
2023-06-26 14:28:51575
SW7201升降压IC,可做节、三节、四节移动电源快方案IC
深圳市尊信电子技术有限公司:陈生 ; ***(VX同步) 欢迎各位上帝来电咨询 输入:TYPE-C1/C2 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V5A 输出:TYPE-A 5V3A
2023-06-26 09:49:14
CMS79F53x中微半导体单端电磁加热的SoC 芯片
软件认证 产品特性 工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz 工作温度:-40℃ - 85℃ 内置8K x 16Bit MTP 、336B通用RAM 3定时中断,比较器中断
2023-06-26 09:23:42
新能源储能UL认证的重要意义是什么?
【概要描述】储能设备的UL认证是一个包括产品使用过程中的多重环节认证的过程,首先需要厂商获得UL认证资质,在认证机构的指导下进行UL认证测试。储能技术是现代能源领域的重要一环,而为确保储能设备的质量
2023-06-25 14:43:49566
滚塑机UL2011认证怎么做?
【概要描述】滚塑机UL2011认证成为了滚筒成型设备制造商不可或缺的认证标准滚塑机UL2011认证是针对滚筒成型设备的安全认证标准。UL认证机构在满足美国、加拿大等地区国家标准的前提下,通过各种测试
2023-06-21 11:37:52397
直流熔断器UL认证怎么做?
直流熔断器是一种常见的电路保护器件,用于保护电路免受过电流的损害。UL认证是指美国安全实验室(Underwriters Laboratories Inc.)对电气和电子设备进行的安全认证
2023-06-21 09:13:00485
IP6862一芯多充方案性价比高外围少
本,支持在线升级15W大功率 IP6862一芯全新方案 支持15W+15W 方案 IP6831-2W无线接收方案/IP6833-5W无线接收方案。IP6822-15W简洁版无线外围少IP6802 集成LM321 支持QI 2.0认证标准
2023-06-16 20:09:32
拆解报告:橙果65W 2C1A氮化镓充电器
协议芯片控制,实现口独立快输出。当只有一个接口输出时,自动将两电源输出并联,满足大功率输出需求。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。 输入端焊接保险丝,NTC热敏电阻,共模电感和安规X2
2023-06-16 14:05:50
储能连接器UL4128认证
储能连接器UL4128认证
2023-06-16 09:21:001183
电控柜UL508A认证怎么做?
电控柜UL508A认证是一项重要的认证,它可以验证电控柜的安全性和可靠性是否符合UL508A标准。
2023-06-13 10:58:221629
浇筑式变压器UL认证怎么做
对于浇筑式变压器的UL认证,使用的材料必须符合UL94V-0 防火性能测试标准,这意味着材料需要具备良好的防火性能。
2023-06-12 16:27:41595
NDP1360KC 高压同步降压型转换器-34V/6A降压IC芯片方案
供应NDP1360KC 高压同步降压型转换器,提供NDP1360KC 34V/6A降压IC芯片方案 ,更多产品手册、应用料资请向深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-10 17:45:28
无线芯片方案厂家 无线手表
有哪些做无线充电芯片方案的厂家?尤其是无线手表的。想找这样的厂家进行合作?欢迎推荐或自荐
2023-06-09 09:09:23
SW6206 15W 无线+快移动电源方案。可做到20W无线,同时两台手机15W和5W
SW6206 15W 无线+快移动电源方案 这是一款快移动电源+15W 无线充电的解决方案,采用智融科技 SW6206 双向快芯片搭配 14PIN MCU 组成,并使用赛芯微 XB8886
2023-06-08 16:16:25
电磁加热SoC芯片CMS79F53x,3.0V-5.5V @32MHz
CMS79F53x为CMS自主8位RISC内核的电磁加热SoC,集成度高,工作电压频率:3.0V-5.5V @32MHz,可提供安全保护,并易各项测试认证。 安全全面的IGBT保护 • 电压
2023-06-06 09:37:55
USB PD3.1+PD+QC+AFC+FCP 快协议取电芯片 PD诱骗芯片
的 USB Type-C 多功能受电端 sink 取电芯片。支持从 电器//充电宝等电源上取电给产品供电。XSP16 可以与充电管理芯片组合,支持大电流、大功率 (28V5A 140W)快速充电
2023-06-01 22:14:22
拆解:魅族PANDAER 67W氮化镓变速箱潮采用智融SW3516P/SW2325!性能强悍!
是一款高集成度的多快协议口充电芯片,支持A+C口任意口快输出,支持口独立限流。其集成了5A 高效率同步降压变换器。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP/SCP/PE/SFCP等多种快协议
2023-05-30 11:27:26
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
成为智能电子产品的充电标准。 今天我们找到一款功能不错的芯片SW3566H去测试了下,结果还是不错的!简单来看下! 这颗芯片是智融为满足140W快需求,推出的一颗口降压控制器,支持28V5A 140W快
2023-05-26 14:45:39
智融全快协议芯片SW2327
反馈两种工作模式。 SW2327集成了CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快协议控制器,以及多种安全保护功能。配合ACDC或DCDC以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C口/Type-A口快速充电解决方案。 应用领域 适配器 插排
2023-05-25 14:38:50
A+C口全协议快同步降压芯片SW3562
SW3562了支持140W快输出的协议芯片,分别是支持1A+1C接口,两款芯片均支持私有快协议,满足20V7A,140W输出功率。 SW3562支持非常广泛的快协议,并支持VOOC4.0私有快
2023-05-25 14:26:23
SL3041 DC100V耐压 输入6-19V车载T-BOX电源芯片
的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的 高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换的应用。 SL3041 安全保护机制包括逐周期峰值限流、软启动、输出短路
2023-05-24 16:39:12
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC
USB充电数据线专用升压恒压驱动芯片 一般说明 输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压IC AP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路 功率MOSFET
2023-05-18 11:23:50
3.0V-5.5V @32MHz,单端电磁加热的SoC ——CMS79F53x系列
2023-05-16 09:22:17
HAT2089R 数据表
HAT2089R 数据表
2023-05-11 19:24:100
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理?
亚马逊要求的车载充电器UL2089测试报告如何办理? UL认证UL测试报告的区别是什么? UL认证是自愿性的认证,需要检测产品和审核工厂,每个季度审核一次,费用高、时间久,而且审厂非常的严格
2023-05-11 16:04:30360
PD诱骗芯片 QC诱骗芯片 PD QC快取电芯片
SAMSUNG AFC 快协议  支持 CLASS A 和 CLASS B 电压等级  兼容 BC1.2  支持固定电压或单片机切换模式  支持 PD 协议电压 5V、9V、12V、15V
2023-05-11 15:40:45
IP5516 TWS蓝牙耳机充电仓方案
法 支持4/3/2/1 颗LED 电量显示 4 低功耗: 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机 支持耳机独立检测 支持两种待机模式,待机功耗分别可达3uA 和25 μA 5 BOM 极简
2023-05-02 16:29:27
无线台灯
IP2320是英集芯推出的一款5v升压节电池的产品,外围非常简单,给电池8.4V /1A电流,性价比高,按摩仪器,蓝牙音箱 ,电动工具方面的产品值得考虑,科发鑫电子提供DEMO板测试
2023-05-02 15:43:26
XSQ10_QC快取电芯片
本帖最后由 haiwen1314526 于 2023-5-5 10:00 编辑 XSQ10 是一款集成 USB-A 或 Type-C 的 QC2.0/3.0 快协议、华为 FCP 协议快
2023-04-28 11:39:15
XPD977D60 支持vooc多协议芯片-65W和65W以内共享1C2A方案
供应XPD977D60 支持vooc多协议芯片-65W和65W以内共享1C2A方案,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:27:14
XPD977D45 支持vooc多协议芯片-2A+C共享电源方案
 供应XPD977D45 支持vooc多协议芯片-2A+C共享电源方案 ,更多产品手册、应用料资请向富满微代理骊微电子申请。>>
2023-04-25 16:08:11
5v与3.3v芯片连接的总线用电阻分压行吗?
我用的开发板上有5v与3.3v的电源,开发板上的芯片用的是3.3v供电,我叫他芯片A,我现在要接的芯片5v的,我叫他芯片B,5v我从开发板上取。 1.芯片A的高为3.3V,芯片B说明书上记着V
2023-04-18 10:47:55
SL3036H 内置150耐压MOS 1.5A电流适用4G车载定位器驱动芯片
范围:8V~120V输出电压从4.2V到30V可调支持输出恒压恒流支持输出12V/1.5A5V/1.5A高效率:可高达95%低待机功耗内置温保护、输出短路保护内置软启动应用追踪器恒压源电动汽车、电动自行车、电瓶扭扭、卡车电路图
2023-04-17 17:21:43
SL3036 DCDC 降压恒压8V~90V 内置100VMOS 常用POE供电芯片
输出电压从4.2V到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 追踪器 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶 扭扭、卡车电路图
2023-04-15 09:41:48
芯派36V5V3A电源管理芯片MC8118A
电压:10V-42V2、持续输出电流:3.1A3、输出电压:2.5V-10V4、限流保护范围:3.1A5、恒流精准:± 76、效率94%7、125KHz固定开关频率,容易通过EMI测试8、内置软启动,温保护,短路保护,线损补偿9、ESOP-8L无铅封装典型应用:1、12V-24V5V/3.1A
2023-04-11 16:04:09
限流方案常用算法 常用的限流方案
需要注意的是借助Redis实现的限流方案可用于分布式系统,而guava实现的限流只能应用于单机环境。如果你觉得服务器端限流麻烦,可以在不改任何代码的情况下直接使用容器限流(Nginx或Tomcat),但前提是能满足项目中的业务需求。
2023-04-08 10:50:08252
PD 20W 车载快 IP6520 支持TYPE C口降压PD快,全协议兼容PD/QC3.0/FCP/SCP/FSCP/MTK/AFC/PPS
32 V输出电压范围3V到12V,根据快协议自动调整PD 输出功率 :最大 18 W(5V/3 A,9V /2A,12V /1.5A)输出电压有线补功能 ,50mV/AVIN= 24 V,VOUT
2023-04-07 20:48:19
IP6862 英集芯多合一无线全集成SOC芯片
IP6862是一款英集芯全新推出的一芯无线充电方案,采用QFN32封装5*5MM可支持15W+15W/15W+5W版本,支持全新1芯无线方案开发。科发鑫电子是英集芯一级代理商,提供全系列英
2023-04-07 18:45:16
SL6605 单节锂电池升压LED驱动IC 低启动电压0.8-5.5V
作为输入,可驱动单颗WLED,具有恒流、限流以及输出过压保护功能,输出最高电压取决于芯片的VDD 压保护点(5.8V)。典型应用电路如图3 所示。方案4:高效率,限流功能驱动WLED 方案锂电池作为
2023-04-07 10:31:45
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管
智融SW3536是一颗支持1A1CUSB口输出的降压控制器芯片,内置多快协议,支持口功率盲插,支持口独立限流。内置的同步降压转换器支持7A大电流输出,可使用氮化镓开关管,以获得更小的体积
2023-04-04 17:53:37
SL3036D DC48V转12V5V/2A POE分离器解决方案
支持输出恒压恒流 支持输出12V/3A; 5V/3A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置温保护 内置软启动 内置输出短路保护应用 恒压源, 电动汽车、电动自行车、电瓶 扭扭、卡车电路图
2023-04-04 15:38:53
内置 60V/5A MOS 宽输入电压降压型 DC-DC
输入电压范围:8V~55V‹输出电压从 5V 到 30V 可调‹支持输出恒压恒流‹支持输出 5V/3A‹高效率:可高达 96%‹工作频率:140KHz‹低待机功耗‹内置温保护‹内置软启动‹内置输出短路保护应用‹恒压源,‹电动汽车、电动自行车、电瓶‹扭扭、卡车
2023-03-24 11:35:11
输入3.6-5V输出6-8.4V 1A电流升压ICAP8660是一种电流模式升压DC-DC转换器。内置0.25Ω的PWM电路功率MOSFET使该调节器具有很高的功率效率。内部补偿网络大限度地减少多达
2023-03-23 09:01:15
已全部加载完成
