正弦交流电的三要素是指振幅、频率和相位。 振幅即为正弦交流电在最大值和最小值之间的峰值,用A表示。它代表了电流或电压的大小,决定了交流电的强弱。振幅的单位为安培(A)或伏特(V)。 频率是指正
2024-02-26 09:48:23
197 交流电频率是指单位时间内交流电波形的变化次数。在电力系统中,交流电的频率通常是以赫兹(Hz)为单位来表示。50赫兹的交流电频率表示每秒钟交流电波形变化的次数是50次。 一个完整的电周期是指电流或电压
2024-02-25 16:54:21
359 通常,由交流电流流动产生的带电导线周围会有一个电场和磁场。我们可以利用这种现象来检测电线内部是否仍有电流,方法是使用天线作为检测器。这是这些电路的主要原理。
2024-02-25 10:18:56
194 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/E3/wKgZomXao4yAezNwAAA6ZvmVLZI904.svg)
三相交流电相位差是120度,即每相之间的相位差为120度。 三相交流电源是指由三个单相电源组成的电源系统,它们的频率相同,振幅相等,相位相差120度。通常使用三相交流电源是因为相较于单相交流电
2024-02-20 15:45:55
367 三相交流电的产生是通过三相发电机来实现的。三相发电机是一种能够产生三相交流电的电气设备,它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律。与单相交流电相比,三相交流电具有更高的功率传输效率和更好的稳定性,因此在
2024-02-16 11:19:00
506 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/08/wKgZomW5tquAU9BDAAGhOj4T_Es384.jpg)
交流电容器是一种电子元件,用于储存和释放电荷。在电路中,交流电容器能够阻断直流电流,并允许交流电流流过。
交流电容器广泛应用于电源和滤波电路中。在使用时,需确保电容器从电路中拆下来并放电,将万用表
2024-02-10 14:20:00
301 零点漂移,也被称为DC漂移、温度漂移或基线漂移,是指当放大电路输入信号为零(即没有交流电输入)时
2024-02-05 16:00:05
2856 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/DE/wKgZomXAjtSALNvFAAB0vwYbc38554.jpg)
要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08
910 什么是过零检测?为什么可控硅触发板需要过零检测? 过零检测是一种电子技术,用于检测交流电信号中的零点。可控硅触发板是一种可以进行电压控制的开关元件,通常用于控制交流电流。 过零检测对于可控硅触发
2024-02-03 11:23:23
524 交流电动机工作原理: 交流电动机是一种将电能转换为机械能的电动机。它是通过在电磁场中产生转矩来实现的。交流电动机主要由定子、转子和电磁铁所组成。 定子:定子是交流电动机的静止部分,通常由一组定子绕组
2024-02-02 10:49:18
274 如何保证交流电抗器的性能呢? 交流电抗器是一种用于调节电路中电流和电压之间相位关系的电力设备。为了保证交流电抗器的性能,需要从多个方面进行考虑和实施措施。 1. 设计阶段: 在交流电抗器的设计阶段
2024-02-02 09:35:19
107 正弦交流电的三要素是振幅、频率和初始相位。 首先,我们来探讨一下振幅。振幅表示正弦波的最大偏离值,即波峰的高度或波谷的低度。在电路中,交流电的振幅通常表示为电压或电流的最大值。通常情况下,我们
2024-02-01 11:10:45
327 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/D2/wKgaomW4aEqAKS0oAAAQ_Mm2O4U296.jpg)
交流电源List波形编辑功能如何使用? 交流电源List波形编辑功能是一种用于生成和编辑交流电源波形的工具。它通常被应用于电力系统仿真、电气工程设计、电子设备测试等领域。下面将详细介绍交流电
2024-01-19 15:01:55
262 交流电源的谐波生成及2种测量功能 交流电源是生活中最为常见的一种电源,它在工业、农业、医疗、家庭等各个领域中都有广泛的应用。然而,交流电源在实际使用过程中,会产生各种谐波。本文将详细介绍交流电
2024-01-19 15:01:44
268 交流电动机是一种将电能转换为机械能的设备,主要通过交流电的输入驱动电动机的转子旋转。在交流电动机中,有两个主要部分:定子和转子。 定子是电动机的静止部分,通常由电磁线圈组成。电流通过定子的线圈
2024-01-19 10:45:08
324 交流电通常由专门的交流发电机产生。根据其变化规律和特点,交流电可以分为单向交流电、两相交流电和三相交流电。 单向交流电 单向交流电是指电流在一个方向上周期性变化的交流电。在实际应用中,单向交流电
2024-01-16 14:28:34
494 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/B6/wKgaomWmIaCAY9AgAABay-E301A297.jpg)
交流电(Alternating Current,简称AC)是一种电流方向周期性变化的电流。与直流电(Direct Current,简称DC)相比,交流电具有很多优点,如传输损耗小、发电和变压器制造成
2024-01-16 14:20:15
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/C9/wKgZomWmH7mAPBWWAABj9KTWrTg970.jpg)
在工农业的生产和生活中,应用最广泛的是三相交流电,三相交流电是由三相交流发电机发出来,采用的是三相输电系统输送给用户。
2024-01-15 13:30:56
477 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/83/wKgaomWkw5SAQmeiAAAHFOJG12Y280.jpg)
所谓交流电,就是指电压是随时间不断变化的。电压随时间按正弦规律变化的交流电,是工厂企业及日常生活中应用最为广泛的。
2024-01-12 13:56:38
569 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/35/wKgaomWg1RiAAoi4AAAMKxoMIxU980.jpg)
我最近在使用adxl362芯片测试加速度,但我发现这款芯片存在零点漂移的问题,我将它设置为-2~2g的范围,精度是1mg(1/1024),我将其水平放在桌面上,它的z轴应该是1g,但测试出来的结果
2024-01-02 06:57:27
大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
按ADE7880的datasheet,该芯片用于三相交流电量测量,请问是否可以用于单相交流电量测量,比如是否可以测量1个、2个或3个单相交流回路的交流电量,如果可以,需不需要特殊的设置上?
2023-12-27 08:32:54
您好,在用ADE7758获取电流电压有效值时直接读和过零点读有何区别?我用单相220V市电同时加在三个电压输入端测试,结果是获得的电压有效值有时很稳定,有时较大的波动,时高时低,最大有40V左右波动
2023-12-27 07:41:20
正弦交流电的基本概念 正弦交流电的三要素是什么 正弦交流电是一种交流电信号,其电流和电压都随时间按照正弦函数的规律周期性变化。 正弦交流电的三要素是振幅、频率和相位。 首先是振幅,它表示正弦波
2023-12-26 16:01:28
447 目前想使用ADE7758检测三相交流电机的电流,但看到在读取有效值时最好在过零点读取比较准确,如果把这项设置取消后读取值是否精确?误差大约有多少?
因为没有引入电压采集端,想把交流互感器串电阻后
2023-12-26 08:24:51
交流电机与直流电机是常见的电机类型,各有不同的优点和缺点。下面将详细介绍交流电机和直流电机的特点。 交流电机的优点: 简单结构:交流电机通常具有比直流电机更简单的结构,由转子和固定部分组成。这使
2023-12-22 13:42:12
1207 我们厂最近买了台交流电机,想要做对该电机的应对措施,现请教交流电机经常会出现哪些故障?有没有什么简单的判断方法?希望解答
2023-12-22 08:11:23
将交流电的接地作为静电接地使用可以吗? 交流电的接地和静电接地是不同的概念。 首先,让我们了解一下什么是交流电的接地。交流电的接地是为了确保电路中的人员和设备的安全,防止电流从电路中泄露到地面上
2023-12-20 14:04:06
233 直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
单相交流电机是一种常见的电动机类型,用于各种家用电器、办公设备和工业机械中。它的正反转原理主要是通过交流电的相位差引起的磁场旋转方向改变。在该原理的基础上,单相交流电机可以实现正、反转功能。 单相交流电
2023-12-07 16:47:09
836 什么是过零检测?过零检测在可控硅电路中的应用 过零检测(zero-crossing detection)是一种电子技术,用于检测交流电信号的波形何时经过零点。过零检测在许多电子应用中起着至关重要
2023-12-07 13:54:33
1595 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:18
1249 为什么交流电可以通过电流? 交流电是指电流方向和大小周期性变化的电流。交流电可以通过电流的原因有以下几点: 1. 电场的交变作用:交流电是由电场的交变作用产生的。当电场的方向和大小周期性变化时,就会
2023-11-29 16:29:47
227 我现在用的ADI的一款高速比较器做的50HZ工频信号的过零比较,在过零点有多次触发的情况,我也尝试加滤波跟迟滞,都有效果,但是会带来相位的偏移,我要求是相位的偏移量不能高于1US,请问各位有什么办法可以解决吗。
2023-11-27 08:21:36
ADI专家:
您好,请问AD8253在使用100倍放大微伏信号时怎么处理零点漂移造成的对检测信号的影响,AD8253已连续烤机一个多月,开始采样后零点会漂移,并且零点会随采样时间的加长慢慢的减小,请问解决这个问题ADI有没有很好的建议方案,谢谢。
2023-11-17 06:58:53
直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27
355 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/56/wKgaomVUa0CAAwhPAAEPIC03H18937.png)
在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41
850 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/4C/wKgaomVUN_2AdaunAAAo_Mc51qA761.jpg)
可编程交流电源的特点及应用 可编程交流电源是一种具有高度灵活性和可调节性的电源设备。它与传统的固定输出交流电源相比,具备许多独特的特点和广泛的应用。 首先,可编程交流电源具有较宽的输出电压范围
2023-11-09 16:58:56
428 交流电源无直流输出时的解决办法 交流电源是指输出交流电的电源,而直流电源则是指输出直流电的电源。在某些情况下,我们可能需要将交流电源转换为直流电源来满足特定的应用需求。但有时候,我们可能会遇到
2023-11-07 10:08:29
520 可编程交流电源的特点及其故障检测 可编程交流电源是一种用于供应电器设备、工业设备和实验室设备等的电源设备。它具有很多特点和功能,其中包括可编程控制、保护功能和高度可靠性等。在本文中,将详细介绍可编程
2023-11-07 09:56:26
275 怎么测不规则正弦波交流电压
2023-10-16 06:39:42
一、基本概念 1、正弦交流电 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。正弦交流电任一时刻的值称为正弦交流电的瞬时值,分别用小写字母i、u 、e表示电流、电压、电动势。 2、正弦交流电的三要素 正弦
2023-10-10 10:23:28
3086 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/80/wKgaomUktYGASRWhAACOlw2Hcmo506.jpg)
设计的电路如图所示:
当从X1流入的12V交流电压为零时,光耦5和8断开,在3.3V的电压作用下电流流向三极管的基极,三级管导通,ZERO直接和地相连,为低电平。
当输入端的交流电不为0时,光耦导
2023-09-23 21:51:20
一、三相交流电和三相交流电路 1、三相交流电 由三个具有相同频率、相同振幅、在相位上彼此相差120°电角度的正弦交流电势组成三相电源,通过电力系统向用户提供三相交流电压或电流,提供这样的电能就称为
2023-09-22 16:55:39
1905 一、对称三相交流电路的概念 1、对称三相交流电源 三个频率相同,最大值相等,相位互差120°的正弦交流电动势称为对称三相电源。 2、对称三相负载 对称三相负载是指三相负载的大小相等,性质相同,即负载
2023-09-22 16:31:49
1134 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电
2023-09-15 10:58:37
682 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8B/wKgaomUDx9KAHKaMAAE0OE-Jas0500.jpg)
随时间按正弦规律变化的电动势、电压、电流称为正弦交流电。 一、周期、频率、角频率 1、周期 正弦交流电变化一周所需的时间叫做周期,用符号T表示,单位是s(秒)。 2、频率 ls内交流电变化的周数称为
2023-09-14 11:48:29
2818 按正弦规律变化的交流电称为正弦交流电。交流电变化的快慢可用频率表示,变化的幅度可用最大值表示,变化的起点可用初相角表示。因此,频率、最大值和初相角是确定一个交流电变化情况的三个重要数值,通常称为
2023-09-11 16:28:06
2327 电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:49
3801 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:04
3342 我看有的帖子说BLDC其实应属于交流电机范畴,为什么啊?
2023-09-06 08:05:37
以固定的时间间隔改变极性的电压称为交流电压。交替量的一个完整循环包括两个半周期。半周期的方向在每个特定的时间间隔后都会发生变化。产生交流电压的机器称为交流发电机。
交流电压以两种方式产生
2023-09-01 16:51:07
交流电电阻如何测量? 交流电电阻是指电流通过一段电路时,电路对电流的阻碍程度。不同于直流电阻,交流电阻是涉及到振荡频率和相位角的量,因此测量起来会更加复杂。在这篇文章中,我们将会探讨如何测量交流电
2023-08-24 14:26:01
1774 交变电源和交流电源的区别 交变电源与交流电源是电力领域中两个非常不同的电源。这两种电源的基础性质,以及它们的应用领域和在各种场合中的优势和劣势都有很大差异。下面就详细介绍一下它们之间的细致区别
2023-08-18 11:40:02
2350 1 概述 交流电流传感器(AC current sensor,AC current transducer)是一种检测交流电流的装置,常用的交流电流传感器有电磁式电流互感器,罗氏线圈,AnyWay变频
2023-08-15 10:37:21
481 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/90/8F/wKgaomTa5NqAdlBtAABHisgDeBo13.jpeg)
我们知道DCDC的环路上存在零点和极点,不过这个零点和极点其实是数学公式中推导出来的。
如何从物料的角度来理解这个零点和极点,他们分别具有什么意义呢?
如何更加通俗的来理解这个零点和极点呢?
如何从
2023-07-28 17:33:06
以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
2023-07-25 08:56:08
996 在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:44
2668 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/4F/00/pYYBAGK-UPeANCXRAAApEBKO7F0156.png)
交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-07-23 15:34:57
1829 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:02
10965 1.交流电动势的产生 交流发电机定子的三相绕组按一定的规律嵌套在发电机的定子槽内,彼此互差120°电角度。当转子磁场绕组接通直流电源时,转子的爪极被磁化为N极和S极。其磁力线由N极出发,穿过转子
2023-07-05 13:44:38
709 交流电机简介 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造
2023-07-05 13:38:10
812 利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。
(2) 继电器保护。当使用继电器控制
2023-06-21 06:09:31
交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电
2023-06-02 15:37:22
4234 通常交流电压表先将微小信号进行放大,然后再进行测量,作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。同时采用输入阻抗高的电路作为输入级,以尽量减少测量仪器对被测电路的影响。 交流电压表根据
2023-05-06 17:11:07
992 宽频交流电流探头是一种常用的电子测试设备,可用于测量交流电路中的电流信号。该工具可以帮助工程师们快速准确地进行电路测试和故障排查。接下来,我们将介绍宽频交流电流探头的工作原理、设计和应用。
2023-05-06 13:39:42
615 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/82/wKgaomRV6B2ATQ9TAAC1-wJy3xw38.jpeg)
交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:56
6285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/49/wKgZomRImxSAITLRAAANEeWv5HM901.jpg)
在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:47
3620 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/65/5C/pYYBAGMIfBmAfwIFAACaJG3yuUQ313.png)
2023-04-17 10:30:26
1805 如图所示:1.单片机给IO口发送一个高电平后光耦3063会立即导通还是在交流电压的过零点导通2.如果光耦在输入电压的过零点导通,是否可以认为可控硅两端的电压为零,此时可控硅不导通,那如果是这样请问这个电路可控硅是何时导通的,又是和是关断的 。导通是可控硅T2和G极之间的电压为多少,怎么理解
2023-04-10 21:59:00
直流电机和交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机,交流供电的电机就是交流电机,它们的结构有什么不同呢? 简单总结下: 首先是直流电机,根据转向器的类型可以分成有刷直流电
2023-04-10 08:55:04
1050 交流电机是一种利用交流电源驱动转子旋转的电动机,广泛应用于工业、家庭和交通等领域。交流电机由定子和转子两部分组成,定子是铁芯线圈,转子则有多种不同形式,如铝圆环、铁心轴等。
2023-03-31 17:08:38
1842 交流电机是将交流电能转换为机械能的机械转动器件。交流电机通过利用磁场转动力的原理,将电能转换为机械能,从而达到动力传输和机械工作的目的。
2023-03-30 18:13:50
1272 交流电机是一种将交流电能转换为机械能的电机设备。它能够将电能转化为旋转的机械能,驱动各种机械设备实现生产和工作。交流电机在工业、农业、家庭等各个领域中广泛应用。
2023-03-28 18:08:40
1890 异步电机与同步电机同属于交流电机,从功能上两者均分为电动机与发电机两种,按照相数又有单相异步电机、三相异步电
机、单相同步电机、三相同步电机。我们将以三相异步电动机和三相同步电动机为例讲述交流电
2023-03-27 11:39:15
1 交流电机驱动是一种使用交流电输入的感应电动机,如图1所示,它可以驱动大型工业负载,例如加热、通风、商业楼宇的空调、泵和压缩机的运行。交流电机也能驱动需要调节速度的工厂自动化和工业器件负载,例如传送带或隧道掘进、采矿和造纸设备。
2023-03-27 11:24:09
542 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/44/pYYBAGQhDFWASvSDAAEsHB1KhLw005.jpg)
目前,国内厂商出口到国外的风扇灯产品,主要使用的是交流电机,其优势在于,能大幅压缩成本,因此产品售价更低,市场
普及度更高,使用交流电机的风扇市场预估占比80%-90%.
交流电机虽然能压缩成
2023-03-27 11:21:40
0 交流电机控制是指控制交流电机的运转,使其达到设计要求的动力输出、电功率等性能参数,涉及到控制理论、传感器技术、驱动器技术等多个方面。其基本方案一般分为启动、转速控制和制动等几个环节。具体来说,交流电机控制可包括以下几个方面:
2023-03-26 22:20:21
576 一般来说,交流电机的效率相对较高,所以在大多数应用中,交流电机比直流电机更省电。此外,交流电机使用的电源电压较低,因此在使用方面也更加方便
2023-03-26 22:02:38
4653 交流电机是利用交流电源供电,电枢和电刷方向自动改变的电机。其中,感应电机是最常见的一种,其工作原理是将电动机中的转子放在磁场中,并将通过线圈流动的交流电信号传递给定子。交流电的变化会导致转子中的电动感应,从而产生旋转力。
2023-03-24 17:44:39
2359 交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。
2023-03-24 17:39:42
770 交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 17:36:29
3539 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:32:37
3095 交流电机的旋转方向是由电源提供交流电时,电流方向和大小变化导致的。因此,在正常情况下,交流电机不需要换向器来改变方向,而只需要改变电源的极性即可。但若是需要交流电机在短时间内反向运转,则可以采用换向器或者直流供电方式来实现。
2023-03-24 17:11:17
2401 交流电机是一种将交流电能转换为机械运动能的电动机。它的工作原理是利用交流电产生的旋转磁场,使电机的转子也跟随着旋转。根据电机的不同结构形式,可以分为同步电机、异步电机和无刷直流电机等类型。交流电机广泛应用于家庭电器、机械设备、工业生产等领域。
2023-03-24 17:10:13
3287 交流电机有两种类型:有刷交流电机和无刷直流电机(也称无刷交流电机)。所以交流电机有可能是有刷的,也有可能是无刷的。
2023-03-24 16:43:43
4251 交流电机通常没有电刷。电刷主要用于直流电机中,它们在旋转时与旋转部件接触,传递电流并改变电流方向。而交流电机的旋转部件是由电磁场驱动的,不需要电刷来传递电流。但是,一些较老的交流电机(如在一些家用电器中使用的电动机)可能会使用电刷。
2023-03-24 16:37:05
6572 交流电机是一种将交流电转换为机械能的设备。其工作原理基于洛伦茨力和法拉第电磁感应定律。在交流电机的内部,有一个电磁转子和一个定子。当交流电通过定子线圈时,会产生一个旋转磁场。该旋转磁场与电磁转子中的永磁体(或电枢线圈)相互作用,产生了一个力矩,使得电磁转子开始旋转。因此,交流电能够转换为机械能。
2023-03-24 16:33:21
1937 交流电机是一个非常广义分类,电机本身的种类就是非常大的,交流电机本身也可以分低速跟高速,低速的可以叫低速电机、交流低速电机,高速的可以叫高速电机,高速电动机,交流高速电机,而高速电机又可以被称为电主轴,高速电主轴等等。
2023-03-24 15:19:23
905 交流电是要考虑功率因数的,P=UIcosq,这是单相交流电。对于三相平衡电路来说,要乘以根号3,U、I为线电压与线电流的有效值。
2023-03-24 15:18:44
10503 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/E5/pYYBAGQdTtSAP5fvAAGO0-isN4I166.jpg)
“交流电机”是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。
2023-03-24 15:09:04
3105 交流电机是一种将交流电能转换为机械能的装置。它可以将来自电网或发电机的交流电能转化为旋转运动,并用于驱动机械设备。交流电机的工作原理基于磁场的相互作用。其中,交流电源提供的电流在电机内部通过绕组
2023-03-23 17:07:51
1709
