电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>硬件FOC伺服控制芯片TMC4671适应永磁同步伺服/直流无刷伺服/直流有刷伺服/闭环步进/音圈电机
收藏
查看更多
伺服电机对拖测功机
的了解和参考。 伺服电机对拖测功机 一、伺服电机对拖测功机的工作原理 伺服电机对拖测功机主要由两台伺服电机控制系统、测量系统、加载机构等组成。其中,两台伺服电机分别作为驱动电机和负载电机,通过传动机构相互连
2024-03-21 15:22:4990
步进伺服电机出现失步现象的有哪些原因?
,它可以通过控制电流脉冲的数量和频率来精确控制电机的旋转角度和速度。 那么,步进伺服电机出现失步现象的原因有哪些呢? 1、电源问题:电源不稳定或者电压波动过大,步进伺服电机可能会受到干扰,都可能导致步进伺服电机
2024-03-19 08:44:1824
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ
2024-03-11 13:51:1867
交流伺服电机工作原理 交流伺服电机控制方式
交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服电机的工作原理和控制方式。 一、交流伺服电机
2024-02-18 14:59:25268
如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机
在本Arduino伺服电机教程中,您将学习如何使用Arduino UNO板和电位器控制伺服电机
2024-02-11 10:11:00351
伺服电机的结构和工作原理是什么
本体、传感器、控制回路组成。 1.电机本体:伺服电机电机本体通常采用直流电机或交流电机直流伺服电机主要由电枢、电枢套、永磁体、换向器和电刷等组成。交流伺服电机则有定子和转子两部分组成。电机本体的质量、功率和转
2024-02-02 14:20:09318
伺服电机原理与应用 伺服电机惯量大小如何选用
电机、传感器、控制器和执行器组成。 1.1 电机 伺服电机通常采用无刷直流电机(BLDC)或有刷直流电机(Brushed DC Motor)。无刷电机电机转子和定子构成,由永磁体和线圈共同构成。有刷电机通常由电枢线圈和永磁体构成。电机通过
2024-01-22 16:32:26281
揭秘多传伺服电机驱动内部结构
伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。
2024-01-22 14:45:43292
伺服电机步进电机的差异
伺服电机步进电机控制精度、低频特性、矩频特性、过载能力、编码器类型等方面存在显著差异。
2024-01-16 10:27:42192
伺服电机最简单控制方法
伺服电机是一种特殊的电机,可以根据控制信号准确地控制角度、速度和位置。伺服电机的最简单控制方法可以分为开环控制闭环控制两种。 开环控制:开环控制是指通过直接提供控制信号,使伺服电机旋转到所设
2024-01-14 14:40:27569
伺服电机伺服电机驱动器的类型和特点都有哪些呢?
伺服电机伺服电机驱动器是紧密相关的两个部分,它们通常作为一个完整的系统来实现精确的运动控制
2024-01-13 17:53:221243
伺服电机效率一般是多少?
伺服电机效率一般是多少?选型时也得考虑到这个问题吧? 变频电机一般都标功率因素,指的就是电机实际的输出功率吧? 异步伺服效率 88%; 同步伺服效率 100%,采用绝对值编码器时效率下降10%-20%.
2023-12-28 06:46:24
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式?
伺服电机的三种控制方式 如何确定选择伺服电机控制方式? 伺服电机是一种能够根据输入信号实时调整转速和位置的电动机。它通常用于需要高精度、高效率、高可靠性的工业领域,如机床、机器人、印刷设备等。伺服
2023-12-26 14:02:19578
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别
什么是伺服电机的原点设置?伺服电机零点和原点的区别 伺服电机的原点设置,简单来说,就是确定电机的起始位置或参考位置。在使用伺服电机控制系统时,需要将电机的位置与设定的参考位置进行对齐,以确保精准
2023-12-25 13:57:591129
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的?
永磁同步伺服电机编码器运转怎么实现的
2023-12-25 07:29:35
交流伺服电机直流伺服电机的区别是什么?
      交流伺服电机是一种将电能转变为机械能的高效电机。它主要由一个定子和一个转子组成,定子中嵌入有绕组,转子则由一种称为永磁体的材料构成。交流伺服电机在结构上类似于单相异步电动机,但它的定子
2023-12-21 08:46:09365
我们该如何选择伺服电机控制方式呢?
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯这三种,在不同的应用场景下,我们该如何选择伺服电机控制方式呢?
2023-12-20 18:22:53894
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果
伺服电机中的刚性是什么意思 伺服电机刚性过大导致什么后果  伺服电机中的刚性是指电机对外部扰动的抵抗能力。它是衡量伺服电机控制性能优劣的重要指标之一。 刚性越高,电机对外部扰动的响应能力越强
2023-12-20 17:36:553046
伺服电机选型要求及注意事项
是正弦波控制,转矩脉动小。直流伺服是梯形波。但直流伺服比较简单,便宜。伺服电机可以实现精确控制,你让它转多少它就转多少,而且它还会反馈,实现所谓的闭环,由编码器去反馈看是否确实转了那么多,这样控制精度就更高。 我们知道步进电机
2023-12-20 16:37:35338
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
三大场景,这款伺服控制器这样点亮生活
有广泛的应用 。 伺服控制器的关键是伺服控制芯片,例如ADI旗下的TMC4671就是一款完全集成的伺服控制芯片,可以为直流无刷电机永磁同步电机步进电机直流有刷电机和音圈电机提供磁场定向控制。其特点是所有的控制功能都
2023-12-14 18:15:01185
伺服电机选型要求及注意事项
2023-12-11 17:14:52230
伺服电机介绍 电机常用名词有哪些
,但是加上闭环控制系统就可以称之为伺服系统中的电机伺服电机是在伺服系统中控制机械元件运转的电动机,它搭配上驱动器,形成一个完整的伺服系统,就能够精准地控制速度、位置等。伺服电机具有线性度高、起动转矩大、运行范
2023-11-16 16:13:33284
什么是伺服电机?Parker派克伺服电机盘点
要准确地定义伺服电机,我们首先需理解其核心特性:反馈与闭环控制伺服电机凭借这些特性,能精确控制扭矩、速度或位置,即使在零速度下,也能保持足够的扭矩以锁定负载。
2023-11-10 10:46:39246
交流伺服系统的分类及应用场合
交流伺服系统的分类及应用场合交流伺服系统按照电机类型的不同可以分为两种:异步伺服系统和同步伺服系统。根据控制器的不同,交流伺服系统又可以分为模拟伺服系统和数字伺服系统。异步伺服系统:异步伺服
2023-11-03 08:07:41519
请问直流伺服电机需要电流环吗?交流伺服电机电流环什么用?
2023-11-03 07:07:06
交流同步和交流异步伺服电机的区别是什么?如何选型?
有没有大佬科普一下交流同步和交流异步伺服电机的区别,以及如何选型? 伺服电机都是的吗?
2023-11-02 08:22:02
如何正确选择伺服电机步进电机
电子发烧友网站提供《如何正确选择伺服电机步进电机.doc》资料免费下载
2023-10-27 11:03:530
伺服控制步进控制的知识要点
伺服控制1、交流伺服电机的工作原理伺服电机内部的转子是永磁铁,驱动器控制的U/V/W三相电形成电磁场,转子在此磁场的作用下转动,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较
2023-10-27 08:07:40462
基于FPGA的步进电机伺服控制器设计
电子发烧友网站提供《基于FPGA的步进电机伺服控制器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-25 09:10:400
总线伺服电机的回零控制方法
通过总线控制伺服电机时,如何进行回零(寻参考点)控制?这里就CANOPEN伺服电机的回零控制方法分享给大家。
2023-10-23 11:42:201627
伺服电机芯片TMC4671+TMC6100控制呼吸机
芯片伺服电机
卓联微科技发布于 2023-10-07 15:04:56
如何选择一款合适的直流伺服电机和减速机
低压直流伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速的装置。其主要作用:在封闭的环里面使用,随时把信号传给系统,同时把系统给出的信号来修正自己的运转。低压直流伺服电机包括
2023-09-21 08:08:461796
舵机对比伺服电机步进电机有哪些优点?
介绍了舵机的优点、舵机的类型与结构,与伺服电机步进电机做一个对比
2023-09-19 16:21:281212
如何减轻伺服电机的磨损?
。 (2)控制温度:过高的温度会导致伺服电机的磨损加剧。因此,应该确保伺服电机正常工作时的温度不超过制造商指定的范围。可以通过优化散热系统、增加风扇或冷却装置等方式来控制温度。 (3)避免过载:过载是导致伺服电机
2023-09-08 17:05:01250
PLC怎么控制伺服电机
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-09-08 11:22:48734
什么是伺服电机伺服电机的类型有哪些?
什么是伺服电机伺服是一种电磁装置,利用负反馈机制将电信号转换为受控运动。基本上,伺服系统的行为类似于执行器,提供对速度、加速度和线性或角度位置的精确控制。它由四件事组成:直流电机、位置传感器、齿轮
2023-08-30 08:08:521675
什么是伺服电机伺服电机是如何构造的?伺服电机的应用有哪些?
2023-08-29 15:04:07872
如何配置TMC4671硬件FOC伺服控制芯片
伺服控制电机驱控芯片
卓联微科技发布于 2023-08-26 10:04:10
步进电机伺服电机的主要区别
步进电机结构图▲伺服电机结构图下文简单叙述它们的差异:1、工作原理这两种电机在原理上有很大的不同,步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制步进电机件,
2023-08-22 08:08:474036
步进电机伺服电机的主要区别
在许多领域都需要各种电机,包括知名的步进电机伺服电机。但是,对于许多用户而言,他们不了解这两种电机的主要区别,因此他们始终不知道如何选择。那么,步进电机伺服电机之间的主要区别是什么?
2023-08-21 10:14:151711
步进电机开环伺服系统解析
步进电机伺服系统是典型的开环控制系统,指令信号是单向流动的。开环系统没有位置和速度反馈回路,省去了检测装置,其精度主要由步进电机来决定,速度也受到步进电机性能的限制,系统简单可靠,不需要像闭环伺服系统那样进行复杂的设计计算与试验验证。
2023-08-19 11:04:08438
PLC是怎么控制伺服电机的?
2023-08-09 09:25:28599
Trinamic基于硬件FOC伺服电机控制芯片TMC4671
芯片伺服电机
卓联微科技发布于 2023-08-04 10:06:04
浅析伺服电机在使用中的常见问题
伺服系统是机电产品中的重要环节,它能提供最高水平的动态响应和扭矩密度,所以拖动系统的发展趋势是用交流伺服驱动取替传统的液压、直流步进和AC变频调速驱动,以便使系统性能达到一个全新的水平,包括更短
2023-08-03 08:09:33499
浅析伺服电机在使用中的常见问题
2023-08-01 10:38:51195
防爆伺服电机和防爆步进电机有哪些区别
选择防爆电机类型,是根据具体应用需求和系统要求而定。以下是防爆伺服电机和防爆步进电机的一些特点和比较,以帮助您做出选择。防爆伺服电机优点:高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精
2023-07-31 22:29:06384
医疗影像设备可以集成什么样的伺服电机
医疗影像设备通常需要高精度、低噪音和可靠性的驱动系统。以下是一些常见的伺服电机类型,可以用于集成医疗影像设备中: (1)无刷直流伺服电机,它具有高效能、高转矩密度和长寿命的特点。它们通常采用永磁
2023-07-26 09:55:02209
浅谈伺服电机的三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式?
2023-07-26 09:22:20976
防爆伺服电机和防爆步进电机的区别
高精度和高动态响应:伺服电机具有闭环控制系统,可以实现更精确的位置和速度控制,并具备较高的动态响应能力。
2023-07-24 14:23:02115
交流伺服电机直流伺服电机各有何特点
交流伺服电机的价格相对较高,对于一些预算有限的应用来说可能不太适合。另外,交流伺服电机在低速和低负载情况下的效率较低,不如直流伺服电机表现出色。
2023-07-23 11:49:13736
步进电机伺服电机对比分析
步进电机伺服电机的性能差异源自他们不同的电机设计方案。步进电机的极数比伺服电机多得多,因此步进电机旋转一整圈,所需的绕组电流交换次数要多得多,从而导致在速度增加的情况下,其转矩迅速下降。
2023-07-13 10:53:45749
如何在直流供电下使用交流同步伺服电机
在如户外移动设备等一些应用场景中,使用交流同步伺服电机时往往需要直流供电。因此,了解如何在直流供电下使用交流同步伺服电机对于快速完成系统搭建和调试十分重要。本文将重点讨论在直流供电情况下,交流同步伺服电机如何正常使用,及使用时的注意事项。
2023-07-12 18:21:08785
直流电机伺服电机步进电机的区别
直流电机伺服电机步进电机之间进行选择是一项艰巨的任务,包括在众多设计因素之间取得平衡,即成本,速度,转矩,加速度以及驱动电路,在选择最佳方案时都起着至关重要的作用。您的应用的电动机。
2023-07-09 16:22:081800
TMC4671驱动步进电机tmc4671配置代码与TMC4671模拟编码器设置
ADI TMC4671是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机以及直流电机和音圈提供磁场定向控制FOC)。所有控制功能都在硬件中实现。TMC4671可以为直流无刷电机永磁
2023-07-06 17:28:032299
tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机
tmc4671控制方案分享 TMC4671+TMC6200设计正压睡眠呼吸机 TMC4671是完全集成的伺服控制器,为BLDC/PMSM提供磁场定向控制和两相步进电机以及DC电机和音圈。所有控制功能
2023-07-06 15:48:032149
电机驱动器及控制器 Trinamic TMC4671-ES参数特性介绍
TMC4671是一种高度集成的多轴电机控制芯片,可用于控制直流步进和无刷电机。它支持高达6个电机轴的控制,并且具有高精度、低噪声、低功耗和高效率的特点。该芯片还包含了先进的运动控制算法和电机保护
2023-07-06 14:14:131447
TMC4671的优缺点与tmc4671原理图一文讲解
的优点很多, 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。Analog Devices Inc.的TMC4671专用运动控制器是一款完全集成的伺服控制器,可为BLDC/PMSM和两相步进电机
2023-07-06 11:58:573697
如何使用单片机控制伺服电机
伺服电机是我们常用的一种电机,在本文的案例中,将学习如何使用单片机控制伺服电机,案例以PIC16F877A单片机作为接口的连接与控制示例。
2023-07-06 10:53:142775
伺服控制芯片TMC4671性能概述
伺服控制芯片TMC4671性能概述 使用TMC4671伺服控制芯片可以加速设计伺服控制器。 TMC4671是一款完全集成伺服控制芯片,为直流无刷电机永磁同步电机、2相步进电机直流有刷电机
2023-07-06 10:48:29846
基于单片机的直流伺服电机控制系统设计
设计一个直流伺服电机控制系统,控制功能要求实现电机的启动、停止控制、正转、反转、加速、减速共六种功能,为了能实现人机交互,需要用到按键和数码管。
2023-07-04 09:39:083115
浅谈SEW伺服电机的基础知识
SEW伺服驱动系统由伺服减速电机伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
2023-07-03 14:58:24846
如何正确选择伺服电机步进电机
电动伺服系统的一般结构为三个闭环控制,即电流环、速度环和位置环。一般情况下,对于交流伺服驱动器,可通过对其内部功能参数进行人工设定而实现位置控制、速度控制、转矩控制等多种功能。那么关于伺服电机有哪些需要知道的呢?
2023-06-26 10:13:17325
请问步进电机/舵机/伺服电机的区别?
步进电机,舵机,伺服电机的区别?
2023-06-19 11:50:02
基于IC555的伺服电机驱动电路
伺服电机用于各种应用,如机器人、工业、计算机、门、玩具等等。但与通用直流电机不同,我们可以控制伺服电机的角度。这提供了使用此电机的更精确的运动。但是伺服需要特殊的电路才能运行。这就是上述伺服电机
2023-06-18 11:11:15525
如何使用IC555控制伺服电机的方向
伺服电机是一种可以精确控制角度方向的电子设备。当涉及到以精确角度移动或旋转物体时,伺服电机是此类应用的最佳选择。它由一个简单的直流电机和位置反馈系统组成,用于确定电机位置。我们将使用可以360º旋转
2023-06-18 09:58:21406
伺服电机步进电机的区别
,同时电机自带的编码器反馈信号给驱动器,驱动器根据反馈值与目标值进行比较,调整转子转动的角度。伺服电机的精度决定于编码器的精度(线数)也就是说伺服电机本身具备发出脉冲的功能,它每旋转一个角度,都会发出对应数量的脉冲,这样伺服驱动器和伺服电机编码器的脉冲形成了呼应,所以它是闭环控制步进电机是开环控制
2023-06-13 11:18:391337
步进伺服步进电机是一种设备吗?
信号来控制电机的转动角度和速度。 步进伺服是一种基于步进电机的改进型产品,其工作原理是在步进电机上增加了闭环控制系统,以实现更高的精度和稳定性。步进伺服可以通过反馈控制器获取电机的实际位置和速度信息,并与设
2023-06-13 08:30:02492
【世说芯品】1块开发板,24小时,完成伺服电机控制
如何在24小时之内完成伺服控制器设计?妮姐和豆豆就使用了一个“神器”,真的快速地完成了——这个“神器”就是TMC4671,有多神,先卖个关子,大家继续往下看。电机控制最复杂的是算法电机控制,用简单
2023-06-12 10:55:38689
如何正确选择伺服电机步进电机?驱动器和系统如何接地?
2023-06-08 09:50:21641
如何在24小时之内完成伺服控制器设计?妮姐和豆豆就使用了一个 “神器” ,真的快速地完成了—— 这个“神器”就是TMC4671,有多神,先卖个关子,大家继续往下看。 电机控制最复杂的是算法 电机控制
2023-06-07 20:45:02399
【开奖】小白福音:电机开发利器——ADI TMC4671套件评测
吧~ 1. 世健和ADI已经合作了      年以上? 正确答案:B.30年   2. TMC4671是一款完成集成的      芯片? 正确答案:B.伺服控制   3. 以下哪些描述属于TMC4671
2023-05-31 16:35:01409
伺服电机步进电机不能忽略的21个问题
选择伺服电机步进电机?主要视具体应用情况而定,简单地说要确定:负载的性质(如水平还是垂直负载等),转矩、惯量、转速、精度、加减速等要求,上位控制要求(如对端口界
2023-05-31 09:35:29316
GCAN一体式步进伺服的优点有什么?
实现非常高的转速,通常可以达到几千转每分钟的速度,但为了转矩考虑,通常转速会限制在一千转每分钟上下。 三、高可靠性:GCAN步进伺服采用单圈绝对值编码器,能够实现闭环控制,可以实现更加稳定和可靠的运动控制。 四、运行噪音低:GCAN步进
2023-05-26 20:15:01349
伺服驱动器基本介绍
伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业机器人及数控加工中心等自动化设备中。尤其是应用于控制交流永磁同步电机伺服驱动器已经成为国内外研究热点。当前交流伺服驱动器设计中普遍采用
2023-05-17 10:04:201055
FOC 直流电机驱动芯片-XM2616Q
FOC 直流电机驱动芯片-XM2616 主要应用于真空吸尘器#电动工具吊扇#大功率风扇#低压水泵等产品描述:XM2616 采用传感器矢量控制 (FOC)技术驱动三相直流
2023-05-12 16:19:45
使用Arduino控制伺服电机
伺服电机是一个闭环系统,它使用位置反馈来控制其运动和最终位置。伺服电机有多种类型,其主要特点是能够精确控制其轴的位置。在工业型伺服电机中,位置反馈传感器通常是高精度编码器,而在较小的 RC 或业余
2023-05-06 10:08:212
什么是伺服电机伺服步进比较分析
永磁交流伺服电动机同直流伺服电动机比较,主要优点有: ⑴无电刷和换向器,因此工作可靠,对维护和保养要求低。
2023-05-04 10:24:55166
PLC如何控制伺服电机?如何设计伺服系统?
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。 其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。
2023-04-27 17:34:351113
交流伺服电机和无刷直流伺服电机的区别
交流伺服电机的性能要好一些,因为交流伺服是正弦波控制,转矩脉动小;而无刷直流伺服是梯形波控制。但无刷直流伺服实现控制比较简单,便宜。
2023-04-26 10:27:00832
深圳泰科伺服MT系列伺服系统-直流电机驱动器系统
泰科伺服生产的MT伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-20 10:45:52
深圳泰科伺服APX系列伺服电机驱动器
,最大功率可达5KW。集可编程运动控制、PLC、伺服驱动功能于一体。主要应用于直线(DDL)、力矩(DDR)、伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以
2023-04-20 10:21:24
深圳泰科伺服APXS小型交流伺服驱动器
(DDR)、伺服电机的位置、速度、转矩控制。它能以独立可编程控制(Stand-alone)、外部控制、或分布式网络控制三种模式运行,可支持增量编码器、模
2023-04-20 09:57:49
深圳泰科伺服协作机器人伺服驱动器
: 伺服驱动器系列ADM系列精密可编程直流伺服驱动模块驱动电机直线(DDL)、力矩(DDR)、、无刷电机控制模式运动序列、点到点、PVT&nbs
2023-04-20 09:20:46
深圳泰科伺服RDM机器人伺服电机驱动器
RDM协作机器人关节伺服驱动模块是一款基于FPGA 先进技术开发而成的高性能、直流供电、结构极其紧凑的全数字通用伺服驱动器,最大功率可达 1000W。通过EtherCAT/CANopen 总线控制
2023-04-19 15:39:40
深圳泰科智能MT系列伺服系统-直流电机驱动器系统
泰科智能生产的MT伺服系统主要由IDM系列伺服驱动器与兼容NEMA法兰尺寸的直流伺服电机组合而成。采用直流供电,最大功率可达600W,主要应用于小型移动机器人、自动化检测组装、医疗设备等行业
2023-04-19 11:07:03
深圳泰科智能APXS小型交流伺服驱动器
2023-04-18 17:28:25
深圳泰科智能协作机器人伺服驱动器
2023-04-18 10:30:11
深圳泰科智能RDM机器人伺服电机驱动器
总线控制伺服电机的位置、速度、转矩,大大的降低了EtherCAT/CANopen 总线多轴系统中每一个节点的成本。RDM驱动模块作为一个EtherCAT/CAN
2023-04-17 18:13:06
伺服电机是什么 伺服电机的常见选型
伺服电动机分为直流伺服电机和交流伺服电机直流伺服电机比较便宜,交流伺服电机比较常用。
2023-04-04 15:05:451421
直流电机调速伺服控制(最优控制
实验内容: 1. 基于pid的直流电机调速伺服控制 2. 基于模糊控制直流电机调速伺服控制 3. 基于bp神经网络的直流电机调速伺服控制
2023-03-31 11:40:324
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
PLC步进电机指令可以控制伺服电机么? 也就是步进电机指令和伺服电机指令区别吗?
2023-03-30 17:34:11
PLC步进电机指令可以控制伺服电机吗?
2023-03-30 17:34:10
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?
如何判断直流伺服电机是否具有励磁回路呢?什么方法吗?
2023-03-30 17:28:35
tmc4671中文手册
tmc4671中文手册 直流无刷电机(BLDC)集成了霍尔传感器,是基于FOC闭环操作。在工业领域涉及到大电流、大功率,有没有较好的电机控制方案呢?据了解,目前很多工业级的电机都是使用直流无刷电机
2023-03-30 10:35:371323
tmc4671控制方案
tmc4671控制方案 直流无刷电机(BLDC)集成了霍尔传感器,是基于FOC闭环操作。在工业领域涉及到大电流、大功率,有没有较好的电机控制方案呢?据了解,目前很多工业级的电机都是使用直流无刷电机
2023-03-30 10:33:37728
步进电机伺服电机对比
步进电机伺服电机哪个好,这个没有绝对的答案,适合的才是最好的!下面从步进电机伺服电机各种的优缺点、性能特点 进行分析: 步进电机是一种感应电机,它的工作原理是利用电子电路,将直流电变成
2023-03-23 11:07:324
已全部加载完成
