最近在学习STM32 F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
但是在Host录音的时候,F407不会发送数据到Host。
请问有大佬可以介绍一下F407 USB HAL库的USB In时的数据流向么?
2024-03-19 06:58:53
采集MEMS数字麦克风PDM数据,然后调用PDM2PCM库转换为PCM数据,最后把PCM数据通过USB上传给PC实现PC录音使用的STM32CubeMx生成初始化代码后默认是只有播放设备的,通过
2024-03-18 08:25:18
ISD17150 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:09:01
ISD17240 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:09:01
ISD1730 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:09:01
ISD1760 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:09:01
ISD1730 ~ ISD17210 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:09:01
ISD3900 录音/回放 音频 mikroBUS™ Click™ 平台评估扩展板
2024-03-14 22:03:13
ATtiny817 录音/回放 音频 评估板
2024-03-14 22:02:10
没有设置,默认是正常录音的速度,设置完成以后点击开始录音,启动录音功能,点击录音结束后,停止录音。录音完成以后点击播放,会显示出音频播放的组件,对录制的声音进行播放。
###代码结构
本demo包括
2024-03-01 17:24:52
我现在有个十六进制乱写文件,其中包含一部分 scr 的内容,但是使用 memtool 无法进行下载
hexfilecendrepentra 的内容是这样的
我想问问一下,使用什么录音工具可以将Hexstrug写到TC397中?
2024-01-25 08:24:27
声卡是负责录音、播音和声音合成的一种多媒体板卡。
2024-01-19 09:25:22211 自动打电话的机器人有哪些功能?
1、智能沟通交流。
根据提前设置的话术录音,和客户进行多轮对话,然后根据客户对话的内容,进行自动分类节省低效人力成本。
2024-01-06 14:31:531026 用ADMP401 、两节1.5VAA电池组成3V电源组成拾音器,通过3,5mm接头接入电脑录音测试,这种连接没有接入隔直电容,没用使用平衡接法,发现即便在傍边大声呼喊才能录到-27db的声音,请问ADMP401应如何真确连接,以及现在这种连接有什么问题?
连接示意图:
2024-01-02 06:41:49
将一个简单的录音笔或其它外设插入USB端口时,可能导致不希望发生的系统复位。
2023-12-09 10:08:34796 联网的电脑被黑,大家都听说过吧。但是一台不联网的电脑也会被黑,我相信大家没有听过吧。今天浩道就跟大家分享这个活久见的一幕!
2023-12-06 10:40:13354 PCB走线角度该怎样设置,是走45度好还是走圆弧好?90度直角走线到底行不行? PCB走线角度的设置是一个关键的因素,它直接影响到电路板的性能和可靠性。在进行PCB走线设计时,我们需要综合考虑多个
2023-11-30 14:44:261511 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:49:25200 在数字音频领域,录音芯片和录音采样率是决定音频质量的关键因素。本文将以WT588F02A-16S录音芯片为例,探讨录音芯片和录音采样率之间的关系,并着重介绍该芯片最大支持的16Khz录音采样率
2023-11-30 09:44:33180 在音频技术的世界里,录音芯片作为声音处理和传输的核心部件,一直以来都承载着人们对高品质音频的追求。而唯创知音推出的WT2605-24SS高品质录音芯片则在此基础上更进一步,带来了五种独特的变音
2023-11-30 09:40:47157 的新潮流。首先,WT2605-24SS高品质录音芯片支持MIC录音实时输出,这意味着在录音的同时,音频信号可以实时传输到其他设备或系统中。这一特性使得它在语音识别、实时
2023-11-30 09:39:30161 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品中的首选之一。
2023-11-29 09:46:31185 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:45:19208 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率为8K),并且提供三种不同的封装形式,满足了各种应用场景的需求。
2023-11-29 09:44:21201 在音频领域里,高精度和强大的驱动能力一直是工程师们追求的目标。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片恰好满足了这一需求,该芯片具备16 bit高精度的ADC及DAC功能,大功率的IO驱动能力,能够直接驱动64mA,为电子产品带来卓越的音频性能。
2023-11-29 09:43:27230 在音频技术日新月异的今天,一款功能强大、性能稳定的录音芯片对于电子产品的重要性不言而喻。而唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片,凭借其灵活的控制方式、高品质录音功能以及内置的D类功放,成为了市场上备受瞩目的明星产品。
2023-11-29 09:42:00194 在音频市场日益繁荣的今天,用户对于录音模块的需求也日益多样化。唯创知音针对这一市场趋势,推出了高性能录音模块WT588FM01。凭借其远距离录音、优质音质以及多样化的功能,它成为了众多电子产品
2023-11-29 09:39:22176 在音频技术不断进步的今天,一款高性能的录音模块对于很多产品来说都是不可或缺的。唯创知音的WT588FM01就是这样一款令人瞩目的高性能录音模块。它拥有远距离录音能力,出色的音质,以及直接推动8ohm
2023-11-29 09:38:18175 在日益发展的电子产品市场中,音频芯片作为产品的重要组成部分,对于提升用户体验和产品质量具有不可忽视的作用。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片便是其中的佼佼者,其录音时长最多可录70S(采样率
2023-11-29 09:37:19155 在音频领域里,高精度和强大的驱动能力一直是工程师们追求的目标。唯创知音的WT2003H系列MP3录音芯片恰好满足了这一需求,该芯片具备16bit高精度的ADC及DAC功能,大功率的IO驱动能力,能够
2023-11-29 09:27:41164 了市场上备受瞩目的明星产品。首先,WT2003H系列MP3录音芯片在控制方式方面展现出了极高的灵活性。它支持一线串口、两线串口通讯与按键控制,这意味着工程师可以根据自
2023-11-29 09:25:52166 嗨,想设计一款产品,采用mems数字麦克风采集音频信号,在通过ADAU1761将音频信号存储在spi-flash里面,通过无线蓝牙上传至手机,ADAU1761可否实现边录音边从耳机放音的功能吗?
2023-11-29 06:22:21
在现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物喂食器的多样化需求,唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片在其中发挥着重要作用。
2023-11-28 09:37:44190 ,成为客户个性化定制的理想选择。 1、开放段数配置: WT588F02A-16S录音芯片提供了灵活的段数配置。客户可以根据自己的需求,自由设置录音的段数,无论是短小的音频片段还是长时间的录音,都能够轻松应对。这一开放配置为客户提供了更大的灵活性,
2023-11-28 09:36:48173 在现代化的电子产品设计中,录音功能已经成为了不可或缺的一部分。而唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片则是一款在这个领域里备受瞩目的产品。它不仅带自动增益控制的麦克风,可以录制长达135
2023-11-28 09:35:17210 在现代社会中,宠物已经成为人们生活中的一部分,而宠物喂食器作为宠物养护的重要工具,也越来越受到人们的关注。为了满足人们对宠物喂食器的多样化需求,唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片
2023-11-28 09:28:53146 ,成为客户个性化定制的理想选择。1、开放段数配置:WT588F02A-16S录音芯片提供了灵活的段数配置。客户可以根据自己的需求,自由设置录音的段数,无论是短小的音频
2023-11-28 09:27:35147 在现代化的电子产品设计中,录音功能已经成为了不可或缺的一部分。而唯创知音的WT588F02A-16S录音芯片则是一款在这个领域里备受瞩目的产品。它不仅带自动增益控制的麦克风,可以录制长达135
2023-11-28 09:25:53158 本文基于IDO-SBC3968Ubuntu系统通过Python脚本实现录音和播放功能。IDO-SBC3968采用RK3399国产六核64位CPU高性能处理器,支持4KHDMI2.0显示,接口丰富
2023-11-25 08:32:50210 的作用录音播放语音芯片的主要作用是实现音频的录制和播放功能。它可以将模拟信号转换为数字信号进行存储,并可将数字信号还原为模拟信号进行播放。这种芯片广泛应用于电话机
2023-11-23 14:36:46292 录音播放语音芯片是一种具有录音和播放功能的集成芯片,广泛应用于各种电子产品和设备中。本文将详细介绍录音播放语音芯片的作用、工作原理、应用场景以及实践方法,并探讨其优势和发展前景。
2023-11-23 11:54:13332 效果格式;
-c 通道设置;
-d 设置录音时间;
elf1_audio.mp3 为录制的音频文件。
图8完成录制
目前还不清楚所录制的内容是否可以存储到TF卡上,如果可以的话那就非常好了,因为毕竟将录制内容存储到内容是比较占用空间的,而存储到TF卡就不会受到存储空间的制约。
2023-11-22 09:32:31
使用的是Keil IDE及Jlink仿真器,但是keil启动在线仿真时无法设置断点,仿真前设置的断点在仿真时会无效,仿真仅能全速运行,如下图:
请问大家有没有遇到类似的情况,是怎么解决的。
2023-11-03 06:11:44
,\'正在录音...\');
recordblocking(recObj,10);
if isrecording(recObj)==0
waitbar(1,f,\'录音完成!\');
Click
2023-10-31 19:07:17
语音芯片怎么录音 以及如何选择合适的录音芯片
语音芯片,其中就有一个品类,称之为录音芯片
其实他们是合并在一个芯片里面的,也就是说,录音芯片肯定是又可以录又可以播
但是能播放的语音芯片,则不一定能实现录音功能
2023-10-30 15:02:09392
想用STM32录播音频,不知道STM32的I2S接口能不能和CODEC的I2S接口,同时录音、播放,就是通过CODEC的AD进来的数据同时发送到CODEC的DA输出。有没有相关的参考设计?
2023-10-28 06:30:55
森海塞尔为MKH 8000射频电容麦克风系列推出了新型滤波器模块。对于广播和电影拍摄,全新MZF 8000 II可以有效阻隔低频风噪和操作噪声,从而获得音质更出色的录音效果,并防止所连接的录音设备出现输入级过载。该滤波器模块根据用户反馈重新进行了设计,并将取代当前型号。
2023-10-27 14:04:59349 如果电脑卡机自动恢复出厂设置应该怎么恢复?
2023-10-27 06:50:20
运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻怎样设置?需要遵守什么原则?以及反馈部分的电阻? 运放的同相输入端和反相输入端之间的电阻设置是一个非常重要的问题,它关系到运放的工作性能和精度。一般情况下,同相
2023-10-26 17:30:361673 、低延迟的API。HarmonyOS的Native API基于Khronos Group开发的OpenSL ES 1.0.1 API 规范实现,开发者可以通过<
2023-10-24 17:17:47
方向继电器是怎样设置的?其作用是什么?在选基本进路和变通进路时,FJ各设几条自闭电路?为什么? 方向继电器是一种智能控制设备,用于自动化控制系统中。它负责将输入信号转换为输出信号,从而控制电路
2023-10-24 10:20:05462 cad怎样设置多线线宽?cad怎样让所有的线都在一个平面?cad如何把所有线串联起来? CAD是一种广泛使用的计算机辅助设计软件,广泛用于建筑、工程、制造、机械、动画等领域。在使用CAD软件时,我们
2023-10-19 16:53:292760 JK405R是一颗SOP16封装的录音芯片,专用于录音的应用,芯片内置了30秒的录音空间,同时还支持外扩
2023-09-24 09:34:48366 面貌。这不是一本历史书,但对数字音频历史感兴趣的读者可以参考《磁记录:前10年》的第8章。1
最初用于录音、传输和处理的技术是可以理解的模拟技术。一些机械、电气或磁性参数的变化方式与要记录的声音改变
2023-09-20 07:23:41
1、KT405R是一颗专用于录音的芯片,芯片内置30秒的语音空间,直驱扬声器,也可以设置dac输出外挂功放
2、支持按键控制,也可以扩展IO触发控制
3、操作也是很简单,短按播放,长按录音,抬起停止录音
4、芯片支持订制各种功能,非常的灵活
2023-09-19 11:34:33182 JK405R-SOP16录音芯片ic方案的测试板使用说明以及咪头如何选择
2023-09-18 14:27:23425 是一个有规律的滴滴声的杂音,按照正常应该是没什么声音才对。
audio录音的时候如果吧rx_fifo_size的大小设置为很大录音的杂音会变小,但有时候会出现系统卡死,但如果把size设置较小的值杂音又会很大,一般这是什么原因?
2023-09-08 16:23:09
碳化硅衬底的滤波器可以实现更好的防热,提供更好的温度补偿,从而减少温度超薄,提高滤波器功率,将其应用于更高功率的场景,比如5g的小基站或微基站场景。滤波器广泛应用于电子和通信领域,包括广播、电视、录音、雷达、控制系统、音乐合成、图像处理和计算机图像。
2023-09-07 09:47:462152 安路的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
最近在学习STM32F407的USB功能。想要做一个USB声卡,可以播放,可以录音。
2023-08-08 06:57:45
2023-08-07 08:16:18
以上方案是350录音室放大器的电路图,采用4对晶体管MJL21193和MJL21194作为该电路的主要元件。该电路需要对称电源才能工作。
2023-08-01 17:08:07512 该语音或录音机采用ISD1012,ISD1016和ISD1020制造,由ISD生产,允许录音和播放。最后2位数字显示录制时间的最长长度(以秒为单位)。该电路包含一个非易失性存储器,可以在没有电源
2023-07-25 17:38:253149 电子发烧友网站提供《ASSP:OC和EQ设置笔记本电脑应用程序.pdf》资料免费下载
2023-07-24 10:45:370 概述:本文主要介绍一款新型的音频芯片WT2605在录音产品中的应用与实现,主要依靠音频芯片通过ADC采集数据,将数据编码为音频流数据存储在本地,也可通过外设将数据传给蓝牙/WiFi/4G模块,实现录音数据上传到手机APP或服务器上,便于监控录音数据。
2023-07-13 10:53:11905 整套系统主要由WT2605芯片+4G或者WiFi/BLE模组组成,通过WT2605采集MIC的数据,将数据编码后存储到SPI FLash或者TF卡内,同时通过UART串口将录音数据发给4G或者WiFi/BLE模块上传到服务器或者手机APP进行保存,实现本地录音数据的存储和录音数据上传功能。
2023-07-13 10:50:34784 高通蓝牙无线立体声录音解决方案基于Snapdragon Sound骁龙畅听技术的加持,其还支持超宽带语音,使其能够以无线方式带来媲美有线的通话质量;另外,其还支持立体声音频录制,针对直播、视频创作等场景应用,左右耳同时录音,带来高清的立体声音频效果。
2023-07-04 18:11:570 Qotom迷你电脑可以作为普通电脑使用。虽然它们尺寸小、功耗低,但在性能上仍然可以胜任日常计算任务。 Qotom迷你电脑通常搭载英特尔或AMD处理器,并运行常见的操作系统,如Windows
2023-06-26 17:32:07304 ),基于树莓派设计了一种电话录音系统,通过特征提取等方式识别语音并进行录音,录音完成后可以通过电脑、手机等终端方便快捷地查看录音以及语音对应的文字版文件。
2023-06-26 14:10:57569 立晶半导体(www.cubiclattice.com)开发的带D类功放的单通道codec CL1009S,录音部分ADC的SNR达到98dB, THD+D -96dB, 可以高质量录音; 放音部分可以驱动一个8欧1W(4欧2W)的喇叭。
2023-06-20 09:31:19163 均衡是一种广泛用于录音室的声音制作和录音的技术。使用音频均衡器,我们可以使用线性滤波器控制音频频谱中的不同频段。只需使用均衡器,您就可以调整允许的频率范围以及从音频信号中拒绝的频率范围。这将修改音频信号中的节奏、音调和其他不同方面。
2023-06-18 09:28:412427 传输给MCU,此为ADC过程,即录音。WM8978还使用I2C接口配置其工作参数,比如音量,EQ,3D环绕等。WM8978本身可直连1W/8欧的小喇叭。
2023-06-14 10:24:011673 /BV1PY41147z8 一、课题详情 1、项目描述 基于OpenHarmony开发一款智能录音笔,功能如下: 1,能够支持录音 2,支持配网 3,支持录音上传生成文稿 2、项目产出 满足功能的实物硬件+软件
2023-06-14 10:23:03971 在现代科技快速发展的时代,声音成为了人机交互的重要方式之一,为了提升产品与用户之间的交互体验,推出了一款引领市场的创新产品——WT588F语音播放芯片,其含有多项突出特点,包括可重复烧录、可自行烧录音频到芯片中、内置存储以及内置功放输出等。
2023-06-09 11:25:541025 在现代科技快速发展的时代,声音成为了人机交互的重要方式之一,为了提升产品与用户之间的交互体验,推出了一款引领市场的创新产品——WT588F语音播放芯片,其含有多项突出特点,包括可重复烧录、可自行烧录音频到芯片中、内置存储以及内置功放输出等。
2023-06-09 09:32:51583 怎么用示波器测量模拟MIC的录音信号?或者说示波器能否测到? 能测到的话具体怎么操作?
还有有时MIC录制的声音会有\"哒!哒!哒!\"的噪声,这个噪声用示波器又该怎么抓, 从哪部分的波形来判断是这个噪声?
谢谢!
2023-05-18 10:29:28
近年来,婴儿监护仪越来越普及,成为很多家庭必备的安全设备。婴儿监护仪的核心部件之一,就是录音芯片。我们推出的WT2003H录音芯片,不仅支持高质量的录音功能,而且支持OTA升级,让您的婴儿监护仪始终保持最新的功能和性能。
2023-05-17 09:17:33165 我正在使用 imx8qm。
使用openCV的VideoWriter调用gstreamer。
以下是要在 gstreamer 中设置的选项。
应用程序!自动视频转换!v4l2h264enc!h264
2023-05-16 08:00:01
本章主要讲述如何使用板载的MIC拾音咪头录音并使用喇叭播放音频。
2023-05-12 10:40:411176 设置录音笔的电路需要用到一些基本的电子电路知识和技能,具体步骤如下: 了解录音笔的工作原理:录音笔通过麦克风拾取声音并将其转换为电信号,然后将电信号通过放大器放大,再通过模数转换器转换
2023-04-20 14:29:39
电路:录音模块需要对麦克风接收电路的信号进行放大处理,以便将音频信号转换为模拟信号。可以选择运放、音频放大器等芯片进行放大处理。 电路保护:录音模块需要具备过压、过流、过热等多种保护功能,可以选择适当
2023-04-20 11:29:04
,激励放大器使用双极型晶体管(BJT)或场效应管(FET)来实现。 2.录音头:这是一个小型的电子元件,用于将唱片上的信号转换为磁信号。录音头将信号传输到磁带上,并在磁带上留下声音。 3.磁头:这是一
2023-04-19 14:10:42
USB MIDI SDK 版本 2.9.1,项目:usb_device_audio_generatorRT1021使用USB MIDI协议与电脑上的录音软件进行数据传输。现在两款芯片都存在丢码
2023-04-17 07:58:36
工业设备的使用如何达到最大效能以及最佳效果,需要使用人员充分了解设备性能以及工艺要求,所以变频器参数设置或者优 化是非常重要的环节。参数设置可以是手持编程器操作,也可以是面板操作,部分机型还可以是电脑软件下载参数组
2023-04-10 09:43:510 随着电子技术的飞速发展,数码录音笔已得到了越来越多的人的青睐,论文通过对多种录音笔的设计方案进行了比较和分析,选定STC89C52单片机设计了一个数码录音笔。本文提出并设计实现了基于STC89C52
2023-04-03 09:19:142 区块 其中音频格式可以是线性PCM或者ADPCM等,本例中使用线性PCM(非压缩)。 DATA区块 其中Size表示音频数据的长度,单位字节。Data音频数据。 3.软件设计 人耳朵能识别
2023-03-23 15:09:12
近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 11:26:30374 近年来,随着科技的不断发展和普及,越来越多的高端玩具开始配备录音功能,以提供更加有趣和丰富的游戏体验。而在这一领域中,深圳唯创知音公司的WT2003H-16S录音芯片,无疑是一款备受关注的低成本录音芯片IC。
2023-03-23 10:42:03263
查看更多
