STM32实例教程,带你了解FSMC的功能和用法
FSMC 简介
STM32F103 100 引脚以上系列芯片都带有 FSMC 接口,我们开发板上使用的是 STM32F103ZET6,因此也具有
2024-03-15 15:53:42
高压电阻器设计的10 个技巧 - 技术文章 (eepower.com)
优化的策略在设计周期的早期优先考虑关键组件的定义和测试。高压电阻器就是这样一种元件。以下是使用高压电阻器进行设计的10 个
2024-03-07 08:14:31
不吹不捧,鸿蒙自从24年的星河版发布会之后。纯血鸿蒙已经开启大规模的行动,首批 200 + 鸿蒙原生应用已经在加速开发,先锋垂域齐备,覆盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐
2024-03-04 21:42:55
节气门位置传感器(Throttle position sensor, TPS)是一种用来测量发动机节气门开度的传感器,在汽车发动机控制系统中起着关键作用。当节气门位置传感器出现故障时,会导致一系列
2024-02-18 11:22:16287 请问下,GTM TIM超时检查的TDU slice0~2,如何级联成一个24bit counter。原理是下面这样的吗:TDU slice0通过TCS时钟源进行递增计数TDUC.TO_CNTTDU
2024-02-04 07:48:48
提出了更高的要求。
我们来分析PCB上的某一条高速链路时,可能有90%的工程师们都会选择从S参数和眼图两个维度去分析,无论是在做仿真还是测试阶段。例如我们看到一条10G信号链路的频域参数是这样的时候
2024-02-01 14:48:42
ADN4680E手册中有提到支持64节点在同一个总线上,请问是否支持呢?但实际上,标准的MLVDS最大只支持32节点的,如果ADN4680E支持64节点那在硬件设计上有什么区别呢?
2024-01-26 07:45:42
JTAG的芯片内部,会有个JTAG TAP控制器。TAP控制器是一个有16个状态的状态机,而TMS就是这玩意的控制信号。当TMS把各个芯片都连接在一起的时候,所有的芯片的TAP状态跳转是一致的。下面
2024-01-19 21:19:29
开关电源是一种将交流电转换为所需直流电的装置。在实际应用中,可能会遇到将24V开关电源改为12V的需求,本文将介绍针对这一需求的最简单方法。 一、了解24V开关电源的基本原理 在进行改装前,首先需要了解
2024-01-19 11:19:471900 软件测试报告最需要注意的就是测试思考,而非测试执行。而对软件测试菜鸟来说,初入行,首先要知道软件测试的7条原则,了解这些可以让你事倍功半。
1测试的不可穷尽原则
是的!任何产品不可能被穷尽测试。我们
2024-01-18 09:39:40
电源输出端标的+24v和-24v是什么意思? 电源输出端标的+24V和-24V是指电源输出的电压极性和电压大小。在电路中,通常使用直流电源来供电,直流电源的输出端通常有正负两极。其中,+表示正极
2024-01-15 11:19:121314 我正在使用两片6804采集24节锂电池的电压和8个温度,然而每个芯片的GPIO1电压读数异常的高,高于其他通道和引脚电表读数1V。除此之外,还测得VREF2为3.6V左右,远高于说明书给的参数。每个
2024-01-11 07:48:13
产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:17:49
气体取样钢瓶产品介绍:符合SH/T0233-92《液化石气采样法》及SY/ZJ1045标准。适用于、、液化石气、天气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输。液化气采样钢瓶技术参数1.
2024-01-08 14:08:39
。 1、三角牙:分粗牙和细牙,三角牙视点为60°角,牙型像个三角形顶部为尖状看,一般没有标明的都默以为粗牙,需求特别的细牙的一般要标明牙距,常用的螺丝都是用
2023-12-30 17:50:47
请问ADXL3550X24 REGISTER中的ACT_ZACT_YACT_X位是干么用的,测量三轴加速度值时需要将这三位都设置为1吗?谢谢!
2023-12-28 07:21:31
一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-12-16 19:52:38
5.8G、10G与24G雷达模块的区别和应用 雷达作为一种主要的感知技术,广泛应用于无人驾驶、智能交通、军事防御等领域。随着科技的进步,在雷达技术中出现了不同频段的雷达模块,其中5.8G、10
2023-12-12 14:37:541300 电子节气门控制系统是现代发动机管理系统中的一个重要组成部分,它通过电子控制单元(ECU)精确控制发动机节气门的开合,以实现优化燃烧和提高燃油效率。以下是电子节气门控制系统的基本原理和检测步骤。
2023-12-06 09:56:19502 霍尔式节气门位置传感器是一种使用霍尔效应原理的传感器,用于测量发动机节气门的位置。霍尔效应是一种基于磁场的原理,当一个导电材料(如半导体)处于磁场中时,通过它的电流会受到影响,从而产生电压
2023-12-06 09:55:26495 滑动电阻式节气门位置传感器是一种常用于发动机控制系统中的传感器,用于测量发动机节气门的位置。其原理基于电阻的变化来反映节气门的开合程度。
2023-12-06 09:54:12337 一、引言1. 介绍两节串联锂电池的应用场景2. 强调充电管理板的重要性3. 引入本文的主题:12V-24V 输入两节串联锂电池 2A 充电管理板 PW4242二、电池充电管理的必要性1. 电池充电
2023-11-28 17:42:07
V和1A-2A等规格的内置MOS升压芯片DC-DC是常见的型号,被广泛应用于各种电子设备中。在许多应用场合,都需要将低电压升至适合用电设备使用的较高电压。如单节和双节
2023-11-27 20:21:48
HY5700-856XG24GX24GT是汉源高科为严格的工业通信系统需求设计的一款机架式三层网管工业以太网交换机,设备采用模块化设计,端口配置具有很高的灵活性,端口配置方式:(1)6个万兆光口
2023-11-20 19:20:09
请帮忙解释一下为什么音频电路里面运放的压摆率都达到甚至超过10V/us比如NE5532 9V/us AD827 35V/us TL084 18V/us
而用于传感器,电压,电流,温度等小信号电路里
2023-11-17 12:54:38
AD8367输入输出脚都串联50欧姆电阻以及一个10nF电容后,电压增益范围为-17.5dB-21dB,想问问如何调整增益的范围为0-40dB增益。
2023-11-14 07:53:40
。 8.学习嵌入式系统的开发环境:熟悉并掌握你所使用的开发环境对于嵌入式开发是非常重要的。这包括编译器的使用、链接器的设置、调试器的设置等。 9.参与开源项目:通过参与开源项目,你可以了解到其他嵌入式工程师
2023-11-07 15:36:06
HY5700-854XG24GX-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个千兆SFP光口,具备先进的硬件处理能力和丰富的业务特性。支持
2023-10-31 14:29:39
HY5700-854XG24GT-M是汉源高科(北京)科技有限公司推出的一款万兆三层工业以太网交换机,产品配备4个万兆SFP+光口、24个10/100/1000M Base-T自适应电口,具备先进
2023-10-30 20:09:45
浅谈i.MX RT10xx系列MCU外接24MHz晶振的作用
2023-10-30 17:22:11355 本文是IIC总线的实际应用,将带领读者一步一步阅读AT24C02数据手册,看时序图了解如何使用IIC接口EEPROM存储模块AT24C02,并编写代码使用STM32驱动这个模块。
2023-10-26 14:25:26747 游戏机、 NDS 游戏机■ 智能门锁采购信息PartPackage Top MarkQFN3×3-16ESSOP10最大充电电流 2A、升压型 2 节锂电池充电管理器PC6982描述PC6982
2023-10-24 09:44:21
报名方式时间:2023年10月24日地点:深圳安蒂娅美兰酒店(广东省深圳市宝安区西乡街道水库路108号)峰会议程(上午企业走访预约名额已满!)展区亮点01美的楼宇科技事业部是美的集团5大业务板块之一
2023-10-17 10:29:48283 //检查AT24CXX是否正常
//这里用了24XX的最后一个地址来存储标志字.24C02是25524C512是65535 24C512是65535
//如果用其他24C系列这个地址要修改
//返回
2023-10-07 08:19:52
节气门位置传感器是指安装在汽车发动机节气门轴上用于检测节气门位置的传感器。其主要作用如下:
1. 监测发动机的负荷:节气门位置传感器可以监测发动机的负荷情况,根据节气门的开度来控制燃油供给
2023-10-05 10:31:001086 据了解,2023年高通骁龙峰会将于 10月24日至26日举行,彼时骁龙 8 Gen 3处理器或将亮相。而此前有消息爆料称,搭载骁龙 8 Gen 3新机最早于10月底亮相。
2023-09-14 10:03:29426 描述STI3408B是恒定频率、电流PWM 降压转换器模式。这设备集成了一个主开关和一个高效率的同步整流器无需外部肖特基二极管。它是理想的用于为运行中的便携式设备供电来自单节锂离子(Li+)电池。这
2023-09-07 10:35:46
。预充电和恒流充电的充电电流可调。FS4064在恒流和恒压充电期间由温度监视器监控。有两个LED指示充电模式。FS4064有SOP-8L包装。
FS5175AE在20V输入充3节12.6V锂电池电流可以
2023-09-01 15:34:32
看新塘的技术手册关于发送数据缓存与接收数据缓存,有15字节的FIFO,那么是不是说一次最多只能发送/接收15字节的数据呢?DrvUART_Write(UART_PORT1,string,24
2023-08-25 06:10:17
一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标并解决。c、5MHz~10MHz以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。d、10MHz~25MHz对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕2圈会对10MHz以上干扰
2023-08-24 10:12:22
2023-08-24 10:08:47
资料介绍FS5175AE是一款5V-24V输入,高度集成的开关型锂离子2-4节锂电池充电控制、筋膜枪、打印机、动力板、电动工具、蓝牙音箱应用锂电池充电芯片。FS5175AE是支持单节双节三节降压四节
2023-08-21 14:27:16
本指南是Armv9-A 结构的可缩放矢量扩展(SVE2) 第二版第二版的简短导言。 您可以在此指南中了解 SVE2 的概念和主要特点、 SVE2 的应用领域以及SVE2 与 SVE2 和 Neon
2023-08-02 08:19:52
要用IIC读写AT24C02,首先要了解IIC是什么。
2023-07-22 10:28:52518 89HPES24NT24G2 数据表
2023-07-13 19:21:120 89HPES24NT24G2 Device User 手册
2023-07-12 19:30:000 AH6901芯片作为一款-高-效的5V升压充电8.4V充电IC,为移动设备充电提供了可-靠的解决方案。
AH6901芯片具有以下特点:输入2.7V-24V升压输出可调电流2A效-率90%内置
2023-06-26 16:44:18
五月五,是端午,屈原的传说,争舸的龙舟,带着药味的香囊……流传千百年的习俗,承载着中国的传统文化。
值此端午节,电子发烧友社区准备了好礼,邀请各位工程师分享中华大地各地端午习俗及节日
2023-06-19 15:52:59
HY5700-856XG24GX24GT三层管理型工业以太网交换机,提供6个万兆光口+24个千兆光口+24个千兆电口。可帮助用户实现以太网数据的交换、汇聚以及远距离光传输功能。产品设计
2023-06-18 14:02:03
SR-24N2A1B、24P2A1B安全光幕控制器的特点
2023-06-15 16:48:29367 ★ DDR内存条治具六大特点 有哪些呢?
让凯智通小编为你解答~
①通用性高:只需换颗粒限位框,即可测试尺寸不同的颗粒;
②操作省力方便:采用手动翻盖滚轴式结构,相比同类产品减少磨损,达到更高的机械
2023-06-15 15:45:22
、可靠性、电性能、热性能和产品品质要求严格,而且要求产品使用寿命达到十年以上,这就对PCB板厂工艺和技术提出了更高要求。
近期,笔者从通讯领域行业专家的了解并学习到通讯产品对PCB的技术要求,现在分享给
2023-06-09 14:08:34
的4K级别屏幕来看,电影电视剧已经不是重点所在了,这东西很有可能会改变未来的游戏方式。因为它是全景的、它是可以实时识别你的肢体动作和语音的。
作为一个老玩家,其实真的很难想象十年后的游戏会有怎么样
2023-06-07 10:14:51
配气面板也需要测试整体漏率, 使用上海伯东德国 Pfeiffer 氦质谱检漏仪 ASM 340, 真空模式下, 漏率设置为 5.5x10-10 Pa m3/s.
2023-06-02 15:13:14
nor-flash 程序员写的 nor-flash。
超过 512 字节的数据丢失。有谁知道让fx_file_write可以将超过512字节或1K 2K~1M的数据写入一个文件的
正确方法吗?
2023-06-01 07:10:41
我读到闪存只能保证大约 10,000 次写入周期,尽管它可能更多。但是问题来了:如果我对一个扇区写10000次,是只有那个扇区坏掉了,还是所有的内存都坏了?因为我需要无风险地记录一个变量
2023-05-29 06:19:28
降低生产成本,也可保证产品质量的一致性。了解过华秋的朋友都知道,华秋PCB以打样和中小批量为主,对于这种柔性化生产的PCB板厂,一般会选用拼板方式将多种PCB合拼在一起,显而易见板材利用率提高了,对客户
2023-05-26 11:30:36
我这边的应用对MCU的时钟有要求,无法使用24M的晶振,只能提供一个10M的有源时钟。芯片手册中没有规定外部时钟的最大值和最小值,只是写了一个典型值24M。用户手册中提到了有几个模块是直接使用的外部时钟,像vad、ptmr、usb等。请问能否用10M有源时钟替换24M晶振?
2023-05-26 06:26:07
每个 ESP 都可以了解哪个其他 ESP 最接近原始 WiFi 网络,可以连接到那个网络,并相应地选择自己的 BSSID。这创建了一棵树(一个非常特殊的网格),以原始 WiFi 网络为根,节点位于多个
2023-05-23 07:33:41
的。♦ BL24CM1A提供了一个额外的页面,命名为标识页面(256字节)。标识页面可用于存储敏感的应用程序参数,这些参数可以(以后)永久锁定为只读模式。特点♦ 兼容
2023-05-16 17:32:07
。感兴趣的朋友可以看看RF24的库其他一些示例。
射频信号对于供电电源的噪音较为敏感,为了更稳定更远的信号传输,建议可以在nRF24L01/nRF24L01+模块的VCC和GND两端并联一个10
2023-05-15 15:41:27
大家都知道的示波器。懂的人都不用,不懂的人也不要花这个冤枉钱。
所谓波形,其实就是一组信号数据。编过程序的都知道。能测出来固然好,但很多高档示波器都是无法测的。原因有几个。
一个是数据量大,比方说
2023-05-14 19:18:17
24家上市连接器企业中,有10家连接器企业实现营收、盈利正向双增长,整体呈下滑趋势。
2023-05-12 14:53:26603 特性: >> 精度、线性度误差等级: 0.2、0.5级 >> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入 >> 0-3A/0-5A等电流信号输出 >> 0~1V(max 5A)/0~10
2023-05-09 17:23:05371 树脂塞孔的概述
树脂塞孔就是利用导电或者非导电树脂,通过印刷,利用一切可能的方式,在机械通孔、机械盲埋孔等各种类型的孔内进行填充,实现塞孔的目的。
树脂塞孔的目的
1
树脂填充各种盲埋孔之后,利于层压的真空下降。
2
树脂填充后,可以避免因层压流胶填充不足而导致的表面凹陷问题,有利于精细线路制作以及特性阻抗控制。
3
可以有效的利用三维空间,通过孔堆叠技术,实现任意层间互联。
4
通过在孔上贴片设计,可以实现更高密度布线。
5
可以消除杂质进入导通孔,或避免卷入腐蚀杂质。
树脂塞孔的优缺点及应用
当设计要求过孔塞孔,或者不允许过孔发红,且有盘中孔时,建议做树脂塞孔;当过孔打在BGA焊点上时,也建议做树脂塞孔。
1
塞孔的优点
焊盘为了散热,经常会有过孔,为了防止焊锡从焊盘流去下面一层,对过孔做树脂塞孔处理,可以使过孔塞孔达到更加饱满、提高产品寿命的好处。
2
塞孔的缺点
由于生产时的成本比较高,流程比较复杂,树脂塞孔的设备也较贵,所以树脂塞孔的单价一般比较高。
在BGA上面的过孔,一般定义为盘中孔,需要塞树脂,树脂上面电镀盖帽方便产品焊接;除BGA以外,当产品要求所有过孔树脂塞孔时,贴片上面的过孔,同样定义为盘中孔。
树脂塞孔的生产制造
树脂塞孔的制成能力范围:孔径大小一般为0.1-0.8mm;板厚范围在0.4-8.0mm之间;塞孔类型有埋孔塞孔、盲孔塞孔、通孔塞孔;又分绝缘树脂塞孔和导电树脂塞孔。
1
钻孔制作
需要盘中孔的孔在钻孔优化之后,把盘中孔移动至另外一层,命名为DRL-PZ,属性为board的钻孔属性。
树脂塞孔的孔需要做个塞孔钻带,比塞孔的孔径大整体0.15mm,命名为DRL-SZ。
当盘中孔是盲孔时,需树脂塞孔,只需把盲孔复制到另一层加大0.15mm,命名DRL-SZ;有几个盲孔时,塞孔钻带命名可以为DRL1-2SZ、DRL3-4SZ等。
一定要注意,盘中孔是盲孔,同时通孔也有盘中孔时,要把所有的盘中孔挑出来做树脂塞孔,切记不要忽略BGA上的孔,是不做树脂塞孔的。
2
线路制作
树脂塞孔的层线路,需要补偿1.5-2mil,尽量多补。
3
阻焊制作
树脂塞孔的过孔,不再做VIA阻焊塞孔,树脂塞孔对应的阻焊开窗按原文件来(如果全板无规则过孔都有开窗,需提前确认是否删除)。
树脂塞孔的孔,采用镀孔菲林的做法:将树脂塞孔的钻孔,分别拷贝到另外两层,命名为:DkC&DkS,另外两层同时加大整体6mil。
拼PNL时,树脂钻孔需要加上型号孔和定位孔。
树脂塞孔的检测
这里推荐一款国产免费的智能检测工具:华秋DFM软件,通过其一键DFM分析功能,可以检测设计文件是否存在盘中孔,并提示设计工程师是否需要修改文件,不做盘中孔设计等。
由于盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的生产成本,同时也能提醒制造板厂,有设计盘中孔的话需做树脂塞孔,走盘中孔生产工艺。
2023-05-05 10:55:46
用TPS23754设计POE输出24V,变压器用的是POE300F-24L,主线圈按左边的接的,次线圈是10.11.12接地,7.8.9接正输出,现在是没有负载的情况下一直有24V输出,但TPS23754的GATE引脚只输出0.3V,这应该是错的,有谁知道要改哪里嘛,谢谢
2023-04-27 17:19:22
我的印象是 Serdes 到 Serdes 10G 以太网连接是 T2080 上的一个功能选项。当尝试通过光纤或跨背板时,这会失败。memac 统计数据显示没有八位字节输出,状态寄存器指示 LI
2023-04-27 06:01:25
用RT-Thread Studio,STM32L433CCT6移植功能都没问题了,就是有个问题一直解决不了。输入finish命令时,第三个和第四个字节一直收不到,其它都正常,所以目前解决方法是第三
2023-04-20 11:17:01
改善PCB设计的基本问题需要掌握一些方法和技巧,有谁了解吗
2023-04-14 14:41:09
,不占内存,更快! (你的线现在是 12mil 你输入个 R13,看看?你再输入个 R11 看看现在的大部分玩家靠 DRC 功能,目视间距!永远是全线宽显示!所以要设置 r0,全线宽显示,占内存啊布局
2023-04-10 14:37:34
FST-24A-10
2023-04-03 16:21:07
FSP-24A-10
2023-04-03 15:45:02
及何时发送信号。RS-485遵循典型的主从拓扑结构。当通信处于活动状态时,所有从站/节点都接收主站单元发送的数据。如果一个“从机”必须回答“主机”的信息,它就必须切换为“主机”,这样才能发送它的信息
2023-04-03 14:32:15
DC/DC CONVERTER 24V 10W
2023-03-31 11:08:48
AC/DCCONVERTER24V10W
2023-03-31 11:07:27
2023-03-31 11:07:19
89HPES24NT24G2 数据表
2023-03-30 19:49:510 PFF10-220S15 10W 15V 0.66A PFF10-220S24 10W 24V 0.41A
2023-03-30 09:11:28681 T77S1D10-24
2023-03-29 21:58:43
TOOLHANDCRIMPER10-24AWGFRONT
2023-03-29 20:16:02
TOOLHANDCRIMPER10-24AWGSIDE
2023-03-29 20:14:54
2023-03-29 19:23:000 T77V1D10-24
2023-03-29 17:54:35
IRM-10-24
2023-03-28 13:15:16
MFM-10-24
2023-03-28 13:15:15
PDQE10-Q24-S5-D
2023-03-28 13:14:24
TUHS10F24
2023-03-28 13:12:58
我正在开发一个带有 LPC5526JBD100 CPU 的项目,它必须处理十个模拟输入,我使用了分配给引脚 10、11、12、13、14、20、21、22、23、24 的所有模拟输入不幸的是,引脚
2023-03-24 07:09:31
查看更多
