电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>数字资产行情不稳定,交易所开发还有市场吗、币币交易系统开发
收藏
查看更多
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响
铁氧体磁芯磁环电感质量不稳定对使用的影响gujing 编辑:谷景电子 铁氧体磁芯磁环电感作为电子电路中非常重要的一种电子元器件,在电路中的作用主要就是储能、滤波以及稳定电压的作用。要想铁氧体
2024-03-20 22:31:3877
STM32L552系统时钟或外设时钟配置错误导致系统不稳定的原因?怎么解决?
2024-03-20 07:59:31
STM32L552 GPIO输入/输出不工作或工作不稳定如何解决?
GPIO输入/输出不工作或工作不稳定
2024-03-20 06:37:49
调试器连接MCU不稳定怎么办?
有没有小伙伴遇到使用GDlink或者Jlink调试GD32 MCU的时候出现不稳定的情况,刚要发现问题时调试器和MCU断开连接了,这个时候可能抓狂的心都有了。今天就教给大家几个提高调试器连接MCU稳定性的方法。
2024-02-21 09:44:09117
现在加入鸿蒙开发咋样
现在加入鸿蒙开发咋样? 各位前辈, 现在加入鸿蒙开发还有前景吗?
2024-01-29 18:07:21
如何处理安全光幕对光不稳定的情况?
如何处理安全光幕对光不稳定的情况? 首先,确定安全光幕的对射距离是否满足实际需求。 例如,客户选择的安全光幕的较长对射距离为20米。 如果在安装时超出了这个对射距离,或者达到了应用范围的极限,可能是
2024-01-17 10:07:4681
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决?
stm32 I2c硬件驱动程序不稳定该怎么解决? stm32 的 I2C 硬件驱动程序不稳定可能是由多种因素引起的。在本文中,我们将讨论可能导致 I2C 不稳定的几个常见问题,并提供解决方案。 1.
2024-01-16 17:11:09411
宋仕强论道之华强北电子交易中心(四十三)
,中国电子的交易中心服务不了,他们的成本覆盖不了这些零零碎碎的服务,当然还有灰色交易的部分。而且,华强北电子配套市场已经在行业中建立了自己独特的市场定位和形象。因此,虽然电子交易中心的进入会对华强北市场
2024-01-16 11:34:21
速腾聚创在香港交易所正式上市
2024年1月5日,RoboSense速腾聚创在香港交易所正式上市,成为“激光雷达港股第一股”,发行价定为43港元。
2024-01-07 17:35:171020
速腾聚创香港交易所主板成功上市
速腾聚创于1月5日正式在香港交易所主板挂牌上市,股票代码为“2498”,成为2024年香港上市的第一股。此次成功上市不仅代表了市场对速腾聚创的高度认可,更使公司成为了全球市值最高的激光雷达企业。
2024-01-07 16:59:55466
使用LT3083设计恒流源时,电流不稳定怎么解决?
略大时(30mA),电流就十分不稳定。 测试条件简述如下: 1. 供电电源使用DC/DC 或者LDO时,二者测试效果无差别,电流波动大; 2. 负载使用水泥电阻 或 LED时,二者测试效果无差别,电流
2024-01-05 07:44:46
优必选正式在香港交易所主板挂牌上市
优必选,一家专注于人形机器人的创新科技公司,于2023年12月29日正式在香港交易所主板挂牌上市。此次上市仪式上,一场别开生面的场景让人印象深刻,优必选全新一代工业版人形机器人Walker S亮相敲响了开市锣。
2024-01-02 15:27:46288
ADXL345静止中断输出不稳定怎么解决?
大家好,在开发过程中遇到些问题请指教。 静止中断输出非常不稳定,有时一开始中断正常输出的,经过几次运动,或者多次敲打PCB,然后静止PCB板,静止中断又没效了,有时隔几分钟又有效了,这个情况说不定
2024-01-01 07:30:31
ADN8810驱动激光电流不稳定是什么原因造成的?
100mA,接下来就一直反复跳跃。经过多次测试,确认是 adn8810控制的不稳定。电路采用推荐电路,fpga给出的数字控制值也非常稳定。所以到底是芯片哪里出现了问题呢?有小伙伴们知道吗?求解。。。。。。
2023-12-29 06:39:55
读取ADIS16480的yaw轴数据,为什么读取到的数值是不稳定的?
当人为旋转一个角度后,读取16480的yaw轴数据,但发现此时读取到的数值是不稳定的,需要几秒之后才会得到稳定的数值,请问这是正常情况吗?
2023-12-28 07:36:48
AD5422的输出电流会不稳定是什么原因引起的?
问题描述: 在快速上电时,AD5422的输出电流会不稳定,而且个传感器的效果还不一样,有的误差在0.1mA左右浮动,有的前后误差有0.3mA,还有的能达到2mA的误差。
2023-12-25 06:32:20
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法
SIC二极管电压过低不稳定的调试方法  调试SIC二极管电压过低不稳定的问题需要遵循一定的步骤和方法。本文将详细介绍如何进行这样的调试,并提供一些常见的故障排除技巧。 第一步:检查电源供应和电路连接
2023-12-21 11:31:21246
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定
AD7763输出数据为什么存在一个偏置电压,而且这个偏置电压不稳定?这是什么原因
2023-12-21 07:37:41
在异步电动机变频调速系统中,矢量控制时,频率显示常常很不稳定是正常现象吗?
2023-12-21 06:42:29
AD7734采样数据不稳定怎么解决?
AD7734 采样数据不稳定 问题描述如下: AD7734的AIN0、AIN1均接AD780基准源的+2.5V输出端,发现AD7734采集的数据不稳定。 AIN0、AIN1采样获得的电压值
2023-12-15 06:09:34
清大科越:储能市场交易先锋
讲中,清大科越副总裁邢天龙指出,新型储能在保障电力系统稳定性方面起到至关重要的作用,但商业模式和成本问题仍需解决。全面参与市场交易成为解决储能商业模式问题的主要途径。 目前,随着储能市场化政策不断完善,新
2023-12-13 10:22:34247
ADuM1400在上电或者掉电瞬间输出状态不稳定怎么解决?
或者断电的时候ADuM1400 输出端出现 不稳定脉冲信号,导致电机误动作。当ADuM1400 输入端 断路 (无电平输入,但保持低电平下拉)的时候,ADuM1400仍然出现不稳定脉冲信号,导致电机误动作! 请贵司工程师协助解决!!谢谢!!
2023-12-13 07:56:51
使用的AD420总出现一些不稳定的问题怎么解决?
你好! 一直使用的AD420总出现一些不稳定的问题,一直没有解决,现象是输出的电流一直是4mA,有时能正确输出。
2023-12-12 08:27:16
读取ad7760寄存器数据不稳定怎么解决?
使用ad7760通过电平转换芯片TXS0108E与mcu进行连接,初始化结束后读取超量程寄存器中的数值,结果如下:默认值应该为0xcccc,为什么会不稳定呢,读取函数为 未签名的短短
2023-12-08 06:40:07
AD637没有信号输入,却有不稳定信号输出是为什么?
是不是我哪个脚有没配好呢?没有信号输入,却有不稳定信号输出,大概有1-13mV这样。
2023-12-07 07:35:33
AD7740输出频率不稳定怎么解决?
使用AD7740进行电压与频率的转换,供电电压采用稳定的5V,时钟采用FPGA给定100KHz,工作在BUF=0的状态,将输入电压连接到GND,然后输出频率按照计算应该为10K,可是输出频率不稳定,输出有9.982KHz,11.02KHz ,当输入电压变换更大时,输出频率的变化更大。想问下
2023-12-07 07:00:02
AD652输出不稳定,线性不好的原因?
AD652BQ芯片输入2v以上输出不稳定,一直增大或者减小,线性度过大
2023-12-06 06:08:55
AD598激励频率不稳定,呈周期性上升下降变化怎么解决?
用AD598测出的激励信号的激励电压不稳定输出,激励频率也不稳定,改变控制激励频率的C1电容,激励频率依旧不稳定,呈周期性上升下降,请问相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了。
2023-11-17 08:13:22
AD598输出激励信号的激励频率不稳定怎么解决?
AD598模块自带的正弦波振荡器产生的激励信号的激励频率一直跳动,不稳定,求相关人士帮忙解答一下哈,谢谢了
2023-11-17 06:45:57
ad9914高温失锁,输出的波形不稳定怎么解决?
ad9914,高温失锁,输出的波形不稳定。。。
2023-11-16 06:49:58
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
韦尔股份:发行GDR并在瑞士证券交易所上市交易
2022年11月16日,韦尔股份公司发布了《关于刊发发行GDR并在瑞士证券交易所上市的上市意向函的公告》。已经成功发行的杨洁科技将成为半导体业界第二家发行gdr a股的半导体公司。
2023-11-14 09:52:17245
AD8253增益不稳定怎么解决?
我们在实验中使用拖拉增益模式模式,通过fpga, fpga, fpga实现ad8253号的增益倍数的改变。但是在10倍增益下,输出结果并不稳定,会周期性降低为1倍增益,而且1倍增益的持续时间和周期
2023-11-14 08:23:03
嵌入式系统开发资料分享
电子发烧友网站提供《嵌入式系统开发资料分享.rar》资料免费下载
2023-11-10 09:41:590
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定怎么解决?
用超声波的距离远近对应来调节LED亮度,调节的亮度不稳定。怎么解决?
2023-11-09 08:27:35
英特尔® 软硬件,让金证极速交易系统“起飞”
和 GPU 并行两种场景,让开发效率得到显著提升。我们将进一步携手推进金证极速交易系统的优化,推进产品信息技术应用创新,赋能金融业高质量发展。 — 何万刚 金证股份双基石产品总部 机构交易产品线总经理 " 概述 伴随着改革开放金融体制的不断更新和完善,证券行业
2023-11-04 16:00:02465
揭秘大功率插件电感性能不稳定的原因
电感性能不稳定,就会严重影响产品的稳定性。引起大功率插件电感性能不稳定的原因,我们可以总结为以下几个方面。
2023-11-03 22:14:19251
如何解决esp8266连接不稳定问题?
如何解决esp8266连接不稳定问题
2023-11-03 07:03:54
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗?
lm317能把不稳定的输出电压转变成稳定的电压吗? 是的,LM317能够将不稳定的输出电压转变成稳定的电压。LM317是一种可变正电压调节器,可以根据需要提供不同的输出电压,并且具有良好的稳定
2023-10-26 15:57:20330
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因
芯片时钟不稳定会怎么样?芯片内部时钟紊乱的原因  芯片是电子设备中最重要的组成部分之一,因为它们负责控制电子设备的整个操作,并保证设备的稳定运行。在芯片中,时钟是一个非常重要的元素,因为它控制整个
2023-10-25 15:07:591145
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办?
变压器输出电压不稳定,时高时低,该怎么办? 变压器是一种用来改变交流电压大小的设备,由于它拥有很高的能量转换效率和质量稳定性,因此在电力系统中得到了广泛应用。然而,变压器有时可能会出现输出电压不稳定
2023-10-24 11:44:463453
如何使用Python获得市场交易日历
Exchange_calendars 是一个用于查询证券交易日历的 Python 库。开箱即用,内含世界50+个交易所交易日历,包括中国市场和港股市场,非常方便。 同时,如果你找到
2023-10-21 10:37:03603
为什么我的单片机出现程序不稳定运行的情况?
2023-10-20 06:59:31
反相衰减器G= -0.1,它是否不稳定
单位增益稳定运算放大器在增益为一或更高时是稳定的,而不是小于一,对吧?那么反相衰减器G= -0.1,它是否会不稳定
2023-10-17 10:44:49351
lpc2146引脚有时不稳定怎么解决?
lpc2146引脚问题怎么解决。,有时候不稳定
2023-10-17 06:48:44
max608输出不稳定的问题怎么解决?
max608输出不稳定的问题怎么解决
2023-10-17 06:24:22
基于网络的嵌入式监控系统开发
电子发烧友网站提供《基于网络的嵌入式监控系统开发.pdf》资料免费下载
2023-10-12 10:30:480
软件循环延时不稳定解决方案-HK32F030M应用笔记(二十二)
2023-09-18 10:56:51321
怎么判断一个环路稳不稳定
怎么判断一个环路稳不稳定?  环路稳定性是控制系统分析中一个非常重要的问题。在控制系统中,系统稳定性是指在系统被激动或受到外部干扰时,系统输出的响应会随着时间的推移逐渐稳定到一个平衡状态,而不是
2023-09-17 15:42:201276
次谐波震荡引起的开关电源不稳定
相信各位都会遇到DCDC不稳定的现象,例如补偿参数不合适,或是Layout不足所导致。
2023-09-17 10:36:49820
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够如何解决?
板子跟Ethernet100端口,网络不稳定还有速度不够。
2023-09-14 06:47:26
传感器频率不稳定怎么办
传感器频率不稳定怎么办 COMWIN工程监测 数据采集仪 传感器频率不稳定可能有多种原因,以下是可能的原因: 检查现场接线及是否有其它干扰源,比如其它的带电设备。 检查传感器是否在受力,如果传感器
2023-08-31 09:20:47531
全球算法交易市场的复合年增长率预计将达到 8.5%!
交易在金融市场上得到了广泛的应用,尤其在高频交易领域中表现突出。高频交易是指利用高速计算机和算法,在极短时间内做出买卖决策并获取微小利润的交易方式。然而,这种交易策略也面临一些挑战和争议,如市场稳定性、交易
2023-08-25 15:50:42195
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办
采集仪读取振弦传感器频率值不稳定怎么办 ( 1)缩短传感器与设备的线缆长度,或者改用电阻率较低的带有良好屏蔽性能的线缆。 ( 2)设备外壳或者电源负端子必须与大地(地线)可靠连接。 ( 3)更换线性
2023-08-21 09:19:16288
嵌入式Linux系统开发介绍
Linux 系统开发 基于 linux 操作系统开发我们的产品叫 linux系统开发。此开发的编程方式和裸机开发的编程方式是截然不同的。裸机开发的编程方式是直接运行在硬件之上,不与任何操作系统关联
2023-07-27 17:00:59758
Linux系统开发环境搭建
今天给大家讲一讲Linux系统开发环境搭建。
2023-07-12 14:51:51617
如何在电压不稳的情况下保障ssd的稳定性能呢
不稳定的电源是远程和极端环境中设备面临的常见挑战,这可能会严重影响固态驱动器(SSD)的操作。启动和关闭过程中的不稳定电源,可能会导致系统崩溃和系统重启等问题。
2023-07-12 10:50:52636
不稳定的零极点为何不能对消?
被控对象不稳定极点是指具有正实部的极点,它们所对应的模态随着时间的推移而发散,导致系统变得不稳定
2023-06-30 16:59:541378
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题编辑:谷景电子铁硅铝磁环电感是一种常见的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。然而,在使用过程中,很多人肯能会遇到铁硅铝磁环电感的感值不稳定
2023-06-21 14:47:58582
N76E003使用双串口,下载程序不稳定怎么解决?
N76E003使用双串口,下载程序不稳定,有时检测不到芯片
2023-06-19 06:18:02
绕线屏蔽电感的感值不稳定的解决方法
绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定的状况,这可能就会影响到电路的正常运行。今天就给大家科普一下这个问题的解决方法:
2023-06-16 17:19:25457
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法
一文看懂贴片绕线屏蔽电感感值不稳定的解决方法 编辑:谷景电子 绕线屏蔽电感是一种普遍的电子元器件,广泛应用于电力、通信、计算机等领域。但是,在使用过程中,大多数人可能会碰到绕线屏蔽电感的感值不稳定
2023-06-15 16:03:22336
NUC029内部比较器结果不稳定,怎么解决?
NUC029内部比较器,结果不稳定,咋办? 用外部一个模拟电压与外部一个稳定直流电压比较,然后在比较器中断中检测比较结果,发现结果为高和低的次数不一样,比较器的中断可以设置为边沿触发吗?
2023-06-15 06:55:35
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?
示波器如果出现显示的波形不稳定该怎么处理?有什么方法吗?
2023-05-06 17:39:11
激光器出光变弱的原因 激光输出不稳定主要原因 激光不出光是怎么回事
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。
2023-05-02 10:50:009632
multisim中怎么设置不稳定输出电压呢?
2023-04-27 16:03:35
嵌入式系统开发三大核心技术
对于嵌入式系统开发,我想我们只要接触过嵌入式研发的人都是比较了解的,但是作为一个合格的嵌入式系统开发人员,你了解过嵌入式系统都有哪些核心的技术吗?凌阳教育嵌入式的讲师说过,如果想要更深层次的掌握嵌入式系统开发,我们是需要了解他的三大核心点的,是什么呢?
2023-04-13 15:39:081810
如何解决单层板PCB上的接地和电源不稳定的问题?
2023-04-11 14:41:02
艾迈斯欧司朗向英飞特电子出售其数字照明系统欧洲和亚洲业务的交易完成
全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(瑞士证券交易所股票代码:AMS)今日宣布,确认完成向英飞特电子出售数字照明系统(Digital Systems)欧洲和亚洲业务的交易
2023-04-07 16:28:42941
STM32开发
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6开发
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
DS8007在智能卡交易中的应用
本应用笔记介绍了基于DS8007多协议、双智能卡接口芯片和DS5002安全微控制器的智能卡支付交易系统。基本信用卡和借记交易与智能卡初始化功能一起实现。虽然没有试图包括通常与“真实”支付交易系统相关的任何安全措施,但此处演示的功能代表了这种系统
2023-04-03 11:05:26674
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),三线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
电磁调速电机无法调速的解决方法 电磁调速器调速不稳定
 传感器信号不稳定:传感器的信号不稳定会导致调速不稳定。解决方法是检查传感器的连接是否良好,信号是否稳定,需要更换或修理故障的传感器。
2023-03-28 18:14:095574
Pegasus智能家居开发套件
HiHope 满天星智能家居开发套件
2023-03-28 13:07:10
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
CC2541开发套件
TI CC2541开发套件
2023-03-25 01:27:25
已全部加载完成
