电子发烧友网站提供《65V、 100mA/ 150mA同步直流/直流降压电源模块TPSM365R1x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 13:44:270 电子发烧友网站提供《150mA、30V、3.2μA 静态电流、低压降线性稳压器TLV709数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 16:08:080 电子发烧友网站提供《具有关断模式的LP2985 150mA低噪声低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:41:080 电子发烧友网站提供《采用SOT-23封装的150mA、低噪声、低功耗、超低压降稳压器LP2985-N数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:19:440 降压恒流芯片是一种电子元件,用于将高电压或高电流的输入电源转换为稳定的低电压输出电源,并同时保持恒定的电流输出。
降压恒流芯片的作用有以下几点:
将高电压降低到适合驱动车灯的工作电压,确保车灯亮度
2024-03-08 18:12:14
。通过该串行接口DSP可使用程序控制AD9833产生正弦波、三角波和方波输出。
A/D转换
A/D转换,即模数转换,是指将一个输入电压信号转换为一个输出的数字信号。一般分为四个步骤进行:取样、保持
2024-03-06 17:02:24
电子发烧友网站提供《具有使能功能的 TPS709 150mA、30V、1µA IQ 稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 17:14:370 电子发烧友网站提供《具有使能功能的150mA、6.5V、1μA IQ稳压器TPS706 数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 17:04:170 电子发烧友网站提供《具有使能功能的TPS709-Q1 150mA、30V、1µA IQ稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 16:59:350 电子发烧友网站提供《低功率低噪声150 mA低输出线性调节器TPS764系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:11:240 电子发烧友网站提供《低功耗 150mA 低压降线性稳压器TPS7633xx 系列数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 11:05:470 电子发烧友网站提供《150mA,低压差稳压器TPS781数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-04 10:30:480 描述ISO7230和ISO7231是三通道数字隔离器,每个都具有多通道配置和输出启用功能。这些器件具有由TI的二氧化硅(SiO2)隔离屏障分隔的逻辑输入和输出缓冲器。这些设备与隔离电源一起使用,可以
2024-02-29 14:53:41
电子发烧友网站提供《跟踪容差为 4mV 的 150mA、40V 电压跟踪 LDOTPS7B4254-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 10:38:490 电子发烧友网站提供《双路、150mA、宽输入电压正负 LDO 稳压器TPS7A39数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 17:35:220 SM7025是一款高性能的LED驱动芯片,其输出电压可选择为12V或18V,输出电流为150mA,不具备隔离功能。这款芯片内置了650V功率管,能够提供稳定可靠的电源供应,适用于各种小家电
2024-02-21 16:06:49115 ,通常用于控制和调节外部设备的运行状态。下面将详细介绍PLC模拟量输出的接线方法、信号类型、输出范围以及其在实际应用中的应用。 接线方法: PLC模拟量输出需要通过模拟量输出模块连接到外部设备。通常情况下,PLC模拟量输出模块的外部接口包括模拟量输出
2024-02-05 14:46:28512 | 如图所示,R3是负载,恒流值0.1MA-100MA,V1实际是一路16位DAC(0-5V).电路原理是高边采样电阻,分压后进入运放做差分放大,然后输出至下一级运放与DAC分压后做比较然后输出控制
2024-02-03 11:47:19
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
线性恒流无电感降压的工作原理涉及使用电子元件来维持输出电流恒定。这通常包括一个负反馈回路,通过调整输出电压以保持设定的电流水平。这种电路可能包括运算放大器、反馈电阻和一些控制元件,以确保输出电流不受
2024-02-01 16:44:39
到控制系统的可靠性和准确性。下面将详细介绍压力变送器常用的输出信号选择。 首先,压力变送器的常用输出信号有模拟信号和数字信号两种形式。模拟信号一般采用4-20mA或0-10V形式,数字信号则常使用RS485、MODBUS等通讯协议。选择输出
2024-01-30 15:31:06301 EPWM_EnableAcc(EPWM1, 0, 10, EPWM_IFA_ZERO_POINT);
这个是控制自动产生10个累加器然后自动关闭PWM输出吗?
void
2024-01-15 07:31:58
电子发烧友网站提供《150mA 20V宽输入电压范围LDO线性稳压器RAA2142020数据表.pdf》资料免费下载
2024-01-14 10:50:430 你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
电路参考淘宝买的一个Ltc3780模块,可以实现恒流控制,是这么实现恒流控制的:
输出回路上有个电流采样电阻,这个电阻两端的电压,经过运放放大后,再经过一个二极管,连接到Ltc3780的6脚
2024-01-05 07:21:17
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
ADP5138 1到4通道每一路都最大支持1A的电流,我现在想将1到3通道并联使用来达到2.1A左右的输出。请问这样可以吗?如果可以这样使用告诉具体的实现方法?是直接将输出并在一起就行了吗?
2024-01-04 07:54:05
SM16703SP3是单线传输三通道LED驱动控制专用芯片,采用单线归零码SID数据协议。SM16703SP3 支持宽范围供电,能够有效改善尾端电压衰减导致的尾端闪烁等现象。OUT R/G/B 端口默认输出电流 17mA。应用具备芯片外围元器件少、简单可靠的特点。
2024-01-03 10:37:040 1.AD5422选择4~20 mA、0~20 mA电流输出可以单电源供电吗?
2.如果12V供电最大可带多少欧负载?
2023-12-22 06:48:30
,能够有效节省系统空 间并简化设计,实现完整的信号和电源隔离。 CA-IS2631HA 是三通道数字隔离器,其最后一位数 字代表反向通道数。该器件
2023-12-20 13:38:12
无法输出的情况。即使你再往通道A送数,操作,都还是无法输出,必须要重新上电。但是其他通道不会出现任何问题。VOUTA输出电路如下,VOUTA是加了-5V的偏置作为一个环路的给定到运放的同相输入端
2023-12-15 06:25:12
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
4-20mA 输出电路被广泛应用于工业自动化领域,用于传输远距离和抗干扰能力较强的电流信号。在这篇文章中,我们将探讨4-20mA 输出电路的最大负载以及如何确定最大负载的方法和限制。 首先,我们来了
2023-12-08 10:48:111012 4-20mA是一种常用的工业标准电流信号,广泛应用于工业自动化系统中。它的主要作用是将传感器测量到的物理量转换成电流信号,通过长距离传输,提供稳定可靠的测量和控制。 一、4-20mA输出电路
2023-12-08 10:05:171210 大,能到150mA。后面又做了几块小板子,刚用一小会就又变成这个样子了,或者刚安上就又变成这个样子。当时监测了boost和iout都是10.5伏电压,芯片很烫,连接几秒就得立刻拿下来,要不就冒烟了
2023-12-07 07:01:47
,DOUT脚恒为高电平无数据输出,请指教为何,谢谢!波形如下:
0通道SCK
1通道DIN
2通道DOUT
3通道CS
2023-12-07 06:29:34
本案例使用按钮依次切换8个输出且可控制输出通道,比如控制指示灯,可以输入序号来点亮该序号指示灯,连接时钟信号可以实现跑马灯效果。
2023-12-04 15:52:31331 AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
我正在使用AD9826作为三通道输出CIS的模数转换器,使用的配置、SHA模式,三通道目前遇到一些问题:
1、使用VINR、VING、VINB管教作为CIS的三个通道模拟信号输入,使用OFFSET
2023-12-01 12:18:44
宽输入电压范围:9V~100V
固定工作频率:140KHZ
可设定电流范围:10mA~6000mA
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
平均电流模式采样,恒流精度更高
CS 电压
2023-11-27 15:54:02
求推荐一款,降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以pwm单片机能够控制
谢谢!
2023-11-23 10:59:59
电子发烧友网站提供《LTC2662:五通道、300mA电流源输出16位SoftSpan DAC.pdf》资料免费下载
2023-11-22 14:45:400 存在问题:
1、电流输出不准确,与设定值偏差在0.02-0.2之间,制作了三块小板子,误差还不一样,有大有小,有的甚至输出到30ma
2、输出误差最小的芯片,会在几分钟内逐渐缩小误差。例如,设定输出
2023-11-17 07:20:17
所有降压芯片,都是可以将输出接GND, 从而芯片GND变为负电压输出。所以我想利用LTM4644的一个通道产生负电源,其余三个通道依旧是正电源输出,这个给AD8138正负电源供电,这样操作可行吗?
2023-11-13 14:28:59
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:190 或组件。它通常由一个电容耦合的直流隔离器、一个电感和一个阻抗匹配电路组成。偏置三通一般由一个输入、一个输出和一个电源端口组成。 在射频(RF)应用中,偏置三通经常用于提供直流电源供应给需要直接连接到射频信号链路中的组件,如放大器、调制器和其他射
2023-11-07 10:42:22873 如何实现电源输出电压的动态调整? 电源输出电压的动态调整指的是在电源输出固定电压的基础上,能够根据输入信号或者其他控制信号实现电压的调节,这种方式被广泛应用于电子设备中。在本篇文章中,我们将详细介绍
2023-10-24 11:13:481145 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25530: Automotive I<sup>2</sup>C-Controlled 4-Channel 150mA
2023-10-17 18:53:18
Holtek深耕模拟信号处理器产品开发,宣布新推出HT82V39A三通道CIS模拟信号处理器。
2023-10-11 15:18:45777 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有
2023-10-08 15:56:32
该双稳压器电路采用凌力尔特制造的LT3032集成电路设计,能够提供5V至15V的双通道可调输出电压,最大输出电流为150mA。
2023-10-06 16:45:00376 AEDR-850x 编码器是市场上的带数字输出的三通道光学编码器,采用反射技术进行运动控制。本文介绍了所需的推荐电阻偏置、特殊索引轨道的码盘设计以及相对于码盘的正确安装方向和定位,以实现所需的性能。
2023-10-04 18:04:00170 概述D74HC138D 是一种三通道输入、八通道输出译码器,主要应用于消费类电子产品。
2023-09-28 07:56:41
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制器,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
U6237D 是一款高性能原边控制器,可提 供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小 功率离线式充电器应用中。同时,U6237D 也 支持准谐振降压型 LED 恒流、恒压输出应用, 仅需将 SEL
2023-09-11 18:44:46
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
,被广泛应用于计算机、通讯设备、工业自动化控制等领域。然而,由于开关电源输出端口的噪声干扰问题,经常需要对其进行滤波处理。 电容滤波是一种常用的开关电源输出端滤波方法,其基本原理是通过添加电容器,将交流信号滤去,
2023-09-05 14:41:191546 三通道模拟量隔离变送器深圳捷晟达(JSD科技)的JSD TA-3003系列三通道模拟量隔离变送器,是将三路输入的模拟量信号进行隔离,放大,信号转换及变送器的小型仪器设备,该设备接收现场仪表的各种
2023-09-02 03:06:050 模拟量信号隔离变送器进行信号变换调理,以标准模拟量信号的形式或者用户指定的特殊的模拟量信号传输到控制室、PLC及DCS系统。本产品的输入、输出、工作电源间相互隔离,
2023-09-02 02:59:220 电压输入两线制4-20mA电流隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001D-100L-V系列隔离变送器是电压信号输入,两线制4-20mA电流输出回路供电的小型仪表设备,该设备是通过后级电流
2023-09-02 01:34:590 双通道两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-2002D-100L-P系列是二进二出无源两线制4-20mA输出回路供电隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:30:470 两线制4-20mA输出回路隔离变送器捷晟达科技的JSD TAW-1001-100L-P系列隔离变送器是一进一出两线制4-20mA输出回路供电模拟量隔离变送器,该模拟量两线制4-20mA隔变送器内部
2023-09-02 01:26:203 推挽输出能当电源输出使用吗 推挽输出是一种重要的电子元件,能够在电路中起到不可或缺的作用。其主要作用是将低电平信号转化为高电平信号,并可直接驱动负载,是一种常用的放大器电路。 在一些应用场
2023-08-31 10:24:11579 LCC6000多通道恒流补偿仪简称恒流补偿仪,由恒流源模块、线路切换模块、控制器、液晶显示器、系统软件等几部分组成。设备内置线路切换模块,实现芯体电阻、线路自动切换并显示在液晶屏上,便于用户读取数据
2023-08-18 15:42:57
近日某院校送修泰克信号发生器AFG3102C,客户反馈信号发生器信号发生器仪器通道1输出设置方波输出为三角波,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致,并且输出幅度低很多。本期将为大家分享本维修
2023-08-15 16:20:20395 该2通道混音器电路基于2n3904晶体管,该晶体管形成2个前置放大器。2通道混音器电路的第一个前置放大器具有高增益,可用于麦克风输入,第二个前置放大器可用于控制音频电平的输入。
这种双通道
2023-08-01 17:19:21
用LM358D做的恒流充电模块,测试恒流调节无效,恒流电位器往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
AH8652是一款出色的电源芯片,其宽广的输入电压范围和高达150mA的输出电流使其在各种应用场景下都表现出色。无论是工业设备还是家用电子产品,AH8652都能满足其稳定的供电需求。通过采用
2023-07-31 09:18:081117 ℃时,LED输出电流最终会稳定在设定输出电流值的40%。这就避免了传统过温保护所引起的LED低频闪烁问题。
特点:
高达95%的效率
自动温度补偿控制
宽输入电压范围:6V~60V
输出可调的恒流
2023-07-28 10:55:41
答:AH8652是一种工业控制器芯片,其主要功能是将高压输入电源(220V)降压为低压输出(5V),并提供最大电流为150mA的稳定电源供给其他电路或器件。
2023-07-20 15:50:51758 两线制无源4-20mA隔离变送器------深圳捷晟达科技JSD TAW-3003-100L三通道模拟量两线制无源4-20mA隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的小型设备
2023-07-17 15:49:180 4 ~ 20ma 电流输出的目的不用多说,今天就简单聊一下 4 ~ 20ma 电流输出是怎么设计出来的,并介绍一种国产集成芯片解决方案。
2023-07-13 15:35:5910852 深圳市三佛科技有限公司供应PN8007固定5V输出5V 150MA SOP8非隔离电源IC,原装,库存现货热销PN8007集成PFM控制器及650V高可靠性MOSFET,用于外部元器件极精简的小功
2023-07-05 14:48:11
LT3804 是一款副边双输出控制器。它 包含一个误差放大器和一个光耦合器驱动器,以 调节第一个输出。它还包括一个完整的PWM 控制器和双通道 N 沟道 MOSFET 驱动器,用于 第二个输出
2023-06-26 11:49:33335
XC9276系列采用了超低电流消耗电路和PFM控制,是具有输出电压切换功能的150mA降压同步整流DC/DC转换器。
2023-06-15 14:18:21267 LPV-150和LPVL-150都是单组输出功率为150W的电源,应用于LED灯和LED移动显示,具有很好的特性,
作为一个classII电源,这两个系列都采用符合UL94V-0的塑胶外壳
2023-06-12 12:50:42300 明纬电源150W单组输出电源供应器——LRS-150系列
特性:
●交流输入范围通过开关选择
●可承受300vac浪涌输入5秒
●空载消耗<0.5W
●体积小,1U低外型.
2023-06-12 11:24:06386 关闭。 芯片采用我司专利的平均电流控制算法,输出电流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路简洁,系统更加稳定可靠。 芯片通过对 LD 端口实现模拟调光功能
2023-05-27 11:42:27
PWM输出4-20mA信号
2023-05-23 15:16:140 、恒流驱动模块。输出电流由外接 REXT 电阻可设置为 40mA~150mA。 SM15133EK 可通过 DIM1/2/3 端口输入 PWM 信号分别实 现 OUT1/2/3 端口调光,默认上电关闭。 芯片内置过温保护功能,当内部温度达到过温保护点 时降低输出电流,提升系统工作可靠性。
2023-05-18 16:37:54586 该设计思路描述了一个简单的电路,该电路将4-20mA信号转换为0V至5V模拟电压,非常适合使用模数转换器(ADC)转换为数字电压。传感器的4mA电平产生0V输出,20mA电平产生5V输出。电流检测放大器产生此模拟0V至5V输出。此外,该电路还提供一个比较器输出,可用于检测零电流条件。
2023-05-17 11:28:001410 应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统
2023-05-11 16:41:37923 自动调低输出电
流。
特点
宽输入电压范围:5V~50V
可外扩MOS提高输入电压
可设定电流范围:10mA~
1000mA
可外扩MOS
PWM 调光
过温保护
CS 参考电压:300mV
ESOP8 封装
应用领域
电动车,摩托车灯照明
汽车灯照明
手电筒
原理图
2023-05-05 14:24:13
应用原理图+测试样板
宽输入电压范围:4.5~150V
固定关断时间控制
可设定电流范围:10mA~6000mA
输出短路保护
过温保护
调光功能:线性调光
2023-04-28 17:58:08
可调1.5A电流内置MOSSOP-8封装,产品特点:输入电压范围:3.6V~100V输出电压范围可调输出电流范围:10mA~1500毫安平均电流模式采样,恒流精度更高。工作频率:160KHz 开关频率
2023-04-13 18:46:48
如图,用stm32输出了一个35Khz的方波信号,想知道应该怎么把电压放大到150~200v
2023-03-29 19:19:06
2023-03-29 11:02:501872 却较小的时候属于恒流状态,这时负载电阻比较小,如下图达到0.09A的UI曲线斜率比较平缓,达到恒流状态; 4.恒流恒压电源控制原理 最常见CC模式和CV模式结合的控制原理核心主要是根据设定值进行
2023-03-27 14:49:49
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
查看更多
