电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>基于DRV8320R的具有降压稳压器的 60V 三相智能栅极驱动器
收藏
查看更多
具有轻负载效率的LV14360 60V、3A 降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有轻负载效率的LV14360 60V、3A 降压转换器数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 11:09:500
具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表
电子发烧友网站提供《具有单通道降压稳压器、由串行接口控制的7通道电机驱动器TPIC2030数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:50:400
DRV8329AEVM
DRV8329A 栅极驱动器 电源管理 评估板
2024-03-14 23:22:15
请问MOTIX™ TLE9879QTW40内部稳压器可以被旁路吗?
我想知道如果我想从外部提供 5V 和 1.5V 电源轨,是否可以绕过MOTIX™ TLE9879QTW40 上的内部稳压器? 我的设计已经有一个 5V 和 1.5V 的电压轨,输入电压可以超过 28V,所以我不想依赖内部稳压器
2024-03-04 07:16:57
具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《具有使能端和电源正常指示功能的TPS7A16A-Q1 60V、5µA IQ、100mA、低压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 09:58:500
TPS7A16-Q1具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低 压降稳压器数据表
电子发烧友网站提供《TPS7A16-Q1具有使能引脚和电源正常状态指示输出的 60V、5µA IQ、100mA 低 压降稳压器数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 14:19:180
H6601 惠海 降压恒压芯片 支持12V24V36V48V60V72V80V 外围简单 动态负载良好 纹波小
保护 l 逐周期过流保护 l 4.5V60V 宽输入工作电压范围 l 输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN 典型应用 l 功率表 l 配电系统 l 电池充电器 l 用于线性稳压器的前置稳压器 l WLED 驱动器 应用电路原理图
2024-02-27 14:04:38
降压恒压芯片 48V 60V 80V转3.3V 5V 惠海H6601直接替代5864、2459和1466
 逐周期过流保护  4.5V60V 宽输入工作电压范围  输出调节范围为 0.81V 至 0.9xVIN 典型应用  功率表  配电系统  电池充电器  用于线性稳压器的前置稳压器  WLED 驱动器 典型原理图
2024-02-20 15:46:27
端和四端稳压器的原理分析
上图是一个双踪稳压器,先由上半部分分析正端稳压过程。 1、假设未稳压输入电压是15-24V,电压进入该电路,在稳压二极管产生2.5V压降,运放正向输入端也就是2.5V,此时运放进入正向饱和,假设是
2024-01-27 14:09:19
请问PSoC6中降压稳压器的开关频率是多少?
请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
SL3038 耐压150V恒压芯片 60V 72V 90V降压IC 电动车控制芯片
。此外,SL3038芯片还具有较强的兼容性和稳定性,能够保证电动车控制的长期稳定运行。 四、总结 SL3038耐压150V恒压芯片是一款高效、可靠的降压IC,适用于60V、72V、90V等多种电压
2024-01-18 16:54:36
一款同步降压稳压器 -YB2412L
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器 概述: YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
如何选择最佳稳压器
稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。 例如,如果锂电池电压从4.2 V
2024-01-08 10:18:28
什么是SEPIC稳压器,他和升压稳压器有什么区别?
和升压稳压器有什么区别? 3.我想给击穿电压在120V-200V的雪崩二极管施加反向电压,想采用LTC3862-1提供反向偏压,是否可以呢?或者对于120-200V的APD供电有其他的建议吗? 4.如果我不采用LTC3862-1这个芯片,采用两个LT3571串联供电是否可以呢?有什么需要注意的吗?
2024-01-05 06:57:34
ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置?
请问,ade7758用在三相线制的时候,需要对寄存COMPMODE怎么设置,根据应用笔记上给的三相线制接线方式,三相线制只能求出UAB 和UBC的电压,如何分别求出UA、UB、UC的电压?
2023-12-27 08:10:50
单相、二三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器是380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
请问变频可以驱动普通三相交流电机吗?
以前改造了几台无级变速机床,都是由变频控制普通交流电机,用得很好;今天碰到一个“专家”说,变频不能驱动普通三相交流电机,应该只能驱动变频电机,不然参数不好设定。不知道是不是对的,我不知道什么是变频电机,茫然啊,求解????
2023-12-21 07:01:32
SL9008 3.6-60V输入 LED降压恒流芯片 内置MOS管 带PWM调光
MOS 开关降压型LED 恒流驱动器 概述:SL9008 是一款内置60V 功率MOS高效率、高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。SL9008 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过
2023-12-11 15:52:12
软启输出测三相启动电流不平衡,三相启动电压不平衡怎么解决?
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路下面,接了3RW40软启,外角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
SL6015B降压恒流60V耐压1.5A高辉调光LED芯片 电路简单 元器件少
是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A。SL6015B 内部集成功率管,采用
2023-12-05 16:33:31
三相稳压器的作用是什么?三相稳压器,这一电力系统的得力助手。#电路知识 #电工 #电路原理
电路稳压器
深圳市安博特电源设备有限公司发布于 2023-12-05 11:00:24
分享一款同步降压稳压器-YB2412B
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器 简介: YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
使用隔离式栅极驱动器的设计指南(一)
2023-11-28 16:18:10271
60V/3A 宽输出范围,低纹波,同步降压-ZCC5160C
内部开关的降压 DC/DC 稳压器, 具备 SKIP 控制模式,将低静态电流与高开关频率结 合,可在广泛的负载电流范围内实现高效率的稳压。 SKIP 模式使用短的“突发”周期通过内部功率
2023-11-23 17:01:48
60V降压12V/0.6A稳压芯片 60V降压5V/0.6A电源芯片
60V直流电压降低到3.3V,并输出0.6A的电流。与前两种芯片不同的是,它采用了LDO(Low Dropout Regulator)线性稳压器技术,具有低噪音、高精度和良好的负载响应等优点。它适用于需要
2023-11-21 15:30:37
三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些?
三相稳压器的作用与功效是什么?三相稳压器的主要用途有哪些? 三相稳压器是一种用于稳定三相电源波形和电压的设备。它通过监测和调节输入电源的波形和电压,确保输出电源的稳定性和可靠性。三相稳压器在工业生产
2023-11-20 14:37:39455
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值?
三相交流稳压器自身耗电吗?三相交流稳压器功率多少正常值? 三相交流稳压器是一种用于调节和稳定交流电压的装置。它的主要作用是将输入电压调节至所需的输出电压,并保持输出电压稳定不变。不论是在工业生产
2023-11-20 14:37:26440
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢?
三相交流稳压器的功率多少才算正常呢?三相交流稳压器的电压如何设定呢? 三相交流稳压器是一种用于稳定三相交流电压的电气设备。它通过控制电压的变化来保持输出电压稳定。在本文中,我们将讨论三相交流稳压器
2023-11-20 14:27:25410
三相自动交流稳压器稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍
三相自动交流稳压器稳压电源吗?三相自动交流稳压器的特点介绍  三相自动交流稳压器不是一种稳压电源,而是一种稳压设备。在电力系统中,电压的波动会对设备和电器的正常运行造成不良影响,稳压器的作用就是
2023-11-20 14:27:16518
三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法
三相自动交流稳压器如何调压呢?三相自动交流稳压器的调压方法  三相自动交流稳压器(Automatic Voltage Regulator, AVR)是一种用于调节和控制三相交流电压的电力设备。它可
2023-11-20 14:27:131166
三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用
三相大功率稳压器工作原理 三相大功率稳压器怎么使用 三相大功率稳压器是一种用于稳定三相交流电压的装置,主要用于工业、商业和住宅等领域,确保三相设备的正常运行。本文将详细介绍三相大功率稳压器的工作原理
2023-11-20 14:19:09602
什么是三相稳压器和单相稳压器三相稳压器可以接单相吗?
什么是三相稳压器和单相稳压器三相稳压器可以接单相吗? 三相稳压器和单相稳压器是常见的电力稳压设备。它们都是用来稳定电力供应,保持电压在安全范围内,从而保护电气设备的正常运行。然而,它们之间存在一些
2023-11-20 14:19:05970
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项
三相稳压器充电需要多长时间才能使用?三相稳压器的充电时间及注意事项  三相稳压器是现代工业生产中常用的一种电气设备,用于稳定电压,保障电力设备的正常运行。在使用三相稳压器之前,我们首先需要对其进行
2023-11-20 14:19:04362
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢?
三相三线稳压器没有零线?这是否属实呢? 三相三线稳压器没有零线是不准确的说法。在三相三线稳压器中,虽然没有一个专门的零线,但是其中的相线扮演了类似于零线的作用。下面我将详细介绍三相三线稳压器
2023-11-20 14:14:06401
你知道三相稳压器如何调节输出电压吗?
你知道三相稳压器如何调节输出电压吗? 三相稳压器是一种电力设备,用于稳定和调节电压。它主要由控制电路、功率元件和传感器组成,能够在输入电压波动的情况下,保持输出电压稳定。下面将详细介绍三相稳压器
2023-11-20 14:13:56582
如何正确使用380伏三相稳压器呢?
如何正确使用380伏三相稳压器呢? 标题:380伏三相稳压器的正确使用指南 引言: 380伏三相稳压器是一种重要的电气设备,用于稳定电网的电压,避免电压波动对设备和系统的损害。在正确使用稳压器
2023-11-20 14:13:53346
如何选择合适的三相稳压器
如何选择合适的三相稳压器? 选择合适的三相稳压器是非常重要的,因为这将直接影响到电力系统的稳定性和设备的正常运行。三相稳压器主要用于调整电网电压的波动,使其始终保持在设定的范围内。 下面是选择合适
2023-11-20 14:05:39417
三相380V电压稳压器怎么接?
电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594
宝砾微PL88101 SOT23-6L降压型开关稳压器概述
宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片式降压型开关稳压器。 PL88101集成了一个80V/550mΩ高侧和一个80V/350mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。
2023-11-13 10:11:15306
普通三相异步电动机可以当作变频电机使用吗?
有一台400kw10000v三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
一款高效的直流-直流降压开关稳压器IC-G2406C
G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换 概述: G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
世微 60V高端电流采样降压恒流驱动器 LED车灯备用灯信号灯 AP5179
产品描述 AP5179是一款连续电感电流导通模式的降压恒流源,用于驱动一颗或多颗串联LED输入电压范围从 5 V60V,输出电流 最大可达 2.0A 。根据不同的输入电压和 外部器件, 可以
2023-11-09 16:00:02
为什么三相电机比单相电机更具优势?
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势 不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。 就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机?
如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器
的前置驱动器。该设备可驱动多种 N 沟道的功率 MOSFET,支持的马达供电电压高达 30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现 120°换。其它功能包括固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制浪涌电流、可调
2023-10-27 09:30:29
ZXLD1370Q 汽车级高精度 60V 降压式LED 驱动器
,能够有效控制通过串联 LED 的电流。多拓扑使其能够以降压、升压和降压-升压配置运行。60V 能力与其多拓扑能力相结合,使其能够用于广泛的应用,并驱动超过 15 个
2023-10-24 11:24:09
关于《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
*附件:LP4931A 数据手册.pdf 今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用
2023-10-23 18:40:15
有关《LP4931A 三相无刷直流电机前置驱动器》的介绍
今天我们来介绍一下LP4931A,这是一款非常完善的三相无刷直流电机的前置驱动器,它可以驱动多种N沟道的功率 MOSFET,支持马达供电电压高达30V。利用外部个霍尔元件输入信号实现120°换
2023-10-23 17:32:24
智能栅极驱动器实现高效三相电机控制
BLDC电机控制解决方案,该方案由高度集成的三相智能栅极驱动器实现,可直接驱动三个N沟道MOSFET电桥,而内部的降压-升压功能还可进一步减少器件数量,从而提供系统电源。 系统框图 此次给大家带来的方案由6个具有低导通电阻的RJ
2023-10-13 11:21:46266
解决方案丨智能栅极驱动器实现高效三相电机控制
BLDC电机控制解决方案 ,该方案由高度集成的三相智能栅极驱动器实现,可直接驱动三个N沟道MOSFET电桥,而内部的降压-升压功能还可进一步减少器件数量,从而提供系统电源。 系统框图 此次给大家带来的方案由6个具有低导通电阻的
2023-10-12 18:15:01301
220伏能用三相全自动稳压器吗?
220伏能用三相全自动稳压器吗?  关于“220伏能用三相全自动稳压器吗”的问题,我们需要先对三相全自动稳压器的原理进行了解。三相全自动稳压器是一种能够调节变压器输出电压的设备,它通过对变压器的自动
2023-09-25 17:40:17525
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?
三相稳压器为什么会在正常电压下也跳?  三相稳压器是一种常用的电力设备,它主要用来稳定电网供电时的电压波动,保证终端设备的正常运行。然而,在使用三相稳压器的过程中,有时会发现它在正常电压下也会跳动
2023-09-25 17:40:14555
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出
如何实现三相稳压器三相负载不平衡输出  三相稳压器是一种常用的电力电子器件,用于稳定交流电压,保护负载设备不受电压波动影响,以达到供电平稳的目的。三相负载不平衡输出是指三相负载电流或功率不等,导致
2023-09-25 17:40:11478
3.3v ldo稳压芯片 5v ldo降压稳压芯片AH5333
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
4.5V60V的输入,0V60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压恒流驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
60V的输入,0V60V的输出以及工作区域之间的无缝低噪声过渡,是汽车,工业和电池供电系统中LED驱动器和电池充电器应用的理想选择。 60V的能力与高端电流检测相结合,使APS5840可以用于广泛
2023-09-14 10:16:53
TMI8320C具有可调增益的无电容3Vrms线路驱动器音频驱动IC丝印T8320C概述
TMI8320C是一款3Vrms的无弹出/点击立体声线路设计用于移除输出的驱动器用于减少元件数量的直流阻塞电容器以及成本。该设备是单电源的理想选择当尺寸和成本是关键设计时的电子产品参数
2023-09-05 09:16:58350
蓝牙、WIFI模块供电、辅助电源供电IC推荐SL3037B 60V耐压降压恒压芯片内置MOS管
:5.5~60V 采用SOT23-6 封装 应用: 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节
2023-08-29 17:23:26
高效能的60V降压LED驱动器:解锁照明新可能
随着LED(发光二极管)技术的迅猛发展,其在照明领域的应用也日益广泛。然而,LED的工作电压通常较低,因此需要合适的电源来驱动高电压的照明应用。在这种情况下,60V降压LED驱动器成为了一个不可或缺的组件,为LED照明系统提供稳定、高效的电源解决方案。
2023-08-28 15:27:03348
降压开关稳压器电路图讲解
这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:432181
栅极驱动器电流多少正常啊,栅极驱动器电流怎么计算
栅极驱动器是一种电子器件,它能够将信号电平作为输入,通过放大和转换等过程,产生适合于驱动下级器件的电源信号。栅极驱动器广泛应用于各种电子设备中,如显示器、LED灯、电源逆变器等。
2023-07-14 14:48:441356
90V 三相栅极驱动芯片-PT5619
产品简介PT5619 在同一颗芯片中同时集成了个 90V 半桥栅极驱动器,特别适合于三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动。芯片内置了死区时间和上下管直通保护,非常
2023-07-11 18:06:26
90V三相栅极驱动芯片-PT5619
PT5619 在 同一颗芯片中同时集成了三个 90V 半桥栅极驱动器 ,特别适合于 三相电机应用中高速功率 MOSFET 和 IGBT 的栅极驱动
2023-07-11 16:12:24434
三相/半桥IGBT MOSFET驱动
   TF1388M/TF2366M/TF2388M是一种三相栅极驱动IC,设计用于高压三相应用,在半桥配置中驱动n通道模块和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2388M高侧
2023-07-04 11:38:27
三相/半桥IGBT MOSFET驱动TF21364M-TLH
   TF21364M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF21364M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:59:30
三相/半桥IGBT MOSFET驱动
   TF2136M是一种三相栅极驱动器IC,设计用于高压、高速应用,驱动半桥配置的n通道MOSFETs和igbt。TF半导体的高压工艺使TF2136M高侧能够在引导操作中切
2023-07-04 10:46:50
尊信推荐欧创芯高端电流检测降压60V,1.2A的LED恒流驱动器OC5265
欧创芯 OC5265 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从 5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大 输出电流
2023-06-27 23:20:270
荐读!稳压器 3PEAK 新品推荐
期间停留在其操作的有源区(欧姆区、线性区)中。 为了保持恒定的输出电压,可以改变内阻。可变电阻通过使用由放大器反馈回路控制的晶体管来提供。 线性稳压器也称为降压转换,其中输出电压始终小于输入电压。它
2023-06-16 15:05:18
60V转5V的稳压电路
 如果要把60V的直流电压改成5V输出,可以选用DC-DC降压电路来实现,这里分享一款采用高压DC-DC降压IC设计的60V转5V稳压电路,最高输入电压可以达到80V,一起来看下。
2023-05-30 16:17:073192
在线性稳压器降压转换之间进行选择的技巧是什么?
稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换:高效率,输入 更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流 就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
T2080核心电源,为什么60A稳压器一直保留在评估板上?
我在我的设计中使用 T2080 处理,核心电源消耗大约 20A 的电流。 我选择了带有双路输出的 60A 部件(每个输出支持 30A)。稳压器的一个输出将用于 T2080 内核电源,另一个输出
2023-05-18 07:57:00
栅极驱动器的原理及应用
栅极驱动器是一个用于放大来自微控制器或其他来源的低电压或低电流的缓冲电栅极驱动器的原理及应用分析用中,微控制器输出通常不适合用于驱动功率较大的晶体管。
2023-05-17 10:14:526240
SL3037B DCDC60V 600mA降压恒压IC 兼容DX1466 TD1466
范围:5.5~60V 采用SOT23-6 封装 应用 电表 分布式电源系统 电池充电器 线性稳压器的预调节 电路图
2023-05-09 14:39:57
SL6015B 5V-60V 1.5ADC-DC高调光比LED驱动器
概述 SL6015B 是一款工作在电感连续模式下的降压型LED恒流驱动器,用于高效地驱动一颗或者 多颗串联LED。芯片的输入电压范围为5V-60V,输出电流外部可调,最大可达1.5A
2023-04-25 15:48:34
60V低IQ、双输出同步降压控制器,具有可调栅极驱动
LTC®3892 是一款双输出同步降压型控制器,具有一个 4.5V 至 60V 的宽输入电压范围和一个 0.8V 至 99% V 的输出电压在.LTC3892 的内置 FET 驱动器和外部 FET
2023-04-24 11:59:23744
三相变压器是如何构建的?
  三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压三相变压器以两种方式构建。   ***立的单相变压适合三相操作。   单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
60V、4A同步单芯片降压稳压器具有轨到轨操作
LTC3649 是一款高效率同步单片式降压稳压器,其在芯片上集成了顶部和底部 N 沟道 MOSFET。该稳压器具有 3.1V 至 60V 的宽输入电压范围和 0V 至 (V在− 0.5V)。这种
2023-04-23 11:22:58528
LT3790 240W高效率并联降压-升压型稳压器
LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:531206
如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对MOSFET源极施加一些电阻?
!它在高侧栅极驱动器源连接(R57、R58 和 R59)中也有 4R7 电阻,我不明白为什么需要这些。是否有任何设计指南可以告诉我如何定义栅极电阻、自举电容器以及为什么高侧栅极驱动器可能需要对 MOSFET 源极施加一些电阻?
2023-04-19 06:36:06
60V、同步降压型高电流LED驱动器
LT®3763 是一款 60V 同步、降压型 DC/DC 控制器,专为在高达 20A 的电流下准确调节 LED 电流而设计,并具有快速 PWM 调光功能。它是其前身 LT3743 的更高电压版本。由于其三个额外的调节回路,它可以应用于许多其他应用:
2023-04-14 11:32:391403
请问一下稳压器只能改变交流电的电压对吗?
2023-04-11 11:21:00
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 恒流驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
双脉冲控制能否控制单脉步进驱动器驱动步进电机呢?
控制的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动步进电机?
2023-04-04 16:42:23
不稳定的三相电怎样变成单相220V输出呢?
比如一个发电机不确定发出的电压是多少(如风力和太阳能),线两两线之间电压只有30-80V的交流电,怎样处理(或设备,如稳压器)后,能让它输出稳定的220V电压。前提是输入的电压不稳定,有可能波动
2023-03-31 11:27:58
DC伺服电机UVW可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
三相电电机接触过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
0.8A,60V 降压型转换
输入电压范围:5.5~60V采用 ESOP8 封装应用电表分布式电源系统电池充电器线性稳压器的预调节POE 分离
2023-03-28 17:12:54
单相变频三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
变频控制电路中电机用角形接法还是用星型接法?单相变频三相有何区别?单相变频三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
否有任何LED驱动器可以让LED使用PWM信号工作?
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
DRV8320HRTVR
最大 65V 三相智能栅极驱动器
2023-03-27 12:10:17
一个380V交流接触接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
已全部加载完成
