项目要做一个DC-DC车载电源,输入300—1000V,输出0—30V,功率大概2KW, 目前考虑到效率问题,想用两级级联的结构,前级和后级用什么拓扑比较好?
2024-03-19 14:13:37
1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•SJS460系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器•5KHz-30MHz范围内拥有优异的共模、差
2024-03-18 13:13:44
本文旨在为 SPM 31 v2 系列功率模块设计提供实用指南,该系列智能功率模块 (IPM) 适用于三相电机驱动,包含三相变频段、栅极驱动器等。
2024-03-17 17:03:07840 1.产品特性与优势•适用于三相三线制的电力供电制式•体积小,性价比高,便于安装,特别适用于空间有限的产品•SJS360 370系列采用一级共模滤波电路设计,普通型
2024-03-16 09:05:08
三相电压采集
1.使用电阻分压,星形接法,差分转单端隔离送ADC。
2.任意2相单独接入市电220V,测得数据准确。
3.三相电压同时接入,三相电压所得数据与真实值最大有±2~5V偏差。
比如
2024-03-13 06:58:09
途。
单相电源应用广泛。例如,它适用于运行高达5hp的电机,它们可用于为非工业企业和家用电器提供充足的电力。
4.三相供电
那么,三相电源呢?如果您想将它们与单相进行比较并了解单相和三相发电机之间的区别
2024-03-01 09:28:47
TC275 CCU6模块如何控制三相BLDC?有没有相关指导
2024-02-20 08:12:53
三相电机1kW的电流大小取决于电源电压和功率因数。一般情况下,三相电机的电源电压为380V,功率因数为0.9。根据功率公式P=√3 U I*pf,其中P为功率(1kW),U为电压(380V
2024-02-06 09:50:01472 36V接触器线圈功率: 接触器是一种电磁器件,用于控制电路的通断。它由线圈和接触片组成,线圈通过通入电流而产生电磁场,使接触片闭合或断开电路。 需要注意的是,36V接触器线圈功率的具体数值可以根据
2024-02-05 17:19:50364 新人求教,怎样配置CCU6产生三相PWM控制BLDC
2024-02-04 07:42:39
我尝试根据演示 BLDC_SENSORLESS_FOC_EXAMPLE_TLE987X 在 TLE987x 的三相桥上独立控制 MOSFET 的开启和关闭。" "
2024-01-26 07:02:54
我想使用 IMC302A-F064 来控制额定电压为 220V @ 1.8A 的三相电机。 这可能吗?
问候。
2024-01-25 06:49:16
问题1:鼠笼式三相异步电机,如果有负负载的时候,电机的转速是不是超过1500转就属于发电状态了?
问题2:发电状态下,是不是会产生反抗被拖着转的力矩?
问题3:这个反抗力矩什么条件下能达到跟电机
2024-01-10 06:04:30
各位大咖,我想咨询一下1PH8166-1DG22-0BA1伺服电机是三相异步电机还是永磁同步电机?
电机的特性曲线提供一下。
2024-01-09 07:50:51
不接AC380V,直接三相异步电机的2相接线端接直流电压0~100V,7.5KW的电机,这个直流电压最大能加到多少?
测试过当这个电机在拖动是的时候,加过电压过大,加电压的模块烧坏。
2024-01-09 07:30:37
电机输出的功率器件,可以构成与应用匹配输出能力的电机驱动电路。 工作电压范围从6.3V至36V(最大40V)非常宽裕,所以本产品适用于各种风扇电机、小型BLDC电机等。 NA7200宽泛的工作电压范围使得该产品可以直接用于24V供电系统的电路,无需额外的电源芯
2024-01-02 09:37:0493 专家好,最近在用PIC18F与AD2S210控制三相无刷电机,但是在需要对激励频率进行更新时,却无法更新,并且LOT和DOS两个地方一直为低,用示波器观察波形时,单片机的SDO输出正常,具体硬件配置
2023-12-28 08:24:56
GC6609 是36V 2A 微步进静音电机驱动芯片,内置最大 256 细分的步进驱动模式,超静音,低振动。芯片可以工作在 4~36V 的宽工作电压范围内,平均工作电流可以达到 2A,峰值电流 4A
2023-12-26 10:39:49
我们用ade7878做电量传感器,考虑到设备扩展及现状,只能提供i2c作为串口。现阶段有如下困惑:
1,通过i2c能否直接读取ade7878的三相基波功率(有功及无功)?如何设置相关寄存器。
2
2023-12-26 08:00:45
三相异步电机的空载电流是额载电流的多少
2023-12-26 06:50:02
,其电压为360v
单相电用于普通居民生活,其电压为220v
三相电,有4根线其中3根为220v火线,1根为零线,将任何一根火线与零线合起来使用就是我们通常说的市电,及220v电,但为了三相电
2023-12-22 07:53:51
因搬迁,设备没有动力电!只有照明电!如何将三相电机改为两相电机。应该怎么接线!
2023-12-22 06:35:13
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
55Kw6级电机空转时有用功无用功大约为多少。功率因数为多少?
2023-12-14 07:00:44
现在三相异步电机,最常用的启动方式怎么启动?
2023-12-13 06:50:41
5.5kw电机空载电流为额定电流的50%左右,那么是不是说电机此时的功率也是50%左右呢?
空载光电机转,输出的扭矩也是额定的50%?
如何知道功率因数?
我现在想通计算不同负载下的电机输出功率。
另外我想问一下效率η在不同工况下的值是一样的嘛?
2023-12-11 07:15:55
我们这里有一个75KW三相异步电机,大功率吸尘使用,160A断路器下面,接了3RW40软启,外三角型接法,CLASS等级设置在OFF状态,启动时间8S,启动电流XIe为4,U为40%,减速时间6S
2023-12-11 06:37:29
Nexperia 适用于 36V 电池系统的特定应用 MOSFET
2023-11-30 11:47:40251 适用于下一代大功率应用的XHP™2封装
2023-11-29 17:04:50265 810V 1500kW6级的电机效率多少?
2023-11-21 06:52:48
一、三相全桥PRCP开发套件概览为解决教学内容复杂、理论与实际脱节等问题,森木磊石EasyGo半实物仿真事业部推出了三相全桥PRCP (功率级快速控制原型系统) 开发套件。该套件是一种电力电子
2023-11-16 16:26:22
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
GC4938 是一款三相无刷直流电机预驱 动芯片。芯片可以驱动 N 型功率 MOSFET, 最高电源到 36V。芯片状态切换逻辑受三个 相位差为 120°的霍尔输入确定。 芯片集成固定衰减时间
2023-11-15 09:31:57
参考设计,可在 14V 至 60V 的输入电源电压范围内工作,并提供高达 60A 的电流PK公司(40安培有效值) 输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案成为各种三相 BLDC 电机驱动器的理想选择,包括电动
2023-11-14 16:53:02646 有一台400kw10000v的三相异步电机。由于工艺改造。需要增加变频器调速控制。但原有电机为普通三相异步电机。如果增加变频器的话、是否需要更换电机(成本太高了)
2023-11-13 07:06:17
单相电机和三相电机,实质上区别,或者说为什么三相电机比单相电机更具优势
不要百度,复制的。要能看懂的,通俗些。
就是说三相电机的优势在哪里。我觉着,三相电机,比单相贵,一定有他的优势。
2023-11-09 07:50:01
三相电机功率达到多大,就不能再用减压启动进行启动了?
变频启动和软启动两种方式,如何选择?
只说380V交流电机。
2023-11-06 06:06:05
三相异步电机,我看是接三个火线,以及一个底线,为什么不接零线 啊
2023-11-03 07:05:24
A 的电流)有效值) 的输出电流。该电压范围和功率水平使该解决方案适用于各种三相BLDC电机驱动器,例如电动自行车、电动滑板车、无人机、机器人和直流伺服电机中的驱动器。 EPC9194演示板配备
2023-11-02 16:43:46397 如何驱动三相桥式电路控制无刷电机
2023-10-28 06:13:06
1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1.XL-3213三相动态畸变标准功率源产品介绍XL-3213三相动态畸变标准功率源(以下简称XL-3213)可以输出三相交直流电压和三相交直流电流,电压和电流均可输出直流、方波、三角波、正弦波
2023-10-13 14:42:18
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
应用于BLDC的笙泉电机MCU
2023-09-18 10:56:44448 匹配规格的控制器设计,例如以下电路,该电路发布在本网站的某个时间。
紧凑型三相IGBT驱动器IC STGIPN3H3
另一方面,如果 12V 至 50V 范围内的较低额定 BLDC 电机看起来
2023-09-14 16:49:11
的 BLDC 电机,而无需经历传感器连接或外部三相发电机级的复杂性。
此外,由于全桥电路功率器件是外部配置的,因此系统甚至可以与高功率 BLDC电机一起使用,没有任何限制。可以简单地根据要求更改功率器件
2023-09-14 16:09:43
FP6150 3A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6150是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现3A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 13:17:29
FP6151 5A,36V,降压转换器芯片
一般说明
FP6151是一个内置内部功率MOSFET。它在广泛的输入电源范围内实现5A连续输出电流,具有良好的负载和线路调节。电流模式的操作提供了快速
2023-09-07 11:09:20
36V,250mΩ高侧和36V,140mΩ低侧功率MOSFET开关
· 效率高达97%
· 内部软启动限制了开机时的浪涌电流
· 内部补偿以节省外部组件
· 输入欠压锁定护,可保护设备避免在高电压和高
2023-08-23 17:07:49
三相电机变单相电机后的效率不一样。所谓的电机效率是指电机输出功率P2与电机输入功率P1比值的百分数叫做电机的效率,用希腊字母“η”表示,即:η=(P2/P1)×100%。一般三相交流异步电机的效率为87%,进口电机的效率高达92%,这些技术参数在电机铭牌上有标注。
2023-07-24 17:09:00798 1、Features
2.4A continuous output current capability
6.5V to 36V wide operating input range
2023-06-07 16:12:25
说明
SL8701是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器, 适用于 5-100V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM
2023-06-02 17:20:43
SC18IS606。DigiKey 将 SC18IS604 列为参数等效部件,我认为它是,但它是否适用于我描述的应用程序?我认为不是,因为它是 SPI 到 I2C 的桥接器,对吗?
2023-06-02 09:30:33
该库适用于 arduino nano,但我无法让它适用于 NodeMCU 1.0 esp8266。该库将文本转换为使用 PWM 信号生成为音频的现象。库 2 的 github 页面在其自述文件中确实
2023-06-01 06:01:49
这种切换式DC/DC功率转换器可以实现更高的开关频率并减少开关损耗,使其更适用于高功率和高效率应用。在电源领域的应用相当广泛,包含:高端消费电子产品、工业电源管理以及电动车相关充电系统等。
2023-05-25 11:25:26644 利于现场系统的维护,又能充分保证施工安全,同时也是现场标准化管理、文明施工的一种体现。所以,对“三级配电,两级保护”做到合理设置是至关重要的。
首先你得明白什么是三相四线制供电电路:三相四线制指三相
2023-04-26 16:46:00
36V 锂离子电池是当今工具和户外动力设备的常用电源。由 36V 电池供电的产品得益于高功率输出和较长的电池寿命,同时也相对较轻且易于使用。然而,36V 电池的高能量密度也需要实现高效和安全的电池隔离。
2023-04-24 09:13:31469 请教一下三相四线发电机组怎样接线呢?
2023-04-04 11:45:02
和电动汽车。与其他电机不同,BLDC电机引出来三根导线,每根导线形成自己的相位,因此对于我们来说,它是一个三相电机。 是的,虽然BLDC电机被认为是直流电机,它们工作在脉冲波模式下。电子速度控制器
2023-03-31 14:48:40
、端子台等引出方式可选(250A以上为铜排引出);4、可根据客户要求定制;特点和优势1、适用于三相三线制的电力供电制式;2、VIP3-32B系列采用两级共模滤波电路设计,高性能三相三线制滤波器;3
2023-03-31 11:56:58
三相电机有正转没反转是怎么回事?有谁可以解释一下吗?
2023-03-31 11:41:13
很大,输出是稳定的220V电压不稳定的三相电怎样变成单相220V输出?这里说的三相电不是只380V的常用电
2023-03-31 11:27:58
三相发电机5个脚的整流桥怎么接线呢?有哪些接法?
2023-03-31 11:25:54
2023-03-31 11:25:21
三相电动机改发电机可以发几相电呢?求解答
2023-03-31 11:23:53
请问一下各位大佬二相电机里有两个电容是三相吗?
2023-03-31 11:22:29
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
随 SDK 提供的 CM4 (evkmimxrt1160_freertos_hello_cm4) 的 FreeRTOS 示例不适用于 i.MX RT1160 评估套件。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:59:44
φ(U为绕组的相电压,I为绕组的相电流)通过查看名牌知:cosφ=0.866 电源为三相380V,角接,可求:相电流I=P/(3Ucosφ)=132000÷(3×380×0.866)=133.7A绕组
2023-03-29 17:04:06
的功率模块系列产品。该电源模块系列包括驱动器模块“SA310”(非常适用于高耐压三相直流电机驱动)和半桥模块“SA110”“SA111”(非常适用于众多高电压应用)两种产品。ROHM的1,200V
2023-03-29 15:06:13
1.4A,峰值电流 2A。芯片集成了过温保护、欠压保护、过流保护、短地保护、短电源保护的保护功能。主要特点两相步进电机,可以到达 2A 的峰值电流低导通电阻电压范围 4.75V∼36V,STEP
2023-03-29 11:34:00
变频器控制电路中电机用三角形接法还是用星型接法?单相变频器和三相有何区别?单相变频器和三相变频器就电机接线方法上有何区别?为什么?
2023-03-28 16:46:02
三相电机改单相为什么无法启动(电机是550W)电容是50UF和200UF的。望高手帮忙
2023-03-28 11:47:43
只知道三相异步电机卡死后电机电流会增大,但是不是每一相电流都会增大到原先的数倍,还是会有一相电流任保持在额定电流或者无电流状态?
2023-03-27 14:28:30
相关应用笙泉科技推出的MDRHx系列包含 MDRH05 / MDRH40 /MDRH A0 ,是高度集成的电机驱动控制器。该系统由无刷直流电机MCU和40~100V三相门驱动器组成,适用于直流40V或
2023-03-27 12:30:17
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:32
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
适用于步进电机的减振垫
2023-03-24 13:41:30
普通的三相异步电机,输入频率和转速是成正比么?如果是,用一个转矩相等的私服电机,设置3倍频率,是否私服电机的转速会是异步电机的3倍?
2023-03-24 11:02:35
我想构建一个 BLDC 电机控制器或修改一个。NXP 参考板的功率级电流不足。我的电机是三相电机,适用于大约 12 至 14 V 直流电压范围。电机额定功率约为 1.2 KW,我认为失速电流约为
2023-03-24 06:48:16
三相异步电机是否能进行正反转高低速呢?求大神解答一下
2023-03-23 09:53:34
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
查看更多
