HS070是一款10口集线器;可同时连接多个设备,如打印机,移动硬盘,U盘,数码相机,智能手机等USB设备;更为数码设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点
2024-03-21 13:43:05
电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:45
0 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:18
0 电子发烧友网站提供《用于USB总线供电集线器电源管理的3.3-V LDO和双开关TPS2149数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-15 14:26:53
0 HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
HB3016是一款4口集线器;可同时连接多个设备,如移动硬盘,U盘,鼠标、键盘等USB设备;更为移动设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 USB接口
2024-03-13 13:45:10
HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27
156
博德越CM073M1 USB-C HUB 10 合 1 扩展坞,带 M.2 NVME 和 SATA SSD 外壳,4K60 HDMI,80W 功率输出,适用于 Windows/MAC
2024-01-25 13:52:45
USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39
320
CM064是一款10口合一集线器,USB 3.0传输速率可达5Gbps,文件图片快速传输,不卡顿无延迟,内置强悍芯片,信号稳定,运行流畅,即插即用,使用简单,携带方便,独立开关设计,为您
2024-01-13 15:19:20
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:44
1577
产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
简单 ”是华秋做硬创大赛的初心。从2015年至今,硬创大赛已经举办9届,我们一直伴随硬件创业者成长。
聚焦新硬件研发需求,华秋以数字化能力打造了“ 电子发烧友网>DFM软件>
2023-11-24 17:02:41
2023-11-24 16:59:25
深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB
2023-11-14 14:56:45
八位可以跑FREERTOS吗
2023-10-28 07:47:10
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45
492
电子发烧友网站提供《Microchip USB7002集线器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:19:40
0 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
电子发烧友网站提供《Microchip集线器的USB转I2S桥接功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:29:34
0 电子发烧友网站提供《RS-Pi 4 USB集线器I2C板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:23:08
0 RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:01
28 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35
772
USB复合设备,顾名思义就是一个具备多种功能的设备,不再是一个设备仅能提供一种用途。我们知道电脑的USB插口是非常有限的,尽管可以使用USB Hub来扩展接口数,但是也不是无限多的,对于消费者想节省
2023-09-07 06:11:38
ARM Support Hub使您可以轻松地打开和管理有关ARM IP的技术问题或问题的支持案例。
以下是有关Support Hub的一些常见问题的解答。
2023-08-12 06:16:22
获得 500mA 的电流。 USB2.0 被设计成为向下兼容的模式,当有全速(USB 1.1) 或者低速(USB 1.0)设备连接到高速(USB2.0)主机时,主机可以通过分离传输来支持它们。一条 USB 总线上,可达到的最高传输速度等级由该总线上最慢的“设备”决定,该设备包括主机、HUB 以及
2023-07-20 11:04:24
1322
VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15
629 USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:06
8 线程是操作系统的重要组成部件之一,linux内核中,内核线程是如何创建的,在内核启动过程中,诞生了哪些支撑整个系统运转的线程,本文将带着这个疑问瞅一瞅内核源码,分析内核线程的创建机制。
2023-07-10 10:45:28
434
1996年,由英特尔、微软、ibm等多家公司联合设计的usb标准问世,键盘、鼠标、智能手机以及打印机等等大多使用usb标准来实现供电和数据传输。 USB接口从诞生之初就是为了实现通用这个目的
2023-06-20 17:42:25
740
DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36
589
ESP32 仍待定)与这些 ESP 进行通信。从 ESP 到 Hub 的测量数据,从 Hub 到 ESP 的命令。
通信层方面,WiFi 不是一个选项,因此 ESP 将硬连线到中央集线器。
我不是一个大
2023-06-01 08:07:56
USB_OTG2不能识别所有类型的设备,像耳机,鼠标,键盘可以正常工作,但是集线器和U盘不能正常工作,一直重复连接和断开过程,流水是日志信息。并且所有类型的设备在连接到 USB_OTG1 时都是正常
2023-05-31 08:03:14
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:01
1198 MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26
787
MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33
923
M12分线盒集线器是一种可以同时连接多个设备的装置,其外观类似于一个盒子,具有多个输入和输出接口。用户只需将需要连接的设备通过电缆插入集线器的不同接口中即可快速完成布线。在使用M12分线盒集线器时,不需要进行特殊的电路设计或安装,使得工程师可以更加专注于设备的功能设计和调试。
2023-05-15 10:15:46
224
由于 ES_LPC5411x 中的勘误表 USB.1,需要 TN00031 中的解决方法才能跨多个 USB 集线器实现无晶体 USB。我正在研究从单个设备支持多个串行端口。但是,SDK 中的示例
2023-05-06 07:03:28
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 15:31:06
USB 2.0 FLASH MEDIA CTRLR W/HUB
2023-04-06 15:22:51
7/4-PORT HS USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
4-PORT SUPER SPEED USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR 64-QFN
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
IC HUB CTLR USB 64QFN
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
3-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:25
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-SQFN (6x6)
2023-04-06 11:35:24
2-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:35:22
USB Hub Controller USB 2.0 36-QFN-EP (6x6)
2023-04-06 11:35:18
2023-04-06 11:35:14
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 24-QFN (4x4)
2023-04-06 11:35:12
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:52
4-PORT USB 2.0 HUB CONTROLLER
2023-04-06 11:34:49
IC HUB CONTROLLER USB 36QFN
2023-04-06 11:34:44
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
2023-04-06 11:34:32
USB Hub Controller USB 2.0 USB Interface 36-QFN (6x6)
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:34:32
2023-04-06 11:30:22
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:21
1329
HUB CONNECTOR
2023-04-03 11:03:45
USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
FT4232H - Interface, USB 2.0 Hub Evaluation Board
2023-03-29 22:46:54
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
ttyUSB0。我不知道我需要的过程是否称为挂载USB端口?我是嵌入式 Linux 的新手。我做了一些研究,看来我需要配置内核并重建我的 linux 映像。或者我可以从命令行或 Uboot 配置内核
2023-03-28 06:16:45
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理器,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
