在这个飞速发展的时代,人类社会的进步给我们的生活带来了无数便利,但同时也给地球母亲带来了沉重的压力。水资源作为地球上最宝贵的资源之一,其保护与利用已成为全球关注的焦点。在此背景下,物联网技术在水务
2024-03-13 15:55:1240 磁栅尺作为一种高精度的测量工具,在各类工业场合中发挥着重要的作用。它的精确度和稳定性直接影响到生产制造的品质。在使用过程中需要经常进行日常安全检查与维护,保证它的准确性和使用寿命。下面我们
2024-03-05 08:42:5354 用于开发过程中模型的静态检查,包括规范检查、复杂度度量,提供MAAB、HIS、CG、MISRA_AC_SLSF、MISRA_AC_TL、dSPACE标准规范及检查,
2024-03-01 11:29:03
为了方便使用和测试,我专门购置了移远EC20 4G LTE模块,买到后,发现还需要一个转接卡才能正常使用,于是又购置了USB转接卡,并配置了专用天线。相关的设备如下:其中包括:移远EC20 4G
2024-02-26 15:11:13
超级电容的环保性、寿命、充电速度有多强? 超级电容是一种具有极高能量密度和电荷/放电速度的电子设备,它在环保性、寿命和充电速度方面都具有令人印象深刻的优势。在本篇文章中,我们将详细探讨超级电容在这
2024-02-02 10:19:32173 安科瑞 程瑜 功能: 国家全面推进打赢蓝天保卫战,打好碧水保卫战,打胜净土保卫战,加快生态环境保护、建设美丽中国。环保用电监管系统针对企业内的环保设施、设备运行状况进行检测,发挥环保设备的作用,提高
2024-01-23 17:12:19169 直线模组可谓是自动化设备中不可或缺的一部分,在自动化设备运行过程中,如果发生直线模组报警故障,往往会导致自动化生产线停下来,造成产量的减少,所以检查直线模组的故障很重要! 1、检查外观是否
2024-01-22 17:40:29
如果想检查多个内置方法外的方法,只需要创建一个新的集合,往集合里放你想检查的方法member,然后传入MIITRuleChecker.check()内即可。
2024-01-15 11:35:42378 确定变、配电所巡视检查路线的原则是;根据室内外电气设备的布局,将全部设备巡视检查一遍而避免重复路线和漏检设备,并且巡视检查路径最短。
2024-01-13 09:55:41152 董事长余承东表示,千万元内最好的 SUV,马路上能看到的最强大 SUV——问界 M9 来了。 图片来源:问界 M9 及华为冬季全场景发布会直播 问界 M9 到底有何过人之处,小知帮你总结一二 审核编辑 黄宇
2024-01-05 16:57:50864 》在深圳澔悦格兰云天国际酒店盛大开幕,为PCB行业节能环保生产和安全制造提供了经验技术交流的平台,通过一起分享探讨为行业发展带来了新的启示指引和活力。江西鑫金晖智
2023-12-26 08:32:11308 烧伤或烧伤。如:LED的小灯珠、塑胶类、开关类元件等都是怕高温的元器件。下面锡膏厂家来讲解一下特点:首先环保无铅锡膏不包括ODS物质,不会破坏臭氧层;不包括卤素元素
2023-12-23 14:56:18279 针对冬季工业管网设施的监测和维护,可以借助4G微型RTU方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-22 17:55:45130 随着我国北方全面进入冬季,各类降雪、严寒等天气对供暖、供水管网等基础设施带来较大的考验,需要面对极端天气的影响,以及管网破损堵塞等问题。但人工巡检监测的方式效率极低,加上天气影响,很多时候管网故障
2023-12-22 15:47:28138 环保治理长效机制 2018年5月22号生态环境部发布了2017年《中国生态环境状况公报》,全国338 个地级及以上城市可吸入颗粒物(PM10)平均浓度比2013 年下降22.7%,京津冀
2023-12-20 14:30:19118 一、恒温恒湿试验机冬季保养措施恒温恒湿试验机根据仪表的类别用途及拟安装地理位置,提出该仪表的保温防冻需求,再提交与厂家来处理。北方有的地方昼夜温差太大,夜间可以到达-20多度,若从选型上解决则性价比
2023-12-18 10:36:51142 针对冬季民生水电气管网的监测和维护,可以借助佰马边缘智能网关方案,实现对管线设施的实时、动态在线监测、预警、联动控制等,保障管网设施稳定运行。
2023-12-15 17:39:09230 随着新能源汽车市场的快速发展,其冬季续航问题也逐渐受到关注。2022年,全球新能源汽车市占率达到13.3%,其中中国的新能源汽车市占率最高,达到24.4%。
2023-12-14 16:04:231070 BOSHIDA DC电源模块与节能环保的关系 随着全球能源危机的加剧,环保节能已经成为世界各国政府和企业发展的主要方向。在电子行业中, DC电源模块的出现为环保节能做出了贡献。DC电源模块是一种电源
2023-12-08 13:58:16174 理想的治理方法。催化燃烧设备作为重要的环保设备,保障了工业生产过程中各种废气的处理和净化。 传统的运维方式存在以下痛点: 1、人工巡检难度大:传统的运维方式主要依靠人工巡检,需要定期对设备进行检查和记录,但是人
2023-12-04 17:31:58458 冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
2023-12-01 13:34:09280 和步骤,以确保您可以快速解决问题。 一、了解网线的基本结构和功能 在开始检查网线的串绕故障之前,我们先来了解一下网线的基本结构和功能。网线是用于数据传输的电缆,通常由四对线缆组成。每对线缆中都有一个传输数据的导线
2023-11-28 14:28:23329 自工业革命的以来,人类对环境的破坏日益严重,带来的温室效应、极端天气等影响,加重了民众对于环保治理的担忧。环境监测是按照特定规则与程序对环境信息进行收集、监测并分析其变化的系统,其中,环保监测仪发挥着重要作用,帮助我们实现对环境数据的远程实时监测,为各种环保治理提供可靠数据支持。
2023-11-22 16:04:38184 环保数采仪是集数据采集、处理传输于一体,主要应用于环境在线监测系统现场端。主要实现采集、存储各种类型监测仪器仪表的数据、并能完成与上位机数据传输功能的数据终端单元,是环保数据监测的重要设备,广泛应用
2023-11-21 11:13:39284 不要让冬季的温度波动影响产品质量。虹科提供季节性温度分布验证服务和解决方案,确保您的药品全年安全合规!
2023-11-17 17:13:29196 随着我国北方全面进入到冬季,多日以来严寒、降雪天气频发,民生基础设施也迎来冬季考验。尤其是民众生活仰赖的水、电、气管网,面临极端冰雪天气时易存在各种风险,包括管道水/气泄露损耗、低温冻裂、积雪
2023-11-16 16:42:12153 如何检查消防应急灯是否正常工作? 检查消防应急灯是否正常工作需要按照以下步骤进行: 一、查看外观是否完整 首先,要检查消防应急灯的外观是否完整,有无破损或损坏的情况。消防应急灯的外观应整洁,无裂纹
2023-11-08 16:41:322174 冬季是温暖家庭和工作场所的关键时刻,供暖系统的安全和效率至关重要。红外热成像技术在这方面扮演着重要的角色,为供暖系统的维护和安全提供了前所未有的帮助。本文将探讨红外热成像如何助力冬季供暖安全,并为
2023-11-08 15:57:45175 随着经济社会与教育水平的不断发展,人们越来越重视生态环境的环保,倡导可持续发展成为我国新时代的重要主题之一。水务环保作为可持续发展建设的重要组成部分,获得国家的高度重视与大力支持,并出台了一系列政策
2023-11-08 10:35:30205 在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。 PADS软件也提供了检查的工具,在绘制
2023-11-07 10:48:14448 对于Altium Designer来说,在所有的布局,布线,铺铜都完成之后,也就完成了初步的设计工作,接下来就是进行电气规则的检查了。 什么是电气规则的检查呢? 电气规则检查包括很多内容,比如说丝印
2023-11-06 15:17:35912 节能环保锅炉是一种使用新型燃烧技术和控制系统的高效锅炉,用于工业生产过程中的热能供应。与传统锅炉相比,节能环保锅炉具有更高的热转换效率和更低的能源消耗,可以减少企业的能源成本和环境污染。这种锅炉通常
2023-11-02 17:26:17461 本文详细介绍了环保HJ212协议的格式,并举例说明数据格式。使用vfbox网关实现modbus协议的设备转换成HJ212格式发送到环保平台。
2023-11-02 09:21:09445 供热事业是保障人民温暖生活的基础设施,对于提高人民群众的生活品质、促进社会和谐稳定具有重要作用。冬季寒冷的气候让供暖成为生活的基本需求,通过大力发展供热事业,可以保障人民群众在寒冷季节能够享受到恒定的温暖,提高居民的生活质量和幸福感。
2023-11-01 11:05:39388 行业背景 对我国北方的污水处理厂来说,冬季如何高效安全对设备进行管理控制是一个难题。冬季低温将会导致物理与生物吸附能力下降,生物活性降低,沉淀不易,污泥膨胀等问题,进而导致污水处理量与出水水质
2023-10-27 17:24:15291 变频器过载故障的原因及检查维修
2023-10-25 09:55:23423 检查电机的润滑和冷却系统是否正常运行。定期更换润滑油和冷却液,并检查油液和液位是否达到标准要求。
2023-10-23 14:50:001627 随着《大气污染防治法》、《水污染防治法》、《土壤污染防治法》等多门环保法律法规的落地,对于环保监管的要求越来越严格。省市县各级管理部门都应对辖区内所有高能耗和高污染企业进行监控和管理,从而环保设备
2023-10-20 17:39:31639 开发板名称(芯片型号)
鸿诚志远HCPAD-100(RK3568)
芯片架构
CPU频率
介绍(字数请控制在200字以内)
鸿诚志远HCPAD-100开发板使用RK3568作为主控,搭载鸿诚志远
2023-10-19 10:57:47
移远BC32, 有RI引脚和PSM_INT引脚,PSM_INT可以用STM32将移远BC32唤醒,但是RI引脚好像不能通过BC32唤醒STM32?也就是说STM32,BC32都进入低功耗,无法通过远程平台发消息给BC32,让MCU唤醒?
2023-10-17 07:26:24
当晶振失效的时候,看门狗还会运行吗
2023-10-13 08:16:40
变压器的巡视检查 一、日常巡视检查 1.检查电流、电压是否正常; 2.检查温度、声音是否正常: 3.检查器身是否渗油、漏油; 4.检查引出线接点是否过热; 5.检查导电排相色是否正常; 6.检查
2023-10-12 11:36:16418 行车制动系统检查
需要对行车制动系统做如下检查:
①在松开驻车制动器时,观察车辆是否发抖。
②根据施加在踏板上的力检查制动器功能。
③检查制动器是否有尖叫声。
④检查制动器踏板是否有足够的行程余量。
⑤检查车辆制动时是否有振动或踏板松软等异常现象。
2023-10-11 12:17:29415 检查是一种以产品为中心的活动,而监测是以工艺为中心的活动。两者对于一个品质计划都是需要的,但是,长期的目标应该是少一点产品检查和多一点工艺监测。产品检查是被动的(缺陷已经发生),而工艺监测是主动的(缺陷可以防止) - 很明显
2023-10-10 15:13:22260 返修之后可以对重新装配的元件进行检查测试,检查测试的方法包括非破坏性的检查方法,如目视、光 学显微镜、电子扫描显微镜、超声波扫描显微镜、X-Ray和一些破坏性的检查测试,如切片和染色实验、老 化和热循环测试
2023-09-28 15:43:15603 西林瓶与胶塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
一、定期检查 运行中的交流接触器应定期检查,检查周期应视具体的工作条件而定。检查的项目具体如下: 1、通过的负荷电流是否在交流接触器的额定值以内; 2、接触器的分、合信号指示是否与电路状态相符
2023-09-24 15:20:37628 一、真空断路器正常运行时的检查 1、合闸状态时的检查 1)真空断路器操动机构应在合闸位置; 2)真空断路器主轴滚轮离开油缓冲器; 3)分闸弹簧处于贮能拉伸状态; 4)真空灭弧室动触杆留露在导向
2023-09-22 11:40:53543 STM32进入硬件错误后,systick定时器还会工作么
2023-09-22 07:34:24
1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。 2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查
2023-09-21 16:44:12769 bind 检查power domain的library binding情况,也就是检查是否所有的cell 都被link 到了对应的库上
2023-09-15 09:28:51445 巡视检查的目的是为了及时地发现系统和设备运行中的问题,并及时做出正确的反应和处置,以确保运行安全。值班人员日常需要巡视检查的设备一般都会很多,范围也相当大。所以值班人员不仅要注意巡视检查的方式方法
2023-09-14 11:04:15682 变频器定期检查维护时要切断电源,停止变频器的运行,并卸下变频器外盖。主要检查变频器运转时无法检查的地方或日常检查难以发现问题的地方,以及电气特性的检查、调整等。变频器断电后,主电路滤波电容器上仍有
2023-09-14 10:33:29594 如果你还在用“笨方法”一个节点一个节点地检查电路中是否有floating的gate,那么你真的该仔细阅读一下这次的内容,并尝试在项目中使用文中介绍的方法进行floating gate检查。
2023-09-11 12:39:101418 系统组成远程直流供电系统主要由直流远供局端设备、直流远供远端设备、监控软件以及相关线缆组成∶远程直流供电局端设备局端设备∶是高速公路从服务区、收费站以及有稳定市电的基础电源AC220V取电,经过局端
2023-09-07 11:55:44
伴随着科技的高速发展,电子产品的生产越来越精细,对产品质量的要求也越来越高。其中,X-RAY检查机在电子产品检查中扮演着重要的角色。这种机器能够通过使用X射线技术,深入到产品内部,检查电子元器件
2023-08-30 10:42:16293 为了确保组装后的PCB的高质量和可靠性,PCB制造商和组装商必须在制造和组装过程中的不同阶段对板进行检查,以消除表面缺陷。此外,及时而专业的检查能够使电气测试之前暴露出的缺陷得以发现,并且有利于统计过程控制(SPC)的数据积累。
2023-08-29 09:20:47239 泵房外形美观,体积小巧:外观精美大气,能完美融于环境,是传统泵房无法比拟的优势。
安装快速,使用维护便捷:整套泵房采用整体式结构,工厂预制,现场安装快速简便,施工周期大大缩短。
外形美观,材质环保;安装便捷,安全可靠;智慧互联,智能温控除湿;静音运行,环保节能;高度集成,运维数字化。
2023-08-28 17:22:21268 如何检查维修变频器过载故障?
2023-08-22 14:14:55348 今天主要是关于:PCB 缺陷以及如何检查PCB的缺陷。
2023-08-18 11:05:22583 有源差分探头的电压限定和检查步骤
2023-08-15 15:40:19331 未觉三夏近,时序已新秋 八月,夏暮秋初 走过盛夏的骄阳似火 即将迎来秋天的硕果丰收 《华为技术》x 华为云Stack联袂打造专刊 深度用云,跃升数字生产力 我们带着 思考、实践与成果 为产业各界提供
2023-08-15 11:35:02187 应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是应急灯检查的内容和检查标准。 检查
2023-08-15 10:15:314688 作为IC设计人员,熟练掌握数字前端语法检查工具Spyglass的重要性不言而喻,本文讲解景芯SoC的Spyglass检查。
2023-08-15 09:45:44882 设备检查 设备检查,是指对设备的运行情况、工作精度、磨损或腐蚀程度进行测量和校验。通过检查全面掌握机器设备的技术状况和磨损情况,及时查明和消除设备的隐患,有目的地做好修理前的准备工作,以提高修理质量
2023-08-14 14:51:48786 检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2023-08-14 14:43:35579 万能式断路器的运行检查项目有哪些?
1)检查负载电流是否符合断路器的额定值;
2)过载的整定值与负载电流是否配合;
3)与母线或出线连接线的接触处有无过热现象
2023-08-10 09:17:58622 1、温度仪表故障 常规情况下,在环保装置生产过程中,温度仪表的变化并不明显,如果生产过程中发现仪表指针大幅度摆动,或停留在最大值或最小值的位置上不动,则说明温度仪表可能发生故障。另外,在生
2023-08-07 16:58:29220 1、对自动化仪表不够重视 在生产企业中,环保装置多为非产品产出装置。随着国家加大对企业环境污染的监管和治理,环保措施开始受到管理者的重视,整个行业得以迅猛发展。然而,由于自动化检测仪表在环保装置
2023-08-06 10:10:33214 在进行电缆安装之前,检查电缆防爆接头是至关重要的。电缆防爆接头是用于连接电缆和设备的重要组件,其正确安装和检查可以确保电缆系统的安全运行。以下是一些检查电缆防爆接头的关键步骤。
2023-07-19 10:27:05509 需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04265 万用表是一种可靠的设备,可以检查几乎所有电气设备中的短路和电子故障。使用万用表电路板,可以检查电阻、电容、电流、保险丝短路、交直流电压等。
2023-07-05 10:19:44435 在大多数电子电气故障排除和维修工作中,都会遇到一个常见的电容问题,如果想知道如何测试和检查电容?电容是好是坏?短路还是开路?在这里,可以用模拟(AVO,安培、电压、欧姆)和数字万用表检查电容是否处于
2023-07-02 14:15:5810463 SAKI 在线型 3D 自动外观检查机BF-3Di 系列智能光学自动外观检查设备采用了 SAKI 自主开发的数字光学式高度测量技术,经一流企业苛刻制造检验,并经实际生产验证的、市场最为成熟的、可靠
2023-07-02 09:46:02
随着国家二胎、三胎政策的开放,越来越多适龄女性加入生育大军队伍,随之而来的便是对妇幼检查需求的增长。动态DRF以革新的动态平板探测器作为全新的数码载体,临床应用广泛,在妇幼检查中有着重要的临床价值
2023-06-30 10:02:24250 主要内容: 什么是Min Period检查? ICC/ICC2/PT/Innovus检查Min Period的命令 怎么修复Memory上的Min Period问题? 1、什么是Min
2023-06-17 14:16:13752 排母 间距2.54mm 8Pin(1x8) 环保直插
2023-06-15 15:01:52
NUC980 RTT 是否有USB 接移远LTE 4G模组(EC2或EC20或EC200S或合宙)的驱动支持,类似LTE 4G模块驱动是否是模块厂家支持?我们有没有这方面移植?
2023-06-13 09:40:42
随着环境问题的日益突出与环保技术的不断增强,实现环保物联网污染源在线监控系统成为必然,通过各地污染源的监测数据集中上云,在环保局平台进行总览、分析和监管,有助于将事后处置转化为提前预防,提升环保
2023-06-05 17:32:00627 Linus在2004年开发了kernel代码静态检查工具,可以检查出kernel中潜在的风险代码
2023-06-05 14:50:16651 产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 1.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 110mm
2023-06-01 15:11:46
产品介绍—— 远心光路设计,超低畸变、高远心度、高景深,适合于瑕疵判别,流水线自动检测等行业。 这款高分辨率同轴远心镜头 0.5X,支持最大传感器尺寸2/3",WD 150mm
2023-06-01 14:45:00
随着科技水平和网络信息技术的快速发展,网络信息技术在各个领域应用范围越来越广泛, 互联网技术和云计算技术在环保用电监控方面应用越来越紧密,本文对云平台的概念、特点以及云平台在环保用电监控的应用进行介绍。
2023-05-26 17:11:160 喷胶工艺最早应用在PE防水透气膜复合上,比如:卫生巾、尿不湿和防护服。目前国内生产厂家几乎都是用这种工艺生产高透气的防水透气材料,复合牢度可靠。环保大检查后,各企业开始转型升级,此种喷胶复合工艺也在慢慢淘汰。
2023-05-16 14:24:56716 CDMA通信系统中,用户的频率和带宽都相同,为什么还会发生硬切换呢?
2023-05-10 16:19:24
电缆护层保护器如何安装以及如何定期检查? 随着我国电力行业的迅速发展和电缆在能源、交通、通讯、建筑等领域的广泛应用,电缆护层保护器已成为电缆保护的重要设备。本文将介绍电缆护层保护器的安装和定期检查
2023-05-10 08:52:49505 。但是,在检查对象为多层基板的情况下,需要高电压。对于特定电压,图像清晰度与X射线管功率成正比。
总而言之,X射线检查技术为SMT检查方法带来了新的改革,可以认为它是PCBA制造商进一步提高制造工艺和产品质量的最佳选择。
原作者:booksoser 汽车电子工程知识体系
2023-04-24 16:38:09
作为亚洲旗舰环保展的2023第24届中国环博会将于4月19-21日时隔两年重回上海新国际博览中心。在环保行业因多方因素正在漫长低谷中蛰伏蓄能的当下,与会的各家企业正成为环保行业重振的信心的脉动。
2023-04-19 13:13:00292 如何检查维修变频器过载故障?
2023-04-13 16:45:301647 在设计完并绘制完成原理图之后,就相当于完成大部分的工作了,但是还差最后一步,就是对于原理图的检查,就跟考试一样,做完试题之后,有效的检查可以减少犯错误的概率。 PADS软件也提供了检查的工具
2023-04-13 15:35:56
安科瑞 梅岑彬 安科瑞电气是一家为环保评估、环保检测、环保设备分表计量、环保设备用电监测等项目服务的企业。 随着环保要求的提高,各级环保主管单位环保压力不断加大,需要加强监察力度,持续改善生态环境
2023-04-12 10:32:26282 排母 间距2.54mm 3Pin(1x3) 环保镀金直插
2023-03-25 01:19:02
产品介绍—— 采用远心光学设计,卓越的成像质量,外观变小,具有机器视觉工业镜头超远工作距离。 这款55MM远心镜头放大倍率0.5X-inf., 支持最大传感器尺寸 2/3
2023-03-23 15:54:53
查看更多
