电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>你还在用维信聊天,聪明的人早已在用维信赚呀
收藏
查看更多
请求黑客帮忙
请问这里有没有可以帮我恢复之前已删除的微聊天记录黑客高手啊?
2024-03-09 12:05:50
Labview调用Halcon识别二
*附件:Labview调用Halcon识别二码.zip Labview调用Halcon识别二码 可一次识别多个二码 使用Labview 2020编辑,halcon的版本是 19.11,32位
2024-02-21 16:31:42
XMC7100D进行2浮点fft运算,如何优化?
使用XMC72_EVK 降频到250MHz,运行一个2浮点fft运算,这个二数组大小是64x128。循环运行1000次的时间是22秒 而使用XMC72_EVK 工作在350MHz,循环运行
2024-02-02 07:53:47
浅谈综合管廊智慧运管理平台应用研究
、预警与报警信息、安防信息等,为综合监控平台提供统一的、基于 BIM+GIS+ SCADA 的人机交互界面。 BIM+GIS 技术实现管廊空间以及设施设备三呈现,可确定地下管廊正确分布位置,实现管廊所有
2024-02-01 13:32:23
485通异常
电路板和外接一个设备,点对点485通。同型号的外接设备,和有电路板能通信,有的电路板就不能正常通信。求助什么原因会导致这种现象?
2024-02-01 11:25:54
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用
安科瑞霍尔电流传感器在用电监控领域的应用 咨询家:acrelzxd 1.在电力监测中,霍尔电流传感器被用于检测和测量不同电路的电流值,掌握整个系统的电力情况,便于实现系统的运行监测、电量统计及负荷
2024-01-31 16:30:57155
TC39x如何在用户模式下访问外围设备?
你好, 我已经在 TC39x 中启用了用户模式 1,并希望在用户模式下允许访问一些外围设备和功能。 我主要想在用户模式下使用 cpu endinit(在启用和禁用看门狗的上下文中)。
2024-01-22 06:52:16
求STM32F103RCT6使用SPI与ADS1271通的代码
求STM32F103RCT6使用SPI与ADS1271通的代码,实在搞不懂时钟信号
2024-01-17 20:54:09
keil 5.14.0.0在用Pack Installer导入Nuvoton.NuMicro_DFP.1.1.0.pack时报错是什么原因?
我用的是keil 5.14.0.0 在用Pack Installer 导入 Nuvoton.NuMicro_DFP.1.1.0.pack 时 报错: SVD complition failed 请问这是什么原因?
2024-01-17 06:09:44
图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,
大家好,如何实现,二图片框 在 鼠标处 滚轮 缩放 图片,像 CAD 一样,,*附件:图片在鼠标处缩放.rar
2024-01-07 21:02:57
谛Netsure531CA2通电源
一、谛Netsure531CA2通电源系统说明:以Netsure531CA2-Y1,谛通信电源系统为例,电源系统型号说明如图1所示:Netsure531CA2-Y1型号说明 二、
2023-12-29 19:19:01
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统 本项建立一个二激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?
AD9220在用FPGA控制时是不是可以直接用PLL产生的10M时钟就可以?我使用内部参考2.5V,将输入端与地短接时,输出的数据是0B80跟0380(13位位OTR位),输入一固定的电压值时输出的数据也不是固定的值,而且数据差别很大。这是怎么回事?
2023-12-21 07:12:17
模拟IIC和AD5933通,在ACK应答之后数据线有一个不正常的高电平是为什么?
我现在用的是模拟IIC和AD5933通,在写入数据时,发现当写入的数据最后一位为0 (二进制),ACK返回正常示波器看到的波形正常,当写入的数据最后一位为1时(二进制),发现在ACK应答之后数据线
2023-12-20 08:24:36
用STM32和ADAS1000通,在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
我用STM32和ADAS1000通,请问我在初始化配置的时候需要把ADAS1000配置为从模式吗?
2023-12-20 06:03:50
ad7175-8通失败是什么原因造成的?
大家好 我最近在用ad7175-8 这个ADC 电路焊好后我用stm32 读取芯片ID 数据手册上写ID为0x3CDx 可是为啥我读出来的结果是0x3972 各位大神帮我看看是什么问题呗 不胜感谢
2023-12-11 07:59:36
利用stm32与AD7768通读取电压,用SPI好还是引脚控制模式好??
利用stm32与AD7768通读取电压,用SPI还是引脚控制模式好点!有这样用过的吗
2023-12-11 07:57:18
光学轮廓检测仪
在工业应用中,SuperViewW三光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通控制?
与ADAU1452通控制音频的均衡调节。如何实现STM32F407VET6与ADAU1452通控制是我需要解决的问题。
2023-11-29 07:58:25
使用Arduino可以连接摄像头做二码识别吗?
2023-11-10 07:56:24
M5310通模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?
M5310通模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
智慧矿山三可视化,煤矿开采数字孪生 #数字孪生 #三可视化
数字孪生
阿梨是苹果发布于 2023-11-02 10:06:59
白光干涉三形貌测量仪
中图仪器SuperViewW1白光干涉三形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
在用HS0038接收要遥控器的信号时,通常识用IO口查询还是外部中断?
在用HS0038接收要遥控器的信号时,通常识用IO口查询还是外部中断。
2023-10-28 06:19:41
可以用单片机生成二码吗?
可以用单片机生成二码吗 有没有具体的实例
2023-10-27 08:05:19
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET民
新洁能NCE4435 NCE P通道增强模式电源MOSFET SOP8新洁能NCE4435,这款卓越的P通道增强模式电源MOSFET,采用前沿的沟槽技术,使体验到极致的 RDS
2023-10-26 21:08:56
iic通信是什么原理?和rs232通有什么区别 ?
iic通信是什么原理,和rs232通有什么区别 ?
2023-10-18 06:17:22
C51中断函数和汇编语言中断服务程序在用法上有什么不同?
C51中断函数和汇编语言中断服务程序在用法上有何不同?
2023-10-17 08:31:56
RS485通能达到的最远距离是多少?
想请问一下RS485通能达到的最远距离是多少
2023-10-16 08:05:56
【社区之星】彭仲:扎实的基本功与时间的沉淀才是工程师成功的关键!
班,早日成为老鸟。 社区小助手:应届生如何吸引招聘者的眼球?换句话说您招聘新人的时候会看重些什么呢?应届生和有两、三年左右工作经验人有什么侧重点呢? 彭仲老师: 应届生主要看态度。有工作经验的人
2023-10-13 14:15:19
请问MAX3485通时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
新洁能NCE2305 NCE P通道增强模式电源 MOSFET民
NCE2305,这是一款独一无二的电源 MOSFET,采用了尖端的沟槽技术,为追求卓越性能和高效应用的 提供无与伦比的解决方案。其出色的RDS(ON)特性,民微低栅极电荷以及极低的栅极
2023-10-10 21:48:21
谛R48-5800E整流模块
谛R48-5800e模块使用谛Netsure801系统,单个模块100A,系统满配2000A;具体参数如下:安全可靠电网适应能力强:输入电压范围为260Vac~530Vac时可正常工作,并能承受
2023-10-08 18:08:14
全自动影像测量仪
Novator系列三全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
在用PADS画板的公司多吗?大家都用什么软件画板?
两个问题,现在用PADS画板的公司多吗?大家都用什么软件画板?
2023-10-07 16:25:57
智能运技术的发展和设计资料
智能运技术,就是利用当下的虚拟现实技术(VirtualReality、VR)增强现实技术(AugmentedReality,AR)、人工智能技术(ArTIficialIntelligence,AI
2023-09-21 07:18:17
stm32f429zgt6可以使用内部ram解码二码吗?
ov7670拍照然后f429识别二码,内部ram够用吗
2023-09-21 06:43:56
stm32f103怎么接入usb二码扫码器?
stm32f103怎么接入usb二码扫码器,需要增加芯片吗
2023-09-20 07:48:14
一种微小爬壁机器人三位置测量的新方法
提 出 了一 种 微 小 爬 壁 机 器 人 三 位 置 测 量 的新方 法 。笔 者 通 过 深 入 分 析 研 究各 种 位 置 测 控 方 法 与 系统 ,提 出采 用单 目视 觉方 法
2023-09-20 07:25:43
白光干涉表面形貌仪
SuperViewW1三白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三白光干涉仪
SuperViewW1国产三白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
委内瑞拉总统:正在用华为手机 我们要以中国为榜样
委内瑞拉总统:正在用华为手机?是的,而且反响非常棒,根据委内瑞拉《最新消息报》的消息显示,委内瑞拉总统马杜罗表示自己也在使用华为手机,非常不错。 同时委内瑞拉总统还大声呼吁委内瑞拉也要在新技术
2023-09-11 15:36:32605
英集芯IP5328P支持双向PD3.0 快充等多种协议的移动电源SOC民
英集芯IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic 民微想知道如何快速给手机充电,同时又不想被各种充电线束缚?IP5328P-20W快充芯片双向PD移动电源ic是的完美解决方案!它是一款
2023-09-07 20:43:18
白光干涉仪三轮廓仪
SuperViewW1白光干涉仪三轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
谛LiebertLPC高精度恒温恒湿空调L1015
谛LiebertLPC高精度恒温恒湿空调L1015应用场合 :1、实验室、档案馆、博物馆、艺术馆、检测间等应用场合 。2、纤维检验、计量质检、检验检疫、化工试验、资料保存、专用库房、军事应用等场所
2023-09-04 11:59:17
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的创工业控制开发平台
Banana Pi推出基于龙芯2K1000LA处理器的创工业控制开发平台:BPI-5202创工业控制开发平台BPI-5202 龙芯2K1000LA 创工业控制开发平台1.1 工控机的应用场
2023-09-04 09:40:01
图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片 ,如何 像 CAD 一样 ,,位置 不变,
各位老师,大家好,二图片控制,鼠标 滚轮 缩放 图片,如何 像 CAD一样 ,,位置 不变,*附件:缩放.rar
2023-08-29 19:51:39
三坐标三测量仪
Mars系列三坐标三测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
OpenHarmony应用实现二码扫码识别
本文转载自《OpenHarmony应用实现二码扫码识别》,作者zhushangyuan_ 概念介绍 二码的应用场景非常广泛,在购物应用中,消费者可以直接扫描商品二码,浏览并购买产品,如图是购物
2023-08-23 17:00:02
英集芯IP6832 高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片民
英集芯IP6832是一款高度集成、支持WPC Qi标准的无线充电接收SOC芯片。民微其内部集成高效全桥同步整流电路,民微可实现AC-DC转换,经过内部LDO稳压后输出稳定的直流电压VRECT供后
2023-08-22 21:08:22
光伏、储能一体化监控及运解决方案探讨
增长,以满足双碳计划的要求。 光伏、储能运市场分析 在光伏、储能行业飞速发展的同时,已建的光伏、风力发电站和储能系统的监控、运管理项目的招标也非常多,2023年上半年,光伏电站开发企业运招标规模
2023-08-22 13:53:44
【verilog每日一练】reg型存储器声明(二数组)
声明一个位宽为8,深度为32的二数组变量ram
2023-08-22 09:45:07
关于使用STM32H7在用户代码内增加开启读保护代码的问题
在使用STM32H7系列芯片时,在用户代码内增加了开启读保护的代码,有设置了通过指令触发解除读保护的代码,再触发解除读保护指令后,使用ST-link查看读保护未 接触读保护的代码如下: void
2023-08-07 06:31:56
使用iic与bme680通,Bme680数据读取不到是为什么
使用iic与bme680通,芯片的CHIP—ID都已经能够读取到了,但是读取不到温湿度和压力的数据?
2023-08-04 16:51:57
STM32中的I2C总线,还在用IO口模拟吗?
电路plcSTM32程序
学习电子知识发布于 2023-08-02 11:57:34
白光干涉表面三轮廓仪
CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
浅析电能计量自动化系统在用电管理上的应用
【摘要】:电能计量自动化系统在用电管理上的应用,不仅能够实现远程自动抄表,减少企业在人力资源成本上的投入,切实地维护企业的核心利益,创造出更多的经济效益。还能够通过装置在线监测与配网防窥电功能实现
2023-07-19 13:17:24321
影像仪器
CHOTEST中图仪器Novator系列二影像仪器采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率
2023-07-18 13:43:23
在用Nulink下载Keil的时候,下载不进去是怎么回事?
2023-06-26 07:42:29
还在用又贵又差的网络上网吗?让高网速如影随“行”
在如今的数字化时代,人们已经变得越来越依赖于网络。网络是一个信息涌流的世界,这里汇聚了各种各样的内容和声音。然而,你是否曾在使用网络时遇到过很差的上网体验? 当网络很差时,您是否只是嘴上咒骂两句,然后盯着网页上的圈圈不停转动。 这时您已接受网络差的事实。这正是一种妥协!
2023-06-20 16:12:26267
工业测量仪器三激光跟踪仪
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
9600通为啥这么差劲?
新塘ms51fb9ae用16M串口波特率:9600通为啥这么差劲?接受单个字符数据很多都是错误的,但是如果用24MHZRc 数据就特别精准,这是怎么回事
2023-06-20 08:55:21
求助,新唐单片机485通数据格式的停止位能否设置两位?
以前没有做的两位停止位的485通,最近刚碰到
2023-06-19 10:29:31
NUC980 USB2.0 HighSpeed虚拟串口在Win10通丢包问题如何解决?
NUC980 USB2.0 HighSpeed 虚拟串口在Win10通丢包问题
2023-06-13 06:28:20
某段程序删除了还在执行
keil5编程出了点问题,后来写了个简单的点亮LED小灯,小灯是点亮了,但是比如按Backspace删除LED=0;编译下载小灯还是亮的,只有写个LED=1才能灭。如能解决微转100元。
2023-06-11 11:15:19
labview如何将多次执行的二数组拼接起来?
想把循环分别为1、2、3执行后的结果拼接成1个2数组,纵向排列,最后的结果就是第1列是1-24,宽度是8的数组,将红框里的数据纵向拼接起来。 产生数组的方式是下面的框图,谁有好的思路吗?
2023-06-09 10:01:26
诺vip技术
2023-05-29 13:01:25
找安卓外援,最好是在南京,微&手机:***,关于网络。
找安卓外援,最好是在南京,微&手机:***,关于网络,我硬件写了一个rndis协议,用USB转以太网的。需要连接到手机,但是手机安卓只能识别到4G和无线网卡,无法识别到我的usb以太网接口
2023-05-25 15:58:33
VT6000共聚焦显微镜 超高清三形貌成像系统
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
【米尔MYD-JX8MMA7开发板-ARM+FPGA架构试用体验】 十、QT二码生成器
其开发过Android 版的二码扫描APP软件,目前微、支付宝、华为等等都支持此编码方式的二码扫描。一、二码基本理论整理1、简介二码又称二条码,常见的二码为QR Code,QR全称
2023-05-23 09:29:21
维修提升机轴径磨损还在用补焊?
提升机一般指功率较大、提升能力较强的大型机械设备,通过动力机械拖动柔性件钢丝绳及所运输的货物上下运动完成运输过程。某企业提升机在运行过程中出现了轴径磨损问题,一开始企业考虑过用补焊这一工艺维修提升机轴径磨损问题,但是后期并没有采用,这是为什么呢?
2023-05-17 16:30:190
激光三跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
资源域控制模块(XRDC)中有一个MRC, 我想知道MRC、MPU、MMU在用途或特性上的区别?以及优缺点?
2023-05-06 07:51:35
为什么你还在用继电器
继电器的好处除了便宜和易维修外,还有什么好处可以让主机厂依旧坚守继电器。以前在商用车主机厂做的电路板,总工说 输出控制一定要使用继电器。其实挺奇怪,为什么一定要用继电器?MOS管的好处明显,无触点,速度快,还没噪音。有人 觉得最大的可能性就是技术惯性,懒得改,你们觉得呢?
2023-04-28 11:48:400
广东三扫描服务汽车前中网三扫描3d比对尺寸检测服务
扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
请教:射频电路设计方面的交流微群或者Q Q群有推荐吗?
如题。想加入人多点的射频工程师的微群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
STM32到底怎么学?还在用标准库开发嘛?
单片机
YS YYDS发布于 2023-04-17 18:04:57
ROBOTOUS电容式六力传感器
ROBOTOUS是一家位于韩国城南市的专业机器人技术公司,成立于2014年。公司专注于开发和制造六力传感器,为协作机器人、医疗机器人、航空航天、自动化制造等领域的客户提供高精度、可靠的测量和控制
2023-04-13 09:27:37
【入群体验】电子行业首个群聊式AI问答机器人正式上线
​ChatGPT 想必大家都不陌生了,它可以通过学习和理解人类的语言进行对话,并根据聊天上下文进行互动, 受到了广泛的关注和应用。ChatGPT 在用户增长速度方面创下了史上最快的记录,仅推出两个月
2023-04-12 18:02:14
寻Labview 三云图程序编写
因项目需求,需外包Labview 三云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
有人在用CLM32L003单片机吗?
有人在用CLM32L003单片机吗?
2023-03-29 11:21:43
已全部加载完成
