Rd-01是安信可科技开发的雷达模组,该模组支持 Wi-FiBLE实时传输检测结果。 Rd-01提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。同时支持
2024-03-21 11:28:5084 近日,罗德与施瓦茨联合广和通完成RedCap模组FG132系列性能验证,其中最大下行吞吐量可达220.5Mbps,最大上行速率可达122.98Mbps,同时射频指标性能优异。
2024-03-20 09:47:36144 集成芯片是具有方向性的。这主要体现在其引脚排列和功能上。每个引脚都有其特定的功能,如输入、输出、控制等,而这些功能在芯片的设计和使用中是有方向性的。因此,在连接和使用集成芯片时,必须按照正确的方向进行,以确保信号和数据的正确传输和处理。
2024-03-19 17:18:21135 Rd-01是安信可科技开发的雷达模组,该模组支持 Wi-Fi&BLE ,以及雷达检测功能。雷达部分搭载矽典微的S3KM111L芯片。可感知区域内是否有运动或者微动的人体,通过Wi-Fi&BLE实时传输检测结果。
2024-03-17 15:52:00193 SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度非接触式感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
有方科技积极响应国家数字经济的发展战略,将政府及城市的数智化治理作为公司战略业务方向,智慧环保是其中重要的应用领域之一。
2024-02-28 10:37:07114 (One Box Tester) lite无线通信测试仪,测试数据显示SRM813Q模组最大上行吞吐量可达123Mbps,下行最大吞吐量可达219Mbps。测试结果证明了SRM813Q模组的射频和吞吐量
2024-02-27 11:31:00
直线电机和丝杆模组的区别 直线电机能完全替代丝杆模组吗? 直线电机和丝杆模组是两种不同的线性驱动技术,它们有着各自独特的特点和适用场景。直线电机可能可以在某些情况下替代丝杆模组,但并不是在所
2024-02-05 09:20:23527 预告的厂商中,电子发烧友网整理了移远通信、广和通、日海智能、高新兴、有方科技这五大厂商的业绩情况。 图:五大无线通信模组厂商2023年业绩预告 整体来看,移远通信是上述五家厂商中体量最大的,根据移远通信披露的2023年度业绩预
2024-02-02 01:22:002546 近日,有方科技正式加入“国际星闪无线短距通信联盟”(以下简称“星闪联盟”),成为星闪联盟的会员单位。这一重要的里程碑标志着有方科技在无线通信领域的实力得到了国际认可,同时也为其在物联网(IoT)领域的发展打开了新的篇章。
2024-02-01 14:15:09238 JH7110 有4个U74 core, 请问有方法能关闭其中3个core吗
2024-01-15 06:47:17
您好
当我的电池电源低的时候,LTC3586 FAULT PIN会导通到GND,让LTC3586 ENABLE 1,2,3,4都失效。
所以想请问当这种情况发生时,有没有方法能让FAULT PIN 关闭导通到GND。让电源能正常工作?
2024-01-05 08:12:22
近日,有方科技NB-IoT模组N21-EA顺利通过GCF(Global Certification Forum)测试并获得认证,成为有方又一款通过该认证的NB-IoT模组,这将为N21-EA拓展海外市场提供有力保障。
2023-12-29 15:47:08362 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。 安信可目前已推出Rd-01
2023-12-25 17:12:19192 雷达模组的应用范围非常广泛,尤其在IoT环境搭建中起到重要作用。不同的雷达模组工作波段有很大区别,应根据具体的应用环境和所需的性能指标来选择合适的雷达模组。
2023-12-22 18:13:30296 Zigbee模组选型方法
2023-12-22 13:26:51260 电池模组是一个包含多个单体电池(Cell)的单元,通常用于电动汽车、电动自行车、储能系统等需要大量电池的设备中。电池模组由多个单体电池串联或并联组成,以便为设备提供所需的电压和电流。 电池模组
2023-12-19 11:16:06722 近日,有方科技NB-IoT模组通过OpenHarmony 3.2.2 Release 版本兼容性测评,获得OpenHarmony生态产品兼容性证书。
2023-12-16 16:54:571278 据麦姆斯咨询报道,近日,苏州感测通信息科技有限公司(以下简称“感测通”)继8月宣布自主研发二维MEMS微镜模组产品后,再次发布可量产的三款不同镜面尺寸的MEMS微镜模组产品,即5 x 7mm、10 x 10mm二维MEMS微镜模组和20 x 12mm一维MEMS微镜模组。
2023-12-08 14:36:39589 据欧盟太空计划署 ( EUSPA )的报告显示,到2031年,全球在用GNSS设备的安装基数预计将超过100 亿台。全球GNSS下游市场收入预计在未来十年将以9.2%的复合年增长率增长,从2021年的1990亿欧元增长到2031年将达到4920亿欧元。同时中国GNSS产业近年来增长迅速,居于全球前列。在LBS、道路运输、航空、海运、铁路、农业、测量、授时及位置同步等8大应用场景方面,定位服务的重要性日益凸显,GNSS定位技术的应用场景正快速增长,标志着GNSS服务有着广阔的市场机遇。
2023-12-06 09:49:27339 HDMI线有方向性,需要区分正反 。 在长距离传输或特定需求的情况下,HDMI的正反方向输出输入模式存在。主要以下两种情况: 部分加有芯片的长米数HDMI线。因为HDMI高清线厂家为保证较长距离信号
2023-11-29 09:57:241269 近日,2023年第五届物联网产业发展与技术合作研讨会(以下简称“研讨会”)在西安举行。此次研讨会由陕西省工业和信息化厅主办,西安邮电大学、中国移动通信集团陕西有限公司、西安有方数智科技有限公司(有方
2023-11-28 15:47:17673 连接到主机处理器。各项功能由相应的SDK 支持,该模组已适配OPEN CV 开发环境,并有各个摄像头之间内外参完整标定数据源,用户可以轻松地利用OPEN CV 开
2023-11-17 17:55:38
什么是LED软模组呢? LED软模组是相对于常规的LED显示屏来说, 常规的LED显示屏使用的硬板的PCB板和硬壳面罩制作而成,没有柔韧度。在遇到需要弧度,弯曲的地方时需要 用切角等特殊
2023-11-15 10:57:00414 M5310通信模组中的UDP协议上传数据是一个怎么的通信过程?另外,OneNET产品中,M5310通信模组可以选择,蜂窝通信吗,还是必须选择NB-IOT,这一项?
2023-11-08 07:39:21
、医疗设备等领域。
1、直线电机模组型材则是直线电机的一种重要组成部分。
它是由高强度铝合金材料制成的型材,具有轻量化、高刚性和高耐磨性的特点。直线电机模组型材能够提供稳定的支撑和保护直线电机
2023-11-02 09:08:32
OneNET的NB模组用AT指令怎么连上ONENET平台?
2023-11-01 06:05:16
有用过NB-IOT模块的筒子来说一说,NB-IOT模组到底怎么用的,实现什么功能。
1、通过AT命令来开发,这样是不是灵活性不高。
2、使用物联网卡吗,哪个运营商,有固定IP吗,还是使用什么样的卡。
3、使用NB-IOT给你的产品带来什么好处,让产品更具有竞争优势吗。
2023-10-31 06:37:13
直线模组有哪些配件组成的?
2023-10-19 17:46:29753 随着人工智能和物联网(AIOT)的突飞猛进,激光模组的应用迎来了更广阔的发展空间。传统的激光模组多为可见光, 随着AIOT的广泛应用,为减少及避免造成光污染,也使得不可见红外激光模组成为理想选择
2023-10-18 10:10:00317 类,也就是说任何类都直接或间接继承此类,Object 类中能访问的方法在所有类中都可以调用,下面我们会分别介绍Object 类中的所有方法。 1、Object 类的结构图 Object.class
2023-10-13 11:50:17247 直线模组的应用场景
2023-10-09 17:36:13529 ov2640模组和ov2640模块区别在哪
2023-10-07 06:26:01
广和通深耕智慧金融,创新智能支付多元场景 5G RedCap模组如何满足FWA应用需求? 使能万物智联新时代 广和通燃爆2023深圳国际物联网展 广和通邀您相聚MWC Las Vegas 2023
2023-09-26 18:20:02254 直线模组的品牌有哪些?
2023-09-26 17:47:101068 最近希望基于K210做现有产品的升级替代的预研工作,故希望得到K210相关资料,最好包括K210芯片和模组的的,谢谢!
2023-09-13 06:44:13
电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组的主要区别在于其内部电路和设计结构不同。 全模组电源具有可插拔设计的整体模块化电路板,如输入滤波电路、整流器、功率因数校正器、主电源转换器、输出
2023-09-12 10:51:561500 电源全模组和非模组有什么区别 电源全模组和非模组哪个好 电源全模组和非模组的区别在于,全模组电源的电缆和电路板之间都采用可拆卸插头连接,用户可以根据需求任意添加或更换电缆,同时全模组电源的散热和噪音
2023-09-12 10:38:583520 首先感谢LuckFox & 发烧友!给与的机会近距离体验幸狐 Core3566模组。
一、第一印象
发烧友的快递一直都很快,很快就拿到了,很大的一箱子。
打开盒子后,是幸狐
2023-09-09 18:46:04
LED模组上面有好几种芯片,每一种芯片所控制的信号和功能都各有不同,下面我们以单个模组控制信号的走向来逐一认识和分析它们的不同。
2023-09-08 10:09:231313 内容包含:基于STM32WBA的低功耗工业蓝牙模组、低功耗蓝牙模组开发套件、Wi-Fi模组开发套件、端云一体系统化开发等。
2023-09-05 06:43:11
飞创直线电机模组是一种高精度、高速度的直线运动设备,广泛应用于工业生产过程中。其最大有效负载和最大速度取决于多种因素,如电机的最大推力、运动质量、机械轴承的速度等。最大加速度也受到电机的最大推力
2023-08-29 13:37:09507 8 月25日, 上海天数智芯半导 体有限公司(以下简称 “天数智芯”)与中联云港数据科技股份有限公司(以下简称“中联数据”)战略合作协议签约仪式在上海成功举办。天数智芯董事长兼CEO盖鲁江、首席
2023-08-26 10:45:041433 例如像STM32的FSMC外设可以驱动ili9xxx系列的TFT模组。
2023-08-24 07:51:51
电源全模组和直出哪个好? 在选择电源时,大多数消费者会面临两种选择:电源全模组和直出。然而,这两种电源类型之间存在许多不同。在这篇文章中,我们将探讨电源全模组和直出的区别以及优缺点,以帮助您做出明智
2023-08-22 16:46:006969 电源全模组和直出有什么区别? 电源全模组和直出是电源分类中的两种不同类型,针对不同的用户和应用需求设计,有着各自的优缺点以及适用场景。本文将对电源全模组和直出这两种电源类型进行详细解析,帮助读者更好
2023-08-22 16:45:5715047 电源全模组和非模组有什么区别? 电源全模组和非模组,是指电源形式的不同,即是否拥有模组化设计,这也是电源内部组件的排列不同。模组化设计非常有利于修理和维护,因为垃圾邮件泛滥的各种问题可以拆开
2023-08-22 16:45:523478 全自动气象站——气象观测有方法
2023-08-21 15:58:07276 功能是感应人体的微动、运动,挂壁状态下雷达探测的最远距离为6.5米,雷达探测的覆盖范围可达±50 度;这款模组具备低成本、低功耗的优点,高性能的同时还能帮助节能降本。 Rd-04雷达模组可应用于智能家居,通过感知人体的微动、运动,上报检测结果,以供主控模组智能
2023-08-07 17:44:58412 我看NUCLEO-H745ZI-Q板子虽然是个双核高性能板子,但是他并没有SDRAM啊,我看他们的touchgfx都有用sdram啊,这个板子可以吗,如果不可以,有没有方法添加sdram啊
2023-08-07 07:15:34
直线电机模组是一种高集成,低损耗,响应快的传动平台,广泛应用于各种自动化场景及设备中,不仅大大提高了生产效率,在很多场景中提供了更具优势及性价比的直线运动系统解决方案。
飞创FCL系列直线电机模组
2023-08-03 15:32:04478 常用直线模组的类型
2023-07-29 17:45:32899 骐俊物联自主研发的LTE Cat.1 ML162系列模组是专为全球IoT应用领域设计的无线通信模组,采用LCC+LGA封装,支持GSM/FDD LTE/TDD LTE制式,最大下行速率10Mbps和最大上行速率5Mbps。集数据传输、语音通话、增值业务、电源管理等功能于一体。
2023-07-17 17:28:41873 2023年下半年伊始,有方科技正式发布管道云产品的全新品牌名——有方观致,同时,经过数年的产品迭代和验证,有方观致迎来全新重大升级,全新全功能版本将上线应用,标志着有方科技“有方观致”管道云产品
2023-07-06 15:52:51343 大理石直线电机模组总长810mm,宽714mm,有效行程300mm,负载40KG,速度常规100mm/s,最大300mm/s;重复定位精度:±1um,用于检测设备中。
2023-07-04 14:17:08429 大家对激光加工并不陌生,但你对经常能听到的纳秒激光、皮秒激光、飞秒激光等,你是否能分得清呢?▌我们先来搞清楚时间单位换算1ms(毫秒)=0.001秒=10-3秒1μs(微秒)=0.000001
2023-06-21 17:25:06778 条码扫描模组,顾名思义是自动识别技术广泛应用的嵌入式扫码设备,可以快速、准确采集各种二维码、屏幕码等。比如应用在智慧交通领域(自动检票,自动购票,车载二维码收费等)的嵌入式扫码平台、医疗健康领域
2023-06-20 16:53:13442 Rd-03模组可感知区域内是否有运动或者微动的人体,实现实时检测结果。提供可视化的配置工具,可轻松配置感应距离范围、不同区间的感应灵敏度和无人延时时间等。
2023-06-19 10:00:42258 水平。这一增速比较2021年的59%显著放缓,但仍然表现出了物联网模组市场蕴藏的巨大潜力。Counterpoint高级研究分析师 Soumen Mandal指出,2022年,在中国市场这个全球最大的物联网市场,移远通信是最大的蜂窝物联网模组制造商。在中国以外,移远通信仍然是领导者,Telit和Th
2023-06-16 15:22:371081 在烧写程序时,有没有方法不擦除EEPROM
2023-06-15 13:15:33
在模组的外围电路设计中,合理的供电设计是保障模组正常运行的前提。本文将从电源电路设计、电容设计以及供电控制电路设计等方面阐述模组外围电路设计的注意事项。
2023-06-07 17:07:371020 协作式无人战机在航母空中联队的数量和载弹量,将改变我们的航母打击群和航母空中联队的力量。
2023-06-05 15:25:33190 防静电二极管(ESD二极管)是一种用于防止静电电荷损害电子器件的保护元件。它主要用于电路保护,能够有效地保护电子元器件免受静电放电的损害。防静电二极管是一种具有方向性的元件,需要正确地安装才能发挥其保护效果。
2023-06-03 10:15:471177 在酸性条件下,联氨与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色的偶氮化合物。在测定范围内黄色的深度与联氨的含量成比例,符合朗伯-比尔定律。偶氮化合物的最大吸收波长为454nm。
联氨在碱性条件下容易被氧化,氯、溴、碘等氧化剂将使测定值降低,芳香胺类例如苯胺将干扰测定,浑浊的水样及有色素的水样对测定有干扰。
2023-05-30 14:07:43222 内存模组主要分为 RDIMM、 LRDIMM、 UDIMM 和 SODIMM。 其中 RDIMM、LRDIMM 主要用于服务器内存模组, UDIMM 和 SODIMM 主要用于普通台式机
2023-05-29 14:07:381359 1、默认的sdram_ram和xip模式按手册和视频里步骤,出不出来helloworld结果
2、debug模式出的来了,但是代码里回显字符功能出不来
2023-05-26 06:40:33
展品展示了技术进步 北京2023年5月18日 /美通社/ -- 中国机械设备制造商中联重科股份有限公司(简称"中联重科")(000157.SZ)于5月11日至14日在湖南长沙市中联智慧产业城推出技术
2023-05-19 05:32:48229 那我们今天就介绍一下完全采用 mysql 自有方式采集获取监控数据,在单体下达到最快速、方便、损耗最小。
2023-05-18 10:04:11321 RK3568 :已具备产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。
主要能力:
基于Rockchip RK3568平台,集成双核架构GPU以及高效能NPU,四核64位Cortex-A55
2023-05-16 14:56:42
一、采购项目名称及编号:差示扫描量热仪等设备采购(项目编号:0633-2240146C2H14)二、采购项目简要说明:四、谈判信息:谈判日期:2022年12月7日评审地点:广西机电设备招标
2023-05-15 10:57:54212 T507:已具体产品化的完成OpenHarmony移植适配的模组。
主要能力:
全志工业级T507芯片,该芯片集成四核CortexTM – A53 CPU、G31 MP2 GPU、多路视频输出接口
2023-05-11 16:34:42
1直线滑台模组的基本分类 1.1按工作原理分类 按 工作原理 对直线滑台模组进行分类,可分为两大类:丝杆传动和同步带传动。 丝杆传动通过联轴器将伺服电机和滚珠丝杆连接在一起,进而将伺服器的旋转
2023-05-06 11:00:520 刚接触ATX电源部分,这个推挽电路是放大主开关管的,不明白为什么有方波发生时,三极管就会截止呢?
2023-04-28 14:50:37
我测试了两个固件 nodemcu 一个 arduino esp8266 核心和 ardudio 有更好的信号。Nodemcu 可以在距接入点约 8 米的地方进行通信。Arduino 有方法 setOutputPower 但 nodemcu 没有。如何将我的 esp 设置为最大功率?8米不够。
2023-04-26 09:05:51
上一期介绍目前雷达在照明市场中的应用,觅感科技应用在照明产品中的雷达模组型号多达几十种,这一期,我们介绍在照明应用里觅感科技主推的几款热门雷达模组型号。觅感科技一方面精准定位市场需求,针对照明产品
2023-03-31 16:28:07481 我正在使用基于 NXP IW416 芯片的 Murata Type 1XK。 有以下疑问。 如果 IW416 作为 AP 模式工作,最大可以连接的客户端数量是多少?1XK模组是否同时支持AP+STA模式?除了最大客户端,模块还能同时在 AP 模式下工作吗?
2023-03-30 06:43:58
随着中国电信又一期模组招募情况的公示,价格17.8/片的Cat.1模组再创新低。其中,芯片为移芯EC618,而模组则由有方科技、广和通、九联科技、芯讯通四家厂商进行封装。 本次招募情况的公示,无疑是
2023-03-28 09:10:44642
查看更多
