电桥电路栅驱动器和MOSFET栅驱动器产品介绍
2024-03-19 09:43:3647 电子发烧友网站提供《具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:35:380 CCS产品图标准版 01、脉冲半导体激光管驱动器产品介绍 AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光管驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5
2024-01-30 06:31:08144 AeroDiode的高速半导体激光管驱动器可生成任意波形脉冲,脉冲分辨率500 ps,动态范围48dB。它带有增益开关峰值抑制和3个同步的脉冲延迟发生器。 内置3个脉冲延迟发生器 该高速驱动器
2024-01-24 06:45:28100 传感器由意法半导体专门为世界上最先进的摄影系统 Big Sky定制,能够为拉斯维加斯的Sphere球幕拍摄超高分辨率影像。
2024-01-18 10:02:00237 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
请问什么是长线驱动器,它的原理是什么,信号传输时采用什么方式,推挽单端还是差分?常见的常见驱动器厂家推荐
2024-01-06 17:35:42
的控制系统,实现大型公建、楼宇照明系统 的智能控制。 ASL200智能照明开光驱动器采用先进的单片机技术,是具有高稳定性、高可靠性的智能控制模块,产品符合国标 GB-T20965-2013《控制网络 HBES 技术规范_住宅和楼宇控制系统》的规定。该模块在通信端使用总线电源提
2024-01-05 15:19:56235 问题状况是:
驱动器原来是正常的,现在有问题了,问题状况是:驱动器运行中不报警,一旦驱动器停止立即报警F24。请知道的朋友告知一下:
1:我已经交换了运行正常的电机轴端编码器,以及编码器接线,问题依旧
2:编码器线都从外部直接连接,排除干扰
问题比较急,谢谢指导的
2023-12-26 07:52:53
伺服电机是否必须有对应的伺服驱动器来控制?没有伺服驱动器能使用伺服电机吗?怎么控制?首次接触,不懂
2023-12-15 07:49:19
研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02137 驱动器是电机控制系统中至关重要的一部分,它负责将控制信号转化为电能输出,驱动电机正常运行。根据电机的不同类型和应用场景,驱动器可以分为有刷电机驱动器、无刷电机驱动器、步进电机驱动器和伺服电机驱动器。
2023-12-07 15:22:55847 产品概览SY7759白光发光二极管(WLED)应用相当普遍,主要原因在于WLED可用于提供便携式电子产品显示器的背光。WLED背光驱动电源芯片的设计也就越来越受到关注。驱动芯片的性能会直接影响到显示
2023-11-29 08:19:11379 差分驱动器可以由单端或差分信号驱动。本教程利用无端接或端接信号源分析这两种情况。 情形1:差分输入、无端接信号源 图1显示一个差分驱动器由一个平衡的无端接信号源驱动。这种情况通常是针对低阻抗信号源,信号源与驱动器之间的连接距离非常短。 图1:差分输入、无端接信号源 详文请阅:差分驱动器分析
2023-11-28 15:19:250 的优点吧!1、采用英国进口陶瓷聚光腔体,耐腐蚀、耐高温、世界上最先进的自动遮光系统,消除了在工作时光对眼睛的刺激使用寿命长。2、激光聚焦后,功率密度高,在高功率器件焊
2023-11-20 11:43:15149 CLN17 电机驱动器是一款开源、紧凑、高性能的闭环步进电机驱动器,专为 NEMA17 外形尺寸电机设计。该驱动器提供先进的功能,如静音和平稳的运动、高精度的位置控制和节能功能,使其成为各种应用的理想选择,包括机器人、CNC 机床和 3D 打印机。
2023-11-20 10:03:27488 电子发烧友网站提供《LMH6533四通道激光二极管驱动器方案.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:00:470 我现在想用LT3744这款驱动器给我的LED提供一个大的交流电信号。我看说明书上写的可以提供最大40A的交流信号。请问怎么样给驱动板信号呢?怎样确定我给的信号的频率和脉宽呢?
2023-11-16 07:42:36
激光驱动器 IC 1 通道 10V ~ 30V 模具
2023-11-14 09:17:50
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
可以通过串口直接控制步进电机驱动器吗
2023-10-18 07:20:07
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有
2023-10-08 15:56:32
伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗
新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器是驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291439 激光熔覆技术是一种经济效益很高的新技术,它可以在廉价金属基材上制备出高性能的合金表面而不影响基体的性质,降低成本,节约贵重稀有金属材料,因此,世界上各工业先进国家对激光熔覆技术的研究及应用都非常重视
2023-09-04 16:09:52393 ,这是一种先进的3nm工艺节点,将显著提高性能、功耗和电池寿命。在这篇文章中,我们将探讨这种新芯片对iPhone 15的影响,以及它如何增强手机的功能。 什么是台积电3nm工艺? 台积电是世界领先的半导体制造商,以生产高性能芯片而闻名,这些芯片为世界上一些最先进
2023-08-31 10:42:571006 电子发烧友网站提供《GD316x故障管理、诊断、中断和优先级表 先进IGBT和碳化硅栅极驱动器.pdf》资料免费下载
2023-08-17 14:22:085 激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25497 BLDC驱动器将驱动电机转轴上的三个相线命名为A相、B相和C相。电机接线一般包括连接驱动器的A相、B相和C相线与电机的相应相线。
2023-08-03 14:24:471749 电子发烧友网站提供《世界上最准确的7时区时钟构建.zip》资料免费下载
2023-07-13 11:31:200 电子发烧友网站提供《ATTO:世界上最小的Arduino.zip》资料免费下载
2023-07-05 14:46:370 特点:• 世界上带宽的示波器• 世界上采样率的示波器• 世界上可分析存储深度的示波器• 世界上强大分析能力的示波器• 300倍眼图速度• 抖动分解方法• 快捕获异常信号能力• WaveSurfer
2023-06-30 17:02:27
大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。
以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:
2023-06-30 12:54:061598 最先进的电机驱动器使用基于 3 相绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 的逆变器,该逆变器由直流母线电压供电,通常在 400 V 直流至 800 V 直流范围内。该高压轨可以直接来自三相整流桥式滤波器组合或功率因数校正升压整流器,后者从三相交流输入产生高压轨(见图3)。
2023-06-13 17:20:031055 本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45400 MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06388 激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19455 本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39410 在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14290 激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09520 中国目前最先进的国产芯片是哪个呢?
2023-05-29 09:44:2218385 效的电机驱动器。矽力杰全集成15AH桥驱动方案矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动和功能保护的
2023-05-18 09:47:521897 矽力杰SA52270是一款用于车身控制模块的15A全桥电机驱动器。高度集成的H桥驱动模块由内含逻辑控制、门驱动和功能保护的两个半桥组成。通过PWM控制,集成上管电流采样功能,具有全面的保护以及故障诊断功能。
2023-05-16 15:30:51603
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器IC,具有串通信接口 (SPI、UART) 和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于256微步细分和两个完全集成的36V
2023-05-12 15:59:50
如何测试此转接驱动器的通道通道?
转接驱动器是否直接通过模式?
该测试将有助于验证使用此转接驱动器的硬件,并将检查此组件的焊接情况。
测试图:
Generator PRBS(MP1900A) -&
2023-05-12 06:47:03
为1.1mmx2.0mmx0.35mm,创造了世界上最小的蓝牙片上系统(SoC)的记录。采用新的WLCSP封装的NanoBeaconIN100突破了物联网行业的界限,为空间有限且信息传输能力至关重要
2023-05-09 11:43:56983 激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-05-09 07:25:21843 中国在芯片制造领域一直在追赶先进的技术,虽然在一些关键技术方面还存在一定差距,但近年来中国在光刻机领域取得了一些进展,下面将详细介绍中国目前最先进的光刻机是多少纳米。
2023-04-24 15:10:0159465 MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR 产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
0xa4000000 0 0xd2000但是外壳响应:nvme 写入:设备 0 块 # 0,计数 860160 ... -19 块写入:错误我该怎么做才能在我的 sata 驱动器上启动?
2023-04-14 06:15:06
控制器的输出信号为双脉冲,能否控制单脉步进驱动器驱动两相步进电机?
2023-04-04 16:42:23
DC伺服电机UVW相可以不加驱动器改成直接由DC电源驱动吗?
2023-03-30 17:26:52
我想知道 NXP 是否有任何 LED驱动器可以让 LED 使用 PWM 信号工作,并具有故障检测功能以关闭所有 LED。将有大约 50-60 个正向电压为 3.0 v @ 30mA 的单色 LED
2023-03-28 06:12:42
查看更多
