BLE 广播包数据格式解析说明 ...... 矜辰所致
2026-01-04 17:28:15
1143
THS8200:全格式过采样组件视频/PC图形D/A系统的技术剖析 在当今的数字视频和PC图形处理领域,高效且灵活的数模转换系统至关重要。TI推出的THS8200就是这样一款极具特色的产品,它为
2025-12-29 16:00:12
82 大家在做瑞芯微 RK3588 开发时,是不是经常困惑「怎么验证 VPU 到底支持哪些编解码格式?」「 MPP 媒体库该怎么编译?」今天手把手带你走一遍流程
2025-12-25 11:33:54
1207
THS8200-EP:全格式过采样组件视频/PC图形D/A系统的卓越之选 在当今数字化的时代,视频和图形处理技术日新月异,对于高性能D/A转换系统的需求也日益增长。Texas Instruments
2025-12-24 17:10:18
428 MDB-RS232适配器数据通信格式解析
2025-12-20 16:26:33
1404
电能质量在线监测装置的数据压缩存储功能支持的数据格式 部分可修改 ,具体取决于格式类型(数据文件格式 / 压缩算法格式)与厂家设计,核心结论如下: 一、数据格式的可修改性分类 格式类型 典型代表
2025-12-11 16:39:42
953
进路径
这里定义的#define GLOBAL_IQ 24所以使用24位IQ
先来了解下最简单的把浮点数转换成IQ格式的函数_IQ
其实就是把浮点数乘上2^23
先来简单写个弧度转正弦值功能验证,最后
2025-12-09 17:36:20
电能质量在线监测装置支持的离线数据格式主要分为 标准格式 和 通用格式 两大类,其中标准格式是行业主流,通用格式则方便日常数据处理与分享。 一、核心标准数据格式 1. PQDIF 格式(Power
2025-12-05 17:19:28
1147
在嵌入式领域,显示驱动是连接硬件与视觉体验的核心桥梁。瑞芯微( Rockchip )平台的显示驱动以其兼容性强、适配场景广著称,广泛应用于智能终端、物联网设备等领域。本文将从支持的显示格式
2025-12-02 07:10:50
92
强制类型转换是通过定义类型转换运算来实现的。其一般形式为:
(数据类型) (表达式)
其作用是把表达式的运算结果强制转换成类型说明符所表示的类型
在使用强制转换时应注意以下问题:
数据类型
2025-11-24 06:32:03
df转换成word文档格式乱了 将 pdf 转为 word 是常见的操作,但很多人发现结果很乱,文字会移位,字体变化,表格断裂,图片偏离原位.这是因为 pdf 存储的是最终的排版用于显示或打印
2025-11-22 10:04:11
885 df如何转换成pptx 将 pdf 转成 powerpoint pptx 文件是很常见的需求,当你需要把现有文档内容做成幻灯片时可以这样做,本文介绍一些简单实用的步骤,可以用免费工具或内置软件
2025-11-22 09:42:10
734 格式化输入用于从不同输入源中获取数据并根据格式化字符串format转换为对应的格式代码并存储在对应的类型中。格式化输入函数:即按特定的格式从特定位置上把数据输入到特定的位置之中。1.scanf用于从
2025-11-12 08:35:08
根据ascii码的对照,将char型转换成int型数据。
然后我们又遇到个问题,若是想将uart0接受到的8个数据拼接成一个16进制数据又该如何做呢?
利用如下图所示代码即可:
通过简单的移位拼接,即可将接收到的8个数据拼接成1个16进制的数据。
如此,便可以将uart0得到的数据写给相应硬件寄存器中。
2025-10-31 07:58:35
本次分享的内容是利用C语言union特性来定义RGB565格式
1)前言
在做视觉相关的任务时,相机的输入一般会是RGB565(uint16_t)的格式,而我们需要把它显式转换成RGB三通
2025-10-30 08:26:41
”。有人物联网用一套“模块化+免开发” 方案 ,把农业数据采集做成了 “插电即能用” 的简单事,电子发烧友实测后都忍不住点赞! 一、传统采集 3 大痛点,有人产品精准破局 农业场景的特殊性,让数据采集一直绕不开三个难题:户外无供
2025-10-27 17:39:31
539 正确的格式化字符串,在频繁操作时也没有再发生死机现象.
综述,在使用安全性不明确的函数时关闭调度是个简单可行的方法,丧失一点性能,换来高可靠性,在实践中是可行的.
以上就是我使用sprintf函数时处理的方法,同学们如有其它好办法,欢迎一起分享.
2025-10-09 08:22:12
抓取器)扮演着核心桥梁角色——它负责将摄像头、相机(工业相机、医疗内窥镜相机等)捕获到的原始图像信号,高速、精准地采集、转换成计算机系统能够识别和处理的数字格式。 假如没有这枚关键的图像采集卡,再高分辨率的工
2025-09-28 16:40:27
555
LMH1981是一款高性能多格式同步分离器,非常适合在广泛的 一系列视频应用,例如广播和专业视频设备以及 HDTV/DTV 系统。
输入接受标准模拟 SD/ED/HD 视频信号,具有双电平或
2025-09-19 10:18:57
676
基于RK3588设计的ELF2开发板在搭载Desktop22.04系统时,对TF卡的文件系统支持存在以下限制:不支持exFAT格式;支持NTFS格式,但需手动挂载;针对上述兼容性问题,本文将介绍
2025-08-27 17:21:36
3306
本文主要为后面ESP32 I2S音频系列文章做铺垫,所以本篇将介绍WAV音频文件格式,并通过C代码生成一段1S的正弦波WAV音频写入到SD卡里面。
2025-08-25 17:49:11
4194
话说每个行业有每个行业的标准,工业软件领域文件格式也有达成一定程度默契,比如不同CAD软件有自己独特的格式,为了各自的用途,有的可以满足不同的曲面,特殊图形的处理,有的是为了轻量化需求。工具之间交换
2025-08-23 12:34:56
572
ADC芯片全称模拟数字转换器,是一个帮助我们将模拟信号转换成为数字信号的转换器芯片。ADC芯片主要看两个基本指标—速度和精度,速度代表的是ADC可以转换多大带宽的模拟信号,带宽对应的就是模拟信号频谱中的较大频率。
2025-08-21 09:30:31
473
和理解。它就像一个“翻译器”,将高频信号(RF)转换成中频信号(IF),让后续的信号处理变得更加简单。 宽带性能: 12-16GHz 射频频率范围高增益:
2025-08-19 16:44:16
使用 Arm Helium 进行颜色格式转换和功能验证
2025-08-19 06:52:07
请问如何在瑞芯微 RK3588上使用npu,用onnx模型来推理。官网上介绍说要把ONNX模型转换成RKNN模型。但是我并不想这么干,请问有什么办法吗?
2025-08-09 00:51:50
之前升级6.13和6.14版本的时候重新生成工程会将文件编码强制转换成UTF-8格式,导致中文注释乱码。但是在安装文件夹下面的STM32CubeMX.l4j.ini文件里面添加一行
2025-07-29 12:31:36
它的 .map 中找到内存映射项目构建完成后的文件,如下图。
数据.abcDscr
0x40030b00 0x100 ./usbabc.o
但是.elf 转换成.img 后,如何知道SPI flash 中的变量地址呢?
2025-07-18 07:44:05
harmony-utils之FormatUtil,格式化工具类
2025-07-03 18:22:56
443 将 Tensorflow Lite 模型转换为 OpenVINO™ 格式。
遇到的错误:
FrontEnd API failed with OpConversionFailure:No translator found for TFLite_Detection_PostProcess node.
2025-06-25 08:27:11
(版本Eplan P8 2.9 SP1)
在非标设计中,目前流行基于连接的信号命名方式,基本组成元素是设备标识符+端子号。
在以上eplan版本中一直找不到要求格式的设置方法,软件配置元素又非常杂乱
2025-06-16 13:00:32
Bluetooth LE链路层(link layer)只定义了一种packet(空中包)格式,如下所示:
编辑
而且PDU(protocol data unit,协议数据单元)前两个字节固定
2025-06-03 10:45:21
GP9301B将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号输出。 GP9301BM将0V到10V的模拟电压输入,线性转换成0%-100%占空比的PWM信号,并且将
2025-05-29 10:15:07
0 你好,先生,
我可以知道 CCG4 十六进制文件格式吗?
2055 行是什么意思?
2025-05-15 07:22:28
引言在电子设计的领域,原理图是整个设计过程的基础。然而,随着项目的推进,工程师常常需要在不同版本或不同格式的原理图之间进行比较,以确保设计的一致性和准确性。今天,我们将探讨如何通过Booster实现
2025-05-13 10:05:47
759
光刻图形转化软件可以将gds格式或者gerber格式等半导体通用格式的图纸转换成如bmp或者tiff格式进行掩模版加工制造,在掩膜加工领域或者无掩膜光刻领域不可或缺,在业内也被称为矢量图形光栅化软件
2025-05-02 12:42:10
virtual universe pro的.vu后缀文件如何转换用solidworks2018打开
2025-04-27 20:43:49
01的K230板子 1.2.2固件
我用RGB565可以顺利保存jpg,但是RGB888就不行,提示如下
提问:RGB888格式的image怎么保存jpg格式
想保存888是因为感觉图像质量更好,后面用这些保存的图片来训练模型
试试这个
2025-04-25 08:18:15
在工业数据采集领域,ADAM系列模块的Modbus原始值转换是工程师常见的技术挑战。本文苏州研讯电子科技有限公司将通过具体案例,解析16位数据转换的底层逻辑与实操步骤,帮助您快速实现原始数据到物理量
2025-04-07 11:17:22
632
一、 Modbus RTU 和 Modbus TCP 在多个方面存在差异 物理层与传输介质 Modbus RTU:常使用串口通信,如 RS - 232 或 RS - 485。RS - 232 适合短距离通信,通常在十几米以内;RS - 485 则支持更长距离,可达 1200 米左右,并且允许多个设备连接在同一总线上,适用于小型、局部的工业控制网络。 Modbus TCP:基于以太网,利用 TCP/IP 协议栈进行数据传输。它使用网线作为传输介质,可借助现有的局域网、广域网基础设施,传输距离仅受网络设备和拓扑结构限制,能实现跨地
2025-03-24 10:28:09
1197
在工业控制系统中,各类传感器、执行器和控制器之间的信号传输是实现自动化生产的核心环节。这些信号的格式与传输方式直接影响着系统的稳定性、精度和抗干扰能力。本文将从工业信号的分类、常见格式及其应用场景等方面进行科普,帮助读者了解这一领域的基础知识。
2025-03-19 17:29:29
1120 以太网数据帧是计算机网络通信的基本单位,在不同的应用场景中,它的格式有所不同。从互联网和工业自动化常见的以太网 II 帧,到 VLAN 组网中广泛使用的 IEEE 802.1Q 帧,再到运营商级别的 QinQ 及高性能计算中的 Jumbo Frame,每种帧格式都有其特定的应用场景。
2025-03-14 17:35:01
1404
各位大佬好,在提取LSM6DSV16X内置低功耗融合算法输出的四元数后,转换成欧拉角后遇到一个问题,当Y轴与重力方向平行时,输出的角度与惯性测量单元绕自身Y轴转过的角度对应不上,且抖动增加,请问有什么解决方法吗?
2025-03-14 06:55:48
Labview里不知道哪位大神知道可以更改wrl格式的颜色属性,找了半天没找到。急!
2025-03-12 10:12:03
IIS3DHHCTR,这个料 温度从寄存器读取出来之后,把读取的数值转换成实际温度,有没有公式?
2025-03-12 08:11:17
如图,STM32CubeMX生成的FreeRTOS源码格式有待优化,空格都是以箭头的方式呈现,观感很差。FreeRTOS官方下载的源码则不存在这个问题,说明是STM32CubeMX生成源码的过程出现的格式问题,希望ST官方能对此做下优化!
2025-03-10 08:04:20
将 ONNX* 模型转换为中间表示 (IR) 格式,并收到了错误的推断输出。自定义模型使用动态形状。
2025-03-07 08:20:24
遵照 将 YOLOv4 模型转换为 IR 的 说明,但无法将模型转换为 TensorFlow2* 格式。
将 YOLOv4 darknet 转换为 Keras 模型时,收到 TypeError: buffer is too small for requested array 错误。
2025-03-07 07:14:29
可以用±5V电源给运算放大器供电,使TSZ182H1可以将负电压转换成正电压吗
2025-03-07 06:49:31
第 1 步: 将 Keras H5 模型转换为保存的型号格式
安装 依赖关系:
cd deployment_toolsmodel_optimizerinstall_prerequisites
2025-03-07 06:11:45
将某种形式的信号或信息进行编码转换的设备。在工业自动化、通信、音视频处理等领域,编码器无处不在。它的主要任务是将原始信号(如机械位置、速度、温度、声音、图像等)转换成一种更易于传输、处理或存储的格式。 在工
2025-03-06 08:38:43
697 无法将中间表示 (IR) 模型转换为 TensorFlow* 格式
2025-03-06 06:51:40
通过运行 install_prerequisites_tf2.sh,安装了 TensorFlow* 2 的先决条件。
将 HDF5 格式串行为 SavedModel 格式,但文件大小小于预期。
2025-03-06 06:17:27
将Yolo V3-Tiny 模型转换为 IR 格式。
遇到错误:
Error: Exception occurred during running replacer \"
2025-03-05 09:57:07
使用模型优化器命令将 ONNX 模型转换为 OpenVINO™ IR 格式:
--input_model \"{onnx_path}
--input_shape [1,512, 896
2025-03-05 09:41:15
将 TensorFlow saved_model格式转换为 IR。
遇到错误: FrontEnd API failed with OpConversionFailure: :
No translator found for TensorListFromTensor node.
2025-03-05 09:12:08
将 TensorFlow* 自定义模型转换为 IR 格式: mo --data_type FP16 --saved_model_dir--input_shape (1,150,150,3
2025-03-05 07:26:22
可以强调和突出结果中感兴趣和关键的方面。
在选定的用例中,提供了用于自定义探测器结果和VirtualLab Fusion外观的不同选项。
如何格式化VirtualLab Fusion结果
此用例演示
2025-02-25 08:48:36
bin格式的文件。请问这里可以通过程序导入的bin格式文件如何生成?有特殊的格式要求吗?直接将图片转换的bin文件会显示Invalid Flash Image无法导入。
2025-02-25 06:36:54
图片转换成相应的格式下载到FPGA,FPGA提供DLP4710LC所需的32位差分数据总线,光源使用外部的单色LED光源,设计好光路后经DMD反射在靶面上,投影出所需的形状即可。您觉得这样可以实现吗,有相关的资料可以提供帮助吗,万分感谢。不考虑是否可靠,能实现这个功能就好,感谢。
2025-02-20 08:02:55
KT142C语音芯片支持音频格式是mp3,不支持wav格式,不支持WMA、flac等等
详细的可以看看KT142C的完整手册,描述如下:
1、为什么不支持wav,是有原因的,不是芯片做不到,而是
2025-02-17 11:07:03
860
目标:FPGA通过THS8135输出4:4:4的YUV视频信号。
1、TSH8135的三组数据线输入,分别对应的RGB的数据?还是需要转换成YCbCr信号?
2、M1,M2如何配置?
3、SYNC
2025-02-12 08:19:11
用FPGA配置TVP5150,把PAL制标准视频转换成BT656数据格式,请问能否把数据流直接给SAA7121这样的编码芯片,我这么做的,但是出来的图像是红色的,是不是寄存器没配置对?还是其他什么原因?
2025-02-11 07:14:40
DAC3162输出是电流型的,这个能不能转换成电压型的,复杂吗?或者帮我重新选型一下,参数:工作速率300MHz,采样带宽大于30MHz,量化12bit,输出的频率15MHz+-5MHz,内部有放大器,输出功率0+-2dBm,即0.83mW至1.6mW,带外抑制大于50dBc,谢谢!!!
2025-02-11 06:36:14
FB08 1对7 U盘拷贝格式化机,采用台湾捷美原厂工艺,具备25MB/s的高速拷贝速度和8口同步复制功能,支持加密U盘免解密拷贝及USB 2.0/3.0设备。支持FAT16/FAT32格式化,兼容
2025-02-08 13:51:23
845
的话,Ti有没有支持该格式视频解码的芯片功能性能跟5150差不多的。
我试验中连接连接相机到采集电路上试了一下,确实踩不出图像,但不知是不是5150寄存器设置的问题,还是5150就是不支持,此平台采集PAL是没有问题的。
希望Ti的专家予以知道,谢谢
2025-02-08 08:08:43
使用ths8200芯片,数字转模拟,输入的不是SMPTE 274M格式的1080P,格式如下,不知可行否?如果可行,寄存器要怎么配置呢?
2025-02-08 06:54:02
FB16 1对15 U盘拷贝格式化机,采用台湾捷美原厂工艺,具备25MB/s高速拷贝速度和16口同步复制功能,支持加密U盘免解密拷贝及USB 2.0/3.0设备。支持FAT16/FAT32格式
2025-02-07 17:36:50
817
怎样才能将正弦波转换成方波,而且方波幅值的变化还要随正弦波峰峰值的变化而变化?
2025-02-06 06:05:00
信号采集卡,也称为数据采集卡、模拟采集卡,是信息技术领域中一种重要的硬件设备。其主要作用是将外部各种模拟信号(如电压、电流、温度、压力、速度、光电、视频、音频等)转换成数字信号,供计算机进行处理
2025-01-29 16:25:00
2043
在看AFE4490的手册发现
ADC 的输出格式说的是22bit twos complement 应该就是说是补码输出,但是最终寄存器读出来的值是不是也是22bit的补码呢?
另外若寄存器读出来
2025-01-24 07:56:17
我需要接收一个ascaii码字符串,内容是12位有效数字的数值,带小数。我不知道怎么把小数部分转换成定点数。
2025-01-23 21:57:36
input swing needs to be limited to VIH≤VCC。请问我可以通过分压的方式实现吗,输入时钟信号为60MHz。这样分压处理会不会引起时钟波形失真或者抖动?如果不可以,怎么将3.3V LVCMOS转换成2.5V LVCMOS处理会比较好?谢谢!
2025-01-22 07:39:56
DAC问题
谁可以提供DAC5672的 *** model,或提供与DAC5672性能相近的DAC的model 也可以,还是说TI的网站上,对于DAC除了有IBIS格式的,没有其他格式的吗?希望大家给个准信!
2025-01-21 06:14:51
想问一下双相脉冲 转换成单相脉冲,加普通二极管实现会不会可靠性很低
选用怎样的二极管,阻抗匹配设计一般是怎样的? 之前记得放大器有50Ω这种。非常感谢!
2025-01-20 09:48:30
请问,若我想通过ADS1256将传感器采集的模拟信号转换成数字信号,之后经过SPI口接到MAX3140(SPI转485 chip),再接到MSP430进行数据处理。
因为我们最终的上位机设
2025-01-15 07:43:32
),读出来的还是ADS1115默认的0x85
2:我没看明白ADC的值如何转换成电压值,比如电源电压是3.3V,并且PGA设置为2,FS为+-2.048V,则如何通过ADC计算电压值?
望指导,谢谢前辈
2025-01-10 08:17:22
(原始的像素)数据 ,请问是否还可以使用DS90CR288/287转换成LVDS--TTL/CMOS 使用啊 ,项目比较紧迫,否则直接做个小板直接验证了
期待大侠解答
2025-01-10 06:15:39
电子发烧友网站提供《AN-1249:使用ADV8003评估板将3D图像转换成2D图像.pdf》资料免费下载
2025-01-08 14:28:21
请问,TLK10022可以将5Gbps的高速数据(无协议的裸数据,伪随机码)转换成4路1.25Gbps的低速数据么,然后再用一个TLK10022将4路1.25G合成1路5G。TLK10022可以实现这种功能么?
2025-01-08 07:35:17
电子发烧友网站提供《EE-347:使用Blackfin处理器将格式化打印到UART终端.pdf》资料免费下载
2025-01-07 13:51:47
datasheet 上有说输出 8Bit 的格式有三种,不知道这三种格式输出是通过什么来控制的
2025-01-07 07:30:09
最近有个项目需要将LVDS转TTL 数据。调试过程中出现如下问题:
数据转换芯片采用 DS90CF384AMTD ,就用需求:将LVDS信号经DS90CF384AMTD转换成TTL(RGB 888
2025-01-06 08:14:43
采用如图1所示的三线法PT100测温,设置ads1220输出10uA的电流源,外部参考电压为40.3mv,采样数据转换成电压的函数如图2所示.正压转换成电压时没问题,负压时转换有错,什么原因呢?还有,怎么会有负压输出呢?
2025-01-06 07:57:41
电子发烧友网站提供《EE-110:ELF和DWARF文件格式快速入门.pdf》资料免费下载
2025-01-05 09:41:13
