电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>EPC光电纠偏器的精度由三个因素决定
EPC光电纠偏器的精度由三个因素决定
收藏
查看更多
EPC90142
EPC2302,EPC23101 电源管理 评估板
2024-03-14 21:15:32
EPC9131
EVAL BOARD FOR EPC2112
2024-03-14 20:16:58
如何用cubemx配置并实现STM32F373的三个SDADC并行采样?
求大神指点如何实现STM32F373的三个SDADC并行采样,用cubemx配置?
2024-03-11 07:14:48
自感系数和互感系数的决定因素是什么?
自感系数和互感系数是电力系统中描述节点电压和节点电流之间相互影响程度的重要参数。它们的决定因素包括电力系统拓扑结构、线路参数、负载特性以及控制模式等。下面将从这些方面详细探讨自感系数和互感系数
2024-03-09 09:40:20309
请问开关电源的高频变压频率是什么决定的?
开关电源的高频变压的频率是什么决定的呢
2024-03-01 06:52:45
多协议远距离读卡芯片DP1363F支持18092/15693协议
/EPC OTP 读写模式支持ISO/IEC 18000-3 mode3/EPC Class-1 HF 可支持下列接口 串行外设接口(spi) 串行UART(类似RS232,电压高低引脚电压决定
2024-02-27 16:11:23
三个TLE9877用ssc相连影响烧录怎么解决?
三个ssc相连的TLE9877板子相连的时候,其中一块板子烧录了程序,第二块刷新了程序,第块烧录刷新都不行,重新烧录第一块板子也会报上述错误jlink无法识别芯片。
2024-02-06 07:52:48
emc是什么意思 EMC跟EPC区别
。EMC的主要目标是防止不同设备或系统之间的电磁干扰(EMI)和互操作性问题。 与EMC密切相关的是EPCEPC即是开放式产品技术规范(Electronic Product Code),是一种应用于全球
2024-02-04 15:40:201055
热敏电阻有极性吗 NTC热敏电阻精度是由什么决定的?
并没有固定的极性。这是因为热敏电阻的电阻值只与电流的流向无关,只与温度的变化有关,所以可以随意连接它的两个端子。 而关于NTC热敏电阻的精度,则主要由以下几个因素决定: 1. 材料的特性:热敏电阻采用热敏材料制成,不同的材料对
2024-02-02 10:40:25293
KPA 6EDL_SPI_LINK三个GPIO引脚需要3LUT吗?
请找到 KPA 6EDL_SPI_LINK ,我们对这个 KPA 有疑问。在 project perceptive 中,我们只能配置一 LUT,以及一配置了 TCPWM 外设的曲柄信号输入。三个 GPIO 引脚需要 3 LUT 吗?
2024-01-19 06:29:34
ADUC7061里面的三个电流源是否有冲突?
ADUC7061有三个地方提到电流源: 1. DIAGNOSTIC CURRENT SOURCES,50uA,ADC0CON,ADC1CON控制。 2.EXCITATION SOURCES。即匹配
2024-01-11 06:55:47
明明是单项电,两线,为什么接触配置三个触点的接触
明明是单项电,两线,为什么接触配置三个触点的接触,这不是浪费吗?
2024-01-09 07:43:23
光电式倾倒开关与机械式倾倒开关对比
在众多开关类型中,光电式倾倒开关与机械式倾倒开关是两种常见的选择。尽管机械式倾倒开关在过去曾被广泛使用,但随着技术的进步,光电式倾倒开关逐渐展现出其独特的优势。 光电式倾倒开关在精度和可靠性方面
2024-01-05 15:14:22
LT3748的工作频率是什么决定的呢?
LT3748的工作频率是什么决定的呢,我查看了芯片手册,里面的参考设计并没有说清楚。另外,LT3748的最大工作频率是多少
2024-01-03 07:24:04
ADXL345的三个轴的偏置寄存中的值有什么意义呢?
ADXL345的三个轴的偏置寄存中的值有什么意义呢?为什么一定要有偏置才能工作呢?而且偏置最大才2g。如果我设置成满偏置,那么静止的时候读出来的数据寄存的值是多少呢?
2024-01-02 07:17:42
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少?
请问ADXL345三个轴采样频率最高能达到多少???说明书的数据输出速率是单个轴的输出速率还是三个轴总共的输出速率???谢谢
2024-01-01 07:08:33
ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存只有XYZ三个是为什么?
您好: ADE7880能采集很多次的谐波,但校准的寄存只有XYZ三个,那么我校准是怎么保证对所有次的谐波都完成了校准了呢? 谢谢指导!
2023-12-27 07:48:54
影响旋转花键精度因素有哪些?
精度旋转花键能够确保精确、平稳的传动,从而提高设备性能和工作效率。在需要高精度传动的场合,如机床、航空航天等领域,精度更是成为决定成败的关键因素
2023-12-26 17:45:25132
如何提高AD9748精度
关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2023-12-22 07:50:36
位置环与速度环,电流环的差别是什么?
前几天又人跟我讲在这三个环控制中位置环精度最低,电流环精度最高,我想知道这说法对吗,跪求高手指点这三个环的区别与用途
2023-12-20 07:29:19
因素影响弧形导轨的精度
需要了解影响弧形导轨的因素,这样才能确保弧形导轨精度性能达到预期,那么,影响弧形导轨精度因素有哪些呢? 1、制造误差:制造过程中,由于机床、刀具、夹具
2023-12-18 18:06:08
【科普小贴士】MOSFET性能改进:RDS(ON)的决定因素
2023-12-13 14:18:47283
变频控制一电机,最高转速什么决定?
变频控制一电机,最高转速什么决定
2023-12-13 08:31:48
请问DAC的精度主要由哪些因素决定
请问DAC的精度主要由哪些因素决定?还有对于DAC来说ENOB的意义是什么?其具体怎么计算? 期待您的回答! 谢谢!
2023-12-08 07:30:54
AD7799内部有三个模拟量采集通道,这三个通道在调节内部增益GAIN时应该同时调节还是说可以单独调节?
AD7799内部有三个模拟量采集通道,AIN1+/-,AIN2+/-,AIN3+/-;这三个通道在调节内部增益GAIN时,是三个通道同时调节的还是说可以单独调节??增益GAIN调节的是模拟量还是数字量?
2023-11-30 06:44:44
三个高速放大器中的一出现震荡是什么原因?
三个高速放大器中的一出现震荡,请问这是什么原因?
2023-11-27 07:54:37
精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素
电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:290
影响晶振正常工作的三个主要因素
影响晶振正常工作的三个主要因素 晶振是一种重要的电子元器件,广泛应用于各种电子设备中,如计算机、手机、电视等。它具有稳定的频率和准确的时钟信号,对于设备的正常工作至关重要。然而,有时晶振会出
2023-11-23 10:00:17492
基于EPC三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计
EPC EPC9194 三相 BLDC 电机驱动逆变器参考设计可提供高达 60Apk (40ARMS) 的输出电流。 EPCEPC9194 是一款 3 相 BLDC 电机驱动逆变器
2023-11-14 16:53:02646
CANopen转ProfiNet网关在德国EMG纠偏系统中的应用案例
本文主要介绍北京开疆智能CanOpen转ProfiNet网关KJ-PNG-205连接纠偏系统的使用方法:1.案例简介:本案例现场在某大型国有钢厂,该钢厂的冷轧带钢生产线使用了德国EMG的纠偏系统
2023-11-14 11:33:14213
宜科纠偏传感器保障锂电池生产高效稳定运行
等情况,造成电芯卷绕边缘不齐从而影响产品质量,因此在锂电池生产过程中企业需要高精度的传感设备对卷绕机进行纠偏检测,以确保电芯边缘的整齐度。 宜科纠偏传感器 宜科纠偏传感器具有自动检测、自动跟踪功能。能对纸张、
2023-11-10 14:43:47450
如何用一单片机定时扫描消抖三个独立按键的?
如何用一单片机定时扫描消抖三个独立按键的?能不能给个例程
2023-11-06 06:01:17
EPC推出用于3相BLDC电机驱动逆变器的参考设计
高效功率转换 (EPC) 宣布推出 EPC9194,这是一款用于 3 相 BLDC 电机驱动逆变器的参考设计。它的工作输入电源电压范围为 14 V 至 60 V,可提供高达 60 Apk (40
2023-11-02 16:43:46397
51单片机如何用三个开关控制三个直流电机?
51单片机用三个开关控制三个直流电机要做到现先启动先停止
2023-10-26 06:09:49
请问CAN总线上最多挂多少设备什么决定
CAN总线上最多挂多少设备什么决定
2023-10-16 06:39:28
电容器额定电压有哪些因素决定
电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各种电路中。电容器额定电压是指电容器可以安全承受的最大电压。那么,电容器额定电压有哪些因素决定呢?
2023-10-13 14:43:38808
影响激光干涉仪测量精度因素有哪些?
什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买的激光干涉仪精度能够达到指标要求么?如何对激光干涉仪的精度和性能进行验证评价?
2023-10-07 16:06:59468
激光干涉仪精度受什么影响?
激光干涉仪作为现代精密测量仪器的代表,在精密制造、计量等各个行业领域中得到了广泛的应用,在精密位移、直线度、垂直度等测量领域发挥着重要的作用。什么是决定激光干涉仪测量精度的关键因素?您正在使用或购买
2023-10-07 14:05:50629
磁编码光电编码的未来
15年左右行业内开始掀起风磁编码替代光电编码,而且在22年的时候国内几家磁编发展迅速取得了很大的成绩,可是23年开始随着光电编码成本的下调技术的革新,又有客户回归到用光电的技术。 是不是现在达到一平衡点了?还是说磁编还有突破的空间?
2023-09-26 13:03:43
温度传感器的精度受哪些因素影响
更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768
IO的电平难道不是对应bank电源引脚的输入电压决定的吗?
IO的电平难道不是对应bank电源引脚的输入电压决定的吗?在硬件上已经把bank0的电源连接到3.3V了,通过sysctl_set_power_mode似乎不能把某个引脚设定到1.8V,请问是这个函数作用是什么?
2023-09-15 07:17:14
本案例现场在某大型国有钢厂,该钢厂的冷轧带钢生产线使用了德国EMG的纠偏系统。该纠偏系统采用的是CanOpen通讯协议,PLC使用的是西门子S7-1500系列PLC,现场采用Profinet工业以太网通讯。本案例的目的是使用S7-1500设置纠偏系统的参数,同时采集纠偏系统的各种状态值。
2023-09-04 15:16:24535
德索分享M12连接器系列和样式的决定因素
选择M12连接器系列和样式时,有几个关键的决定因素需要考虑,以确保你选择到适合你应用需求的连接器
2023-08-23 10:55:20527
精度桥式坐标测量机
质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测,可在
2023-08-02 13:30:55
步进伺服的运动精度和哪些因素相关?
步进伺服电机的运动精度与以下几个因素相关: (1)步进角度:步进电机的步进角度决定了每一步的旋转量。通常,步进电机的步进角度为1.8度或0.9度。较小的步进角度可以提供更高的分辨率和更精确的位置控制
2023-07-14 08:45:01491
CANopen转ProfiNet网关在大跨径门机起重设备同步纠偏控制应用案例
大型门机起重设备纠偏控制系统采用CanOpen通讯协议,而PLC使用的是ProfiNet协议,看似不兼容的两种协议如何实现互通?今天我们来看一下这个案例。
2023-07-02 11:40:13379
光电液位传感优点及应用
光电液位传感是一种利用光电原理进行液位检测的传感,其优点和应用如下: 优点: 精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。 反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
76E003的仿真烧录需要占用三个IO,这三个IO除了仿真怎么设置成普通IO使用?
N76E003的仿真烧录需要占用三个IO,想问一下大家,这三个IO除了仿真,怎么设置成普通IO使用,看资料P20是只能设置成输入口,那么另外两口怎么用起来呢?
2023-06-25 08:36:16
请问nano110、120、130三个系列兼容吗?
请问,nano110、120、130三个系列兼容吗?有那些区别,官网上只看到一Nano100B Series BSP软件包。
2023-06-14 06:46:04
PCBA加工中决定波峰焊的三个因素
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332
光电编码测量电机转速的方法有哪些?
编码,可以提高电机转速测量的高速性和精度、米/叔法M/T法速度将m法和t法两种方法组合使用,在一定的时间范围内,同时对光电编码输出的脉冲数M1和M2进行计数。 在实际动作时,在一定的Tc时间内
2023-05-25 10:19:20
精度国产坐标测量仪
坐标测量仪是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-24 14:58:13
如何在MPC5748G中同时开发三个内核?
我有一大型项目,我想同时调用三个内核(Z4_0、Z4_1 和 Z2)在 MPC5748G 中进行计算。 如何同时开发三个核心,实现三个核心的并行计算?核心到核心的通信应该如何实施?
2023-05-18 07:43:35
cmm高精度坐标测量机
坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
反激式开关电源的工作模式是什么决定的?
反激式开关电源的工作模式是什么决定的? CCM,DCM模式,和电感量有关?还有其他影响模式的因素吗?
2023-04-25 14:39:17
今日说“法”:FPGA的种配置方式
。ASFPGA器件引导配置操作过程,它控制着外部存储和初始化过程,EPCS系列:如EPCS1,EPCS4配置器件专供AS模式,目前只支持 Cyclone系列。使用Altera串行配置器件来完成
2023-04-24 15:34:27
绕组变压的等效电路 绕组变压参数的测定
  有时在高额定值变压中,除了初级和次级绕组外,还构建了第三个绕组。第绕组称为绕组,由于绕组,变压称为绕组变压。   变压所有三个绕组的额定电压通常不相等。初级绕组具有最高的额定电压
2023-04-23 18:10:28
影响GPS模块定位精度因素
GPS模块的运行需要接收来自导航卫星的信号,经过处理后反馈到车辆导航仪等设备上,这个过程是设备自行运转的,人员无法参与其中,因此存在容易造成GPS定位精度不够的因素
2023-04-17 15:34:30765
光电液位传感在洒水车水箱应用优势
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
为什么电流互感的二次测电流一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
PLC定时精度和什么因素有关系吗?
PLC定时精度和什么因素有关系?在一段程序中定时器用的越多精度越差吗,为什么?PLC中的定时是通过程序构造的,100定时可能就是用一硬件定时加上软件程序构造的,请高人分析一下
2023-04-12 14:17:18
4G路由在选择时可以从三个要点入手
,一些客户不懂的专业术语,应该改掉或者减少,这个关键点可以判断厂商是否足够认真。以上点是有关选择4G路由应注意的三个要点的全部内容,如果您还有疑问,可在善睐物联的官网上进行咨询,感谢您的理解与支持!
2023-04-11 10:38:01
开关电源功率是开关管的最大电流决定吗?
开关电源功率是开关管的最大电流决定吗?例如5v1a的电源,开关管选多大的电流,这个电流是如何算出来的?谢谢
2023-04-04 16:56:04
菱PLC如有一光电开关检测不到就NO,报警需要有复位?
菱PLC,两光电开关同时检测物体视为ok。如有一光电开关检测不到就NO,同时报警,报警需要有复位?
2023-03-30 13:49:38
EPC9107
BOARD EVAL FOR EPC2015
2023-03-30 11:53:16
EPC9115
EVAL BOARD GAN EPC2020/EPC2021
2023-03-30 11:52:57
EPC9106
EVAL BOARD FOR EPC2016
2023-03-30 11:52:27
从锂电关键工序看纠偏传感器功力
纠偏传感器作为激光传感器的子集,通过检测丝毫“误差”,确保锂电池高质、高效生产。
2023-03-30 10:15:481157
EPC9010
BOARD DEV FOR EPC2016
2023-03-29 22:59:19
EPC9080
BOARDDEVFOREPC2045&EPC2022
2023-03-29 22:47:13
EPC9055
BOARD DEV FOR EPC2106
2023-03-29 22:47:12
EPC9005C
BOARD DEV FOR EPC2014C
2023-03-29 22:47:05
EPC9047
BOARD DEV FOR EPC2033
2023-03-29 22:46:56
EPC2204
EPC2204
2023-03-29 22:46:06
EPC2206
EPC2206
2023-03-29 22:41:58
EPC2152ENGRT
EPC2152ENGRT
2023-03-29 17:35:50
请问电源Vcc下面接三个并联的电容,然后电容接地,这是什么意思啊?
2023-03-28 16:16:28
EPC2216
EPC2216
2023-03-28 13:54:39
EPC2040
EPC2040
2023-03-28 13:23:02
EPC2212
EPC2212
2023-03-28 13:21:51
EPC2045
EPC2045
2023-03-28 13:20:57
EPC2052
EPC2052
2023-03-28 13:16:25
EPC2051
EPC2051
2023-03-28 13:16:21
已全部加载完成
