人工智能(AI)正在快速融入众多应用。73%的美国公司在其业务中或多或少使用人工智能,近四分之一(22%)的科技公司积极寻求在各种设备上集成人工智能。
2024-03-21 16:24:31
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/49/wKgZomX77w2ABIs7AABJcDMrCDY624.png)
其中,路透社进一步透露,波音正在考虑出售其位于堪萨斯州的为空客提供服务的子公司Spirit AeroSystems。据介绍该公司在2023年的总收入中占据了四分之一,且截至发稿日期,该公司市值已高达近38亿美元(约合273.6亿元人民币)。
2024-03-20 10:40:13
70 隆基绿能自去年11月份便启动了裁员行动,已有大量员工遭解雇,主要涉及管理培训生与工厂工人,正进行中裁员的具体数字尚未披露,显示出公司正加速调整人员结构。
2024-03-19 09:37:52
36 毕S做基于labview的轴承故障诊断与健康监测,但是感觉无从下手,没有实物进行数据采集,想来也只能模拟采集振动信号,但这个振动信号又该如何产生,看网上有凯斯西储大学轴承数据,但又不知如何利用,,求教各位labview前辈大佬给点意见,指点一二,万分感谢!!!
2024-03-18 23:33:03
高压尖脉冲(highvoltagespikes):指峰值达6000v,持续时间从万分之一秒至二分之一周期(10ms)的电压。这主要由于雷击、电弧放电、静态放电或大型电气设备的开关操作而产生。
2024-03-13 11:27:07
34 数据显示,人工智能计算支出的激增未能如愿提振博通芯片销量。尽管博通首席执行官Hock Tan承诺,该领域将贡献公司本财年收入的四分之一,然而基础设施软件销售额却超越了分析师预期。
2024-03-10 09:18:17
418 统计显示,虽然人工智能计算支出火热,但对提升博通芯片销量未能如愿。博通CEO Hock Tan曾许诺,该领域将贡献公司本年度收入的四分之一。不过,该公司基建软件销售额超过了分析师预期。
2024-03-08 09:28:53
111 的太阳能电池组件。最后,这些组件将被转移到下一工序进行层压、边框安装、接线盒安装等封装处理,最终形成耐用、安全、便于安装使用的完整太阳能电池板。人工汇流焊存在的问题:传统的人工汇流焊方案常面临生产效率低下
2024-02-28 15:01:45
即使是对于老司机来说,停车有时也是一个不小的挑战。在美国,大概有五分之一的车辆事故发生在停车场或车库中,其中四分之一发生在倒车时。而令人担忧的是,根据美国国家安全委员会的一项民意调查,三分之二的司机
2024-02-26 10:45:39
103 天线接地层充当模拟接地。研究发现,对于像四分之一波长垂直的单极天线,地面充当反射无线电波的平面,从而在地球上看到天线上半部分的图像。
2024-02-09 04:33:00
113 TC275 TC1.6P 锁步核(Checker)的功耗是非锁步核的百分之多少呀?
2024-02-06 07:36:30
放电开始后,需要提供足够的电流(使功率高于额定值的四分之一,但不超过额定电流的两倍)。辉光放电时的灯管阻抗为1kΩ以上,因此需要比额定电压高很多的灯管电压。当电极上形成热点并开始电弧放电时,灯阻抗急剧下降。
2024-02-02 17:02:45
130 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/72/wKgaomW8r3aAMGZ5AAG6JSC-Tos144.png)
公告解释道,此次业绩下滑主要是由于图形显控及芯片领域产品销售额下滑,毛利率降低,导致营收滑坡。根据预测,2023年全年营收将仅为65000万元到85000万元,对比上年的总收入115393.49万元而言,下滑幅度超过四分之一。
2024-01-23 10:49:21
458 了全球逾4000家的厂商参展,其中来自中国的企业超过1100家,占比超过参展商总量的四分之一。 开普勒人形机器人展位 在本届CES中,上海开普勒探索机器人有限公司(以下简称"开普勒")首度携先行者系列通用人形机器人重磅登场,这也是开普勒在正式上线人形机器人后参
2024-01-18 15:09:02
299 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/08/wKgZomWnyo6AVHB8AAFuEe8Yz8o335.jpg)
第一次上电时,AD9707输出波形的幅值较小,只有正常输出幅值的四分之一;但第一次上电后关掉电源并在6秒内重新上电,AD9707输出波形的幅值就正常了。想问一下这是什么原因造成的。
2024-01-10 06:54:05
2030年,太阳能将引爆全球清洁能源投资,吸纳约2.8万亿美元,占比近半;其中,在家用、公司或非法人组织屋顶安装太阳能光伏设施的小规模分布式电站将占据投入总量的四分之一以上。值得注意的是,公共事业规模太阳能预计将在下一个时期吸引近23%的资金。
2024-01-02 14:45:59
350 运动数据监测在运动训练中的典型应用场景。通过实时监测运动员的实时心率、平均心率、最高最低心率、心率风险预警,教练可以让每一堂训练课发挥最佳效果,同时减少运动风险。而这种长期收集的训练和比赛数据,例如运动
2023-12-29 11:54:39
Adjustiwave天线系统是一种高效的可调式四分之一波长垂直天线,可以在3.5MHz和148MHz(80m至2m)之间的任何频率使用。通过绕线轮和滑轮系统延伸或缩回天线导线可实现共振。主要
2023-12-26 10:36:56
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/FD/wKgZomWKPLaABMenAAA7I9MKIa4720.png)
关于AD9748精度问题,根据PDF介绍高5位开关32路电流总和,低3位为八分之一的每一路Ic,也就是说低三位是决定最小精度分辨率的,为什么在使用过程中输入控制字0x8,0x9,0x0A,输出电压
2023-12-22 07:50:36
LabVIEW开发六轴工业机器人运动控制系统
本项目开发了一个高效的工业机器人控制系统,重点关注于运动学算法和轨迹规划算法的实现和测试。LabVIEW作为一个关键技术,在项目中扮演了核心角色
2023-12-21 20:03:18
(1)三相四线制供电,单相负载应尽量分配均匀,保持三相负载平衡,加强对三相电流的监视,发现不平衡及时进行调整。
(2)零线电流不能大于相线电流的四分之一,零线导线截面不能小于相线截面的二分之一
2023-12-21 07:29:19
,角度输出正常,角速度输出变成正常值的三分之一。在排查过程中,断开R6前端的角速度反馈,在R6前端输入一个直流8V的角速度模拟信号,常温下测得AD2S83内部VCO输出锯齿波如上右图所示,频率与计算
2023-12-07 07:26:09
首先,我们强调 500 强中的绝对成交量。当我们在 2018 年开始进行这项分析时,每份新出版物都有超过四分之一的榜单更替。2020 年,业界注意到因疫情导致的系统数量减少。我们现在似乎正处于新的趋势线上,该列表略低于 2020 年以来的平均水平。
2023-12-04 10:02:41
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/30/wKgZomVtM8mAeir4AAASdziqPl8007.jpg)
用的单极性,PGA=2,三线RTD
2023-11-30 06:34:02
配置如下;
然后出现一个问题,输出的信号会比输入信号衰减到十分之一,明明没有设置其他的混音器,请问为什么会出现此现象还有如何解决
2023-11-28 08:20:03
提供免费人工智能(AI)技能培训和教育资源。亚马逊云科技计划通过推出新的人工智能课程和学习计划以及扩展现有项目来兑现这一承诺。作为该目标的一部分,亚马逊云科技宣布推出8门全新的免费课程,帮助成年人提升AI和生成式AI技能;与在线学习平台优达学城(Udacity)共同设立亚马
2023-11-24 13:54:47
242 我研发的项目用到AD5422芯片做模拟量输出4-20mA,碰到如下问题:
通过配置控制寄存器,让AD5422工作在4-20mA输出模式,外置的Rset选用的千分之一的15K电阻。但是实测的时候发现
2023-11-23 06:35:44
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差模输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而共模输入失调电压等于共模输出电压
2023-11-17 16:13:48
耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/93/wKgZomVW1tqAZ04aAAArFxNivcM908.jpg)
据英国《新科学家》网站11月2日报道,法国科学家利用极冷的铷原子,制造出了迄今最灵敏的力传感器,其可测量拎起单个电子所需力十分之一大小的力,未来有望揭示全新力的存在。相关论文已经提交预印本
2023-11-07 08:45:38
143 日本电装公司和三菱电器为了确保激光及光学公司coherent高意(Coherent Corp.)碳化硅事业的四分之一股份,决定合作投资10亿美元。
2023-10-11 10:11:33
329 Compute是一块长得像小型SODIMM内存条的电路板,尺寸大概是树莓派的四分之一,却能够提供与树莓派相同的完整环境。你可能会问:“为什么在设计上做这么大的改变?为什么没有大幅提升性能?”。
2023-10-09 14:43:27
411 的成年人都患有一种或一种以上的心血管疾病f11。心血管疾病在人群中的发病率相比以往有着极大幅度的增长。这使得人们对自己身体的情况了解度大大增加,只有了解自己的健康状态才能及时的预防疾病的发生。这就使得人们
2023-09-27 07:06:30
迈步手部康复外骨骼机器人,机器人可以带动手指完成两种康复运动——双向弯曲运动和内收外展运动。机器人可适应不同患者的手指尺寸,外骨骼手的长度可调节,长时间佩戴不会使患者产生疲劳感。手部康复外骨骼机器人
2023-09-20 17:38:02
arm和2016年以320亿美元收购arm的软银并没有直接控制中国子公司。并于2018年将软银的中国事业经营权出售给了中国投资者。据售前文件显示,arm目前在中国直接持有arm约5%的股份,但arm集团的收入仍占arm 2023会计年度收入的近四分之一。
2023-09-15 14:17:23
418 外科医生表示,他们目前或可能受益于减少手术设备和人员成本。超过四分之一(26%)的外科医生表示,他们目前或可能从AR智能眼镜提供的加速手术准备时间中受益。
降低风险:
提供远程专家支持
使用手术检查
2023-09-05 09:57:42
人工智能被认为是亮点。博通CEO Hock Tan上季度对投资者说,随着人工智能市场相关收益迅速增加,预计很快就会占据总销售额的四分之一以上。最近,他指出,大型云计算提供商要求新一代技术的健全性。
2023-09-01 11:26:29
394 。
微带型功分器: 微带型功分器内部使用四分之一波长结构进行阻抗变换并进行功率分配。 电阻功分器最低工作频率可到DC(直流),工作频率范围较宽,通常用于测量仪器以及被测设备之间的系统连接,损耗相对
2023-08-31 15:39:46
随着电子产品智能行业的发展,PCB层的数量正在增加,越来越小,越来越多的电子组件是准确的,并且处理准确性越来越高。PCB是电子行业的重要组成部分之一。工业产出价值约占电子组件总输出价值的四分之一
2023-08-22 18:00:45
453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/54/wKgaomTkhm2AfYejAADTYPFU3bw750.png)
与硅芯片相比:
1、氮化镓芯片的功率损耗是硅基芯片的四分之一
2、尺寸为硅芯片的四分之一
3、重量是硅基芯片的四分之一
4、并且比硅基解决方案更便宜
然而,虽然 GaN 似乎是一个更好的选择,但它
2023-08-21 17:06:18
缝设计,可减少四分之一以上能源浪费及控制效果。轻巧便易之前方加水补给方式,可自动水回收及净水过滤装置。简便新颖之门把手设计,开启方便及箱门开启时不会产生震动。机顶
2023-08-09 11:04:57
视壮居家健康管理系统,是根据老年人的常见的慢性病因、身体健康状况、心理,建立的基本服务流程系统。通过健康检测、健康评估和医生问诊等方式,对个体进行健康管理服务的过程。 (1
2023-08-07 18:35:19
加州大学伯克利分校的一项新分析显示,美国拥有世界上最有潜力的海上风能。到2050年,海上风电资源充足,足以产生全国四分之一的电力,及时帮助实现全球气候目标。 实现这些目标需要付出巨大的努力,因为目前
2023-08-07 17:04:43
1015 专注于运动,从而产生更大的爆发力。根据美国疾病控制中心发布的数据,23%的美国成年人都被建议每周进行身体锻炼。此外,有声读物和播客越来越受欢迎,人们在运动中也可收听
2023-08-07 16:48:47
572 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A2/wKgaomTQr-iAexxbAACpYoScvLE094.png)
在微波频段,特定特征阻抗的四分之一传输线是个宝贝,经常被用来做匹配。
2023-08-04 13:58:51
4887 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/53/wKgZomTMlPWAciiLAAAaAD0FVcA616.png)
能会导致业务损失。据统计,四分之一的网站访客会放弃加载时间超过4秒的网站,46%的访客不会再次访问表现不佳的网站。因此内容交付网络(CDN)对于依赖网站取得成功的网
2023-07-31 23:59:42
342 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/45/wKgaomR_5U6AELgxAAAunrcqhlE332.png)
连接器是电脑、电视、汽车等常见产品中不可缺少的部件,主要由接触件、绝缘体与金属壳体组成,用于传输电流或信号。汽车连接器约占全球连接器市场四分之一的份额,随着未来汽车产业的持续膨胀,市场前景广阔
2023-07-31 17:12:44
557 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/9A/poYBAGJ5yhmAZ-1VAAApkgfuDCk259.jpg)
mos导通电压不等于0,而是输入电压的二分之一,磁化电感电压反而为0了,这是为啥?
2023-07-31 14:30:01
减少不同组件之间数据传输的需要,传感加运算最快做到10万帧/秒,延时可低至千分之一毫秒......近日,北京亦庄(北京经济技术开发区)企业北京犀灵视觉科技有限公司(以下简称“犀灵视觉”)推出全新
2023-07-28 16:34:06
347 ,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。隐含时钟提供百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年等时间信息。对少于
2023-07-24 09:32:13
超出容差范围,一旦超出容差,锂电池便自动切换至供电状态,写保护将无条件使能、以防存储器和实时时钟数据被破坏。隐含时钟提供百分之一秒、秒、分、时、星期、日、月、年等时
2023-07-21 16:58:16
每个面为两个相邻的晶胞所共有,每个面心格点只有二分之一是属于一个晶胞,而处于顶角上的每个格点只有八分之一属于一个晶胞,所以每个面心立方晶胞只含有4个格点。
2023-07-20 10:58:01
4109 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/44/wKgZomS4o1yAFenzAAACBuWFOGo759.jpg)
2023-07-12 15:31:29
116 近日,人民数据研究院发布了《我国未成年人数据保护蓝皮书(2023)》。该报告以我国未成年人数据为切口,分别从未成年人的个人信息、隐私数据、网络内容安全等三方面,展现了当前我国未成年人数据保护面临
2023-07-10 16:43:48
430 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/67/wKgaomSrxMOAJ4YkAAFkdWDS-f813.jpeg)
简单便宜的双频天线将为您省钱,可用于UHF和VHF的两种不同天线。
2023-07-10 14:34:48
756 从地区来看,上半年拉丁美洲的投降幅度最大,达到86%,美国和欧洲的风险投资金额分别减少了65%和69%。投资者们表示,由于利率上升,企业评价被重新讨论,再加上ipo减少,没有其他退出渠道,因此投资者变得更加苛刻和慎重。
2023-07-07 09:39:02
203 运动与健康人工智能算法供应商博晶医电(GoMore)将于2023年MWC上海(Mobile World Congress Shanghai)演示最新Edge1.6演算引擎搭载ST
2023-06-30 10:10:23
591 美国汽车工程公司caresoft global technologies预测说,通过特斯拉的后续车型升级,组装时间将缩短25%,今后对工厂的资本投资将减少30%,地皮也将减少30%,提高生产效率。
2023-06-27 10:42:39
314 谷歌或面临被分拆风险 谷歌因为在欧盟被调查反垄断;甚至或面临被分拆风险。 欧盟指控谷歌滥用其在广告技术上的优势地位压制竞争对手形成垄断;而且如果欧盟委员会认定谷歌存在违法行为,谷歌可能会被迫剥离部分
2023-06-15 20:58:48
814 本应用笔记介绍了达拉斯半导体DS89C430和DS89C450超高速微控制器的全新串行端口特性。增加时钟倍频器允许用户选择原始频率四分之一的晶体,以产生相同的波特率并降低EMI。
2023-06-13 16:27:58
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/99/wKgZomSIMIuAf4ZCAAC3IXv6C-Y731.png)
电子封装是集成电路芯片生产完成后不可缺少的一道工序,是器件到系统的桥梁。封装这一生产环节对微电子产品的质量和竞争力都有极大的影响。按目前国际上流行的看法认为,在微电子器件的总体成本中,设计占了三分之一,芯片生产占了三分之一,而封装和测试也占了三分之一,真可谓三分天下有其一。
2023-06-12 09:54:09
562 S32K146调用软件复位接口(函数:NVIC_SystemReset();),MCU偶然死机大约万分之一,通过PE仿真器测量reset引脚一直拉低不连接MCU32K146 ;如应用笔
2023-06-12 06:33:16
近四分之一的汽车市场。随着电动汽车的发展,新能源电池行业也水涨船高。一块电池的落地需要经历复杂的工序,包括涂布、焊接、封装等重要工艺流程。为了保证电池制造的高质量,在
2023-06-05 10:02:51
636 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
收不到消息。或者更确切地说,即使在离主人很近的地方,也可能只有百分之一或更少。
设置主机时,示例代码设置通道。但是奴隶没有。
初始化ESPNow();
esp_now_register_recv_cb(OnDataRecv);
我怀疑它可能使用了一些默认频道,但它在哪里设置
2023-06-05 08:26:34
模型要具备齿轮,导轨几种基本的运动原理。
要分辨基本图形,视觉模型要能分辨圆形,方形和三角形。
有了这两点,机器人就基本上能计算开模和注塑这种简单的工作了。要替代人类的工作,还要进一步学习。
2023-05-19 20:40:25
A。特点・BiCD 工艺集成的单片 IC。・能控制 1 台双极步进马达。・PWM 控制的恒流驱动・能全步,半步,四分之一步工作。・低导通电阻(高+低侧 = 0.8 Ω (typ.)) MOSFET输出级。・高电压和电流(规格见绝对最大额定值和工作范围)。・错误检测(TSD/ ISD)信号输出功能・内置错误
2023-05-18 09:32:11
0 A。特点・BiCD 工艺集成的单片 IC。・能控制 1 台双极步进马达。・PWM 控制的恒流驱动・能全步,半步,四分之一步工作。・低导通电阻(高+低侧 = 0.8 Ω (typ.)) MOSFET输出级。・高电压和电流(规格见绝对最大额定值和工作范围)。・错误检测(TSD/ ISD)信号输出功能・内置错误
2023-05-18 09:31:26
0 移动电源已经成为现代人出行必备的电子产品之一,而锂电池组定制则是移动电源的核心组成部分之一。 移动电源需要具有高效、稳定、安全的特点,以保证用户能够随时随地充电。而锂电池组定制可以根据不同的电子设备
2023-05-16 11:55:22
455 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/94/35/pYYBAGP4eHWAOCPMAAEsPD3KTY0358.png)
、或者四分之一的波长作为天线长度。
根据波长的计算公式433MHz射频的波长 λ=c/v=光速/433MHz=0.6924米左右。69.24cm长的天线显然有点太长了,我们取四分之一长度就是17cm
2023-05-15 15:35:12
microSD卡的原名为Trans-flash Card(简称TF卡),是一种微型的快闪存储器卡,被SD协会采纳后被命名为microSD卡,其体积为长15mm×宽11mm×高1mm,仅为标准SD卡的四分之一左右,相当于成人的大拇指手指甲大小。
2023-05-14 16:44:27
4582 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/BE/wKgaomRgn8GALOprAAAiKjnQnY8165.png)
大联大品佳基于达发科技产品的OTC颈挂式蓝牙助听器方案的展示板图 听力障碍是全世界面临的重大公共健康问题,据世界卫生组织(WHO)发布的《世界听力报告》显示,预计到2050年,全球四分之一的人将患有听力问题。而助听器是解决听力损失的有效辅助手段,但由于价格高昂、验配
2023-05-12 13:10:01
538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/FC/wKgZomSNdNGAHdaiAABOwHty5T4831.png)
第十三届松山湖中国IC创新高峰论坛今日继续在广东东莞松山湖凯酒店举行,本届活动继续由中国半导体行业协会IC设计分会(ICCAD)、芯原微电子、松山湖管委会主办,东莞松山湖集成电路设计服务中心,东莞市生技置业有限公司承办。电子发烧友网受邀参与活动并作现场报道。 活动开始同样是由芯原股份董事长兼总裁、中国半导体行业协会IC设计分会副理事长戴伟民作开场致辞,并回顾了上一年的中国芯片推介的情况。戴伟民表示,“从第一年开始
2023-05-12 09:29:34
2932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B1/wKgZomRdlteAKrmIAAvMpo8X_L8666.png)
儿童陪护机器人越来越受到人们的关注,其中转动控制是其重要组成部分之一。步进电机芯片作为一种常用的控制芯片,被广泛应用于儿童陪护机器人中的转动控制。本文将从步进电机芯片的工作原理、优势和应用场景等方面
2023-05-11 15:12:45
请问一下D触发器怎样实现四分频呢?
2023-05-10 14:34:08
C51中如何通过一个外部中断和定时器来实现对速度的检测?我的硬件设计思路是:车轮每转六分之一周,硬件部分则向单片机发一个脉冲信号。我的问题是:如何得到“速度=距离/时间”中的距离和时间。是不是一定要同时使用一个外部中断和一个定时器?
2023-05-08 16:14:13
MicroSD卡的原名为Trans-flash Card(简称TF卡),是一种微型的快闪存储器卡,被SD协会采纳后被命名为MicroSD卡,其体积为长15mm×宽11mm×高1mm,仅为标准SD卡的四分之一左右,相当于成人的大拇指手指甲大小。
2023-05-04 17:51:18
6959 四分之一波长传输线电路结构,这些结构的尺寸是基板厚度的函数。如果没有严格控制电路基板厚度,很容易就可以理解极细传输线和电路结构的阻抗是如何随着基板厚度的变化而变化的。通常,±10%或更小的基板厚度变化
2023-04-28 11:44:44
当我使用flexray的例子有问题时,收到flexray框架 八分之一
错误,调试代码发现这个错误
2023-04-24 08:15:24
(ASIL D),在芯片配置加密后,debug对外不开放。黑客通过分析下载协议:当程序跑要进行ID口电校监的时候,脚施加高压脉冲, MCU功能会有千分之一概率出错,就会跳过ID检查。黑客会越此读出固件。
问题:
①S32K3系列是否也存在这种风险?
②如不存在,是否有针对这一风险有防护措施?如何防护的?
2023-04-24 07:02:31
地面气象观测站是一款高度集成、低功耗、安装、便于野外监测使用的高精度便携式气象站。主体支架为碳纤维材质,重量为钢制的四分之一,强度为钢制的五倍。
2023-04-20 15:25:36
430 怎样理解电动机运行电流不得大于正负百分之五的额定电流呢?
2023-03-31 16:31:00
恩智浦的汽车芯片销售额去年增长了 25%,该公司表示预计今年第一季度将增长 15% 左右。瑞萨的汽车业务去年增长了近 40%,分析师预计本季度会有更多增长。Analog Devices 近四分之一的销售额来自汽车行业,去年该领域的销售额增长了 29%。
2023-03-30 10:49:44
1221 而另一方面,传统的运动健身行业,从产品到运动方式再到运动场景,已经很难满足人们不断高涨的运动需求,运动一族或多或少面临着缺少专业运动指导、没有良好运动环境、缺乏科学合理规划等困扰,行业亟需转型升级。
2023-03-29 10:13:07
851 热点新闻 1、生成式 AI 崛起,高盛预测或导致全球三亿人“丢饭碗” 据报道,高盛集团研究称,人工智能(AI)的最新突破可能使得美国和欧元区四分之一的工作实现自动化。该投资银行周一表示,诸如
2023-03-28 21:45:03
465 市场报告》),阐述了他们对未来5年全球物联网传感器市场的看法。 报告中数据指出, 全球物联网传感器占 2022 年所有传感器出货量的三分之一, 现在每个物联网设备平均配备4个传感器。 此外
2023-03-28 15:43:02
910 (DAC53401)是十年前同类DAC的四分之一。同样,对于多通道应用,TI最新的8通道ADC(ADS7138)和DAC(DAC53608)的占用空间均为9mm2(每个通道约1mm2)。
2023-03-27 10:52:45
677 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/3E/pYYBAGQhBPKAckeGAABNOG7jS88934.PNG)
