使用STM32F042单片机做的CAN通讯,运行一段时间后发现通讯异常,当通讯异常时,重新下载程序后通讯恢复。因为此程序是只有收到外部CAN来的命令后才会有输出,因此无法判断程序这个时候是否运行正常,所以初步判断是程序空间数据出错。请教大家是否遇到过类似现象,或者是什么原因引起这个现象。谢谢
2024-03-15 07:11:16
求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
我只是想知道是否有可能访问我正在编写的代码中的构建变量。 到目前为止我还没找到出路。
起初,这些变量仅用于自动创建我想要的格式的图像文件。 现在,我想通过发送给赛普拉斯的控制权转移来访问它们。
如果这不可能,你知道其他方法可以做到这一点并满足我的两个需求吗?
2024-02-26 06:36:36
在Flash中运行程序和在RAM中运行程序,同一段代买执行时间是不是在RAM中更短,如果RAM中执行效率更高,如何将代码段全部拷贝到RAM中运行
2024-02-19 07:10:39
tc264隔一段时间会复位有些什么原因呢
2024-02-02 07:31:26
的生活。
书中量子计算机不是三体中那无所不破的利器,也不是科幻世界中计算核心,她只是正在或者说马上要改变我们生活的一种新型设备。一如智能手机出现时一样,在全面影响您的生活前,你需要去了解她、掌握她、运用她
2024-01-26 14:00:46
ad9747芯片输出的差分信号在示波器上看,隔一段时间会在垂直方向上有明显抖动。ad9747的输入时钟测试正常,供电严格按照参考设计。怀疑是寄存器配置问题,请问有什么配置会影响输出信号的稳定性吗?怎么优化抖动?
2024-01-26 08:11:39
通过软件触发 lbist的时候,application的代码是否还会运行一段时间直到 被lbist 结束后reset?如果applicaiton不运行那么cpu的状态是否是halt?
2024-01-22 06:01:53
欢迎大侠来到FPGA技术江湖新栏目今日说“法”,当然,在这里我们肯定不是去研究讨论法律法规知识,那我们讨论什么呢,在这里我们讨论的是产品研发以及技术学习时一些小细节小方法等,欢迎大家一起学习交流
2024-01-19 21:19:29
需要根据应用程序的风险评估来优化测试量。
而重要的是,你如何确定不可穷尽原则带来的测试不完全性风险?
为了回答这个问题,让我们做一个练习
你认为哪种操作最有可能导致你的电脑操作系统出现故障?
我相信
2024-01-18 09:39:40
如题,一段程序执行时间怎样确定,假如是把每条语句的执行时间累加,那么每条语句的时间如何确定???有别的方法可以确定执行时间吗
2024-01-18 06:10:47
在BF707开发过程中向Flash中烧写过一段代码,然后断电进行加载,发现并未加载成功,当进行如下操作却失败】
1.利用CCES仿真器,在debug情况下对JTAG进行Test结果为OK的,但当
2024-01-12 06:03:51
您好,
使用LTM4700遇到一个问题:在负载不满载时,没有问题,负载满载时(电流约60A),运行一段时间电源会掉电一下,怀疑是过流导致电源保护,环路补偿设置不合适,但是环路补偿如何设置一个最佳值呢?
2024-01-04 08:01:01
ADIS16445正常使用一段时间后出现异常。目前上电后使用示波器测量中断信号产生线DIO1时一直是处于高电平,读产品ID可以正确读到,然而发0x3E00获取陀螺仪和加速度计的组数据均为0不响应
2023-12-28 07:22:44
ADXRS290使用一段时间后陀螺寄存器数据不对,静止在桌面时,陀螺数据随机跳动,而且很大,从0到200多度每秒都有。
这种情况大概和什么有关,比如震动?高温?泡水?
2023-12-28 06:44:25
我使用AD9854观察它的上电默认状态,发现Pin20(I/O UD CLK)更新时钟只会输出一段时间,过一会之后就会输出高电平,这是为什么?经过计算它的频率和高电平时间都对。
2023-12-18 08:00:05
我在使用AD5724R时,但单片机烧写程序后,AD5724R开始时是有模拟输出的。但过一段时间后四个模拟通道一直就输出0V。重新烧写程序再也没有输出,但输入引脚电平正常。请问这是什么原因引起的?另外,请问芯片上的SIG_GND,DAC_GND,GND三个引脚是指哪个地?在电路上该如何连接?
2023-12-14 07:15:48
一段时间后,AD7655芯片也会急剧增温,AVDD电平拉低。
不知道这是什么原因引起的?
在线等。。那位大神指点下啊?谢谢!
2023-12-14 06:00:15
我们是一部矿井提升机,提升机用的西玛格的,电机是西门子变频电机,采用SM150驱动,当电机在停机一段时间后,在第一次开车时有异响,但当滚筒转过一周后就没有声音了,下一次停机一段时间后又是这种情况,请大家说一下可能的原因。
请大家帮忙分析分析吧。
2023-12-13 07:38:29
如何使用 EVAL-AD7903SDZ 及其配套软件存储一段连续时间内的信号?现在只能存下视窗内的数据。或者有没有别的方法能够读取并储存 EVAL-AD7903SDZ 板上的数据?
2023-12-07 07:28:31
AD7357差分输入的一段接地,另一端接入信号可以吗?
2023-12-07 06:52:20
依据AD7685的数据手册,三线SPI通信,将SDI拉高,SPI通信前有一段转换时间,Tconv。
但是,我用示波器抓取DEMO板的SDO,CONV,SLK三线的电平情况,发现CONV并没有一段转换时间。
请问是否需要这段转换时间。
2023-12-04 08:10:26
模拟输入接地,采集对地噪声信号。add4003号正常工作时,噪声峰峰值约为0.80mv(输入电压范围±5V)。使用一段时间或开关电路板几次后,采集到的数据噪声会变得很大,噪声峰峰值约为60mv 60mv
2023-12-04 07:24:17
我的AD7606B与mcu采用并行数据接口,busy下降沿触发dma读取AD数据到内存,上电后,寄存器配置和AD数据读取均正常,运行过一段时间后(有时候十几秒,有时候能坚持十几分钟),AD芯片温度
2023-12-01 07:16:23
在DevC中,要注释掉一段代码,你可以使用注释符号来标记这段代码。注释符号的作用是告诉编译器不要编译这些代码,而是将其视为注释,这样可以方便开发人员在代码中添加解释、说明或者临时禁用某些功能
2023-11-22 10:23:02
782 你,是否曾遇到OpenHarmony开发难题,却不知找谁解答?
你,是否曾想分享OpenHarmony技术,但没有一个官方投稿平台?
你,是否想加入火热的OpenHarmony开源项目,却不知
2023-11-15 09:56:33
CH32V203系列MCU的产品在生产线上烧好程序并且成品功能测试都PASS,过一段时间拿出来发现没功能了,像是芯片程序掉了,是怎么回事?怎么解?
2023-11-10 17:52:16
的编程方法和技巧,同时也可以帮助你提高自己的编程水平。 10.不断学习和实践:嵌入式开发是一个不断发展和变化的领域,因此你需要不断学习和实践。通过阅读相关书籍、参加培训课程、参与社区活动等方式,你可以
2023-11-07 15:36:06
在一段时间内 有100个离散的加速度如何通过C语言求出这一段时间里的位移?
2023-11-07 08:17:45
STC使用一段时间后真的会掉固件?
2023-10-31 08:29:48
我使用cubemx(主芯片为stm32f407zet6)配置的freertos+fatfs程序,程序起初挂载文件、打开文件、读取文件都正常。上电放置一段时间,不进行任何文件的操作,也不对设备进行操作,半个小时后文件系统只能挂载不能打卡文件了,一打开文件就提示文件错误,这是怎么回事情?请大神赐教。
2023-10-31 06:13:40
硬件:STM32F407VE软件:uCOSIII
开启统计任务 OSStatTaskCPUUsageInit( err) 运行一段时间就会进入硬件错误,不开启就没事。进入硬件错误中断,返回后返回
2023-10-18 08:26:50
及 Seth Hillbrand 当面交流,共同探讨 KiCad 未来的发展及功能的改善;您也可以与中国及其他亚洲地区最优秀的 KiCad 用户一起,分享使用的经验及技巧。
如果您刚开始接触 KiCad, 希望
2023-10-13 10:57:24
使用的是一个简单的机制,我们要做的就是使用一根吸管或一段管子。如果你找不到任何管子,你可以自己动手制作,只需将纸条卷成管状并用强力胶加固。
在纸板的小尖端上放置并使用强力胶固定。
然后可以添加轮子,并使用管子
2023-10-12 17:57:42
MCU中怎么申请一段固定地址的内存空间
2023-10-09 07:35:58
诸位,现在我处理的一个项目,需要实现这么一个功能:每次从其他FLASH中读取一段程序,到指定的地方运行。我感觉有些棘手,完全没有什么思路。不知道谁能提供一个大致思路。哪怕告诉我百度什么关键字都可以。
现在考虑做个简化的操作,读取指定内存地址上面的值。这样的话,该如何访问呢?
2023-09-28 06:05:57
但过一段时间,就无法ping通了,而且,复位也不行
只能重新上电才可以 要怎么解决
2023-09-27 06:11:55
SPI接的TF卡,运行一段时间,就会识别不到卡
2023-09-25 08:24:55
stm32录制一段语音到sdram,然后用什么算法将语音变调不变速播放,比如升调播放
2023-09-25 06:40:52
如果你需要一个具体的代码示例,我可以为你提供一个Arduino的PWM控制代码。Arduino是一款常用的开源电子原型平台,它提供了PWM功能。以下是一个简单的Arduino代码示例,用于控制PWM
2023-09-21 08:57:56
之前有位网友在交流群里发了一段代码的截图,我觉得很有意思,在此分享一下。
2023-08-30 10:42:17
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/29/wKgaomTurOCAMls8AAAXQbFZm4o156.png)
各位大神,我的程序在运行一段时间后报In Hard Fault Handler错误,
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-08-28 07:45:08
电源初始化程序后就一直发直至断开电源。而驱动蜂鸣器那一路需要的时候输出,延时片刻后就把其关闭。现在发现38k的载波信号隔了一段时间后(时间比较长)就没有输出了,还有另外一个问题就是当蜂鸣器那一路输出信号的时候,用示波器测量38k载波那一路会没有输出。
2023-08-21 07:00:35
cubemx显示严重重影,调整分辨率恢复一段时间后又出现重影
2023-08-09 06:26:29
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-28 06:02:56
嵌入式学习路线你知道吗? 1打好嵌入式软件编程的基础 这一阶段重点打好嵌入式软件编程的基础,包括学习Linux系统的基本应用,Linux的常用命令、C语言编程基础、常用的数据结构。特别是C语言
2023-06-14 16:00:18
r0= 0x1
r1= 0x0
r2= 0xffffffdd
r3
2023-06-13 08:22:50
你在 freertos 中有 wdog 功能的例子吗?
我可以在裸机 下运行 wdog
但是它会在使用 freertos 运行时崩溃/暂停,你能帮忙检查一下吗?
2023-06-08 06:53:06
人一个个去按开关的,但随着智能家居发展,如果你家里都是小米的产品,那么你只需要在手机上操作一下就可以操控各种家电了。如果Vision Pro之类的产品成为了未来的主流,那么我们可能只要远远地指着某个家电
2023-06-07 10:14:51
我正在使用我的定制 LS1046A 板。
我想用EEPROM来存储MAC地址。
从源代码
uboot/board/freescale/common/sys_eeprom.c
我知道有一份应用说明
2023-05-22 09:07:22
我想通过重现导致 PLL 锁定重置的场景来测试我的代码。
我不确定如何重现 PLL 锁定重置。
你能用任何测试代码或其他步骤来帮助我测试我的应用程序软件吗?
2023-05-18 08:08:58
大家好,
我正在基于 SDK“host_hid_mouse_keyboard_freertos_cm7”在我们的原型板上开发 USB OTG 代码。但是,我现在面临的问题是我完全陷入困境并且
2023-05-17 13:47:39
你好 :
专家,我们想使用S32R45和DDR3,你能帮我在哪里找到示例项目或用例吗?
2023-05-17 08:13:46
我有一个很奇怪的问题。我的一个 ESP12 正在创建一个接入点,但我 99.9% 确定它不在代码中。更重要的是,我有三个,都运行相同的代码,而且只有其中一个在做!在所有其他方面,与其他方面一样,它
2023-05-16 08:52:48
你好!我有一个 esp-12 模块,每 3 秒连接一次服务器并运行一个 php 脚本,然后读取响应。
我检查了一切以使其工作,但每次它工作 3 到 5 次然后报告错误 -1。
这是我发送 POST
2023-05-16 07:53:01
测量温度一段时间后,传感器开始发送错误数据(指示温度为 -147,湿度为 100)。我已经修改了代码,以便在进行测量后传感器关闭并且在下一个循环之前不会再次打开,但结果是相同的。目前我不知道如何解决这个错误。
2023-05-15 06:56:27
我们使用基于 MPC885 处理器的设备。我们希望能够在软件启动后的某个时间禁用软件看门狗。我们不会在设备启动时写入 SYPCR 寄存器。该寄存器在启动后一段时间被读取,观察到该寄存器包含默认值
2023-05-12 08:41:40
斩波电路把电压调成一段一段不连续的直流电有什么作用呢?
2023-05-11 17:13:00
2023-05-11 17:12:29
你好。
我有点挣扎。我正在尝试将一段 arduino 代码上传到我的 ESP8266-01,这将使 ESP8266 向自身发送 AT 命令。那应该很简单吧?虽然我不太习惯
2023-05-08 08:38:31
使用at device的软件包,选中 EC200S ,使用时,过一段时间 ping 就不通了,刚启动那会儿是没问题的,这是什么情况
2023-05-05 14:22:50
基于AT89C51单片机播放一段音乐仿真及代码
2023-05-05 10:33:51
0 基于AT89C51单片机演奏一段音阶仿真及代码
2023-05-05 10:09:22
0 我们正在为 verdin-imx8mp 板做 android 移植。采用 NXP 提供的适用于 IMX8MP 的 android 11 操作系统,并将 u-boot 和内核代码修改为 verdin
2023-04-26 08:17:12
首先,测芯片p脚电压是无意义的,因为通常一个功能涉及的数据可能是很长一段信号。这是个跳变电压,没有参考标准。实在要测,我们还是有办法。首先,我们把一个字节分开11111111为高电平,全3.3v,值
2023-04-20 12:08:14
我想在内核 6.1 上使用 https://github.com/nxp-imx-support/scfw_cli/tree/master/Linux 但我找不到 sc 的头文件和源代码你能帮忙吗?我只在内核 4.19 上发现它。
2023-04-14 07:58:27
消息,数据就不会再处理了,连接好像挂了。这是我的配置:代码:全选esp_http_client_config_t http_config = {.timeout_ms = -1, // seems
2023-04-13 06:00:51
我正在尝试测试ESP32-S3 中的 ADC 功能。下面是我的测试代码。我正在使用 GPIO4。当我尝试在 GPIO4 中运行 0V 时,我读到的值有一段时间大约为零,然后我读到的原始值大约为 400 一段时间,然后又回到零,这种行为会重复。有谁知道这里发生了什么吗?
2023-04-12 06:34:57
用于各种多电压场合。当各路被监测电压高于各自的门限时,经过一段传输延时或一段由电容设置的延时之后,相应的输出变为高电平;当某路被监测电压低于门限时,经过一段传输延时之
2023-04-03 11:03:25
2023-04-03 10:57:31
。SE:未来没有哪一种芯片会主导一切,因为我们会看到很多甚至是来自大型芯片制造商的异构设计。这与你的战略有什么关系?Chittipeddi:是的,我们看到很多人工智能、边缘或终端人工智能公司的创业活动
2023-03-29 15:08:54
OLED此时成功亮起,有很多斑点,属于正常现象。 五、总结 本节我们主要尝试通过I2C发送一段指令给OLED,并将其成功点亮。至此我们嵌入式开发基础篇的内容就全部完成了。原作者:小鱼 鱼香ROS
2023-03-28 16:23:07
个固定的周期进行电平变换,SDA即数据线,用于数据的传输,这样说有些抽象,小鱼用逻辑分析仪截取了一段OLED初始化时的SCl(GPIO18)和SDA(GPIO19)上的电平变化,并分析出其对应的数据
2023-03-28 16:08:33
信号与系统傅里叶级数展开的相位谱为什么前面这一段是空的?如图
2023-03-28 15:25:32
