电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>高压恒流激光驱动器 ATLSXA212D
收藏
查看更多
具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050数据表
电子发烧友网站提供《具有3波束激光二极管驱动器、由串行接口控制的9通道电机驱动器TPIC2050数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-19 09:35:380
什么是降压芯片?它有什么作用?
5V12V24V36V智能调光方案 产品描述 H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率LED驱动领域。芯片采用了平均电流模式控制,输出电流精度
2024-03-08 18:12:14
世微AP9235B 输出 升压型DC/DC转换光驱动芯片
概述        AP9235B 系列是一款固定振荡频率、输出的升压型DC/DC转换,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
Hi512D智芯差分并联 DMX512 解码驱动
Hi512D 是一款支持最高可达 200Kbps - 2Mbps 的并联差分 DMX512 协议解码驱动芯片, 支持 5 路输出,支持 1/2/3/4/5 通道数量可 配,波特率自适应范围广
2024-03-01 10:55:10
世微AP5125 外置MOS 5-100V 8A平均电流型LED降压驱动器 SOT23-6
产品描述      AP5125 是一款电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动
2024-02-20 14:58:23
12V 24V 30V转9V 线性无电感-H7303
输入电压波动的影响。 产品描述 惠海H7303是一种带PWM调光功能的线性降压LED驱动器,仅需外接一个电阻就可以构成一个完整的LED驱动电路,调节该外接电阻就可以调节输出电流,输出电流可调
2024-02-01 16:44:39
TLE9879电桥驱动器报告了过故障怎么解决?
当我尝试在高负荷下使用 “六步” 方法驱动电机时(例如 70%~90%) 在我的电路板上,电桥驱动器报告了过故障。 低负荷(例如 20%~60%) 是正常的。 1。我的设置 如下: 1.1
2024-01-31 08:16:35
CCS脉冲半导体激光驱动器介绍——来自法国AeroDiode
CCS产品图标准版 01、脉冲半导体激光驱动器产品介绍 AeroDIODE的CCS是一款脉冲半导体激光驱动器,工作波长为1064纳米。它的输出电流为0.8 - 2 A(连续)和1.5
2024-01-30 06:31:08144
S1D15106LCD驱动器用于仪器控制的介绍
控制LCD驱动器
Piezoman压电侠发布于 2024-01-29 13:33:41
AP5101C 高压线性 LED驱动器 DFN2*2 LED灯汽车雾灯转向灯
产品描述     AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流
2024-01-20 15:04:25
100V耐压 LED驱动芯片 SL2516D兼容替换LN2516车灯照明芯片
和稳定性,降低能源消耗和散热需求。因此,SL2516D LED驱动芯片将成为LED照明领域中重要的电源解决方案之一。 SL2516D二功能平均电流型LED驱动器概述 SL2516D 是一款外围
2024-01-10 16:03:35
LD 半导体激光器恒流源# #电工 #驱动器 #激光器 #LD驱动
激光器LD驱动电源
深圳艾克思科技有限责任公司发布于 2024-01-09 15:55:10
用ADN2830驱动一个激光器功率输出,随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定是什么原因呢?
我用ADN2830驱动一个激光器功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
太阳能路灯LED驱动芯片:升压芯片OC6700B详解
太阳能路灯LED驱动芯片是一种非常重要的元器件,它可以有效地控制LED灯的亮度和稳定性,让太阳能路灯在不同环境下都能正常工作。其中,升压芯片是太阳能路灯LED驱动芯片中的关键部件之一。 升压
2023-12-25 15:33:40
分享一款LED降压驱动芯片-YB8620
YB8620 外置MOS大功率LED降压驱动芯片 概述: YB8620是一款高效稳定的高亮度LED降压驱动芯片,内置高精度比较,固定关断时间控制电路,驱动电路等,适合单个或多个
2023-12-18 15:08:43
激光驱动白光光源LDLS产品系列
研发了激光驱动等离子体气体发光的技术,即激光驱动光源技术(LDLS™=Laser-Driven Light Source)。这个技术不但解决了灯泡寿命短的问题,还同时大幅提高了气体燃烧温度,从而输出
2023-12-15 06:40:02137
SD3337C 升压DC/DC转换的白色LED驱动器IC
随着科技的不断进步,LED照明在各个领域得到了广泛应用。其中,白色LED驱动器IC作为LED照明的核心部件之一,扮演着非常重要的角色。而SD3337C升压DC/DC转换则是白色LED驱动器IC
2023-11-28 18:15:43
高压隔离栅极驱动器ADuM4121/ADuM4121-1数据手册
电子发烧友网站提供《高压隔离栅极驱动器ADuM4121/ADuM4121-1数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:52:480
世微AP5125 DC-DC降压 LED车灯电源驱动IC SOT23-6
产品描述 AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-11-27 15:54:02
DC-DC降压芯片
求推荐一款,降压芯片 输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A 输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v 要求,输入有限流或者功能, 好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。 最好电流可以pwm单片机能够控制 谢谢!
2023-11-23 10:59:59
EPC21601
激光驱动器 IC 1 通道 10V ~ 30V 模具
2023-11-14 09:17:50
伺服驱动器突然断电怎么解决?
伺服电机控制一个排线收卷装置,不知道是不是排线交接地方带电的原因,操作工说一到交接的地方伺服电机就会马上停止下来,而伺服驱动器是直接断电了,伺服驱动器也接地了,不知道怎么解决,想问一下大家
2023-11-14 07:02:16
步进电机驱动器故障分析
。初始分析是对的,即保险一再熔断,驱动器肯定存在某一不正常的大电流,并检查出一功率管损坏。但对该管的作用没有弄清楚。实际上该管为步进电机电源驱动管,步进电机为高压起动,因而要承受高压大电流。静态检查
2023-11-09 07:50:35
大功率光驱动芯片FP7125讲解
驱动芯片
jf_77818851发布于 2023-11-06 09:14:09
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低PF原边反馈驱动器
BP3187EB 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈驱动器,适合搭配前级 APFC 升压电路,实现两级隔离无频闪应用。 BP3187EB 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号可以实现两
2023-11-03 11:31:52
远翔FP7126LED降压驱动芯片在工矿灯中的应用# #工矿灯 #LED流电路 #芯片讲解
led驱动芯片
深圳市雅欣控制技术有限公司发布于 2023-11-02 14:28:16
BP3189A 晶丰明源高精度的两绕组、低 PF 原边反馈驱动器
BP3189A 是一款高精度的两绕组、低 PF 原边反馈驱动器,适合于 90Vac~277Vac 全范围输入电压。BP3189A 芯片采用差分采样检测输出电压和退磁信号,可以实现两绕组隔离
2023-11-01 10:05:13
100V/3A降压驱动器5116 应用于车灯,直接替代南麟LN2516
驱动器
久宇盛电子发布于 2023-11-01 09:22:10
求助,基于单片机数控恒流源如何实现变负载
基于单片机数控恒流源如何实现变负载
2023-10-28 06:40:27
激光器驱动多路LD半导体激光器驱动恒流源
一 特点1、超级安全半导体激光器驱动-电流精密可调、无论工作环境如何恶劣、即使自身完全失效输出永不过;2、产品防止过由多重闭环控制及防过硬件电流设计进行保障。控制上采用精密可调反馈闭环
2023-10-26 16:36:04
激光器种子源驱动板-14 针蝶形激光器流电源和温度控制
一 主要特点A:最大电流:700mA(可定制)B:可兼容多款蝶形激光器C:自带 TEC 控温功能 D:电脑通信二 应用范围该驱动板可以兼容使用的激光器型号,主要为 3SP TECHNOLOGIES 公司生产的14针脚蝶形泵浦激光器系列,或其他与该系列激光器针脚相同的产品。
2023-10-26 15:19:57
AP5101C 高压线性 LED电源驱动IC 3D打印机显示灯驱动器
1,产品描述AP5101C 是一款高压线性 LED 芯片 , 简单 、 内置功率管 , 适用于6- 100V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。电流2.0A。AP5101C 可实现内置
2023-10-18 17:28:09
如何用PC控制步进电机驱动器
可以通过串口直接控制步进电机驱动器
2023-10-18 07:20:07
Hi2601B智芯多功能平均电流型 LED 驱动器
Hi2601B 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型 LED 驱动器,适用于 5-100V 电压范围的降 压 BUCK 大功率调光 LED 领域。 芯片集成了高低亮功能,可以通过 MODE
2023-10-12 10:03:15
无刷电机驱动器怎么用模拟量控制?
大部分驱动器都是脉冲控制,怎么通过电压控制驱动器
2023-10-12 06:00:22
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗?
步进电机的半步驱动是由驱动器来设置的吗
2023-10-11 06:52:18
MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有ASIL 数据表的汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DT
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25169:汽车、I<sup>2 </sup>C-控制、6气流、150mA后光驱动器和4DTP TFT-LCD Biaas 带有
2023-10-08 15:56:32
请问伺服驱动器中可以集成多少种电机驱动控制电路?
2023-10-08 07:07:48
51单片机与驱动器怎么连线?
51单片机和2H45B驱动器线连接 怎么连接是直接驱动器的脉冲、方向、使能与51单片机的I/O连接吗 新手求学谢谢大家
2023-10-07 06:30:04
ZS2927M原边反馈内置MOS恒压驱动芯片
原边反馈内置MOS管恒压驱动芯片
2023-09-22 17:05:01
基于PLC技术的大功率半导体激光治疗仪设计方案
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
驱动器和电机驱动器的概念
在很多地方都会用到驱动器,但是驱动器是个整体的概念,简单的说驱动器驱动某类设备的驱动硬件。比如说电脑以及其他的工业设备或者是工具上,都会用到驱动器。本文重点介绍下驱动器是什么,以及电机驱动器是什么。
2023-09-18 10:00:291439
Hi7020智芯支持高辉调光,调光比 65536:1驱动器非隔离式大功率
 说明 Hi7020 是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功 率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超
2023-09-15 17:44:00
HI7301智芯Dali调光LED驱动器适用于6.5-75V输入电压范围LED照明
应用说明 Hi730X 是一款外围电路简洁的宽调光比无频闪降压调光 LED 驱动器,适用于 6.5-75V 输入电 压范围的 LED 照明领域。 Hi730X 采用我司专利算法
2023-09-15 17:36:44
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有
2023-09-14 10:19:23
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W 描述
大功率LED升压驱动芯片PWM模拟可无频率无极调光150W描述APS5840是一款单开关,多拓扑LED控制,可根据输入电压高于,低于或等于输出电压来调节LED电流。 APS5840具有4.5V
2023-09-14 10:16:53
小功率锂电池USB升压驱动芯片内置MOS
USB升压驱动芯片内置MOS消防应急灯锂电池供电升压驱动IC方案芯片外贸应急灯专用锂电池升压芯片简约台灯专用升压驱动芯片可调光台灯专用升压芯片礼品台灯专用升压芯片LED智能
2023-09-14 09:41:18
AP9196 DC-DC升降 升降压LED电源驱动原理图
产品说明AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入电压范围的 LED照明领域。AP9196 采用我司专利算法,可以实现高精度的效果,输出电流精度
2023-09-13 11:42:28
AP2813 平均电流型双路降压驱动器
产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A
2023-09-11 17:06:32
AP5125 外置MOS LED降压驱动器 过EMC车灯驱动线路图 SOT23-6
产品描述AP5125 是一款外围电路简单的 Buck 型平均电流检测模式的 LED 驱动器,适用于 8-100V 电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。芯片采用固定频率 140kHz
2023-09-08 16:36:41
驱动器输出滤波器的应用有哪些?
驱动器类应用场景,特别是高压场景,通常使用输出滤波器来达到现场应用需求。
2023-09-08 16:17:43683
OC7135_SOT89-3 欧创芯半导体LED线性驱动芯片
概述 OC7135 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 驱动器。 除 LED 外,OC7135 无需外接其它元 器件即可构成一个输出的 LED 驱动 电路。
2023-08-29 15:46:40
FP7122降压驱动芯片#从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件驱动芯片
jf_34149045发布于 2023-08-29 08:59:20
力驰微 LC6640 SOP7 高精度反激型的 LED 驱动芯片 可替代BP3169AJ
力驰微LC6640 是一款高精度反激型的 LED 驱动芯片 。 芯 片 工 作 在 电 感 电 断 续 模 式 , 适 用 于 85Vac~265Vac 全范围输入电压的隔离反激型 LED
2023-08-23 14:45:38
世微AP2813 平均电流双路降压驱动器 LED储能电源驱动指示灯IC 可可爆闪 可双路
2023-08-15 14:53:19
科普激光驱动白光光源(LDLS)
激光驱动白光光源(Laser Driven Light Source),简称LDLS,是一款利用高能聚焦激光束来驱动氙等离子体的超高亮宽光谱光源。该系列产品不仅可以在170 nm至2100 nm
2023-08-08 06:50:25497
用LM358D做的充电模块,测试调节无效怎么解决?
用LM358D做的充电模块,测试调节无效,流电位往小调就跳到恒压,电流没什么变化。求大佬教解决办法
2023-07-31 15:19:21
SL8311A磁吸灯照明降压芯片 48V转36V 替换PT4121H 和MP24894
SL8311A60V降压型LED驱动器 概述: SL8311A是一款工作在电感电流连续模式下的降压型LED驱动器。用于高效地驱动一颗或者多颗串联LED。芯片的输入电压范围为6V~60V
2023-07-28 10:55:41
用于背光AP3156高压实现发光二极管驱动器应用
电子发烧友网站提供《用于背光AP3156高压实现发光二极管驱动器应用.pdf》资料免费下载
2023-07-26 15:49:180
DGD2101高压栅极驱动器IC
电子发烧友网站提供《DGD2101高压栅极驱动器IC.pdf》资料免费下载
2023-07-24 15:55:430
AP5151 线性降压驱动芯片 LED手电筒驱动 台灯 矿灯 指示灯IC
PCB底层示意图PCBA示意图 概述AP5151 是一种低压差、线性降压、固定输出电流的 LED 驱动器。除 LED 外,AP5151 无需外接其它元器件即可构成一个输出的 LED
2023-07-20 15:10:40
什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
LED驱动器将电源更改为特定电压电流以驱动LED电压转换器。一般来说,LED驱动器的输入包括高压工频交流电(即城市用电)、低压直流电、高压直流电、低压直流电和高频交流电(如电子变压器的输出
2023-07-04 16:38:263213
ISLA212P13、ISLA212P20、ISLA212P25 数据表
2023-07-03 20:54:280
步进驱动器亮红灯维修
步进驱动器
YS YYDS发布于 2023-06-29 18:55:02
DCDC 5-100V高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4000
概述 OC4000 是一款内置 100V 功率 MOS的宽输入输出电压范围的高精度、高效率的升降压型 LED 驱动控制芯片。OC4000 采用电流模闭环控制方式,可实现高精度的驱动
2023-06-13 10:24:29
DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器的连接
本文介绍DS1859数控电阻与MAX3735激光驱动器连接时的三种选择,包括采用运放实现线性传输函数的新技术。它可以调整到任意电流范围,甚至可以产生一个电流大于电位器DS1859最小电阻对应电流的输出。这些技术同样可以应用于其它器件。
2023-06-10 16:00:45400
MAX3740A激光驱动器的精确功率控制
MAX3740A VCSEL激光驱动器的输出功率等级可用软件控制。这可通过其与DS1859数字电位器配合使用实现,但需要很高的技巧。本文介绍了设计中面临的挑战,给出了两种利用DS1859和一个分立
2023-06-10 15:32:06388
将数控电位计和电阻器连接到激光驱动器
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19455
数字控制电位器和电阻器与激光驱动器接口
本应用简报描述了用于偏置光学激光驱动器的两种拓扑结构(开环和闭环),并演示了使用DS1847数字电位器和MAX3273激光驱动器的示例。激光模块设计人员可以使用固定电阻器、机械电位器、数字电位器
2023-06-09 16:40:39410
将数控电位计和电阻器连接到激光驱动器
在开环和闭环操作的背景下,回顾了数控电位器/电阻器和激光驱动器之间的不同电气接口。这种光纤系统的最终目标是有一种改变光振幅的方法,该光的振幅在 2 级光功率 P0 和 P1 之间进行数字调制。这些电平是通过驱动器中的两个电路实现的:偏置和调制电路。
2023-06-09 16:28:14290
激光驱动白光光源(LDLS)结构原理及性能介绍
激光驱动白光光源(LDLS) 从光谱范围来看,传统的辐射校准光源,如氘灯、石英窗卤素钨灯、长弧氙灯等在光谱测量范围上都具有非常大的局限性,因为上述光源无法在200 nm-800 nm范围内保持较高
2023-06-02 07:00:09520
伺服驱动器的接法#硬声创作季
驱动器
也许吧发布于 2023-05-31 11:18:07
多功能平均电流型 LED 驱动器
是一款外围电路简单的多功能平均电流型 LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式大功率 LED 驱动领域。 芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我
2023-05-27 11:42:27
伺服驱动器的一些基本工作原理
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:33:24
一学就会,步进驱动器的接线方法
驱动器
YS YYDS发布于 2023-05-23 14:23:14
舞台灯芯片 无频闪无噪音 多路共阳 调光深度0.1% 方案分享
舞台灯无频闪无噪音设计IC方案 SL8700 是一款外围电路简单的多功能平均电流 型LED 驱动器,适用于宽电压范围的非隔离式 大功率LED 驱动领域。 芯片PWM 端口支持超小占空比
2023-05-16 10:35:49
【DCDC】AP9193LED 大功率升压驱动芯片+应用方案
​AP9193 是一款高效率、高精度的升 压型大功率 LED 灯驱动控制芯片。 AP9193 内置高精度误差放大器,固 定关断时间控制电路,驱动电路等, 特别适合大功率 、多个高亮度 LED
2023-05-10 16:29:24
详解激光驱动白光光源(LDLS)
2023-05-09 07:25:21843
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?
LED驱动器的钳位保护电路那两个二极管是怎么吸收尖峰电压的?他们的工作原理是什么?怎么就能钳住呢
2023-05-08 16:10:32
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?
驱动电路中的led限流电阻怎么设置?比如电阻是两个1R1并联的时候,电流是700mA,现在我想调成500mA的,怎么设置电阻?
2023-05-08 16:09:21
MASC-37029 激光驱动器
MASC-37029具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR具有集成激光驱动器的多速率、双 28Gbps CDR  产品规格零件号 MASC-37029
2023-04-21 17:05:10
高端电流检测降压 LED 驱动方案
概述 OC5265 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-20 16:13:19
瑞丰10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦
有了瑞丰紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰10w紫外
2023-04-19 22:09:42
高端电流检测降压驱动方案
概述 OC5215 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。OC5215 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达
2023-04-15 10:02:56
DC/DC降压LED汽车灯/LED长条灯/汽车雾灯驱动IC
AH1180是一款外围电路简单,连续工作模式非隔离式LED驱动控制芯片。采用了 PWM 工作模式,工作频率为 160KHz,AH1180通过对 MODE 端口进行控制实现二功能切换。高压 LED
2023-04-13 18:46:48
瑞丰Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料
瑞丰Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰
2023-04-11 15:09:07
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器OC4001/OC4000
高精度、高效率升降压型 LED 驱动器 深圳市欣峰茂科技有限公司OC4001_V1.0 典型应用电路图 图 1 OC4001 高精度升降压驱动应用 概述 OC4001 是一款宽输入输出电压
2023-04-08 11:49:11
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器OC5268
内置肖特基二极管 65V 高端电流检测降压 LED 驱动器深圳市欣峰茂科技有限公司OC5268是内置功率MOS和肖特基续 二极管的一款连续电感电流导通模式的 降压型 LED 驱动器,用于
2023-04-08 11:29:15
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器
OC5266 是内置功率 MOS,同时可支 持外扩驱动 NMOS 的一款连续电感电流 导通模式的降压型 LED 驱动器,用于 驱动一个或多个 LED 灯串。OC5266 工作 电压从 5.5V
2023-04-07 16:55:34
OC5217 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5217 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5217 工作电压从5.5v 到 30v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 800mA
2023-04-07 16:54:17
OC5265B 是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器
OC5265B 是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一个或多个LED灯串。OC5265 工作电压从5.5v 到 60v,提供可调的输出电流,最大输出电流可达到 1.2A
2023-04-07 16:40:17
OC5219 30V,1A 高端电流检测降压 LED 驱动器
OC5219 /OC5215/OC5265B/OC5217是一款连续电感电流导通模 式的降压型 LED 驱动器,用于驱动一 个或多个 LED 灯串。OC5219 工作电压从 5.5v 到 30v
2023-04-06 13:30:11
实力不允许低调,瑞丰高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑
瑞丰Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
LTC4440ES6-5%23TRPBF
高速、高压高压侧栅极驱动器
2023-03-28 18:24:31
62783G-S18-R
8路高压源极驱动器
2023-03-28 15:13:06
大功率深度调光降压驱动器 APS54083
产品描述APS54083 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、外置功率 MOS 管,适用于 5-220V 输入高精度降压 LED 驱动芯片。输出最大功率150W最大电流 6A
2023-03-23 10:40:37
已全部加载完成
